27 страниц V < 1 2 3 4 > »
[DROID 2 Global] - Обсуждение Motorola A956, Прошивки, разлочка, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы, инструкции
Soladzur
сообщение 14.1.2011, 13:19 Закрепленное сообщение!
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 54 474
Motorola Droid 2 global (A956):
>Обсуждение > Страница в MotoWiki > Прошивки > Программы Android market > Игры и Эмуляторы для Android > Калибровка батареи > Где и как купить Motorola Droid 2 global > Покупка аксессуаров и пр.
Ответы на частозадаваемые вопросы. Скопировано из темы FAQ по D2G.
После прошивки телефон просит активацию. Что теперь делать?
Не паниковать-все просто) Нажимаем на 4 края экрана и активация *проходит* успешно)
Как использовать встроенную память телефона(6.5 гб) под свои нужды?
Очень просто. Root Explorer-ом создаем в папке /data/ телефона папку files. Получится /data/files/ . Назначаем ей владельца(Change owner) sdcard_rw. На флэшке тоже создаем папку files. Получится /sdcard/files/ . После этого в терминале от рута даем команду
mount -o bind /data/files /sdcard/files
После этого мы увидим содержимое папки files в /data разделе на флэшке. При этом флэха перестанет видиться компьютером в режиме USB Хранение. Заливать файлы в папку файлс можно тем же DroidExplorer. Все плееры и прочее будут с этими файлами работать на ура.
Как руссифицировать меню?
Самый легкий вариант поставить одну из модифицированных прошивок и сверху накатить руссификацию. Хотя можно попробовать руссифицировать меню частично на стоковой прошивке. Для этого качаем MoreLocale 2 из маркета и пробуем руками приучить телефон к русскому. После этого многие программы сами станут русскими.
Как печатать на русском языке на обычной и хард-клаве?
Ставим
Прикрепленный файл ruKeyboard_v1.5.4_r72_D2G.apk   ( 297.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1290
и потом в Настройки-Язык и клавиатура настраиваем. В этой версии есть раскладка специально для нашего D2G.
Будет ли телефон работать в Украине\России в стандарте CDMA?
В Украине будет работать в любом случае. Все операторы работают на нужных диапазонах.
В России скорее всего не будет, хотя в некоторых городах есть нужный нам диапазон CDMA. Узнавайте у своего оператора.
Как проверить счет? Отправляю запрос, а в ответ ничего не приходит.
Модель не умеет принимать USSD-ответы от наших операторов, кроме Verizon и, возможно, Vodafone. Проблема Решается установкой стороннего софта. Например cluBalance. Либо использованием приложения Sim ToolKit на официальной прошивке. Однако это не делает рабочими USSD, а лишь позволяет узнавать баланс посредством СМС.
Но она умеет отправлять USSD-запросы. То есть можно пополнять счет карточками.
Как получить отчеты о доставке? Я не получаю "Отчеты о доставке сообщений".
Решение проблемы пока не найдено. Если Вам столь важно, чтобы посмотреть статус сообщения, долгий тап на сообщении -> View message details.
Как снимать видео в 720p?
Никак. Стандартное разрешение видео 720*480. Изменить никак не получится. О сторонних программах пока неизвестно. Можно покопаться в системе и добиться съемки в 720р, но это будет всего лишь фикция в виде оверскейлинга 480 в 720.
Уровень заряда показывается в кратных 10 единицах, как изменить?
Можно воспользоваться приложениями по менеджменту батареи, например Battery Indicator
Умеет ли D2G работать одновременно в GSM и в CDMA диапазонах?
Нет. D2G может работать только в одном диапазоне. Переключение происходит через меню настроек. Перезагрузка телефона не требуется.
Как разлочить GSM модуль аппарата?
Актуальная тема: [Разлочка] Unlock для Motorola Android MB/ME/XT-серии можно разлочить за ~10$
Для GSM части можно попробовать обычный турбо-сим (НЕ ДЖИВЕЙ). Однако, стоит отметить что и этот вариант не идеален. На некоторых сим-картах может не работать GPRS/EDGE, на некоторых может пропадать сеть. Проблемы не зависят от телефона или турбо-сима или оператора, это проблема именно сим-карты. Как вариант - попробуйте другую симку.
