2 страниц V  1 2 >
PhoneBookTools, полный набор, Программа для справочника телефона
Vovan_mail
сообщение 8.6.2005, 19:38
Из: г. Смоленск
Пользователь №: 28 543
Модель телефона: Z3 - Z6
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
:) Программа позволяет
Save Сохранить справочник в файл
Write Загрузить справочник из файла
Default Востановить настройки справочника по умолчанию.
Мона попробовать. После запуска готова к использованию.
Новая версия ниже
vadbars
сообщение 9.6.2005, 4:57
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Лучше бы сделать все-таки возможность выбирать, куда записать базу данных и откуда ее загрузить.
Vovan_mail
сообщение 9.6.2005, 5:42
Из: г. Смоленск
Цитата(vadbars @ Четверг, 9 Июня 2005, 4:57)
А то молча чего-то пишет - страаашно.
Исправим. Хотя делается проверка если нет файла справочника в папке с прогой , то прога писать ничего не куда не будет.
Vovan_mail
сообщение 10.6.2005, 16:37
Из: г. Смоленск
rolleyes.gif Урезанный вариант . ниже полная версия
Romashka0
сообщение 10.6.2005, 18:27
Из: Саратов
Пользователь №: 37 111
Прошивка: 4513
Vovan_mail,
Сделай возможность редактирования справочника! Удаление и создание новых записей! Изменение номеров и имён!
Vovan_mail
сообщение 10.6.2005, 19:10
Из: г. Смоленск
rolleyes.gif Пишу так скажем мега пак, так эти все проги так скажем вырезки из той. В той проге это уже всё есть, редактирование, удаление и создание новых записей, и много чего другого, но если надо как отдельный вариант проги для работы с справочником можно и сюда в бить и тогда добавить уже отправку СМС сообщений. Так аль нет?
Romashka0
сообщение 11.6.2005, 6:20
Из: Саратов
Прошивка: 4513
Vovan_mail,
Отдельно прога не нужна! Отправка смс мне тоже! Про редактирование это я не углядел!
Поздравляю с написанием! clap;applo clap;applo
Vovan_mail
сообщение 11.6.2005, 7:49
Из: г. Смоленск
:) Эта мини прога вообще то нада тока когда перепрошиваешь тел. Чтобы не запускать какого то монстра для сохранения справочника, этой быстрей. Только ещё вставить постоянный поиск тела- не только при старте проги. И добавить упрашённый редактор справочника.
Vovan_mail
сообщение 12.6.2005, 22:50
Из: г. Смоленск
:) Окончательный вариант программы для работы с справочником телефона.
Программа тестировалась с телефонами С380, с650 и Е398.
Интерфейс - кнопки:
Считать - получить список телефонной книги.
Создать - создать новую запись.
Изменить - изменить выбранную запись.
Удалить - удалить выбранную запись .
Очистить - удалить все записи, будет как новый.
Сохранить - сохранить справочник в файл по указанному Вами пути.
Сброс ID - сбросить всех записей настройки справочника: Картинка, мелодия - нет, категория General, тип домашний.
Загрузить - загрузить справочник из файла.
Выход - естественно закрыть программу.
При изменении текущей записи и отличии категории от стандартной в списке будет надпись Other, а в окне редактора пустая строка, после сохранения категория не изменится если вы не выберете одну из стандартных.
устранена ошибка с пробелом в начале строки в редакторе и категорией см. ниже
Сообщение отредактировал Vovan_mail - 13.6.2005, 10:37
Vovan_mail
сообщение 13.6.2005, 10:34
Из: г. Смоленск
Кое что исправил. Окончательно вроде как
vadbars
сообщение 13.6.2005, 10:47
Замеченные баги (еще про предпоследний билд):
-Не фиксирует категории, которые были введены пользователем (т.е. кроме Businness, General и т.п.), да и те только со стандартными именами по-английски. А у меня, к примеру, категории переименованы и добавлено масса новых.
-Непонятно, что за "Очистить ID".
-Кнопки справа (действия) лучше снабдить иконками, разделить зрительно на групппы (действия с базой в целом, с отдельной записью и т.п.).
-Надо бы выводить сообщение об окончании действия, а то не всегда понятно, что оно завершено.
-Выделять запись при щелчке по любому месту строки.
