10 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон
сообщение 29.11.2011, 5:26 Закрепленное сообщение!
На днях поковырялся в ядре и немного повысил частоту работы процессора.
В целом, производительность устройства увеличилась. Это можно судить по тестам:
532 MHz:
636 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 665 MHz):
740 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 798 MHz):
Кроме того аппарат начал быстрее работать в некоторых меню, к сожалению поднятие частоты процессора конечно же не помогло избавится полностью от глюков и фризов Qt оболочки. Телефон нормально запускается и работает на 798 MHz у меня уже примерно две недели. 798 MHz лишь заменяет 532 MHz при нагрузке, поэтому все утилиты типа zCpu, aiCPU и др. будут работать.
Насчёт продолжительности от работы аккумулятора точно сказать не могу, т.к имею убитый на морозе аккум. Кто протестирует и отпишется о результатах - буду рад. Но скажу точно, денёк у меня держит, если не играть и пользоваться телефоном - как телефоном.
Кроме того, немного повысилась производительность в играх и эмуляторах. Например, pscx4all стал работать быстрее, Picodrive от rock88 вообще выдаёт фуллспид, а в quake 1 разогнался настолько, что играть стало не реально. crazy.gif Подробнее можете посмотреть на видео:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=TJLPbUxXoSc[/video]
Ядра собраны под Symbiosis X.2 - 0DR, для ZN5 РСТ 64 Mb RAM. Кто портирует под ZN5 T-mobile - буду только рад. По-моему там просто загрузчик в sbf файлах поменять... P.S. Ядро от стандартного отличается только наличием возможности работы со свапом + другая частота.
665 MHz - Скачать 0DR
798 MHz - Скачать 0DR
665 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
798 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
Установка - обычная прошивка sbf-файла с помощью RSD Lite.
Изменения в сорцах ядра
Файл hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/mach-mxc91231/mxc_pm.c, функция static ap_pll_mfn_values_t opinfo[NUM_DVFSOP_INDEXES], там где комментом отмечено /* 532 */:
значение ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000A0 меняем на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000E0 для 798 и на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000C0 для 665.
Напоминаю, что ответственность за ваши действия лежит только на вас.
Полезная информация
Температурные тесты работы процессора ZN5.
Компилируем ядро ZN5. Мануал.
Прикреплённые файлы:
Прикрепленный файл 665MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3618
Прикрепленный файл 798MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3888
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_665.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4059
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_798.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4190
VINRARUS
сообщение 27.10.2016, 13:35
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 16:26)
* Так что там за режим такой синхронизации? Где он включается?
Там где и все другие, в настройках ЮСБ.
fill.sa
сообщение 3.11.2016, 18:15
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(fill.sa @ 2.10.2016, 6:59) *
Цитата(Unreal_man @ 2.10.2016, 7:54) *
А можно узнать на какой частоте загружается тел? Может там по дефолту на 133 грузится. И в какой момент апмд врубается? Может можно это контролировать? Если будет 740, то и грузиться будет быстрее?
Тел грузится с максимальной частотой пока не подхватится apmd. А он уже в каждом моде по свойму.
И фишка в том что при таком мощном старте в 740 пол батареи уже сядит. Нужно вам такое?
А вот похоже и ответ найден
         * If the bootloader is an older one that uses LFS mode, then
     * we have already set cur_dvfs_op_point_index.  Otherwise, we
     * need to do it here.
if (bootloader_used_lfs == 0) {
        switch (mot_boot_frequency()) {
        case BOOT_FREQUENCY_532:
            cur_dvfs_op_point_index = INDX_532;
            break;
        case BOOT_FREQUENCY_399:
        default:
            cur_dvfs_op_point_index = INDX_399;
            break;
Т.е. указано четко на какой частоте стартовать. Менять еще непробовал но думаю это оно и есть.
Сообщение отредактировал fill.sa - 3.11.2016, 18:18
Unreal_man
сообщение 3.11.2016, 21:59
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Сообщение отредактировал Unreal_man - 3.11.2016, 21:59
fill.sa
сообщение 29.3.2017, 7:59
Из: Беларусь
Оставлю ссылочку тут
https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/
Все исходники ядер 2.6 ,а также список изменений от версии к версии, а также, видимо, патчи для изменения одной версии ядра в другую.
