27 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[DROID 2 Global] - Обсуждение Motorola A956, Прошивки, разлочка, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы, инструкции
Soladzur
сообщение 14.1.2011, 13:19 Закрепленное сообщение!
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 54 474
Motorola Droid 2 global (A956):
>Обсуждение > Страница в MotoWiki > Прошивки > Программы Android market > Игры и Эмуляторы для Android > Калибровка батареи > Где и как купить Motorola Droid 2 global > Покупка аксессуаров и пр.
Ответы на частозадаваемые вопросы. Скопировано из темы FAQ по D2G.
После прошивки телефон просит активацию. Что теперь делать?
Не паниковать-все просто) Нажимаем на 4 края экрана и активация *проходит* успешно)
Как использовать встроенную память телефона(6.5 гб) под свои нужды?
Очень просто. Root Explorer-ом создаем в папке /data/ телефона папку files. Получится /data/files/ . Назначаем ей владельца(Change owner) sdcard_rw. На флэшке тоже создаем папку files. Получится /sdcard/files/ . После этого в терминале от рута даем команду
mount -o bind /data/files /sdcard/files
После этого мы увидим содержимое папки files в /data разделе на флэшке. При этом флэха перестанет видиться компьютером в режиме USB Хранение. Заливать файлы в папку файлс можно тем же DroidExplorer. Все плееры и прочее будут с этими файлами работать на ура.
Как руссифицировать меню?
Самый легкий вариант поставить одну из модифицированных прошивок и сверху накатить руссификацию. Хотя можно попробовать руссифицировать меню частично на стоковой прошивке. Для этого качаем MoreLocale 2 из маркета и пробуем руками приучить телефон к русскому. После этого многие программы сами станут русскими.
Как печатать на русском языке на обычной и хард-клаве?
Ставим
Прикрепленный файл ruKeyboard_v1.5.4_r72_D2G.apk   ( 297.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1287
и потом в Настройки-Язык и клавиатура настраиваем. В этой версии есть раскладка специально для нашего D2G.
Будет ли телефон работать в Украине\России в стандарте CDMA?
В Украине будет работать в любом случае. Все операторы работают на нужных диапазонах.
В России скорее всего не будет, хотя в некоторых городах есть нужный нам диапазон CDMA. Узнавайте у своего оператора.
Как проверить счет? Отправляю запрос, а в ответ ничего не приходит.
Модель не умеет принимать USSD-ответы от наших операторов, кроме Verizon и, возможно, Vodafone. Проблема Решается установкой стороннего софта. Например cluBalance. Либо использованием приложения Sim ToolKit на официальной прошивке. Однако это не делает рабочими USSD, а лишь позволяет узнавать баланс посредством СМС.
Но она умеет отправлять USSD-запросы. То есть можно пополнять счет карточками.
Как получить отчеты о доставке? Я не получаю "Отчеты о доставке сообщений".
Решение проблемы пока не найдено. Если Вам столь важно, чтобы посмотреть статус сообщения, долгий тап на сообщении -> View message details.
Как снимать видео в 720p?
Никак. Стандартное разрешение видео 720*480. Изменить никак не получится. О сторонних программах пока неизвестно. Можно покопаться в системе и добиться съемки в 720р, но это будет всего лишь фикция в виде оверскейлинга 480 в 720.
Уровень заряда показывается в кратных 10 единицах, как изменить?
Можно воспользоваться приложениями по менеджменту батареи, например Battery Indicator
Умеет ли D2G работать одновременно в GSM и в CDMA диапазонах?
Нет. D2G может работать только в одном диапазоне. Переключение происходит через меню настроек. Перезагрузка телефона не требуется.
Как разлочить GSM модуль аппарата?
Актуальная тема: [Разлочка] Unlock для Motorola Android MB/ME/XT-серии можно разлочить за ~10$
Для GSM части можно попробовать обычный турбо-сим (НЕ ДЖИВЕЙ). Однако, стоит отметить что и этот вариант не идеален. На некоторых сим-картах может не работать GPRS/EDGE, на некоторых может пропадать сеть. Проблемы не зависят от телефона или турбо-сима или оператора, это проблема именно сим-карты. Как вариант - попробуйте другую симку.
Для того что бы разлочить GSM-часть телефона желательно иметь чистый аппарат, то есть не с Bad ESN. Вариантов много:
  • Можно купить у продавца на ибее код разблокировки вот тут . Однако были замечены некоторые проблемы с разлочкой аппаратов с IMEI выше 353650047xxxxxx, включая даже отдельную строчку у торговцев на eBay, но не факт что, имея IMEI ниже указанного, вы тоже сможете разблокировать телефон. Но перед покупкой обязательно поговорите с продавцом о возврате денег, в случае если код не подойдет.