Предложения на будущее:
Было бы удобно удалять, сохранять и загружать обратно в телефонную книгу блоки из нескольких записей. Есть, например, у меня телефоны людей из Москвы, С.Петербурга. В повседневной жизни они мне в телефонной книжке не нужны, а вот в период поезлки в этот город хорошо бы добавлять к основной базе. Удобнее всего, наверное, работать с категориями: удалить все записи с категорией такой-то, сохранить категорию, считать из файла как категорию и т.п.
А в целом прога становится все удобнее. Спасибо!
(А p2ktools утрачивает, ИМХО, свое лидерство, "распадаясь" на массу небольших специализированных утилит для работы с телом :( )
Vovan_mail
сообщение 13.6.2005, 11:06
Из: г. Смоленск
vadbars, Спасибо за так скажем тест и предложения. Ок переделаем это дело тока не сейчас. Остаюсь без компа на некоторое время. Скорее всего буду делать работу с уклоном на категории. Тобишь создал категорию Trevel и поместил туда телефоны для твоего случая. Потом удаляй категорию добавляй и т. п.примерно так я понял. Тобишь работа с групами.
Vovan_mail
сообщение 3.7.2005, 13:27
Из: г. Смоленск
:) Кстати народ на подходе совсем новая версия с разными наворотами. Изменён существенно интерфейс, добавлена печать справочника в виде фирменного бланка и многое другое. Но как сейчас я без компа пишу на чужом дело продвигается медленно, не так как бы хотелось. Может у кого то есть пожелания чего либо в проге увидеть. :D Буду рад Вашим предложениям и пожеланиям.
Liquid
сообщение 6.7.2005, 5:39
Пользователь №: 15 230
Модель телефона: C380
Прошивка: MotoKDE_R365_D3.08R
Vovan_mail,
Скачал у тебя из подписи PBT release 01.10, замечания и предложеня:
1) сохранил контакты из тела, а потом нажимаю кнопку открыть - пусто, файл не видит. Приходится имя вводить ручками.
2) файл загружается оооочень медленно (всего 92 записи)
3) контакты с сим-карты - где они?
4) двойной щелчек мышкой не открывает окошко редактирования контакта
5) не сортирует по столбцам
6) не работает со множественными выделениями (напр., выбрать несколько записей и присвоить им один тип или категорию)
7) может, не открывать отдельное окошко для редактирования контакта, а редактировать прям в строке? быстрей и удобней
8) приблизить к Аутглюку (см. п.7) и прочее...
9) не сворачивает окно основное, висит оно поверх всех...
dslava,
p2ktools v 05.1.14 контакты на наших тел.ах редактирует
Vovan_mail
сообщение 8.7.2005, 11:29
Из: г. Смоленск
Liquid, Насчёт контактов с сим прога расчитана для С380, С650 и Е398, у первых 500+250 и 1000+250. Тоесть прога читает диапозон максимум 1250 позиций в новой версии автоматическое определение диапазонов справочника. На 380 без проблем весь справочник заливается включая сим, проверил. Ждём новую вещь, там всё подругому. :) Какое у тебя тело?
Vovan_mail
сообщение 20.7.2005, 9:21
Из: г. Смоленск
mihalich
Цитата(mihalich @ Вторник, 19 Июля 2005, 9:43)
Возможность открывать CSV ,
Или mdb файлы.
:) Это будет.
Было бы ...порта
, а вот это нафиг, у тебя что прога не видит тело? Если прикалывает кнопка "Config", то есть прога Bezols's P2KTools - здесь есть эта кнопочка (Это не наезд на прогу и на его создателя ). Автоматическое определение порта сделано для того чтобы меньше было телодвижений. Прога сканирует с 1 по 10 СОМ порт, я думаю этого вполне достаточно, хочешь сделаю 100, прога сделана специально с привязкой на телефоны фирмы Motorola, так как мне другие телефоны просто по барабану, потому как я уважаю Мотор.
nsk_qwerty
сообщение 20.7.2005, 11:48
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Видит, но а если у меня два тела? и оба одновременно подключены? :)
Vovan_mail
сообщение 22.7.2005, 7:33
Из: г. Смоленск
nsk_qwerty, С двумя одновременно всё равно плохо работать,хотя можно работать и с двумя. Принцип такой. Подключаешь сперва тело которое висит например на 4 порту и запускаешь прогу, она хватает этот порт и этот телефон. Потом подключаешь телефон висящий на меньшем порту пример на 3 запускаешь вторую копию проги она схватит теперь первый попавшийся порт с телефоном то есть 3 порт. Вот тебе работа с двумя мобилами вместе. Но зато исключит пользоватся этой прогой например гнусмасам.
