27 страниц V « < 25 26 27
[DROID 2 Global] - Обсуждение Motorola A956, Прошивки, разлочка, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы, инструкции
Soladzur
сообщение 14.1.2011, 13:19 Закрепленное сообщение!
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 54 474
Motorola Droid 2 global (A956):
>Обсуждение > Страница в MotoWiki > Прошивки > Программы Android market > Игры и Эмуляторы для Android > Калибровка батареи > Где и как купить Motorola Droid 2 global > Покупка аксессуаров и пр.
Ответы на частозадаваемые вопросы. Скопировано из темы FAQ по D2G.
После прошивки телефон просит активацию. Что теперь делать?
Не паниковать-все просто) Нажимаем на 4 края экрана и активация *проходит* успешно)
Как использовать встроенную память телефона(6.5 гб) под свои нужды?
Очень просто. Root Explorer-ом создаем в папке /data/ телефона папку files. Получится /data/files/ . Назначаем ей владельца(Change owner) sdcard_rw. На флэшке тоже создаем папку files. Получится /sdcard/files/ . После этого в терминале от рута даем команду
mount -o bind /data/files /sdcard/files
После этого мы увидим содержимое папки files в /data разделе на флэшке. При этом флэха перестанет видиться компьютером в режиме USB Хранение. Заливать файлы в папку файлс можно тем же DroidExplorer. Все плееры и прочее будут с этими файлами работать на ура.
Как руссифицировать меню?
Самый легкий вариант поставить одну из модифицированных прошивок и сверху накатить руссификацию. Хотя можно попробовать руссифицировать меню частично на стоковой прошивке. Для этого качаем MoreLocale 2 из маркета и пробуем руками приучить телефон к русскому. После этого многие программы сами станут русскими.
Как печатать на русском языке на обычной и хард-клаве?
Ставим
Прикрепленный файл ruKeyboard_v1.5.4_r72_D2G.apk   ( 297.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1289
и потом в Настройки-Язык и клавиатура настраиваем. В этой версии есть раскладка специально для нашего D2G.
Будет ли телефон работать в Украине\России в стандарте CDMA?
В Украине будет работать в любом случае. Все операторы работают на нужных диапазонах.
В России скорее всего не будет, хотя в некоторых городах есть нужный нам диапазон CDMA. Узнавайте у своего оператора.
Как проверить счет? Отправляю запрос, а в ответ ничего не приходит.
Модель не умеет принимать USSD-ответы от наших операторов, кроме Verizon и, возможно, Vodafone. Проблема Решается установкой стороннего софта. Например cluBalance. Либо использованием приложения Sim ToolKit на официальной прошивке. Однако это не делает рабочими USSD, а лишь позволяет узнавать баланс посредством СМС.
Но она умеет отправлять USSD-запросы. То есть можно пополнять счет карточками.
Как получить отчеты о доставке? Я не получаю "Отчеты о доставке сообщений".
Решение проблемы пока не найдено. Если Вам столь важно, чтобы посмотреть статус сообщения, долгий тап на сообщении -> View message details.
Как снимать видео в 720p?
Никак. Стандартное разрешение видео 720*480. Изменить никак не получится. О сторонних программах пока неизвестно. Можно покопаться в системе и добиться съемки в 720р, но это будет всего лишь фикция в виде оверскейлинга 480 в 720.
Уровень заряда показывается в кратных 10 единицах, как изменить?
Можно воспользоваться приложениями по менеджменту батареи, например Battery Indicator
Умеет ли D2G работать одновременно в GSM и в CDMA диапазонах?
Нет. D2G может работать только в одном диапазоне. Переключение происходит через меню настроек. Перезагрузка телефона не требуется.
Как разлочить GSM модуль аппарата?
