10 страниц V « < 9 10
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон
сообщение 29.11.2011, 5:26 Закрепленное сообщение!
На днях поковырялся в ядре и немного повысил частоту работы процессора.
В целом, производительность устройства увеличилась. Это можно судить по тестам:
532 MHz:
636 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 665 MHz):
740 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 798 MHz):
Кроме того аппарат начал быстрее работать в некоторых меню, к сожалению поднятие частоты процессора конечно же не помогло избавится полностью от глюков и фризов Qt оболочки. Телефон нормально запускается и работает на 798 MHz у меня уже примерно две недели. 798 MHz лишь заменяет 532 MHz при нагрузке, поэтому все утилиты типа zCpu, aiCPU и др. будут работать.
Насчёт продолжительности от работы аккумулятора точно сказать не могу, т.к имею убитый на морозе аккум. Кто протестирует и отпишется о результатах - буду рад. Но скажу точно, денёк у меня держит, если не играть и пользоваться телефоном - как телефоном.
Кроме того, немного повысилась производительность в играх и эмуляторах. Например, pscx4all стал работать быстрее, Picodrive от rock88 вообще выдаёт фуллспид, а в quake 1 разогнался настолько, что играть стало не реально. crazy.gif Подробнее можете посмотреть на видео:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=TJLPbUxXoSc[/video]
Ядра собраны под Symbiosis X.2 - 0DR, для ZN5 РСТ 64 Mb RAM. Кто портирует под ZN5 T-mobile - буду только рад. По-моему там просто загрузчик в sbf файлах поменять... P.S. Ядро от стандартного отличается только наличием возможности работы со свапом + другая частота.
665 MHz - Скачать 0DR
798 MHz - Скачать 0DR
665 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
798 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
Установка - обычная прошивка sbf-файла с помощью RSD Lite.
Изменения в сорцах ядра
Файл hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/mach-mxc91231/mxc_pm.c, функция static ap_pll_mfn_values_t opinfo[NUM_DVFSOP_INDEXES], там где комментом отмечено /* 532 */:
значение ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000A0 меняем на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000E0 для 798 и на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000C0 для 665.
Напоминаю, что ответственность за ваши действия лежит только на вас.
Полезная информация
Температурные тесты работы процессора ZN5.
Компилируем ядро ZN5. Мануал.
Прикреплённые файлы:
Прикрепленный файл 665MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3618
Прикрепленный файл 798MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3888
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_665.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4059
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_798.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4190
сообщение 12.12.2022, 8:05
fantasy1986,
thumbsup.gif Now you know where to get the SDK and compilers for MotoMAGX platform. Time to make some app with the GUI.
fill.sa
сообщение 4.6.2023, 0:59
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(EXL @ 19.12.2010, 12:18)
* 7. Для компиляции выполняем следующее:
cd /home/z6/zn5kernel
make hardhat.dir
Тут моторловцы засветили как сборка должна делаться в оригинале. Единственное что вместо оригинальной команды clearmake мы будем использовать просто make
clearmake PRODUCT=elba PRODUCT_CONF=p0a_lp_256 hardhat.dir
Соответственно PRODUCT и PRODUCT_CONF это можно взять из файла конфига properties
Также в сборку можно передавать различные свои параметры, мотороловцы я смотрю любили ключик TEST_ENGBLD=1
clearmake PRODUCT=elba PRODUCT_CONF=p0a_lp_256 TEST_ENGBLD=1 hardhat.dir
Проверил, на вхыоде ядро собирается, правда само ядро не прошивал на проверку.
