33 страниц V « < 31 32 33
Java Часы-скринсейвер, для всех моделей и прошивок
grafmoto
сообщение 22.11.2006, 10:22 Закрепленное сообщение!
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Инструкция для приложения Clock (написан jul_i):
Параметры:
- Подсветка (она включается при нажатии любой кнопки. Число (в миллисекундах) показывает, сколько гореть после отпускания кнопки)
- Оповещение (галка стоит – включить. Каждые полчаса – одно куку и голос, каждый час- мультикуку+куранты+голос)
- Секунды и день недели (отображать на экране для цифровых часов)
- Громкость день и ночь (чтобы ночью не будило. Не работает для с380, с650)
- день и ночь (когда у Вас наступает день и ночь)
- Повторять каждые .. минут (в часах свой будильник есть, настраиваемый по дням недели. Это для будильника – типа «дремать»)
- Неделя (в какой день орать будильнику)
- Часы (во сколько орать будильнику)
- На события (на звонки, СМС-ки и т.п. можно сворачивать (вопрос: это приостановить или в фоновый режим?) или закрывать. Лучше сворачивать, на запуски потом больше энергии тратится)
- Тип часов (еще и аналоговые можно)
- Использовать проверку сим-карты (см. функцию SMS-alarm ниже)
- Использовать БС (базовые станции оператора, каждой присвоен уникальный номер. Если галка стоит, мидлет их ловит и кидает в свою базу данных. Если им дать потом разумные названия, то можно по БС ориентироваться по городу)
- Маска БС (у каждой БС по нескольку антенн (лепестков), каждый из которых нумеруется отдельно, что раздувает базу данных БС. Можно номер лепестка (это последняя цифра в номере БС) игнорировать. Маска БС служит для игнорирования позиций цифр в номере БС:
? - учитывает цифру
х - не учитывает цифру
рассмотрим примеры:
номер БС 12345
маска результат
? 12345
?х 1234
?хх 123
?х? 1235
?хх? 125
- Показать БС (если галки нет, то просто на экране не отображает, а все равно ловит)
- Оповещение о смене БС (звук – чихание такое)
- Индикатор батареи и заряда (это не просто картиночки красивые, а индикаторы, можно убрать, если не нужны)
Уф! Параметры кончились!!!!!!
Список БС:
Оглашает весь список БС, что наловили. Кнопкой меню вызываются следующие пункты подменю:
- Удалить и добавить (можно это делать и ручками)
- Экспорт и импорт (в файл /a/mobile/cellids.utf – файл в формате utf-8. Работает быстро, на компе файл можно (но не совсем удобно) читать тотал коммандером).
- Экспорт.txt и импорт.txt (в файл /a/mobile/cellids.txt – обычный тестовый файл. Работает долго, но на компе читать приятно).
Служит для делания бэкапов, а то обидно – собирал-собирал базу, а потом все гавкнулось)
Редактировать названия БС можно, нажав на джойстик. Даете им названия, привязанные к местам в городе, и если проснулись утром неизвестно где, неизвестно в чем (и если неизвестно кто еще не спер телефон) – не теряйтесь. Скорее забивайте местную БС в базу – на будущее.
Ну все, с БС разобрались.
Остальные пункты меню:
О программе – без комментариев
Выход – думаю и так понятно
Функция SMS-alarm.
Предназначена для отправки СМС сообщения на определенный номер при установки в телефон чужой SIM-карты.
Создайте блокнотом файл clock.dat.
Добавьте в него строки (если будет использоваться одна симка):
imsi=x
no=<номер телефона>
text=<текст сообщения>
Первую строку добавить один в один.
Во вторую строку пишите номер телефона без "<" ">", на который отправится СМС, если в телефон вставить другую SIM-карту.
В третью любой текст сообщения, которое отправится.
К примеру:
imsi=x
no=79115551234
text=this phone is hacked
Скопируете этот файл в папку /a/ телефона с помощью p2ktools.
Потом перезагружаете телефон.
После загрузки он должен мигнуть желтым цветом - значит симка запомнена.
При следующих загрузках он будет мигать зеленым - значит симка правильная.
Если вставить другую симку, то он мигнет красным и отправит сообщение на номер, который указан.
Если потом посмотреть файл /a/clock.dat PhoneManeger'ом то там будет заменена строка "imsi=x" на, строку типа "imsi=123456789012345", т.е. на номер imsi вашей симки. Порядок строк может измениться – это ничего страшного.
Если используете несколько SIM-карт, то файл выглядит так (для двух):
imsi0=x
imsi1=x
no=<номер телефона>
Для 3-х сим-карт:
imsi0=x
imsi1=x
imsi2=x
no=<номер телефона>
И т.д.
Чтобы СМС отправлялись на несколько номеров, то вместо строки "no=<номер телефона>" добавляете:
no1=<номер телефона1>
no2=<номер телефона2>
Разделителем в файле может быть "/" или "Enter" Лучше создавать в notepad.exe или в PhoneManager.
