6 страниц V « < 3 4 5 6 >
Прошивка SAedition MOD для V8, Z6 и Z6W., Самый быстрый и очень легкий мод для Z6, V8, Z6w.
fill.sa
сообщение 14.3.2011, 18:06 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Решил и я так сказать похвастаться своими навыками в создании прошивок.
Создавать тяжелого монстра с функциями, которые в большинстве нужны только для баловства, я принципиально не стал. Все основные изменения затронули систему и правильность её построения.
Нагроможденного интерфейса вы не увидите, зато почувствуете удобство и скорость в работе. Но и про остальных я тоже не забыл - всякие плюшки и фишки легко ставятся. А разработчиков порадуют необходимые утилиты.
Благодаря этому мод можно использовать как богатую основу для создания монстра, ведь все необходимое там есть и в любой момент может быть активизировано.
Если вам нужна скорость, удобство, функциональность и не перегруженный интерфейс - этот мод то, что вам нужно.
Инструкция к применению
Мод прошивать только на бутлоадер с noRSA.
- NoRSA bootloader(A3.CC) для Z6: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=272047
- NoRSA bootloader для Z6w: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=210724 или тут http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=439101)
- NoRSA bootloader для V8: утлоадер A3.CF No RSA
После прошивки обязательно перезагружаем сразу же телефон.
Все, телефон готов к применению.
Собственно список изменений:
-V3 BETA (бета потому, что не доделал до конца пару функций)
-=Для Z6W:=-
-=Список изменений для Z6W:=-
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе прошивки 2BR (как самой последней) и перекомпилированного ядра 2BR.
От прошивки для Z6 отличается отсутствием пунктов:
-фонарик(физически на Z6w невозможно)
-снятия видео с разрешениями 352х288
-Раздел /mnt теперь RO (read only) и туда монтируется пользовательская память, флэшка и samba. Не понимаю, почему ленивые мотороловцы сами это не сделали.
Тел видит SDHC флэшки.
Также не проверял работу compcash.
-=Для Z6 и V8:=-
-=Список изменений для Z6 и V8:=-
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе последней прошивки и перекомпилированного ядра.
-появился режим процессора TURBO 665Mhz и TURBO 740Mhz.
-Добавлен compcash (Активность и размер редактируется из конфига compcash.cfg)
-swap файл в /mnt/msc_int0/.swap/ (Активность, размер и приоритет свапа редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию включен)
-swap раздел автоматически определяется и монтируется(Активность редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию выключен)
-Запущены telnet, SSH, ftp, Samba(v3.0.20), и web серверы.
Ftp, SSH и Telnet запускаются из inetd (только, когда происходит соединение)
запуск webserver производится вручную из меню connection
-Добавлены консольные утилиты badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, free, mksquashfs, mkfs.cramfs ,mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip), комплекс утилит dropbear.
-Снято ограничение на маунты (mount -o bind)
-Сделал более корректный порядок запуска системы.
-Добавлена программы:
PacmMan - менеджер пакетов, поддерживает установку из .pep и .mpkg пакетов, поэтому в стандартный набор не стал добавлять всякие taskman, textviewer и т.д.
zLauncher2 - менеджер с возможностью запуска Нативов и исполняемых файлов (при даче прав на запуск)
konsole - нативный эмулятор терминала
zTextEdit 0.3 от Ant-ON
фонарик
-Пропатчен usbd(при подключении к компу в роли флеш exec с флехи не сбрасывается)
-добавлено много showmodules
-Inetd теперь запускается одним из первых в init, что позволяет подключиться удаленно к телефону при сбое последующих init сервисов.
-Поставил по умолчанию apmd с частотой проца на auto 399Mhz. И добавлен скрипт для выбора частоты процессора (пока редактируется ручками в ezx_system.cfg, BETA все-таки.)
-NoGUI автозагрузка файлов из папки /home/.autorun (имя вида *_nogui.*)
-размер /tmp уменьшен до 3Mb, а оставшийся 1mb отдан оперативной памяти.
