Вот вот, а лучше ставить диод Шотки у него падение 0.1-0.2 вольта
зависит от типа
Сообщение отредактировал sergorg - 6.5.2007, 20:21
![]() Зарядка через Usb-кабель. Одной темой !, Сделал зарядку через USB-кабель |
sergorg |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 14.8.2006 Пользователь №: 95 003 Модель телефона: Nokia 6300 Рейтинг: 8.5 ![]() |
![]() Сообщение отредактировал sergorg - 6.5.2007, 20:21 |
i-motor |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 107 116 Модель телефона: MotorolaL9+JABRA620s Прошивка: R452J_G_08.22.05R Рейтинг: 0 ![]() |
Огромное спасибо за данную разработку.....очень помогло,спасибо!
lexicon4 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.3.2015 Пользователь №: 248 621 Модель телефона: Motorola C350 Рейтинг: 0 ![]() |
В СЦ некак т.к он без документов надо чтоб я его сам как нибуть сделал ![]() Посоветуйте что с ним делать? Да припаяй любой резистор на его место, не ниже 3 кОм Добавлено позже (15.3.2015, 2:20): Если замкнуть что ты убил, тогда может поработает... Нужно по схеме смотреть. Поработает полсекунды и выйдет из строя Добавлено позже (15.3.2015, 2:25): Помогиге плз. С с650 у меня вот такая вот история, работал отлично на протяжении года, а потом раз и перестал заряжать батарею (точнее даже перестал видеть подключение ЗУ), с заряженой - работает отлично, никаких модификаций прошивки и флекса небыло.,. Менял батарею, пробовал много ЗУ, и ничего, телефон - как на своей волне., и еще, если в выключенном состоянии подключить ЗУ то загорается подсветка клавиатуры (но не вся, и как-то слабовато), кратковременно нажмешь красную кнопку (телефон выключен) - то подсветка тухнет, и только через 6 сек сново загорается. (раньше такое можно было наблюдать, когда телефон вообще без батареи, тогда также горела подсветка при включении ЗУ, это значит что тел. вообще не видит батарею?, и как с этом бороться) Без аккумулятора нельзя подключать зарядное устройство. Есть вероятность, что вышел из строя (но подлежит самовосстановлению) контроллер питания Добавлено позже (15.3.2015, 2:41): И что будет если заряжать телефон от автомобильного аккумулятора,то есть 12В?Кто-нибудь пробовал?Есть такое желание сделать зарядку телефона в автомобиле,но не собирая стабилизатора(неохото да и габариты провода увеличатся). Будет фейерверк Добавлено позже (15.3.2015, 2:52): З.Ы.Ы.Ы.Ы.Ы Повторяю ещё раз ДИОД НЕ СТАВЬТЕ, ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД, Т.К. ЕСЛИ НА ВХОД КД522* ПОДАТЬ 500мА ТО НА ВЫХОДЕ БУДЕТ НА 10-15мА МЕНЬШЕ, И ЕЩЁ КД522* ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТОКА НЕ БОЛЕЕ 200мА, ЕСЛИ НЕ ВЕРИТЕ ТО ВОЗЬМИТЕ И ЗАМКНИТЕ ДИОДОМ ПЛЮС И МИНУС АККУМУЛЯТОРА(СОБЛЮДАЯ НУЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АНОДА И КАТОДА), ОН ВСПЫХНЕТ КАК ЛАМПОЧКА. Ну да, с такими советами сразу доверие к компетентности возникает Добавлено позже (15.3.2015, 2:58): Контроллер... Стабилизатор... А может просто РЕЗИСТОР?! Он ограничит ток - а это и требуется! ![]() Всё гениальное просто ![]() Это ещё дальше от цели, чем перемычка: у диода сопротивление дифференциальное, в отличие от резистора Добавлено позже (15.3.2015, 3:11): __Sergey__ Батарея всё норм. нехочет тел включаться и всё.. Там, походу, да и по диаграмме это видно, плюсовый вывод mini-USB не пустой, а подключен к USB-контроллеру самого телефона. Перемычкой ты закоротил цепи и что произошло при подключении стандартной зарядки даже предположить трудно. Вариант - убрать перемычку, пока не поздно |
lexicon4 |
