45 страниц V « < 13 14 15 16 > »
[Defy] Прошивки / Восстановление, Тут будем обсуждать прошивки
сообщение 23.12.2010, 15:35 Закрепленное сообщение!
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Официальные прошивки
| Программы Android market
| CyanogenMod 10 (Android 4.1.1)
| Adlxmod
| S.Froyo CEE III Mod
| Прошивки и Моды на других ресурсах
Приступая к ковырянию в телефоне, убедитесь, что батарея полностью или, как минимум на 80% заряжена, если в процессе ковыряния, батарея разрядилась менее, чем на 50%, по возможности дозарядите.
Едва ли не большинство, мне известных кирпичей, произошли при прерывании прошивки или разрядке батареи во время процесса.
Материал, представленный авторами, является неофициальным, в случае неудачной прошивки или гибели аппарата автор ПО и Администрация ресурса ответственности не несут!
Все действия производятся на Ваш страх и риск! Если в вашей текущей прошивке вас всё устраивает, или вы не знаете зачем вам её менять, тогда не нужно менять прошивку.
ПРОЧИТАТЬ ВСЕМ!
По настоящему убить телефон, очень сложно.
Поэтому, если с Вашим телефоном, что-то случилось, к примеру вечный ребут, не включается или не выключается и т.д. и т.п., то не спешите переживать, рвать волосы на всех частях тела и бросаться на форум с истеричными воплями.
Сначала успокойтесь, перечитайте шапку, здесь и в общей теме, если не нашли ничего подходящего, то правильно сформулируйте вопрос... ваш вопрос, что бы на него вдумчиво ответили, должен включать:
-Название прошивки, как официальной, так и кастома (если ставили)
-Действия, которые предшествовали поломке
-Точные симптомы
-Что предпринимали для реанимации
Общая информация о прошивках
Прошивка, это что-то сродни системе на компьютере. В нашем случае Андроид. Для Defy, есть три поколения прошивок 2.1 Eclair, 2.2 Froyo и 2.3 Ginderbread.
Сейчас наиболее распространена 2.2 Froyo, так как 2.1 уже морально устарела, а 2.3 пока только Бета версии, отлаженные не до конца и работающие не на всех телефонах.
Каждое поколение прошивок имеет свои версии, выпущенные в разное время, для разных регионов, разумеется в прошивках последних версий меньше багов, стабильность как правило выше, но не всегда.
Подбор прошивки дело сугубо индивидуальное, кто-то ещё на стоковой 2.1 сидит, а кто-то уже с 2.3 экспериментирует.
Серии прошивок объединяются кодовой группой, прошиваться можно только в пределах своей группы и выше.
После прошивки официального SBF новой версии, откатиться назад на раннюю кодовую группу тем же способом нельзя, только через nandroid и fixed SBF.
1. 2.21; 2.34
2. 2.51; 2.59
3. 3.4.2-107 и до 3.4.2-155
4. 3.4.2-164 и до 4.5.1-112
5. 4.5.1_128 и выше
При попытке отката будет вечный ребут, лечится перепрошивкой на свою кодовую группу.
То есть, если у Вас стоит 2.51, без плясок с бубном можно перешиться на любую прошивку начиная с 2.59 и далее по группам вплоть до 4.5.1_128 и выше, но если Вы надумаете прошиться обратно, то это возможно, только с 2.59, с последующих прошивок путь обратно закрыт.
Правда есть способы обойти эту заковырку, но тут требуется небольшой бубен.
Прошивки могут быть официальные и кастомные.
Официальные, это прошивки выпущенные лабораторией Моторолы, как официально выложенные, так и попавшие в интернет при помощи утечки информации.
Кастомные прошивки, это прошивки сделанные народными умельцами. В подавляющем большинстве случаев, за основу берётся оф. прошивка и оптимизируется, наворачиивается, подчищается, по возможности устраняются баги и пр.
Такие прошивки, как правило быстрее, красивее, но не факт, что стабильнее.
Другая группа кастомных, это портированные прошивки, это могут быть портированные с других аппаратов, к примеру Sense. Или отдельно разработанные, как знаменитые CyanogenMod или китайская MIUI.
Общее описание прошивки Motorola Defy для понимания процесса.
На данный момент телефоны поставляются с прошивками 2.21 и 2.51
Где смотреть версию прошивки, установленной на устройстве?
-Настройки(settings), о телефоне(about phone) - нижняя строка, поле - Build number(номер сборки).
Есть возможность шить любую прошивку ч возможностью отката невзирая на кодовую группу, только шить нужно fixed sbf + nandroid, такие прошивки ищите в шапке и на xda.
В новых прошивках sbf содержаться SMG новой, которые не дают прошиться обратно, так как RSD не умеет понижать версию этих SMG. Мешающие SMG в fixed прошивках удалили, после fixed sbf нужно ещё шить nandroid, чтобы прошить удалённые SMG. Этот способ подходит также для отката на более ранние версии в том числе и на eclair, вместо fixed SBF можно шить только загрузчик.
Есть инструкция по созданию этих fixed прошивок, если делаете первый раз такое, лучше не делать, был случай, когда человек угробил так свой телефон, выложенные на сайтах fixed sbf точно проверенные:
Внимание. Вместо отдельной установки CWM нужно использовать меню загрузки, в нём есть CWM, и в него можно загрузиться даже из выключенного состояния. Это даёт возможность легко восстановиться, если у вас что то пошло не так, вам не придётся заново через компьютер шить SBF делать рут и ставить CWM, теперь вам достаточно один раз поставить меню загрузки. В новом меню новая версия CWM, поэтому старые zip не ставятся. Для того, чтобы поставить старые zip ставим поверх нового меню загрузки старое. Устанавливаем нужные zip и также поверх ставим обратно новое меню.
До прошивки обязательно запишите текущую прошивку при помощи ClockWorkMod (Defy_Rekovery) или меню загрузки в который CWM встроен, это поможет в дальнейшей для решения проблем. Обратите внимание, что если вы прошиваете полный SBF прошивки то откатиться назад таким же способом может уже не получится, почему, об это было написано выше. К примеру прошиться полным SBF с Eclair уже не получиться после прошивки Froyo не получится вернуться назад даже на более ранние версии Froyo полным SBF с прошивок 3.4.2_177 и выше.
Естественно до прошивки лучше сделать её резервную копию при помощи CWM.
Для переноса приложений с прошивки на прошивку используйте программу ® Titanium Backup,
чтобы не потерять ваши данные и не переустанавливать ваши приложения, так как до и после прошивки нужно делать wipe, а он стирает все данные.
Если ваша версия прошивки отличается то после перепрошивки, телефон перестанет грузиться и будет гореть значок «М» Такое бывает потому что через CWM не прошивается загрузчик, а данная версия прошивки, которую вы ставите требует другой загрузчик, собственно его и нужно будет прошить после. Загрузчик прошивается через RSDLite также как и прошивки sbf, загрузчик нужно искать под версию вашей прошивки, обычно он даётся автором вместе с прошивкой или указан в инструкции (fixed sbf - это и есть отдельный загрузчик ядро ОС и ещё что то). Сделать wipe. Обращаю внимание, что автор может указать дополнительные пункты установки поэтому нужно смотреть оригинал темы. Также после установки такой прошивки может плохо ловить телефон или плохо работать 3G, так как опять же таким способ не перешивается радио модуль, соответственно, мы ставим радио модуль или исправление 3g через CWM. Например, если у вас стоит eclair вы хотите прошить froyo через nandroid. Нужно прошить nandroid и поставить загрузчик от froyo, потому что на froyo загрузчик другой.
Если вам нужно откатиться назад(снизить прошивку) делается всё аналогично. Прошили прошивку через nandroid, если нужно прошили ещё загрузчик и всё, или можно шить fixed SBF.
Что такое wipe?
Wipe - Это полный сброс настроек (аналог Hard Reset на WM). При этом очищаются папки /data и /cache, т.е. удаляются все установленные приложения, сбрасываются все системные настройки.
Как сделать полный сброс (Wipe, hard reset)?
Wipe также можно делать через CWM. Все прошивки одним файлом SBF прошиваются по Инструкции по прошивке прошивок в формате SBF
До и после прошивки нужно делать wipe – это касается любой прошивки.
Другие прошивки модифицированные(ручные, кастомные) или официальные, с несколькими файлами, шьются следующим образом. Делается wipe. Прошивка осуществляется через CWM.
Где находится USB debugging(отклдка USB)?
