4 страниц V < 1 2 3 4 >
Создание Игры The Gangsters' Time, Требуется помощь.Скачивайте и тестируйте
Stranger
сообщение 23.1.2006, 20:49 Закрепленное сообщение!
Из: Донецк,Украина
Пользователь №: 45 406
Проект The Gangsters' Time
Жанр: Сюжетная монополия
Разработчик: terrakot
Контакты: terrakot@dn.farlep.net
Текущее состояние проекта: Демо-версия
Всеми правами на данный продукт обладают:
Терещенко А.А aka Stranger (кодинг)
Козаченко О.А (графика)
terrakot
Сообщение отредактировал Stranger - 30.11.2006, 11:49
Stranger
сообщение 27.1.2006, 21:35
Из: Донецк,Украина
mik3r,
то есть на 373 платформе все работает пока нормально?
mik3r
сообщение 27.1.2006, 21:40
Из: Санкт - Петербурга
Пользователь №: 49 265
Модель телефона: iphone
Прошивка: 3.0
Stranger, да, на 372 вылетает, а на 373 все хорошо.
Stranger
сообщение 28.1.2006, 4:48
Из: Донецк,Украина
Тогда я ничего не понимаю...
Сам только что прошился на r373..42r и...
первый уровень - все нормально
загрузка второго и третьего - вис....
mik3r
сообщение 28.1.2006, 8:01
Прошивка: 3.0
Stranger, тьфу ты, прости описался, наоборот.
на 373 вылетает, а на 372 все хорошо!
Stranger
сообщение 28.1.2006, 20:01
Из: Донецк,Украина
Прошу людей, обладающих моторолой е398, отписаться о работе последней выложенной версии мидлета.
Пишите все: работает, не работает, где не работает... Попробуйте загрузить какой-нибудь уровень, потом выйти в меню паузы(правая софтверная клавиша), нажать Quit Level, далее загрузить другой уровень, в каждом из них попродить, попробовать немного поиграть и пр...
Ваш скромный слуга, став обладателем вышеуказанного мотора, ужасно разочаровался, узнав, что на его приобретенном новом моторе собственное детище работает с огрехами. В частности,
на r372..95r при загрузке первого уровня все проходит пучком, а при загрузке 2 и 3 происходит выброс из приложения.
На прошивке r373..42r картина аналогична, за исключением того, что из приложения не выкидывает, а происходит вис системы... :(
Хоть игра и пишется с учетом выбора в качестве базовой модели с650, но кроме размеров экрана не имеется никакой привязки к конкретной модели телефона. Поэтому странным становится факт того, что на более младшей модели приложение работает как часы, а на старшей модели происходят вышеуказанные баги... :(
hobbit19
сообщение 2.2.2006, 23:10
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
Stranger
а когда игра будет примерно готова?
Stranger
сообщение 3.2.2006, 17:43
Из: Донецк,Украина
На данный момент столкнулся с проблемой, закл. в том, что игра вылетает в 2 и 3 уровнях на моей е398. Идет работа над устранением этой ошибки(если ее можно вообще устранить без координальных изменений). Если в скором времени ничего не получится, то плюну и буду доделывать для с650 и пр., а там видно будет с портированием под другие модели.
Если бы на мои просьбы откликнулись бы люди, а так...говорить и просить в пустоту?
hobbit19
сообщение 7.2.2006, 11:12
квант истории
Из: Рязань
Stranger
на сименсе с75 выподает почемуто при частом нажатии клавишь...........
Stranger
сообщение 7.2.2006, 17:42
Из: Донецк,Украина
А подробнее можно?
