11 страниц V < 1 2 3 > »
Самые Известные Проблемы И Их Решение, v300/v500/v600/v80/v3/v635
Booroondook
сообщение 11.9.2005, 11:59
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
5. На самом деле это не вспышка, а подсветка во время съемки. Включается в режиме работы видоискателя (как для фото-, так и для видеосъемки) по "меню"-"Подсветка вкл.". Автоматически выключается при отмене съемки, при осуществлении фотоснимка, при окончании видеосъемки.
6. Перепутаны два понятия:
а) набор из справочника по известному порядковому номеру абонента
б) набор в одно касание
Что касается "а)" - записи справочника пронумерованы. От 1 до 1000 - это записи в телефоне, а начиная с 1001 - записи СИМ-карты.
Чтобы вызвать запись, зная ее номер, нужно в дежурном режиме набрать на клавиатуре этот самый порядковый номер, а затем нажать "#". Появятся подробные сведения об абоненте. Если в этот момент нажать клавишу посыла вызова, то будет вызов.
Что касается "б)" - в настройках телефона ("Параметры"-"Исходная настройка"-"Набор в 1 касание") задается, из какого источника будет браться номер для набора в одно касание (то есть, удержанием в нажатом положении какой-либо цифровой клавиши от 1 до 9). Вариантов три - справочник телефона, основной справочник СИМ-карты, номера фиксированного набора СИМ-карты. То есть, для того, чтобы номера абонентов "попадали" в возможность набора в одно касание, их нужно переместить в начало списка, задав им порядковые номера в диапазоне от 1 до 9. Замечание: в некоторых прошивках удержание клавиши "1" принудительно задействовано на вызов номера голосовой почты и "не подчиняется" правилам набора в 1 касание, выставленным пользователем.
Юзер в онлайне!В друзьяВизиткаП/Я
virtuoz
сообщение 12.9.2005, 5:38
Пользователь №: 43 870
Модель телефона: v500
Прошивка: R376_G_OE.6613R
если забыли код разблокировки то можно обойтись этим
сообщение 13.9.2005, 14:47
GoldenAnt, там решения Если есть проблемы со стилями оповещений
Ох и тема :( , тут же нельзя вопросы задавать. Никто не следит, не чистит.
D-32-K, все файлы и seemы для v635 здесь https://motofan.ru/board/index.php?download=2595
Почистил! :)
Мусорщик
сообщение 5.10.2005, 7:39
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
Прошу не трогать этот пост, пока.
Я буду здесь оставлять ссылки на отработанные мной темы, ну а потом разберемся.
Все проблемы со звуком е398. Вопросы и ответы.
Е398 хрипит от басов? Как убрать жуткое дребезжание от динамиков.
Как сделать звук при открытии флипа на Vххх. Возможно ли?
Вопрос по поводу звонка у В535 с гарнитурой!!!
Все проблемы связанные со звуком в Vххх. Разбираемся вместе.
переходник на 2 сим карты
Подключение Телефонов Е и V серии. Инструкции, вопросы и ответы.
сообщение 14.11.2005, 10:18
Так как в продажу пошли телефоны с отключенной функцией
ВВОДА ОПКОДОВ (opcode) , просьба всем давать ссылку на этот пост в темах,
где это спрашивается .
У кого ничего не происходит на экране НЕподключенного к ПК телефона
при быстром нажатии кнопок menu 0 4 8 2 6 3 * , т.н входа в опкоды :
Вам нужно подключить телефон к ПК Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
и в новой версии программы P2K Advanced Editor нужно
в функциях seem 0032 поставить галочку в строке № 0436, где
написано имя HSTC_AVAILABLE (байт 36 бит 4 - меню опкодов доступно)
- сохранить изменения в телефон и сделать его перезагрузку.
Так Вы включите меню ввода опкодов по нажатию кнопок menu 0 4 8 2 6 3 *
сообщение 18.1.2006, 17:10
Группа:
Пользователь №: 0
Модель телефона: MOTOROLA V635
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
Подскажите пожалуйста: У меня в V635 есть возможность добавить только один свой профиль WAP, а мне нужно добавить пять. Как можно убить стандартные профили и закинуть собственные?
Юзер вышелВ друзьяП/Я
Alex133
сообщение 18.1.2006, 17:25
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
RBVADiM,
Либо удалить вообще файл websession и перезагрузиться - все сессии пропадут, либо использовать p2k advanced editor
Supshow
сообщение 3.2.2006, 13:06
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
Как сделать бекап своего флекса (RAZR V3): http://www.datacord.ru/modules.php?name=Fo...pic&p=9402#9402
Точилка
сообщение 3.2.2006, 18:21
Пользователь №: 68 791
Модель телефона: moto V535
ААА
помогите нужны mma_dcp и mma_ucp для В535, я полная дурочка и случайно заменила родные на фалы скаченного скина,бэкапа естессно нету,а получившееся теперь меню жутко меня бесит и оч раздражает, помогите, .