Актуальная тема: [Разлочка] Unlock для Motorola Android MB/ME/XT-серии можно разлочить за ~10$
Для GSM части можно попробовать обычный турбо-сим (НЕ ДЖИВЕЙ). Однако, стоит отметить что и этот вариант не идеален. На некоторых сим-картах может не работать GPRS/EDGE, на некоторых может пропадать сеть. Проблемы не зависят от телефона или турбо-сима или оператора, это проблема именно сим-карты. Как вариант - попробуйте другую симку.
Для того что бы разлочить GSM-часть телефона желательно иметь чистый аппарат, то есть не с Bad ESN. Вариантов много:
  • Можно купить у продавца на ибее код разблокировки вот тут . Однако были замечены некоторые проблемы с разлочкой аппаратов с IMEI выше 353650047xxxxxx, включая даже отдельную строчку у торговцев на eBay, но не факт что, имея IMEI ниже указанного, вы тоже сможете разблокировать телефон. Но перед покупкой обязательно поговорите с продавцом о возврате денег, в случае если код не подойдет.
  • Можно попросить код разблокировки у самих Verizon. Для этого необходимо: - У друзей в Америке не должно быть задолженностей по телефону за последние полгода. На аккаунте обязательно должен числится телефон Droid 2 Global - Набираете в поддержку VZW по номеру 1-800-711-8300 и спрашиваете себе unlock-код и диктуете imei своего телефона, который хотите разлочить. - После вставляете в аппарат любую не верзиновскую симку, включаете, и у Вас спросят анлок-код. Вводите и готово.
    [/lisМожно попросить код разблокировки у самих Verizon. Для этого необходимо:
К номеру добавляются какие-то цифры при наборе. Как выключить эту функцию?
Открываем звонилку -> [Menu] -> Assisted dialing -> Вырубаем Assisted dialing.
Как настроить GPRS?
Настройка GPRS/EDGE/UMTS-интернета
Settings -> Wireless & Network -> Mobile networks -> Access point names -> [Menu] -> New APN:
APN: точка доступа
Type: default
Чаще всего больше ничего не нужно, но всякое бывает)
далее [Menu] -> Save
Далее тапаем точку справа от ново созданной точки доступа - она становится зелененькой.
Выходим из меню. Если инет не появился, перегружаем девайс.
Какой язык интерфейса?
Официальная прошивка поддерживает только английский и испанский языки. Русификации частично можно добиться программой Morelocale.
Сторонние прошивки русифицированы почти полностью.
Как писать по-русски на хард клавиатуре?
Скачать и использовать как метод ввода приложение ruKeyboard. В настройках можно выбрать удобную вам русскую раскладку. Переключать языки комбинацией Shift+Space или Alt+Shift.
Почему мой D2G теряет связь с модемом по Wi-Fi?
В чем проблема - до конца так и не решили. Знаем только, что телефон не очень хорошо дружит с модемами фирмы D-link.
Играет ли роль Clean ESN или Bad ESN?
Играет, но только для сети Verizon и разблокировании GSM части, с Bad ESN вероятнее всего код не подойдет. Для России данный аппарат не подойдет, т.к. все операторы используют стандарт CDMA-450. В Украине будет работать без проблем.
Как убрать щелчки во время прослушивания музыки?
Проблема до конца не решена. Возможно, это зависит от переменного битрейта, а возможно это особенность каждого аппарата. Попробуйте перекодировать ту же композицию в ACC или иной битрейт.
Батарея быстро разряжается. Как экономить заряд батареи?
Быстрее всех садит батарею официальная прошивка. Сторонние "едят" намного меньше по причине отсутствия в них кучи не нужных процессов, сервисов, служб и подключений. Для экономии батареи на официальной прошивке следует отключать постоянно висящие пакетные подключения, вроде EV-DO и EDGE/3G и не забывать отключать GPS. Также очень помогает настройка быстрого затухания дисплея и низкой яркости, он в аппарате очень прожорливый.