  • Можно попросить код разблокировки у самих Verizon. Для этого необходимо: - У друзей в Америке не должно быть задолженностей по телефону за последние полгода. На аккаунте обязательно должен числится телефон Droid 2 Global - Набираете в поддержку VZW по номеру 1-800-711-8300 и спрашиваете себе unlock-код и диктуете imei своего телефона, который хотите разлочить. - После вставляете в аппарат любую не верзиновскую симку, включаете, и у Вас спросят анлок-код. Вводите и готово.
    [/lisМожно попросить код разблокировки у самих Verizon. Для этого необходимо:
К номеру добавляются какие-то цифры при наборе. Как выключить эту функцию?
Открываем звонилку -> [Menu] -> Assisted dialing -> Вырубаем Assisted dialing.
Как настроить GPRS?
Настройка GPRS/EDGE/UMTS-интернета
Settings -> Wireless & Network -> Mobile networks -> Access point names -> [Menu] -> New APN:
APN: точка доступа
Type: default
Чаще всего больше ничего не нужно, но всякое бывает)
далее [Menu] -> Save
Далее тапаем точку справа от ново созданной точки доступа - она становится зелененькой.
Выходим из меню. Если инет не появился, перегружаем девайс.
Какой язык интерфейса?
Официальная прошивка поддерживает только английский и испанский языки. Русификации частично можно добиться программой Morelocale.
Сторонние прошивки русифицированы почти полностью.
Как писать по-русски на хард клавиатуре?
Скачать и использовать как метод ввода приложение ruKeyboard. В настройках можно выбрать удобную вам русскую раскладку. Переключать языки комбинацией Shift+Space или Alt+Shift.
Почему мой D2G теряет связь с модемом по Wi-Fi?
В чем проблема - до конца так и не решили. Знаем только, что телефон не очень хорошо дружит с модемами фирмы D-link.
Играет ли роль Clean ESN или Bad ESN?
Играет, но только для сети Verizon и разблокировании GSM части, с Bad ESN вероятнее всего код не подойдет. Для России данный аппарат не подойдет, т.к. все операторы используют стандарт CDMA-450. В Украине будет работать без проблем.
Как убрать щелчки во время прослушивания музыки?
Проблема до конца не решена. Возможно, это зависит от переменного битрейта, а возможно это особенность каждого аппарата. Попробуйте перекодировать ту же композицию в ACC или иной битрейт.
Батарея быстро разряжается. Как экономить заряд батареи?
Быстрее всех садит батарею официальная прошивка. Сторонние "едят" намного меньше по причине отсутствия в них кучи не нужных процессов, сервисов, служб и подключений. Для экономии батареи на официальной прошивке следует отключать постоянно висящие пакетные подключения, вроде EV-DO и EDGE/3G и не забывать отключать GPS. Также очень помогает настройка быстрого затухания дисплея и низкой яркости, он в аппарате очень прожорливый.
Можно воспользоваться приложениями, как ® SetCPU для понижения частоты процессора и настройки спящего режима, и ® Root Uninstaller, для "замораживания" ненужных брендовых сервисов и служб. Список таких тут:
  1. amazonmp3_1_8_14_signed_zipaligned_Signed_2010-09-09_15-23-51.apk
  2. Blockbuster.apk
  3. CityID.apk
  4. FriendFeed.apk
  5. Kindle-1_0_2-OEM-SingleSign_Signed_2010-09-20_17-31-57.apk
  6. Mynet.apk
  7. MyVerizon.apk
  8. NewsWidget.apk
  9. PerformanceManager.apk
  10. Skype_mobile.live.apk
  11. SocialMessaging.apk
  12. SocialShare.apk
  13. vnav_6.1.0.160_Droid2Global_rel_PROD_signed.apk
  14. Vvm.apk
  15. WeatherWidget.apk
  16. WorldClockWidWorldClockWidget.apkWorldClockWidget.apkWorldClockWidget.apkWorldClockWidget.apkget.apk
Если прошивать телефон, GSM-модуль снова придётся разблокировать?
Нет. Разблокировка делается раз и навсегда.
Какая версия Android установлена на аппарате и есть ли обновления?
На D2G стоит с завода Android 2.2. Есть сторонние прошивки так же на Android 2.2.
Также вышло обновление до Android 2.3. Ожидаем скорого выхода порта CyanogenMod7 на основе Android 2.3.
Что будет с личными данными и установленными программами после перепрошивки?
Данные находящиеся в памяти телефона будут стерты. Данные на карте памяти затронуты не будут.
Обращаю также внимание, что при обновлении прошивки OTA (Over the air) никакие данные (даже во внутренней памяти) затронуты не будут. На момент написания, доступно OTA-обновление только до версии 2.2.330
Как получить root-права?
