Замолк один канал на е398
DUKE007
сообщение 18.2.2011, 11:38
Пользователь №: 169 363
Прошивка: AСR
Проблема такая: Купил недавно в комиссионке е398, на этапе проверки всё было идеально.
Через 3 дня интенсивного слушания музыки замолчал один динамик(в наушниках не проверял).
Сначала думал о некачественном динамике или контакте. Разобрал тело: контакты идеальные, замерил сопротивление на динамике- он жив!
После взял плату и простучал шилбаном микрухи u150 и прилегающие, собрал- работают оба канала.
Возможно трубу сильно роняли, и где- то м/у платой и цап проподает контакт. Чё с этим можно сделать?
Pic-nic
сообщение 18.2.2011, 12:12
Из: Костромы ;)
Пользователь №: 222 469
Модель телефона: E398 - 4шт
Прошивка: Dar2.x test15
всё ещё не женат.. (!)
Исследуй микрухи под линзой на предмет сколов, трещин, раковин и т.д. Если какие повреждения найдёшь, то - рано или поздно, всё равно, придётся менять..
Я бы сделал так:
Если, уверен, что это - просто плохой контакт с платой, то можно прогреть предполагаемую микруху паяльным феном (при сильном желании, можно обойтись обычным феномsmile.gif ), градусов до ~ 180-200"С хотябы. (Но предварительно необходимо чуть подогреть всю плату целиком) В домашних условиях - это, наверное, всё что можно сделать.
Короче - смысл в том, чтоб слегка расплавить олово под микрухой, которым припаяны её контакты к плате.
Только - не перестарайся и не отпаяй микруху совсем!!
зы: А следов пребывания тела. в воде не видно??
DUKE007
сообщение 18.2.2011, 12:40
Прошивка: AСR
Нет, на мамке следов воды не видать. Корпус похож на родной, наклеечка белая.
Я всё же склоняюсь к мнению что тело роняли. Уж очень много битых пикселей на экране ~ 10- 15(ведь они от удара тоже могут появиться, верно?) все в нижней части.
В наличии есть только домашний фен smile.gif. Возможно придётся заняться его моддингом, чтобы поднять температуру воздухопотока laugh.gif.
И ещё вопрос: чтобы прогреть нужный участок, надо ли остальную часть платы фольгой заделать? Или всю плату греть
Сообщение отредактировал DUKE007 - 18.2.2011, 13:17
Pic-nic
сообщение 18.2.2011, 13:26
Из: Костромы ;)
Нет, закрывать - не нужно. Заняться моддингом думаю и правда придётся.
Вот глянь, как делают профи:
Данное видео позволяет увидеть процесс монтажа демонтажа BGA наглядно
[video]http://www.youtube.com/watch?v=1c6VYt25aDc&feature=player_detailpage[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=-AXrtR4TtMI&feature=player_detailpage[/video]
Похожая тема: Не работает левый динамик
Сообщение отредактировал Pic-nic - 18.2.2011, 23:46
DUKE007
сообщение 18.2.2011, 14:05
Прошивка: AСR
Спасиб. Я кстати где- то год назад подобные ролики смотрел. Было интересно узнать, как всё это делается. )
Так то ничего сложного, микрухи сами "усаживаются" на свои контактные платформы. Главное иметь необходимое оборудование.
moxa
сообщение 20.2.2011, 10:37
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Была такая трубка. Причем если кинуть контакты с одного динамика на оба то у меня телефон сильно грелся и батарею не определял. Разбираться было лень. Пользовался так и в итоге продал. Думаю прогрев поможет. Максимум с донора придется что то перекинуть но это маловероятно.
Замолк один канал на е398 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 19:18