Можно воспользоваться приложениями, как ® SetCPU для понижения частоты процессора и настройки спящего режима, и ® Root Uninstaller, для "замораживания" ненужных брендовых сервисов и служб. Список таких тут:
  1. amazonmp3_1_8_14_signed_zipaligned_Signed_2010-09-09_15-23-51.apk
  2. Blockbuster.apk
  3. CityID.apk
  4. FriendFeed.apk
  5. Kindle-1_0_2-OEM-SingleSign_Signed_2010-09-20_17-31-57.apk
  6. Mynet.apk
  7. MyVerizon.apk
  8. NewsWidget.apk
  9. PerformanceManager.apk
  10. Skype_mobile.live.apk
  11. SocialMessaging.apk
  12. SocialShare.apk
  13. vnav_6.1.0.160_Droid2Global_rel_PROD_signed.apk
  14. Vvm.apk
  15. WeatherWidget.apk
  16. WorldClockWidWorldClockWidget.apkWorldClockWidget.apkWorldClockWidget.apkWorldClockWidget.apkget.apk
Если прошивать телефон, GSM-модуль снова придётся разблокировать?
Нет. Разблокировка делается раз и навсегда.
Какая версия Android установлена на аппарате и есть ли обновления?
На D2G стоит с завода Android 2.2. Есть сторонние прошивки так же на Android 2.2.
Также вышло обновление до Android 2.3. Ожидаем скорого выхода порта CyanogenMod7 на основе Android 2.3.
Что будет с личными данными и установленными программами после перепрошивки?
Данные находящиеся в памяти телефона будут стерты. Данные на карте памяти затронуты не будут.
Обращаю также внимание, что при обновлении прошивки OTA (Over the air) никакие данные (даже во внутренней памяти) затронуты не будут. На момент написания, доступно OTA-обновление только до версии 2.2.330
Как получить root-права?
Для Android 2.2:
Самый простой и быстрый способ - через приложение z4root.
Что такое custom recovery (ClockWorkMod/CWM)?
Это сторонняя модификация родного рекавери Андроида с расширенными функциями. С помощью него можно делать бекап и восстанавливать систему, устанавливать новые прошивки или же отдельные их компоненты и делать сброс заводских настроек.
Как установить custom recovery?
С помощью приложения Droid2Bootstrap
Для функционирования приложения необходимы root-права. После установки, что бы попасть в рекавери, в приложении необходимо нажать Bootstrap Recovery и потом Reboot Recovery.
Царапается ли экран?
Нет. Экран сделан из прочного оргстекла Corning GorillaGlass . Поход с ключами он переживет, но усердствовать не стоит.
Как убрать постоянную перезагрузку после перепрошивки?
Возможно Вы неверно выполнили какой-то пункт из руководства и телефон ушел в бут луп. Для выхода из ситуации надо:
  • Зажать латинскую Х на хард-клавиатуре.
  • Включить телефон и дождаться загрузки родного рекавери Андроида.
  • Нажать лупу (поиск) на хард-клавиатуре.
  • Кнопками громкости в меню выбрать Wipe Data и Wipe Cache.
  • Применить кнопкой камеры и перезагрузится.
Как отключить использование 3G?
Для этого нужно зайти в Settings (Настройки) -> Wireless & Networks (Беспроводные сети) -> Moblie networks (Мобильные сети) -> и выбрать режим сети GSM only (Только GSM).
Телефон очень странно работает с моей флешкой. Зависает, перегружается, почему?
По некоторым причинам телефон плохо работает с флешками Class 6 и выше. Рекомендуется использовать Class 4, которые имеют большую стабильность в работе с аппаратом.
Есть ли подержка 32GB карт памяти?
Да, есть.
Почему смс-ки н еотправляются? Как вылечить?
Для отправки СМС (в режиме CDMA) стандартными средствами на стоковой прошивке в файле /system/build.prop находим строчку
# For north american cdma operators, this flag should be 1.
# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаем тело.