Для Android 2.2:
Самый простой и быстрый способ - через приложение z4root.
Что такое custom recovery (ClockWorkMod/CWM)?
Это сторонняя модификация родного рекавери Андроида с расширенными функциями. С помощью него можно делать бекап и восстанавливать систему, устанавливать новые прошивки или же отдельные их компоненты и делать сброс заводских настроек.
Как установить custom recovery?
С помощью приложения Droid2Bootstrap
Для функционирования приложения необходимы root-права. После установки, что бы попасть в рекавери, в приложении необходимо нажать Bootstrap Recovery и потом Reboot Recovery.
Царапается ли экран?
Нет. Экран сделан из прочного оргстекла Corning GorillaGlass . Поход с ключами он переживет, но усердствовать не стоит.
Как убрать постоянную перезагрузку после перепрошивки?
Возможно Вы неверно выполнили какой-то пункт из руководства и телефон ушел в бут луп. Для выхода из ситуации надо:
  • Зажать латинскую Х на хард-клавиатуре.
  • Включить телефон и дождаться загрузки родного рекавери Андроида.
  • Нажать лупу (поиск) на хард-клавиатуре.
  • Кнопками громкости в меню выбрать Wipe Data и Wipe Cache.
  • Применить кнопкой камеры и перезагрузится.
Как отключить использование 3G?
Для этого нужно зайти в Settings (Настройки) -> Wireless & Networks (Беспроводные сети) -> Moblie networks (Мобильные сети) -> и выбрать режим сети GSM only (Только GSM).
Телефон очень странно работает с моей флешкой. Зависает, перегружается, почему?
По некоторым причинам телефон плохо работает с флешками Class 6 и выше. Рекомендуется использовать Class 4, которые имеют большую стабильность в работе с аппаратом.
Есть ли подержка 32GB карт памяти?
Да, есть.
Почему смс-ки н еотправляются? Как вылечить?
Для отправки СМС (в режиме CDMA) стандартными средствами на стоковой прошивке в файле /system/build.prop находим строчку
# For north american cdma operators, this flag should be 1.
# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаем тело.
Нашел на соседнем форуме. Спасибо oushen2011, в интертелекоме залетали смс-ки)
Спецификации и характеристики:
Видео обзор:
Видео обзор
Общее
Производитель: Motorola
Модель: DROID 2 Global
Другие названия: A956
Год выпуска: 2010
Опер. сист.: Android 2.2
Емкость аккум. (мА·ч): 1420
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 60.5 x 116.3 x 13.7
Вес (г): 169
Процессор
Тип процессора: Texas Instruments OMAP 3630
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 512
ROM (Мб): 8192
Коммуникации
Телефон: GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS 850, UMTS 1900, UMTS 2100, CDMA 800, CDMA 1900
Bluetooth: 2.1
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Другое: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, UMTS/WCDMA, GPS, cdmaOne, CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 EV-DO Rev.0, CDMA2000 EV-DO Rev.A
Мультимедиа
Размер экрана: 3.7
Разрешение экрана (px): 480 x 854
Тип экрана TFT
Видеоускоритель: PowerVR SGX530
Камера сзади (Мп): 5
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Другое: G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки, QWERTY клавиатура
Расширение
Разъемы: microUSB
Unlock, Разлочка GSM
Код разблокировки GSM получил следуя инструкциям Отсюда.
Бесплатно. НО! Для этого вам понадобится знакомый американец с боллее 60-дневным контрактом Verizon, который позвонит в саппорт и вытрусит для вас код разблокировки. (отдельное спасибо vendellarossa с соседнего форума за помощь).
Ещё насчёт кодов разблокировки:
Мне удалось разблокироваться бесплатно, но я уже был готов покупать код через paypal.
Вот, что я накопал в поисках продавца.
Сразу хочу оговориться, что ни один из этих сайтов мной не проверен и обращайтесь туда
на свой страх и риск. если у кого-то всё пройдёт хорошо - отпишите, плз.
1. MobileCanada - один юзер на Droidforums в ответ на мой вопрос, написал мне в личном письме, сказал что купил код там. Я связался с саппортом сайта, они подтвердили, что поддерживают этот телефон.
Хотел было уже купить у них.
upd. Один из камрадов заказал у них код. он не подошёл. вернули денежку.
2. cellunlock.net - тот же юзер написал, что другие юзеры там покупали. Саппорт сайта подтвердил, что могут дать код разблокировки.
3. UnlockAllCellular
это я нашёл через гугл. c сапортом не связывался, но телефон есть в списке.
Настройка и программирование CDMA части, EVDO.
Интертелеком. PeopleNet(Фак для дроида, но разницы никакой).
