[XT720] Milestone Xt720 / Motoroi, прошивки, разлочка, unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 23.11.2010, 15:07
Модель телефона: 90-60-90
Motorola Milestone XT720 Основная тема обсуждений >> "Покупка" >> [xt720] Украшательство >> Android 2.2.1 для Motorola XT 720
Open Recovery 1.46 наконец то вышел
набор нужного инструмента: закрепил wink.gif
1)Качаем Open Recovery 1.46 только для XT720/XT701
2)Распаковываем на флешку только этот архив [Получаем на флешке OpenRecovery.zip, и Папку OpenRecovery]
3)Скачиваем прикрепленный script.txt кладем тоже на флешку
4)Устанавливаем приложения Universal Androot.apk, Terminal Emulator.apk, Root Explorer.apk
5)Даем права ROOT Milestone XT720 утилиткой Universal Androot или SuperOneClickv1.9.1
6)Открываем script.txt в Root Explorerе копируем текст
7)Открываем Terminal Emulator вставляем туда должно получиться что-то вроде
#cp /sdcard/OpenRecovery/orbootstrap/install_script.sh /tmp
#chmod 755 /tmp/install_script.sh
#/tmp/install_script.sh STR
#Installation done.
зайти в него просто ВКЛ. и качелька громкости [+] держать до появления картинки
Русская прошивка Motorola XT720:
Скачать
вот тут вся файловая система из Motorola XT 720 121мб
Мануал по прошивке
Драйверы и RSD Lite самые последние можете скачать у меня в подписи
Перевод Motorola XT720 в режим Bootloader:
Выключить питание
Одновременно нажать и удерживать кн. Громкость "-" и Кнопку камеры
Нажать кнопку включения
Как только экран чуть засветится, отпустить все три кнопки
На экране появится заголовок Bootloader.
Подключаем телефон к компьютеру
Определится должен как Motorola Flash device или interface
Запускаем RSD Lite и ждем когда устройство будет ею опознано или нажимаем на кнопку "Show Device"
Выбираем прошивку
Когда телефон определится нажимаем кнопку "Start"
Начнется перепрошивка.
Ждем окончания операции. Внимание!: в процессе прошивки тело перезагрузиться, так что не пугайтесь
для входа в OpenRecovery из меню можно использовать приложение
Прикрепленный файл OpenRecovery.apk   ( 4.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1698
Сообщение отредактировал Neko-mata - 13.7.2011, 5:31
Прикрепленный файл Universal_Androot.apk   ( 941.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1070
Прикрепленный файл Root_Explorer.apk   ( 233.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1116
Прикрепленный файл Terminal_Emulator.apk   ( 56.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 670
сообщение 25.5.2024, 12:45
Цитата(Limows @ Вчера, 21:05)
* Так же телефон можно разогнать (по опыту 1000 МГц - максимум) и поставить своп.
Слушай, я помню вроде Milestone обычный с QWERTY-клавиатурой гнал до 1100 или 1200 MHz с поднятием вольтажа вроде, тут такое не работает? Виснет?
Limows
сообщение 26.5.2024, 11:02
Пользователь №: 253 810
Модель телефона: Milestone XT720
Прошивка: 2.3.7
Выживаем потихоньку
Он начинает наоборот подтормаживать и греться. Возможно троттлит. Там в профиле есть вариант 1200 (custom), но мне чёт страшно его включать.