Для того что бы разлочить GSM-часть телефона желательно иметь чистый аппарат, то есть не с Bad ESN. Вариантов много:
  • Можно купить у продавца на ибее код разблокировки вот тут . Однако были замечены некоторые проблемы с разлочкой аппаратов с IMEI выше 353650047xxxxxx, включая даже отдельную строчку у торговцев на eBay, но не факт что, имея IMEI ниже указанного, вы тоже сможете разблокировать телефон. Но перед покупкой обязательно поговорите с продавцом о возврате денег, в случае если код не подойдет.
  • Можно попросить код разблокировки у самих Verizon. Для этого необходимо: - У друзей в Америке не должно быть задолженностей по телефону за последние полгода. На аккаунте обязательно должен числится телефон Droid 2 Global - Набираете в поддержку VZW по номеру 1-800-711-8300 и спрашиваете себе unlock-код и диктуете imei своего телефона, который хотите разлочить. - После вставляете в аппарат любую не верзиновскую симку, включаете, и у Вас спросят анлок-код. Вводите и готово.
    [/lisМожно попросить код разблокировки у самих Verizon. Для этого необходимо:
К номеру добавляются какие-то цифры при наборе. Как выключить эту функцию?
Открываем звонилку -> [Menu] -> Assisted dialing -> Вырубаем Assisted dialing.
Как настроить GPRS?
Настройка GPRS/EDGE/UMTS-интернета
Settings -> Wireless & Network -> Mobile networks -> Access point names -> [Menu] -> New APN:
APN: точка доступа
Type: default
Чаще всего больше ничего не нужно, но всякое бывает)
далее [Menu] -> Save
Далее тапаем точку справа от ново созданной точки доступа - она становится зелененькой.
Выходим из меню. Если инет не появился, перегружаем девайс.
Какой язык интерфейса?
Официальная прошивка поддерживает только английский и испанский языки. Русификации частично можно добиться программой Morelocale.
Сторонние прошивки русифицированы почти полностью.
Как писать по-русски на хард клавиатуре?
Скачать и использовать как метод ввода приложение ruKeyboard. В настройках можно выбрать удобную вам русскую раскладку. Переключать языки комбинацией Shift+Space или Alt+Shift.
Почему мой D2G теряет связь с модемом по Wi-Fi?
В чем проблема - до конца так и не решили. Знаем только, что телефон не очень хорошо дружит с модемами фирмы D-link.
Играет ли роль Clean ESN или Bad ESN?
Играет, но только для сети Verizon и разблокировании GSM части, с Bad ESN вероятнее всего код не подойдет. Для России данный аппарат не подойдет, т.к. все операторы используют стандарт CDMA-450. В Украине будет работать без проблем.
Как убрать щелчки во время прослушивания музыки?
Проблема до конца не решена. Возможно, это зависит от переменного битрейта, а возможно это особенность каждого аппарата. Попробуйте перекодировать ту же композицию в ACC или иной битрейт.
Батарея быстро разряжается. Как экономить заряд батареи?
Быстрее всех садит батарею официальная прошивка. Сторонние "едят" намного меньше по причине отсутствия в них кучи не нужных процессов, сервисов, служб и подключений. Для экономии батареи на официальной прошивке следует отключать постоянно висящие пакетные подключения, вроде EV-DO и EDGE/3G и не забывать отключать GPS. Также очень помогает настройка быстрого затухания дисплея и низкой яркости, он в аппарате очень прожорливый.
Можно воспользоваться приложениями, как ® SetCPU для понижения частоты процессора и настройки спящего режима, и ® Root Uninstaller, для "замораживания" ненужных брендовых сервисов и служб. Список таких тут:
  1. amazonmp3_1_8_14_signed_zipaligned_Signed_2010-09-09_15-23-51.apk
  2. Blockbuster.apk
  3. CityID.apk
  4. FriendFeed.apk
  5. Kindle-1_0_2-OEM-SingleSign_Signed_2010-09-20_17-31-57.apk
  6. Mynet.apk
  7. MyVerizon.apk
  8. NewsWidget.apk
  9. PerformanceManager.apk
  10. Skype_mobile.live.apk
  11. SocialMessaging.apk
  12. SocialShare.apk
  13. vnav_6.1.0.160_Droid2Global_rel_PROD_signed.apk
  14. Vvm.apk
  15. WeatherWidget.apk
  16. WorldClockWidWorldClockWidget.apkWorldClockWidget.apkWorldClockWidget.apkWorldClockWidget.apkget.apk
Если прошивать телефон, GSM-модуль снова придётся разблокировать?