Если кто в ладах с инглишем, можно в истории поискать полезные изменения для нас и попробовать их портироваьт на наше ядро.
Unreal_man
сообщение 8.7.2017, 18:57
:-I
Изменения в
сорцах ядра
функция static
там где комментом
отмечено /* 532 */:
для 798 и на
для 665.
EXL, ты писал что:
выше 0x000000E0
у меня начиналось нечто вроде
дросселирования тактов CPU:
производительность резко
снижалась, да и вообще
появлялось огромное
количество глюков, появлялись
зелёные артефакты на экране
и т. д.
Ты все возможные значения выше 0х000000Е0 пробовал? А если вставить 0х00000100?
Добавлено позже (8.7.2017, 21:58):
Как я могу потестить дыс шит? Или тут спецзнания нужны?
Добавлено позже (8.7.2017, 22:37):
Заставил себя перечитать тему. Ты ставил 931мгц. Как я понял, это и есть 0x00000100.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 8.7.2017, 19:01
VINRARUS
сообщение 9.7.2017, 9:02
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Unreal_man @ Вчера, 21:57)
* Как я могу потестить дыс шит? Или тут спецзнания нужны?
Дуже просто.
Но сначала на ПК поставь Linux.
Или в virtual box, если без винды жыть не можеш, но это не так удобно будет.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 9.7.2017, 9:04
сообщение 9.7.2017, 16:33
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 1:57)
* Ты все возможные значения выше 0х000000Е0 пробовал? А если вставить 0х00000100?
Я уже не помню что там вписывал, это 7 лет назад было. Но по-любому это значение проверял. Вообще спроси fill.sa он недавно копал ядро в сторону разгона и менял эти значения тоже.
Если я правильно помню, были артефакты на экране и нестабильная работа, общее замедление скорости и пр.
fill.sa
сообщение 9.7.2017, 17:33
Из: Беларусь
0x000000E0 , предел. Чему это значение точно равно никто не знает, EXL предположил что это 798.
Выше 0x000000E0 все как и exl писал в самом начале.
VINRARUS
сообщение 9.7.2017, 18:21
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(EXL @ Сегодня, 19:33)
* были артефакты на экране и нестабильная работа, общее замедление скорости и пр.
Шобы гнать дальше нужно поднимать напряжение - это любой оверклокер вам скажет. smile.gif
Просто нам повезло шо 399-532 ступень напряжение подымала, и этого хватило для 740 (798?) МГц.
fill.sa
сообщение 10.7.2017, 13:18
Из: Беларусь
Нет не скажет, нормальный оверклокер сперва спросит какую из частот мы подымали.
А второе, тел прекрасно работает на заниженых напряжениях, уже давно проверено было. В принципе я тебе давно писал что хотел до 1в понизить.
VINRARUS
сообщение 10.7.2017, 16:54
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 16:18)
* нормальный оверклокер сперва спросит какую из частот мы подымали.
Тактовую частоту ядра.
fill.sa
сообщение 11.7.2017, 5:42
Из: Беларусь
В конечном счете да, но конечная частота это набор разных частот, множителей и делителей. Как таковой значения для тактовой частоты ядра и нету, это просто результат. Намек понятен?
Сообщение отредактировал fill.sa - 11.7.2017, 5:47
fill.sa
сообщение 16.7.2017, 10:59
Из: Беларусь
Разбираю свои архивы.
Вот как-то пробовал добавить в ядро поддержку squashfs 3.0 Может кто сможет докопаться до истины, я так до конца и не смог.
На сколько помню тел всегда успешно стартовал до GUI, но дальше отказывался, хотя тел не зависл, все процессы запущеные до гуи успешно работают. Если убать из запуска все сервисы для gui, запуститься и потом удаленно запускать гуишку, то гуишка вела себя странно, как-будто тел сваливалась в какой-то сервисный режим, пологаю на подобие режима tcmd.
Вообщем кто заинтересован ковыряйтесь. В этом ядре для удобства включен вывод консоли на экран, так что не пугайтесь ее увидев))
Сообщение отредактировал fill.sa - 18.7.2017, 9:01
Прикрепленный файл zImage_sq30console_040417_2cr.zip   ( 1.59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 87
Unreal_man
сообщение 17.7.2017, 21:01
:-I
fill.sa, поддержку sdxc не пробовал?
fill.sa
сообщение 18.7.2017, 9:01
Из: Беларусь
Нет у меня таких карт для теста.