BALU   [XT720] Milestone Xt720 / Motoroi   23.11.2010, 15:07
BALU   кто поставил отпишитесь   23.11.2010, 20:37
3om6u   Пытался сделать полный бэкап в нандроиде выдает ош...   24.11.2010, 9:05
BALU   Пытался сделать полный бэкап в нандроиде выдает о...   24.11.2010, 14:39
4473   а чем сливал всю фс ?   24.11.2010, 16:20
BALU   а чем сливал всю фс ? nandroid ом   24.11.2010, 16:24
4473   а чем сливал всю фс ? nandroid ом а ты не зна...   24.11.2010, 17:24
posse666   ну как бы поставил, и даже как бы работает ) тольк...   24.11.2010, 17:04
garic   BALU, А бут не появился в сети ? А то есть труп ...   24.11.2010, 21:20
BALU   опиши симптомы что именно с телефоном, и почему ду...   25.11.2010, 4:31
Ling   А можна ли заводской рекавери сделать при загрузки...   3.1.2011, 22:53
BALU   А можна ли заводской рекавери сделать при загрузк...   4.1.2011, 8:22
Lex_Rocker   И все же ну где хранятся в файловой системе языков...   4.1.2011, 18:00
BALU   И все же ну где хранятся в файловой системе языко...   4.1.2011, 19:51
Lex_Rocker   И все же ну где хранятся в файловой системе язык...   5.1.2011, 15:55
BALU   исполняемый файл??? :shok: Эт что-то новое для м...   5.1.2011, 16:41
4473   а он точно к 701 подходит? у то меня не завелся (д...   7.1.2011, 23:23
EvgenT   А после установки OpenRecovery можно ли удалять Op...   30.1.2011, 13:03
BALU   А после установки OpenRecovery можно ли удалять O...   30.1.2011, 13:39
EvgenT   а смысл ? папка OpenRecovery это и есть OpenReco...   30.1.2011, 13:48
Egor28   Подскажите, что делать, если при запуске емулятора...   4.2.2011, 21:00
VS_US   Сделал все точно как по нотам, (установка опен рек...   7.2.2011, 11:14
BALU   скинь лог терминала, после выполнения скрипта   7.2.2011, 11:36
VS_US   http://i16.fastpic.ru/thumb/2011/0207/2c/8051ee26f...   7.2.2011, 11:44
BALU   ну опенрекавери установлен флешку не вытаскивал ? ...   7.2.2011, 13:01
VS_US   ну опенрекавери установлен флешку не вытаскивал ?...   7.2.2011, 13:24
BALU   судя по вашей фотке опенрекавери все таки установи...   7.2.2011, 17:19
VS_US   судя по вашей фотке опенрекавери все таки установ...   7.2.2011, 17:21
BALU   в том то и проблема что при данных действиях вкл...   7.2.2011, 17:24
VS_US   [quote name='VS_US' post='1572276' date='7.2.2011...   7.2.2011, 17:28
Egor28   [quote name='VS_US' post='1572276' date='7.2.201...   7.2.2011, 18:31
VS_US   для тех у кого возникнут подобные проблемы 1. Уста...   8.2.2011, 11:36
BALU   вот замутил темку для опенрекавэри распаковать на ...   13.2.2011, 11:10
morozik   Нашел вот такую штуку: malezRecovery_0.6.1_Setup, ...   1.4.2011, 7:06
BALU   сюда закинь посмотрим   1.4.2011, 13:38
morozik   http://narod.ru/disk/9038885001/malezRecov..._Setu...   1.4.2011, 15:38
iohus   Огромное Спасибо VS_US! Не ставьте в "Un...   13.4.2011, 21:03
AleksandrN   6)Открываем script.txt в Root Explorerе копируем т...   27.4.2011, 17:06
BALU   для получения рут добавил софтинку для PC SuperOne...   24.6.2011, 18:56
lordgold   ребят объясните дураку как копировать из Root Exp...   28.6.2011, 15:27
BALU   ребят объясните дураку как копировать из Root Ex...   28.6.2011, 16:32
lordgold   спасибо все получилось:)   28.6.2011, 17:35
Вовен   после прошивки на Android 2.2.1 от RACER13 камера ...   10.7.2011, 17:42
Morgan17   А чего так получилось, что я не могу скачать ...   16.7.2011, 16:15
BALU   А чего так получилось, что я не могу скачать ...   16.7.2011, 16:46
Morgan17   То есть, закрыть глаза антивиру?   16.7.2011, 20:54
ganjabek   а как разблокировать XT720 от оператора ?   27.7.2011, 18:32
BALU   а как разблокировать XT720 от оператора ? попроб...   27.7.2011, 19:13
Angry Zeka   Андроид 1-й раз в руки взял. Сделал все как в шапк...   5.8.2011, 18:12
Ramfor   Что значит восклицательный знак в треуголнике когд...   28.8.2011, 20:41
Тень   Люди а как установить эти проги Universal Androot....   8.9.2011, 16:56