Нет. Разблокировка делается раз и навсегда.
Какая версия Android установлена на аппарате и есть ли обновления?
На D2G стоит с завода Android 2.2. Есть сторонние прошивки так же на Android 2.2.
Также вышло обновление до Android 2.3. Ожидаем скорого выхода порта CyanogenMod7 на основе Android 2.3.
Что будет с личными данными и установленными программами после перепрошивки?
Данные находящиеся в памяти телефона будут стерты. Данные на карте памяти затронуты не будут.
Обращаю также внимание, что при обновлении прошивки OTA (Over the air) никакие данные (даже во внутренней памяти) затронуты не будут. На момент написания, доступно OTA-обновление только до версии 2.2.330
Как получить root-права?
Для Android 2.2:
Самый простой и быстрый способ - через приложение z4root.
Что такое custom recovery (ClockWorkMod/CWM)?
Это сторонняя модификация родного рекавери Андроида с расширенными функциями. С помощью него можно делать бекап и восстанавливать систему, устанавливать новые прошивки или же отдельные их компоненты и делать сброс заводских настроек.
Как установить custom recovery?
С помощью приложения Droid2Bootstrap
Для функционирования приложения необходимы root-права. После установки, что бы попасть в рекавери, в приложении необходимо нажать Bootstrap Recovery и потом Reboot Recovery.
Царапается ли экран?
Нет. Экран сделан из прочного оргстекла Corning GorillaGlass . Поход с ключами он переживет, но усердствовать не стоит.
Как убрать постоянную перезагрузку после перепрошивки?
Возможно Вы неверно выполнили какой-то пункт из руководства и телефон ушел в бут луп. Для выхода из ситуации надо:
  • Зажать латинскую Х на хард-клавиатуре.
  • Включить телефон и дождаться загрузки родного рекавери Андроида.
  • Нажать лупу (поиск) на хард-клавиатуре.
  • Кнопками громкости в меню выбрать Wipe Data и Wipe Cache.
  • Применить кнопкой камеры и перезагрузится.
Как отключить использование 3G?
Для этого нужно зайти в Settings (Настройки) -> Wireless & Networks (Беспроводные сети) -> Moblie networks (Мобильные сети) -> и выбрать режим сети GSM only (Только GSM).
Телефон очень странно работает с моей флешкой. Зависает, перегружается, почему?
По некоторым причинам телефон плохо работает с флешками Class 6 и выше. Рекомендуется использовать Class 4, которые имеют большую стабильность в работе с аппаратом.
Есть ли подержка 32GB карт памяти?
Да, есть.
Почему смс-ки н еотправляются? Как вылечить?
Для отправки СМС (в режиме CDMA) стандартными средствами на стоковой прошивке в файле /system/build.prop находим строчку
# For north american cdma operators, this flag should be 1.
# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаем тело.
Нашел на соседнем форуме. Спасибо oushen2011, в интертелекоме залетали смс-ки)
Спецификации и характеристики:
Видео обзор:
Видео обзор
Общее
Производитель: Motorola
Модель: DROID 2 Global
Другие названия: A956
Год выпуска: 2010
Опер. сист.: Android 2.2
Емкость аккум. (мА·ч): 1420
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 60.5 x 116.3 x 13.7
Вес (г): 169
Процессор
Тип процессора: Texas Instruments OMAP 3630
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 512
ROM (Мб): 8192
Коммуникации
Телефон: GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS 850, UMTS 1900, UMTS 2100, CDMA 800, CDMA 1900
Bluetooth: 2.1
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Другое: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, UMTS/WCDMA, GPS, cdmaOne, CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 EV-DO Rev.0, CDMA2000 EV-DO Rev.A
Мультимедиа
Размер экрана: 3.7
Разрешение экрана (px): 480 x 854
Тип экрана TFT
Видеоускоритель: PowerVR SGX530
Камера сзади (Мп): 5
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Другое: G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки, QWERTY клавиатура
Расширение
Разъемы: microUSB
Unlock, Разлочка GSM
Код разблокировки GSM получил следуя инструкциям Отсюда.