-изменены некоторые библиотеки(libezxappbase, libjpeg и т.д.)
-подгрузка доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib (А для большинства программ нужны доп. библиотеки)
Внимание плохие и непроверенные библиотеки могут вызывать разные глюки.
-теперь задействованы параметры утилиты sysctl(из них при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек) {Vinrarus навел на идею}
-Добавил поддержку smbfs, а также появился samba-client. Для простоты использования наваял небольшой тестовый GUI для samba.
Кто не знает samba-client - чтобы лазить из телефона на комп как в локальной сети и смотреть кино, файлы и т.д.
-папка mmca2 видна в стандартном мэнеджере
-средства для разработчиков(симлинк arm-eabi в корне и утилита make)
-активирована HSA панель на рабочем столе (включается из меню)
-доступ к ФС телефона из стандартного ФМ
-Изменена структура главного меню(теперь 4х3)
-возможность установки доп. скинов в папку /home/.skins
-количество поддерживаемых скинов возросло до 10
-изменен список стандартных тем
-доработан скин indium
-Также было применено лучшее сжатие к скинам(2скина уменьшились на 15Мб) и выкинут мусор(Типа иконок My5), в результате чего они будут меньше занимать оперативную память и т.к освободилось место в data-resource, добавил новых фоновых картинок.
-Раздел /mnt теперь RO (read & only)и туда монтируется пользовательская память, флэшка и samba. Не понимаю, почему ленивые мотороловцы сами это не сделали.
-По умолчанию фс разделов флэшек определяются автоматически и, если поддерживается такая фс, тогда монтируется.
-добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване черех blooetoth лазить в инет, смотреть фильмы с компа, слушать музло и т.д. Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки).
-При старте console = /dev/console
-в видео камере увеличено возможное разрешение до 800х600 (хотя больше 352х288 вряд ли будет снимать), но всяко лучше чем родное 144х176
-увеличен битрейт в 2 раза при съемке видео.
-во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-написан новый mystuff_folder_creator
-удален операторский контент
-индикация загрузки приложений
-web access теперь не грузится при старте телефона
-inetd.conf теперь лежит на своем месте
-Добавлено hostname
-переехал /apr/coredump.conf
-Большинство настроек, а также /usr/securitysetup переехали , в /usr/setup
-aplogger и bplogger и др логи переехали в /var/log/
-ezx_mystuff переехал на свое законное место
-изменена картинка загрузки
-изменен список стандартных картинок и мелодий
-менее раздражающая мелодия на разрядке АКБ
-убрано напоминание про расход денег в браузере
-Изменены некоторые настройки по умолчанию
-Режимы соединения "Tools" и "Modem & Tools"
-языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
-И разное по мелочи изменил.
побочные эфекты:
-удалены программы flshclient, wvimps(Wirelless Village Instant Messenger) - смысла их в телефоне никакого.
-Из-за swap, пользовательская память уменьшилась на размер файла подкачки
-Подключение в режиме флэшка работает только при вставленной sim-карте - излечению не подлежит(по крайней мере, пока), стандартный баг.
-программы NewPhoneSetting и PakagesManedger предоставлены в качестве ознакомления (т.к плохо владею qt и c++, нету возможности их дописать, чтобы нормально работали).
-и как то раз заметил, что при включении тела, флэшка сама вошла в noexe (то бишь, нельзя запустить программы с нее).
P.S. часть наработок не моя, посему спасибо всем, чьи наработки участвовали в моде.
Стабильные версии можно скачать тут:
Промежуточные, пробные, а также последние версии ищите в сообщениях форума или спрашивайте в личке.
Z6: скачать
Z6W: скачать.
V8: скачать для 512 и для 2Gb.
