45 страниц V « < 11 12 13 14 > »
[Defy] Прошивки / Восстановление, Тут будем обсуждать прошивки
сообщение 23.12.2010, 15:35 Закрепленное сообщение!
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Официальные прошивки
| Программы Android market
| CyanogenMod 10 (Android 4.1.1)
| Adlxmod
| S.Froyo CEE III Mod
| Прошивки и Моды на других ресурсах
Приступая к ковырянию в телефоне, убедитесь, что батарея полностью или, как минимум на 80% заряжена, если в процессе ковыряния, батарея разрядилась менее, чем на 50%, по возможности дозарядите.
Едва ли не большинство, мне известных кирпичей, произошли при прерывании прошивки или разрядке батареи во время процесса.
Материал, представленный авторами, является неофициальным, в случае неудачной прошивки или гибели аппарата автор ПО и Администрация ресурса ответственности не несут!
Все действия производятся на Ваш страх и риск! Если в вашей текущей прошивке вас всё устраивает, или вы не знаете зачем вам её менять, тогда не нужно менять прошивку.
ПРОЧИТАТЬ ВСЕМ!
По настоящему убить телефон, очень сложно.
Поэтому, если с Вашим телефоном, что-то случилось, к примеру вечный ребут, не включается или не выключается и т.д. и т.п., то не спешите переживать, рвать волосы на всех частях тела и бросаться на форум с истеричными воплями.
Сначала успокойтесь, перечитайте шапку, здесь и в общей теме, если не нашли ничего подходящего, то правильно сформулируйте вопрос... ваш вопрос, что бы на него вдумчиво ответили, должен включать:
-Название прошивки, как официальной, так и кастома (если ставили)
-Действия, которые предшествовали поломке
-Точные симптомы
-Что предпринимали для реанимации
Общая информация о прошивках
Прошивка, это что-то сродни системе на компьютере. В нашем случае Андроид. Для Defy, есть три поколения прошивок 2.1 Eclair, 2.2 Froyo и 2.3 Ginderbread.
Сейчас наиболее распространена 2.2 Froyo, так как 2.1 уже морально устарела, а 2.3 пока только Бета версии, отлаженные не до конца и работающие не на всех телефонах.
Каждое поколение прошивок имеет свои версии, выпущенные в разное время, для разных регионов, разумеется в прошивках последних версий меньше багов, стабильность как правило выше, но не всегда.
Подбор прошивки дело сугубо индивидуальное, кто-то ещё на стоковой 2.1 сидит, а кто-то уже с 2.3 экспериментирует.
Серии прошивок объединяются кодовой группой, прошиваться можно только в пределах своей группы и выше.
После прошивки официального SBF новой версии, откатиться назад на раннюю кодовую группу тем же способом нельзя, только через nandroid и fixed SBF.
1. 2.21; 2.34
2. 2.51; 2.59
3. 3.4.2-107 и до 3.4.2-155
4. 3.4.2-164 и до 4.5.1-112
5. 4.5.1_128 и выше
При попытке отката будет вечный ребут, лечится перепрошивкой на свою кодовую группу.
То есть, если у Вас стоит 2.51, без плясок с бубном можно перешиться на любую прошивку начиная с 2.59 и далее по группам вплоть до 4.5.1_128 и выше, но если Вы надумаете прошиться обратно, то это возможно, только с 2.59, с последующих прошивок путь обратно закрыт.
Правда есть способы обойти эту заковырку, но тут требуется небольшой бубен.
Прошивки могут быть официальные и кастомные.
Официальные, это прошивки выпущенные лабораторией Моторолы, как официально выложенные, так и попавшие в интернет при помощи утечки информации.
Кастомные прошивки, это прошивки сделанные народными умельцами. В подавляющем большинстве случаев, за основу берётся оф. прошивка и оптимизируется, наворачиивается, подчищается, по возможности устраняются баги и пр.
Такие прошивки, как правило быстрее, красивее, но не факт, что стабильнее.
Другая группа кастомных, это портированные прошивки, это могут быть портированные с других аппаратов, к примеру Sense. Или отдельно разработанные, как знаменитые CyanogenMod или китайская MIUI.
Общее описание прошивки Motorola Defy для понимания процесса.
На данный момент телефоны поставляются с прошивками 2.21 и 2.51
Где смотреть версию прошивки, установленной на устройстве?
-Настройки(settings), о телефоне(about phone) - нижняя строка, поле - Build number(номер сборки).
Есть возможность шить любую прошивку ч возможностью отката невзирая на кодовую группу, только шить нужно fixed sbf + nandroid, такие прошивки ищите в шапке и на xda.
В новых прошивках sbf содержаться SMG новой, которые не дают прошиться обратно, так как RSD не умеет понижать версию этих SMG. Мешающие SMG в fixed прошивках удалили, после fixed sbf нужно ещё шить nandroid, чтобы прошить удалённые SMG. Этот способ подходит также для отката на более ранние версии в том числе и на eclair, вместо fixed SBF можно шить только загрузчик.
Есть инструкция по созданию этих fixed прошивок, если делаете первый раз такое, лучше не делать, был случай, когда человек угробил так свой телефон, выложенные на сайтах fixed sbf точно проверенные:
Внимание. Вместо отдельной установки CWM нужно использовать меню загрузки, в нём есть CWM, и в него можно загрузиться даже из выключенного состояния. Это даёт возможность легко восстановиться, если у вас что то пошло не так, вам не придётся заново через компьютер шить SBF делать рут и ставить CWM, теперь вам достаточно один раз поставить меню загрузки. В новом меню новая версия CWM, поэтому старые zip не ставятся. Для того, чтобы поставить старые zip ставим поверх нового меню загрузки старое. Устанавливаем нужные zip и также поверх ставим обратно новое меню.
До прошивки обязательно запишите текущую прошивку при помощи ClockWorkMod (Defy_Rekovery) или меню загрузки в который CWM встроен, это поможет в дальнейшей для решения проблем. Обратите внимание, что если вы прошиваете полный SBF прошивки то откатиться назад таким же способом может уже не получится, почему, об это было написано выше. К примеру прошиться полным SBF с Eclair уже не получиться после прошивки Froyo не получится вернуться назад даже на более ранние версии Froyo полным SBF с прошивок 3.4.2_177 и выше.
Естественно до прошивки лучше сделать её резервную копию при помощи CWM.
Для переноса приложений с прошивки на прошивку используйте программу ® Titanium Backup,
чтобы не потерять ваши данные и не переустанавливать ваши приложения, так как до и после прошивки нужно делать wipe, а он стирает все данные.
Если ваша версия прошивки отличается то после перепрошивки, телефон перестанет грузиться и будет гореть значок «М» Такое бывает потому что через CWM не прошивается загрузчик, а данная версия прошивки, которую вы ставите требует другой загрузчик, собственно его и нужно будет прошить после. Загрузчик прошивается через RSDLite также как и прошивки sbf, загрузчик нужно искать под версию вашей прошивки, обычно он даётся автором вместе с прошивкой или указан в инструкции (fixed sbf - это и есть отдельный загрузчик ядро ОС и ещё что то). Сделать wipe. Обращаю внимание, что автор может указать дополнительные пункты установки поэтому нужно смотреть оригинал темы. Также после установки такой прошивки может плохо ловить телефон или плохо работать 3G, так как опять же таким способ не перешивается радио модуль, соответственно, мы ставим радио модуль или исправление 3g через CWM. Например, если у вас стоит eclair вы хотите прошить froyo через nandroid. Нужно прошить nandroid и поставить загрузчик от froyo, потому что на froyo загрузчик другой.
Если вам нужно откатиться назад(снизить прошивку) делается всё аналогично. Прошили прошивку через nandroid, если нужно прошили ещё загрузчик и всё, или можно шить fixed SBF.
Что такое wipe?
Wipe - Это полный сброс настроек (аналог Hard Reset на WM). При этом очищаются папки /data и /cache, т.е. удаляются все установленные приложения, сбрасываются все системные настройки.
Как сделать полный сброс (Wipe, hard reset)?
Wipe также можно делать через CWM. Все прошивки одним файлом SBF прошиваются по Инструкции по прошивке прошивок в формате SBF
До и после прошивки нужно делать wipe – это касается любой прошивки.
Другие прошивки модифицированные(ручные, кастомные) или официальные, с несколькими файлами, шьются следующим образом. Делается wipe. Прошивка осуществляется через CWM.
Где находится USB debugging(отклдка USB)?
Включаем телефон. Жмём клеточки (крайняя слева), выбираем Settings (Настройки) -> Applications -> Development -> USB debugging.
После прошивки нужно обязательно калибровать батарею.