Включаем телефон. Жмём клеточки (крайняя слева), выбираем Settings (Настройки) -> Applications -> Development -> USB debugging.
После прошивки нужно обязательно калибровать батарею.
Если у вас по каким-либо причинам перестал грузится телефон то, грузитесь в CWM через меню загрузки и восстанавливаете backup
Если меню загрузки у вас не установлено, и у вас по каким-либо причинам перестал грузится телефон, вытаскиваете из него батарейку вставляете обратно загружаетесь в загрузчик и перепрошиваете sbf после чего делаете wipe, всё должно работать. И при любых проблемах всегда шейте через RSD. Бывает так, что вы всё-таки не прочитали шапку, или решили испытать острые ощущения, и всё же прошили версию прошивки ниже чем полагается. В этом случае аппарат лежит мёртвый, ни на какие нажатия не реагирует, будем надеяться, что вы выполнили хотя бы требование по зарядке аккумулятора, иначе придётся подключать питание напрямую, как это описано в теме брака, или иными способами заряжать аккум вне аппарата. В таком случае достаточно не входя в загрузчик, тем более этого вы сделать не можете, подключиться к RSD Lite и прошить нужный SBF.
Частные примеры решения ситуации: если висит лого (М):
ВОТ, ВОТ 2
Если у вас слетела система и вы хотите восстановить backup, который сделали через CWM, то единственный способ это сделать, если у вас не стояло меню загрузки, снова прошить SBF - ROOT - CWM - восстановление. Также и загрузчик мы поменять не можем и поэтому нельзя прошивки делать на других ядрах.
Последний пункт меню настроек показывает версию прошивки, версию ядра, радиомодуля итд. Эти цифры берутся из файла builb.prop, который лежит в папке system. Поэтому если вы ставите какие-нибудь фиксы или мод прошивки, то если у вас изменились версии ярда, операционной системы итд, это автор менял именно этот файл.
Что такое Мотоблюр и с чем его едят
Прошивки могут быть с Блюром и обезоблюренные.
Если пишется, что прошивка без Блюра, то это не означает, что вырезаны все приложения в которых встречается слово Блюр. Это означает, что вырезана, вся социальная составляющая Блюра и он не лезет без вазелина в интернет, что-то там согласовывать без вашего ведома.
Так же не стоит в порыве ненависти к Блюру пвтаться вырезать всё, где это встречается, можно крупно наколоться.
1.Выбрать язык
2.Нажать меню(самая нижняя слева кнопка в клеточку)
3.Выбрать "Skip for now" и нажать "Next".
Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Исключение составляют аппараты T-Mobile, там нет пункта Skip for now. В этом случае пропустить регистрацию в Blur можно только, прошив другую прошивку.
Правда сейчас появились сведения, что и это можно обойти, но на нашем телефоне ещё не опробовано.
Как сделать, чтобы все сервисы Blur обновлялись только через WiFi?
Settings -> Data Manager -> Data Delivery -> Blur Application -> Sync over WiFi only.
И наоборот
Что делать, после ввода данных аккаунта MOTOBLUR пишет "Error signing into account. An error has occurred. Please try again."?
Все встало на свои места. Надо было через Data Delivery открыть Blur Application и убрать галку с Sync over WiFi only, которая там может по умолчанию стоять.
    ВАЖНО: официальные прошивки представлены в виде SBF файлов и прошиваются как обычно, через RSD Lite.
    Инструкция по перепрошивке из SBF файлов (официальные прошивки)
    1) Качаем прошивку, разархивируем.
    2) Устанавливаем RSD Lite
    3) Устанавливаем Драйверы - определится должен как Motorola Flash Device или Interface
    3) Перевод Defy в режим Bootloader:
    * Выключить питание, передернуть батарейку
    * Одновременно нажать кн. Power (Включение) и удерживать кн. Громкость вверх
    * Как только экран чуть засветится, отпустить две кнопки
    * На экране появится заголовок Bootloader
    4) Подключаем к компьютеру
    5) Запускаем RSD Lite и ждем когда устройство будет ею опознано или нажимаем на кнопку "Show Device"
    6) Выбираем прошивку в формате .SBF
    7) Когда телефон определится нажимаем кнопку "Start"
    8) Начнется перепрошивка.
    9) Ждем окончания операции. Внимание: в процессе прошивки тело ребутнется, так что не пугайтесь.
    ВАЖНО: После прошивки, обязательно сделайте из рекавери (из стандартного) Wipe \ Factory Reset. Как это сделать, написано тут.
    Инструкция по перепрошивке телефона с возможностью отката. Или откат телефона на раннюю прошивку.
    Установка Nandroid.
    Как уже говорилось, возвратиться на прошивку ранней кодовой группы обычным способом невозможно.
    Но умные люди, а именно, если мне не изменяет память, то это создатель русификатора simplestas, придумали способ отката.
    Способ можно применять в двух направлениях:
    1.Если Вы с перепугу прошили sbf, новой версии, а она Вам ни разу не понравилась, то этот способ даёт Вам возможность откатиться обратно.
    2.Вы более информированный человек, чем в п.1 и Вам просто хочется заглянуть, что же там такое, в новой прошивке, но Вы не хотите терять возможность вернуться обратно обычным способом. К преимуществам стоит отнести то, что прошивка получается сразу с рут правами.
    Для этого Вам понадобится два файла Nandroid прошивки, это файл с расширением zip. Вообще-то за этим страшным словом прячется, элементарная резервная копия прошивки сделанная в CWM.
    А так же Fixed.sbf (название может быть другим). Этот файл, можно сделать самостоятельно, но не стоит рисковать без дела, тут тот самый случай, когда ошибка может родить кирпич, прецеденты были. Посему лучше взять из шапки или поискать в пучинах интернета, к примеру на xda.
    Помимо этого , Ваш телефон должен быть с рут правами и на нём должно быть установлено ClockWorkMod (GoAPK Defy Recovery) или меню загрузки.
    Для перешивки, устанавливаем Nandroid и сразу же выключив телефон, а затем войдя в бутлодырь прошиваем RSD Lite'ом Fixsed.sbf
    Как установить nandroid (модифицированную) прошивку?
    Аккумулятор должен быть заряжен хотя бы на 80%
    1) Сделать Root
    2) Установить CWM recovery
    3) Скачиваем нужную прошивку, это может быть архив содержащий каталог, этот каталог и есть nandroid, в нём содержиться, либо два(nandroid.md5 system.img), либо четыре файла(cache.img data.img nandroid.md5 system.img), либо другое количество файлов. Распаковываем архив.
    4) Кладём ролученный каталог в папку на карте памяти clockworkmod/backup/custom_rom (Вместо custom_rom - можно использовать любое название латинскими буквами без пробелов.)
    5) Запускаем установленный CWM recovery или перезагружаем телефон и входим в меню загрузки, а от туда в Custom recovery
    - Кнопкой регулировки звука, переходим к backup & restore и выбираем при помощи кнопки включения.
    - Выбираем restore
    - Выбираем нашу папку с названием custom_rom
    - Пробегаем 8 No и жмём Yes – Restore. Долго ждём и любуемся букоффками на экране.
    - Выбираем Reboot system now, перезагружаемся. (обращаю внимание, если Вы пршили нандроид ранней кодовой группы, то телефон уйдёт в вечны ребут, пока ничего страшного)
    Если Вам необходимо откатываться или перепрошиваться с возможностью отката,
    1. Выключаем телефон, можно просто передёрнуть батарею и сразу же входим в Бутлодырь, для этого нужно в момент включения одновременно зажать клавиши Вкл+ГромкостьВверх.
    2.Подключаемся к компьютеру
    3.Запускаем RSD lite
    4.Выбираем, заранее скачанный, нужный нам fixed.sbf
    5.Жмём Старт, ждём. Прошивается очень быстро.
    После прошивки, при первом старте телефона можно пропустить процесс регистрации в MotoBlur, выбираем английский язык нажать на Menu(нижняя левая кнопка) и там будет пункт Skip. US телефоны сначала нужно прошить небрэндированной евро прошивкой, без этого регистрация обязательна.
    3.4.2 131-003, Зеркало - Польская прошивка оператора Orange. Без Moto BLUR
    3_3.4.2_164, nandroid - с блюром гугл патчи до 2.2.2 + незначитильные улучшения. Французская XDA: orange version 2.2.2(с красным логотипом Motorola Mobility анимации при загрузке) with motoblur orange, Very fast. Can't seem to root though. Can downgrade to 2.2.1. в swype нет русского
    3.4.2_177-005, Multiupload
    Nandroid, deodexed, fixed SBF - стабильная, очень распространённая прошивка. Скандинавия, с урезанным Blur, в swype русского нет. GPS ловит максимум 8 спутников, в целом ловит хорошо.