Нашел на соседнем форуме. Спасибо oushen2011, в интертелекоме залетали смс-ки)
Спецификации и характеристики:
Видео обзор:
Видео обзор
Общее
Производитель: Motorola
Модель: DROID 2 Global
Другие названия: A956
Год выпуска: 2010
Опер. сист.: Android 2.2
Емкость аккум. (мА·ч): 1420
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 60.5 x 116.3 x 13.7
Вес (г): 169
Процессор
Тип процессора: Texas Instruments OMAP 3630
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 512
ROM (Мб): 8192
Коммуникации
Телефон: GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS 850, UMTS 1900, UMTS 2100, CDMA 800, CDMA 1900
Bluetooth: 2.1
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Другое: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, UMTS/WCDMA, GPS, cdmaOne, CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 EV-DO Rev.0, CDMA2000 EV-DO Rev.A
Мультимедиа
Размер экрана: 3.7
Разрешение экрана (px): 480 x 854
Тип экрана TFT
Видеоускоритель: PowerVR SGX530
Камера сзади (Мп): 5
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Другое: G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки, QWERTY клавиатура
Расширение
Разъемы: microUSB
Unlock, Разлочка GSM
Код разблокировки GSM получил следуя инструкциям Отсюда.
Бесплатно. НО! Для этого вам понадобится знакомый американец с боллее 60-дневным контрактом Verizon, который позвонит в саппорт и вытрусит для вас код разблокировки. (отдельное спасибо vendellarossa с соседнего форума за помощь).
Ещё насчёт кодов разблокировки:
Мне удалось разблокироваться бесплатно, но я уже был готов покупать код через paypal.
Вот, что я накопал в поисках продавца.
Сразу хочу оговориться, что ни один из этих сайтов мной не проверен и обращайтесь туда
на свой страх и риск. если у кого-то всё пройдёт хорошо - отпишите, плз.
1. MobileCanada - один юзер на Droidforums в ответ на мой вопрос, написал мне в личном письме, сказал что купил код там. Я связался с саппортом сайта, они подтвердили, что поддерживают этот телефон.
Хотел было уже купить у них.
upd. Один из камрадов заказал у них код. он не подошёл. вернули денежку.
2. cellunlock.net - тот же юзер написал, что другие юзеры там покупали. Саппорт сайта подтвердил, что могут дать код разблокировки.
3. UnlockAllCellular
это я нашёл через гугл. c сапортом не связывался, но телефон есть в списке.
Настройка и программирование CDMA части, EVDO.
Интертелеком. PeopleNet(Фак для дроида, но разницы никакой).
Драйвера для XP для Test Mode(для входа включаем телефон с зажатой кнопкой камеры) :
Прикрепленный файл Common_MDM6600_Baseband_Drivers_Win32_v3.zip   ( 216.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 874
Перепрошивка SBF прошивок при помощи RSD Lite.
При перепрошивке SBF файла стираются данные CDMA. Т.е вам заново придется настраивать CDMA часть телефона(поход к дилеру или танцы с бубном и QPST)
Прошивать телефон RSD нужно, только в крайнем случае или при желании отката на полную стоковую прошивку. Это может сделать из телефона кирпич. Если не знаете, что это - не трогайте.
Оффициальная прошивка 2.4.29.
Как шить:
Процедура смены официального ПО ни чем принципиально не отличается от такой процедуры для остальных аппаратов этой компании. Для этого
1. Качаем и устанавливаем драйверы X32(x86) / X64.
2. Качаем и устанавливаем RSD_Lite (версии не ниже 4.5.7).
3. Подключаем телефон к ПК, запускаем RSD_Lite.
4. Выбираем файл прошивки (предварительно его распаковав из архива).
5. Прошиваем.
Все. Ничего архисложного в этом нет.