если какие вопросы или предложения - пишите в личку или на почту Прикрепленное изображение
Забыл добавить, на старых версиях прошивки нужно положить по адресу /mmc/mmca1/.lib библиотеку ezxapp.so
она нужна для нормальной работы установщика программ и многих других программ.
Сообщение отредактировал fill.sa - 30.5.2022, 0:02
Прикрепленный файл SAeditionLIB.7z   ( 867.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2592
сообщение 15.6.2014, 10:16
noph8: Залил прошивку на сайт (в т.ч. с родным ядром - мало ли), добавил либу в шапку. Поправил шапку, в общем.
fill.sa
сообщение 15.6.2014, 10:21
Куратор темы
Из: Беларусь
*НеХеR*,
Да с хса панелью клавиша плеер и неработает, это нормально особенности системы такиею. Кстати советую хса панель выключать - она лишний тормоз для системы.
Ну без доп софта либа непонадобится, только для проги которая устанавливает софт, вобще она нужно сугубо для работы с доп софтом.
Сообщение отредактировал fill.sa - 15.6.2014, 10:40
*НеХеR*
сообщение 15.6.2014, 10:25
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
noph8,
оффтоп конечно) Будто не уходил с мотофана, все те же лица)
fill.sa,
По поводу доп софта: сейчас особо времени нет, потом поищу, может что полезное для себя и найду, но есть подозрения что и там ссылки мертвые будут.
noph8: мы тебя тоже помним smile.gif
Сообщение отредактировал noph8 - 16.6.2014, 20:13
fill.sa
сообщение 15.6.2014, 10:28
Куратор темы
Из: Беларусь
*НеХеR*,
Скорее всего, ветка z6-v8 умерла уже давно.
VINRARUS
сообщение 15.6.2014, 13:35
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 12:58)
* быстрее уже врятли осуществимо.
fill.sa
сообщение 15.6.2014, 17:00
Куратор темы
Из: Беларусь
VINRARUS,
ХЗ почему но кректо сделать работу 740 на v8 Не получилось.
Но это ерунда, глеавное что v8, греется как утюг, z6 у меня нетак сильно грелся почемуто, может потому что корпус дальше от частей и тепло нетак сильно передавалось.
fill.sa
сообщение 17.6.2014, 17:13
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(fill.sa @ 15.6.2014, 10:28) *
*НеХеR*,
Беру свои слова назад, глянул тут статистику скачиваний,
у в8 23 загрузки c 10.03.2014, я думал пару человек осталось только с этим телом.
И вот жеш никто слова не написал про мод, ни плохого, ни хорошего. Буду надеяться это потому что все работает как надо.
Сообщение отредактировал fill.sa - 17.6.2014, 19:14
*НеХеR*
сообщение 22.6.2014, 19:48
Прошивка: 2.3.4
Цитата(fill.sa @ 17.6.2014, 21:13)
* Буду надеяться это потому что все работает как надо.
Ну а как же еще) За все эти дни ниче не зависло, не единого глюка) А загрузки.. Скорее всего тоже люди, купившие в8 с Китая, ибо там заказов из России хватает, видно по отзывам.
fill.sa
сообщение 23.6.2014, 5:13
Куратор темы
Из: Беларусь
*НеХеR*,
Спасибо что не поленился ответить. Кстати какой темой оформления предпочитаешь пользоваться? или свою отдельную ставил?
Сообщение отредактировал fill.sa - 23.6.2014, 5:14
*НеХеR*
сообщение 23.6.2014, 12:37
Прошивка: 2.3.4
fill.sa,
Perfection Gold
ничего не ставил, вообще никаких изменений в прошивку не вносил, программ не ставил, ибо.. ибо.
Сейчас по темам не скажу точно, но на одной точно был косяк с отображением часов на внешнем экране. Вторая цифра минут достаточно сильно обрезалась. Либо положение цифры в скине прописано неправильно, либо шрифт великоват. В общем прошивка вполне юзабельна, за что огромное спасибо)
А! ну и офтоп но по в8. Кажется на е398 как то делали, чтоб список звонков был больше 20 записей (или ошибаюсь?). Это пожалуй единственное что напрягает.
