15 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[DROID Pro] - Обсуждение Motorola XT610, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 5.2.2011, 12:26 Закрепленное сообщение!
Motorola Droid Pro:
| Обсуждение
| Официальные прошивки
| Пользовательские прошивки
| Программы для Android
| Вопросы покупки телефона
| Вопросы покупки аксессуаров
Официальный сайт Motorola Droid Pro Страница на MotoDev
Технические характеристики девайса
Дата выхода: 06.10.2010
Дата начала продаж: 09.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.2 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP3620-1000
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.1 дюйма
- Разрешение 320 x 480 HVGA
Батарея: Li-Ion 1420 mAh (стандартная) или Li-Ion 1860 mAh (расширенная)
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ (в комплекте 2 ГБ)
Масса: 134г.
Размеры: 119 x 61 x 11.7 мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Материал корпуса: пластик, экран стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11b/g/n, может использоваться как активная точка доступа интернета с возможностью подключения до 5 девайсов.
- Micro USB 2.0 High Speed
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная спаренная
- Автофокус
- Разрешение 5 МП, 2592 x 1456
- Видео 26-30 кадров 720 x 480
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
- Полноценная QWERTY-клавиатура
- Кнопка камеры
Сети:
CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900, W-CDMA 850/1900/2100, EVDO Rev. A, GPRS/EDGE Class 12, HSDPA 10.2 Mbps (Category 9/10), HSUPA 5.76 Mbps
Дополнительные возможности:
- Предустановленный офисный пакет приложений
- Возможность дистанционного удаления информации.
- GPS с функцией aGPS
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Цифровой компас
- CrystalTalk™
Комплектация(Verizon Wireless):
- сам аппарат
- батарея Li-Ion 1420 mAh
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (3 переходника под разные резетки)
- Прочая макулатура
Официальный сайт Motorola PRO
[DROID Pro]Инструкция по разборке Motorola XT610
Как я купил свою Прошку
Актуальная тема: [Разлочка] Unlock для Motorola Android MB/ME/XT-серии можно разлочить девайс за ~10$
lo3
сообщение 26.3.2011, 12:16
Пользователь №: 224 212
Модель телефона: Motorola droid pro
Прошивка: 2.2.1
гуд
Цитата(bestrafer @ 26.3.2011, 14:57) *
Ребята, у вас нормально работает WiFi с сетями защищенными по WPA/WEP?
У меня апппарат виснет через некоторое время, уходит в ребут. С открытыми стеями проблем нет.
Нет. Использую канал WPA/WPA2 WIFI стандарта - N частота 2.4 Ггц проблем нет
lo3
сообщение 26.3.2011, 18:29
Прошивка: 2.2.1
гуд
Как я и обещал... пару фоток с чехлами. Расширенной батареей и док станцией.
Твердый чехол. Рисунок помоему классный. Да и не маркий как обычный пластик. Налазит на оба аппарата (тонкий-толстый)
Разница между батареями вообще минимальная.
Док станция
Чехол силиконовый, растягивается. По типу как бампер для айфона Налезает как на тонкий аппарат, так и на аппарат с увеличенной батареей.
Больше фотографий и чехлов
Сообщение отредактировал lo3 - 26.3.2011, 20:25
сообщение 26.3.2011, 20:48
Цитата(yuri___ @ Сегодня, 6:40)
* - при звонке, после переключения с громкой связи на обычный динамик, возникают "хрипы" на линии, если перезвонить не включая громкую связь, то все нормально
- не включается внутренний динамик назад после отсоединения наушников, иногда. Лечится выкл-вкл'ом телефона.
у меня нет подобных глюков, специально проверил. Не ставил новых прог звонилок, или плееров?
lo3,
в сколько докстанция обошлась и расширенная батарея с задней крышкой?
И ещё интересно со старой крышкой новая батарея сработается, или надо обязательно брать с новой крышкой?
lo3
сообщение 26.3.2011, 21:23
Прошивка: 2.2.1
гуд
Цитата(stigr @ 26.3.2011, 23:48) *
lo3,
Док брал на сайте моторола они сотрудничают с амазоном (для оплаты перекидывает на амазон)
Док стоил 26,99$ = 215 гривень = 763 рубля. (скидка)
Батарея стоит 49.99$ = 398 гривень = 1400 рублей.