    3.4.3-33-1, deodexed, Nandroid backup, Fixed sbf , описание - андроид 2.2.2, Гонг Конг, с урезанным блюром. - рекомендуемая стабильная прошивка.
    3.4.3-36-1, описание на xda - android 2.2.2. При использовании телефона в автомобиле в оригинальном держателе (т.е. с активированным car dock mode) привходящем вызове ребутится звонилка. Снимаешь с дока и все работает.
    Архивные:
  • U3_2.21.0 UK
  • U3_2.51.1 UK - без возможности root, нельзя перепрошиться на другую прошивку
  • U3_2.34.1 Central Europe - без blur
  • U3_2.21.0 France
  • U3_2.21.0 DE, AT, CH
Русификация прошивки Froyo 2.2, переведено порядка 90% интерфейса
Русификация прошивки Ginderbread 2.3, переведено порядка 30% интерфейса
Инструкция по установке zip архивов на примере русификации
Для установки других ZIP(русификаторы, deodexed, улучшения камеры, 720p, панели уведомления, итд) ставятся по этой инструкции по пунктам с 1-8, все остальные комментарии действительно только к русификации. Вместо 342PLupdate_signed.zip используете свой архив, который хотите установить.
1. Ставим Clockworkmod recovery (меню загрузки), инструкцию по его использованию и установке берём в шапке темы прошивки.
2. Скачиваем архив - 342PLupdate_signed.zip
3. Переписываем 342PLupdate_signed.zip в корень карты памяти (впрочем, можно изначально скачать на sd)
4. Грузимся в рекавери по соответствующей инструкции из шапки
5. Выбираем "Install zip from SDCARD"
6. Выбираем "Choose zip from sdcard"
7. Выбираем 342PLupdate_signed.zip из списка
8. Выбираем "YES - Install - 342PLupdate_signed.zip
Если сталкиваетесь с какими-либо непонятными глюками, такими как неработающие приложения, нужно: 1) перешить .sbf 2) если не поможет, сделать вайп
Получение root прав
Получение root в один клик.
Вариант 1 (через ББ): Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками).
Программа для Root SuperOneClickv1.9.1_ShortFuse.Drivers.rar ( 7.39 МБ )
Если вы перепробовали всевозможные способы, а root не делается, попробуйте скачать другие версии программы.
На компьютере должны быть установлены соответствующие драйвера
Букафф много, но на самом деле, всё просто, как пол-стакана газировки.
1.Распаковываем архив SuperOneClick на компьютере. Входим в распакованный каталог
2.Включаем телефон. Жмём клеточки (крайняя слева), выбираем Settings (Настройки) -> Applications, ставим флажок на Unknown Sources, там же в Development флажок на USB debugging - Settings –> Application -> Development -> USB debugging (ставим галочку)
3.Подключаем телефон к компьютеру (хотя подключиться можно и раньше, это не принципиально, главное, чтобы телефон был подключен).
4.Возвращаемся на компьютер, в распакованном каталоге запускаем SuperOneClick.exe, вначале программа может ругнуться по поводу Run или Canсel. Выбираем, разумеется, Run. Программа запускается, смотрим, чтобы в списке выбора эксплоита стоял psneuter.
5.В левом верхнем углу жмём root, ждём. В процессе может быть предложено установить BusyBox - надо соглашаться, т.к. это набор UNIX-утилит командной строки (без него не будет работать например setVsel). Процесс может занять немого больше времени, чем в ролике, в конце концов выдаст сообщение, что Ваш аппарат is rooted.
6.Отключаем аппарат от компьютера, перезагружаемся.
Если процесс получения root прав висит слишком долго, то он не пошёл. Отключаемся, правильный порядок отключения не расскажу, я просто отключаю прогу и выдёргиваю шнур. Перезагружаем телефон и пробуем ещё раз.
После установки появляется программка Суперпользователь, черепушка с костями.
При запуске нового приложения, использующего рут права, она спрашивает, запомнить ли приложение, я отвечаю да и больше она этого дурного вопроса по этому приложению не задаёт.
Отмена аналогична, выбираем Unroot.
После получения root прав, нужно обязательно перезагрузить аппарат. Если не получается сделать root, перезагрузите компьютер и телефон. Если процесс зависает на надписи "waiting for device", тогда до подключения снимите галку USB Debugging, а при появлении надписи waiting for device, поставьте её обратно.
Если рут не выходит
Если что-то уже установлено в системе, но при этом все вместе работать не хочет, то надо скачать самые последние версии, т.к. у меня с JDK 6 Update 24 не хотел устанавливаться Android SDK r11, а установился только с JDK 6 Update 26.
На компьютере должны быть установлены NET.Framework, JDK, Android SDK, при этом на телефоне в USB Connection(опустить панель уведомления вниз) выбрать Motorola Phone Portal, включить USB Debugging(settings/ application/ development) в настройках. После получения root прав, нужно обязательно перезагрузить аппарат. Если не получается сделать root, перезагрузите компьютер и телефон. Если процесс зависает на надписи "waiting for device", тогда до подключения снимите галку USB Debugging, а при появлении надписи waiting for device, поставьте её обратно.
Ещё одно решение)
elvispreasley Дата • 05.03.2011, 19:31
1. В обязательном порядке устанавливаем Framework (я установил 4.0);
2. (очень важно!!!) скачиваем последнюю версию SuperOneClick 1.7, в этой версии, в правом верхнем углу окна программы, уже предлагается выбрать 1 из двух эксплоитов для получения root-доступа, по дефолту стоит первый, но им рут у меня сделать не получилось - 2-ой сработал с первой попытки;
3. Делаем root, четко по инструкции ниже:
Получение root
Убедитесь, что пункт Настройки/ Приложения/ Разработка/ Отладка USB выключен
Нажмите Root
Когда приложение напишет "Waiting for Device", включите пункт Отладка USB
После этого будет запущен эксплоит RATC
Когда появится надпись "Starting ADB Server..."
Выключите пункт Отладка USB
Включите
Снова выключите
Это надо сделать до того, как появится новая надпись "Waiting for device..."
Все! Результат 100%
ROOT для 4.5.1-134-DFP-231
Процедура получения root выполняется один раз, потом можно выполнять Factory reset сколь угодно много раз - рут остается. Это действует до следующей перепрошивки, после которой получать root нужно по новой.
Вариант 2 Получение root прав посредством z4root.
Данный вариант подходит только для прошивок 2.21 и 2.34.
Включаем телефон.
Жмём клеточки (крайняя слева), выбираем Settings (Настройки) -> Applications, ставим флажок на Unknown Sources, там же в Development флажок на USB debugging. Если уже установлено пропускаем пункт.
Устанавливаем стандартным образом z4root на телефон, к примеру через файл-менеджер.
Запускаем, выбираем или временный Temporary Root или постоянный Permanent Root,
временный - после запуска ждём появления Temporary root applied! и выходим из неё, действует до первой перезагрузки;
постоянный перезагружает сразу и действует до отключения этой же программой кнопкой unroot.
Установка и использование кастомного рекавери ClockWorkMod (GoAPK Defy Recovery) и меню загрузки
Вопросы:
в.- Что такое Рековери\Recovery?
о.- Это мощный инструмент, загрузчик который позволяет сохранять и восстанавливать прошивки, патчить и прошивать телефон, без необходимости прошивки SBF через RSD Lite, а делает это прямо с карты памяти, на лету.
в.- А зачем он мне?
о.- Почти все кастомные прошивки, ставятся именно через рекавери. ClockWorkMod (GoAPK Defy Recovery) подходит для этого как нельзя лучше.
в.- А что еще делает рекавери ClockWorkMod (GoAPK Defy Recovery)?
о.- Может например создать бекап вашей системы, и если вдруг все полетит, его можно будет восстановить в любой момент и вы получите точную копию телефона, на момент бекапа.
(Все материалы взяты с сайта xda-developers по просьбе создателя tenfar)
Основано на Koush's Clockwork Mod recovery.