И еще одно) На родной прошивке в голосовом наборе включал говорить имя звонящего и он перед мелодией говорил, а сейчас не работает, хотя когда смс приходит он сообщает.
Сообщение отредактировал *НеХеR* - 23.6.2014, 17:45
fill.sa
сообщение 24.6.2014, 17:00
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(*НеХеR* @ Вчера, 12:37)
* Сейчас по темам не скажу точно, но на одной точно был косяк с отображением часов на внешнем экране. Вторая цифра минут достаточно сильно обрезалась.
На версиях телефонов 6,3(это зина и тд) так там работает хоть на 100 вызовов.
А тут у тебя 20 или 30? кажись я пробовал ставить 30 но ничего неменяется всеравно.
Ну и чася, если скажеш в какой точно теме - попробую подправить. Один момент, часы на внешм есть двух видов, те когда горит экран и есть фон и прочее и когда экран тухнет, на нем ничего только одни часы говрят.
А так хорошо что все хорошо, еще бы кто для z6 окончательно оттестилбы.
Кстати еще нюанс, в камере лимит на сьемку видио я изменил до 800х600, хотя снимать 640х480 уже нехочет, если не лень можеш играться с размерами разрешения до 640х480(редактируется в файле ezx_camera), может подбереш еще какое, а то пока больше 288х350 никто непытался делать.
Сообщение отредактировал fill.sa - 24.6.2014, 17:06
BaLaMuTt
сообщение 30.9.2014, 4:50
Из: Пермь
Пользователь №: 107 081
Модель телефона: E398+ROKR Z6+C650
Прошивка: 44R+PE1.86+PEMUpdate
не только. У меня вот к примеру прозапас лежит побитый жизнью Z6. Есть вот сейчас мысль его восстановить до идеального состояния благо запчасти нужные все в сотмаркете в наличии есть да зашить какую-нибудь годную прошивку. Беда в том что ХЗ что шить. Сейчас на него зашит РЕ какой-то, но с ним он нормально работать не хочет. Вот думаю эту зашить попробовать. А вообще жаль что ветка померла почти. Вон в ветке Е398 до сих пор шевеления идут, что-то монстрячат, что-то прикручивают хотя аппарату нынче уже 10 лет.
fill.sa
сообщение 2.10.2014, 8:29
Куратор темы
Из: Беларусь
BaLaMuTt,
ну если предложите что добавить в мод всегда можно возобновить ветку.
Проблема в том - что все что нужно уже есть, а чего нету упирается в написание новой программы, а это уже в раздел программ а не прошивок.
Сообщение отредактировал fill.sa - 2.10.2014, 8:30
fill.sa
сообщение 31.1.2015, 17:51
Куратор темы
Из: Беларусь
апну и тут что ли )
@SEM*
сообщение 9.3.2015, 23:10
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Респект автору за разработку smile.gif Пробежал одиним глазом по возможностям прошивки - всего много, прочитал процентов 30. Из беглопрочитанного понял что часть внутреннней памяти используется под свап - печаль это. Внутренняя флеш имеет ограниченное количество раз перезаписи. Свап надо прикручивать или к флешке или вобще он не нужен (стоковая з6 и без него шустро работает)). А вобще есть идея создать как можно более лёгкого монстра (как в стоковой прошивке + пару самых крутых плюшек), так как всё вроде есть в смартфоне, а это чудо можно и просто как телефон использовать, уж больно оно удобное и компактненькое wink.gif
P.S. Эхх, были телефоны.. RAZR M по сравнению с Z6 лопата. Так и M-ка то по современным меркам мелкий smile.gif
P.P.S. Если б ещё к з6 АКБ хотя б на 930 мАч (как на Е8) то цены б ему не было! Ну и ещё чтобы корпус не снашивался crazy.gif
сообщение 9.3.2015, 23:46
Цитата(@SEM* @ Сегодня, 5:10)
* Из беглопрочитанного понял что часть внутреннней памяти используется под свап - печаль это. Внутренняя флеш имеет ограниченное количество раз перезаписи. Свап надо прикручивать или к флешке или вобще он не нужен (стоковая з6 и без него шустро работает)).