Если у вас по каким-либо причинам перестал грузится телефон то, грузитесь в CWM через меню загрузки и восстанавливаете backup
Если меню загрузки у вас не установлено, и у вас по каким-либо причинам перестал грузится телефон, вытаскиваете из него батарейку вставляете обратно загружаетесь в загрузчик и перепрошиваете sbf после чего делаете wipe, всё должно работать. И при любых проблемах всегда шейте через RSD. Бывает так, что вы всё-таки не прочитали шапку, или решили испытать острые ощущения, и всё же прошили версию прошивки ниже чем полагается. В этом случае аппарат лежит мёртвый, ни на какие нажатия не реагирует, будем надеяться, что вы выполнили хотя бы требование по зарядке аккумулятора, иначе придётся подключать питание напрямую, как это описано в теме брака, или иными способами заряжать аккум вне аппарата. В таком случае достаточно не входя в загрузчик, тем более этого вы сделать не можете, подключиться к RSD Lite и прошить нужный SBF.
Частные примеры решения ситуации: если висит лого (М):
ВОТ, ВОТ 2
Если у вас слетела система и вы хотите восстановить backup, который сделали через CWM, то единственный способ это сделать, если у вас не стояло меню загрузки, снова прошить SBF - ROOT - CWM - восстановление. Также и загрузчик мы поменять не можем и поэтому нельзя прошивки делать на других ядрах.
Последний пункт меню настроек показывает версию прошивки, версию ядра, радиомодуля итд. Эти цифры берутся из файла builb.prop, который лежит в папке system. Поэтому если вы ставите какие-нибудь фиксы или мод прошивки, то если у вас изменились версии ярда, операционной системы итд, это автор менял именно этот файл.
Что такое Мотоблюр и с чем его едят
Прошивки могут быть с Блюром и обезоблюренные.
Если пишется, что прошивка без Блюра, то это не означает, что вырезаны все приложения в которых встречается слово Блюр. Это означает, что вырезана, вся социальная составляющая Блюра и он не лезет без вазелина в интернет, что-то там согласовывать без вашего ведома.
Так же не стоит в порыве ненависти к Блюру пвтаться вырезать всё, где это встречается, можно крупно наколоться.
1.Выбрать язык
2.Нажать меню(самая нижняя слева кнопка в клеточку)
3.Выбрать "Skip for now" и нажать "Next".
Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Исключение составляют аппараты T-Mobile, там нет пункта Skip for now. В этом случае пропустить регистрацию в Blur можно только, прошив другую прошивку.
Правда сейчас появились сведения, что и это можно обойти, но на нашем телефоне ещё не опробовано.
Как сделать, чтобы все сервисы Blur обновлялись только через WiFi?
Settings -> Data Manager -> Data Delivery -> Blur Application -> Sync over WiFi only.
И наоборот
Что делать, после ввода данных аккаунта MOTOBLUR пишет "Error signing into account. An error has occurred. Please try again."?
Все встало на свои места. Надо было через Data Delivery открыть Blur Application и убрать галку с Sync over WiFi only, которая там может по умолчанию стоять.
    ВАЖНО: официальные прошивки представлены в виде SBF файлов и прошиваются как обычно, через RSD Lite.
    Инструкция по перепрошивке из SBF файлов (официальные прошивки)
    1) Качаем прошивку, разархивируем.
    2) Устанавливаем RSD Lite
    3) Устанавливаем Драйверы - определится должен как Motorola Flash Device или Interface
    3) Перевод Defy в режим Bootloader:
    * Выключить питание, передернуть батарейку
    * Одновременно нажать кн. Power (Включение) и удерживать кн. Громкость вверх
    * Как только экран чуть засветится, отпустить две кнопки
    * На экране появится заголовок Bootloader
    4) Подключаем к компьютеру
    5) Запускаем RSD Lite и ждем когда устройство будет ею опознано или нажимаем на кнопку "Show Device"
    6) Выбираем прошивку в формате .SBF
    7) Когда телефон определится нажимаем кнопку "Start"
    8) Начнется перепрошивка.
    9) Ждем окончания операции. Внимание: в процессе прошивки тело ребутнется, так что не пугайтесь.
    ВАЖНО: После прошивки, обязательно сделайте из рекавери (из стандартного) Wipe \ Factory Reset. Как это сделать, написано тут.
    Инструкция по перепрошивке телефона с возможностью отката. Или откат телефона на раннюю прошивку.
    Установка Nandroid.
    Как уже говорилось, возвратиться на прошивку ранней кодовой группы обычным способом невозможно.
    Но умные люди, а именно, если мне не изменяет память, то это создатель русификатора simplestas, придумали способ отката.
    Способ можно применять в двух направлениях:
    1.Если Вы с перепугу прошили sbf, новой версии, а она Вам ни разу не понравилась, то этот способ даёт Вам возможность откатиться обратно.
    2.Вы более информированный человек, чем в п.1 и Вам просто хочется заглянуть, что же там такое, в новой прошивке, но Вы не хотите терять возможность вернуться обратно обычным способом. К преимуществам стоит отнести то, что прошивка получается сразу с рут правами.
    Для этого Вам понадобится два файла Nandroid прошивки, это файл с расширением zip. Вообще-то за этим страшным словом прячется, элементарная резервная копия прошивки сделанная в CWM.
    А так же Fixed.sbf (название может быть другим). Этот файл, можно сделать самостоятельно, но не стоит рисковать без дела, тут тот самый случай, когда ошибка может родить кирпич, прецеденты были. Посему лучше взять из шапки или поискать в пучинах интернета, к примеру на xda.
    Помимо этого , Ваш телефон должен быть с рут правами и на нём должно быть установлено ClockWorkMod (GoAPK Defy Recovery) или меню загрузки.
    Для перешивки, устанавливаем Nandroid и сразу же выключив телефон, а затем войдя в бутлодырь прошиваем RSD Lite'ом Fixsed.sbf
    Как установить nandroid (модифицированную) прошивку?
    Аккумулятор должен быть заряжен хотя бы на 80%
    1) Сделать Root
    2) Установить CWM recovery
    3) Скачиваем нужную прошивку, это может быть архив содержащий каталог, этот каталог и есть nandroid, в нём содержиться, либо два(nandroid.md5 system.img), либо четыре файла(cache.img data.img nandroid.md5 system.img), либо другое количество файлов. Распаковываем архив.
    4) Кладём ролученный каталог в папку на карте памяти clockworkmod/backup/custom_rom (Вместо custom_rom - можно использовать любое название латинскими буквами без пробелов.)
    5) Запускаем установленный CWM recovery или перезагружаем телефон и входим в меню загрузки, а от туда в Custom recovery
    - Кнопкой регулировки звука, переходим к backup & restore и выбираем при помощи кнопки включения.
    - Выбираем restore
    - Выбираем нашу папку с названием custom_rom
    - Пробегаем 8 No и жмём Yes – Restore. Долго ждём и любуемся букоффками на экране.
    - Выбираем Reboot system now, перезагружаемся. (обращаю внимание, если Вы пршили нандроид ранней кодовой группы, то телефон уйдёт в вечны ребут, пока ничего страшного)
    Если Вам необходимо откатываться или перепрошиваться с возможностью отката,
    1. Выключаем телефон, можно просто передёрнуть батарею и сразу же входим в Бутлодырь, для этого нужно в момент включения одновременно зажать клавиши Вкл+ГромкостьВверх.
    2.Подключаемся к компьютеру
    3.Запускаем RSD lite
    4.Выбираем, заранее скачанный, нужный нам fixed.sbf
    5.Жмём Старт, ждём. Прошивается очень быстро.
    После прошивки, при первом старте телефона можно пропустить процесс регистрации в MotoBlur, выбираем английский язык нажать на Menu(нижняя левая кнопка) и там будет пункт Skip. US телефоны сначала нужно прошить небрэндированной евро прошивкой, без этого регистрация обязательна.
    3.4.2 131-003, Зеркало - Польская прошивка оператора Orange. Без Moto BLUR
    3_3.4.2_164, nandroid - с блюром гугл патчи до 2.2.2 + незначитильные улучшения. Французская XDA: orange version 2.2.2(с красным логотипом Motorola Mobility анимации при загрузке) with motoblur orange, Very fast. Can't seem to root though. Can downgrade to 2.2.1. в swype нет русского
    3.4.2_177-005, Multiupload
    Nandroid, deodexed, fixed SBF - стабильная, очень распространённая прошивка. Скандинавия, с урезанным Blur, в swype русского нет. GPS ловит максимум 8 спутников, в целом ловит хорошо.
    3.4.3-33-1, deodexed, Nandroid backup, Fixed sbf , описание - андроид 2.2.2, Гонг Конг, с урезанным блюром. - рекомендуемая стабильная прошивка.
    3.4.3-36-1, описание на xda - android 2.2.2. При использовании телефона в автомобиле в оригинальном держателе (т.е. с активированным car dock mode) привходящем вызове ребутится звонилка. Снимаешь с дока и все работает.
