2 страниц V < 1 2
Восстановление убитых ZN5 T-mobile, Не всё так просто
yakk
сообщение 9.2.2011, 5:36 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
AstaRoth ну, примерно так:
Метод только для телефонов ZN5 TMobile на которые пытались установить прошивку от обычной ZN5 (актуально только если на телефоне установлен NoRSA boot). Основной симптом - при установке стоковой прошивки телефон валится в бут с ошибками типа A5,70,27,00,1F, или A4,70,00,00,1F. Необходимо собрать прошивку с приложенным cg31 и прошить её в телефон. При необходимости ставить нестоковые прошивки (моды и т.п.) - их нужно собирать с данной cg31. Возможно её придётся поправить, как описано в теме про обход RSA так чтобы оно принимало любые кодовые группы, я этим не занимался и не проверял насколько там всё корректно.
Прикрепленный файл secver2_06.2B_patched_CG31.rar   ( 2.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 569
зы: Крайне не рекомендуется прошивать это в работающий телефон..
Сообщение отредактировал EXL - 9.2.2011, 13:15
ritm9393
сообщение 22.8.2011, 20:07
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
Luchnick
2. Можно ли прошивать другой бут, отличный от BOOT_06.2B_Gandjafuzz?
Можно прошить другой nonrsa для модифицированных прошивок ,но у некоторых бывают проблемы с бутами .
Luchnick
сообщение 22.8.2011, 20:29
Пользователь №: 210 055
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: 79r
ritm9393,
Я сейчас правильно понимаю ?- в стоке для модов идет бут с sec. level 1. На мой восстановленный телефон после перепрошивки мода с бутом sec. level 2 можно шить "модифицированные прошивки", за некоторым исключением, связанным с версией и модификацией бута. Т.е. как для обычного неубитого телефона. Или есть какие-то ограничения?
ws_MeGa
сообщение 23.8.2011, 4:30
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
Luchnick, Шить можешь любую прошивку в спецификации которой написано что она для 06.2B(что то-же самое что и 06.2DP). Главное не забывать подменять в прошивке CG31, иначе будет вываливаться с ошибкой..
Luchnick
сообщение 23.8.2011, 19:38
Прошивка: 79r
Всем спасибо!. Плюсовать не могу...
Awaker
сообщение 7.9.2011, 7:48
Пользователь №: 228 940
Модель телефона: zn5
У меня аналогично логотип и вот это:
"NoRSA
boot 06.2DP
Err:A5,69,02,00,2D"
Очень прошу обнародавать метод товарища YAKK - Пожалуйста!!!
Добавлено позже (7.9.2011, 8:00):
Проблему решил прошив бутом - BOOT_06.2B_Gandjafuzz_ "BOOT_06.2B
lvv75
сообщение 12.10.2011, 18:00
Из: Украина. Ахтырка
Пользователь №: 100 831
Модель телефона: Motozine ZN5
Вот и я убил ZN5-T-Mobile ((
Сегодня с утра начал знакомство с процессом прошивки.
Знакомый дал бут zn5_BOOT_06.2DP_noRSA и прошивку Symbiosis_X.2_062B
После прошивки бута появились ошибки. Проигнорировал.
Залил прошивку. ошибки остались.
Потом чего только не пробовал - пока не посадил батарею.
Сейчас вот имею:
Bootloader
06.2B //Gandjafuzz
Err:A5, 70, 27, 00, 1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery OK
Ok to Program
Transfer Mode:
USB
Народ, помогите пожалуйста!
Art
сообщение 13.10.2011, 7:02
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
lvv75, прошей любую прошивку или мод, потом это https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=236167
lvv75
сообщение 13.10.2011, 7:08
На данный момент прошит стандартный бут и стандартная нелоченая прошивка
Ошибка та же.
Перед этим https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=236167 нужно прошивать бут ноРСА?
Art
сообщение 13.10.2011, 7:20
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
lvv75, нужно! этот бут https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=236165 потом любую прошивку или мод потом https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=236167, и должно влючиться!
lvv75
сообщение 13.10.2011, 7:45
Заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1)Прошил бут zn5_BOOT_06.2DP_noRSA
2)Прошил нелоченую прошивку R6637_G_81.11.2CR_128_unbranded.sbf
3)Прошил файлик который посоветовал ув Art 06.2b_patched_cg31(sec_version 2)
Телефон включился.
Запросил Subsidy Code (странно, я ж ему шил нелоченую прошивку)
Кода нет - буду обращаться к ув. BALU
Добавлено позже (13.10.2011, 10:47):
Art не могу пока тебе плюсиков наставить
Держи хоть тут +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Спасибо!
Art
сообщение 13.10.2011, 13:21
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
lvv75, это прошей если код не дадут https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=236168
Сообщение отредактировал Art - 13.10.2011, 13:23
lvv75
сообщение 13.10.2011, 13:33
Код уже получил. Спасибо Osta!
У меня вот такой вопрос остался:
Вот я прошил все, телефон загрузился - все ок.
Думаю верну все в исходное состояние:
Прошиваю стандартный бут и стандартную стоковую нелоченую прошивку - и получаю снова MEM_MAP Blank.
И только после патча 06.2b_patched_cg31(sec_version 2).sbf (Кстати, отдельное спасибо автору патча yakk ) загружаюсь.
Казалось бы после прошивки стандартного бута и прошивки все должно стать нормально...
