31 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
[XT5 Quench] - Обсуждение Motorola XT502, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Virgilij
сообщение 10.11.2010, 15:29 Закрепленное сообщение!
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Motorola Quench XT5
Motorola CLIQ™ / DEXT:ОбсуждениеПрошивки 2.2-2.3Прошивка @leks Mod 327JПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Платформа ANDROID 3G, WCDMA 850/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, aGPS
Тип дисплея: 262k TFT
Размер: 56.8 x 114.9 x 12.6
Дисплей: 3.2" 480x320 HVGA
Вес: 114 г
Антена: Внутренняя
Форм-фактор: Touch Tablet
Процессор
Тип процессора: Qualcomm MSM7227
Тактовая частота 600 МГц
3D акселератор ATI Adreno 130
Оперативная память: 256 МБ
Память для хранения программ: 512 МБ, из них доступно пользователю 100 МБ
КАМЕРА
Разрешение камеры: 5 МП
Вспышка: LED
Фокус: Фиксированный (без автофокуса)
Цифровой зум
Видео съёмка 320х240 - 15 кадров в секунду
АККУМУЛЯТОР
Время работы в режиме раговора: GSM: до 492 мин WCDMA: до 384 мин
Аккумулятор: 1270 мА/ч
Время работы в режиме ожидания: GSM: до 560 час WCDMA: до 545 час
есть тема обсуждения Аккумулятора Энергопотребление Андроидов, батарея, аккумулятор
ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ
SMS, MMS
Электронная почта: POP3/IMAP embedded, Google Mail
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Веб-браузер
Технология BLUETOOTH: Класс 2, Версия 2
WIFI: 802.11b/g
GPS: aGPS
Разъём: Micro USB
Разъём для гарнитуры: 3.5 мм
Скорость передачи данных: 480 Мб/c (максимум)
ИНТЕРФЕЙС
Средство навигации: Трекбол
Платформа: Android 2.1
Сенсорный экран
МУЗЫКА И ВИДЕО
Музыкальный плеер: Android медиа плеер
Воспроизводимые форматы: MP3, MPEG-4, H.264, WAV, AAC, AAC+, H.263, MIDI, AMR NB, DivX
ТЕХНОЛОГИИ
Акселометр
Режимы: WCDMA 850/1900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, aGPS
Сенсоры: Датчик внешнего освещения, Датчик магнитного поля, Датчик приближения
Где купить обсуждайте тут Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах!
rtfm.gif Официальная Инструкция Пользователя для Motorola Quench XT5
Прикрепленный файл XT5_RU-RU_UG_V1.pdf   ( 6.74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1726
( спасибо за поисковую работу говорим maiskiykot )
Фотографии, сделанные самим устройством:
Odins_memory
сообщение 27.1.2011, 12:04
Пользователь №: 221 419
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Добрый день. Решил яндекс-карты для МТС поставить. Скачал с яндекса некий "Установочный пакет" для Android. Ничего не понял - там нет *.apk файлов - куча xml, папки. Не пойму как поставить. До этого с какого-то левого сайта скачал yandex_android.apk - так ругается на синтаксическую ошибку при анализе файла и не ставится.
Может, кто научит - КАК правильно поставить последнюю версию Яндекс.Карт ? Спасибо.
Volha
сообщение 27.1.2011, 13:23
MotoGirl
Из: Россия
Пользователь №: 170 170
Прошивка: 2.1 Стандарт
Цитата(tenor @ Вчера, 21:30)
Volha кстати, ты как спец по wi-fi:
Ты мне дешифруй, что тебе именно надо, а то я щас болею, соображаю туго smile.gif
Добавлено позже (27.1.2011, 18:34):
Мальчики, а кто ставил себе APNSwitch? Я им отключила APN, потом им же пыталась включить, появляется значок ON, инета нет, в самой проге написано disconnected, mms хоть и включено в проге - не доходят, профили интернета все на месте, но gprs не работает. Снесла прогу (по инструкции - сперва убедилась, что в ней gprs включен), но инет так и не появился. Пересоздала точку доступа - все равно нету... Опять, что ли, делать сброс, я уже заколебалась sad.gif
tenor
сообщение 27.1.2011, 13:51
Пользователь №: 34 681
Модель телефона: XT5
Прошивка: CM-7.1.0-stable
Volha wi-fi подключение - меня видят на раздаче инета? И какие полезные проги для wi-fi рекомендуешь? Насчёт апн читал,что проще и надёжнее - кнопка передача данных. yesyes.gif
Volha
сообщение 27.1.2011, 15:41
MotoGirl
Из: Россия
tenor, ну, если говорить о других телефонах - нет, насколько показывает мой опыт. Виртуальная точка доступа видит мак-адрес устройства.