    Архивные:
  • U3_2.21.0 UK
  • U3_2.51.1 UK - без возможности root, нельзя перепрошиться на другую прошивку
  • U3_2.34.1 Central Europe - без blur
  • U3_2.21.0 France
  • U3_2.21.0 DE, AT, CH
Русификация прошивки Froyo 2.2, переведено порядка 90% интерфейса
Русификация прошивки Ginderbread 2.3, переведено порядка 30% интерфейса
Инструкция по установке zip архивов на примере русификации
Для установки других ZIP(русификаторы, deodexed, улучшения камеры, 720p, панели уведомления, итд) ставятся по этой инструкции по пунктам с 1-8, все остальные комментарии действительно только к русификации. Вместо 342PLupdate_signed.zip используете свой архив, который хотите установить.
1. Ставим Clockworkmod recovery (меню загрузки), инструкцию по его использованию и установке берём в шапке темы прошивки.
2. Скачиваем архив - 342PLupdate_signed.zip
3. Переписываем 342PLupdate_signed.zip в корень карты памяти (впрочем, можно изначально скачать на sd)
4. Грузимся в рекавери по соответствующей инструкции из шапки
5. Выбираем "Install zip from SDCARD"
6. Выбираем "Choose zip from sdcard"
7. Выбираем 342PLupdate_signed.zip из списка
8. Выбираем "YES - Install - 342PLupdate_signed.zip
Если сталкиваетесь с какими-либо непонятными глюками, такими как неработающие приложения, нужно: 1) перешить .sbf 2) если не поможет, сделать вайп
Получение root прав
Получение root в один клик.
Вариант 1 (через ББ): Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками).
Программа для Root SuperOneClickv1.9.1_ShortFuse.Drivers.rar ( 7.39 МБ )
Если вы перепробовали всевозможные способы, а root не делается, попробуйте скачать другие версии программы.
На компьютере должны быть установлены соответствующие драйвера
Букафф много, но на самом деле, всё просто, как пол-стакана газировки.
1.Распаковываем архив SuperOneClick на компьютере. Входим в распакованный каталог
2.Включаем телефон. Жмём клеточки (крайняя слева), выбираем Settings (Настройки) -> Applications, ставим флажок на Unknown Sources, там же в Development флажок на USB debugging - Settings –> Application -> Development -> USB debugging (ставим галочку)
3.Подключаем телефон к компьютеру (хотя подключиться можно и раньше, это не принципиально, главное, чтобы телефон был подключен).
4.Возвращаемся на компьютер, в распакованном каталоге запускаем SuperOneClick.exe, вначале программа может ругнуться по поводу Run или Canсel. Выбираем, разумеется, Run. Программа запускается, смотрим, чтобы в списке выбора эксплоита стоял psneuter.
5.В левом верхнем углу жмём root, ждём. В процессе может быть предложено установить BusyBox - надо соглашаться, т.к. это набор UNIX-утилит командной строки (без него не будет работать например setVsel). Процесс может занять немого больше времени, чем в ролике, в конце концов выдаст сообщение, что Ваш аппарат is rooted.
6.Отключаем аппарат от компьютера, перезагружаемся.
Если процесс получения root прав висит слишком долго, то он не пошёл. Отключаемся, правильный порядок отключения не расскажу, я просто отключаю прогу и выдёргиваю шнур. Перезагружаем телефон и пробуем ещё раз.
После установки появляется программка Суперпользователь, черепушка с костями.
При запуске нового приложения, использующего рут права, она спрашивает, запомнить ли приложение, я отвечаю да и больше она этого дурного вопроса по этому приложению не задаёт.
Отмена аналогична, выбираем Unroot.
После получения root прав, нужно обязательно перезагрузить аппарат. Если не получается сделать root, перезагрузите компьютер и телефон. Если процесс зависает на надписи "waiting for device", тогда до подключения снимите галку USB Debugging, а при появлении надписи waiting for device, поставьте её обратно.
Если рут не выходит
Если что-то уже установлено в системе, но при этом все вместе работать не хочет, то надо скачать самые последние версии, т.к. у меня с JDK 6 Update 24 не хотел устанавливаться Android SDK r11, а установился только с JDK 6 Update 26.
На компьютере должны быть установлены NET.Framework, JDK, Android SDK, при этом на телефоне в USB Connection(опустить панель уведомления вниз) выбрать Motorola Phone Portal, включить USB Debugging(settings/ application/ development) в настройках. После получения root прав, нужно обязательно перезагрузить аппарат. Если не получается сделать root, перезагрузите компьютер и телефон. Если процесс зависает на надписи "waiting for device", тогда до подключения снимите галку USB Debugging, а при появлении надписи waiting for device, поставьте её обратно.
Ещё одно решение)
elvispreasley Дата • 05.03.2011, 19:31
1. В обязательном порядке устанавливаем Framework (я установил 4.0);
2. (очень важно!!!) скачиваем последнюю версию SuperOneClick 1.7, в этой версии, в правом верхнем углу окна программы, уже предлагается выбрать 1 из двух эксплоитов для получения root-доступа, по дефолту стоит первый, но им рут у меня сделать не получилось - 2-ой сработал с первой попытки;
3. Делаем root, четко по инструкции ниже:
Получение root
Убедитесь, что пункт Настройки/ Приложения/ Разработка/ Отладка USB выключен
Нажмите Root
Когда приложение напишет "Waiting for Device", включите пункт Отладка USB
После этого будет запущен эксплоит RATC
Когда появится надпись "Starting ADB Server..."
Выключите пункт Отладка USB
Включите
Снова выключите
Это надо сделать до того, как появится новая надпись "Waiting for device..."
Все! Результат 100%
ROOT для 4.5.1-134-DFP-231
Процедура получения root выполняется один раз, потом можно выполнять Factory reset сколь угодно много раз - рут остается. Это действует до следующей перепрошивки, после которой получать root нужно по новой.
Вариант 2 Получение root прав посредством z4root.
Данный вариант подходит только для прошивок 2.21 и 2.34.
Включаем телефон.
Жмём клеточки (крайняя слева), выбираем Settings (Настройки) -> Applications, ставим флажок на Unknown Sources, там же в Development флажок на USB debugging. Если уже установлено пропускаем пункт.
Устанавливаем стандартным образом z4root на телефон, к примеру через файл-менеджер.
Запускаем, выбираем или временный Temporary Root или постоянный Permanent Root,
временный - после запуска ждём появления Temporary root applied! и выходим из неё, действует до первой перезагрузки;
постоянный перезагружает сразу и действует до отключения этой же программой кнопкой unroot.
Установка и использование кастомного рекавери ClockWorkMod (GoAPK Defy Recovery) и меню загрузки
Вопросы:
в.- Что такое Рековери\Recovery?
о.- Это мощный инструмент, загрузчик который позволяет сохранять и восстанавливать прошивки, патчить и прошивать телефон, без необходимости прошивки SBF через RSD Lite, а делает это прямо с карты памяти, на лету.
в.- А зачем он мне?
о.- Почти все кастомные прошивки, ставятся именно через рекавери. ClockWorkMod (GoAPK Defy Recovery) подходит для этого как нельзя лучше.
в.- А что еще делает рекавери ClockWorkMod (GoAPK Defy Recovery)?
о.- Может например создать бекап вашей системы, и если вдруг все полетит, его можно будет восстановить в любой момент и вы получите точную копию телефона, на момент бекапа.
(Все материалы взяты с сайта xda-developers по просьбе создателя tenfar)
Основано на Koush's Clockwork Mod recovery.
Перед установкой и запуском рекавери выключать usb debuging
1) Делаем root на устройстве
2) Устанавливаем следующее приложение com.kb7sqi.defy.bootstrap.apk (каталог на sd \clockworkmod\backup\), внимание, с предыдущими версиями в частности defy_recovery_1218_0326_signed.apk (каталог на sd /goapkrev/backup/) отличается каталогом загрузки, поэтому, если Вы перешли на новую версию, то смените каталог и перепишите свои бакапы туда (при необходимости).
3) Запускаем это приложение.
4) Нажимаем Install Recovery System.
5) Нажимаем разрешить права суперпользователя
6)На Андроид 2.2 флажок Application->Development-> USB debugging (Приложения->Разработка->Отладка по USB) должен быть снят
Теперь, в программе вы можете загрузиться в нормальном режиме или выключить или загрузиться в режиме recovery.
На этот recovery можно ставить ручные прошивки. Этот recovery не заменяет родной, а ставится параллельно. И запускается только из под операционной системы. Способы загрузки родного recovery остаются прежними.
Что такое меню загрузки?
Функции:
1) открывает доступ к 2init, что позволяет устанавливать кастомные прошивки, но только на ядрах моторола, в частности CyanogenMod и MIUI.
Необходим ROOT.