Соблюдайте регистр.
Для каждой запомненной симки в файле прописывается ее значение IMSI.
Настраиваемые параметры JAD-файла.
alarm: alarm.mid - имя файла для звука будильника
arrowcolor: 0 - цвет стрелок: десятичный эквивалент цвета в формате RRGGBBh
backcolor: 16777215 - цвет фона: десятичный эквивалент цвета в формате RRGGBBh
boom: kuku.amr - имя файла для оповещения после kurant и каждые полчаса
daycolor: 0 - цвет надписи дня недели, см. цвет фона
expimppath: /a/mobile/ - путь к файлам экспорта/импорта
handledevent: true - сворачиваться при входящих
idchange: oops.mp3 - звук оповещения о смене БС
keyexit: 35 - код клавиши выхода, 35 это #
keylock: 42 - код клавиши блокировки (нужно удерживать клавишу), 42 это *
keymenu: -23 - код клавиши меню
keystop: -21 - код клавиши остановки звуковых оповещений, -21 - левая софт
keyvoice: -22 - код клавиши голосового воспроизведения времени, -22 - правая софт
khour: 400 - коэффициент длины часовой стрелки
kmin: 700 - коэффициент длины минутной стрелки
ksec: 800 - коэффициент длины секундной стрелки
kurant: spass.amr - имя файла для оповещения каждый час
notifysound: file:///a/mobile/audio/ring.mp3 - сигнал оповещения о входящих
posx: - позиция на экране, -1 - в центре
posy: - позиция на экране, -1 - в центре
proptimeout: 60 - время, через которое происходит автоматический выход из режима настройки
silents: 1 - количество "единиц режима тишины" перед воспроизведением. 1 единица = 0.25 сек. Используется с БТ-гарнитурой.
ВНИМАНИЕ!!: Для 373 платформы (E398_ROKR) нужно установить значение параметра handledevent = false.
Тогда при входящем звонке будет играть мелодия, заданная параметром notifysound.
Если это значение начинается с file:// то нужно заменять pat файл для доступа к ФС,
т.к. будет браться файл из ФС. Если это значение начинается с / тогда в jar файл
нужно включить указанный после / файл.
Для моделей Vx00 нужно изменить коды клавиш на положительные.
НАПРИМЕР:
handledevent: false
notifysound: file://a/mobile/audio/tatu.mid
нужно заменить pat файл и тогда при входящих будет играть файл tatu.mid
из списка Ваших мелодий в "Меню/Мультимедиа/Мелодии".
handledevent: false
notifysound: /tatu.mid
нужно включить файл tatu.mid в jar файл и тогда при входящих будет играть файл tatu.mid.
Если приложение при запуске выдает ошибку первым делом нужно проверить включены ли классы Vodafone:
72/1 KJAVA_VSCL_AVAILABLE
75/6 BACKLIGHT_VODAFONE_AVAILABLE
78/1 LRSK_SWITCHED_VODAFONE_AVAILABLE
Делается это в программе P2K Advanced Editor.
Lite-версия:
-правая софт/джойстик - говорит время
-левая софт куранты/бум/время
-меню - настройки
-*/# - выход
Версию для SonyEricsson K790i/K800i можно скачать тут:
http://grafmoto.narod.ru/clock_se.rar
Тема обсуждения: http://www.sony-ericsson.ru/forums2/index....showtopic=32352
Soft-версия:
-приложение не запущенно постоянно, что не приводит к быстрому разряду аккумулятора
-запускается автоматически
-не имеет интерфейса
скачать:
http://grafmoto.narod.ru/softclock.rar
после установки в память телефона нужно предоставить полномочия:
-автозапуск
-чтение данных
первый раз запустить вручную, потом будут запускаться автоматом
по умолчанию запускается каждые полчаса
настройки берет из файла (файла можно не создавать, тогда по умолчанию) /a/softclock.dat
значения:
REGISTER=true/false - регистрировать для автозапуска
INTERVAL=0..60 - интервал автозапуска (5, 10, 15, 30, 60). 0 - откл
KURANT=true/false - играть звук курантов
BOOM=true/false - играть звук боя
VOICE=true/false - голосовое оповещение
VOLUMEMAX=100 - громкость днем
VOLUMEMIN=0 - громкость ночью
NIGHTBEGIN=21-00 - начало ночи
NIGHTEND=7-00 - окончание ночи
SHOW=true - показывать splash во время запуска
Сообщение отредактировал grafmoto - 9.7.2007, 5:57
maximys
сообщение 1.7.2008, 7:54
Пользователь №: 63 046
Модель телефона: L9 с снятым RSA
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
подскажите плиз почему у меня не показывает номер БС. ява классы включил. часы работают нормально а вместо номера БС пишет "null".
РоманЛ
сообщение 3.7.2008, 20:45
Пользователь №: 174 128
Модель телефона: е770
Java Часы-скринсейвер, для всех моделей и прошивок · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 9:30