Перед установкой и запуском рекавери выключать usb debuging
1) Делаем root на устройстве
2) Устанавливаем следующее приложение com.kb7sqi.defy.bootstrap.apk (каталог на sd \clockworkmod\backup\), внимание, с предыдущими версиями в частности defy_recovery_1218_0326_signed.apk (каталог на sd /goapkrev/backup/) отличается каталогом загрузки, поэтому, если Вы перешли на новую версию, то смените каталог и перепишите свои бакапы туда (при необходимости).
3) Запускаем это приложение.
4) Нажимаем Install Recovery System.
5) Нажимаем разрешить права суперпользователя
6)На Андроид 2.2 флажок Application->Development-> USB debugging (Приложения->Разработка->Отладка по USB) должен быть снят
Теперь, в программе вы можете загрузиться в нормальном режиме или выключить или загрузиться в режиме recovery.
На этот recovery можно ставить ручные прошивки. Этот recovery не заменяет родной, а ставится параллельно. И запускается только из под операционной системы. Способы загрузки родного recovery остаются прежними.
Что такое меню загрузки?
Функции:
1) открывает доступ к 2init, что позволяет устанавливать кастомные прошивки, но только на ядрах моторола, в частности CyanogenMod и MIUI.
Необходим ROOT.
Описание меню
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
История изменений
Версия 0.8.6
Добавлена поддержка оф 2.3.3
Добавлена четвёртая ступень частотя/напряжения (требуется ядро из 2.3.3)
Обновлён ClockworkMod Recovery 3.1.0.0
Исправлены все скрипты
Версия 0.8.3
Исправлены скрипты
Version 0.8.2
Исправления cwm3: 1) update.zip / format / unmount / backup&restore 2) cwm3 issue → please 'mount /system' before extract or delete file and more..
исправления скриптов
Версия 0.8.0
Добавлен разгон. (Menu→System→Overclock)
Исправлены ошибки
Исправлены скрипты
Версия 0.7.0
Обновлён ClockWorkMod Recovery (3.0.2.8) (Amend scripting (update-script) больше не поддерживаются, так как Google отказался от них ещё в версии Android 1.5.)
Исправлены скрипты
Версия 0.6.1
run-parts /system/bootmenu/init.d/
добавлено root/unroot
добавлено удаление меню загрузки
добавлено USB Mass Storage
обновлён busybox (v0.19)
изменено menu
исправлено top menu ↔ bottom menu
исправлены ошибки
исправлены скрипты
Версия 0.5.1
• Исправлены ошибки
• Незначительные изменения встроенных скриптов.
Version 0.5.0
• Исправлены ошибки.
• Небольшие изменения в интерфейсе(фоновая картинка).
• Обновлены все скрипты, улучшена совместимость с большинством прошивок.
• Изменена структура папок.
Версия 0.4.5
• Изменено имя OpenRecovery на Custom Recovery.
• ADB Daemon теперь работает.
• Несколько незначительных изменений.
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1 или устанавливается CWM com.kb7sqi.defy.bootstrap.apk, но они друг с другом не дружат, если установить меню загрузки 0.8.6, то старый CWMуже не запускается, его надо заново инициализовать, а только потом запускать, а будучи инициализован, он подменяет меню загрузки, то есть его нужно устанавливать заново.
Установка
Способ №1 (источник)
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.8.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установшики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. ОН предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6
Способ №2
Установка Через CWM обычным zip архивом
bootmenu_v0.8.6.update.zip
Последняя версия 0.8.6.
| Дополнения к инструкции по установке меню загрузки
Способ реанимации, посредством замыкания батарейки, применять, только когда уже все способы испробованы. Без надобности не пробовать, прежде чем замыкать, посоветуйтесь на форуме.
Цитата(alexxkov @ 17.5.2011, 21:19) *
Вообще реализация zlobniyzmey - кому поможет плюсуйте ему. Идею он принес с работы, от ветерана ремонта первых мобилок, который сейчас чинит просто для души все - от чайников до военных нанолетов. Ссылка на видео по разборке, - http://www.youtube.com/watch?v=3uSH1UuEOvI - смотрим и выполняем действия до 4.11 минуты ролика. Вывинчивать плату не надо (помните(!) о резинках-уплотнителях и влагозащите в последующем), для чистоты эксперимента - шлейфы отключить, батарея на картинке показана красным. Синим - показаны ножки, которые необходимо закоротить. "Старый спец" советовал минут на 10, но батарея несъемная!, есть риск утечки в "0" или пробоя, нам хватило терпения на 3 минуты при периодическом соскакивании отвертки. У кого безнадежный кирпич с горящим лого - дерзайте!
Аста:некоторые юзеры утверждают что им хватило и нескольких секунд, так что лучше для начала попробовать так
Способ восстановления от Zorge.R
Цитата(Zorge.R @ 16.1.2012, 8:43)
* несколько раз получал псевдо кирпич из своего старого defy: на кнопки не реагирует, экран не горит, в
boot не заходит, диод не светит.
в общем каждый раз помогал простой но эффективный танец :
- вынимаем АКБ и отсоединяем кабель USB.
- зажимаем кнопку громкости вверх и не отпускаем.
- вставляем USB, телефон моргнет на мгновение диодом.
- вставляем АКБ, слышим на ПК: Ты-Дын!
- отпускаем клавишу громкости.
- запускаем RSD lite и видим там S-flash.
- прошиваем
| Android 2.3.3 DEFY
Модифицированные прошивки
Как получить ROOT
Как получить root?
Как получить права root на Motorola DEFY с Android 2.2.1, написано под спойлером:
Даем root доступ нашему Motorola DEFY. Описанный ниже вариант на данный момент, единственный проверенный и рабочий способ дать root права на Motorola DEFY с прошивкой Android 2.2.1.
-Скачиваем программу SuperOneClickFor2.1.zip ( 1.39 мегабайт )
-Запускаем ее на ПК.
-На телефоне, Настройки\application\development\ включаем USB debuging.
-Подключаем телефон по USB к ПК.
-В окне программы на ПК, жмем ROOT. Ждем, пока она выполнит все операции. В конце лога будет надпись ОК.
-Если все сделано верно, в меню появится пункт Суперпользователь. Не трогаем его, просто перезагружаем телефон. Всё, Ваш телефон рутованый. Это можно проверить программой root checker из маркета.
- Теперь можно выключить Настройки\application\development\ USB debuging.
Как получить права root на Motorola DEFY с Android 2.1, написано под спойлером:
Вариант 1 Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ): Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками) Программа для Root (~1,4 MB) - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.
ЧАВО
Как удалить приложения из прошивки?
приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/ и включить R/W как показано на картинке под спойлером
Список системных приложений. Что за что отвечает, возможность удалять и прочее.
Как войти в режим recovery?
Android 2.2.1:
  • Выключите телефон. Выньте и вставьте батарею. (Если Ваш Motorola DEFY включается сразу, при вставке АКБ, то выполняйте пункт 2, а затем вставьте АКБ)
  • Удерживайте клавишу громкости вниз и не отпускайте.
  • Нажмите и держите кнопку включения, пока телефон не включится (загорится дисплей).
  • Отпустите клавиши и подождите пока на экране появится восклицательный знак, после чего одновременно нажмите Громкость ВВЕРХ и ВНИЗ, на мгновение, телефон войдет в режим восстановления.
    Навигация вверх\вниз качелькой громкости, выбор клавишей включения телефона.
Android 2.1:
1. Выключить телефон.
2. Зажимаете кнопку уменьшения громкости, и не отжимая её, зажимаете кнопку включения на 2 секунды, потом отжимаете обе кнопки.
3. Когда вы увидите зелёного андроид робота нажмите на нижний правый угол экрана. Всё теперь вы в режиме рекавери.
4. Нажатия на экран полностью работают, используйте его для выбора нужного пункта меню, чтобы выбрать действие, нажмите на нижний левый угол вашего экрана, где показана кнопка "ок"
Установка JIT на Motorola DEFY с Android 2.1:
1. Ставим рекавери
Прикрепленный файл defy_recovery_1218_0326_signed.apk   ( 2.3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2484
2. Скачиваем архив
3. Кидаем FrozenEclairDefy_V2.zip в корень карты памяти
7. Выбираем FrozenEclairDefy_V2.zip из списка
8. Выбираем "YES - Install - FrozenEclairDefy_V2.zip
Инструкция по установке другого recovery (Все материалы взяты с сайта xda-developers по просьбе создателя)
основано на Koush's Clockwork Mod recovery.
2) Устанавливаем следующий файл
3) Нажимаем Install Recovery System.