Stalp
сообщение 8.2.2006, 9:10
Из: Железногорск
Пользователь №: 50 547
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Запускал игру у себя, на E398 с 45-ой прошивкой. Действительно, 1-й уровень грузится нормально, все остальные виснут при загрузке. Причем когда выбираешь 2 или 3 и жмешь OK, некоторое время тел думает, как при загрузке первого уровня, а затем появляется лицо гангстера и несколько кубиков. 4 и 5 уровни при нажатии OK, моментально выдают портрет гангстера (кубики не появляются). Один раз было, завис при загрузке первый уровень, так же как во 2 и 3 уровнях появился портрет и почти все кубики. До этого загрузил игру со звуком, а затем в опциях, сначала выключил, а потом снова его включил. Но это вроде не из-за этого, потому что потом пробовал, больше такая штука не получилась. Остальное же вроде нормально работает: сохранял, загружал, в первом уровне в меню залазил, во время игры включал/выключал звук.
Stranger
сообщение 8.2.2006, 17:50
Из: Донецк,Украина
Stalp, спасибо!
Люди, владеющие e398, подключаемся к тестированию. Осталась прошивка 6fr, а также полностью 372 платформа.
Archos
сообщение 16.2.2006, 17:16
Пользователь №: 57 114
Модель телефона: Rover M1 скоро L7
Прошивка: НЕ прошивка а Го*но
Как я понимаю это будет типа мафии на компе?
Stranger
сообщение 16.2.2006, 17:53
Из: Донецк,Украина
Это будет нормальная монополия в мобиле :)
VANDAL1
сообщение 2.3.2006, 10:26
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
вот бы расширение под 398..и когда выбираю часть иггра виснет! по меню все норм вроде
BlackFan
сообщение 5.3.2006, 5:56
Пользователь №: 43 861
Модель телефона: SE K700i
Прошивка: R2AY004
Мда, чет тема совсем упала,
Для поддержания темы протестил на к700
1. Не работают софт-клавиши, со всеми вытекаюшими из этого последствиями (нельзя сохраняться и тд и тп)
2. А русский язык в ней будет ? или я прост не нашел где его менять ?
3. В остальном все идет нормально, ниче нигде не зависает и не вылетает
Stranger
сообщение 5.3.2006, 10:44
Из: Донецк,Украина
Тема не упала <_<
Просто я пытаюсь оптимизировать код, дабы не вылетало на E398 исключение о нехватке памяти.
Насчет языка... пока все будет на английском.
Насчет софт-клавиш... в игрушке жестко прописаны коды клавиш. Т.о. дальнейший портинг под другие модели телефонов будет заключаться просто в замене этих кодов + изменении графики(в идеале :) )
А за тест спасибо.
Vora_bat
сообщение 5.3.2006, 14:33
Пользователь №: 37 257
Модель телефона: Nokia 5700
Да, на К700 идёт хорошо, но как говорили, софт клава... так играть можно спокойно.
Stranger
сообщение 9.3.2006, 17:34
Из: Донецк,Украина
Завтра-послезавтра я вынесу основные настройки игры(размер экрана, коды клавиш) в отдельный модуль. Т.о. не будет необходимости лишний раз собирать игру для разных моделей телефонов. Достаточно только будет подправить txt файл, входящий в jar-архив.
На выходных я выложу эту версию программы, в которой, в частности, будет исправлен баг с загрузкой 2 и 3 уровней на e398(OutOfMemory Exception).
Кто хочет помочь с адаптациями(на данный момент хотя бы клавиш) к различным моделям телефонов присылайте их коды клавиш.
VANDAL1
сообщение 11.3.2006, 8:48
Из: Москвы
Прошивка: the one
когда выбираю новая игра-chapter 1 игра виснет!
lazerok
сообщение 18.3.2006, 6:58
Пользователь №: 49 637
Прошивка: R373_G_OE.30.6fr
Игруха виснет когда выбираеш уровни, вроде бы начинает грузится и на этом экран замирает
Stranger
сообщение 19.3.2006, 10:03
Из: Донецк,Украина
Итак. :)
Обещанная версия игры, адаптированная под e398 :) . Хотя, если говорить честно, базовой платформой для TGT теперь будет именно e398, а адаптации будут производиться в дальнейшем уже под конкретные модели.
