10 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod
tamerlan311
сообщение 25.3.2005, 11:36 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
VERSION 0.5.2
* NEW FEATURE: добавлена функция автоматического переподключения при неудачной попытке подключения или потере соединения
* NEW FEATURE: Редактирование личных данных (теперь работает нормально. по крайней мере у меня все сохраняет и связь после сохранения не теряется)
* It is possible to see short contact info withowt connecting to server (тока вот фиг знает зачем...)
* Speed of parsing message text for smiles (emotions) is increased
* It is possible to send messages to contact without adding it to contact list
* В MIDP2 сборке теперь содержатся звуки в mp3 формате . Jimm автоматически выбирает поддерживаемый телефоном формат звуков при старте
* Теперь можно быстро включать и выключать звуки (из главного меню или по горячей клавише)
* BUGFIX: снова видны статусы временных и неавторизованных контактов
* BUGFIX: в сборках SIEMENS2 и MIDP2 исправлен баг с передачей файлов. (в сборке MOTOROLA  пока не исправлено)
Дополнительные фичи:
1) Иконки рядом с пунктами меню
2) Мелкий графический шрифт (thanks to Piligrim). Только для телефонов Motorola (при смене фона с белого на темный и наоборот необходимо перезапустить Jimm, чтобы перезагрузить графический шрифт)
3) Дополнительные статусы "Злой", "Депрессия", "Дома", "На работе" и "Обедаю", как в QIP (thanks to mrXPert за идею и ip82 за помощь в реализации задуманного)
4) Статусные сообщения для разных статусов назначаются и сохраняются независимо друг от друга
5) Расширенные статусы (х-статусы) (thanks to aspro & Divl). Чтение и назначение Xtraz сообщения (thanks to D@rkNeo)
6) Фоновая картинка в списке контактов и чате (либо из ФС телефона, либо из файла back.png внутри jar-файла. изначально файл пустой, размер 0 байт. кому надо, то заменит...)
7) Отображение иконок-символов ICQ-клиентов в списке контактов (thanks to ip82)
8) Перебор ICQ-серверов при подключении (сервера задаются в настройках подключения, через пробел. по умолчанию задано 8 адресов)
9) Задаваемый ник в чате вместо Я (задается в настройках учетной записи), отдельный для каждой учетной записи
10) Управление списками видимости, невидимости и игнора (добавление и удаление) (thanks to aspro)
11) Мигание значка статуса контакта и ника контакта (зеленым цветом) при появлении контакта в сети
12) Возможность смены ID клиента
13) Включение/выключение видимости онлайн-статуса при поиске и на сайтах (Web Aware)
14) Возможность назначить на горячую клавишу очистку всех чатов (очищает ВСЕ чаты БЕЗ предупреждения)
15) При поиске добавлен диапазон 13-17 лет
16) Анти-спам контроль (thanks to aspro). Если поле ответа оставить пустым, то переходит в режим полного игнорирования всех, кто не в списке
17) Контакты с непрочитанными сообщениями перемещаются вверх списка и остаются там до тех пор, пока сообщение не будет прочитано (работает только, если выбрана сортировка по статусу)
18) Отмена процесса подключения
19) Пользовательская цветовая схема. Цвета задаются в RGB формате (например, FFAACC или 00FF00)
20) Автоматическая смена статуса на AWAY (затем на N/A) при неактивности (thanks to piligrim)
21) Возможность смены пароля (thanks to Arvin)
22) Автоответчик при статусах Отсутствую, Недоступен, Занят и Не беспокоить. Отвечает статус-сообщением (опция)
23) Авточтение xTraz-сообщения (опция)
24) Улучшена работа с шаблонами (редактирование и удаление отдельных шаблонов, сортировка по последнему использованному шаблону)
25) Отображение фантомных контактов (серверный кэш удаленных контактов)
26) Отчет о доставке сообщения на сервер и клиенту (Должны быть включены опции Картинка сообщения и Отчет о доставке)
27) Графический интерфейс
28) Шарик дня рождения (необходимо хотя бы раз посмотреть анкету контакта)
29) Возможность установки шарика радости (не путать с шариком дня рождения)
30) Пароль на запуск программы и на разблокировку клавиш
31) Переключение приватных статусов
32) Визуальная настройка цветовой схемы
33) Всевидящее око (показывает запросы на чтение статуса, хСтатуса, иногда может показывать тех, кто скрывается)
Версия для Motorola с поддержкой MIDP2
Версия для Siemens 65 и 75 серий
Версия для остальных телефонов с поддержкой MIDP2 (SE, Nokia, Samsung и т.д.)