Описание меню
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
История изменений
Версия 0.8.6
Добавлена поддержка оф 2.3.3
Добавлена четвёртая ступень частотя/напряжения (требуется ядро из 2.3.3)
Обновлён ClockworkMod Recovery 3.1.0.0
Исправлены все скрипты
Версия 0.8.3
Исправлены скрипты
Version 0.8.2
Исправления cwm3: 1) update.zip / format / unmount / backup&restore 2) cwm3 issue → please 'mount /system' before extract or delete file and more..
исправления скриптов
Версия 0.8.0
Добавлен разгон. (Menu→System→Overclock)
Исправлены ошибки
Исправлены скрипты
Версия 0.7.0
Обновлён ClockWorkMod Recovery (3.0.2.8) (Amend scripting (update-script) больше не поддерживаются, так как Google отказался от них ещё в версии Android 1.5.)
Исправлены скрипты
Версия 0.6.1
run-parts /system/bootmenu/init.d/
добавлено root/unroot
добавлено удаление меню загрузки
добавлено USB Mass Storage
обновлён busybox (v0.19)
изменено menu
исправлено top menu ↔ bottom menu
исправлены ошибки
исправлены скрипты
Версия 0.5.1
• Исправлены ошибки
• Незначительные изменения встроенных скриптов.
Version 0.5.0
• Исправлены ошибки.
• Небольшие изменения в интерфейсе(фоновая картинка).
• Обновлены все скрипты, улучшена совместимость с большинством прошивок.
• Изменена структура папок.
Версия 0.4.5
• Изменено имя OpenRecovery на Custom Recovery.
• ADB Daemon теперь работает.
• Несколько незначительных изменений.
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1 или устанавливается CWM com.kb7sqi.defy.bootstrap.apk, но они друг с другом не дружат, если установить меню загрузки 0.8.6, то старый CWMуже не запускается, его надо заново инициализовать, а только потом запускать, а будучи инициализован, он подменяет меню загрузки, то есть его нужно устанавливать заново.
Установка
Способ №1 (источник)
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.8.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установшики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. ОН предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6
Способ №2
Установка Через CWM обычным zip архивом
bootmenu_v0.8.6.update.zip
Последняя версия 0.8.6.
| Дополнения к инструкции по установке меню загрузки
Способ реанимации, посредством замыкания батарейки, применять, только когда уже все способы испробованы. Без надобности не пробовать, прежде чем замыкать, посоветуйтесь на форуме.
Цитата(alexxkov @ 17.5.2011, 21:19) *
Вообще реализация zlobniyzmey - кому поможет плюсуйте ему. Идею он принес с работы, от ветерана ремонта первых мобилок, который сейчас чинит просто для души все - от чайников до военных нанолетов. Ссылка на видео по разборке, - http://www.youtube.com/watch?v=3uSH1UuEOvI - смотрим и выполняем действия до 4.11 минуты ролика. Вывинчивать плату не надо (помните(!) о резинках-уплотнителях и влагозащите в последующем), для чистоты эксперимента - шлейфы отключить, батарея на картинке показана красным. Синим - показаны ножки, которые необходимо закоротить. "Старый спец" советовал минут на 10, но батарея несъемная!, есть риск утечки в "0" или пробоя, нам хватило терпения на 3 минуты при периодическом соскакивании отвертки. У кого безнадежный кирпич с горящим лого - дерзайте!
Аста:некоторые юзеры утверждают что им хватило и нескольких секунд, так что лучше для начала попробовать так
Способ восстановления от Zorge.R
Цитата(Zorge.R @ 16.1.2012, 8:43)
* несколько раз получал псевдо кирпич из своего старого defy: на кнопки не реагирует, экран не горит, в
boot не заходит, диод не светит.
в общем каждый раз помогал простой но эффективный танец :
- вынимаем АКБ и отсоединяем кабель USB.
- зажимаем кнопку громкости вверх и не отпускаем.
- вставляем USB, телефон моргнет на мгновение диодом.
- вставляем АКБ, слышим на ПК: Ты-Дын!
- отпускаем клавишу громкости.
- запускаем RSD lite и видим там S-flash.
- прошиваем
| Android 2.3.3 DEFY
Модифицированные прошивки
Как получить ROOT
Как получить root?
Как получить права root на Motorola DEFY с Android 2.2.1, написано под спойлером:
Даем root доступ нашему Motorola DEFY. Описанный ниже вариант на данный момент, единственный проверенный и рабочий способ дать root права на Motorola DEFY с прошивкой Android 2.2.1.
-Скачиваем программу SuperOneClickFor2.1.zip ( 1.39 мегабайт )
-Запускаем ее на ПК.
-На телефоне, Настройки\application\development\ включаем USB debuging.
-Подключаем телефон по USB к ПК.
-В окне программы на ПК, жмем ROOT. Ждем, пока она выполнит все операции. В конце лога будет надпись ОК.
-Если все сделано верно, в меню появится пункт Суперпользователь. Не трогаем его, просто перезагружаем телефон. Всё, Ваш телефон рутованый. Это можно проверить программой root checker из маркета.
- Теперь можно выключить Настройки\application\development\ USB debuging.
Как получить права root на Motorola DEFY с Android 2.1, написано под спойлером:
Вариант 1 Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ): Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками) Программа для Root (~1,4 MB) - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.
ЧАВО
Как удалить приложения из прошивки?
приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/ и включить R/W как показано на картинке под спойлером
Список системных приложений. Что за что отвечает, возможность удалять и прочее.
Как войти в режим recovery?
Android 2.2.1:
  • Выключите телефон. Выньте и вставьте батарею. (Если Ваш Motorola DEFY включается сразу, при вставке АКБ, то выполняйте пункт 2, а затем вставьте АКБ)
  • Удерживайте клавишу громкости вниз и не отпускайте.
  • Нажмите и держите кнопку включения, пока телефон не включится (загорится дисплей).
  • Отпустите клавиши и подождите пока на экране появится восклицательный знак, после чего одновременно нажмите Громкость ВВЕРХ и ВНИЗ, на мгновение, телефон войдет в режим восстановления.
    Навигация вверх\вниз качелькой громкости, выбор клавишей включения телефона.
Android 2.1:
1. Выключить телефон.
2. Зажимаете кнопку уменьшения громкости, и не отжимая её, зажимаете кнопку включения на 2 секунды, потом отжимаете обе кнопки.
3. Когда вы увидите зелёного андроид робота нажмите на нижний правый угол экрана. Всё теперь вы в режиме рекавери.
4. Нажатия на экран полностью работают, используйте его для выбора нужного пункта меню, чтобы выбрать действие, нажмите на нижний левый угол вашего экрана, где показана кнопка "ок"
Установка JIT на Motorola DEFY с Android 2.1:
1. Ставим рекавери
Прикрепленный файл defy_recovery_1218_0326_signed.apk   ( 2.3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2483
2. Скачиваем архив
3. Кидаем FrozenEclairDefy_V2.zip в корень карты памяти
7. Выбираем FrozenEclairDefy_V2.zip из списка
8. Выбираем "YES - Install - FrozenEclairDefy_V2.zip
Инструкция по установке другого recovery (Все материалы взяты с сайта xda-developers по просьбе создателя)
основано на Koush's Clockwork Mod recovery.
2) Устанавливаем следующий файл
3) Нажимаем Install Recovery System.
4) Нажимаем разрешить права суперпользователя
Теперь в программе вы можете загрузиться в нормальном режиме или выключить или загрузиться в режиме recovery.
| Инструкция по прошивке кастомных прошивок , установке и запуску GoAPK Defy Recovery.
| Информация о GoAPK Defy Recovery и ClockWorkMod, создание бекапа телефона, его восстановление и т.д.
| Восстановление Defy или как сделать Wipe / Factory reset / Hard Reset (Если телефон не загружается или виснет на бут анимации)
| Восстановление полного трупа
Список и описание стандартных приложений на Defy, спасибо Raveboy
AccountAndSyncSettings.apk - синхронизация акков с гуглом
AdminFeedNotifier.apk - системные оповещения, вроде бы
AdService.apk - хрень, связанная с рекламой в приложениях - возможно. Удалил.
amazonmp3_1.8.19_signed_zipaligned.apk - покупка музыки. Удалил.
ApplicationsProvider.apk - системное
ArcPhotoworkshop.apk - удалил, не требуется
ArcVideoEditorLite.apk - редактор при стандартном видеоплеере.Удалил
AtCmd.apk - системное
AudioEffectSettings.apk - звуковые эффекты, нужно
BatteryManager.apk - ,батарея, ее настройки использования
BatteryReport.apk - напоминания батареи
Bluetooth.apk - сабж. Нужен, если используешь
BluetoothDun.apk см. выше
BlurAlarmClock.apk - будильник. Если не нужен, можно удалить
BlurCalendar.apk - календарь. Если не пользуешься, удали
BlurCalendarProvider.apk - синх календаря, подвязанный к блюр.