Почти полная русификация Droid 2 Global для официальных прошивок 4.5.х
Пользуюсь устройством уже две недели, полёт нормальный. Купил на Ebay полностью новый за 360$. Спецификой телефона является поддержка CDMA и GSM/UMTS. К сожалению, телефон работает ИЛИ в CDMA или в GSM режиме. Переключается довольно быстро и удобно.
Сообщение отредактировал EXL - 20.8.2012, 11:24
сообщение 2.9.2013, 16:11
Цитата(restavrator @ Сегодня, 18:46)
* Восстановил только "Инфо о батарее".Ну и восстановил аккаунт в гугле и Го СМС.
я б на вашем месте погонял тел без востановления а тогда уже думал о прошивке. При прошивки полной прошивкой через рсд лайт слетит все включая русик, телефон будет как из коробки, чистым америкосом.
restavrator
сообщение 2.9.2013, 17:06
Пользователь №: 243 587
Модель телефона: Droid 2 Global
Попробую еще раз обнулить его и протестить.
мистерХ
сообщение 5.9.2013, 17:13
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
а5 проблемка вылезла. телефон украл папку с музыкой,но при этом занятое место не освобождено! телефон вообще не трогал и не где не лазил.кто что скажет?как вернуть
сообщение 5.9.2013, 18:27
мистерХ,
на флешке украл?
мистерХ
сообщение 6.9.2013, 12:35
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
именно на ней
сообщение 6.9.2013, 13:08
Цитата(мистерХ @ Сегодня, 15:35)
* именно на ней
вынимай флешку, кард ридер с компом, и восстановление файлов тебе поможет, но как по мне тут виноват не телефон а то что ты видать подсоединял тел к компу с вирусами (хотя могу ошибиться).
Allec
сообщение 6.9.2013, 13:21
Пользователь №: 243 677
Модель телефона: D2G
Прошивка: 1
Друзья, насколько это надежный, качественный и долговечный аппарат?
Можно ли его использовать как MiFi, то есть принимать интернет по EVDO и раздавать его по WiFi?
Есть ли по него подделки и как отличить при покупке?
Спасибо!
lcrmslcrms
сообщение 6.9.2013, 16:26
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Спасибо!
Раздачу интернета да,подделок невсречал ,аккумулятор садится за сутки при включеном интернете,все зависит от того как вы его будете использовать и вкаком состоянии он будет припокупке.
Otomoto
сообщение 8.9.2013, 12:43
Из: Russia SPb
Пользователь №: 216 561
Сборка, несмотря на то, что слайдер - монолитная, материалы качественный. Пропользовался почти год - хоть бы что ему. Поменял только из-за того, что не хватало функционала и производительности уже.
Dom1n0
сообщение 16.9.2013, 14:14
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 242 631
Модель телефона: D2G (CM9)
хелп, телефон кирпичем стал
апарат- д2г
суть в том что - поставил см9, не понравилось (гугл не работал ни в какую)
решил поставить см7, но проблемка сделал рут и пошел на перезгрузку и все он умер
рекавери так и не запустился
в лодер зашел то тот сказал об ошибках кирпичика
(на компе имеются файлики по русификации офф прошивки, там офф прошивки 608 и 629 есть, решил их прошить так не помогло...телефон просто грузит и на заставке дроид-переход на значек так и зависло, меняется местами и не грузит)
прошу помощи
нашел на не нарывайся ! что можно офф пошу залить 629 и потом залить уже см7 поверху
сижу жду пока офф образ скачает (180мб). ждать 7 часов еще(
плз мб кто подскажет что другое и какой другой способ восстановления апарата
Добавлено позже (16.9.2013, 14:16):
или может есть способ установки образов что с рекавери ставятся по другому ???
lcrmslcrms
сообщение 18.9.2013, 6:32
апарат- д2г
прошу помощи
или может есть способ установки образов что с рекавери ставятся по другому ???o
прошейте 629 .