Что нового:
[+] Пофиксина проблема с нехваткой памяти на e398(вернее ее фрагментацией)(в этом смыле телефоны c650/c380 и пр. обладают изрядным преимуществом перед своим старшим собратом :( )
[+] Изрядная оптимизация кода, изменение алгоритмов загрузки ресурсов
[+] Созданная с нуля графика в заставке и меню(скоро ожидается сюрприз :) )
[+] Для моделей с большим экраном реализовано добавочное движение игрового пространства
[+] Исправлены картинки персонажей(просто доведены до ума)
[+] Основные настройки игры вынесены в файл дескриптора(JAD), что позволяет макисмально упростить адаптацию продукта под конкретные модели.
С данного момента в данном топике будут выкладываться версии игры, адаптированные под разные размеры экранов(176х220, 128х128,...)
Планируется создать в закрепленном сообщении сводную таблицу моделей и платформ, на которых игра была успешно запущена и протестирована.
Поэтому:
Прошу не стесняться :) , скачивать игру и проверять ее на своем телефоне. Проверку прошу осуществлять согласно следующего алгоритма:
Запустить игру, на вопрос о выборе звука ответить утвердительно. Далее выбрать New game, выбрать один уровень, походить по нему, выйти, загрузить другой уровень, выйти, загрузить следующий,...сохранить игру на каком-то моменте, выйти, выбрать уровень, походить по нему, выйти. загрузить ранее сохраненную игры и т.д. Также прошу время от времени включать и выключать звук. :)
Прошу также активно отписываться в данный топик о результатах проверки. Если последняя была проведена успешно, прошу указать свою модель телефона, версию прошивки. Данные о Вашем тестировании будут занесены в таблицу поддерживаемых платформ. Ну и если Вам это поможет, я подниму Ваш рейтинг на максимально возможное для меня значение :)
Если же тестирование прошло неуспешно, прошу ознакомиться с просьбами, изложенными в закрепленном сообщении :)
P.S.
Игры ставить только с помощью JAD
Заранее спасибо.
Прикрепленный файл TGT_176x220_.rar   ( 114.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1461
Прикрепленный файл TGT_128x128_.rar   ( 108.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 609
BlackFan
сообщение 20.3.2006, 10:33
Прошивка: R2AY004
P.S.
Хмм, сразу же смутила эта надпись, так как на к700 закачивается только jar
Вобщем если закачивать jad пишет "Сбой при загрузке"
а если jar, то "Ошибка приложения"
Вот так вот :(
mik3r
сообщение 20.3.2006, 12:52
Прошивка: 3.0
BlackFan, кидаешь в папку прочее .jad и .jar, у меня на 800-м нормально, только вот софт-кнопки не работают. :P
Stranger
сообщение 20.3.2006, 17:19
Из: Донецк,Украина
Этой проблеме есть решение.
Откройте файл JAD любым текстовым редактором и найдите строкиKEY_SOFT_LEFT : something , KEY_SOFT_RIGHT:something и вместо something впишите коды клавиш на своем телефоне.
Я просто не знаю, что на Сонерике :)
mik3r
сообщение 20.3.2006, 17:30
Прошивка: 3.0
Stranger, лана, есть вопрос... а как их узнать? :D А то хорошо бы под все телы адаптировать было
Stranger
сообщение 20.3.2006, 18:13
Из: Донецк,Украина
Ну... можно конечно написать мидлет, который бы выводил код нажатой клавиши. Вроде бы даже я скачивал такой c Juga.ru... проверять нет времени. B)
BlackFan
сообщение 21.3.2006, 10:59
Прошивка: R2AY004
Я конечно пока плохо разбираюсь в сониэриках, но по моему эта фишка работает в телефонах 4 поколения, к которым к700 не относится... Если закачивать в прочее у меня там игры лежат мертвым грузом их тока передавать можно...
