7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
Выбираем дешёвый Wifi роутер, и делимся впечатлениями
Meate
сообщение 14.10.2011, 3:12
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
del
Сообщение отредактировал Meate - 14.10.2011, 3:36
сообщение 14.10.2011, 5:08
Цитата(CrashX @ Сегодня, 5:38)
* вообще жить на родной прошивке от д-линка это да... 5 баллоф, он глючная, откатится на нее можно всегда, только геморно а так можно.
да ладно. На 615 вполне вменяемая стоковая прошивка, в отличии от 320-ки.
Насколько я помню, на 320-ке особого геморроя с откатом нет - точно так же по TFTP заливаешь её и всё. На 615, скорее всего так же.
Сообщение отредактировал noph8 - 14.10.2011, 20:56
сообщение 14.10.2011, 6:06
noph8,
reolad
сообщение 14.10.2011, 12:23
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Позвонил в СЦ D-Link у себя в городе, сначала сказали что так типо и должно быть, но я сказал, что раньше работал с интернет-кабелем роутер. После этого сказали "Приносите, посмотрим."
P.S. Вчера, хотел сделать сетку между компом и ноутом, после установки сетевой карты - у меня инет на ХР перестал работать!
Сообщение отредактировал reolad - 14.10.2011, 12:23
smaylik
сообщение 28.10.2011, 15:53
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
Хочу пустить wifi между 2 домами,
в 1 доме стоит adsl модем dlink 2500u к нему хочу подключить wifi роутер, во 2 доме поставлю usb передатчик.
основная задача: интернет, передача файлов
дано: расстояние ~70м прямая видимость
дом1: 1 стена брево, 1 тонкая перегородка дерево
дом2: передатчик смотрит из окна.
вопрос: будет-ли стабильным сигнал с такой дальностью и оборудованием ниже
TL-WR841N
TL-WN822N
может у кого нибудь есть вариант лучше?
сообщение 28.10.2011, 19:48
Цитата(smaylik @ Сегодня, 18:53)
* может у кого нибудь есть вариант лучше?
посмотри антеннки с бОльшим коэффициентом усиления - точно не помешает.
reolad
сообщение 20.1.2012, 8:08
Mотозависимый^^
Ну чтож... история повторяется с роутером, но теперь так дела обстоят:
1) сначала было так - роутер вдруг перестал раздавать интернет, подключиться можно, сетка есть между компами, с телефона можно подключиться по воздуху, зайти на адрес роутера с браузера у меня не получалось (ни с компьютера, ни с телефона).
2) отключил питание от роутера, включил - заработал - все ок
3) теперь роутер просто издевается с раздачей интернета (может и не он, может проблема в интернете) - не возможно стало играть по сети - вечно выскакивает - соединение прервано (всунул в компьютер кабель - та же байда, но потом часа 3-4 сидел без проблем.
4) после того, как на компе посидел с интернет кабелем - думаю всуну обратно в роутер - роутер сделал сетку, а в интернет не пускал.. и так минут через 15-20 пустил в интернет (за это время успел позвонить мастеру).
4) я уже не знаю что делать то... и на кого грешить. я то могу принести его снова в СЦ... пусть протестируют... могу к другу зайти у него проверить работоспособность роутера...
У кого какие мысли будут?
mr.Ozio
сообщение 20.1.2012, 11:35
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
reolad
сообщение 20.1.2012, 12:03
Mотозависимый^^
Цитата(mr.Ozio @ Сегодня, 13:35)
* reolad , пора прошивать dd-wrt .
пока на гарантии - не прошью... т.к. пускай они этим делом занимаются + мне удобно пользоваться именно ихней прошивкой - все легко и понятно.
Хотя провайдер предлагает тоже поставить именно не оф. прошивку для участия в социальной сети.
reolad
сообщение 20.1.2012, 18:13
Mотозависимый^^
Сбросил до заводских настроек, потом настроил интернет и все остальные опции - интернет заработал, пока что не наблюдаю разрыва соединения.
Сообщение отредактировал reolad - 20.1.2012, 18:14
mr.Ozio
сообщение 20.1.2012, 18:44
Из: Київ
сообщение 20.1.2012, 18:55
Кому нибудь нужен вайфай роутер б/у dl-624 за 150 грн или TL-WR741ND http://www.tp-link.com/ru/products/details/?model=TL-WR741ND новый,нераспечатанный в пленках за 240 грн?Просто есть возможность взять второй по акции)
сообщение 21.1.2012, 9:58
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 21.1.2012, 13:08
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Вот собрался купить роутер (dir 300). Появились вопросы по кабелю.
Сейчас два компа соединены напрямую Перекрестным кабелем.