Драйвера для XP для Test Mode(для входа включаем телефон с зажатой кнопкой камеры) :
Прикрепленный файл Common_MDM6600_Baseband_Drivers_Win32_v3.zip   ( 216.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 874
Перепрошивка SBF прошивок при помощи RSD Lite.
При перепрошивке SBF файла стираются данные CDMA. Т.е вам заново придется настраивать CDMA часть телефона(поход к дилеру или танцы с бубном и QPST)
Прошивать телефон RSD нужно, только в крайнем случае или при желании отката на полную стоковую прошивку. Это может сделать из телефона кирпич. Если не знаете, что это - не трогайте.
Оффициальная прошивка 2.4.29.
Как шить:
Процедура смены официального ПО ни чем принципиально не отличается от такой процедуры для остальных аппаратов этой компании. Для этого
1. Качаем и устанавливаем драйверы X32(x86) / X64.
2. Качаем и устанавливаем RSD_Lite (версии не ниже 4.5.7).
3. Подключаем телефон к ПК, запускаем RSD_Lite.
4. Выбираем файл прошивки (предварительно его распаковав из архива).
5. Прошиваем.
Все. Ничего архисложного в этом нет.
Почти полная русификация Droid 2 Global для официальных прошивок 4.5.х
Пользуюсь устройством уже две недели, полёт нормальный. Купил на Ebay полностью новый за 360$. Спецификой телефона является поддержка CDMA и GSM/UMTS. К сожалению, телефон работает ИЛИ в CDMA или в GSM режиме. Переключается довольно быстро и удобно.
Сообщение отредактировал EXL - 20.8.2012, 11:24
CHECK@TILLO
сообщение 6.3.2011, 19:03
Из: г. Одесса, Украина
Пользователь №: 18 904
Модель телефона: Moto Droid2 Global
Прошивка: 2.4.330.A956.Verizon
Цитата(DeathEVIL @ 6.3.2011, 19:07) *
К сожалению оказалось не так sad.gif Я просто счет пополнял через *111*длинный код# и пополнило, думал все работает. А сейчас проверил, проверка счета не работает sad.gif Но я и не знал потому что проверяю счет через piBalance
piBalance работает через смски. плюс, стремное ощущение, что запрос-то оно посылает. а вот ответ отобразить не может. видимо, каких-то служебных заголовков не хватает(
Спасибо. А то я уж испугался что утопленник когда увидел крестики. Просто на ZN5 датчик просто белый.
ясно. ну не переживай так)
Сообщение отредактировал CHECK@TILLO - 6.3.2011, 19:04
сообщение 11.3.2011, 6:41
Ребята такой вопрос. Есть ли у Вас такое что телефон добавляет впереди номера свой +1, там где есть +38 не добавляет, а вот где номер записан в формате 067******** добавляет? И звонит +1 067*******. Имеется ли возможность решить эту проблему без редактирования телефонной книги?
CHECK@TILLO
сообщение 11.3.2011, 6:46
Удачного использования)
Soladzur
сообщение 11.3.2011, 14:36
Из: Киев, Украина
Добавлено позже (11.3.2011, 18:42):
Цитата(smayorov @ 1.3.2011, 0:58) *
Приобрел D2G
живу в Приднестровье, оператор Интерднестрком
настроил звонки
а вот с интренетом засада, нет ни 1х ни ЕВДО, у нас ситуция с подключением сложнеее
чтоб голосовой страфик подклюбчить надо акей прошить, прошил все работает
ЕВДО прошиваю только у опреатора, т.К. прошивается спец програмой, которая сразу прописывает авторизацию по логину 0077ХХХХХХ@hrpd.nate.com и паролю который сама генерирует, пароль опреатор сам не видит, но допустим в HTC его можно увидеть в закладке секьюрити
где в глобал его увидеть?
почему не работает 1х?
когда включаешь телефон , то если зайти в настройки.о телефоне, статус то в закладке Mobile network state написано disconected апотом периодически появляется конектин, я так думаю что это видит сетку интрнет но не может законектится
быд у опенратора не смогли подключить, ЕВДО прописали, теоретически все должно работать, но ни фига.
Файл PPP изменял но что там прописать то в моем случае, если рассматривать в сравнении с модемами ЕВДО , то у нас в подключении поля остаются пустыми.
Знач так. По порядку.
1. нужно добиться, чтобы заработал 1х. Для начала, проверь, работает ли GPRS.
Если работает, то нужно разбираться с 1x. Сделай SBF reflash. Потом сразу factory reset.
Потом залей QPST PRL и вбей настройки 1x через меню ##PROGRAM
Должно заработаеть. если не заработает - какая-то фигня. надо разбираться.
2. EVDO. есть ветка отдельная. ты куда пишешь пароль?
в явном виде его можно увидеть только если сделать dump NV памяти.