4) Нажимаем разрешить права суперпользователя
Теперь в программе вы можете загрузиться в нормальном режиме или выключить или загрузиться в режиме recovery.
| Инструкция по прошивке кастомных прошивок , установке и запуску GoAPK Defy Recovery.
| Информация о GoAPK Defy Recovery и ClockWorkMod, создание бекапа телефона, его восстановление и т.д.
| Восстановление Defy или как сделать Wipe / Factory reset / Hard Reset (Если телефон не загружается или виснет на бут анимации)
| Восстановление полного трупа
Список и описание стандартных приложений на Defy, спасибо Raveboy
AccountAndSyncSettings.apk - синхронизация акков с гуглом
AdminFeedNotifier.apk - системные оповещения, вроде бы
AdService.apk - хрень, связанная с рекламой в приложениях - возможно. Удалил.
amazonmp3_1.8.19_signed_zipaligned.apk - покупка музыки. Удалил.
ApplicationsProvider.apk - системное
ArcPhotoworkshop.apk - удалил, не требуется
ArcVideoEditorLite.apk - редактор при стандартном видеоплеере.Удалил
AtCmd.apk - системное
AudioEffectSettings.apk - звуковые эффекты, нужно
BatteryManager.apk - ,батарея, ее настройки использования
BatteryReport.apk - напоминания батареи
Bluetooth.apk - сабж. Нужен, если используешь
BluetoothDun.apk см. выше
BlurAlarmClock.apk - будильник. Если не нужен, можно удалить
BlurCalendar.apk - календарь. Если не пользуешься, удали
BlurCalendarProvider.apk - синх календаря, подвязанный к блюр.
BlurCamera.apk - камера
BlurContacts.apk контакты
BlurContactsSync.apk - синх контактов
BlurEmail.apk - мыло. По мне, очень хороший клиент, из тех, что сейчас есть, уступает явно лишь ProfiMail-у. Если не нужен - нах
BlurEmailEngine.apk - к почте, если ее снес, то удалить
BlurHome.apk - Блюр. Лучше не сносить
BlurPhone.apk - системная звонилка
blur-services.apk - сервисы
BlurSNMessagingEngine.apk - смс, мыло и ммс движок
BlurUpdater.apk - обновлялка, если нет блюр-аккаунта, не пашет
Browser.apk - браузер, под снос
BtLowPower.apk - оповещения о слабой батарее
Calculator.apk - сабж, если не нужен - нах
CalendarSync.apk - синх календаря
CarDock.apk - для авто, если не пользуешь - снеси
CertInstaller.apk - сертификаты, вэб-установщик. Можно попробовать снести, я не сносил)
ClockWidget.apk - часы, виджет. Снес
CMP_AmazonUK_InternalFM_1.0.179.apk - аудиоплеер, если не нужно радио - снести
CompassCalibrate.apk - калибровка компаса.
ContactsData.apk - контакты
ContactsProvider2_0.apk -контакты
ContactsUnconnected.apk - опять о них)
Conversations.apk - неизвестно, с чем связано. Оставить
DatamanagerApp.apk
DataManagerService.apk
DLNA.apk - ДЛНА, если не нужно - снести
DlnaSystemService.apk - если снес ДЛНА, то и это
DMService.apk ??
Dock.apk ??
DownloadProvider.apk ??
DrmProvider.apk Доступ к медиа
EnhancedGoogleSearchProvider.apk ??
esmusica_2_0_0012_embed_Signed_2010-04-13_11-05-17.apk - снести, хрень
FirewallService.apk сабж
FlashLitePlugin.apk - флеш
FMRadioService.apk - радио
Fota.apk - снести
FriendFeed.apk - Соцсети, если не используешь блюр - снести
GlobalSearch.apk какой-то поиск
GlobalUnplug.apk
Gmail.apk
GmailProvider.apk
GoogleApps.apk
GoogleCheckin.apk
GoogleContactsSyncAdapter.apk
GooglePartnerSetup.apk
GoogleSearch.apk
GoogleSettingsProvider.apk
GoogleSubscribedFeedsProvider.apk
gtalkservice.apk - гуглтолк. ПЛучше не трогать
HelpCenter.apk - помощь, снести
hiphopofficial_2_0_0012_embed_Signed_2010-04-13_11-08-31.apk - снести
HomeSyncWizard.apk мастер синхронизации блюра, снести можно:
HTMLViewer.apk Просмотрощик ХТМЛ. Снести однозначно
ImDmPlugin.apk
KPT.apk - кодак, снести
LatinIME.apk - клавиатура стандартная. Если не нужна, снести (я оставил)
LiveWallpapers.apk - живые обои. Снести, если не будешь их ставить
LiveWallpapersPicker.apk - аналогично
LocationProxyDmPlugin.apk
MagicSmokeWallpapers.apk - снести.
Maps.apk - карты. Снести, Заменить на Брут Гугл мапс
MarketUpdater.apk
MediaGallery.apk - галерея. Нужна
MediaProvider.apk
MediaSync.apk
MediaUploader.apk
megamaid.apk ??
MessagesWidget.apk - виджет смс, ммс, почты. Если не нужен, снести
Messaging.apk - не сносить
MotoAtCmdPlugin.apk
MotoPhonePortal.apk. Портал. Если не нужен
MotorolaSettingsProvider.apk
MtlrNotifier.apk
Mynet.apk
NetworkLocation.apk
NewsWidget.apk - виджет новостей. Снести
oma1motService.apk
OMADownload.apk
OMAProvisioning.apk
OverlaySettingsProvider.apk
PackageInstaller.apk
PhoneAddons.apk
PicoTts.apk - Говорилка. Мне не нужна, я снес
PolicyMgrProvider.apk
PolicyMgrService.apk
Protips.apk - Блюр-советы. Снести
QuickContactWidget.apk Быстрые контакты, виджет. Можно снести
Quickoffice_BasicViewer_2.0.42.apk - офис. Если не, то снести)
revolver_2_0_0012_embed_Signed_2010-04-13_11-07-08.apk - снести! Хрень
RichTextCommon.apk
Settings.apk
Setup.apk
SetupProvider.apk
SetupWizard.apk
SimManager.apk
SocialMessaging.apk - если не нужны стандартные соцсети, то нах
SocialShare.apk то же самое
SoundRecorder.apk - диктофон
StatusWidget.apk - снести, виджет статуса
StickyNoteWidget.apk - блюр-напоминалка. Снес
Stk.apk - работа с несколькими сим. Снес
StorageMonitorService.apk
Street.apk - гугл-улицы.
SuperUser.apk
Swype.apk - сносить только с заменой на новую
SyncML.apk
Talk.apk - гуглтолк. Лучше не сносить, а просто отключить запуск
TalkBackService.apk
TalkProvider.apk
TelephonyProvider.apk
Term.apk
ToggleWidgets.apk - ненужные виджеты переключений, снес
truecountry_2_0_0012_embed_Signed_2010-04-13_11-06-12.apk удалить. Муть
TtsService.apk - говорилка, опять же. Снес
UniversalInbox.apk
Upgrader.apk
Usb.apk
UserDictionaryProvider.apk
Vending.apk
VideoPlayer.apk видеоплеер. Оставить
VisualizationWallpapers.apk
VoiceCommands.apk
VoiceSearch.apk - голосовой поиск
VpnServices.apk - если не будешь настраивать ВПН, то снести
WapPushSI.apk
WeatherWidget.apk - погода, снести
WmdrmDla.apk
WmdrmWebpush.apk
WorkContacts.apk - некие рабочие контакты. Снес
YouTube.apk сабж) Заменить на мод
Список предоставил mainbord
После каждой прошивки не забываем калибровать батарейку:
| Калибровка батареи
| Советы по прошивке и настройке Android 2.2.1 на Motorola DEFY.
Драйвера: Ссылка.
Прикрепленный файл com.kb7sqi.defy.bootstrap.apk   ( 2.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2008
MotoDaymon
сообщение 12.7.2011, 20:24
Из: Израиль
Пользователь №: 72 950
Модель телефона: Motorola RAZR Maxx HD
Прошивка: 4.4.2
Цитата(MotoDaymon @ 7.7.2011, 17:58) *
Блин - незнаю что делать: он застрахован. Если полезу и не поможет - боюсь отказа страховщиков... Ждать только надо аж до воскресенья.
