10 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон
сообщение 29.11.2011, 5:26 Закрепленное сообщение!
На днях поковырялся в ядре и немного повысил частоту работы процессора.
В целом, производительность устройства увеличилась. Это можно судить по тестам:
532 MHz:
636 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 665 MHz):
740 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 798 MHz):
Кроме того аппарат начал быстрее работать в некоторых меню, к сожалению поднятие частоты процессора конечно же не помогло избавится полностью от глюков и фризов Qt оболочки. Телефон нормально запускается и работает на 798 MHz у меня уже примерно две недели. 798 MHz лишь заменяет 532 MHz при нагрузке, поэтому все утилиты типа zCpu, aiCPU и др. будут работать.
Насчёт продолжительности от работы аккумулятора точно сказать не могу, т.к имею убитый на морозе аккум. Кто протестирует и отпишется о результатах - буду рад. Но скажу точно, денёк у меня держит, если не играть и пользоваться телефоном - как телефоном.
Кроме того, немного повысилась производительность в играх и эмуляторах. Например, pscx4all стал работать быстрее, Picodrive от rock88 вообще выдаёт фуллспид, а в quake 1 разогнался настолько, что играть стало не реально. crazy.gif Подробнее можете посмотреть на видео:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=TJLPbUxXoSc[/video]
Ядра собраны под Symbiosis X.2 - 0DR, для ZN5 РСТ 64 Mb RAM. Кто портирует под ZN5 T-mobile - буду только рад. По-моему там просто загрузчик в sbf файлах поменять... P.S. Ядро от стандартного отличается только наличием возможности работы со свапом + другая частота.
665 MHz - Скачать 0DR
798 MHz - Скачать 0DR
665 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
798 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
Установка - обычная прошивка sbf-файла с помощью RSD Lite.
Изменения в сорцах ядра
Файл hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/mach-mxc91231/mxc_pm.c, функция static ap_pll_mfn_values_t opinfo[NUM_DVFSOP_INDEXES], там где комментом отмечено /* 532 */:
значение ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000A0 меняем на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000E0 для 798 и на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000C0 для 665.
Напоминаю, что ответственность за ваши действия лежит только на вас.
Полезная информация
Температурные тесты работы процессора ZN5.
Компилируем ядро ZN5. Мануал.
Прикреплённые файлы:
Прикрепленный файл 665MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3618
Прикрепленный файл 798MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3888
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_665.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4059
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_798.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4190
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 7.3.2012, 15:01
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Ant-ON,
ясно... хотя наверно править не стоит... чтобы железо не пожечь
Ant-ON
сообщение 7.3.2012, 16:22
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 7.3.2012, 21:01) *
Ant-ON,
до 600 с чем-то википедиа разрешает :D
Да и вообще сгореть может скорее всего от перегрева. Если часами на пролет не грузить проц под завязку, то все норм должно быть...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 7.3.2012, 16:24
сообщение 7.3.2012, 16:28
Из: Из мира сего
Ant-ON,
Ну смотрите) Кстати, вопрос: можно ли декомпилировать ядро (извиняюсь за терминологию) но просто разобрать его, перелопатить под новые вещи и собрать заного.
Ant-ON
сообщение 7.3.2012, 16:38
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 7.3.2012, 22:28) *
Ant-ON,
Нет.
Главнео частоту 740 не использовать активно. Вообще можешь её не добавлять и всё)
VINRARUS
сообщение 8.3.2012, 22:29
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Ant-ON @ 7.3.2012, 14:54)
* apmd будет сам вариировать скорость 133-636
А как именно, сколько будет частот?
Стоко:
133
266
399
532
636
740
или стоко:
133
266
636
740
Ant-ON
сообщение 9.3.2012, 9:15
Частоты будут:
266
399
532
636
740
сообщение 9.3.2012, 9:42
Из: Из мира сего
Ant-ON,
Посмотрим, если реализуешь. Хотя бы узнать как сие на продолжительности от заряда до заряда скажется.