Supshow
сообщение 14.2.2006, 6:53
RAZRовед
Как понизить версию бутлоадера 8.26 на RAZR V3:
http://www.datacord.ru/modules.php?name=Fo...iewtopic&t=1553
KSP
сообщение 16.2.2006, 14:54
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 55 804
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Перекачивал на V360 МР3 файлы с самсунга по блутузу. Файлы с кириллицей в имени.
После этого в папке c\mobile\audio\ появились глючные файлы с псевдографикой вместо символов.
Телефон их нее видит, но видит Р2К Тоолз 0.8.1 и не может удалить - ругается на некорректность имени.
глюк файловой системы ? это критично ?
Совсем ужж не хочется перепрошивать V360...
Alex133
сообщение 16.2.2006, 19:20
Прошивка: 4FR
KSP,
Нельзя заливать файлы с русскими именами никогда.
Поможет общая очистка, только справочник надо забэкапить.
CrossFire
сообщение 17.2.2006, 15:41
Пользователь №: 47 728
Модель телефона: V635 & Siemens C60
Прошивка: 6FR
Такие файлы можно удалить JAVA-файловым менеджером.
Mazimbo
сообщение 17.2.2006, 16:03
Пользователь №: 70 752
Прошивка: R474_G_08.48.90R_01
Помогите пожалуйста. Решил я закачать Скин,через Skiman. Незнал что делать,скины были, скачал как-то,но через минуту он у меня завис, я вытащил акум,потом включил и загрузилась только заставка и дальше не заходит. Помогите пожалуйста
CrossFire
сообщение 17.2.2006, 16:12
Прошивка: 6FR
Mazimbo
Шей флекс и все будет ок.
И совет: юзай поиск..вопрос поднимался сто раз...
Mazimbo
сообщение 17.2.2006, 16:18
Я незнаю как шить Может подскажешь пожалуйста
CrossFire
сообщение 17.2.2006, 16:45
Прошивка: 6FR
Вытащи флекс из прошивки (можно при помощи SHXCoDec) и залей его ( прямо SHXCoDec и заливай). А может у тебя бэкап есть? тогда лучше его влей :-)
RVG
сообщение 19.2.2006, 7:33
Из: Ufa
Пользователь №: 57 100
Модель телефона: Moto v500
Прошивка: TRIPLETS_G_OB.09.75R
После прошивки появился глюк ! Иногда изображение двоится и тело виснет ! В чём причина ?
RVG
сообщение 19.2.2006, 8:10
Из: Ufa
Простите , ещё вопрос ! Не могу найти рабочий Jimm для v500 . Последняя версия 0.5.0 + pat. не запускается ! А может тело глючит . Хочу прошить 75R . Кто знает про эту прошу ?
Alex133
сообщение 19.2.2006, 10:08
Прошивка: 4FR
RVG,
Вопрос вдогонку надо добавлять редактированием, а не вторым сообщением.
Насчет двоения - это больше похоже на аппаратный глюк, хотя все может быть.
75 прошивка ничем заметно не отличается от 72, только флекс у нее брендованный (кажется на Cingular). Спасибо, хоть не лоченый.
KSP
сообщение 22.2.2006, 14:45
Из: Украина, Киев
Цитата(Alex133 @ Четверг, 16 Февраля 2006, 21:20)
KSP,
Alex133, спасибо за совет, но пока не удается забекапить справочник - пробовал PhoneBook MOTO Manager 1.2 - выдает ошибку при чтении справочника, написал письмо разработчику.
Пробовал PhoneBookTools by VOVAN-Mail - читает пустой справочник.
Какие есть еще стабильные проги для бэкапа справочника ?
Alex133
сообщение 22.2.2006, 17:39
Прошивка: 4FR
KSP,
Motorola Mobile Phone Tools - основной вариант. Еще MobilEdit и p2ktools (только версии не новее 0.5.хх)
Причем сохранять и в Аутлук експресс и в отдельные файлы - для надежности. (МРТ - в dbf )
KSP
сообщение 23.2.2006, 9:19
Из: Украина, Киев
Цитата(Alex133 @ Среда, 22 Февраля 2006, 19:39)
KSP,
Alex133,
все-таки полная очистка телефона не помогла :( крякозяблы остались.
Хотя видимого влияния на работу телефона это не оказывает. Пока что :D
Остается ждать стабильной прошивки для В360
asaha
сообщение 23.2.2006, 19:43
Пользователь №: 54 416
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.40.3_ER_A
V80 после прошивки не работает дисплей .Нет подсветки.Во флеш моде все есть.
Излазил весь форум не нашел ответа.Может кто-то лечил это?
KToto
сообщение 28.2.2006, 23:17
Пользователь №: 72 125
Модель телефона: Moto V 635
Подскажите в чем проблема
после перепрошивки moto v 635 90й прошивкой ни в какую не видит гарнитуры Блюетутх
а с остальным пробл нет ..
в чем пробл ???????????????????
KSP
сообщение 1.3.2006, 12:32
Из: Украина, Киев
CrossFire,
какой ЯВА-менеджеро лучше использовать ?
На сайте я нашел два - один какой-то кривой, второй заменяет стандартные файлы.
