работа E398 без аккумулятора, питать от Usb без аккумулятора
Nepri
сообщение 22.12.2010, 8:25
Пользователь №: 115 170
Прошивка: Mpx398_Final
Добрый день!
Возникла задача звонить / осылать смс с кампа. Хочу для этих целей использовать свой старенький E398 и рулить им через АТ. Аккумулятор в нем вздулся. Просто подав питание от зарядника без аккумулятора, телефон не видит сим-карту. здесь forum.motofan.ru же прочитал, что проверка сим-ки как-то завязана за аккумулятор. Итого родились следующие вопросы:
1) можно ли как-то организовать работу без аккумулятора? может как-то можно использовать ту платку, которая внутри него? или без емкостной части батареи ничего не выйдет?
2) безопастно ли использовать вздувшуюся батарею, если постоянно будет внешнее питание от зарядника или USB
3) если переделать дата кабель до возможности зарядки (и заодно на miniUSB, чтобы контакт хороший был), как тут: forum.motofan.ru, хватит ли мощности USB, чтобы питать телефон без батареи, или нужо использовать внешнее питание?
SteVeN
сообщение 22.12.2010, 8:39
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Nepri,
Небезопасно
От USB вроде маловато. Помнится при севшем акб заряжал через шнур от пк и сидел через телефон в инете. В итоге телефон отключился через несколько минут, т.е. не хватало ему.
Nepri
сообщение 22.12.2010, 9:01
Спасибо!
А зачем на заряднике 3 контакта? там реально 3 провода? надо другой разъем тогда и под зарядник делать, чтобы контакт надежный был. А если USB не справляется, может можно попробовать питание 5V прямо с блока питания взять с использованием какого-нить сопротивления? чтобы без отдельной зарядки обойтись? кто-нибудь пробовал? и какое надо сопротивление? (или какое напряжение надо подавать на телефон? может исходя из этого резистор подберу)
и самый актуальный 1 вопрос остался не освещен
Igorek91
сообщение 22.12.2010, 11:21
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
А у мну всё хватает)
Всё зависит, от состояния аккума, если очень старый и упала емкость - то да, телефон будет вырубаться)
Nepri, а вот телефон гонять без аккума не рекомендую, возможен выход из строя КП телефона!!!
Один контакт с аккума идёт на питание сим-карты, там по моему такое напряжение как и на крайних выводах должно быть.Ту платку в принципе можно использовать(подав на контакты подключения аккума питание с другого источника), но такое никто ещё не делал).
Nepri
сообщение 22.12.2010, 11:46
а КП - это кто? контроллер питания?
чем чревато использование вздувшегося аккумулятора? что в нем происходит и, собственно, от чего он вздувается?
VARVAR93
сообщение 22.12.2010, 15:47
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Nepri
grin.gif КП-это не живое существо,а микросхема.Вздувается от того,что не срабатывает вовремя защита акб от "передозировки" и акб продолжает заряжаться.Последствия бывают разные-и тел может накрыться,и акб может "потечь", а может быть и взорваться акб.Так что купить акб и забыть про всё это.
Nepri
сообщение 27.12.2010, 7:10
Исходя из всего вышесказанного решил делать следующее:
1) нашел старую оригинальную АКБ.
2) переделаю разъем под дата кабель на mini-usb без возможности подзарядки
3) буду использовать постоянное питание от зарядного устройства
4)Хочется переделать так же и разъем для зарядника, тчобы контакт всегда был
Вытекающие вопросы:
На разъеме зарядника 3 контакта.
1) Там реально 3 жилы в проводе?
2) есть ли в разъеме зарядника какая-нибудь логиика, или там просто провода разведены?
То есть, я могу просто отрезать разъем и подпаять высвободившиеся проводки или мне надо вскрывать разъем и там паяться к платке?