3. PPP файл влияет только на способность синхронизации и работы с некоторыми сайтами типа gmail.com
На простой EVDO он не влияет.
Сообщение отредактировал Soladzur - 12.3.2011, 8:51
Mim
сообщение 14.3.2011, 13:24
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 59 072
Модель телефона: Defy+ CM10
добрый день всем, выбираю себе телефон, наиболее подходящий этот, есть вопросы:
как вижу он довольно проблемный(юссд, анлок, сама покупка, клавиатура не русская и если что то упустил пожалуйста подскажите что)
есть ли там запись и воспроизведение 720p, т.е.скачав фильм на 4 гига можно смотреть?
Обновляется ли до 2.3 - 3.0?
Как новичку пойдёт или сложный? С условием что люблю поначитавшись прошить прошивкой допиленной и т,д,
И самый главный вопро: может есть такой же но поменьше габаритами, без клавы, с резистивным монитором и без цдма?
Что понравилось в этом телефоне:
т.е.мои требования к следующему телефону:
видео 720p
проц больше гигагерца
сенсорный монитор
И наскалько стрёмно покупать на ибее без коробки как б\у дроид1? Может там действительно всунут именно его?
Сообщение отредактировал Mim - 14.3.2011, 16:46
Mim
сообщение 14.3.2011, 16:46
Из: Украина, Донецк
Кстати что такое Broken item?
http://cgi.ebay.com/Motorola-A956-Droid-2-...=item2561fe9b8b
Желающим купить:
http://cgi.ebay.com/Unlocked-Motorola-A956...=item2a0edf5ceb
Расскажите потом как прошло или может уже кто то покупал?
Сообщение отредактировал Mim - 14.3.2011, 17:05
uxoid
сообщение 14.3.2011, 19:23
Пользователь №: 223 523
Модель телефона: Droid 2 Global
broken item - в данном случае сломанный телефон. Переводчик вам в помощь.
покупали и не раз, что вы хотите услышать?
Сообщение отредактировал uxoid - 14.3.2011, 19:23
Mim
сообщение 14.3.2011, 20:10
Из: Украина, Донецк
как проходило? стоило бы себе покупать так же? ну и может что то стоит знать перед тем как покупать такое
в смысле не стандарнтая покупка на ибее, а покупка такая как по ссылке, только телефон и зарядка
Сообщение отредактировал Mim - 14.3.2011, 20:11
CHECK@TILLO
сообщение 14.3.2011, 20:38
юссд - проблема
анлок - турбосим исправляет ситуацию, если код невозможно купить
клавиатура - лечится нанесением лазерной графикой. либо привыкается. набирать на русском можно - нету только раскладки на кнопках
запись - нет. штатная камера, по крайней мере, точно не пишет. воспроизводить - не уверен.
3.0 для планшетов, так что ждем разве что 2.3
покамест ничего не известно
подойдет. он не такой страшный, как может показаться. особенно, если имели дело с андроидом.
а допиленных прошивок - ну я пока не видел)
не стремно, если в лоте написано что это дроид 2 глобал. если продается это как б/у дроид1, то это б/у дроид1 и если вам туда всунут дроид2 глобал, то вам повезло)
Сообщение отредактировал CHECK@TILLO - 14.3.2011, 20:38
Mim
сообщение 14.3.2011, 22:02
Из: Украина, Донецк
Вот странно всё же, заявлено вроде, а получается мак с дополнением, ну или наоборот
с андроидом не был знаком, но думаю подружимся, хотя бы на уровне уверенного пользователя, прошивок нет вообще? даже модификаций?
при условии что она не нужна она ещё и проблемная, то это как минус придётся принять
я про это сообщение:
Цитата(Soladzur @ 26.1.2011, 16:30) *
Кстати, отправитель может послать телефон (дроид 2 или d2g), без коробок, обозначив его как простой дроид, бу.
http://cgi.ebay.com/Motorola-DROID-Verizon...=item20b6ac6369
цена 75$ и нет проблем.
CHECK@TILLO
сообщение 15.3.2011, 6:19
Ну да, 2.2 умеет. просто почему-то сюда попала не та программа-камера. я не пробовал сторонние ставить - может там такая опция будет доступна. меня видео 720p не интересует так чтоб снимать ибо это все равно интерполяция.
прошивки есть официальные. их, насколько я знаю, две. модификаций я еще не видел. может где-то они и есть. но в любом случае: зачем модификации если и так все работает? взял прошивку, при желании порутил, а потом ставь/удаляй все что хошь)
Ну да, проблемная. При ваших требованиях (то же самое, но без хард-клавы и CDMA) можно посмотреть любой андроид с гигагерцовым процом. Поверьте, они почти все отлично гонятся до 1.5. Присмотритесь, в частности, к Samsung Galaxy S (кажися i9000) или HTC Desire HD. Очень шустренькие девайсы, так там еще и графа пошустрее, чем на D2G. чего ж извращаться?!