Добавлено позже (7.7.2011, 19:29):
Так, время есть до воскресенья, если кому интерно поразгадывать такие загадки, то накидаю щас побыстрому историю "болезни" :
- пациент присмерти, думаю в коме;
- прошивка, на которой работал аппарат: JRDNEM_U3_3.4.2_117-002_BLUR_SIGN_SIGNED_USAJRDNEMARAB1B8RTGB035.0R_USAJRDNFRYORTGB_P003_A002_HWp3_Service1FF
- прошивка на которую с горем пополам я вчера пересел: 2.3.3 Fixed4.5.1_085_ORANGE_GB_BLUR
- телефон на 2.3 проработал часов 12, пока не села батарейка. Когда батарейка садилась, телефон перезагрузился несколько раз, после я выдернул батарейку. Потом когда появилась возможность зарядить телефон я его невключая вставил в зарядку - появилась батарейка, пошла зарядка. Сразу я его попытался включил - но он не включился, загорелось лого М и все. В меню рикавери и в бут входил. Поставил шить по новой. Прога РСД зависла и все - села батарея. Нашел донора, зарядил батарею но телефон умер окончательно - в бут не заходит, в рикавери тоже нет, камп тело не видит. При передергивании батарейки в момент соединения тела с кампом проскакивает сообщение о подключении ОМАР 3630 но это всео на пару сек. Вроде все.
Хелпми плиз.smile.gif)))
Барабанная дробь!!!!! Я забрал телефон с ремонта!!!!!
ИИИИИИ. чуда не произошло, мне по гарантии предоставили НОВЫЙ Мотор.
На вопрос: "что же случилось." девушка ответила: "чето-там сгорело на плате, не возможно было востановить..." Вот таки дела!!!!!! smile.gif
Конь в пальто
сообщение 12.7.2011, 20:37
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Совсем не обязательно так, впрочем и реально, совершенно не стоит обестачивать телефон во время процесса переустановки, это наиболее частая причина окирпичивания.
До отвёртки не добрался?
MotoDaymon
сообщение 12.7.2011, 20:50
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
Нет, до отвертки не дошло, боялся что узреют след от проникновения. И видать не зря - гарантия сработала.
А про обесточивание - это наверно правило номер 1 при прошивке - проверка батареи!
UltraMax
сообщение 12.7.2011, 22:44
Пользователь №: 1 798
Подскажите, чтобы был русский язык в SMS, ну и в тексте ввода в различных программах (браузеры, читалки и пр.) что надо поставить? Русского в меню андроида мне в общем-то не надо
Установил 3.4.2_177-005_NORDIC из шапки
Сообщение отредактировал UltraMax - 12.7.2011, 22:45
сообщение 13.7.2011, 5:05
UltraMax,
ру кейборд + хендсенд смс
сообщение 13.7.2011, 5:47
MotoDaymon, хорошо у вас в Израиле smile.gif дефи официально продаются-по гаранти принимаются
Serg63
сообщение 13.7.2011, 5:57
Пользователь №: 228 175
Модель телефона: motorola Defy
К сожалению все официальны прошивки выложенные ( в частности 3.4.2-179-002_CEE_deodexed-signed и v3.4.3-33_deodexed, ) в начале, и программа по их заливки в телефон (RSD_Lite_5.3.1) произвести это действо не сможет и причина в том , что программа просто не видит управляющий файл с расширением «.hs» которые находятся в этих прошивках. Такого расширения нет, программа имеет похожее «.sh» . Жаль, что не удалось залить в «американца» ,что-то интересное, будет он теперь жить с родными «тюбсами» и «гуглами» в разобранном виде где-то на антресолях.
Конь в пальто
сообщение 13.7.2011, 10:23
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Ничего не понял, программа ищет расширение sbf, это есть официальный формат прошивки и файлы в этом формате, надо скачивать самый первый файл. А деодексед, это уже из другой оперы, я так понял, что ты не то устанавливал.
Сначала устанавливается sbf, а потом уже deodex, и то это не так просто.
UltraMax
сообщение 13.7.2011, 11:25
А где бы почитать, что такое deodexed, nandroi и прочее? А то я до сих пор не знаю что это
MotoDaymon
сообщение 13.7.2011, 15:03
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
Да, с этим нам повезло - Дифаев тут много, гарантия работает на все 100, плюс еще страховка, которая возмещает деньги если вдруг телефон украли или он до неузнаввемости разбился.
Конь в пальто
сообщение 13.7.2011, 17:24
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Цитата(UltraMax @ 13.7.2011, 18:22) *
Это не модератор, это автомат.
Я сейчас занимаюсь переоформлением темы, доберусь и до деодекса с нандроидом, но со временем.
Вообще, нандроид, это сохранённая система, её полный бакап, сделанный CWM.
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 13.7.2011, 17:25
MotoDaymon
сообщение 13.7.2011, 18:52
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
Спасибо за труды! Респект и уважуха!
Добавлено позже (13.7.2011, 21:55):
Та незачто, я даже не успел глянуть, что это за фигня выскочила, нажал отправить и улетел с комнаты. smile.gif
skleroster
сообщение 13.7.2011, 20:35
Пользователь №: 228 219
Модель телефона: defy
"По настоящему убить телефон, очень сложно."... и всеже, только сегодня получил и повесил, в отчаянии весь, телефон не самая темная сторона проблем...
Вообщем прошил телефон по инструкции http://droid.at.ua/news/android_2_2_dlja_m...a/2011-03-23-92 и http:// прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках .ru/forum/index.php?showtopic=232528&st=2300 - на этапе когда поставилась CyanogenMod 7 - тел ребутнул и пошел цикл - лого загрузки СМ - андроид на скейте - долго он катался, не выдержал - вынул батарею.. далее ни вайп, ни повторная установка СМ не помогла - горит красное лого моторолы. Заходит в бут меню... Видел, что можно разобрать-замкнуть контакты - но может если заходит в бут - есть какой вариант без этого?
Ну и на этот самый крайний случай - контакты нужно замкнуть между собой? Скрепкой например.. правильно понимаю?
Конь в пальто
сообщение 13.7.2011, 20:38
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Вообщем прошил телефон по инструкции http://droid.at.ua/news/android_2_2_dlja_m...a/2011-03-23-92 и <a href="http:// прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках .ru/forum/index.php?showtopic=232528&st=2300" target="_blank">http:// прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках .ru/forum/index.php?showtopic=232528&st=2300</a> - на этапе когда поставилась CyanogenMod 7 - тел ребутнул и пошел цикл - лого загрузки СМ - андроид на скейте - долго он катался, не выдержал - вынул батарею.. далее ни вайп, ни повторная установка СМ не помогла - горит красное лого моторолы. Заходит в бут меню... Видел, что можно разобрать-замкнуть контакты - но может если заходит в бут - есть какой вариант без этого?
Спокуха и не таких вытягивали, ещё ничего не произошло.
В стоковый рекавери входит? Вкл + громкость вниз, потом появляется зелёный клоун с вопросом, нажимаешь обе клавиши громкости. Если входит сделай вайп.
А вообще, для начала попробуй перешиться.
Там до скрепки ещё далеко, у меня такая история регулярно
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 13.7.2011, 21:01
skleroster
сообщение 14.7.2011, 3:28
"Утро вечера мудренее" -(с) народная поговорка. Спасибо!! + Обнадеживающий ответ включил моск) прошился, пробую снова СМ7 поставить..
Конь в пальто
сообщение 14.7.2011, 5:45
Из: Керчь
Прошивка: CM9
У СМ7 энергопотребление похуже будет, чем у 2.2
сообщение 14.7.2011, 6:13
Если после неудачной прошивки во время включения телефона выскакивает и висит лого мото
- вытаскиваем акк на короткое время тел включается- входим в бут (качелька вверх) - после входа в бут подрубаешь к компу-включаешь RSD Lite и шьешь к примеру вот этот нордик JRDNEM_U3_3.4.2_177-005_NORDIC_SIGN_SIGNED_UCAJRDNEMARAB1B80AA03A.0R_PDS03C_USAJRDNFRYORTNORD_P003_A001_HWp3_Service1FF.sbf
ну или вообще любой заводской фройо.
Теперь разбор полетов: что -то господа вы не так делаете - я более чем уверен что дело в этих меню загрузки-в которых черт ногу сломит - их челая куча-они все обзываются по всякому и четкого мануала все же нет.
Я вчера спецово накатывал всякие найтли - большей и меньшей версии - в принципе полет нормальный, последний найтли жестко вешал тел- я опять зашел в бут и залил более старую найтли - полет нормальный. Если вы не делаете вайпы -ну и тд-то есть хотите накатить сверху найтли без потери данных и тд-то перед заливкой найтли нужно делать wipe cache partition в меню CWM (оранжевое) -единственно что после загрузки тел будет долго раскочегариваться -это нормально.