Motorolkaru
сообщение 9.3.2012, 11:19
Из: Кавказ
Пользователь №: 229 737
Модель телефона: Motorola ZN5, Moto X
Прошивка: Всегда стоковые
Злой
А 740 разве сильно так важна?
Ant-ON
сообщение 9.3.2012, 16:09
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 9.3.2012, 15:42) *
Ant-ON,
У меня времени нет все переносить. Там просто руками поправить можно все файлы. Все понятно ничего мудреного вроде и нет.
Для сборки распаковываем все три архива в одну папку, выносим маке файл из платформ и все соберется и модуль ядра и оно само.
Нет. Но на вкус и цвет как говорится) Некоторым запредельные частоты нравятся)
сообщение 9.3.2012, 16:50
Из: Из мира сего
Ant-ON,
Ну если только для этого мне и стандартных хватит)
Art
сообщение 14.3.2012, 16:38
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Мы же напряжение не поднимаем на процессоре!!! Соответственно батарею жечь сильнее не станет, и шанс что он сгорит не такой уж и высокий я бы даже сказал маловероятный
fill.sa
сообщение 14.3.2012, 17:59
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
напряжение какразтаки поднято в последних вдух режимах, плюс частота к этому напряжению подымаеться. Вот это все и жрет батарею.
DaNTaLiaN™
сообщение 14.3.2012, 18:59
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Art,
напряжение повышается как и при 532 --> расход будет больше
Ant-ON
сообщение 15.3.2012, 8:44
fill.sa,
DaNTaLiaN™,
Напряжение не повышается, оно остается как и при 532. Изменяются только множители.
ps Соглашусь с Art.
a1batross
сообщение 15.3.2012, 15:01
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
То есть я зря держу зинку на 133 при покое?
fill.sa
сообщение 15.3.2012, 15:13
Из: Беларусь
Ant-ON,
Я это и имел ввиду. Ведь первоночальное напряжение процессора 1.2 а не 1.6 (кажись так )
Сообщение отредактировал fill.sa - 15.3.2012, 15:15
DDA-E398
сообщение 15.3.2012, 15:36
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
жрать будет в любом случае. проверено на е2...
у нас разгон и вольтаж регулируется апмд-демоном.
я пробывал занижать вольтаж и результат не чень порадовал.
один из двух подопытных телефонов вообще не захотел включаться.
второй включился но проработал всего на 20 минут дольше чем с апмд с требуемым вольтажом.
и вообще не суть важно сколько будет держать при разгоне. хочешь долгую работу не разгоняй.
Ant-ON
сообщение 16.3.2012, 13:58
a1batross,
Нет не зря. Помимо напряжения питания есть такой не маловажный параметр как потребляемый ток. Причем ток пропорционален количеству переключений транзисторов цп на единицу времени (чем выше частота, тем выше ток). Так что при низких частотах телефон должен жить дольше.
fill.sa,
На частотах до 532 напряжение 1.2 (вроде как). На частотах более 532 (включительно) 1.4 вроде. И это уже считается разгоном.
DDA-E398,
смотри ответ a1batross
a1batross
сообщение 17.3.2012, 13:47
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
Цитата(Ant-ON @ 16.3.2012, 13:58) *
a1batross,
Я его всегда держу на 132, на яве и плеере 266. В кваке уже 532.
M@t@rol@4k@
сообщение 18.3.2012, 14:48
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
У меня на ZE и на Symbiosis при прошивке ядра с 798Мгц не работает вспышка камеры и WiFi.
При 665 Мгц все нормально. Это у всех так?
a1batross
сообщение 18.3.2012, 15:54
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
Он нестабилен, наверное поэтому
Art
сообщение 18.3.2012, 16:53
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
M@t@rol@4k@, да это у всех так. потому как видимо при 798 мегагерц скорость запуска камеры резко возрастает и вспышка не успевает заряжаться, нужно делать какойнить скрипт специально замедляющий процесс загрузки камеры чтобы в этот момент вспышка успевала заряжаться.