Unreal_man
сообщение 18.7.2017, 11:03
:-I
Отписался вк. Давайте скинемся филу на карту. Кому интересно - пишите.
fill.sa
сообщение 18.7.2017, 13:07
Из: Беларусь
Спасибо, но лучше тому кто в этом больше меня понимает. Вкорячивание драйверов дело сложное.
Unreal_man
сообщение 18.7.2017, 13:10
:-I
а кто из тех у кого сейчас зина есть понимает7
fill.sa
сообщение 4.3.2018, 21:40
Из: Беларусь
Может кто еще решит заморочиться с разгонами, эта схема поможет.
Схема частот для разных элементов, правда это для argonLV, но у SCMA11 я уверен все эдентично. В этом плане они несильно отличаются.
сообщение 13.8.2018, 4:12
Репозиторий с исходниками ядра Motorola ZN5 есть на GitHub'е, если кто не в курсе.
https://github.com/GodFox/magx_kernel_xpixl
В них уже исправлена ошибка сборки, которая возникла из-за простейшей опечатки, которую допустили инженеры Motorola.
Примечательно, что эта опечатка не проявлялась на старых версиях утилиты make, а вот с обновлением этой утилиты в современных дистрибутивах GNU/Linux, язык файлов Makefile стал более строгим и ядро перестало собираться.
fill.sa
сообщение 17.8.2018, 14:41
Из: Беларусь
Появилась мысля попробовать по принципе разгона основного проца - разогнать на IPU
Вот вникаю в принцип работы, может кто еще подключиться к делу.
Заодно буду выкладывать сюда инфу которая может помоч вникнуть в принцип работы.
Начну с файла который уже выкладывал
http://slideplayer.com/slide/9261251/
https://www.digi.com/resources/documentatio...4_cc6/r_ipu.htm
Сообщение отредактировал fill.sa - 17.8.2018, 14:46
Skrilax_CZ
сообщение 18.1.2019, 6:08
Пользователь №: 179 333
Модель телефона: Motorola Miletstone
Прошивка: 2.1 rooted
Was there some trick to compile VE66 kernel? I'm trying to compile it, but unlike the ZN5, it doesn't boot (stuck on boot logo)?
EDIT: Disregard. Forgot that you have to change "rosec" to "ro" when you disable the SHA checks for CG36/46 in kernel.
Сообщение отредактировал Skrilax_CZ - 18.1.2019, 8:06
Ant-ON
сообщение 26.1.2019, 16:36
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
I generate SHA hashes same time ago:
Cборка CG36 и CG46 для VE66/EM35
fill.sa
сообщение 22.8.2021, 11:42
Из: Беларусь
Подразобрался тут с разгоном нашего проца. Но для начала предистория.
Вообщем как-то давно EXL захотел разогнать проц и ковырявшись в коде ядра заметил, что меняя значение ap_pll_dp_hfs_op затем на benchmark проверке телефон выдает больше результат. Т.к. EXL менял значение с шагом повторяя другие частоты, он предположил что итоговая частота проца должна получиться 798Мгц.
Затем позже Ant-On чутка поковырявшись сделал заплаточку для ядра, где уже не заменялись прошлые частоты, а добавлялись как новые. А также исправил предположение, высчитав что частота проца получилась 740Мгц.
Но за давностью лет Антон уже не смог вспомнить что да как.
В итоге мне стало интересно разобраться как же считается итоговая частота и полез вникать.
Итого формула расчет выходной частоты PLL (Phase Locked Loop) = 2 * REF_FREQ * ( (MFI + (MFN / MFD)) / PDF),
Где REF_FREQ это исходная частота от кварца как я понял и она у нас 26Мгц
MFN и MFD у нас явно задаются в коде в шеснадцатеричном значении, для расчета все переводим в десятичную.
А вот MFI и PDF берется из ap_pll_dp_hfs_op (последние две цифры), по коментариям это /*OP value (contains MFI) */. Это как раз те значения которые правил EXL .