Что для тебя полезные проги? Которые ищут точки? Которые помогают управлять настройками?
Добавлено позже (27.1.2011, 22:20):
Мальчики, кто знает, как восстановить работу APN после APN switch или аналогов без полного сброса настроек - расскажите, ну оч надо sad.gif
tenor
сообщение 27.1.2011, 17:33
Volha я не активный пользователь wi-fi, к тому же недавно только приобретший хт5, поэтому для меня это тёмный лес. Ну попробовал. подключился - всё хорошо, но может есть хорошие программы( ну как например для аудио - поверамп!). Извини за непонятливость изъяснения pardon.gif
Volha
сообщение 27.1.2011, 17:41
MotoGirl
Из: Россия
tenor, ты понимаешь, они много есть хороших, но для разного. Допустим, есть хорошая программа для управлениями точками доступами, как вафли, так и APN, называется WiSyncPlus. Там куча настроек, можно задать, когда какой инет будет работать. Есть и аналоги - море всяких.
Есть программы, которые ищут точки доступа, показывают уровень сигнала, из них отсортировывают, например, халявные - незапароленные.
И так далее, и еще много всего.
Что конкретно тебя интересует из полезностей - управление-отключение-настройка разрешений - что?
tenor
сообщение 27.1.2011, 17:50
Volha управление-отключение, чтоб меньше тыкать в экранчик. sorry.gif Кстати в амбаре WiSyncPlus присутствует. wink.gif
Сообщение отредактировал tenor - 27.1.2011, 17:52
Volha
сообщение 27.1.2011, 17:57
MotoGirl
Из: Россия
tenor, ну она, на мой взгляд, самая удобная в плане "меньше тыкать". Больше я не видела лаконичных аналогов.
tenor
сообщение 27.1.2011, 18:03
Volha от меня спасибо!
Volha
сообщение 27.1.2011, 18:09
MotoGirl
Из: Россия
Volha
сообщение 28.1.2011, 5:33
MotoGirl
Из: Россия
Аааа, я нашла-нашла-нашла!!!
У меня выключено было "получение данных разрешить"!!!! Все-таки, высокая температура на меня дурно влияет sad.gif
Сообщение отредактировал Volha - 28.1.2011, 5:33
captan2
сообщение 28.1.2011, 20:35
Из: Воронежская область
Пользователь №: 163 860
Модель телефона: z3 - xt5 - E - G3
Всё больше и больше постигаю сие чудное создание, но без помощи пока никак.
1. Подскажите, пожалуйста, где можно настроить время после которого аппарат блокируется. А то в карман кладу, а там срабатывает плеер и понеслось.
2. Неделю назад ездил к "бесплатному вай-фаю" решил с маркета скачать программы. Все программы очень лёгкие. Но не скачались. Сегодня опять пытался - результат тот же. Что я делаю не так? Скорость сети позволяет смотреть ютюб без задержек. так что это видимо не в сети дело, а во мне с телефоном.
3. И есть ли где-то в России в продаже плёнка для экрана на эту модель? Если знаете, киньте ссылку, а то экран жалко, поцарапать могу.
tenor
сообщение 29.1.2011, 3:40
captan2 1) меню- настройки телефона-экран-автоотключение экрана(на2.3 - до 30мин мах) рекомендуют 30сек! yesyes.gif 3) на хт - стекло,( по незнанию при покупке поставил - оказалось лишнее) плёнка универсальная profile 5" yesyes.gif
maiskiykot
сообщение 29.1.2011, 7:26
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
Аппарат блокируется принудительно при нажатии кнопки питания. Просто-напросто нужно ткнуть ее перед опусканием в карман. У меня уже такой рефлекс выработался.