Ant-ON
сообщение 18.3.2012, 18:09
Art,
Теоретически такое возможно. Смотря от чего программисты отталкивались при написании кода зарядки конденсатора для вспышки. Есть различные виды реализации задержек. Возможно был взят не самый лучший вариант с учетом того, что частота не может быть больше 532.
Скрипт думаю не поможет(
Art
сообщение 19.3.2012, 9:38
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
При 665 мегагерц вспышка работает, но у меня был глюк со связью, и появился он не сразу. Не проходили сигналы ни туда ни обратно, хотя сим читалась, и контакты с неё тоже. Окатив ядро все заработало.
fill.sa
сообщение 20.3.2012, 16:29
Из: Беларусь
Случайно обнаружил в своей 10убунте , в исходниках ядра пункты для компиляциии под Zn5, неужели и вправду, если соберу ядро оттудова, тел стартонет.
EXL: Эм, что? Откуда в сорцах ядра убунты "пункты для компиляциии под Zn5"? Или вы что-то другое хотели сказать? Формулируйте свою мысль точнее пожалуйста
Добавлено позже (20.3.2012, 18:46):
Мысль вроди сформулирована правильно, сам удивлен этим пунктам, щас скрины поделаю.
Думаю для начало такого скрина хватит.
Сообщение отредактировал fill.sa - 20.3.2012, 18:51
Ant-ON
сообщение 21.3.2012, 15:49
fill.sa,
EXL,
Я это ещё раньше заметил в ядра Android'a. Судя по файлам исходников это делал dimichxp (если не ошибаюсь). Зачем - спрашивайте у него)
VINRARUS
сообщение 27.3.2012, 22:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пытался пропатчить ядро с поддержкой частоты 665 и 798, в ручную пропатчил все файлы.
Ядро благополучно собралось, но mpmdrv.ko собираться отказуется, выдает ошибку. Помогите разобраться что не так и исправить чтобы было так smile.gif
Вот прикрепляю измененные исходники mpmdrv.ko и лог с ошибкой.
ПС: я все изменения из патча внес правильно кроме последних строчек, так как не знаю куда их вставить, так как подобной строчки кода я не нашол, имеются ввиду эти строчки:
@@ -797,7 +805,7 @@
     "cat /sys/mpm/cpu_opp\n"
     "    Display the operating frequency when pmtool disable DVFS.\n\n"
     "echo value > /sys/mpm/cpu_opp\n"
-     "    Set value(133/266/399/532 in MHz) as the operating frequency when pmtool disable DVFS.\n\n"
+     "    Set value(133/266/399/532/636/740 in MHz) as the operating frequency when pmtool disable DVFS.\n\n"
#endif
А вот сам лог
root@vinrarus-pop:/home/z6/kernel# make mpm.dir
for f in $(egrep -rl 'if[n]?eq\(' "mpm"); do perl -pi -e 's/(if[n]?eq)\(/$1 (/go' $f; done
mkdir -p build/mpm
cd mpm && make COMPILERTOOLPATH=/opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2/bin PLATFORM_DIR=/home/z6/kernel/platform BOOTSTRAP=/home/z6/kernel/platform/Makefile.bootstrap COMPTOP=/home/z6/kernel/mpm PROPFILES=/home/z6/kernel/mpm/properties BUILDTOP=/home/z6/kernel/build/mpm build
make[1]: Вход в каталог `/home/z6/kernel/mpm'
Building ascension.p3a mpm target /home/z6/kernel/mpm/properties
Building ascension.p3a mpm target api_uninstall
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LANG = "en_US"
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
Building ascension.p3a mpm target /home/z6/kernel/platform/api/manifest/mpm
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LANG = "en_US"
cd /home/z6/kernel/platform/api/dir/linux_build && make ARCH=arm M=/home/z6/kernel/mpm INSTALL_MOD_PATH=/home/z6/kernel/build/mpm DEBUG=false modules
make[2]: Entering directory `/home/z6/kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/ascension/linux_build'
env -u MAKECMDGOALS make CROSS_COMPILE=/opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2/bin/arm_v6_vfp_le- -C /home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x O=/home/z6/kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/ascension/linux_build modules
CC [M] /home/z6/kernel/mpm/mpm.o
/home/z6/kernel/mpm/mpm.c: In function `mpm_stats_ioctl':
/home/z6/kernel/mpm/mpm.c:2096: warning: label `out' defined but not used
/home/z6/kernel/mpm/mpm.c: In function `mpm_init':
/home/z6/kernel/mpm/mpm.c:2241: error: `valid_op_pass2' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/mpm/mpm.c:2241: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/home/z6/kernel/mpm/mpm.c:2241: error: for each function it appears in.)