Затем выходная частота PLL участвует в делителе ARM_AHB_IPG_RATIO_... , где собственно и задатся конечная частоты на нужной шине.
Так что теперь можно более тонко дозировать необходимую частоту.
Из ограничений есть
MFI может принимать от 5 до 15. Если MFI меньше 5, DPLL будет использовать 5.
PLL не менее 160Мгц
Делитель AHB:IPG должен 1:2 быть.
А еще нашел Максимально допустимый общий коэффициент умножения MF (MFI + MFN / MFD) равен 15. Следовательно, если значение MFI равно 15, значение MFN должно
быть нулевым.
Для более детального понимания обновил комит в fillsa ядре
https://github.com/fillsa/motomagx-kernel_l...c91231/mxc_pm.c
Если кому интересно, то переключение происходит достаточно просто, выше указанные параметры просто пишутся в HFS регистры проца через _raw_writel(); и все.
Также стоит заметить что есть 2 выходных частоты PLL: MCUPLL и USBPLL, видимо в режиме усб все работает по другому.
Единственное что мне непонятно, так это могут ли эти параметры MFI, MFN, MFD, PDF принимать любые знаяения или они задействованы еще в каких-то функциях и от болды не поставишь.
Т.к. например во всякой литературе на этот проц значения эти все такие другие, вплоть то отрицательных чисел, нежели у нас в телефоне
- MPCTL: PD = 1 (0000) | MFD = 52 (0000110011) | MFI = 10 (1010) | MFN = 12 (0000001100)
- MCPTL Multiplication Factor: 20,46153
- mpl-dpdgck-clk = 20,46153 * 26MHz = 532 MHz
- SPCTL: PD = 1 (0000) | MFD = 520 (1000000111) | MFI = 8 (1000) | MFN = -170 (1101010110)
- SCPTL Multiplication Factor: 15,3461538
- spl-dpdgck-clk = 15,3461538 * 26MHz = 399 MHz
Ах, да, На плате есть контрольная точка для замера частоты. Так что у кого осцилограф, можно прям точно померять что там выходит.
Также нашел относительно качественную отрисовку arm11 платформы внутри нашего SOC SCMA-A11. Можно детально посмотреть какие шину куда задействованы.
Сообщение отредактировал fill.sa - 25.9.2021, 13:40
сообщение 22.8.2021, 23:56
fill.sa, круто, молодец!
Цитата(fill.sa @ Вчера, 18:42)
* Так что теперь можно более тонко дозировать необходимую частоту.
А верхний предел в "ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000E0" (740 MHz) всё-таки остаётся, верно? Или теперь благодаря точному дозированию можно как-то вылезти за его пределы?
*а как назывался то benchmark sdl который ты использовал на магиксе?
Это GPMark: https://exlmoto.ru/gpmark-multiplatform-benchmark/
Не помню, выкладывал ли его где-либо здесь.
fill.sa
сообщение 23.8.2021, 17:37
Из: Беларусь
Цитата(EXL @ Сегодня, 0:56)
* Цитата(fill.sa @ Вчера, 18:42)
Ну теперь как видно можно менять не только это значения, а и остальные.
Правда я так и не понял их можно свободно менять или они завязаны на какие-то другие места в системе и их смена может повлияить на что-то еще.
Так что да, вылезти можно, но не ясно не навредит ли это еще чему-то.
Кстати, итоговую частоту по факту можно видеть в файлах ядра
root# cat /proc/cpu/clocks
MCUPLL: 728000000
CPU_CLK: 728000000
А вот файла который ранее смотрели /sys/mpm/op это скорее выбраный режим, а не итоговая частота.
Цитата(EXL @ 23.8.2021, 0:56)
* Это GPMark: https://exlmoto.ru/gpmark-multiplatform-benchmark/
Также до кучи кину тут ссылку на другие проверяльщики производительности системы, они более низкоуровневую проверку делаю, что хорошо.
Консольные приложения
Сообщение отредактировал fill.sa - 25.8.2021, 16:04
fill.sa
сообщение 25.8.2021, 17:28
Из: Беларусь
Сделал пересчеты и поднял частоту до 780
MCUPLL:         780000000
USBPLL:         240000000
DSPPLL:         156445989
CPU_CLK:        780000000
AHB_CLK:        195000000
Сделал замер скорости через sysbench, в сравнении с этим Консольные приложения скорость чутка подросла, атрефактов особых не заметил.