Art
сообщение 13.10.2011, 13:39
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
lvv75, Бут вопервых не ставь стандартный оставь этот! в неокторых прошивках присутсвует своя группа сг31 поэтому после её прошивки бут ошибки пишет, иногда нужно поверх прошивы ставиить сг31 ver 2
Сообщение отредактировал Art - 13.10.2011, 13:41
lvv75
сообщение 13.10.2011, 13:57
Бут я поставил теперь ноРСА
А прошивку поставил Symbiosis_X.2_062B
knz
сообщение 20.2.2012, 19:29
Пользователь №: 232 186
Модель телефона: zn5 (T-Mobile)
Прошивка: офиц 81.11.2СR_128
Я вас всех люблю!!!!!
Телефон включился.
Спасибо!
и я говорю спасибо!! И мне помогло! Никак не могла востановить тело! Все моды испробывала! А это помогло! Большое спасибо! Всем! Всем!
Конь в пальто
сообщение 23.3.2012, 16:01
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Прошивка телефона с севшей батарейкой или вообще без батареи, делал для Дефая и Разра, но вчера успешно прошил ZINE.
Factory кабель
Mihey33
сообщение 26.6.2012, 20:00
Пользователь №: 234 800
Привет! У меня такая ситуация. Купил телефон на Ebay в Германии. Не T-mobile. Модель SM1197AP5F1. Так как не было в телефоне русского языка, хотел прошить на Symbiosis X.1 Final. Пробовал прошить в результате:
Boot loader
06.2A
Err:A5,69,35,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery OK
Ok to Program
Transfer Mode:
USB
Пока разобрался что это значит (несколько дней прошло, не было инета) на экране появилась такая инфа:
Boot loader
06.2A
Err:A5,69,35,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery low
Cannot program
При подключении телефона к компу включается индикатор зарядки телефона (на какое-то время, потом гаснет), но комп не видит телефон.
Как его вывести из этого состояния? И какой именно нужен бут? Спасибо.
knz
сообщение 26.6.2012, 21:08
Ау меня виснет! даже на фирмовой прошивке! ниодна клавиша не отвечает! Вытаскиваю батарею и включаю! И когда ставлю на зарядку, он в конце выключается так что нужно батарею сново вытаскивать! может будут у кого соображения на этот счёт? Спасибо!
Добавлено позже (26.6.2012, 19:10):
Mihey33 , попробуй зарядить тело от жабы! Мне помогло! Он на низкой зарядке постоянно зависает...Даже когда две полоски зарядки
Art
сообщение 28.6.2012, 20:27
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Mihey33, тебе так то сюда Поднятие убитых ZN5
вот воскрешаловка для обычной зинки это https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=236382
потом это https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=238000
Сообщение отредактировал Art - 28.6.2012, 20:37
SanchoNT
сообщение 29.6.2012, 6:03
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
noRSA boot надо прошить.
Mihey33, noRSA 06.2A надо, вроде в теме мануалов есть. И вообще сперва нужно много и внимательно читать, потом уже шить. Одни и те же вопросы постоянно.
knz, если зависания не зависят от прошивки, то логично предположить, что дело в железе. Самое простое что можно попробовать заменить это аккумулятор, а так же попробовать попользоваться телефоном без карты памяти и можно даже без симки (не, ну всякое бывает).
Art
сообщение 29.6.2012, 13:42
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
SanchoNT, я скинул бут в первой ссылке он есть.
knz
сообщение 29.6.2012, 17:09
спасибо! акумулятор поменяла-не помогло! без карточки тоже самое! Может в железе? но что?
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 2.7.2012, 7:14
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Прошивка: Модифицированная...
knz,
может... возможно стоит попробовать дать в сервис. хотя не знаю возьмутся ли
kiev2011
сообщение 15.11.2013, 16:46
Пользователь №: 227 137
Модель телефона: motorola mb525
Прошивка: 2.2
мы все умрем!!!!!!!!!!!!!!!
Кто-нибудь, подскажите, как сделать это:
Есть мануал?
После попытки установки zn5_BOOT_06.2DP_noRSA + R6637_G_81.11.2CR_128_xpixl_LANG002E
Имею это:
A5,70,27,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Спасибо
Сообщение отредактировал kiev2011 - 15.11.2013, 16:48
XXX_S_B
сообщение 15.11.2013, 17:01
Пользователь №: 192 228
kiev2011,
внимательно нужно было тему прочитать. Здесь ответ на такой же вопрос был. Нужно прошить это.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 21.11.2013, 6:47
malmi
сообщение 23.1.2014, 6:59
Пользователь №: 244 681
Модель телефона: е398
Умер т-мобайл, после установки на мод Symbiosis х2 приложения raw_Foto. В бут заходит но, RSD Lite телефон не видит. Менял порты на ноуте. Менял кабеля. Результата - ноль. Подскажите, пожалуйста, что делать?
Добавлено позже (23.1.2014, 9:11):
Сам спросил, сам отвечаю. Попробовал шить на настольном ПК. Виндовс 7. Телефон прошился. Все равно не понятно, почему на ноуте не прошивался, если ранее с ним проблем не было. Винду на ноуте я переустанавливал и результата это не давало. Есть мнения почему?
Сергей_Motofan
сообщение 24.1.2014, 9:16
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
malmi,
это не компьютерный форум конечно, но все же... может дело в портах на ноуте? они что нибудь видят вообще?
Восстановление убитых ZN5 T-mobile, Не всё так просто · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 11:45