сообщение 18.9.2013, 8:03
Если кто из владельцев не в курсе появилась программа которая отображает юссд запросы
UssdWidget.apk - виджет, принимающий ответы на USSD запросы
Паук
сообщение 24.9.2013, 20:33
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
stigr, шикарно!
Как Mifi раздает инет "с коробки", причем качество приема у моторолки очень шикарное - там, где ZTE AC8700 вообще не видел сетку, а Novatel 2200 видел очень хреново - д2г показывал 3/4 1/2 сигнала и выдавал приличный evdo. Вот только батарейка умирала моментально...
моя статья об этом
Сообщение отредактировал Паук - 24.9.2013, 20:37
Gnomex67
сообщение 30.9.2013, 14:35
Из: Смоленск
Пользователь №: 231 811
Здравствуйте, решил купить тачскрин на ebay но там попадаются с двумя типами шлейфов narrow и wide.
Какой стоит в D2G?
666_84
сообщение 4.10.2013, 5:16
Пользователь №: 242 459
Модель телефона: Моторолла Дройд 2 Глобал
Неплохое
тоже полетел тач,купил на ебей самый 1 попавшийся,не знаю подойдет или нет)))а тач очень просто полетел,после бега поднес телефон чтоб звонок принять он начал дергатся и все,перестал реагировать на все. cry.gif а для вас случайно по форуму полазил http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...ME:L:OC:US:3160 настоящий для дройд2 я вроде такой же купил
Сообщение отредактировал 666_84 - 4.10.2013, 5:25
Gnomex67
сообщение 12.10.2013, 21:08
Из: Смоленск
Китаец, без надписи motorola. Думаю такой взять http://www.ebay.com/itm/370808999173?ssPag...984.m1438.l2649
но уже не к спеху, htc купил не брутально, но нормально.
guffik
сообщение 20.11.2013, 8:22
Пользователь №: 242 212
Модель телефона: motorola D2G
ребят помогите телефон при включение виснет не знаю что делать! телефон А956
Добавлено позже (20.11.2013, 8:24):
lcrmslcrms
сообщение 21.11.2013, 20:39
[quoame='guffik' date='20.11.2013, 10:22' post='1739475']
[/quote]
1.укажите версию прошивки
2.укажи после каких манипуляций проблема появилась
Решение. .сделайте вайп (полныйсброс),,вслучае конда увас была заполнина внутрення память устрой ства товам поможет только прошивка.
snap391
сообщение 7.12.2013, 6:50
Пользователь №: 233 724
Модель телефона: v3xx
Здравствуйте!Помогите пожалуйста,после прошивки телефона перестал работать Wi-Fi.
lcrmslcrms
сообщение 7.12.2013, 8:23
1.прочитайте инструцию к прошитому моду возможно мод недоделанный.
2.возможно вам будет достаточно прошить радио модуль.
snap391
сообщение 7.12.2013, 9:35
прощивал Официальный SBF-образ 4.5.608 потом Неофициальный SBF-образ 4.5.629 и потом руссифицированной wi-fi не рабоает как прошить радио модуль скажите пожалуйста
PVAPAV
сообщение 29.12.2013, 23:53
Пользователь №: 231 016
Прошивка: epu93_u_00.59.01
нормальное
таже проблема прошил 4,5,608 все работает норм сеть wi-fi видит подключится неможет ,что делать?
lcrmslcrms
сообщение 31.12.2013, 8:41
Радио прошивается отдельно sbfom ,
PVAPAV
сообщение 31.12.2013, 11:16
нормальное
Шил с помощью RSD вот это flash this after full 608 sbf.rar
Добавлено позже (31.12.2013, 15:02):
Поставил СМ 7 все работает, почему на офицыал WI-FI неподключается сеть VPN тож проблемы .Сама прошивка хорошая мне нравится . А как сделать чтоб она полностью работала ? Подскажите.