/home/z6/kernel/mpm/mpm.c: At top level:
/home/z6/kernel/mpm/mpm.c:64: warning: 'valid_op_init' defined but not used
make[5]: *** [/home/z6/kernel/mpm/mpm.o] Error 1
make[4]: *** [_module_/home/z6/kernel/mpm] Error 2
make[3]: *** [modules] Error 2
make[2]: *** [modules] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/z6/kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/ascension/linux_build'
make[1]: *** [impl] Ошибка 2
make[1]: Выход из каталога `/home/z6/kernel/mpm'
make: *** [mpm.dir] Ошибка 2
VINRARUS
сообщение 28.3.2012, 12:30
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Art
сообщение 28.3.2012, 14:08
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
ну поделись тогдя ядрышком smile.gif)
SanchoNT
сообщение 28.3.2012, 14:36
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
*Sancho в ожидании первых трупов
У меня телефон и на 532 mhz сильно греется. Как вам его не жалко?
VINRARUS
сообщение 28.3.2012, 14:40
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Сборка ядра для z6 (возможно для V8 ничем неотличается)
только я делал под Z6, не думаю что под ZN5 подойдет без изменений.
VINRARUS
сообщение 12.4.2012, 21:32
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Ссылка в первом посте умерла, вот перезалил: Тулчейн
сообщение 13.4.2012, 5:17
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 0:32)
* Ссылка в первом посте умерла, вот перезалил: Тулчейн
спасибо, залил на мотофан и поправил первый пост.
VINRARUS
сообщение 12.11.2012, 14:10
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Сообщение отредактировал VINRARUS - 12.11.2012, 14:11
ws_MeGa
сообщение 12.11.2012, 14:33
Пользователь №: 186 604
Прошивка: 24.61.52
Цитата(VINRARUS @ 12.11.2012, 21:10) *
Какие намерения?)
VINRARUS
сообщение 12.11.2012, 14:37
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(ws_MeGa @ Сегодня, 16:33)
* Какие намерения?)
VINRARUS
сообщение 18.11.2012, 13:49
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(VINRARUS @ 12.11.2012, 16:10)
* Нужен отважный тестер с зиной
a1batross
сообщение 19.11.2012, 11:58
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
VINRARUS, ябыпомог, но у меня почему-то не работает SIM-карта в ZN5. Мне то и не жалко зинку.
Offtopic: сама Sim-карта работает, но через некоторое время телефон наглухо виснет и ребутится без симкарты
Offtopic n2: была еще идея скомпилировать Gentoo на ZN5, но нужно лишь освоить кросскомпилирование и большая карта памяти smile.gif
Сообщение отредактировал a1batross - 19.11.2012, 11:58
igoripp
сообщение 19.11.2012, 14:14
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
VINRARUS, у тебя самого есть этот телефон. Вот и пробуй. Если кому-то станет интересно, думаю ты сам первее нас это узнаешь. А по сути, пользователи знают, что ветка дохлая, поэтому они не проверяют ее 3 раза в день. Жди.
VINRARUS
сообщение 19.11.2012, 14:17
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(igoripp @ Сегодня, 16:14)
* Вот и пробуй.
Да я пробую, меня устраивает, но хотелось бы услышать потустороннее мнение других юзеров smile.gif
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 20:33