BlurCamera.apk - камера
BlurContacts.apk контакты
BlurContactsSync.apk - синх контактов
BlurEmail.apk - мыло. По мне, очень хороший клиент, из тех, что сейчас есть, уступает явно лишь ProfiMail-у. Если не нужен - нах
BlurEmailEngine.apk - к почте, если ее снес, то удалить
BlurHome.apk - Блюр. Лучше не сносить
BlurPhone.apk - системная звонилка
blur-services.apk - сервисы
BlurSNMessagingEngine.apk - смс, мыло и ммс движок
BlurUpdater.apk - обновлялка, если нет блюр-аккаунта, не пашет
Browser.apk - браузер, под снос
BtLowPower.apk - оповещения о слабой батарее
Calculator.apk - сабж, если не нужен - нах
CalendarSync.apk - синх календаря
CarDock.apk - для авто, если не пользуешь - снеси
CertInstaller.apk - сертификаты, вэб-установщик. Можно попробовать снести, я не сносил)
ClockWidget.apk - часы, виджет. Снес
CMP_AmazonUK_InternalFM_1.0.179.apk - аудиоплеер, если не нужно радио - снести
CompassCalibrate.apk - калибровка компаса.
ContactsData.apk - контакты
ContactsProvider2_0.apk -контакты
ContactsUnconnected.apk - опять о них)
Conversations.apk - неизвестно, с чем связано. Оставить
DatamanagerApp.apk
DataManagerService.apk
DLNA.apk - ДЛНА, если не нужно - снести
DlnaSystemService.apk - если снес ДЛНА, то и это
DMService.apk ??
Dock.apk ??
DownloadProvider.apk ??
DrmProvider.apk Доступ к медиа
EnhancedGoogleSearchProvider.apk ??
esmusica_2_0_0012_embed_Signed_2010-04-13_11-05-17.apk - снести, хрень
FirewallService.apk сабж
FlashLitePlugin.apk - флеш
FMRadioService.apk - радио
Fota.apk - снести
FriendFeed.apk - Соцсети, если не используешь блюр - снести
GlobalSearch.apk какой-то поиск
GlobalUnplug.apk
Gmail.apk
GmailProvider.apk
GoogleApps.apk
GoogleCheckin.apk
GoogleContactsSyncAdapter.apk
GooglePartnerSetup.apk
GoogleSearch.apk
GoogleSettingsProvider.apk
GoogleSubscribedFeedsProvider.apk
gtalkservice.apk - гуглтолк. ПЛучше не трогать
HelpCenter.apk - помощь, снести
hiphopofficial_2_0_0012_embed_Signed_2010-04-13_11-08-31.apk - снести
HomeSyncWizard.apk мастер синхронизации блюра, снести можно:
HTMLViewer.apk Просмотрощик ХТМЛ. Снести однозначно
ImDmPlugin.apk
KPT.apk - кодак, снести
LatinIME.apk - клавиатура стандартная. Если не нужна, снести (я оставил)
LiveWallpapers.apk - живые обои. Снести, если не будешь их ставить
LiveWallpapersPicker.apk - аналогично
LocationProxyDmPlugin.apk
MagicSmokeWallpapers.apk - снести.
Maps.apk - карты. Снести, Заменить на Брут Гугл мапс
MarketUpdater.apk
MediaGallery.apk - галерея. Нужна
MediaProvider.apk
MediaSync.apk
MediaUploader.apk
megamaid.apk ??
MessagesWidget.apk - виджет смс, ммс, почты. Если не нужен, снести
Messaging.apk - не сносить
MotoAtCmdPlugin.apk
MotoPhonePortal.apk. Портал. Если не нужен
MotorolaSettingsProvider.apk
MtlrNotifier.apk
Mynet.apk
NetworkLocation.apk
NewsWidget.apk - виджет новостей. Снести
oma1motService.apk
OMADownload.apk
OMAProvisioning.apk
OverlaySettingsProvider.apk
PackageInstaller.apk
PhoneAddons.apk
PicoTts.apk - Говорилка. Мне не нужна, я снес
PolicyMgrProvider.apk
PolicyMgrService.apk
Protips.apk - Блюр-советы. Снести
QuickContactWidget.apk Быстрые контакты, виджет. Можно снести
Quickoffice_BasicViewer_2.0.42.apk - офис. Если не, то снести)
revolver_2_0_0012_embed_Signed_2010-04-13_11-07-08.apk - снести! Хрень
RichTextCommon.apk
Settings.apk
Setup.apk
SetupProvider.apk
SetupWizard.apk
SimManager.apk
SocialMessaging.apk - если не нужны стандартные соцсети, то нах
SocialShare.apk то же самое
SoundRecorder.apk - диктофон
StatusWidget.apk - снести, виджет статуса
StickyNoteWidget.apk - блюр-напоминалка. Снес
Stk.apk - работа с несколькими сим. Снес
StorageMonitorService.apk
Street.apk - гугл-улицы.
SuperUser.apk
Swype.apk - сносить только с заменой на новую
SyncML.apk
Talk.apk - гуглтолк. Лучше не сносить, а просто отключить запуск
TalkBackService.apk
TalkProvider.apk
TelephonyProvider.apk
Term.apk
ToggleWidgets.apk - ненужные виджеты переключений, снес
truecountry_2_0_0012_embed_Signed_2010-04-13_11-06-12.apk удалить. Муть
TtsService.apk - говорилка, опять же. Снес
UniversalInbox.apk
Upgrader.apk
Usb.apk
UserDictionaryProvider.apk
Vending.apk
VideoPlayer.apk видеоплеер. Оставить
VisualizationWallpapers.apk
VoiceCommands.apk
VoiceSearch.apk - голосовой поиск
VpnServices.apk - если не будешь настраивать ВПН, то снести
WapPushSI.apk
WeatherWidget.apk - погода, снести
WmdrmDla.apk
WmdrmWebpush.apk
WorkContacts.apk - некие рабочие контакты. Снес
YouTube.apk сабж) Заменить на мод
Список предоставил mainbord
После каждой прошивки не забываем калибровать батарейку:
| Калибровка батареи
| Советы по прошивке и настройке Android 2.2.1 на Motorola DEFY.
Драйвера: Ссылка.
Прикрепленный файл com.kb7sqi.defy.bootstrap.apk   ( 2.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2006
mainbord
сообщение 15.6.2011, 19:38
Пользователь №: 174 840
Модель телефона: Defy
Прошивка: нет инфомации
anonym18,
Есть же официальный сайт, оттуда всё и берите
http://and-developers.com/sbf:defy
anonym18
сообщение 15.6.2011, 20:14
Из: Villingen-Schwenningen
Пользователь №: 226 107
Модель телефона: defy
Прошивка: 2.2.2
Там нет для o2 почему-то, только для незаточеных под оператора.
ya007k
сообщение 19.6.2011, 13:46
Пользователь №: 227 637
Убил свой Defy на 3й день после получения :((((
Ребят спасайте!
сначала забекапил родную прошивку, вшил загрузочное меню 0.6.1 вроде версии
потом ХР сделал
во время загрузки после восстановления фабричных пар-ров выдернул акк
далее...
все делал по мурзилке, решил на JRDNEM_U3_3.4.2_177-003 перешиться
прошиваюсь
все окей вроде
но процесс прошивки закончился бутлоадером.
потом он сам в бутлоадер заходит пишет
bootloader
09.10
Err:A5,69,35,00,27
батарея ок
ок то програм
коннект усб
дата кабель
что делать?
выручайте.
ну это жесть(
решил какбы вернуть все на свои места...
поставил U3_2.51.1 UK - root делается четвёртым способом, на другую прошивку прошиться можно через 2.2.1 и через ручные прошивки при помощи ручного recovery. Инструкция по снижению версии прошивки, но пока можно поставить только ручные прошивки, и перешиваются они только на 2.51. Перепрошилась нормально, но вот теперь не включается тело, вот и все, не знаю вообще, что делать, экран не включается, на что шиться, надо было нарушать правило --- работает - НЕ ТРОГАЙ!
Upd. Перешился назад, вернулся к первому состоянию, ошибки Err:A5,69,35,00,27 в бутлоадере, Блин, аппарат привезли ну 3 дня назад. sad.gif((
Я не могу сделать вайп, ибо он не делается любыми мне известными способами.
Я не могу никоим образом сделать вайп.
Ибо могу зайти только либо сам в бут либо дождаться вылета ошибки.
Великобританец, майского производства...
Может кто сталскивалсяяя. Я уже все проштудировал и не знаю, что делать.
Подскажите, а?
я нa форпда .ru/forum/index.php?showtopic=215710&st=2680 паникую...
Вот логи это SWDL.txt:
06/19/11 19:15:54 New Log Started For Software Download.
06/19/11 19:15:59 000007a4 Phone.cpp 458 0 ERROR Generic failure when sending command.
06/19/11 19:15:59 000007a4 Phone.cpp 1565 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
06/19/11 19:16:01 000007a4 Phone.cpp 458 0 ERROR Generic failure when sending command.