Почитал про роутеры, увидел, что между компами и роутером требуется Прямой кабель.
Это действительно так и придется докупить/переобжать кабель? И Перекресный для использования между роутером и компом не годится?
reolad
сообщение 21.1.2012, 14:39
Mотозависимый^^
Цитата.`V`@`$`Y`@`... @ Сегодня, 15:08)
* И Перекресный для использования между роутером и компом не годится?
Я меня были два компьютера перекрестным кабелем соединенны, подходит еще как, теперь два компьютера имеют сеть между собой через роутер - и все ок, что на ноуте 90/60 на speedtest(точка)net, что с компьютера - те же параметры.
Цитата(noph8 @ Сегодня, 11:58)
* так вот кто виноват в том, что сайт dd-wrt сегодня "лежит"!
я даже сайт его не знаю, да и целый день занят был, вот только компьютер включил...
Цитата(mr.Ozio @ Вчера, 20:44)
* От же ж упёртый какой!
Сообщение отредактировал reolad - 21.1.2012, 14:41
MKRIK
сообщение 22.1.2012, 17:56
Из: Псков, Санкт-Петербург
Пользователь №: 49 544
Модель телефона: Milestone, E8, Z6, E398
Ребят, помогите разобраться в проблеме.
Относительно недавно приобрел роутер Asus n10.
Три недели после покупки все работало как часы.
Инет получаю по vpn (pptp). Ноут подключен чарез кабель, при этом роутер по вайфай раздает инет.
Так вот переодически, последние две недели стал отваливаться инет на непродолжительное время (от 1 до 5 минут).
И при этом не могу зайти в веб-интерфейс роутера.
В чем может быть дело?
reolad
сообщение 23.1.2012, 8:10
Mотозависимый^^
MKRIK, выключите роутер из сети, проверьте его дальнейшее работоспособность, если интернет отваливается, то возле портов, должна быть кнопка резет - это сброс до заводских настроек - и заново настраиваем роутер.
Цитата(MKRIK @ Вчера, 19:56)
* Так вот переодически, последние две недели стал отваливаться инет на непродолжительное время (от 1 до 5 минут).
такое у меня было совсем недавно )
Сообщение отредактировал reolad - 23.1.2012, 8:10
MKRIK
сообщение 23.1.2012, 21:01
Увы, ресет и настройка с нуля помогают лишь временно =\
reolad
сообщение 23.1.2012, 21:32
Mотозависимый^^
Цитата(MKRIK @ Сегодня, 23:01)
* Увы, ресет и настройка с нуля помогают лишь временно =\
на сколько временно? Если на месяц-два - то это норма... увы...
MKRIK
сообщение 23.1.2012, 23:17
Максимум, на неделю.
Порой и вовсе на день
сообщение 24.1.2012, 5:45
Цитата(MKRIK @ 22.1.2012, 19:56)
* В чем может быть дело?
очевидно роутер подвисает. Возможные решения:
1. обновить прошивку
2. Прошить dd-wrt (только нужно быть внимательнее с моделью)
MKRIK
сообщение 26.1.2012, 15:23
Заново настроил роутер после сброса... пока что, вроде, работает.
В следующий раз, если что, прошью уже.
Сейчас меня волнует другая проблема. Веха полуает инет по вайфай. Инет есть, браузер работает. Маркет подключается, но ничего не загружает. По жпрс все загружается.
Что такое?
Брандмауэр в роутере пробовал отключить, эффекта не было.
сообщение 3.3.2012, 12:20
У меня сейчас стоит старенький d-link dl-624 + дома стационарный комп подключен через wi-fi + телефон+ в скором будущем возможен телевизор с вайфаем.Интернет 15мегабит,авторизация через мак адрес.
Вся проблема в том что роутер бывает тупит и даже при самом сильном приеме бывает ужасный пинг или скорость маленькая.Вот сейчас сигнал почти полный,а скорость соединения показывает 11 мегабит,при том что компьютер и роутер находятся на расстоянии 6-7 метров практически без перегородок(роутер находится в прихожей,а компьютер в комнате).Иногда даже припопытка зайти на веб интерфейс роутера он ужасно долго грузится...
Так вот вопрос,если ли смысл менять на что то получше,я так понял роутер не поддерживает n стандарт.Или все роутеры тупят?Или может антенну помощьнее купить?не будет ли это вредно?
Денег хотелось бы потратить как можно меньше,придел гривен 300-400.
Сообщение отредактировал Bogd@n - 3.3.2012, 12:21
reolad
сообщение 3.3.2012, 13:01
Mотозависимый^^
Цитата(Bogd@n @ Сегодня, 14:20)
* Вся проблема в том что роутер бывает тупит и даже при самом сильном приеме бывает ужасный пинг или скорость маленькая.Вот сейчас сигнал почти полный,а скорость соединения показывает 11 мегабит,при том что компьютер и роутер находятся на расстоянии 6-7 метров практически без перегородок(роутер находится в прихожей,а компьютер в комнате).Иногда даже припопытка зайти на веб интерфейс роутера он ужасно долго грузится...