замер sysbench
root# /mmc/mmca1/.bin/sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run
sysbench 0.5: multi-threaded system evaluation benchmark
Running the test with following options:
Number of threads: 1
Random number generator seed is 0 and will be ignored
Prime numbers limit: 20000
Initializing worker threads...
Threads started!
General statistics:
total time: 1423.1868s
total number of events: 10000
total time taken by event execution: 1423.0366s
response time:
min: 140.99ms
avg: 142.30ms
max: 174.53ms
approx. 95 percentile: 146.43ms
Threads fairness:
events (avg/stddev): 10000.0000/0.00
execution time (avg/stddev): 1423.0366/0.00
Замеры через gpmark тут Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel
К слову, если кто не заметил, мы разгоняем выходную частоту PLL, а соответственно это разгоняет не только частоты шины проца, но и других шин.
Так например подымается частоты шины AHB и соответственно видяхи. И с учетом делителя divider_ratio: ARM_AHB_IPG_RATIO_148, становится
IPU_CLK:        195000000
Сообщение отредактировал fill.sa - 29.8.2021, 16:34
VINRARUS
сообщение 25.8.2021, 17:39
Термоядерный
Из: Чорнобиль
fill.sa, память гониться?
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 19:28)
* атрефактов особых не заметил.
Особых?
fill.sa
сообщение 25.8.2021, 17:45
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 18:39)
* fill.sa, память гониться?
А хз, у нее так то своя шина отдельная, смотри картинку выше добавил.
Поидее нужно поискать в исходниках как там для нее значения задаются. Но тут еще момент, что по литературе чип памяти поддерживает только 133Мгц и если например поднять частоту шины, как на это сама память отреагирует хз.
* Особых?
Просто я погонял минут 30 тел и все, потому и особых, может оно вылезет через время.
VINRARUS,
ты мне еще проверь как меняться скорость при увеличении оперативки для видяхи.
Сообщение отредактировал fill.sa - 25.8.2021, 18:04
сообщение 25.8.2021, 17:47
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 0:28)
*Так например подымается частоты шины AHB и соответственно видяхи.
Тогда результаты benchmark'а GPMark на SDL HW C4 должны показывать хороший прирост по скорости. Там как раз IPU задействован.
VINRARUS
сообщение 25.8.2021, 17:51
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 19:45)
* А хз, у нее так то своя шина отдельная, смотри картинку выше добавил.
Ну в ПК если щыной гнать то всё ростёт, включая память.
* по литературе чип памяти поддерживает только 133Мгц и если например поднять частоту шины, как на это сама память отреагирует хз.
Воха
сообщение 25.8.2021, 18:02
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 20:51)
* Ну в ПК если щыной гнать то всё ростёт, включая память.
В ПК проще современное железо поставить и не заниматься непонятно чем на калькуляторе grin.gif
VINRARUS
сообщение 25.8.2021, 18:09
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Воха @ Сегодня, 20:02)
* В ПК проще современное железо поставить и не заниматься непонятно чем на калькуляторе
Ну покупай новое железо каждый год, пока умные люди добывают бесплатную производительность из имеющегося.
fill.sa
сообщение 25.8.2021, 18:21
Из: Беларусь
ПК У тебя совсем другая архитектура и по другому устроена. Ни arm ни ahb Ни ipg шины как ты понимаешь там нету и в помине.
Хотя на пк тоже свои шины отдельные есть и способы разгона тоже разные, обычно в биосе кнопачками множитель крутят и все.
А под капотом там много чего происходит .
VINRARUS
сообщение 25.8.2021, 18:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 20:21)
* ПК У тебя совсем другая архитектура и по другому устроена. Ни arm ни ahb Ни ipg шины как ты понимаешь там нету и в помине.