Но вот я решил поставить телефон заряжаться на ночь от зарядника. Он зарядился а вот подключаеш его к писику и кроме зарядки от усб не чего не работает, телефо проста не видет шнура не в P2k режиме не в АТ режиме bigsmile; Из С380 получился просто телефон Это надо было ещё додуматься так сделать Добавлено позже (15.3.2015, 11:53): Такое бывает, если в этом USB-порту побывали др. USB устр-ва (и не связано с зарядкой, если только ты не выбил порт). Надо переустановить дрова. Блин, чего непонятного? Подали высокое напряжение на USB-контроллер, а через него и в другие части схемы, вот и результат. Дрова то тут причём? Добавлено позже (15.3.2015, 12:20): И еще на счет перемычки: Если ставить резистор: нужен резистор с номиналом по мощности больше 3.97 ватт. Самый ближайший - 5ватт. Круто, только толщина его около 5мм в диаметре и длина у него около 15мм, впихнуть, я думаю, нереально. Ты тут "грамотно" про резистор написал. Только я не понял, если вся мощность будет выделяться на резисторе, то: 1) чем будет заряжаться аккумулятор? 2) почему диод нужен не такой же мощности? Добавлено позже (15.3.2015, 12:32): В домашних условиях почти невозможно, но можно проверить обвязку там есть несколько токоограничительных резисторов. Которые должны перегорать есль что то не то. Номинал порядка 300 Ом, и поралелльно порядка 1.5 кОм. Дерзай, вечером скину мануал. <_< С какой стати керамический резистор должен перегорать? Добавлено позже (15.3.2015, 13:19): Для того, чтобы телефон зарядить от USB, если нет штеккера стандартного зарядного устройства или по какой-либо другой причине, необходимо подключить между плюсовым выводом гнезда зарядки и плюсовым выводом гнезда mini-USB диод (можно взять с ожидаемым запасом мощности, можео выпаять из блока питания) таким образом: Анод - к плюсовому выводу разъёма mini-USB, Катод - к плюсовому выводу гнезда зарядки. Таким образом, исключаются: 1) подача высоковольтного импульса на вход USB-контроллера при случайном включении стандартного зарядного устройства; 2) подача напряжения от аккумулятора при отключённом питании USB; 3) некоторая развязка цепей, исключающая эффекты обратной связи и замыкания различных потенциалов. При подаче питания на USB, правда, диод открывается и развязка нарушается, но она компенсируется потенциалом зарядного тока. Для того, чтобы телефон разобрать понадобится набор насадок и специальная отвёртка для телефонов. Внешний корпус отделяется от внутреннего лекго, к внутреннему корпусу винтами и двумя защёлками прикреплена плата. Скорее всего надо будет убрать механизм для извлечения SIM-карты, иначе он будет мешать. Убирается он легко, ничего сломать прямыми руками не получится. Перед установкой надо согнуть выводы диода так, чтобы он идеально входил в место между разъёмами зарядки и mini-USB, никаких сгибаний прямо на плате (можно всё раскурочить). Один вывод - анод - должен быть согнут так, чтобы он прижимался прямо к плюсовому выводу mini-USB, его паять бесполезно - он толще дорожки, к которой его надо подключить. Таким образом, он должен быть к ней прижат. Другой вывод - опорный, он припаивается к плюсовому выводу гнезда зарядки. Теперь о пайке. Необходимо иметь паяльник, нагретый до температуры, не выше температуры плавления припоя. Место пайки должно быть хорошо освещено и доступно. Оно должно быть покрыто канофолью, вывод диода должен быть залужен и также покрыт канифолью. Пайка производится одним точным касанием до припоя на выводе гнезда зарядки до расплавления припоя. Дальнейшее нагревание может навредить. Если не получилось с первого раза, дать остыть всему, снова нагреть паяльник до нужной температуры (определяется по тому, что канифоль не кипит) и снова провести процедуру пайки. В конце, возможно, придётся слегка подогнуть прижимаемый вывод до гарантированного нажима Сообщение отредактировал lexicon4 - 15.3.2015, 13:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 9:36 |