BALU   Люди а как установить эти проги Universal Androot...   8.9.2011, 17:01
Тень   Люди а как установить эти проги Universal Androo...   8.9.2011, 17:06
BALU   я скачал скинул на флешку, а дальше не знаю что...   8.9.2011, 17:16
Тень   я скачал скинул на флешку, а дальше не знаю чт...   8.9.2011, 17:21
BALU   его нужно скакчать из маркета или он есть в теле...   8.9.2011, 17:27
Тень   [quote name='Тень' post='1618612' date='8.9.2011,...   8.9.2011, 17:36
BALU   Добавлено позже (8.9.2011, 22:08): не получается...   8.9.2011, 18:32
Тень   [quote name='Тень' post='1618620' date='8.9.2011,...   8.9.2011, 18:39
BALU   Добавлено позже (8.9.2011, 22:58): вроде сделал в...   8.9.2011, 20:54
Тень   [quote name='Тень' post='1618645' date='8.9.2011,...   8.9.2011, 21:30
X-Racer   в маркете найди программы App Installer или Androi...   8.9.2011, 17:28
lezvieboli   как мне прошить, если у меня стоит винда7? :pardon...   11.9.2011, 23:45
BALU   как мне прошить, если у меня стоит винда7? :pardo...   12.9.2011, 3:05
Lex_Rocker   Наконец я решил (хотя "Я" - это слишком ...   27.9.2011, 12:48
QJura   Lex_Rocker, Как успехи с тестированием? Эта прош...   6.10.2011, 14:03
Lex_Rocker   [b]Lex_Rocker, Как успехи с тестированием? Эта ...   7.10.2011, 12:15
Злодей   При попытки прошить уязвимое рекавери бут выдает с...   12.10.2011, 10:54
Charles Manson   Злодей, есть два встречных вопроса: 1) Что за уязв...   12.10.2011, 17:30
k-z   уважаемые мотофанцы! купил лоченый корейский M...   22.10.2011, 10:21
Lex_Rocker   уважаемые мотофанцы! купил лоченый корейский ...   23.10.2011, 17:33
k-z   уважаемые мотофанцы! купил лоченый корейский...   29.10.2011, 10:59
awerd007   Подскажите, для не полной разборки достаточно толь...   29.10.2011, 21:57
awerd007   есть ли рековери в формате под RSD чтобы установка...   30.10.2011, 20:44
k-z   отписываюсь, как и обещал, после того как отдал те...   31.10.2011, 14:11
malina1987   openrecovery не могу запустить!!! помо...   10.11.2011, 19:50
klaraivanovna   openrecovery не могу запустить!!! пом...   12.11.2011, 16:00
malina1987   openrecovery не могу запустить!!! по...   26.11.2011, 4:57
mike140   Всем доброго времени суток. Хочется пользоваться н...   12.11.2011, 14:04
klaraivanovna   malina1987, Эм а рут (те суперпользователь) получ...   26.11.2011, 18:15
malina1987   [b]malina1987, Эм а рут (те суперпользователь) п...   27.11.2011, 12:57
k-z   Народ! отписываюсь как и обещал!! Знач...   27.11.2011, 6:52
fjfalcon   Неудивительно! Скачал умник прошивку для коре...   29.11.2011, 17:57
k-z   а как это ставить, тот мод что ты указал? если че...   1.12.2011, 4:17
k-z   методом научного тычка научился ставить моды, у ме...   5.12.2011, 10:32
k-z   Итак как и обещал отписываюсь, установил мод, всё ...   6.12.2011, 6:32
raven.solo   Итак как и обещал отписываюсь, установил мод, всё...   30.4.2012, 13:36
JARS   [quote name='k-z' post='1639282' date='6.12....   3.5.2012, 5:25
azx   купил аппарат в штатах(ХТ720) - работал нормально....   31.7.2012, 7:55
dmitartem   Приветствую всех на данном форуме!!! У...   17.8.2012, 9:24
Arthayz   Добрый день. Все работало замечательно. Попытался ...   19.9.2012, 9:59
k-z   Добрый день. Все работало замечательно. Попытался...   19.9.2012, 14:06
Arthayz   Добрый день. Все работало замечательно. Попыталс...   21.9.2012, 5:34
k-z   если горит индикатор, то 99% батарея, у меня такое...   28.9.2012, 0:57
Limows   [b]CyanogenMOD 7 XT720 Оставлю ссылку на эту прош...   24.5.2024, 14:05
Limows   [b]CyanogenMOD 7 XT720 [img]https://i.postimg...   24.5.2024, 15:45
EXL   Слушай, я помню вроде Milestone обычный с QWERTY-...   25.5.2024, 12:45
Limows   Слушай, я помню вроде Milestone обычный с QWERTY...   26.5.2024, 11:02
[XT720] Milestone Xt720 / Motoroi, прошивки, разлочка, unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 17:28
Форум живёт: 8081 дней