Последнюю официальную бэту без графических измывательств над интерфейсом можно всегда скачать здесь
Официальный сайт проекта http://www.jimm.org
Сообщение отредактировал XaTTaB - 1.7.2008, 8:39
XaTTaB
сообщение 18.3.2008, 14:18
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
нет, не могу. если у тебя тел сам не показывает эту менюшку, то ему ничем не поможешь. у меня Е2 тоже в полноэкранном режиме в чате меню не показывал... в этом случае тока один выход - графическое меню. что, собсно, и было сделано... ну и для сведения: "подредактировать" готовую программу довольно таки сложно, если вообще возможно ;-)
npoka3Huk
сообщение 18.3.2008, 16:05
Пользователь №: 165 145
Модель телефона: Moto SLVR L7
Прошивка: LifeStyle
Почему когда запускаеш Jimm он очень долго стоит на Load templates минуты 3, потом уже при подключении cheking roster вроде так пишеца,тоже очень долго,и меня ето не очень то и радует ,в старых версиях такого небыло,jimm aspro грузица моментально shuffle.gif
Зы мотор l7 проша лайф стайл cool.gif сборка от 08.03.08
XaTTaB
сообщение 18.3.2008, 17:07
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
не знаю. у мну ни там, ни там не останавливается...
Добавлено позже (18.3.2008, 21:14):
посмотрел код: сразу после загрузки шаблонов, но перед появлением меню обновляется база дней рождения для всего списка... похоже, оно и тормозит на слабых процессорах (чем больше контактов, тем дольше их обрабатывает)... переместил код в другое место...
З.Ы. попробуй этот вариант... вродь, щас не должно тормозить после загрузки шаблонов...
Сообщение отредактировал tamerlan311 - 7.6.2008, 8:55
npoka3Huk
сообщение 18.3.2008, 17:31
Прошивка: LifeStyle
еще я как понял при чекинг ростере тормозит,из-за того что оператор билайн? shout.gif
XaTTaB
сообщение 18.3.2008, 17:33
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
а тут хз. попробуй отключить фантомные контакты... на этой стадии происходит считывание элементов списка их загрузка. у себя на этой стадии проблемы не наблюдаю, но у мну и фантомов практически нет, т.к. поудалял давно всех на фиг...
npoka3Huk
сообщение 18.3.2008, 17:38
Прошивка: LifeStyle
я фантомных не когда не включал,вот еще вопрос что за функция Web Aware? типо какието веб знания? что она вообще дает shuffle.gif
З.Ы. так теперь загружаеца быстро,спасибо огромное,а вот подключаеца все равно долго,ссылаюсь на то,что во всем виноват билайн ((
Сообщение отредактировал npoka3Huk - 18.3.2008, 17:42
XaTTaB
сообщение 18.3.2008, 18:10
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
на эмуляторе подключается секунды полторы ;-) через выделенную линию 100 мбит... так что скорость по любому зависит от ширины канала... с телефона тоже быстро, но у меня не билайн...
web aware - видимость для поиска и сайтов
npoka3Huk
сообщение 18.3.2008, 19:18
Прошивка: LifeStyle
XaTTaB,
блин,скачал ту твою аську которую ты мне предложил,но чет получаеца что она одноразовая laugh.gif
первый раз запускаеца нормально,а в последующем виснут пункты меню т.е курсор не двигаеца sad.gif
XaTTaB
сообщение 18.3.2008, 19:30
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
ясн, проц тормозной... раньше у тебя тел задумывался после загрузки шаблонов (шла обработка базы ДР), а терь сразу после входа в меню (я ф туда переместил), поэтому и не двигается курсор у тебя... после обработки задвигается... блин, ну надо же их когда то обработать, шоб шарики ДР работали ;-) первый вариант все же лучше, имхо...
npoka3Huk
сообщение 18.3.2008, 19:41
Прошивка: LifeStyle
YerShow
сообщение 18.3.2008, 20:14
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Моё скромное мнение - последние моды мало пригодны для работы на старых моделях с хипом 800 Кбайт. Даже готовая сборка (не в конструкторе собранная) на моём С650 работает неустойчиво. Перемещение по меню тормозит, слишком большое количество действий может вызвать "Ошибку приложения". По всей видимости, для подобных моделей нужны какие-то облегчённые сборки, без особых излишеств...
У меня есть с чем сравнивать. На SE K550 (хип всего 1 Мб, однако процессор 220 МГц) последняя версия работает без нареканий.
BURU
сообщение 18.3.2008, 20:54
Из: UA/Кривой Рог KS,Bee,MTS,life
Пользователь №: 62 939
Прошивка: R365_G0B.D2.23R
XaTTaB, не забудь переместить задержку в 2 секунды с "перед подключением" на "после неудачного подключения".