Бесплатно. НО! Для этого вам понадобится знакомый американец с боллее 60-дневным контрактом Verizon, который позвонит в саппорт и вытрусит для вас код разблокировки. (отдельное спасибо vendellarossa с соседнего форума за помощь).
Ещё насчёт кодов разблокировки:
Мне удалось разблокироваться бесплатно, но я уже был готов покупать код через paypal.
Вот, что я накопал в поисках продавца.
Сразу хочу оговориться, что ни один из этих сайтов мной не проверен и обращайтесь туда
на свой страх и риск. если у кого-то всё пройдёт хорошо - отпишите, плз.
1. MobileCanada - один юзер на Droidforums в ответ на мой вопрос, написал мне в личном письме, сказал что купил код там. Я связался с саппортом сайта, они подтвердили, что поддерживают этот телефон.
Хотел было уже купить у них.
upd. Один из камрадов заказал у них код. он не подошёл. вернули денежку.
2. cellunlock.net - тот же юзер написал, что другие юзеры там покупали. Саппорт сайта подтвердил, что могут дать код разблокировки.
3. UnlockAllCellular
это я нашёл через гугл. c сапортом не связывался, но телефон есть в списке.
Настройка и программирование CDMA части, EVDO.
Интертелеком. PeopleNet(Фак для дроида, но разницы никакой).
Драйвера для XP для Test Mode(для входа включаем телефон с зажатой кнопкой камеры) :
Прикрепленный файл Common_MDM6600_Baseband_Drivers_Win32_v3.zip   ( 216.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 875
Перепрошивка SBF прошивок при помощи RSD Lite.
При перепрошивке SBF файла стираются данные CDMA. Т.е вам заново придется настраивать CDMA часть телефона(поход к дилеру или танцы с бубном и QPST)
Прошивать телефон RSD нужно, только в крайнем случае или при желании отката на полную стоковую прошивку. Это может сделать из телефона кирпич. Если не знаете, что это - не трогайте.
Оффициальная прошивка 2.4.29.
Как шить:
Процедура смены официального ПО ни чем принципиально не отличается от такой процедуры для остальных аппаратов этой компании. Для этого
1. Качаем и устанавливаем драйверы X32(x86) / X64.
2. Качаем и устанавливаем RSD_Lite (версии не ниже 4.5.7).
3. Подключаем телефон к ПК, запускаем RSD_Lite.
4. Выбираем файл прошивки (предварительно его распаковав из архива).
5. Прошиваем.
Все. Ничего архисложного в этом нет.
Почти полная русификация Droid 2 Global для официальных прошивок 4.5.х
Пользуюсь устройством уже две недели, полёт нормальный. Купил на Ebay полностью новый за 360$. Спецификой телефона является поддержка CDMA и GSM/UMTS. К сожалению, телефон работает ИЛИ в CDMA или в GSM режиме. Переключается довольно быстро и удобно.
Сообщение отредактировал EXL - 20.8.2012, 11:24
CHECK@TILLO
сообщение 7.2.2011, 20:32
Из: г. Одесса, Украина
Пользователь №: 18 904
Модель телефона: Moto Droid2 Global
Прошивка: 2.4.330.A956.Verizon
Цитата(Dimpx @ 7.2.2011, 9:30) *
Ребят подскажите, есть смысл с ебея тащить не анлоченный аппарат? Разблокировать его здесь реально?