Спасибо всем за использование данной проги.
dwALX
сообщение 27.7.2005, 12:31
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Vovan_mail, а PhoneBookTools работает ли с E790? В полученном файле просто строки "AT+MPBW= ". :( При этом слитый еще с E398 справочник обратно заливается.
Vovan_mail
сообщение 1.8.2005, 7:16
Из: г. Смоленск
:) dwALX, Вот с этим телом поработать не приходилось, может там применены другие комаманды получения записи справочника. Что сам попробовал, что прога работает с телами V180,V220,C380,C650,E398-без глюков. Если можешь попробуй ввести команду в терменале используй прогу от Bezols команда такая AT+MPBR=2 или меняй циферки только. Что выдаст прога в ответ напиши, плизз..... .
dwALX
сообщение 1.8.2005, 14:24
McLaren fan
Из: Саратов
Vovan_mail,
вот отклик на команду AT+MPBR=2
+MPBR: 2,"+79031234567",145,0418043D043D043E0447043A0430,2,1,34,0,1,6,255,255,0,002F0063002F006D006F00620069006C0065002F0070006900630074007500720065002F0069006E006E0061002E006700690066,0,0,0422043E043C0441043A0430044F,04250438043C0438044704350441043A0430044F,04210430044004300442043E0432,0036003400200440043504330438043E043D,003400310030003000300031,0420043E044104410438044F,0049006E006E006F00630068006B0061,"07-03-1980",""
На эту запись заполнил все поля в справочнике.
P.S. После номера +79031234567 вместо & #34; должен быть символ "
Никак не могу побороть это.
dwALX
сообщение 7.8.2005, 17:58
McLaren fan
Из: Саратов
Vovan_mail,
в справочнике следующие поля:
Имя, Кличка, Номер, Тип, Речевая метка, Категория, Улица 1, Улица 2, Город, Область, Почтовый индекс, Страна, День рождения, ID звонка, Картинка.
Vovan_mail
сообщение 8.8.2005, 8:38
Из: г. Смоленск
dwALX, :P Можешь описать по порядку, вот твои данные
Томская,Химическая,Саратов,64 регион,410001,Россия,Щnnochka,"07-03-1980",""
улица,улица,город,регион,индекс,страна,............?, дата рождения. Где знак вопроса это походу кличка? Или нет.
dwALX
сообщение 8.8.2005, 9:07
McLaren fan
Из: Саратов
Ага, кличка и есть.. ну или Nickname если меню на англ. (только вместо "Щ" должно быть "I")
(улица2,улица1,город,область,индекс,страна,кличка, дата рождения)
Vovan_mail
сообщение 8.8.2005, 10:53
Из: г. Смоленск
:( тода не пойму 0049 это буква Щ, 006E n
blink.gif Сейчас пытаюсь скачать прошу от Е790 и сделать из своей V398-> Е798
dwALX
сообщение 8.8.2005, 11:32
McLaren fan
Из: Саратов
Vovan_mail, Если надо, то могу весь набор для перепрошивки куда-нибудь выложить.
pvsurkov
сообщение 9.8.2005, 6:08
Пользователь №: 48 173
Может я что-то не так делаю?
Скачал PhoneBookTools Release v01.10. Подключил E398(прошивка родная 59-я). Запустил программу. Тело нашлось на COM3.
Жму - Считать. Пополз градусник. После завершения чтения - пустая таблица. Сохраняю, получаю файл из строк "AT+MPBW=", в колличестве строк в телефонной книге unsure.gif
В чем засада?
dwALX
сообщение 9.8.2005, 8:08
McLaren fan
Из: Саратов
pvsurkov, у меня аналогичная проблема, но с перешитой в E790. Пока была прошивка 9CR, проблем не было.
pvsurkov
сообщение 9.8.2005, 11:49
Цитата(Vovan_mail @ Вторник, 9 Августа 2005, 14:09)
pvsurkov, В настройках ->подключение=  модем?
Однозначно.
P2KTools и MOBILedit! работают на Ура!
zabir
сообщение 2.9.2005, 18:26
Пользователь №: 44 113
Модель телефона: motorola V620
В чем засада?
