Русская локализация серых андроид-фонов без перепрошивки, [faq для Мотофана]
SergGG
сообщение 22.12.2010, 15:23
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Внимание! Данный способ работает не на всех аппаратах и прошивках.
На прошивках 1.5 к CLIQ/CLIQ XT/backflip таким образом получаются трупы с бесконечными окнами об ошибке!
Зачастую в прошивках для других регионов присутствуют файлы русской локализации, а сам пункт меню в "настройки - язык и клавиатура" , где можно выбрать русский, скрыт. Если это так, то достаточно запустить программу
Прикрепленный файл jp.co.c_lis.ccl.morelocale.apk   ( 62.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 690
и выбрать в ней нужную локализацию (например, русскую). В результате может быть полный перевод, может частичный (например, точко приложения будут по-русски), а если файлов с русской локализацией в прошивке нет, то останется язык по дефолту.
На прошивках 1.5 к CLIQ/CLIQ XT/backflip таким образом получаются трупы с бесконечными окнами об ошибке! При этом с android 2.1-update-1 и motoblur 2.1.5 все в порядке. На Defy, где изначально 2.1, тоде работает.
Изображение Изображение
Русская клавиатура выбирается и устанавливается отдельно.
Прошу пользователей отписаться на каким моделях и прошивках получилось или наоборот не получилось руссифицировать аппарат данным способом.
Сообщение отредактировал SergGG - 24.12.2010, 13:27
rus1988
сообщение 22.12.2010, 16:24
Пользователь №: 221 283
Модель телефона: Backflip
давно уже установил эту прогу на backfpip, русифицировались тока некоторые проги, прошифка осталась на английском
vadim000
сообщение 22.12.2010, 18:36
Пользователь №: 138 227
Модель телефона: E6/MB501/XT701/EX128
Прошивка: любая
Тож самое XT701
сообщение 22.12.2010, 18:58
Модель телефона: 90-60-90
установил на 2.2.1 на свой XT720
bit.exe
сообщение 23.12.2010, 8:56
Из: РО 61
Пользователь №: 57 032
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: 1.1.4
на cliq аналогично
SQuare_kvk
сообщение 23.12.2010, 9:13
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 146 118
Модель телефона: Moto Droid Razr XT912
Прошивка: CM 11
А ставил ли ее кто на Droid Х от Verizon?
комсомолец Биря
сообщение 23.12.2010, 9:18
Из: Брянск
Пользователь №: 201 418
Модель телефона: XT907
Прошивка: CM12
хочу строгать
майлстоун 2 частично русифицировалась(некоторые программы)
fkcoder
сообщение 23.12.2010, 10:42
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
На прошивках 1.5 к CLIQ/CLIQ XT таким образом получаются трупы с бесконечными окнами об ошибке. Предупреждать ведь надо что перед тем как пробовать надо сделать бекап.
SergGG
сообщение 23.12.2010, 10:51
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
В первый раз слышу о таком. Сейчас у шапку добавлю.
padal
сообщение 23.12.2010, 10:59
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
SergGG,
На бэкфлипе в том числе. Я об этой проблеме писал ещё весной.
сообщение 23.12.2010, 14:37
Трупы получаются на аппаратах с блюром.
posse666
сообщение 23.12.2010, 14:52
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
самое главное что она делает привязку маркета к стране и меняет локализацию.. можно, например, выбрать другую локализацию и посмотреть что там у них на меркете предлагают такого, чего у нас нету smile.gif
SergGG
сообщение 24.12.2010, 11:48
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Видимо не так все просто. Defy вроде можно руссифицировать этим способом. Возможно, сочетания Андроида 1.5, 1.6 и Blur-a/
сообщение 24.12.2010, 12:50
или же версия блура влияет
bit.exe
сообщение 24.12.2010, 13:11
Из: РО 61
Прошивка: 1.1.4
забыл уточнить, что на cliq с android 2.1-update-1 и motoblur 2.1.5 все норм
takada
сообщение 25.12.2010, 14:06
Пользователь №: 220 892
Прошивка: CM7 by Quarx
просто андройд с версии 2.1 поставляется с русским языком.
Евгений89
сообщение 25.12.2010, 15:46
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
а если их нет то можно ли их добавить самим?
вот на Defy и Milestone 2 после установки morelocale настройки все равно остаются на английском, я так понимаю что за настройки отвечает приложение Settings.apk получится ли добиться русификации настроек по этому мануалу Работа с АРК-пакетами - распаковка, изменения, запаковка, подписывание?
Сообщение отредактировал Евгений89 - 25.12.2010, 15:46
SergGG
сообщение 25.12.2010, 16:50
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Думаю, что с рутовыми правами заменить Settings.apk получится. Другое дело-получится ли разобрать пакет для руссификации или он как blur.apk разберется только частично и с ошибкой.
Евгений89
сообщение 25.12.2010, 17:01
обладатели Defy и Milestone 2 попробуйте так русифицировать настройки и отпишитесь
pest76
сообщение 27.12.2010, 8:09
Пользователь №: 113 791
Модель телефона: L2,V360,EM30,DEFY
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Смелых не нашлось?
Евгений89
сообщение 27.12.2010, 8:14
на другом форуме один пользователь milestone 2 проверил, вот что ответил
Цитата(bibo @ 26.12.2010, 18:18) *
я пробовал. часа три просидел, переводя. а потом пакет просто не смог собрать. постоянно какая-то ошибка выпадала. в сердцах удалил все) больше желания не имею время терять.При всем этом мне запросто удалось русифицировать milestone overclock(насколько это возможно, конечно же).По ходу системные приложения то ли защищены, то ли руки у меня кривые, то ли еще что...
похоже SergGG был прав((( как появиться свободное время попробую сам хоть и нет у меня этих телефонов)
Сообщение отредактировал Евгений89 - 27.12.2010, 8:17
mcandre
сообщение 27.12.2010, 11:04
Пользователь №: 123 452
Модель телефона: Atrix
позитивное!
На Milestone несколько программ русифицировано.
maxkoncert
сообщение 27.12.2010, 20:55
Пользователь №: 222 261
Модель телефона: xt701
Люди добрые скажите пожалста...
можно ли прошить motorola xt 701 какой нить прошивкой, что-бы он полностью русифицировался (а не только клава).
Я непонимаю почему этого ни кто не может сделать. Ведь в android начиная с версии 2.1 уже в базе есть русский язык. выходит, что motorola просто отключила его и его надо просто обратно включить и все.
И вопрос второй, можно ли прошить xt 701 голым androidom (что бы просто операционка и все) и будет ли он так работать?
И вопрос три можно ли поставить на xt 701 android 2.2 и android 2.3
JackiLL
сообщение 27.12.2010, 22:11
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 120 056
Модель телефона: Atrix 2, Moto G
Twitter: @jackill_
установил. Частично русифицировалось меню.
Правка от Osta: Уважаемый JackiLL , дописывайте на Motorola XT701 ))
Руссификация Motorola XT701 прошла почти успешно
Русская локализация серых андроид-фонов без перепрошивки, [faq для Мотофана] · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 8:13