LCF
сообщение 3.3.2006, 10:30
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
KSP,
PhoneManager
KSP
сообщение 6.3.2006, 7:29
Из: Украина, Киев
Цитата(LCF @ Пятница, 3 Марта 2006, 12:30)
KSP,
PhoneManager
LCF,
я нашел такой в файловом архиве - вот что пишет автор в README:
1. Запускаем P2KTools и в папке /a/mobile/kjava/ запоминаем все файлы с расширением pat
(j2me0.pat, j2me1.pat, j2me2.pat и т.д. у кого сколько)
2. Устанавливаем приложение phoneman через MIDway, как обычно
3. Программой P2KTools в папке /a/mobile/kjava/ находим вновь появившийся
после установки phoneman файл с расширением pat
4. Запоминаем его имя (номер) и удаляем
5. Прилагаемый файл pat переименовываем в это имя (X заменяем номером, который удалили)
6. Программой P2KTools заливаем этот файл в папку /a/mobile/kjava/
... и получаем mp3player, slideshow и много других полезных вещей в одном флаконе, пардон, MIDLETe
следовательно, он заменяет собой оригинальный МР3-Плейер? остается ли после установки JAVA-SAFE (сейф) с введенными данными ? ты себе его устанавливал ? телефон после этого не глючит ? что-то сомнения меня одолевают, чтобы с ходу его ставить ...
LCF
сообщение 6.3.2006, 12:04
Из: Мурманск
KSP,
:) Он у меня стоит постоянно. (да и у большинства пользователей Моторол) Стандартный плеер он собой не заменяет. Просто в нем есть возможность прослушивать MP3 и просматривать картинки (кстати во весь экран(!!!)). А этот файлик (j2meX.pat) необходимо заменять, чтобы дать приложению доступ к файловой системе. Нет. Телефон из-за java не глючит. Ставь. Не бойся.
P.S. Есть лучший плеер, чем стандартный.(стандартный я у себя снес уже давно) Называется LightPlayer. Поставь, поюзай...
KSP
сообщение 6.3.2006, 12:50
Из: Украина, Киев
Цитата(LCF @ Понедельник, 6 Марта 2006, 14:04)
KSP,
LCF,
нифига не получается :)
МИДВей ставит нормально, но ставит сразу на карту памяти. После установки в папке //mobile/kjava/ ничего не добавляется ! хотя телефон показывает установленный мидлет в списке ЯВА.
Хорошо, вынимаю карту памяти - переустанавливаю заново.
Пытаюсь запустить приложение - пишет "Карта памяти недоступна..."
Попробую освободить на теле немного памяти...
Попробовал, теперь пишет "ОШИБКА ПРИЛОЖЕНИЯ".
Отзовитесь, кто эту хрень (JAVA РhoneManager) ставил на V360 ?
LCF
сообщение 6.3.2006, 13:06
Из: Мурманск
Попробуй через MotoMidMan поставить...
KSP
сообщение 6.3.2006, 13:40
Из: Украина, Киев
Я нашел в архиве только MotoMan 1.3 - это оно ?
LCF
сообщение 6.3.2006, 15:50
Из: Мурманск
KSP,
Нет. Moto Midlets Manager.
zabir
сообщение 8.3.2006, 13:29
Пользователь №: 44 113
Модель телефона: motorola V620
Подскажите плиз, как восстановить "световой вызов" на V620.
Список «Световой вызов» пустой.
Световое кольцо вокруг значка «М» не светится, ни при зарядке, ни при активности блютуза
Alex133
сообщение 8.3.2006, 14:19
Прошивка: 4FR
zabir,
Наверное убил файл funlight.pat - залей его на место (кажется он в папке audio, проверить не могу, в моем аппарате такого нет)
KSP
сообщение 9.3.2006, 7:31
Из: Украина, Киев
Цитата(LCF @ Понедельник, 6 Марта 2006, 17:50)
KSP,
LCF
спасибо, все работает, кроме JAVA Phone Manager. Закачку провел через Midlets Manager, файл j2meX.pat заменил как указано - ничего, приложение сначало пишет, что истек срок приложения, затем выдает ошибку, и начинают глючить остальные приложения. Пришлось его опять удалить.
Ты не мог бы мне кинуть ссылку на JAVA Phone Manager который юзаешь сам ? буду благодарен drink_drunks;
Быть может, я пытаюсь установить глючное ? проблемы кривых рук здесь быть не должно, по два раза все перепроверял :D
LCF
сообщение 9.3.2006, 8:33
Из: Мурманск
KSP,
Лови!
Прикрепленный файл filemanager1036.zip   ( 78.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377
KSP
сообщение 9.3.2006, 8:35
Из: Украина, Киев
Цитата(LCF @ Четверг, 9 Марта 2006, 10:33)
KSP,
Лови!
LCF
спасибо ! я бы тебе плюсик нарисовал, да прав пока нет :D
LCF
сообщение 9.3.2006, 8:49
Из: Мурманск
KSP,
С плюсами ты всегда успеешь. Ты лучше скажи: работает или нет?
Самые Известные Проблемы И Их Решение, v300/v500/v600/v80/v3/v635 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 9:50