у меня такая же беда на V620
такого у меня нет
Vovan_mail
сообщение 6.9.2005, 7:59
Из: г. Смоленск
:( Уважаемый Народ прога писалась под тела С650, С380, V180, V220, E398. Это сказано было выше
Интерфейс - кнопки:
В данный момент написана прога на 60% с поддержкой новых моделей, вот там уверяю Вас этих глюков не будет.
Единственная просьба ко всем заинтересованным юзьверям данной проги выполнить вот это применительно к новым моделям
Если можешь попробуй ввести команду в терменале используй прогу от Bezols команда такая AT+MPBR=? или поставь циферку. Что выдаст прога в ответ напиши, плизз..... .
pvsurkov
сообщение 7.9.2005, 4:41
В чем засада?
Вчера поменял прошивку с родной 59-й на 4-го Монстра.
Ура!!! Прога заработала...
zabir
сообщение 16.9.2005, 16:20
ответ
+MPBR: 1-1230,40,14,8,0-1,50,(0-35,37-40,44,255),(0),(0-1),(1-30),(255),25,(0-1,255),264,(0),30,30,30,30,7,20,24
OK
Vovan_mail
сообщение 5.10.2005, 9:03
Из: г. Смоленск
zabir, Спасибо. Народ есть уже данные о 380,390,650,180,220,398,790,798,620,а другие тела.
zabir
сообщение 5.10.2005, 13:49
когда тестить то начнем?
Vovan_mail
сообщение 6.10.2005, 8:11
Из: г. Смоленск
zabir,
:D Пока без компа, туго дело идёт, наглядел конфигурацию тачки на 58000 штук, теперь закалачиваю бабло, да и работа уже задолбала, занимаюсь евроотделкой, придёшь посля работы- на бабу домкратом не поднять, не то что переться к знакомым садиться за кемп и писать прогу, но есть положительный результат, новые идеи - так чтобы прога была одна без глюков и крутая как самовар. Так она написана процентов на 60, дизайн был выдран со скина от Виндового плейера 10, мысля появилась выдрать из Винампа и зделать прогу мультимедийной. Чтобы утереть нос самым жадным гнусным моторольцам.
blackbox
сообщение 9.10.2005, 0:07
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Vovan_mail,
а эта прожка тестировалась только на русской винде?
А то у меня англ. и все надписи выводятся как знаки вопроса.
System locale стоит russian.
Неюникодовые программы с русским языком работают нормально.
Это только у меня так?
Vovan_mail
сообщение 16.10.2005, 11:35
Из: г. Смоленск
blackbox, Попробуй исправить кодовую страницу файл ниже.
Прикрепленный файл Исправление_кодовой_страницы.rar   ( 928 байт ) Кол-во скачиваний: 119
blackbox
сообщение 16.10.2005, 13:23
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Vovan_mail,
Я знаю, такой фикс был нужен для старого фотошопа. Но это корявое решение, т.к. возникают проблемы в других программах.
Я наблюдаю этот глюк и в некоторых других программах с мотофана, написанных на дельфи: p2kvb, p2ktools, p2kcleaner, p2ktext, motouploader, PhoneFotoGallery.
При этом многие другие программы (опять же, на дельфи) ведут себя нормально: FlashBackup, p2kfunc, p2kmedia, p2kmultiedit, p2ksweeper, FlexTools, SHXCoDec, RandomSHX, ATPro, FunlightEditor, .
P2Kvb я расковырял при помощи PE Resource Explorer и заставил работать нормально. Однако вашу программу я не могу распаковать, upx говорит:
upx: PBTools.exe: CantUnpackException: cannot unpack UPX ;-)
Выложите, если не трудно, не запакованную версию.
Да и еще, как видно из скриншота, надпись "Порт" все-таки выводится правильно. Значит можно что-то где-то подправить.
Учитывая, что все программы Random'а работают нормально, может вам стоит у него проконсультироваться по этому вопросу.
Сообщение отредактировал blackbox - 16.10.2005, 13:44
Rider_J
сообщение 19.10.2005, 6:34
Из: Ростова
Пользователь №: 22 525
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
А почему программа убирает символы '_' в записях ? У меня так: Анна_сот. Анна_дом. и т.д. А PBT выводит Аннасот. Аннадом. Жаль, придётся P2KTool использовать.
PhoneBookTools, полный набор, Программа для справочника телефона · Программы для работы со справочником и SMS-сообщениями · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 2:26