06/19/11 19:16:01 000007a4 Phone.cpp 1565 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
06/19/11 19:16:01 000007a4 Phone.cpp 1660 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
06/19/11 19:16:01 000007a4 Phone.cpp 1728 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
06/19/11 19:16:01 000007a4 Phone.cpp 1886 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
06/19/11 19:16:01 000007a4 Phone.cpp 1775 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
06/19/11 19:16:13 The FlashLog key is turned off.
06/19/11 19:16:14 Multi upgrade started for 1 phones
06/19/11 19:16:14 [Device ID: 0] Flashing phone.
06/19/11 19:20:40 [Device ID: 0] Waiting for others to finish current operation.
06/19/11 19:20:41 The FlashLog key is turned off.
06/19/11 19:20:41 FlashLog file is turned off.
06/19/11 19:20:41 Multi upgrade finished.
06/19/11 19:20:41 000007a4 Phone.cpp 458 0 ERROR Generic failure when sending command.
06/19/11 19:20:41 000007a4 Phone.cpp 1565 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
06/19/11 19:20:43 000007a4 Phone.cpp 458 0 ERROR Generic failure when sending command.
06/19/11 19:20:43 000007a4 Phone.cpp 1565 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
06/19/11 19:20:43 000007a4 Phone.cpp 1660 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
06/19/11 19:20:43 000007a4 Phone.cpp 1728 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
06/19/11 19:20:43 000007a4 Phone.cpp 1886 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
06/19/11 19:20:43 000007a4 Phone.cpp 1775 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
Это FlashErrorLog06_19_19_16_14.log:
19:16:41, June 19, 2011
Line: 537
ERROR: AP Die ID: 0cb002165f0168010000dcff0200
Line: 544
ERROR: BP Die ID: 0000000000000000000000000000
Line: 551
ERROR: AP Public ID: 040f5156269af457ef6b6859d41c3b5d34ea2c93
Line: 558
ERROR: BP Public ID: 0000000000000000000000000000000000000000
Сообщение отредактировал ya007k - 19.6.2011, 15:45
skynano
сообщение 20.6.2011, 9:49
Пользователь №: 227 651
Прошивка: 2.2.2
ужасное
Добрый день,
Натворил я дел с моим дефи
1. Прошивка Android Froyo 2.2.2 (обновлялся официально через motorola update)
2. Решил поставить MIUI по вот этой инструкции http://www.miui.ru/help/how-to-root.html#md
3. Поставил RSD lite v5.0 чтобы получить рут
4. Прошил defy_2.21_boot_only.sbf через rsd.
5. получил постоянный ребут на красном логотипе М
Попытки восстановить свелись к Hard reset/
Все осталось по прежнему.
Помогите пожалуйста... Буду очень признателен...
SergeySG
сообщение 20.6.2011, 10:57
Пользователь №: 221 645
Прошивка: 2.2
Цитата(skynano @ 20.6.2011, 9:49) *
Добрый день,
Ещё раз прошейся какой нить прошивой с 222 и всё
Конь в пальто
сообщение 20.6.2011, 12:42
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Цитата(skynano @ 20.6.2011, 12:49) *
Добрый день,
Пока ничего страшного
3.Не вижу связи. Рут это права, которые получают на уже установленной прошивке, РСД, тут ни причём
4.Прошивку, обычным способом понижать нельзя, поэтому, как уже было сказано, возвращайся на 2.2 с версией не ниже.
А вообще, прежде, чем браться за перешивку, надо поучить матчасть, а то угробишь телефон...
сообщение 20.6.2011, 13:59
Если лого (М) после прошивки висит и дальше загрузки нет - передергиваем аккумулятор, если не помогает, передергиваем снова и при загрузке жмем качельку громкости верх-то есть заходим в стандартный бут.Шьем как уже выше говорили что нибудь 2.2, я шил JRDNEM_U3_3.4.2_177-005_NORDIC_SIGN_SIGNED_UCAJRDNEMARAB1B80AA03A.0R_PDS03C_USAJRDNFRYORTNORD_P003_A001_HWp3_Service1FF.sbf
Тел обязан прошиться. Если после прошивки ничего не меняется, пробуем другую прошивку - если ничего не помогло и дальше висит (М), то есть совсем труба, то даже в этом случае тел фожно реанимировать:
Motorola DEFY / Прошивки / Восстановление
skynano
сообщение 20.6.2011, 14:42
Прошивка: 2.2.2
ужасное
Ребята всем спасибо... попробовал самый простой метод на мой взгляд и все ок... огромное спасибо...
miui все же есть мысль поставить... перед этим обещаю все мануалы прочту на пять раз...
ВСЕМ СПАСИБО!!!!
ya007k
сообщение 20.6.2011, 14:49
И как быть.
Я свой угробил, да?
все способы, которые мне советовали, сводятся лишь к изменению цвета буквы М до ошибки..
zlobniyzmey
сообщение 20.6.2011, 15:17
Пользователь №: 225 883
Модель телефона: DEFY T-Mobile
Цитата(ya007k @ 20.6.2011, 17:49) *
И как быть.
Я свой угробил, да?
Тебе же дали ссылку сверху зайди по ней там описанно как поднимать такой кирпич
сообщение 20.6.2011, 16:30
skynano,сдался Вам этот miui ? Попробуйте ЦианогенМод7. Кстати, у нас на форуме вроде как нет темы про цианомод для Дефи? Постараюсь исправить ситуацию в ближайшее время.
ya007k
сообщение 20.6.2011, 16:41
Цитата(AstaRoth @ 20.6.2011, 16:30) *
да, но не помогло это всё(
есть мысль у других людей, что флеш память лаганула.
вот логи прошивки
http://zalil.ru/31294480
Сообщение отредактировал ya007k - 20.6.2011, 16:42
Конь в пальто
сообщение 20.6.2011, 17:59
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Не могу советовать в столь рискованном вопросе, но там говорилось про 10 мин
ya007k
сообщение 20.6.2011, 18:32
10 много ли
люди, кто делал, на сколько замыкали?
а то страааашно
и еще посоветовали прошиться последней 2.3 прошивкой без отката.
из-под убунту прошился -- вроде не ругался, только вот
лог
root@Ky39I:/home/rturbo/01# ./sbf_flash 1.sbf
SBF FLASH 1.23 (mbm)
http://opticaldelusion.org
=== 1.sbf ===
Index[1]: Unexpected chip 32
Index[2]: Unexpected chip 32
Index[3]: Unexpected chip 32
Index[4]: Unexpected chip 32
Index[5]: Unexpected chip 32
Index[6]: Unexpected chip 32
Index[7]: Unexpected chip 32
Index[8]: Unexpected chip 32
Index[9]: Unexpected chip 32
Index[10]: Unexpected chip 32
Index[11]: Unexpected chip 32
Index[12]: Unexpected chip 32
Index[13]: Unexpected chip 32
00: RDL03 0x82000000-0x8204CFFF 4035 AP
01: CG31 0xB0280000-0xB02847FF 9A68 AP
02: CG32 0xC7A00000-0xC7A207FF 4805 AP
03: CG33 0xB2000000-0xB2DC07FF 8BAC AP
04: CG34 0xB0700000-0xB07047FF AB80 AP
05: CG35 0xB1000000-0xB17FFFFF 100C AP
06: CG39 0xB3300000-0xC79C07FF C7E6 AP
07: CG42 0xB0800000-0xB0842FFF 4BB7 AP
08: CG45 0xB0C00000-0xB0F007FF 738D AP
09: CG47 0xB1800000-0xB1FFFFFF 45F0 AP
10: CG53 0xB2F00000-0xB2F007FF FDFF AP
11: CG61 0xB0B00000-0xB0B7FFFF 4A7C AP
12: CG64 0xB0000000-0xB00047FF 85D0 AP
13: CG65 0xB0180000-0xB01847FF 2409 AP
>> waiting for phone: Connected.