Успокойтесь, я анализировал использование девайсом этого импровизированного файла подкачки. Если вы не любитель поиграть на Z6 в Quake II, то телефон к нему очень редко обращается. И очень редко вообще что-то в него пишет, так как RAM хватает. Да и был ли хотя бы один выхода телефона из строя из-за SWAP-файла? Что-то я такого не припомню. Так что всё норм. Ну и да, вам никто не мешает сделать что-то типа:
dd if=/dev/zero of=/mmc/mmca1/.system/swapfile bs=1M count=64
mkswap /mmc/mmca1/.system/swapfile
swapon /mmc/mmca1/.system/swapfile
Или раздела SWAP на карточке.
fill.sa
сообщение 13.3.2015, 19:20
Куратор темы
Из: Беларусь
@SEM*,
Спасибо за отзыв. Вообщемто мод и ориентировался на облегчение, но без потери функционала+только нужные плюшки.
А свап да, все правильно часть памяти отдана под свап, но количество циклов записи памяти настолько велико что убить память свапом достаточно сложно. Да и EXL все правиьлно написал.
Вообще если свап мешает можно просто в настроках поставть чтобы он не включал и все. Либо в автозагрузку кинуть файл и вписать то что EXL предложил.
З.Ы. если хочется большой АКБ без заморочек - найдите корпус от Z6W, туда влазит более емкий акб.
VINRARUS
сообщение 27.3.2015, 18:21
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(EXL @ 10.3.2015, 1:46)
* Да и был ли хотя бы один выхода телефона из строя из-за SWAP-файла? Что-то я такого не припомню.
сообщение 28.3.2015, 12:54
Пользователь №: 248 732
Модель телефона: v8
Привет всем хочу прошить свой в8 512 Мб
Где взять для него бутлоадер но рса. и ктото может еще раз по пунктам расписать последовательность прошивки, а то везде инструкции старые. (особенно это касается этих самих бутлоадеров
-RPG-
сообщение 28.3.2015, 13:04
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
4930257,
No RSA бут здесь в шапке Прошивки для RAZR2 V8
Инструкция не может устареть, это вам не это андроид
инструкция
1.Скачиваем РСД Lite.
2.Скачиваем драйвера
2.Выключаем телефон.
3.Зажимаем *+#+Кнопка включения.
4.Должна появиться надпись:
Bootloader
A3.CF
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
5. Запускаем программу и подключаем телефон к компу.
6.Нажимаем на ... и выбираем файл прошивки.
7.Нажимаем на Start и ждём окончания процесса.
сообщение 28.3.2015, 19:17
Модель телефона: v8
Цитата(-RPG- @ 28.3.2015, 15:04) *
4930257,
инструкция
Bootloader
A3.CF
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Спасибо я читал ту тему, там ссылка на бутлоадер A3.CF не рабочая.
Я правильно понял, у меня сейчас бутлоадер А3.С9, мне нужно прошить бутлоадер A3.CF, а потом бутлоадер A3.CF No RSA и только потом сама прошивка, верно? Если так, то дацте ссылку рабочую на бутлоадер A3.CF
-RPG-
сообщение 29.3.2015, 8:16
Цитата(4930257 @ Сегодня, 0:17)
* там ссылка на бутлоадер A3.CF не рабочая.