если вы на eBay покупаете лот, где в заголовке написано Droid2 Global, то вы покупаете именно его и eBay не волнуют надписи на коробке) Если в пришедшей к вам посылке не Droid2 Global, воспользуйтесь eBay Buyer Protection. Но до этого у меня еще не доходило - продавцы охотно пересылали мне все, что мне не дошло.
Удачного вам выбора ;-)
Сообщение отредактировал CHECK@TILLO - 15.3.2011, 6:22
Mim
сообщение 15.3.2011, 11:03
Из: Украина, Донецк
гнусмас вобще не вариант а хтц огромен просто, мне 3"5 кажется большим а 4"3 так это даже не рассматривается, да и моторолу хочется, придётся опять отложить покупку, моторола вроде ожила и буду ждать новых моделей, более подходящих под мои желания
Всем спасибо за помощь, буду следить за новостями и надеятся
CHECK@TILLO
сообщение 15.3.2011, 18:45
droid x или т.п.?
а по поводу не варианта - это, конечно е тема обсуждения, но хотелось бы знать, чем он вам не угодил
xParagon
сообщение 19.3.2011, 19:52
Пользователь №: 225 183
Модель телефона: DROID 2 GLOBAL
Прошивка: 2.1
У меня проблема с активацией и анлоком, на днях привезли новый D2G, не активированный, сам активировать не смог, сеть не ловит, попытался анлокнуть написало "Phone is subsidy locked. и тд.", что теперь делать незнаю, как батарея зарядится сделаю хард ресет, мб, что изменится.
сообщение 22.3.2011, 19:39
Друзья по глобалам у Вас ММС настроилось нормально? Не могу на своей прошке ммс настроить.
CHECK@TILLO
сообщение 22.3.2011, 20:53
у меня настроено. работает.
прописал Name, APN, MMSC, MMS Proxy, MMS port, APN type (mms).
MCC и MNC телефон прописывает сам исходя из вставленной симки.
только учти, что телефон не умеет проверять суммарный размер ммски и его соответствие заранее выставленному лимиту, а соотв. он пытается отправить все, что попросишь) иногда фейлит
tulip
сообщение 24.3.2011, 9:36
Пользователь №: 225 385
Прошивка: 2.2
Cool
Привет Всем !!!Заранее извиняюсь, но ситуация на мой взгляд безвыходная у меня. Купил данный аппарат Droid 2 Global и никак не получается его разлочить. Брал коды на ебее, но все равно не получается, постоянно появляется надпись :sim network unlock pin . Проблема в том, что его уже пытались разлочить, но безуспешно. Прошу всех кто сможет помочь , откликнитесь. Заранее благодарен Всем кто поможет!!!
CHECK@TILLO
сообщение 24.3.2011, 9:39
покупай турбосим. практически 100% вариант
bestrafer
сообщение 24.3.2011, 10:46
Из: Odessa
Пользователь №: 224 216
Модель телефона: droidX
Ребята, кто юзает турбо симку (TURBO SIM), у вас получилось настроить APN, чтобы работал 3g?
foozy
сообщение 24.3.2011, 14:32
Пользователь №: 223 646
Модель телефона: v3i
у меня такой вопрос, проблема скорее не в телефоне, а в самом себе pardon.gif
если с английским языком не очень хорошо, будут ли проблемы при использовании данного аппарата? я конечно не рассчитываю на интуитивный уровень, но все же...
CHECK@TILLO
сообщение 24.3.2011, 16:25
все зависит от того, насколько не очень хорошо. интерфейс у андроида вроде понятный. а в остальном - есть нюансы типа телефонной книги и настроек, где все еще английский язык.
foozy
сообщение 24.3.2011, 16:55
возможно ли решение этих нюансов, вплоть до "обнимки" с словарем?
CHECK@TILLO
сообщение 24.3.2011, 16:59
думаю, во многих случаях можно даже и без словаря обойтись (телефонная книга), а настроить можно и один раз, а затем забекапить настройки.
tulip
сообщение 24.3.2011, 17:10
Прошивка: 2.2
Cool
Спасибо за совет!!))
KaZZaK
сообщение 28.3.2011, 23:07
Пользователь №: 224 629
Модель телефона: Droid Razr
Мда... А с смсками на Интере косяк так и не решили?
Только входящие, а отправить болт...
CHECK@TILLO
сообщение 28.3.2011, 23:11
кстати, да. тоже такой косяк. но я смски с интера и не шлю, посему мне не горит. там скорее всего что-то в настройке CDMA покопаться надо. а еще решить, наконец, в каком формате номер получателя указывать
KaZZaK
сообщение 29.3.2011, 0:20
Формат отправки пробовал любой - результата нет.