Джимм и вправду грузится с каждым запуском всё дольше и дольше (09.03.08 у меня стоит). Такое уже было у меня с 27.12.07. Я тогда подробно об"яснял.
Жeg@n
сообщение 19.3.2008, 2:19
Из: Кузня
Пользователь №: 135 911
Модель телефона: slvr L6
Прошивка: Juix_65.0BR
У меня на L6 хип тоже 800 и последняя сборка грузится маментально и работает имхо стабильнее прошлых версий! Пока ни разу ошибку приложения не вызвало. smile.gif Я очень этому рад....
XaTTaB
сообщение 19.3.2008, 5:17
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Цитата(npoka3Huk @ 18.3.2008, 23:41) *
не собираюсь я ничего убирать... на сайте есть предыдущая версия (от 27-го декабря), в которой нет шариков ДР... используй ее...
поставь патч на увеличение хипа
не вижу ничего удивительного... если новые на старых слабых моторах тормозят, то в конструкторе есть предыдущие версии, вполне работоспособные...
ребят, у вас интересная логика: хотим много, но на старом, тормозном железе, ;-) вам тогда, до кучи, нужно на второй пень ХРень ставить и потом жаловаться в суппорт мелкомягких, что их ось тормозит ;-) 52 МГц по сегодняшним меркам немного совсем чут-чуть маловато...
Warger
сообщение 19.3.2008, 14:58
Из: Рязань
Пользователь №: 133 450
Модель телефона: Samsung Galaxy S Plus
Прошивка: Android 2.3.5
Хе ) Я вот поставил сборочку на l7 последнюю, перемещение по списку подтормаживает... Хип расширен до 1400кб... Это тормоза процессора уже? Или то что по соседству у меня еще и корелет запущен?
XaTTaB
сообщение 19.3.2008, 16:28
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
по соседству...
Добавлено позже (19.3.2008, 21:02):
нук проверь щас тетс (ссылка та же) на предмет тормозов при запуске и после него (когда уже в меню попадаешь)... вынес обновление базы ДР в отдельный фоновый поток... может и поможет...
BURU
сообщение 19.3.2008, 21:44
Тетс мотороловский? Проблема в том, что задержки наростают день-за-днём... И небыло ДР в 27.12.07...
Мы невкурсе всего что ты в джимм вставляешь время-от-времни... Иногда позже признаёшься. Не телепаты - не понятно на что грешить...
Сообщение отредактировал BURU - 19.3.2008, 21:49
XaTTaB
сообщение 20.3.2008, 4:56
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
для сведения, проблема с многопоточностью означает, что таковой многопоточности нету, все выполняется практически в одном потоке... в данном случае обновление базы ДР как раз вынесено в отдельный поток, дабы не мешать основному... на своих телефонах я никаких задержек не наблюдаю... я, конечно, сочувствую телефонам типа с380 (у самого был такой года три назад) или с650, но ориентироваться на их очень скромные по сегодняшним меркам возможности я не собираюсь...
P.S. да, тест мотороловский, т.к. сайтег этот вроде как мотороловский ;-) мидп2 тоже обновлен...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 20.3.2008, 5:49
aTo
сообщение 20.3.2008, 5:43
Пользователь №: 124 915
Модель телефона: E398@EM30
Прошивка: R373_49@R6716_04.06
При подключении (на стадии send auth key) очень часто стала выскакивать "неизвестная ошибка" №100, джимм заного включаю бывает подключается сразу или снова ошибка №100. Подскажите в чем проблема? Убирал/ставил "безопасный вход" и "асинх передача". В корелете также.
XaTTaB
сообщение 20.3.2008, 6:09
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
в операторе
npoka3Huk
сообщение 20.3.2008, 10:45
Прошивка: LifeStyle
сегодня вообще никто не мог зайти в аську с телефона,на компе даже тормозит,думаю уходить с билайна mad.gif
P.S ну у меня стоит проша лайф стайл,соответственно там патч на хип уже есть,ну что подскажи пожалуйсто как ето сделать
Сообщение отредактировал npoka3Huk - 20.3.2008, 10:48
XaTTaB
сообщение 20.3.2008, 12:23
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
npoka3Huk, ты не проверил последний мото тест на предмет тормозов при загрузке и сразу после нее? очень интересно было бы узнать, есть ли эффект от вынесения обновления базы ДР в отдельный фоновый поток или нет...
Lukas K.