ты же просил норса, а на него ссылка работает
Цитата(4930257 @ Вчера, 17:54)
* Где взять для него бутлоадер но рса
в любом случае, вот оригинальный лоадер
Прикрепленный файл R601_G_80.56.15R_A3CF_bootloader.rar   ( 96.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1192
сообщение 29.3.2015, 12:25
Модель телефона: v8
Спасибо. Вы немного непоняли мой вопрос если у меня сейчас а3.с9. Мне нужно сначала прочится чистым бутлоадер A3.CF, апотом норса или можно сразу норса а потом прошивку?
-RPG-
сообщение 29.3.2015, 15:18
4930257,
версия патченного бутлоадера должна соответствовать установленному в телефоне, т.е верно, сначала шьете чистый а3.сf, а затем его же, noRSA. А затем соответственно прошивку.
сообщение 29.3.2015, 15:57
Модель телефона: v8
Цитата(-RPG- @ 29.3.2015, 17:18) *
4930257,
Все понял. Спасибо. Теперь другая проблема появилась, железная, была необходимость пару раз снять заднюю крышку, на которую установлен мультимедийный динамик, теперь он почему-то не работает.
Unreal_man
сообщение 27.9.2015, 5:27
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Прошил в общем SAedition mod. Есть вопросы: 1Написано, что там какая-то либа изначально не положена и ее надо самому положить по адресу /mmc/mmca1/.lib. Адрес /mmc/mmca1 есть, а вот папки /.lib там нет. Добавил папку с таким именем и не знаю теперь всё ли правильно. Как проверить всё ли работает? 2Возможно ли дать ява приложению полные права на всё? 3Когда яву сворачиваешь, как её потом развернуть? 4Как настроить интернет для МТС Россия?(3 и 4 пункты решил)
Ещё такой вопрос: скачал оперу мод и при первой установке грузится, один раз запрашивает доступ к сети вроде бы(может что-то другое просит, не суть), а затем выкидывает напрочь. И так постоянно. Приложение весит 800+Кб и Хипа тянет 1500Кб только на запуск приложения(а т.к. сразу лезет в сеть, то и того больше). Динамической памяти как я понял 4Мб. Тем не менее не пойму почему не грузится. Может от размера приложения всё зависит? Официальная опера 4.2 установилась и работает.(весит около 150Кб)
И ещё: диспетчер задач есть на эту трубку? И как скины установить? В папку skin кидать, которая в корне?
А, и ещё плеер по кнопке с ноткой не вызывается.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 27.9.2015, 14:33
fill.sa
сообщение 1.10.2015, 20:07
Куратор темы
Из: Беларусь
Unreal_man,
Да кстати про либу, часто спрашивают - так вот она вообщем-то нужна только для работы некоторых соторонних програм. Конкретно для самой прошивки она ненужна.
И вообще в папку /mmc/mmca1/.lib можно любые либы ложить, тел их будет подхватывать тогда сам. Но про это в описании мода указано.
Сообщение отредактировал fill.sa - 1.10.2015, 20:07
Nerich
сообщение 14.4.2016, 10:43
Пользователь №: 250 546
Модель телефона: RAZR2 V8 2Gb
Прошивка: R601_G_80.56.15R
Хорошее
День добрый. После перепрошивки перестал гаснуть внешний дисплей. Откат на прежнюю версию не помог.
Это у меня руки кривые или проблема аппаратная?
fill.sa
сообщение 25.4.2016, 20:37
Куратор темы
Из: Беларусь
Если прошивка оригиналом проблему не решит, значит проблема аппаратная у тебя.
И что значит перестал гаснуть? подвеска или сам экран? подсветка у V8 общая на два экрана
BeePlus
сообщение 25.4.2016, 22:04
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(Nerich @ 14.4.2016, 13:43)
* Это у меня руки кривые или проблема аппаратная?
если откатился на сток и не помогло, то аппаратная (шлейфа скорее всего)
bo9h
сообщение 7.9.2016, 18:03
Пользователь №: 250 390
Модель телефона: E52
fill.sa, на z6 4fr после прошивки телефон перезагружается, но во время запуска входит в черный экран с ошибкой A5,70,24 с возможностью перепрошивки.