Брал на ebay. Батарея идет вместе с крышкой. smile.gif (всегда) Это официальный аксессуар батарея+крышка, можно посмотреть на сайте оператора Verizon Wireless
Батарея толще, старая крышка не закрывается.
Verizon кстати отдельный привет, когда готовился к покупке интересовало насколько толще аппарат будет с увеличенной батареей. Позвонил им. Долго мучал девушку оператора, цифр точных она не сказала, сказала что ненамного толще. Так и есть smile.gif
stigr cпасибо за рейт.
Сообщение отредактировал lo3 - 26.3.2011, 21:34
сообщение 26.3.2011, 21:32
Цитата(lo3 @ Сегодня, 23:23)
* Батарея толще, крышка не закрывается.
жаль. Я просто встречал батарею без крышки стоит в два раза дешевле.
e-buch
сообщение 26.3.2011, 22:46
Пользователь №: 225 430
Модель телефона: Motorola Droid Pro
я купил оригинальную расширенную батарею с крышкой за 32$ на ebay. поищите, бывают варианты подешевле.
Добавлено позже (27.3.2011, 0:50):
lo3, прозрачный чехол мягкий, силиконовый и налезает на расширенную батарею? насколько он царапается? сколько стоил?
Сообщение отредактировал e-buch - 26.3.2011, 22:47
lo3
сообщение 26.3.2011, 23:26
Прошивка: 2.2.1
гуд
Прозрачный чехол твердый. Проверить батарею не могу. т.к после фотосессии пытался его снять, он не снимался пришллось ломать. Царапается сильно, счас покрутил по столу заднию спинку от него вот что получилось:
стоил 3 доллара, 83 рубля или 23 гривны
сообщение 2.4.2011, 18:35
после моих экспериментов с отправкой ммс и подтверждении их отправки у меня появился глючок.
При заходе в стандартный месенжер, да и в госмс тоже, появляется статус сообщений "Message not sent" ну и типа нажмите и попробуйте отправить его позже. Нажимаю и выскакивает Unable to send this message и так каждый раз. Кто знает как вылечить?
aleg3250
сообщение 2.4.2011, 19:22
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Мой Х постоянно так делает если смс более 1 страницы.
SQuare_kvk
сообщение 3.4.2011, 10:53
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 146 118
Модель телефона: Moto Droid Razr XT912
Прошивка: CM 11
Ну у интертелекома можно заказать услугу, непомню как завется, но отправляет объединенные сообщение.
А вот что касательно ММS то интер их неподдерживает пока. Так что может от того и ошибка. Если слал конечно через сеть интера а не ЖСМного оператора
сообщение 3.4.2011, 17:28
отправлял чрез жсм.
решил проблему сносом госмс и установкой хендсендсмс. В нем есть вкладка не отправленные, там было сообщение без получателя и текста видать подтверждение о получении ммс.
сообщение 7.4.2011, 5:22
Сегодня был первый ребут )). Сработал будильник решил ещё подремать, по этому тыкнул по экрану и через секунд 15 услышал знакомый звук "Дрррроид".
aleg3250
сообщение 7.4.2011, 7:40
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
сообщение 7.4.2011, 10:03
Кст может кому пригодится
Для того что бы попасть в режим рекавери нужно:
1. Выключить телефон
2. Зажать клавиши "R" "M" и нажать кнопку включения
3. После появления жёлтого треугольника отпустить.
4 Всё вы в нём))
сообщение 17.4.2011, 15:38
Веризон сообщил о скором выходе обновления 3.8.7.XT610 для Прошки.
Размер апдейта 43.8MB. Сразу разочарую что это не пряник. Обновление коснулось блура, ActiveSync, корпоративной почты и прочими интернет фишками. Также улучшен ЖСМ модуль.
По отзывам обновление рутуется нормально.
Кто первый поставит отпишитесь.
lo3
сообщение 17.4.2011, 15:47
Прошивка: 2.2.1
гуд
Пока нету ничего. (специально пошел в system updates.) Обновлюсь как будет. Ибо прошка заколебала все время на глобальный режим работы скидываться. Какие тут в России она CDMA сети ищет...только зря батарею тратит.