А теперь как с меню загрузки разобраться:
предположим, что вы его уже установили - то есть выполнили первые пункты из мануала в шапке (прошили нордики-рутовали-меню загрузки установили.
Перезагружаем тел! Появляется лого: ждем когда загорится синий светодиод - в это время нажимем одновременно качельки громкости вверх[ и вниз. Мы попадаем в Android BootMenu - оно все синее -снизу как правило заяц торчит или лого мото посередине - не перепутаете.
Тут нас интересует пункт recovery -перемещаемся на него качельками громкости, заходим кнопкой вкл. Тут нам нужен Latest Recovery (по крайней мере у меня так)заходим в него. Вот теперь мы в CWM он же ClockworkMod Recovery. - он весь оранжевый по середине шляпа - не перепутаете! (так же бывает другие версии- типа зеленой что-то, но у меня так на момент написания мануала)
Изображение -вот он CWM
Изображение- по поводу этого могу наврать
Дак вот, господа,все красоты связанные с ЦианогенМодом необходимо проводить именно тут!
Теперь по порядку: перед каждой прошивкой нужно делать Вайп:
-wipe data\factory reset - жмем сюда
-wipe cache partition - жмем сюда
Теперь нам нужно залить прошивку в формате .zip:
-install zip from sdcard -именно этот пункт выбираем-в нем мы выбираем наши файлы на карте памяти, например CyanoGenMod.zip
вот и все! Если делать грамотно-прошивка будет удачной и багов нет будет.Кстати, все патчи и т.д. -с расширением .zip заливаются именно по методике описанной выше, то есть через -install zip from sdcard
Ну и в конце выбираем пункт:
-reboot system now
Тел прошит
Сообщение отредактировал AstaRoth - 14.7.2011, 6:15
UltraMax
сообщение 14.7.2011, 6:35
AstaRoth, я еще добавлю от себя кое-что
Фото recovery скорее будет выглядеть так... У тебя какое-то старое smile.gif
Когда я ставил себе цианогенмод и понимал в итоге, что wifi у меня работает через пень колоду, то принимал решение откатываться на 2.2.2 версию.
Так вот, чтобы откатиться мне просто перепрошивка SBF не помогала! Если я тупо шил sbf то у меня зависал телефон на надписи Android, что идет после красного лого M
Приходилось заходить в родной boot телефона, там делать wipe factory и wipe cache. После этого грузилась чистая прошика 2.2.2 которую я шил до этого
После этого я вообще подумал о том, что может быть будет достаточно сделать wipe и ничего не шить, чтобы откатиться. Фиг там. Тоже зависал на загрузке. Чтобы телефон загрузился все-таки надо было еще и прошить sbf
Так что у меня процедура отката с цианогенмода на сток следующая
1. Предварительно, лучше почистить SD карту
2. Уходим в reboot, при загрузке с помощью удержания клавишы качельки громкости вверх заходим в boot меню и там шьем SBF
2. Если после этого не грузится прошивка (зависает на надписи ANDROID) то вынимаем батарею, вставляем, грузимся еще раз в boot меню (оно будет оригинальным) с помощью клавиши громкости вниз, и там делаем wipe factroy и wipe cache
3. Reboot - и попадаем в чистую стоковую прошивку
Сообщение отредактировал UltraMax - 14.7.2011, 8:04
Конь в пальто
сообщение 14.7.2011, 19:17
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Я поступал значительно проще.
Перед прошивкой Цианом, делал бакап, а потом просто восстанавливал безо всяких плясок с бубном
Конь в пальто
сообщение 15.7.2011, 18:52
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Русификация для прошивки 4.5.1-134! От simplestas
Данная русификация предназначена ТОЛЬКО для установки на официальную прошивку 4.5.1-134.
Русификация может быть установлена в любой момент и совместима со всеми модами, не меняющими интерфейс.
В обновленный патч старой камеры включен русский перевод для камеры.
Скачать: http://tihiy.net/files/rusdefy/Defyplus134_RUS.zip - по данной ссылке всегда будет последняя версия перевода. На данный момент в нём переведено более 30% !!!
Установка: скопируйте zip на карту памяти, перезагрузитесь в custom recovery (любой версии), далее как обычно установите (Install zip from SDCARD - choose zip from sdcard - выберите файл - Yes). Если при установке вылезает ошибка, необходимо очистить кэш (wipe cache) и ставить снова.
Прошивать по Инструкции по прошивке zip архивов
После установки выберете в списке русский язык! settings(настройки)/ language and keyboard(язык и клавиатура)/ select language(выбрать язык)
Переведены:
Системные сообщения, экран блокировки
Настройки
Браузер
Управление энергосбережением
Режимы USB
Контакты
Телефон
Набор номера
Data Manager
Фичи:
Работает набор номера по буквам русского алфавита.
Анимация перехода между экранами приложения заменена на стандартную
Убраны красные стрелки при отключенном мобильном интернете
Итого пока переведено порядка свыше 30% интерфейса. Перевод будет расширяться и улучшаться.
Кто хочет помочь автору, сделайте перевод яндекс.деньги на яндекс.деньги кошелек 41001701917199.
Добавлено позже (15.7.2011, 22:26):
Инструкция по прошивке android 2.3.4 Вообще-то , по своему опыту не советую, проблем можете нажить
Опишу только отличия от обычной прошивки. Полный SBF мы не шьём так как, на нём нельзя сделать рут, с него нельзя откатиться назад и на нём не работают старые модули камер. Нам нужно прошить способом nandroid + FixedSBF, но опять здесь есть подводные камни. Подводный камень номер один: не восстанавливается nandroid, начинается восстановление boot раздела и вылезает ошибка. Второй подводный камень - это другой способ восстановления резервной копии, пришивается вместо одного FSBF два.
Установка.
0) Wipe, рут, меню загрузки. и скачиваем nandroid +FSBF затем скачиваем ещё и firmware.rar отсюда распаковываем.
1) Скидываем на карту памяти Nandroid прошивки.
2) Восстанавливаем из Nandroid через advanced restore только раздел system и делаем wipe
3) Входим в бутлодырь, посредством зажимания Вкл+Вверх. Подключаем к компьютеру, запускаем RSD и прошиваем firmware.sbf, а затем FSBF. Всё система загрузится и будет полностью рабочая. На рабочем столе удалены все ярлыки и виджеты, есть рут интернет отключён.
Вот авторский текст, от _shadow_
Если хотите прошить рутированный 134.
Есть пара моментов - качаете нандроид и фиксед сбф,
В Ресовери выбираем Advansed restore и выбираем System only!
После перезагрузки шьем сначала МОЙ фиксед сбф, затем фиксед сбф от 134 - это необходимо для того чтобы вам не собирать собственный сбф - в моем файле добавлен CG31 от 134 прошивки, в остальных его нет - без него система не загрузится.
Сообщение отредактировал Igorek91 - 8.1.2012, 11:06
сообщение 15.7.2011, 19:45
а на счет новых утечек оф прошивок ничего не слышно?
MotoDaymon
сообщение 15.7.2011, 20:14
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
Установка.
Добавлено позже (15.7.2011, 23:20):
На сколько я правильно понял - андроид 2.3 целиком на 300мб шить нельзя, т.к. нельзя сделать рут и откатиться. Это только по этому такие танцы с бубном?
Добавлено позже (15.7.2011, 23:24):
and-developers.com/sbf:defy тут вроде всегда есть инфа
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 15.7.2011, 20:28
Конь в пальто
сообщение 15.7.2011, 20:27
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Пока нет
Добавлено позже (15.7.2011, 23:31):
Правильно понял, но сложного-то чего, просто вместо одного, надо прошить два sbf
Установил, работает
MotoDaymon
сообщение 15.7.2011, 20:36
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
я наверное еще перебываю в состоянии шока, после того как убил свой первый Мотор grin.gif
Добавлено позже (15.7.2011, 23:38):
"...Froyo 3.4.2_177, Rooted, 1200Mhz@Vsel60, русификация от simplestas" Конь в пальто - ты проц разогнал? shok.gif
mr.Ozio
сообщение 15.7.2011, 20:41
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
А чё там его гнать? Рут получил, программку специальную поставил и вперёд. Проще не бывает, главное не переборщить.
MotoDaymon
сообщение 15.7.2011, 20:46
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
И какой эффект - батарею жрет, это ясно. А что еще? В каких целях используешь?