Как быть ?
Добавлено позже (7.9.2016, 21:04):
fill.sa, это я про SAedition
fill.sa
сообщение 7.9.2016, 18:28
Куратор темы
Из: Беларусь
bo9h,
Прошивался из первого поста? Norsa boot стоит?
До тебя вроди никто не жаловался.
bo9h
сообщение 7.9.2016, 18:42
Цитата(fill.sa @ 7.9.2016, 21:28) *
bo9h,
noRSA есть и из первого поста
ava297
сообщение 3.1.2017, 10:19
Пользователь №: 240 065
Модель телефона: Motorola Z6
fill.sa
Подтверждаю ошибку bo9h.
Прошивался с официальной прошивки 4ER.
Бутлоадер noRSA.
fill.sa
сообщение 6.1.2017, 9:42
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(ava297 @ 3.1.2017, 11:19) *
fill.sa
Бутлоадер noRSA.
Должно все работать.
с bo9h мы проблему решили, он просто не отписался почемуто.
Можно попробовать еще патченую cg31 прошить
Сообщение отредактировал fill.sa - 6.1.2017, 9:43
ava297
сообщение 6.1.2017, 9:47
fill.sa,
А в чем суть проблемы была и какое ее решение? Вернулся пока на официальную прошивку.
fill.sa
сообщение 6.1.2017, 17:13
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(ava297 @ 6.1.2017, 10:47) *
fill.sa,
Cуть проблемы проблемы была что файл на форуме повредился и ихнего не хотела правильно работать cg31.
Файл был исправлен и залит на форум. Поэтому сейчас должно поидее все работать.
Скажи точную ошибку какую пишет
ava297
сообщение 6.1.2017, 18:52
fill.sa,
Ну смотрите. Прошивался я модом позавчера (так понимаю, на этот момент файл на форуме был исправлен). Скачал прошивку. Скачал бутлоадер norsa. На телефоне motorola z6 стояла официальная прошивка 4er. Сбросил настройки телефона на заводские. Прошил бутлоадер norsa, перезагрузил телефон. Прошил вашу прошивку. Перезагрузил телефон. Результат - телефон в режиме прошивки (черный экран), на экране ошибки A5,70,24. Перезагрузил телефон несколько раз, не помогло. Перепрошился на заводскую прошивку. Я чесно думал, может сработала какая тайм-бомба в прошивке )
fill.sa
сообщение 6.1.2017, 21:10
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(ava297 @ 6.1.2017, 19:52) *
fill.sa,
Написал в личку, попробуем посмотреть в чем там дело.
ava297
сообщение 12.1.2017, 18:04
Цитата(ava297 @ 3.1.2017, 12:19) *
fill.sa
Бутлоадер noRSA.
С помощью fill.sa проблему поборол. Поверх прошивки прошил CG31, любезно предоставленную автором мода.
О самой прошивке могу сказать следующее. Прошивка работает нормально, проблем, зависаний не обнаружил. Язык интерфейса использую английский. Немного непривычно маленький размер шрифта по сравнению с оригинальными прошивками. Так и не понял как отключить мелодию при включению телефона. При переходе в меню или запуске приложений иногда появляеться прогресс-бар. В оригинальных прошивках этого не было. Сказывается приторможенный процессор, или скорость открытия не изменилась в сравнении с оригиналом? Сам телефон использую как домашний, так что до зарядки рукой подать, о времени работы на аккумуляторе сложно что-то сказать. Ну и всякими дополнительные возможностями вроде консоли, интернет-браузера, проводника , самбы и фтп не пользуюсь. Для этого сейчас есть куча андроид-телефонов и иже с ними. А вот качественных простых звонилок с механической клавиатурой и хорошим качеством связи и динамиками, как в этой мотороле почти не осталось.
Прошивка SAedition MOD для V8, Z6 и Z6W., Самый быстрый и очень легкий мод для Z6, V8, Z6w. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 16:44