Вообще жду выхода прошки в Англии, может там нормально работает ussd, а то признаться надоело мне звонить железной тетке постоянно, чтобы узнать свой баланс. Может умельцы смогут перенести английскую прошивку на американца.
Но что-то как анонсировали прошку в Барселоне, да как обьявили в фервале предзаказ на клове, так он и висит...
сообщение 17.4.2011, 16:19
lo3,
я надеюсь что может апдейт жсм модуля и приведёт к нормальной работе юссд запросов.
Цитата(lo3 @ Сегодня, 18:47)
* Ибо прошка заколебала все время на глобальный режим работы скидываться.
у меня подобного нет. В глобал режим он предлагает перейти когда нет сети жсм. Может это из за того что у тебя сдма модуль не прошит?
yuri___
сообщение 18.4.2011, 8:21
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 225 031
Модель телефона: Motorola XPRT
Прошивка: 4.1.15
У меня тоже пока апдейта автоматического нет. Но жду, может не только описаные в презентации вещи, но и другие мелкие баги пофиксили.
По CDMA vs GSM, имхо до выхода прошивки для европы это не изменится, т.к. предпочтительная сеть и должна быть CDMA. Вообще не вижу проблемы держать телефон постоянно в global mode, т.к. в этом режиме он прекрасно находит gsm сети после потери.
сообщение 19.4.2011, 5:26
появилось обновление. Качаю...
Добавлено позже (19.4.2011, 10:04):
блин два раза уже загрузил. Тел выключается потом идет апдейт, полоса статуса не доходит до конца тел включается и пишет апдейт фаулед. Уже и рут снял а он не обновляет.
SQuare_kvk
сообщение 19.4.2011, 7:09
Из: Украина, Киев
Прошивка: CM 11
А файлики никакие неудалял, или еще чего? У мну было, когда "помучал" родную прошивку. Вернул все наместо - установилось.
А может это и есть начало борьбы с рутованием телефонов?
aleg3250
сообщение 19.4.2011, 7:13
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Приложения блокировал? Разблокируй попробуй.
lo3
сообщение 19.4.2011, 12:21
Прошивка: 2.2.1
гуд
Кривой какой то апдейт.
Пытался скачать...застрял на 20 процентах 10 минут тупил. Связь была т.к параллельно ноут работал. Ничего не качал. Канал толстый. Ну вобщем застряла загрузка, перезагрузил. Проверяю опять, говорит нету ничего. жесть
your device is up to date
No update is necessary at this time
Сообщение отредактировал lo3 - 19.4.2011, 12:25
сообщение 19.4.2011, 13:42
aleg3250,
проводил и разморозку.. ничего.
Цитата(lo3 @ Сегодня, 15:21)
* Проверяю опять, говорит нету ничего. жесть
аналогично, уезжал в город, приехал думаю ещё раз скачаю, а уже нет апдейта. Видать точно кривой, по этому и убрали.
yuri___
сообщение 19.4.2011, 15:28
Из: Moscow, Russia
Прошивка: 4.1.15
Апдейт пришел скачался, поставился. Все нормально. Теперь версия 3.8.7
lo3
сообщение 19.4.2011, 15:33
Прошивка: 2.2.1
гуд
как ussd?
сообщение 19.4.2011, 16:58
Какие видимые изменения, улучшения, ухудшения?
yuri___
сообщение 19.4.2011, 19:41
Из: Moscow, Russia
Прошивка: 4.1.15
как ussd?
Добавлено позже (19.4.2011, 23:44):
Кнопка ОК при наборе пин-кода стала толще и удобнее стало попадать. laugh.gif
Если серьезно отличий пока не вижу
сообщение 19.4.2011, 20:11
yuri___,
тел рутуется?
сообщение 20.4.2011, 5:32
У кого остались проги с прошивки 2.26.60? С меня +.
сообщение 20.4.2011, 14:27
вытянул из прошивки, может кому пригодится
http://multi-up.com/475859
сообщение 21.4.2011, 10:09
И так я всё таки обновился. Оказывается я когда то, в первый день удалил с тела прогу MyVerizon.apk, из за её отсутствия обновление не шло. Как тока я его закинул назад и перегрузил тел. Телефон сразу начал качать по новому обновление и всё прошло как по маслу.