Возможно это пригодится при сборке каких-то других копонентов системы motoMAGX, они так видимо все собирали clearmake PRODUCT=marco P=1 FEAT_TI_OMAP3410=1 PRODUCT_CONF=x86 TEST_ENGBLD=1 build/mediaengine
Сообщение отредактировал fill.sa - 4.6.2023, 2:48
fill.sa
сообщение 13.6.2023, 1:26
Из: Беларусь
В продолжение расчет разгона mcu Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel
Значить заявляются такие возможные пределы значений для расчета частот.
mfi must be >= 5 and <= 15 * mfd range 1 to 1024 * mfn range -512 to 511
Может кто сможет их скомбинировать в этой формуле так, чтобы частота вышла выше чем 740
PLL (Phase Locked Loop) = 2 * REF_FREQ * ( (MFI + (MFN / MFD)) / PDF),
сообщение 13.6.2023, 2:44
fill.sa,
Так ты же раньше комбинировал их и выходила максимальная частота разгона в пределах 780-781 MHz.
сообщение 24.10.2023, 19:37
fill.sa по моей просьбе собрал ядро с разгоном до 740 MHz и модуль ядра mpmdrv для Motorola ROKR EM30, который у меня сейчас на руках.
Результаты в бенчмарке GPMark:
1. 532 MHz Stock | SDL NO HW EM30
2. 532 MHz Stock | SDL C4 HW EM30
1. 740 MHz Overclock | SDL NO HW EM30
2. 740 MHz Overclock | SDL C4 HW EM30
Таким образом для SDL-библиотеки с аппаратным ускорением через IPU и без него (рендеринг через виджет Qt) производительность бампается примерно так:
740 MHz => ~28.11% (в сравнении с 532 MHz)
SDL NO HW => ~27.80%
SDL С4 HW => ~27.48%
За основу брался тест Rotoozoomer как самый сбалансированный, остальные тесты показывают примерно схожий прирост с разницей в ±5%.
Интересный факт: SDL-библиотека у ROKR EM30 и ROKR E8 быстрее таковой у ZINE ZN5 на ~16.94% за счёт того, что не нужно крутить битмап на 90° или 270° (как я подозреваю он там в SDL крутится программно).
сообщение 27.10.2023, 2:31
Разгон Motorola ROKR EM30 до 780 MHz ядром от fill.sa (теоретический предел пока ~781 MHz) показал буст производительности в ~31%:
1. 780 MHz Overclock | SDL NO HW EM30
2. 780 MHz Overclock | SDL C4 HW EM30
780 MHz => ~31.79% (в сравнении с 532 MHz)
SDL NO HW => ~31.87%
SDL С4 HW => ~31.18%
Полная картина:
fill.sa
сообщение 25.11.2023, 19:13
Из: Беларусь
Цитата(EXL @ 27.10.2023, 3:31)
* Разгон Motorola ROKR EM30 до 780 MHz ядром от fill.sa (теоретический предел пока ~781 MHz) показал буст производительности в ~31%:
Как я говорил, из-за того что мы с последней частотой 780 не попадаем в шаг 133, то вместе с процем разгоняется и графика.
Вот хорошо бы заморочиться и накидать график тестов на каждой частоте и посмотреть динамику роста разных показателей.
Мы как-то такое проделывали через программульку sysbench для всех частот.
Консольные приложения
сообщение 26.11.2023, 10:07
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 2:13)
* то вместе с процем разгоняется и графика
Вот это сложно кстати проверить. Даже если сделать условный бенчмарк, который будет использовать только IPU, разогнанный CPU всё равно смажет все результаты.
fill.sa
сообщение 26.11.2023, 18:02
Из: Беларусь
EXL,
Ну я больше хотел посмотреть какие результаты в динамики чисто при подьеме проца.
А потом я накидаю ядро где мы попробуем поднять графику и посмотреть на этих же частотах как меняются показания.
Да и в целом хорошо бы знать даже как меняеются показания хотябы чисто для проца.
fill.sa
сообщение 26.11.2023, 22:42
Из: Беларусь
Цитата(fill.sa @ 27.8.2021, 3:39)
* Теперь касаемо скорости, я уже как-то описывал как это работает.
т.к. у нас усб ему и все данные в проц прогоняются через схему атласа, получается ограничение скорости т.к. атласе только usb1.1.