есть смысл. разблокировать его реально с того же ибея за 10-20 баксов
Dimpx
сообщение 8.2.2011, 7:37
Из: МСК
Пользователь №: 148 844
Модель телефона: Defy Black/White
Спасибо.
hivjad
сообщение 9.2.2011, 6:35
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
А русские буквы кто-нить наносил на клаву и сколько примерно будет стоить такая процедура,и какая последовательность их(букв),ведь аппарат официально вряд-ли к нам привезут,следовательно и неиизвестно,какую делать гравировку...
aleg3250
сообщение 9.2.2011, 7:00
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Ненужна она как по мне. Я тоже перед попукпой дроида задумывался как бы клавиши выгравировать и даже слушать не хотел об альтернативах. Но ради интереса попробовав фонетическую раскладку поразился насколько ето удобно : )
CHECK@TILLO
сообщение 9.2.2011, 22:09
думаю, маловаты клавиши. Да и тут объяснили, что светится оно не будет. Привык к йцукен-раскладке. Весьма доволен.
DeathEVIL
сообщение 10.2.2011, 7:02
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 212 450
Модель телефона: ZN5, Droid2 Global
У меня вопрос. Получается на D2G GSM тоже залочен? Когда приедет мой надо анлочить? sad.gif
сообщение 10.2.2011, 7:08
Ну если твой продавец не разлочил, то предаётся.
CHECK@TILLO
сообщение 10.2.2011, 7:17
так стоп. что значит "тоже"? весь кусок темы здесь, что обсуждается анлок, это именно про GSM. CDMA достаточно просто перепрограммить (по сути выставить настройки)
r18770
сообщение 10.2.2011, 10:49
Пользователь №: 222 467
Модель телефона: Motorola droid 2
Прошивка: WMZ
Народ помогите кто нибудь с разлочкой, уже месяц юзаю d2g от verizon USA, на ебэе неполучается купить проблемы с английским, господин BALU (чьи услуги на этом форуме присутствуют) пока тоже не помог, может есть такой добрый и умный человек который согласился бы мне помочь, спасибо
P.S.
Перелопачивать инет особенно времени нет, на работе работы [вырезан мат] , а девайс очень классный хочется побыстрей начать использовать по назанчению,
hivjad
сообщение 10.2.2011, 17:33
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
У меня вопрос по поводу HD-видео,на прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках вопрос на эту тему вроде тоже был,но ответа не нашёл.Так вот,аппарат стандартно в HD не пишет и не воспроизводит.Возможно ли как-то прикрутить,или Droid2Global и Milestone 2 абсолютно разные устройства(радиочасть не в счёт)?
Сообщение отредактировал hivjad - 10.2.2011, 17:34
сообщение 10.2.2011, 19:08
r18770,
а у этого юзера просили swiftunlocks.ebay@gmail.com ? Вроде амерканцы его хвалют.
aleg3250
сообщение 10.2.2011, 22:05
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Есть там hd video.
r18770
сообщение 11.2.2011, 9:17
Прошивка: WMZ
CHECK@TILLO
"есть смысл. разблокировать его реально с того же ибея за 10-20 баксов"
я тебе закину 30 баксов если ты мне разблокируешь
Сообщение отредактировал r18770 - 11.2.2011, 9:19
CHECK@TILLO
сообщение 11.2.2011, 16:51
Цитата(r18770 @ 11.2.2011, 11:17) *
CHECK@TILLO
На форуме доступно бесплатное получение кодов для залоченных телефонов Motorola.
проверьте сперва заодно.
я счас не дома и заняться покупкой кода не могу, к сожалению. а там посмотрим
foozy
сообщение 12.2.2011, 12:06
Пользователь №: 223 646
Модель телефона: v3i
хочу узнать у владельцев телефона, нужна ли гравировка на qwerty? магазин предлагает сделать гравировку, и это входит в цену телефона. Вот незнаю соглашаться, или лучше отказаться и не засорять клаву дополнительными символами.
CHECK@TILLO
сообщение 12.2.2011, 20:05
я какое-то время собирался делать, а счас передумал. я привык уже к раскладке и не парюсь.
а в остальном, смотрите, как Вам удобно. В любом случае, не думаю, что это будет так же классно смотреться как если бы буквы были нанесены изначально
Soladzur
сообщение 13.2.2011, 13:06
Из: Киев, Украина
я быстро привык к фонетической клавиатуре. Разные приложения клавиатур предлагают разные варианты.