666_84
сообщение 25.1.2014, 7:53
Неплохое
мой глоба 2 опять захандрил,мокрыми руками взял и тач опять перестал работать,подскажите норм телефон который не боится этой напасти и долгоиграющиий,желательно с русским меню без кастома по умолчани.,а что с Д2 ГЛОБ то пусть полежит месяц-два там глядишь как и тогда, починится сам. dribble.gif
Сообщение отредактировал 666_84 - 25.1.2014, 7:53
BeePlus
сообщение 25.1.2014, 11:48
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
666_84,
пленку наклей и перестанет глючить.
а вообще (и предварительно) спиртом, особенно по периметру тача и высуши.
666_84
сообщение 26.1.2014, 8:41
Неплохое
Спасибо,но вот сегодня моту включил и тач заработал,на счет пленки верно,без нее сенсор просто с ума сходит иногда.И всетаки друзья какой есть телефон из мотороллы который имеет классный экран,долгоиграющий,не так сильно боится воды и русское меню,типа рейз нд но я не уверен.
Сообщение отредактировал 666_84 - 26.1.2014, 8:42
alexmorph
сообщение 26.1.2014, 8:52
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Возьми 910-912 модели с макс батареей. Они водооталкивающие-разъемы закрой и всё.. А по дизайну считаю им равных нет..эти скошенные рубленые углы и т.д. Рэйзр ХД если брать то тоже макс. Но там и ценник другой).
сообщение 26.1.2014, 15:44
666_84,
дефай полностью защищен от воды. новые моторы со специальным влагоотталкивающим покрытием.
сообщение 28.1.2014, 14:31
товарищи, будьте добры, выложите скрины теста с нового антуту 4. очень нужно, спасибо.
и укажите частоту цпу при тесте.
spiderer
сообщение 17.5.2014, 13:04
Пользователь №: 182 051
Модель телефона: a1200e
Добрый день знатоки. Нужна помощь. Вот уже полтора года или около того сижу на стоке(629) и бед не знал. До недавнего времени. Суть проблемы. После некоего скрытого обновления(потому как выявить его не могу), перестает корректно работать часть отвечающая за контакт лист. Не могу создать новый контакт, выбрасывает на рабстол без каких-либо ошибок процессов. Откатываюсь через кловорк на месяц назад и все прекрасно работает до первого запуска гуглоплея. Проходит некоторое время, приложения обновляются и вылазит та же проблема. Изменять старые контакты я могу, даже добавлять к ним новые номера. Пробовал удалить marketupdater.apk. Не помогает. Злое быстротечное обновление все равно подцепляется, даже успеваю разглядеть в шторке, но что конкретно обновляется понять не могу.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=p7GzPIsLeqw[/video]
сообщение 17.5.2014, 13:39
spiderer,
попробуй отвязать от маркета приложение контактов, с помощью приложения титаниум букап
subota08
сообщение 1.11.2014, 6:41
Пользователь №: 247 364
Модель телефона: Motorola Droid 2 Global
кто подскажет Droid 2 Global в загрузчике подключаю кабель тел пишет юсби подключен а комп вообще ноль реакции,слетела прошивка сейчас кирпич,как в шить в труп рекавери чтоб прошить оттуда тело?за ране спасибо!!! helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
lcrmslcrms
сообщение 1.11.2014, 8:34
проверте usb cable . Важно знать, вы пользовались стоковой заводской прошивкой ?
olegvlm
сообщение 23.6.2015, 18:21
Пользователь №: 249 308
Модель телефона: droid 2 global
прочел всю ветку, перешил тело из кирпича вернул к жизни... скажите где взять живую ссылку на русификатор для официальной 4.5.608
сообщение 26.6.2015, 8:03
Цитата(olegvlm @ 23.6.2015, 21:21)
* Droid 2 global (A956):
Deodexed версия официальной прошивки 4.5.608.
[DROID 2 Global] - Обсуждение Motorola A956, Прошивки, разлочка, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы, инструкции · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 1:18