>> uploading RDL03: 100.0%
-- OK
>> verifying ramloader
-- OK
>> executing ramloader
-- OK
>> sending erase
-- OK
>> uploading CG31: 100.0%
-- OK
>> uploading CG32: 100.0%
-- OK
>> uploading CG33: 100.0%
-- OK
>> uploading CG34: 100.0%
-- OK
>> uploading CG35: 100.0%
-- OK
>> uploading CG39: 100.0%[[B
-- OK
>> uploading CG42: 100.0%
-- OK
>> uploading CG45: 100.0%
-- OK
>> uploading CG47: 100.0%
-- OK
>> uploading CG53: 100.0%
-- OK
>> uploading CG61: 100.0%
-- OK
>> uploading CG64: 100.0%
-- OK
>> uploading CG65: 100.0%
-- OK
>> verifying CG31
-- OK
>> verifying CG32
-- OK
>> verifying CG33
-- OK
>> verifying CG34
-- OK
>> verifying CG35
-- OK
>> verifying CG39
-- OK
>> verifying CG42
-- OK
>> verifying CG45
-- OK
>> verifying CG47
-- OK
>> verifying CG53
-- OK
>> verifying CG61
-- OK
>> verifying CG64
-- OK
>> verifying CG65
-- OK
>> rebooting
root@Ky39I:/home/rturbo/01# ./sbf_flash shadow_2.3.4-134_DFP-10.sbf
=== shadow_2.3.4-134_DFP-10.sbf ===
00: RDL03 0x82000000-0x8204CFFF DA14 AP
01: CG31 0xB0280000-0xB02847FF 9EE1 AP
03: CG33 0xB2000000-0xB2DC07FF FC1B AP
05: CG35 0xB1000000-0xB17FFFFF E282 AP
06: CG39 0xB3300000-0xC79C07FF 0F76 AP
08: CG45 0xB0C00000-0xB0F007FF DFFE AP
09: CG47 0xB1800000-0xB1FFFFFF 1E13 AP
10: CG61 0xB0B00000-0xB0B7FFFF 6A85 AP
11: CG64 0xB0000000-0xB00047FF 85D0 AP
12: CG65 0xB0180000-0xB01847FF 2409 AP
-- OK
>> verifying ramloader
-- OK
>> executing ramloader
-- OK
>> sending erase
-- OK
-- OK
-- OK
-- OK
-- OK
-- OK
>> uploading CG39: 100.0%[[C
-- OK
-- OK
-- OK
-- OK
-- OK
-- OK
-- OK
>> verifying CG31
-- OK
>> verifying CG32
-- OK
>> verifying CG33
-- OK
>> verifying CG34
-- OK
>> verifying CG35
-- OK
>> verifying CG39
-- OK
>> verifying CG42
-- OK
>> verifying CG45
-- OK
>> verifying CG47
-- OK
>> verifying CG61
-- OK
>> verifying CG64
-- OK
>> verifying CG65
-- OK
>> rebooting
но безрезультатно(
вот снова бутлоадер вылетает
Сообщение отредактировал ya007k - 20.6.2011, 19:01
Конь в пальто
сообщение 20.6.2011, 19:29
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Цитата(ya007k @ 20.6.2011, 21:32) *
10 много ли
zlobniyzmey делал, и автор мануала, но тот немного меньше
а то страааашно
Видел
ya007k
сообщение 20.6.2011, 19:42
а то страааашно
после недавних чтений про процессы коммутации. нехилые мысли в голове о теоретических переходных процессах в элементах.
а можно узнать симптомы злого змея?
тоже бутлоадер с ошибкой вылетал?
Конь в пальто
сообщение 20.6.2011, 19:46
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Это уже к нему, да и по ссылке немного раньше отмотай...
ya007k
сообщение 20.6.2011, 20:09
ну там ничего не указано про загрузку бута с ошибкой)
сообщение 20.6.2011, 21:23
ya007k, по бутам мотороловский спец yakk - но вот он больше по линукс-моделям, но все таки- попробуй обратись к нему/
Если бы такой выдавал бут например Motorola Zn5 я бы посоветовал тест-поинт сделать, но как на ведроиде - тут не знаю
KcepKc
сообщение 21.6.2011, 6:20
Пользователь №: 175 585
Модель телефона: MotoROKR Z6
Добрый день, столкнулся вот с какой проблемкой: поставил официальную 2.3.4-134, решил с неё слезть вот по этому мануалу. Суть там в том, что ставиться Андройд с 2-мя изменёнными кодовыми группами.
Ну, для тех кто перешился на пряник и не проверил скьюрити левел прошивки.
Во-первых качаем отсюда: http://uploading.com...3_97.21.51.rar/ прошивку
Шьемся через РСД. CG31.smg и CG39.smg версия - 5.
Затем делаем рут - это прошивка на 2.1 - рут получается легко.
Ставим clockworldmod.
Ставим нандроид бэкап отсюда - http://www.multiupload.com/ZXOF7BIQKD - это 2.3.2_179_002
делаем wipe
Либо другой, смотря какую прошивку хотите.
Шьем через РСД fixed SBF - http://uploading.com...7/firmware.rar/
делаем wipe
Если собираете сами - Удаляем CG39.smg и заменяем CG31.smg из прошивки 4.5.1_128
Все, теперь у вас версия 2.3.2_179_002.
Прошился я на неё, а теперь собственно проблема. У меня не получается данную прошивку рутовать.
Старый SuperOneClick пишет, что якобы рутует, но приложение суперпользователь не появляется:
Killing ADB Server...
OK
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
OK
OK
При этом когда пытаешься Unroot сделать выдаёт вот это:
* server not running *
OK
OK
OK
Pushing rageagainstthecage...
1760 KB/s (585731 bytes in 0.325s)
OK
chmod rageagainstthecage...
OK
Running rageagainstthecage...
ROOTED
Getting mount path...
/dev/block/mmcblk1p21
OK
Remounting system with read-write access...
OK
Removing su...
rm failed for /system/bin/su, No such file or directory
OK
Removing Superuser.apk...
rm failed for /system/app/Superuser.apk, No such file or directory
OK
Failure
OK
Remounting system with read-only access...
OK
Если пробуешь сделать рут весией 1.9.1, то выдаёт вот такое сообщение:
SuperOneClick v1.9.1.0
Checking drivers...
OK
OK
OK
Getting OS Version(В этом моменте выскакивает сообщение, что не удалось определить версию ОС, версия 2.0 или выше? Нажимаю Да.)
2.1-update1
OK
Pushing psneuter...
1738 KB/s (585731 bytes in 0.329s)
OK
chmod psneuter...
OK
Running psneuter...
ROOTED
Pushing busybox...
1792 KB/s (1062992 bytes in 0.579s)
OK
chmod busybox...
OK
rootfs / rootfs ro 0 0
FAILED
Когда пытаешься сделать Shell Root пишет, что рутовал, однако на самом деле нет.
Ещё попробовал сделать root через SndInitDefy и z4root, т.к. Build Number у этой прошивки umts_jordan-eng 2.1-update1
При этом слезть с с неё не представляется возможным. Пробовал прошиться на эту: shadow_2.3.4-134_DFP-10.sbf телефон не врубается, только горит белый индикатор зарядки.
Потом попробовал прошиться вот этим: JRDNEM_U3_3.4.3-36-1_CHINESE_SIGN_SIGNED_UCAJRDNEMARAB1B80AA03A.0R_PDS03C_USAJRDNFRYORTINT_P011_A01
3_HWp3_Service1FF.sbf Телефон уходит в постоянный ребут.
128 тоже не шьётся. Короче у меня получается прошить только модифицированной из ссылки выше, но т.к. права рута там тоже не даёт, нандройд прошить не могу.
Буду благодарен за любые идеи.
Сообщение отредактировал KcepKc - 21.6.2011, 7:18
сообщение 21.6.2011, 7:16
kcepkc, jrdnem_u3_3.4.2_177-005_nordic_sign_signed_ucajrdnemarab1b80aa03a.0r_pds03c_usajrdnfryortnord_p003_a001_hwp3_service1ff.sbf эту пробовали?
сообщение 21.6.2011, 11:38
Уважаемый камрад _shadow_ нашел способ даунгрейда для тех, кто, например, прошил 2.3.3 и не посмотрел на и не проверил скьюрити левел прошивки:
Во-первых качаем отсюда: http://uploading.com/files/3b18ccb4/JORDN_U3_97.21.51.rar// прошивку
делаем wipe
Шьем через РСД fixed SBF - http://uploading.com/files/f5efdbd7/firmware.rar/
делаем wipe
English version:
Firstly flash this build: http://uploading.com/files/3b18ccb4/JORDN_U3_97.21.51.rar/
This is version 2.1 rooted easy
then install clockworldmod.
Install nandroid backup - http://www.multiupload.com/ZXOF7BIQKD
Wipe it!
Flash fixed SBF - http://uploading.com/files/f5efdbd7/firmware.rar/
Wipe it again.
If you wont to another version - do fixed SBF byself - Delete CG39.smg and replace CG31.smg from 4.5.1_128/
That all!
Если этот способ кому поможет- не забываем автора мануала благодарить.
KcepKc
сообщение 21.6.2011, 14:56
AstaRoth, эту не пробовал, путём долгих танцев с бубнами зашился на 2.3.4-128.
Этот способ никому бы не посоветовал. Именно по этому мануалу я и даунгрэйдил. Закончилось это тем, что я описал. Описанная модифицированная прошивка не рутуется, хотя может это у меня проблемы с руками.
_shadow_
сообщение 24.6.2011, 20:06
Пользователь №: 160 491
Модель телефона: Е8
Решил более подробно описать инструкцию по даунгрэйду, раз уж тут возникает столько вопросов и проблем.