Насчет вайфая - все соединения через этот чудный канал связи происходят на Андроиде 2.1 при помощи молотка и какой-то матери, поэтому удивляться нечему. Просто что-то где-то кэшируется и не дает нормально работать. А на смену кэшей у вас не хватило времени на "халяве",
Стекло очень прочное и устанавливать пленку для защиты от царапин я бы не стал. Точнее я и не стал. Зачем портить тактильные очучения и внешний вид?
tenor
сообщение 29.1.2011, 8:45
Да, вспомнил - стекло сделано по технологии гориллагласс - по русски вроде бы и без ошибок!
Volha
сообщение 29.1.2011, 16:06
MotoGirl
Из: Россия
Я как девушка, носящая сережки, и страдавшая со всеми предыдущими телефонами от моментального обцарапывания экрана оными украшениями, авторитно заявляю - у квенча за полтора месяца активной эксплуатации ничего не поцарапалось даже чуть-чуть! Что убедило меня в отсуствии необходимости пленки.
Сообщение отредактировал Volha - 29.1.2011, 16:08
tenor
сообщение 29.1.2011, 17:00
Привет всем! Возник вопрос по блютусу - мой телефон принимает, а передать - на другом телефоне возникает надпись - неверное имя файла. Пробовал разные файлы - итог неверное имя файла! И вроде качается файл. Помогите с проблемой! helpsmilie.gif
maiskiykot
сообщение 29.1.2011, 17:13
Андроид не всен файлы может передавать по зубу. Нужно ставить файл-менеджер с поддержкой передачи по зубу. На маркете их тьма.
tenor
сообщение 29.1.2011, 17:24
maiskiykot стоит OI filemaneger - вроде поддержка есть, файлы передаются, но после ошибка. А если не трудно какие ф/м имеют такую поддержку? helpsmilie.gif
Silent_Bob
сообщение 29.1.2011, 17:59
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Bluetooth File Transfer ...
tenor
сообщение 29.1.2011, 18:20
Спасибо - вылетело из головы(а ведь в амбаре Bluetooth File Transfer дожидается), как перепрошился вообще всё позабыл! Попробовал root explorer-ом всё получилось! pardon.gif
captan2
сообщение 30.1.2011, 14:56
tenor,
спасибо, частично помогло.
maiskiykot,
спасибо за советы, особенно про кнопку питания. Но вот что такое "сменить кэш" - это пока для меня терра инкогнита. Так что пока есть куда стремиться. Может поделитесь информацией.
maiskiykot
сообщение 30.1.2011, 15:27
Кэш - это информация о соединениях с интернетом, сохраняемая аппаратом (мне так думается) для ускорения последующих соединений. Однако очищаться этот кэш не торопится, судя по моим же наблюдениям. Поэтому при смене типа подключения (когда меняется IP и особенно DNS-сервер) наш аппарат впадает в ступор (а скорее всего и не только он, судя по откликам). Плюс врожденное неприятие андроидом вайфая. Вот и выходит, что на смену типа подключения может уйти час а то и больше. Пока кэши не очистятся.
P.S. Слабая надежда на ускорение чистки кеша - очистка кешей маркета, браузера на вкладке Приложений. Вроде бы помогало, когда я мучался с маркетом.
Сообщение отредактировал maiskiykot - 30.1.2011, 19:37
captan2
сообщение 30.1.2011, 19:15
maiskiykot,
только я не пойму надо что-то очищать принудительно или нет? И если да то как?
Проблема вроде бы в том, что вай-фай-то работает, вот с Маркета кочается бесконечно.
И ещё поппутно. При наборе текста, я так понимаю про букву Ё можно забыть?
maiskiykot
сообщение 30.1.2011, 19:33
Цитата(captan2 @ 30.1.2011, 19:15) *
maiskiykot,
Очищать можно, конечно, но из под рута. Я пока в руты не играю, так что приходится мириться с тупизмом вайфая. Насчет ё - ну не могли ее забыть производители русифицированного аппарата. Нужно просто удерживать е и появляются варианты отображения букв, в том числе и ё.
АлександрM
сообщение 31.1.2011, 14:58
Из: Moscow
Пользователь №: 221 012
Модель телефона: Motorola QUENCH XT5
Прошивка: 2.1 - update 1
Сегодня сервисный центр на ВДНХ мне сказал, что неисправностей не обнаружено. Битые пиксели не найдены, а также, что пыль под экраном вообще не является гарантийным случаем. Завтра еду к ним разбираться. Получается, шляпа какая-то.