Воха
сообщение 25.8.2021, 18:30
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 21:09)
* бесплатную
вот я лошара, потратил бабло, а мог же бесплатно разогнать шину и у меня появились бы современные инструкции у процессора и аппарратная поддержка 4K-кодеков во всех видеоредакторах huh1.gif
Добавлено позже (25.8.2021, 21:32):
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 21:26)
* Тайминги
Сообщение отредактировал Воха - 25.8.2021, 18:33
VINRARUS
сообщение 25.8.2021, 18:35
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Воха @ Сегодня, 20:30)
* вот я лошара,
Добавлено позже (25.8.2021, 20:39):
* только там нет графической оболочки UEFI и кнопочки OC Profile
А зачем тебе, если ты каждый раз новое поколение чего-нибудь покупаеш: телефонов, ПК, штанов?
Сообщение отредактировал VINRARUS - 25.8.2021, 18:40
fill.sa
сообщение 25.8.2021, 18:48
Из: Беларусь
Цитата(EXL @ Сегодня, 18:47)
* Цитата(fill.sa @ Сегодня, 0:28)
Да поднялось, все параметры по немного выше чем на твоих снимках.
сообщение 25.8.2021, 18:53
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 1:48)
* Да поднялось, все параметры по немного выше чем на твоих снимках.
При простом изменении ap_pll_dp_hfs_op как у меня IPU_CLK тоже менялась?
fill.sa
сообщение 25.8.2021, 19:01
Из: Беларусь
Цитата(EXL @ Сегодня, 19:53)
* Цитата(fill.sa @ Сегодня, 1:48)
Скорее всего да.
Тут нужно смотреть на делитель ARM_AHB_IPG_RATIO_... , т.е. при всех стандартных вариантах всегда 133 получается.
Например
399Мгц , делитель 1:3:6 , 399 /3 = 133
532Мгц , делитель 1:4:8 , 532/4 = 133
В моем и твоем случае делитель был 1:4:8, но вот частота уже выше 532, значит например 740/4 = 185
и у меня 780/4 = 195
Добавлено позже (25.8.2021, 20:04):
Значения делителей к слову предустановлены в железке. И не знаю, извините как свои делители сделать.
Т.к. в ядре дефайн
#define ARM_AHB_IPG_RATIO_112 0x00000812
#define ARM_AHB_IPG_RATIO_124 0x00000824
#define ARM_AHB_IPG_RATIO_136 0x00000836
#define ARM_AHB_IPG_RATIO_148 0x00000848
#define ARM_AHB_IPG_RATIO_224 0x00000024
#define ARM_AHB_IPG_RATIO_248 0x00000048
#define ARM_AHB_IPG_RATIO_212 0x00000012
А дальше число пишется в свой регистр. Как угадаь какое число например для делителя 3:1:2
Так бы можно было сделать проц 133, а видяха по идее 399 станет.
Добавлено позже (25.8.2021, 20:22):
Странно там все таки эти делители считаются
Вообщем взял родные 532 и делитель 2:4:8
В итоге pll 532 как положено , но проц стал 266 , а ahb и видяха соответственно упали на 66,5
MCUPLL:         532000000
USBPLL:         240000000
DSPPLL:         156445989
CPU_CLK:        266000000
AHB_CLK:        66500000
IPG_CLK:        33250000
NFC_CLK:        0
USB_CLK:        0
UART1_BAUD:     0
UART2_BAUD:     0
UART3_BAUD:     0
I2C_CLK:        13000000
IPU_CLK:        66500000
SDMA_CLK:       33250000
SDHC1_CLK:      0
SDHC2_CLK:      48000000
Добавлено позже (25.8.2021, 20:50):
И так,коли я уже добрался до телефона, нужно было проверить видяху уже на норм частотах.
Поднял до 266, а проц тоже на 266 чтобы не грелось и заодно делитель подощел родной.
MCUPLL:         266000000
USBPLL:         240000000
DSPPLL:         156445989
CPU_CLK:        266000000
AHB_CLK:        266000000
IPG_CLK:        133000000
NFC_CLK:        0
USB_CLK:        0
UART1_BAUD:     0
UART2_BAUD:     0
UART3_BAUD:     0
I2C_CLK:        13000000
IPU_CLK:        266000000
Итог замеров, не особо впечатляет.
Некоторые показатели примерно как на стандарте с процем 532, некотрые заметно меньше. Видать все таки без проца только на одной видяхе далеко не уехать.
Так то по сути с видяхой вырвались в перед 3,4,5 показатели, видимо они прям за графику отвечают.
Сообщение отредактировал fill.sa - 25.8.2021, 20:10
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 5:33