Итак, если вы прошили фулл сбф 128 или 134 прошивки через рсд, и хотите откатится назад, либо зашить их же с рутом, читаем внимательно.
1) Скачиваем отсюда http://uploading.com/files/3b18ccb4/JORDN_U3_97.21.51.rar/ прошивку.
2) Через стандартный ресовери (при включении клавишу громкости вниз, затем для входа в ресовери одновременно зажимаем клавиши громкости)
Делаем вайп - factory reset.
3) Шьем скачанную прошивку через РСД лайт - все должно прошиться нормально, это прошивка с версией андроида 2.1.1
4) получаем рут, (USB-Debugging должен быть включен!) у меня все проходило с помощью SuperOneClick v1.9.5 - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=803682
5) ставим ClockWorkMod для Defy я брал этот - http://www.4shared.com/file/KRq8EToq/comkb...otstrapold.html
Если вы хотите прошить фройо:
6) Качаем http://www.multiupload.com/ZXOF7BIQKD ложим папку на карту /clockworkmod/backup
7) качаем фиксед сбф: http://uploading.com/files/f5efdbd7/firmware.rar/ - ИМЕННО ЭТОТ
8) Убираете галку с настройки USB Debugging!
9) СНИМАЕМ ГАЛКУ С USB-Debugging, заходите в System recovery, нажимаем Install Recovery System - должен запросить рут права, затем нажимаем Recovery boot
Телефон перезагрузится в кастом ресовери.
10) Идем в Backup/Restore выбираем Restore - выбираете папку куда вы залили нандроид.
11) перезагружаемся, входим в бутлодер (кнопка громкости вверх+включения)
12) Шьем через РСД лайт фиксед сбф.
Если хотите прошить рутированный 134.
Есть пара моментов - качаете нандроид и фиксед сбф,
В Ресовери выбираем Advansed restore и выбираем System only!
После перезагрузки шьем сначало МОЙ фиксед сбф, затем фиксед сбф от 134 - это необходимо для того чтобы вам не собирать собственный сбф - в моем файле добавлен CG31 от 134 прошивки, в остальных его нет - без него система не загрузится.
А если серьезно, обновите драйверы моторольские, попробуйте на другом компьютере.
Вроде все.
Конь в пальто
сообщение 24.6.2011, 20:32
Из: Керчь
Прошивка: CM9
_shadow_,
С возвращением из тени
psy11
сообщение 29.6.2011, 19:48
Пользователь №: 225 906
Прошивка: 34.0.131.Orange
Начинаю по тихому ненавидеть эту операционку. Очередная проблема с которой столкнулся на своей motorolla defy android 2.2. В настройках видео камеры есть 3 разрешения
vga 640x480
cif 352x288
qvga 320x240
Хочу, чтобы все время было vga. Но после каждой перезагрузки следает на qvga.
Как победить?
Конь в пальто
сообщение 29.6.2011, 20:03
Из: Керчь
Прошивка: CM9
vga 640x480
cif 352x288
qvga 320x240
Как победить?
Трудно сказать, прошивка у тебя уж больно древняя, может в ней дело, а вообще камера какая зелёная или красная.
сообщение 29.6.2011, 20:09
Цитата(psy11 @ Сегодня, 22:48)
* Как победить?
обнови прошивку-сто процентов решит проблему.
psy11
сообщение 30.6.2011, 6:43
Добавлено позже (30.6.2011, 7:09):
* Как победить?
Sorry
Built number 3.4.2-131
System Version 34.0.131MB525 Orange en PL
Сообщение отредактировал psy11 - 30.6.2011, 7:10
Конь в пальто
сообщение 30.6.2011, 10:54
Из: Керчь
Прошивка: CM9
* Как победить?
Sorry
О ней и речь, в аватаре прочли, есть более свежие интересные, глянь в моей подписи 177 или 33 (36)
QNX
сообщение 2.7.2011, 8:45
Из: Бабруйск
Пользователь №: 156 045
Прошивка: CM 10.0 by Th3Bill
выполнил я эту инструкцию два раза и в обоих случаях заливал фройо, после которой ставил CM7, но в последствии выяснилось, что после такой процедуры внутренняя память телефона вместо 1.2 гб становится всего 128 метров smile.gif причем проблема такая не только у меня, но и у некоторых камрадо с xda
пока прошил зад 134ю сборку, с ней все как положено, кроме рута и камеры конечно
сообщение 3.7.2011, 8:23
Original sbf files for defy mb525 retail turkey
android 2.1
jrdnem_u3_2.51.1_deblur_p3_sign_signed_ucajrdnemar ab1b80aa030.0r_usajordanrttur_p012_a010_hwp3_servi ce1ff.sbf.gz
compression md5 - d3f228a32a5e618dbc88c65c9007f813
sbf md5 - f97142786854e274c239ce5dc86d8141
http://www.filesonic.com/file/1231341004/j...%20ce1ff.sbf.gz
android 2.2.2
jrdnem_u3_3.4.2_179-002_deblur_sign_signed_ucajrdnemarab1b80aa03a.0r_p ds03c_usajrdnfryorttr_p013_a013_hwp3_service1ff.sb f.gz
compression md5 - c1e4fefc059b9857cd2c36857a7feb5c
sbf md5 - eca96608f4e9f4f4a7d472fa6abfa48d
http://www.filesonic.com/file/1231431084/j...ff.sb%20%20f.gz
Olegx100
сообщение 4.7.2011, 20:25
Пользователь №: 227 990
Поставил Motorola_Defy_Android_2.2.1_UK_official_JRDNEM_U3_3.4.2
в целом неплохо, только есть баг с камерой: при съемке со вспышкой, вместо снимка выходит черный квадрат (прям по Малевичу :))
Конь в пальто
сообщение 5.7.2011, 5:46
Из: Керчь
Прошивка: CM9
в целом неплохо, только есть баг с камерой: при съемке со вспышкой, вместо снимка выходит черный квадрат (прям по Малевичу smile.gif)
Ну, это, я так понял из шапки PL 131, далеко не самая новая и отлаженная
Там есть поновее, а постом выше 179.
Самая проверенная 177 и 33, пока у меня в подписи.
Сейчас я правлю тему, добавлю выбор прошивок.
Olegx100
сообщение 5.7.2011, 9:23
На 179 то же самое :( Пичалька :)
MotoDaymon
сообщение 6.7.2011, 14:44
Из: Израиль
Пользователь №: 72 950
Модель телефона: Motorola RAZR Maxx HD
Прошивка: 4.4.2
Народ - нужна ваша помощ!!!!
На телефоне последней стояла прошывка
JRDNEM_U3_3.4.2_117-002_BLUR_SIGN_SIGNED_USAJRDNEMARAB1B8RTGB035.0R_USAJRDNFRYORTGB_P003_A002_HWp3_Service1FF
Захотел попробывать поставить 2.3 по методу
"появился эквалайзер в плеере
да и сам телефон стал шустрее
вот кому интересно
2.3_DEFY
установка 2.3.3
1)качаем архив
2)устанавливаем defy_recovery_1218_0326_signed.apk
3)делаем бэйкап своей прошивки
4)распаковываем архив на флешку sd\goapkrev\backup\
5)загружаемся в рекавери
6)восстанавливаемся на 2.3.3
7)прошиваем через RSD Lite - Fixed4.5.1_085_ORANGE_GB_BLUR.sbf
в принципе это всё"
На последнем этапе при нажатии кнопки Старт в РСД прога пишит ошибку FAILL, телефон, соответственно не прошивается. При включении появляется меню Андроид Бут.
Пороцедура
» Восстановление Defy или как сделать Wipe / Factory reset / Hard Reset (Если телефон не загружается или виснет на бут анимации) «
не работает.
Удалил этот Андроид Бут. Теперь висит просто лого Мото и все. В бут стандартный входит, не шъеться, Hard Reset не помогает!
Конь в пальто
сообщение 6.7.2011, 14:53
Из: Керчь
Прошивка: CM9
MotoDaymon,
Определяет ли телефон РСД?
Если определяет то попробуй прошить без входа в бут на 177 прошивку или какую-нибудь рядом с ней
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 6.7.2011, 14:55
MotoDaymon
сообщение 6.7.2011, 15:00
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
Цитата(Конь в пальто @ 6.7.2011, 17:53) *
MotoDaymon,
Да, пишет S Flash OMAP3630. При горящем лого программа тело не видит. Есть метод шитья без бута в таком случаи?
Конь в пальто
сообщение 6.7.2011, 15:07
Из: Керчь
Прошивка: CM9
MotoDaymon,
Я слышал, что шили, обычным способом, как увидело тело, так и запускать
MotoDaymon
сообщение 6.7.2011, 15:14
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
MotoDaymon,
Та в том то и дело, что не видит.
[Defy] Прошивки / Восстановление, Тут будем обсуждать прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
45 страниц V « < 11 12 13 14 > »
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:09