Также, я отправил письмо в Моторолу, описав массовый брак по битым пикселям, пыли и тот факт, что сервисный центр не признаёт неисправностей.
Если есть желающие с пылью или битыми пикселями сдать аппарат в сервисный центр, то предлагаю договориться и завтра к ним вместе подъехать, ссылаясь на массовый брак аппаратов. Если кто-то заинтересован, пишите мне здесь личное сообщение.
Сообщение отредактировал АлександрM - 31.1.2011, 14:59
@leks
сообщение 31.1.2011, 19:52
xakep
Из: Сургут
Пользователь №: 126 393
Модель телефона: Quench XT5
Прошивка: @leks Mod 0.1
Не будем о грустном...
Поздравте, купил сегодня данный девайс...
Так что вступают в ряды экстишников.
maiskiykot
сообщение 31.1.2011, 20:01
Поздравляю! А говорили, что аппараты закончились. Аж в Сургуте можно купить на деле.
@leks
сообщение 31.1.2011, 20:17
xakep
Из: Сургут
купил в центральном офисе МТС (Сургут)
tenor
сообщение 31.1.2011, 20:51
Пополнение в наших рядах! Добро пожаловать в мотофаны!
Красный Лис
сообщение 31.1.2011, 21:17
Пользователь №: 178 562
Прошивка: Стандарт
Ребят, снова привет! Подскажите в каком формате скачивать книги с инета на ХТ5???
tenor
сообщение 1.2.2011, 3:45
Красный Лис Зависит от читалки, которую ты выберешь. Или ФБридер(fb2), или Фолиант(fb2,txt), moon-reader, ireaderfree, coolreader. Я пока остановился на первых двух. yesyes.gif
captan2
сообщение 4.2.2011, 17:55
И вновь назрело 3 вопроса.
Перечитать второй раз все 97 страниц очень тяжело, но особо не помню ответы на этот вопрос, потому повторюсь.
1. я так и не нашёл возможность поставить отдельную мелодию одному контакту.
2. Что-то звук при разговоре мне не очень нравится. Он немного глуховат, плохо слышны отдельные моменты. И ощущение что с каким-то эхом. Читал, что некоторые даже в метро хорошо слышали, а вот я что-то не в восторге. Может где-то можно отрегулировать именно этот динамик?
3. Удалить программы, которые установлены были при покупке можно тоже только под рутом?
Сообщение отредактировал captan2 - 4.2.2011, 18:15
Silent_Bob
сообщение 4.2.2011, 20:21
Городской партизан
Прошивка: Готичная
1) Открыл контакт --> Нажал кнопку меню ("4 квадратика" под экраном) --> Параметры --> Мелодия ...
3) Да ...
captan2
сообщение 4.2.2011, 21:22
Silent_Bob,
Спасибо
Vovan3
сообщение 5.2.2011, 10:31
Пользователь №: 59 393
Модель телефона: RAZR
Прошивка: 6.5.1-167-SPD-IRD-40
RAZR
Привет, Уважаемые Мотофаны.
Я с Вами уже Бог знает сколько лет, еще с начала продаж е398 и потом с Rokr Z6.
Вот сейчас опять стою перед выбором телефона, один из них ХТ5.
Выбираю между LG Optimus One, Acer beTouch e400 и Motorola XT5 Quench.
Скажите, стоит ли брать, сравнивая эти 3 телефона именно мото?
Как долго держит батарейка в стандартных условиях, есть ли 3Д ускоритель, хватает ли оперативной памяти?
И если у кого есть возможность сравнить их между собой не по наслышке то попрошу отписаться здесь.
captan2
сообщение 5.2.2011, 15:05
Из моего предыдущего сообщения второй вопрос так и остаётся открытым. Что бы нормально расслышать собеседника нужна практически идеальная тишина. Что делать?
Silent_Bob
сообщение 5.2.2011, 15:32
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Во время звонка жать кнопку "громкость +" …
captan2
сообщение 5.2.2011, 17:23
Silent_Bob,
и вновь спасибо. Вроде бы помогает. Завтра испытаю в полевых условиях.
Vovan3
сообщение 6.2.2011, 9:41
RAZR
Сравнивал кто-нибудь энергопотребление ХТ5 с аналогичными по цене конкурентами?
Отстает сильно?
[XT5 Quench] - Обсуждение Motorola XT502, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 15:55