Igorek91
сообщение 27.12.2010, 7:46
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Вытекающие вопросы:
В проводе идут две жилы, прикол просто в штекере:средний контакт подключен через резюк(~25 кОм) к "минусовому"выводу провода.Это все требуется для норамальной зарядки телефона,так как у него за зарядку отвечают три контакта.
Nepri
сообщение 27.12.2010, 10:40
Спасибо. Значит надо еще резистор прикупить =)
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 13.3.2011, 0:30
грибник
сообщение 27.12.2010, 23:10
Из: Тула
Пользователь №: 201 613
Прошивка: DaR2-17mod
underw@lk, а почему не рекомендуешь гонять телефон без аккум-ра?
Сегодня купил второй кабель и как раз с целью переделать его для зарядки. И та же мысль появилась, чтобы работать без аккумулятора (ну, типа висит над компом вроде стационарного телефона. А у меня два Е398). Поэтому и залез сюда. Контакты симки ведь можно обеспечить напряжением через распайку мини-УСБ, в нем есть лишние контакты. Вопрос-то главный Nepri и заключается в том, возможна ли работа телефона без батареи, от родного кабеля, миниУСБ и т.п. Какой может быть вред телефону от стабильного компьютерного напряжения нужной величины? Ты, как старожил, может, вспомнишь, решалась ли эта проблема? А то перелопачивать сайт долго. Или попытаюсь сам заняться.
Igorek91
сообщение 27.12.2010, 23:37
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
грибник, ну как я уже писал
хотя возможно или накроется что-то из периферии.
Где-то раньше я про такие случаи здесь слыхал_)
Сейчас попробую уточнить у мастера по железу, напишу точнее если что не так_)
У меня кабель для одного телефона(которым я постоянно пользуюсь) переделан под зарядку от компа.Никаких вреда в этом нет ни для телефона, ни для аккума!!!
При небольшой разрядке аккума - идёт сразу же дозаряд.
Добавлено позже
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 28.12.2010, 0:53
Nepri
сообщение 30.12.2010, 6:29
Перелопачивание сайта результата не дало, потому я и завел тему
Раз говорят, что одного только USB не хватает, чтобы питать телефон с АКБ
то есть мнение питать от обычного зарядника от электросети.
Вот тут вопрос: насколько серьезна там защита от скачков напряжения. Мне кажется, что недостаточна и тогда, действительно, есть шанс спалить контроллер. Это чисто мое мнение, ничем не подтвержденное.
По идее, полностью разряженный E398, будучи подключенным к заряднику, позволяет нормлаьно звонить, значит питания от зарядника достаточно, чтобы постоянно держать телефон в рабочем состоянии (по идее и без АКБ)
Для сравнения, Nokia 3120c, которая выключилась от того, что сел АКБ, после подключения к заряднику включается, но при попытке позвонить - снова гаснет
сообщение 8.2.2011, 7:25
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 214 425
Модель телефона: Philips X623
Проверил, без акб не видит симку! На своем пробовать не буду он ремонта ни разу не видел! Но делал на е770 провесь с разъёма се для начала минус на клемник акб(если не прокатит провесь плюс) и будет тебе счастье! Е770 уже пол года так заряжается и без акб с кабеля работает! Она не заряжалась, а компом видилась(контроллеру питания ppc)
Добавлено позже (8.2.2011, 9:33):
Можеш конечно сразу все провесить, даже резак можеш повесить, но мне было лень и так работает! Хотя мне важно было акумик заряжать. Без акб резачек наверно не помешает!
Добавлено позже (8.2.2011, 9:42):
Nepri, резачек подбирай исходя из того чтоб под нагрузкой 3,9в - 4в было, а по силе тока тел сам будет жрать столько сколько нужно на usb по спецификации 5в 0,5а
Добавлено позже (8.2.2011, 9:50):
Без всяких модификаций железа при полностью разряженной батарее тел на зарядке не включается, а только заряжается!
Сообщение отредактировал 5807554 - 8.2.2011, 7:57
работа E398 без аккумулятора, питать от Usb без аккумулятора · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 20:53