Мне больше всего нравится классическая транскрипция
C=Ц
Y=Ы
YA=Я
YU=Ю
Q=Ь
uxoid
сообщение 16.2.2011, 18:52
Пользователь №: 223 523
Модель телефона: Droid 2 Global
ребят, кто как обошел косяк с USSD запросами на tele2? не могу посмотреть баланс.
3gmobile-net
сообщение 17.2.2011, 8:48
Пользователь №: 218 951
а никак он не обходится.
Правда мой друган вопрос решил по другому. У него в телефоне Лайф как GSM оператор. Так в меню сим карты есть пункт "проверить баланс". Оно отправляет СМС и получает ответ. СМС бесплатный.
почти у каждого оператора в Украине есть такая фишка.
Правда я не понимаю на кой было покупать дроид глобал в россию, где цдма часть нельзя использовать. Чем не угодила веха 2. Но это видать тайна покрытая мраком
Сообщение отредактировал 3gmobile-net - 17.2.2011, 8:50
сообщение 17.2.2011, 10:32
3gmobile-net,
всё в цену упирается. Дроид глобал, притом с бед есн, будет стоить дешевле чем веха 2.
uxoid
сообщение 17.2.2011, 11:09
stigr прав. Плюс я хотел себе белый. Кстати esn у меня в порядке)
3gmobile-net
сообщение 17.2.2011, 12:13
Стесняюсь спросить, а ты знаешь что значит bad esn?
Не вдаваясь в подробности, как только телефон покидает территорию США, бэд есн автоматически превращается в гуд есн. Так что тебе должо быть до ы. А поскольку ты в России, то тебе всё то же самое в квадрате.
uxoid
сообщение 17.2.2011, 12:31
3gmobile-net, bad esn не позволяет зарегить телефон в родном Веризоне. Таких подробностей я не знал, спасибо.
3gmobile-net
сообщение 17.2.2011, 13:05
Во-во. Из-за этого такие телефоны дешевле. А за пределами США этот бэд есн монопенисуален.
breeze12
сообщение 17.2.2011, 20:27
Пользователь №: 220 492
Модель телефона: Cliq
А кто-то с bad ESN покупал? Просто интересует смогут ли мне продать потом на такой телефон код разлочки на ибее, просто как я понимаю код они в любом случае берут на верзионе и если он там в черном списке может тогда и код на жсм разлочку они не дадут?
Сообщение отредактировал breeze12 - 17.2.2011, 23:13
CHECK@TILLO
сообщение 20.2.2011, 21:34
Народ, у кого еще есть проблемы с СМСками на CDMA? у меня интертелеком и мне не удалось отправить ни единой. если что - хотя бы подскажите, куда копать
дальше косяк. когда набираю номер в международном формате в режиме CDMA, он + заменяет на 810 и после этого позвонить никуда не удается. кто-то знает, как исправить?
когда тут же переключаюсь на GSM/UMTS тот же номер (с +) набирается нормально.
Soladzur
сообщение 21.2.2011, 12:31
Из: Киев, Украина
Ксатати, да. Assisted dialing бесится в CDMA-режиме.
Ещё заметил за интертелекомом некотрое дебильное свойство: он не понимает телефонов в формате +380.
т.е. в международном формате.
Или это у меня телефон глючит.
короче чтобы позвонить нужно брать номер и удалять +38 из начала, можно звонить тогда.
ну а Assisted Dialing если включить, начинает подставлять шо попало.
Надо бы разобраться, как это привести в лад.
CHECK@TILLO
сообщение 21.2.2011, 12:38
дык в том-то и фишка, что assisted dialing выключен)
а с смсками проблем нет? тогда надо бы просмотреть где настройки.
uxoid
сообщение 21.2.2011, 18:09
кто на теле2 сидит, проблем с интернетом нет? у меня постоянно прерывается интернет соединение, и снова восстанавливается. из аськи например, вылетаю постоянно. симка новая, 3 вольтовая.
hivjad
сообщение 22.2.2011, 5:24
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Вопрос такой,кто-нить знает,планируется ли обновление до 2.3?Ещё, в этом видео в конце говорится о какой-то extended battery.Кто-то встречал такую,сколько стоит?