Глубоко настройки не копал - нашел только в настройках сдма *код страны* была *1* заменил на *380* - результата нет.
KaZZaK
сообщение 31.3.2011, 10:11
Так.что то начало проясняться:
Связался с биллингистами Интера - телефон перед номером получателя подставляет *011*.
И где же этот префикс прячется, блин
Corum
сообщение 1.4.2011, 12:38
Пользователь №: 223 347
Модель телефона: A956
Опишу и я свою историю)
Приобрел Motorola Droid 2 Global на eBay через посредника в Киеве, аппарат пришел в минимальной комплектации (как и обещал продавец): телефон, зарядное (американская вилка), аккумулятор, крышка, все в неоригинальной упаковке.
При включении появилась страница активации, случайным клацаньем удалось её обойти, только потом прочитал что же я сделал smile.gif
Телефон залочен под Verizon. Т.е. при смене сети (на GSM или CDMA) появляется диалог ввода анлока для сим.
По поводу разлочки писал в соответствующие темы Osta и BALU, для моего IMEI кода не нашлось.
Много гуглил, на xda-developers.com описывают случаи когда код пробивали у поддержки Verizon, другие покупали на eBay (много у freedomobile-com), сами продавцы пишут, что код работает не всегда, и высылают по 2 штуки, у некоторых людей код срабатывал при определенных условиях, упоминается мифический код 00000000, но никто еще им не разлочил потому что узнал про него уже после анлока smile.gif Если код не сработал, то советуют снять это на видео и послать продавцу - тогда последний возвращает деньги.
Еще заметили что продавцов кодов стало очень мало (на момент написания поста для Droid 2 Global версии нашло 2 продавца), может это объясняется тем, что Verizon в новых моделях изменила коды анлока и их просто нет в старых базах продавцов.
В общем много разных мнений и советов, у кого-то получается случайно, даже сама техподдержка Verizon может давать нерабочие коды анлока.
Сам еще не покупал анлок, как-то жалко 30$ smile.gif Реальная его стоимость в разы ниже.
Склоняюсь больше к выбору Turbo Sim, товарищ Skinny1979 пишет, что пользуется ей (товар 200539432676 в поиске eBay) и все работает. Думаю заказать её.
Кто имеет какой опыт разлочки Motorola Droid 2 Global (звонок в техподдержку Verizon, покупка анлок кода, перепрошивка SBF, использование TurboSim) - поделитесь.
Интересно как строить диалог с оператором Verizon (есть возможность поговорить), знать бы что сказать smile.gif и какие условия, ведь телефон может быть на контракте.
Еще сам TurboSim вещь в себе, используется не только для анлока (сейчас основная масса людей пытается разлочить или уже удалось IPhone 4G), есть разные виды и цены этого девайса (от 3$ до 30$ и больше), кто что знает по этому поводу? smile.gif
_Scrambler_
сообщение 1.4.2011, 20:59
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 221 515
Модель телефона: E398, E8, D2G
У меня телефон с TurboSIM.
Но я написал BALU в надежде, что даст код и тот подойдёт.
TurboSIM - вещь стрёмная и карточку с нею вставлять неудобно (у меня в первый раз TurboSIM залезла во внутренности телефона - пришлось делать минивскрытие телефону, чтобы достать; года 3 жизни потерял за 10 минут), кроме того, SIM-карту нужно обрезать.
Как настроить MMS и GPRS-интернет так и не раскурил. Сейчас в телефоне карточка DJuice.
PS: После factory reset предустановленный (т.е. который был из коробки) софт сохраняется?
Сообщение отредактировал _Scrambler_ - 1.4.2011, 23:46
_Scrambler_
сообщение 2.4.2011, 13:19
Из: Kiev, Ukraine
С интернетом и MMS разобрался.
А вот с маркетом проблема - постоянно получаю "can't establish a reliable data connection to the server". Ещё один сброс на заводские настройки как-то нет желания делать.
У кого-то была подобная проблема?
Сообщение отредактировал _Scrambler_ - 2.4.2011, 13:27
сообщение 2.4.2011, 18:48
_Scrambler_,
вроде пару раз встречал на своей прошке после переключений со стандарта на стандарт (там кажись апн подменяетя после переключения). Абсолютно ничего не делал, он через 2-3 раза заводился сам.
Цитата(_Scrambler_ @ Сегодня, 16:19)
* С интернетом и MMS разобрался.