Сообщение отредактировал MotoDaymon - 15.7.2011, 20:46
Конь в пальто
сообщение 15.7.2011, 20:47
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Вообще-то я его до 1400 разгонял, в обычной прошивке до 3003 попугаев в квадранте, а на Циане 3640 попугаев получал
Добавлено позже (15.7.2011, 23:50):
А нифига не жрёт, там ещё и напряжения устанавливаются, так что ещё и экономия получается, но об этом завтра.
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 15.7.2011, 20:50
MotoDaymon
сообщение 15.7.2011, 20:51
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
нет слов shok.gif а. . . . . . зачем? Просто любопытно? Понимаю, что и тебе было любопытно, но какая отдача от этого?
Добавлено позже (15.7.2011, 23:53):
Конь в пальто
сообщение 15.7.2011, 20:55
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Шустрее работает, от этого приятнее жить, да ещё и экономия энергии, у меня в лежачем состоянии в сутки примерно 8% тратит, а так 15% +-5%.
MotoDaymon
сообщение 15.7.2011, 21:00
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
а работа с графикой ? Или игрушки там всякие - наверное тоже летают? smile.gif
Конь в пальто
сообщение 15.7.2011, 21:02
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Разумеется, я уже практически отвык от понятий "лагает" или "подёргивание"...
В полтора раза разгон, это не хухры-мухры, работает не слабее всяких дизаеров и SGS.
MotoDaymon
сообщение 15.7.2011, 21:08
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
Спасибо, надо будет тоже по эксперементировать. smile.gif Спокойной ночи. smile.gif
сообщение 15.7.2011, 22:13
Об этом, пожалуйста, поподробнее, но как бы противоречие законам физики на лицо smile.gif
сообщение 16.7.2011, 7:18
Цитата(AstaRoth @ Сегодня, 1:13)
по мимо увеличения частоты есть еще регулировка наприжения,вот по стандарту стоит 800Мгцпри 56vsel ,если не ошибаюсь.на 56 vsel у меня отлично на частоте 1Ггц работает.по дефлоту при 300Мгц напряжение около 30vsel ,а у меня 300Мгц работает и при 19 vsel .Так что нет никаких нарушений законов физики)
разгонять можно в программе SetVsel(еще в ней есть такая полезная фича как не повышать частоту выше ,например 600Мгц,если заряда батареи осталось столько то процентов) или в кастомном рекавери есть пункт разгона.
Конь в пальто
сообщение 16.7.2011, 18:59
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Разгон процессора и борьба с энергосбережением
Оба этих действия легко выполняются при помощи программы SetVsel, или аналогичные действия выведены в Меню загрузки (см. в шапке).
Преимущество SetVsel в том, что программа имеет относительно удобный интерфейс и с ней легко разобраться.
Преимущество использования разгона из Меню загрузки, в более стабильной работе, автоматической загрузке независимо ни от чего, немного больше опций.
По моему мнению, для начала, стоит установить SetVsel, разобраться, что и как, а потом, если возникнет желание перейти на использование данной опции из Меню загрузки.
Описание программы SetVsel:
Программа предназначена и работает с телефоном motorola Defy. Может быть пойдёт и для других телефонов, поддерживающих программу milestone overckock. В программе можно выставить для трёх существующих шагов частоты любое значение до последнего стабильного 1200. При этом для каждой ступени можно выставить своё напряжение.
Напряжение и частоту для каждого устройства нужно искать индивидуально, подбирая золотую середину соотношения параметров "производительность-энергопотребление". Для тестированния стабильности дополнительно к программе нужно установить из Маркета бесплатную, утилиту - "Stabilty Test". В самом низу экрана программы есть строчка о "Stability test" + копка "Start", выбираем vsel, параметры которого хотим протестировать на стабильность и запускаем тест, на 2-3 цикла (думаю этого достаточно) + стабильность работы ваших параметров будет показывать успешный тест в Quadrant, т.к. при нестабильных параметрах - программа будет "вылетать".
Обращаю внимание, что при экспериментах ни в коем случае не включать флажок Apply @ Boot, дабы можно было просто отключить питание и перезагрузиться в нормальном виде, ну и сохраниться, конечно же, тоже не мешает.
Miletone overclock должен быть отключён, или лучше его вообще удалить.
Если у вас при запуске программы не показывает три поля для выбора частоты, значит у вас нет root, или удалите setvsel и поставьте версию с рынка.
Стандартные значения
300 - 33
600 - 48
800 - 58
Стабильно работающие напряжения, для большинства аппаратов motorola defy
300 - 20
600 - 32
800 - 42
1200 – 60
Лично у меня, стоят следующие напряжения
1. 300 - 17
2. 600 - 30
3. 1200 – 60
Ещё раз обращаю внимание, что много зависит от конкретного аппарата, к примеру у одного из пользователей, стабильно работающие напряжения
1. 300 - 27
2. 600 - 45
3.1000 - 67
Ниже не удаётся, начинается нестабильность.
Как видите, напряжение процессора на 300 МГц, а соответственно и энергопотребление, можно снизить более чем в два раза, а ведь это та частота, на которой телефон живёт подавляюще большую часть времени.
Конечно, можно предположить, что стабильность работы, зависит и от температуры процессора и порог низких температур изменяется в худшую сторону, так что будьте внимательны.
В программе есть пункт "up_threshold", он задается в процентах и указывает при какой нагрузке на ЦПУ, частота ЦПУ будет повышена до vsel3.
Пример, если up_threshold 50% , то частота будет максимальной, только при нагрузке выше 50%, ставить up_threshold меньше 50% лично я не рекомендую, т.к. будет явный перерасход мощностей. Стандартного значения 86% (и рядом с ним), хватит большинству пользователей.
Есть пункт, "Limit to VSel1 while screen is off" , позволяет применять vsel1 настройку, всегда когда телефон спит, что значительно продлевает срок службы батареи от одной зарядки.
Прямо под этим пунктом, можно задать действие, при снижении заряда АКБ, менее определенной величины, например "не повышать частоту, если заряд АКБ менее 20%".
В строке current показываются текущие параметры, установленные в системе.
Android Market: market://details?id=com.SetVsel.Inteks.org
Android Market Web: https://market.android.com/details?id=com.S...e=search_result
Xda-developers: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=898036
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 16.7.2011, 19:05
Прикрепленный файл SetVsel_1.51.apk   ( 669.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
disin
сообщение 19.7.2011, 0:40
Пользователь №: 228 309
Модель телефона: Defy
Прошивка: теперт непонятно
у меня кривые руки
Помогите!
Решил перепрошить: поставил fixed_HK 3.4.3-33-1 deblur, не понравилось - поставил JRDNEM_U3_2.51.1_DEBLUR_P3_SIGN_SIGNED_UCAJRDNEMARAB1B80AA030.0R_USAJORDANRTCEE_P031_A020_HWp3_Service1FF.sbf (возможно забыл сделать Bootloader). Теперь не включается, в RSD lite показывает его как S Flash OMAP3630 и горит тока белая лампочка.
что делать? ребутить батарейку?
Конь в пальто
сообщение 19.7.2011, 5:39
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Цитата(disin @ 19.7.2011, 3:40) *
Помогите!
Всё нормально, RSD, так и должен показывать. На лице все признаки попытки понизить прошивку.
Fixed, это ещё не прошивка, а только часть. Ставь полную 3.4.3-33-1 и обязательно делай вайп . Вероятно, ты поставил не фиксед, а полную 33, а её уже не понизишь.
Там до ребута батарейки, как пешком до Пекина.
Только батарейку не посади на экспериментах, вот это действительно неприятно будет, "прикуривать" придётся, а это чревато, для неё..
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 19.7.2011, 5:54
disin
сообщение 19.7.2011, 12:33
у меня кривые руки
хотел сделать, как ты сказал, Конь в пальто. только RSD не видит мобилу, хотя ночью видел.
skif4ik
сообщение 19.7.2011, 16:11
Из: Crimea
Пользователь №: 227 870
Всем привет. Мотор андроид 2.2.2, Гонг Конг, красная камера, перешел после английской 2.1.1. После установки мода камеры, lg camera пишет видео 1280х720 без проблем. В стандартной видеокамере вместо звука пишет шипенье...
disin
сообщение 19.7.2011, 17:03
у меня кривые руки
Конь в пальто, поменял батарею, перепрошил - все работает. Спасибо!
[Defy] Прошивки / Восстановление, Тут будем обсуждать прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
45 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 8:53