если вырубался свет и т.п. - проще простого сделать сброс до заводских настроек и заново настроить - у меня такое бывает
сообщение 3.3.2012, 13:09
Цитата(reolad @ Сегодня, 15:01)
* если вырубался свет и т.п. - проще простого сделать сброс до заводских настроек и заново настроить - у меня такое бывает
у меня все настройки и так по стандарту стоят,только мак компа прописан и все
mr.Ozio
сообщение 3.3.2012, 21:04
Из: Київ
Bogd@n, если всё-таки надумаешь брать новый роутер, то я сотый раз заведу свою старую песню - DIR-615 ревизии С, а лучше E. crazy.gif
reolad
сообщение 4.3.2012, 8:04
Mотозависимый^^
Цитата(Bogd@n @ Вчера, 15:09)
* у меня все настройки и так по стандарту стоят,только мак компа прописан и все
у меня тоже самое, бывает глюкнет роутер и начинает неправильно работать wink.gif
у меня стоят настройки только на провайдер и на вай-фай (запаролен).
сообщение 4.3.2012, 8:13
mr.Ozio,
а чем ревизии отличаются ?
Я что то в настройках роутера покалцал- включил некий Экстендед ренж моди и Супер динамик турбо,теперь у vеня комп все время полный сигнал ловить,даже за закрытой дверью)Посмотрим что дальше будет.
Meate
сообщение 4.3.2012, 8:56
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Цитата(Bogd@n @ 4.3.2012, 12:13) *
mr.Ozio,
железом, разные процы, разное кол-во оперы
mr.Ozio
сообщение 4.3.2012, 17:41
Из: Київ
Bogd@n, меня опередили.
сообщение 4.3.2012, 18:18
Цитата(mr.Ozio @ Вчера, 23:04)
* DIR-615 ревизии С, а лучше E.
mr.Ozio
сообщение 4.3.2012, 22:40
Из: Київ
C2 под DD-WRT, тоже прекрасно шуршит. По проводу скорость абсолютно не режет. При скачивании с торрента, на компе не редко наблюдаю скорость 12+ мегабайт/с.
alex_t
сообщение 7.3.2012, 18:40
Из: Орен
Пользователь №: 44 845
Модель телефона: Defy
Прошивка: cyanogenmod
несколько дней назад приобрел dir-620, на стоковой прошивке 1.0.6 нестабильно работал, накатил официальную предпоследнюю 1.2... четвертый день - полет нормальный. А так в планах DD-WRT или кинетикс впихнуть
MelkiY FAN
сообщение 8.3.2012, 17:06
[ Moto TIcux ]
Пользователь №: 104 390
Модель телефона: iPhone
Где-то с месяц назад приобрел asus rt-n10 для серфинга нета со смарта. Ну так как для меня ничего сверхъественного не надо было - я вполне доволен покупкой. Время покажет насколько надежен сей девайс smile.gif
kai...
сообщение 17.3.2012, 14:01
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
Вчера во время перепайки WAN порта dir400 спалил микруху =(
Сегодня купил dir300 =)
сообщение 19.3.2012, 21:45
Цитата(MelkiY FAN @ 8.3.2012, 19:06)
* Где-то с месяц назад приобрел asus rt-n10 для серфинга нета со смарта. Ну так как для меня ничего сверхъественного не надо было - я вполне доволен покупкой. Время покажет насколько надежен сей девайс
очень надежный, у меня третий год трудится, ниразу не выключал, круглосуточно работает и все супер)
Сообщение отредактировал J()KER - 19.3.2012, 21:45
kai...
сообщение 31.3.2012, 11:45
Прошивка: R4513
Имеется dir300. Есть ли возможность выборочно отключить NAT? То есть разрешённые подключаются к инету, а запрещённые могут поднять соединение точка-точка с провайдером.
roman_st
сообщение 29.5.2012, 20:56
Пользователь №: 72 515
Прошивка: L7_ULTRA_FINAL
месяца 2 использую TL-WR941ND. принципе доволен. только раз в 2 дня виснет. но это не кретично)
сообщение 30.5.2012, 11:55
стоит ли брать dir 615 D4 или лучше искать Е4?
reolad
сообщение 30.5.2012, 15:21
Mотозависимый^^
Bogd@n, это европейская версия, вот что человек пишет о нем
Выбираем дешёвый Wifi роутер, и делимся впечатлениями · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:20