тебе хорошо, а у меня если и уходят, то почему то до адресата не доходят, если доходят то не отображаются (не открываются) aggressive.gif
_Scrambler_
сообщение 3.4.2011, 6:43
Из: Kiev, Ukraine
Коллеги, кто-то ставил Skype на залоченный телефон с TurboSIM?
Market говорит, что не даст скачать Skype на телефон, т.к. для него есть специальная Verizon'овская версия. Как это обойти, не рутуя телефон?
Ещё вопрос по поводу активации:
У меня телефон не активирован, т.е. после сброса на заводские настройки он просит позвонить в Verizon и активировать. Я сейчас рассматриваю возможность покупки анлок-кода, но сначала позадавал вопросы по этому поводу продавцам с eBay. Вот, что ответили:
"The code for activation I do not have, but I do have the GSM unlock code for your phone." (По-русски: "У меня нет кода активации, но есть анлок код для GSM на твой телефон")
Если телефон не активирован, его можно будет разлочить? (вопрос задаю, т.к. видел какие-то невнятные сомнения в интернетах по этому поводу)
CHECK@TILLO
сообщение 3.4.2011, 7:34
как и любую другую прогу. качай APK и ставь. он тут на мотофане где-то был. Версия от верайзона называется Skype mobile (кстати она уже установлена), а простая называется Skype. У меня стоят на телефоне обе.
а позвонить в верайзон - это экранчик с андроидом? тут где-то была картинка, куда тыкать, чтобы обойти.
http://www.wmskins.com/blog/how-to-bypass-...android-devices
Сообщение отредактировал CHECK@TILLO - 3.4.2011, 7:35
_Scrambler_
сообщение 3.4.2011, 7:44
Из: Kiev, Ukraine
У меня больше текста, но картинка похожая. Я его обошёл тем, что нажал "Меню" и выбрал "GSM only", и телефон чудесно работает.
Вопрос был связан с тем, что где-то в интернетах (то ли у нас, то ли у буржуев), я видел мысль о том, что если телефон не активирован - код разблокировки вводить бесполезно.
Я сомневаюсь, что это правда, т.к. не вижу связи между активацией и анлоком GSM, но, всё-таки…
Допытываю сейчас продавцов анлок кодов по этому поводу.
По поводу USSD - тоже печаль. Попробовал USSD Checker с маркета, но он тоже не видит ответов. Или я что-то не то делаю, т.к. он у меня работает только один раз…
Сообщение отредактировал _Scrambler_ - 3.4.2011, 7:45
CHECK@TILLO
сообщение 3.4.2011, 7:47
там оно вроде даже операторов не видело. попробуй выбрать оператора вручную и посмотри, что найдет. если найдет гсм-ов, то вроде все должно быть ок.
все проги на USSD работают через апи телефона. как и собссно телефон. функции одни и те же => ни то, ни другое работать не будет
Сообщение отредактировал CHECK@TILLO - 3.4.2011, 7:49
_Scrambler_
сообщение 3.4.2011, 7:50
Из: Kiev, Ukraine
Вручную ничего не находит. smile.gif Но с карточкой DJuice работает нормально - звонки, SMS, Интернет, aGPS.
Сообщение отредактировал _Scrambler_ - 3.4.2011, 7:50
CHECK@TILLO
сообщение 3.4.2011, 7:53
мистика ^_^. странно это все
_Scrambler_
сообщение 3.4.2011, 7:56
Из: Kiev, Ukraine
Видимо, алгоритм построен на том, чтобы найти те сети, в которые пускает с установленной SIM'кой. Такая сеть одна, поэтому телефон сразу же в ней и регистрируется, не показывая других.
Если отключить галку автоматической регистрации в сети - телефон просканирует сети, ругнётся "Connection unavailable", поставит галку обратно и зарегистрируется в сети, которой пренадлежит SIM-карта.
Если склероз не изменяет, без SIM'ки телефон показывал доступные сети.
Но перепроверять без SIM'ки сейчас не хочу, т.к. TurboSIM - то ещё уродство, и вставлять/вынимать карточку с нею геморройно.
Добавлено позже (3.4.2011, 10:50):
Ещё вопрос: нет ли в Droid 2 Global счётчика попыток анлока? Не лочится блокирует ли он возможность анлока после ввода двух неправильных кодов, как CLIQ из соседней темы?
Сообщение отредактировал _Scrambler_ - 3.4.2011, 9:57
Corum
сообщение 3.4.2011, 10:31
У меня сейчас такая же ситуация, только TurboSim пока нету (заказал с eBay, надеюсь через неделю-две приедет из Китая)
Без сим-карты телефон постоянно в режиме CDMA и не дает выбрать ни Global ни GSM - ругается на отсутствие SIM, и пункт выбора сети неактивен.
[DROID 2 Global] - Обсуждение Motorola A956, Прошивки, разлочка, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы, инструкции · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:48