Сообщение отредактировал hivjad - 22.2.2011, 14:26
DeathEVIL
сообщение 22.2.2011, 6:31
Цитата(hivjad @ 22.2.2011, 7:24) *
в конце говорится о какой-то extended batary.Кто-то встречал такую,сколько стоит?
Это усиленная батарея. У меня в комплекте такая на 2800мач и крышка большего размера. Стоит порядка 90$.
Сообщение отредактировал DeathEVIL - 22.2.2011, 6:32
fwgg
сообщение 24.2.2011, 16:25
Пользователь №: 222 614
Модель телефона: mb300
китайцы 3800 батареи по 9 баксов продают с крышкой расширеной ))) лучше уж 10 китайских взять
Soladzur
сообщение 25.2.2011, 8:58
Из: Киев, Украина
выпуклая батарея это отвратительно
smayorov
сообщение 28.2.2011, 20:58
Пользователь №: 224 593
Приобрел D2G
живу в Приднестровье, оператор Интерднестрком
настроил звонки
а вот с интренетом засада, нет ни 1х ни ЕВДО, у нас ситуция с подключением сложнеее
чтоб голосовой страфик подклюбчить надо акей прошить, прошил все работает
ЕВДО прошиваю только у опреатора, т.К. прошивается спец програмой, которая сразу прописывает авторизацию по логину 0077ХХХХХХ@hrpd.nate.com и паролю который сама генерирует, пароль опреатор сам не видит, но допустим в HTC его можно увидеть в закладке секьюрити
где в глобал его увидеть?
почему не работает 1х?
когда включаешь телефон , то если зайти в настройки.о телефоне, статус то в закладке Mobile network state написано disconected апотом периодически появляется конектин, я так думаю что это видит сетку интрнет но не может законектится
быд у опенратора не смогли подключить, ЕВДО прописали, теоретически все должно работать, но ни фига.
Файл PPP изменял но что там прописать то в моем случае, если рассматривать в сравнении с модемами ЕВДО , то у нас в подключении поля остаются пустыми.
KaZZaK
сообщение 1.3.2011, 22:17
Пользователь №: 224 629
Модель телефона: Droid Razr
Интер, у меня лично, не понимает только *+*
DeathEVIL
сообщение 6.3.2011, 10:42
1 мартка приехал мой D2G из LA-NY (3 дня) NY-Харьков (6 дней)
GSM оказался не лоченый, вставил симку и все работает.
USSD тоже работают. Не знаю почему с ним проблеу других. Если у кого не работает, юзайте piBalance.
Тесты показали что при зарядке родной зарядкой 850 мач заряжается быстро но и разряжается быстро. Хватает с утра и до вечера. При зарядке от зарядного устройства 550 мач (от ZN5) заряжается на 30% дольше, но и работает на 30-50% дольше. Хватает на сутки.
Добавлено позже (6.3.2011, 12:45):
За китайские не знаю, у меня Japanese cell, завод в Taiwan. С серийным номером и все такое...
Как по умолчанию выглядит сенсор намокания под крышкой? Чисто белый? И как он меняется после попадания влаги?
Сообщение отредактировал DeathEVIL - 6.3.2011, 10:57
CHECK@TILLO
сообщение 6.3.2011, 11:33
работают через стандартный номеронабератель? Какая версия прошивки?
датчик белый с красными крестиками. его еще не мочил, так что не знаю. но вероятнее всего он станет полностью красным
Сообщение отредактировал CHECK@TILLO - 6.3.2011, 11:36
uxoid
сообщение 6.3.2011, 11:54
DeathEVIL, а что за прошивка стоит?
fwgg
сообщение 6.3.2011, 13:02
15-го числа будет на руках д2г анлок за 450 с учетом доставки
если интересно кому то прошу в личку
DeathEVIL
сообщение 6.3.2011, 17:07
К сожалению оказалось не так sad.gif Я просто счет пополнял через *111*длинный код# и пополнило, думал все работает. А сейчас проверил, проверка счета не работает sad.gif Но я и не знал потому что проверяю счет через piBalance
Спасибо. А то я уж испугался что утопленник когда увидел крестики. Просто на ZN5 датчик просто белый.
[DROID 2 Global] - Обсуждение Motorola A956, Прошивки, разлочка, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы, инструкции · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 3:55