Но хитрость в том, что в режиме карты памяти тел использует отдельную микросхему, которая прогоняет данные через себя напрямую в проц и тут уже получается поддержка usb2.0 и соответствующая скорость.
Так что по фтп и самбе скорость гарантирваная маленькая будет(хотя я помню как то умудрился в режиме тул переключить усб на работу через эту микруху)
Другое дело почему скорость в режиме карты разнится, тут нужен долгий анализ. Может какой драйвер улучшели. хз.
В продолжение этой темы, по скорости записи на карту памяти в прошиве 7fr.
Я тут еще интересный момент в ядре нашел, есть ключик CONFIG_OTG_HIGH_SPEED, который судя по названию должен поддерживать через otg HIGH_SPEED.
И вот забавно, что в ядрах для lj6.1 и lj6.3 этот параметр включен. А вот в lj7.1 и lj7.4 есть только обрывочные напомианания что такое параметр где-то существует.
Причем, в томже ядре lj6.3, где есть ранний код для E8 (который lj7.1) этот параметр тоже включен. Ну собственно он включен для всех телов которые в ядре есть. Т.к. по факту E8 из ранней версии имел поддержку этого параметра.
Правда сложно сказать, на что конкретно влияет этот параметр ибо в zn5 например он во всех последних ядрах точно включен и на скорость карты памяти это не повлияло. Но зачем-то же его сделали.
По факту все изменения идут тут /linux-2.6.x/drivers/otg/ , нужно изучить будет этот дравер otg
Сообщение отредактировал fill.sa - 26.11.2023, 22:44
сообщение 27.11.2023, 3:06
fill.sa,
Интересно, а что висит на драйвере OTG в MotoMAGX'ах? Карта памяти висеть там не должна. Wi-Fi тоже по идее через SDIO. На EZX'ах на OTG висит Neptune LTE с которым по USB общается Intel PXA 27x. А вот что у MotoMAGX -- непонятно.
fill.sa
сообщение 28.11.2023, 14:03
Из: Беларусь
Цитата(EXL @ 27.11.2023, 4:06) *
fill.sa,
Ну усб по сути на отг, просто не напрямую, а через шлюз к отг.
Ну и режим карты памяти работает напрямую с усб.
сообщение 3.1.2024, 16:11
Вот ещё тесты JBenchmark 1 с стоковой частотой 399 MHz и разгоном в 740 MHz.
399 MHz Stock                740 MHz Overclock
JBenchmark: 11143            JBenchmark: 19680
Text: 3222                   Text: 5453
2D Shapes: 2737              2D Shapes: 4987
3D Shapes: 1758              3D Shapes: 3091
Fill Rate: 934               Fill Rate: 1756
Animation: 2492              Animation: 4393
JBenchmark version: 1.1.1    JBenchmark version: 1.1.1
Screen width: 320            Screen width: 320
Screen height: 184           Screen height: 184
Number of colors: 262144     Number of colors: 262144
Double buffer: true          Double buffer: true
Total memory: 2710144        Total memory: 2710144
Free memory: 2223748         Free memory: 2223748
Прирост производительности теоретический, 399 MHz => 740 MHz, 46.08%
Прирост производительности практический, 43.38%
Эх, VA76r бы подбенчить, это один из самых интересных MotoMAGX, так как там другой SoC стоит... Какие бы он результаты выдавал, пусть и в стоке...
fill.sa
сообщение 5.1.2024, 22:05
Из: Беларусь
Цитата(EXL @ 3.1.2024, 17:11)
* Эх, VA76r бы подбенчить, это один из самых интересных MotoMAGX, так как там другой SoC стоит... Какие бы он результаты выдавал, пусть и в стоке...
Да скорее всего тоже самое. По сути в нем AP часть практически таже, разница в в основном в BP части, которая на саму линуху мало влияет.
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 15:59