Из замеченного шрифт малёхо сменили. При скачивании нескольких прог или обновлений теперь нет в трее двух и более иконок, а одна с цифрой сколько потоков качается. Телефон работает шустро, может субъективно, но кажись побыстрей даже стал. Рут с z4root не стаёт. Буду пробовать другие способы, найду отпишусь.
Теперь для тех у кого нет возможности обновится по воздуху.
1. Качаем архив http://rghost.ru/5267461 (не обращаем внимание на название это обновление именно то что надо)
2. Переименовываем архив в update.zip
3. Кидаем его в корень флешки.
4. Выключаем тел.
5. Входим в рекавери меню (R+M+Pov) Если в рекавери до конца не вошло, а высветило треугольник с восклицательным знаком, жмём @ и Вы в нём.
6. С помощью клавиш регулировки звука находите файл апдейта update.zip и нажимаете энтер.
7. Ну и дальше наблюдаете как идёт обновление (если обновление не пойдёт то напишет причину именно так я выяснил чего не хватает телефону для апдейта)
8. Ждём ребута и Всё.
Инфа с ХДА
_______________
И на будущее, если кто чё снесёт, то слил проги с 3.8.7 http://multi-up.com/503703
yuri___
сообщение 21.4.2011, 15:35
Из: Moscow, Russia
Прошивка: 4.1.15
У меня тоже z4root не работает. Из улучшений - вроде перегружаться перестал, но проблема с динамиком при переходе на громкую связь и обратно осталась. Так что в целом изменений нет, имхо.
lo3
сообщение 22.4.2011, 12:00
Прошивка: 2.2.1
гуд
А можно ли заменить стандартную мотороловскую звонилку?
А разблокировщик хоум скрина?
А как удалить мусор типа Verizon Mobile и прочую хрень?
А можно ли сделать так, чтобы когда с хоум скрина шел набор номера, запускалась именно звонилка а не гугловский поиск?
Спасибо. Извините за такое кол-во вопросов. Просто период ступора "И че теперь с ним делать" - прошел. Захотелось обжить аппарат под себя.
yuri___
сообщение 22.4.2011, 12:10
Из: Moscow, Russia
Прошивка: 4.1.15
Можно поставить альтернативную звонилку, можно другой разблокировщик. Встроенные программы удалять не пробовал.
Последний вопрос не понял - нажимаешь на "трубку" запускается звонилка и набираешь, какой поиск?
http://goo.gl/MT5p
Сообщение отредактировал yuri___ - 22.4.2011, 12:33
lo3
сообщение 22.4.2011, 12:12
Прошивка: 2.2.1
гуд
Я о том, чтобы не нажимать на эту несчастную трубку. А как в обычных телефонах, начинать набирать номер с клавиатуры и запускается звонилка.
yuri___
сообщение 22.4.2011, 12:31
Из: Moscow, Russia
Прошивка: 4.1.15
Надо искать какой-то перехватчик нажатий клавиатуры, специального софта для этого нет т.к. клавиатурных андроидов почти не бывает.
сообщение 22.4.2011, 12:35
Цитата(lo3 @ Сегодня, 15:00)
* А как удалить мусор типа Verizon Mobile и прочую хрень?
пришел к выводу что удалять не стоит. Потом будет гемор с обновлением. Я замараживаю с помощью титаниум бекапа, в случае чего можно опять всё вернуть на место.
Добавлено позже (22.4.2011, 18:21):
Нашел вроде один баг нового апдейта. Если в маркете нажать вкладку новое приложение (игра) маркет с ошибкоы вылетает в стартовое меню. У всех так или это локальный глюк?
yuri___
сообщение 24.4.2011, 9:12
Из: Moscow, Russia
Прошивка: 4.1.15
Из того что заметил нового: смски непрочитанные и уровень wifi сетей отмечаются синим цветом
yuri___
сообщение 24.4.2011, 19:17
Из: Moscow, Russia
Прошивка: 4.1.15
lo3
сообщение 24.4.2011, 19:47
Прошивка: 2.2.1
гуд
Изменился немного дизайн. оболочки когда его в док суешь.
[DROID Pro] - Обсуждение Motorola XT610, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 15:40