Stranger, та прога что ты выложил не определяет нажатие софт клавиш на к700 :))
Вобщем у 0-9, *, # коды такиеже
Нажатие джостика -5
Дж влево -3
Дж вправо -4
Дж вверх -1
Дж вниз -2
Кнопка "назад" -11
Кнопка "удалить" (С) -8
Кнопка с правого боку -10
mik3r
сообщение 21.3.2006, 12:22
Прошивка: 3.0
BlackFan, ну тада просто .jar заливай, у меня работало. А с софт клавишами таже трабла. <_<
Stranger
сообщение 21.3.2006, 17:14
Из: Донецк,Украина
Просто заливать jar без jad нельзя. Вернее заливать можно, но основные настройки игры хранятся теперь именно в дескрипторе. Поэтому ... без них все должно быть отстойно... :(
Тут возник вопрос: а чего мы тут собственно только сонерики обсуждаем... <_< Где владельцы моторов, где обладатели e398???
Неужели трудно написать в эту тему: поставил, запустилось, мой телефон такой-то, прошивка такая-то... ;) не понимаю
Stranger
сообщение 24.3.2006, 17:16
Из: Донецк,Украина
Глухо...как в танке <_<
mik3r
сообщение 24.3.2006, 19:49
Прошивка: 3.0
Stranger, ты конено извини, ну раз ты сказал что SE тут не место, то что спрашиваешь-то?! zootaz;
Stranger
сообщение 26.3.2006, 10:51
Из: Донецк,Украина
evil_zloi;
Я уже 2 месяца пытаюсь достучаться, докричаться, дописаться... до уважаемых форумчан с просьбой о ТЕСТИРОВАНИИ игры на телефоне E398.
Известно, что многие игры на запускаются на платформе r372, тем не менее нормально идут на r373. В январе появилась ошибка, связанная с OutOfMemoryError. Далее была оптимизация, работа по устранению багов, ошибок...
Все, вроде бы все пофиксил...выложил, не прошу ничего делать, только запустить, ПРОВЕРИТЬ, сказать МОДЕЛЬ, ВЕРСИЮ прошивки...
Игра не окончена. Идет разработка, НО... я же должен знать, где она работает, а где нет?
P.S.Читайте, пожалуйста, ВНИМАТЕЛЬНО сообщения темы.
sheen
сообщение 28.3.2006, 7:53
Из: Питера
Пользователь №: 30 884
Модель телефона: iPhone 3G
Прошивка: 2.2 pwned
Stranger,
E398 - 45r - Игруха работает на ура. drink_drunks;
Stranger
сообщение 28.3.2006, 16:18
Из: Донецк,Украина
sheen ,спасибо! Правда у меня самого 45r. :)
Serji
сообщение 28.3.2006, 17:02
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
На с650-R365_g_0b.d3.06r и RoKR E1-48R багов не замечено :) Удачи в создании :D
LiGHTaz
сообщение 5.4.2006, 9:36
Из: New Tambov City
Пользователь №: 37 448
Модель телефона: C650; V635
На V635 работает без глюков. Клавиши также все нормально работают. Тестил на прошивках R474_G_08.48.6FR и R474_G_08.48.90R_01. :)
MOTOROLA FAN
сообщение 6.4.2006, 18:39
Из: Питер
Пользователь №: 51 274
Модель телефона: V535/KRZR K1/3250
Прошивка: Самая хорошая
Stranger,
На моторе v535 все идет нормально,багов нет. :)
А че она на английском языке!! <_<
Stranger
сообщение 8.4.2006, 7:40
Из: Донецк,Украина
Спасибо всем, кто откликнулся и помогает в тестировании. :)
По поводу языка...
Просто так легче :)
Akceptor
сообщение 11.4.2006, 3:57
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Stranger,
Мотор V360 - все работает и работает шустро. Правда я так и не понял кто из этих четырех игроков PC, а кто NPC :)
Stranger
сообщение 13.4.2006, 17:41
Из: Донецк,Украина
Главных игроков будет всего трое. :)
Это два человека в шляпе + молодая девушка :) А все остальные - бесжалостные бандюки starwars_draka;
Создание Игры The Gangsters' Time, Требуется помощь.Скачивайте и тестируйте · Разработка Java-игр · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:30