сообщение 20.3.2008, 13:41
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
подскажите, в чём косяк: делаю сборку в онлайн-конструкторе, заливаю в тел. она один раз запускается, я её настраиваю, как мне надо, а второй раз - ошибка приложения! и ни в какую не запускается!
npoka3Huk
сообщение 20.3.2008, 13:52
Прошивка: LifeStyle
to XaTTaB,
проверил,да спасибо все щас работает быстро,осталось сменить оператора laugh.gif
to Lukas K.,
З.Ы XaTTaB, ну что там,подскажеш как сделать чтоб было 192 смайла к примеру,и еще если сможеш то в последующих версиях поток ДР такойже и оставь что и сейчас wink.gif thumbsup.gif
BURU
сообщение 20.3.2008, 21:07
Я инфо о контакте читаю оочень редко - я своих всех знаю, с компа гляжу. Поставил 19.03.08 пачисто.Завтра, на перекурах, попробую поперечитывать, собрать БД по ДР. Я всёже думаю, что тормоза в работе с RMS. Давно известные тормоза...
Кстатти о птичках - инфо о ДР фантома удаляется и тогда когда ошибка удаления от сервера приходит?
Сообщение отредактировал BURU - 20.3.2008, 21:09
CatSoup
сообщение 21.3.2008, 2:28
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
интересный прикол, пару раз случайно удалил набранный текс птому что кнопки послать и смайлы какогото х меняются местами! я ниче не курил, у друга на а1200 также.
XaTTaB
сообщение 21.3.2008, 4:34
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
дык поставь патч на увеличение хипа (или прошей готового монстра)
ну эт истессна... что сделано и работает, то не убирается обычно...
Lukas K.
сообщение 21.3.2008, 6:54
Из: Омск
не, не канает... да и первый же раз запустилась!! потом переустановил, запустил... опять та же хрень!
и чё так траффика много ест? или это нормально?
Сообщение отредактировал Lukas K. - 21.3.2008, 6:56
XaTTaB
сообщение 21.3.2008, 9:23
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
много есть понятие относительное... конкретнее можно назвать величину этого "много"? у меня за 1 д. 17 ч. хх мин. джимм зохавал 1200 кб трафика (в списке 80 контактов, в среднем в сети одновременно 25 контактов). это много или мало? по мне так обычная норма...
Добавлено позже (21.3.2008, 13:26):
инфо о ДР фантома вообще не добавляется в базу... так же, как и у временных... в базе хранятся ДР тока тех, кто в списке...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 21.3.2008, 9:28
npoka3Huk
сообщение 21.3.2008, 13:24
Прошивка: LifeStyle
XaTTaB, стоит у меня патч на хип 1400,как я уже говорил проша лайф стайл,яб собрал в онлайн конструкторе,но у меня точе ошибка приложения пишеца mad.gif
LigaLayz777
сообщение 21.3.2008, 20:14
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Модель телефона: E398&E8+ZN5+Milestone
Прошивка: <BLACK ANGEL V3.0>
MONSTOID
Извиняюсь но на телефоны Motorola ты передачу данных так и не сделал? А если сделал то как передавать? Ато выбираю файл в пункт описание ввожу тоже что и в первой строчке идет сначала инициализация потом передача данных и не передает. Ps: извиняюсь если вопрос уже возникал.
Lukas K.
сообщение 22.3.2008, 17:21
Из: Омск
ну, когда у меня стояла старая версия (0.5.2 по моему) она съедала раза в два поменьше... контактов всего 30, в сети обычно где-то 13шт...
SP/DragoN
сообщение 22.3.2008, 17:27
Из: Kaluga
Пользователь №: 146 875
Прошивка: The Life!
тоже самое
XaTTaB
сообщение 22.3.2008, 18:22
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
так поставь ту старую 0.5.2. в чем проблема?
T3D
сообщение 22.3.2008, 19:39
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Отключи всевидящее око, автозапрос Хстатусов, и прочее чего небыло в той старой версии и у тебя будет есть так же трафика, как и там, вот только смысл тогда ставить новую версию?
И ты фантомов удалил? А то они тоже не мало трафика съедают. Да и некоторые люди со временем тебя добавляют и изредка запрашивают твой статус, это тоже трафик, а ты и не подозреваешь о их существовании...
XaTTaB
сообщение 22.3.2008, 20:06
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
а фсевидящее око то тут при чем? ;-) оно не увеличивает трафик ни на один байт...
Lukas K.
сообщение 23.3.2008, 5:13
Из: Омск
фантомов нет.. я поставил новую версию из-за всего того, что в ней есть нового. думаю логично. но неужели всё это ест так много траффика? тогда обидно..
XaTTaB
сообщение 23.3.2008, 7:24
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Lukas K.
сообщение 23.3.2008, 14:17
Из: Омск
furious
сообщение 23.3.2008, 17:48
Пользователь №: 117 440
Модель телефона: Moto C390
У меня вопрос: где можно взять исходники Xattab'овского мода?
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 20:37
