10 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod
tamerlan311
сообщение 25.3.2005, 11:36 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
VERSION 0.5.2
* NEW FEATURE: добавлена функция автоматического переподключения при неудачной попытке подключения или потере соединения
* NEW FEATURE: Редактирование личных данных (теперь работает нормально. по крайней мере у меня все сохраняет и связь после сохранения не теряется)
* It is possible to see short contact info withowt connecting to server (тока вот фиг знает зачем...)
* Speed of parsing message text for smiles (emotions) is increased
* It is possible to send messages to contact without adding it to contact list
* В MIDP2 сборке теперь содержатся звуки в mp3 формате . Jimm автоматически выбирает поддерживаемый телефоном формат звуков при старте
* Теперь можно быстро включать и выключать звуки (из главного меню или по горячей клавише)
* BUGFIX: снова видны статусы временных и неавторизованных контактов
* BUGFIX: в сборках SIEMENS2 и MIDP2 исправлен баг с передачей файлов. (в сборке MOTOROLA  пока не исправлено)
Дополнительные фичи:
1) Иконки рядом с пунктами меню
2) Мелкий графический шрифт (thanks to Piligrim). Только для телефонов Motorola (при смене фона с белого на темный и наоборот необходимо перезапустить Jimm, чтобы перезагрузить графический шрифт)
3) Дополнительные статусы "Злой", "Депрессия", "Дома", "На работе" и "Обедаю", как в QIP (thanks to mrXPert за идею и ip82 за помощь в реализации задуманного)
4) Статусные сообщения для разных статусов назначаются и сохраняются независимо друг от друга
5) Расширенные статусы (х-статусы) (thanks to aspro & Divl). Чтение и назначение Xtraz сообщения (thanks to D@rkNeo)
6) Фоновая картинка в списке контактов и чате (либо из ФС телефона, либо из файла back.png внутри jar-файла. изначально файл пустой, размер 0 байт. кому надо, то заменит...)
7) Отображение иконок-символов ICQ-клиентов в списке контактов (thanks to ip82)
8) Перебор ICQ-серверов при подключении (сервера задаются в настройках подключения, через пробел. по умолчанию задано 8 адресов)
9) Задаваемый ник в чате вместо Я (задается в настройках учетной записи), отдельный для каждой учетной записи
10) Управление списками видимости, невидимости и игнора (добавление и удаление) (thanks to aspro)
11) Мигание значка статуса контакта и ника контакта (зеленым цветом) при появлении контакта в сети
12) Возможность смены ID клиента
13) Включение/выключение видимости онлайн-статуса при поиске и на сайтах (Web Aware)
14) Возможность назначить на горячую клавишу очистку всех чатов (очищает ВСЕ чаты БЕЗ предупреждения)
15) При поиске добавлен диапазон 13-17 лет
16) Анти-спам контроль (thanks to aspro). Если поле ответа оставить пустым, то переходит в режим полного игнорирования всех, кто не в списке
17) Контакты с непрочитанными сообщениями перемещаются вверх списка и остаются там до тех пор, пока сообщение не будет прочитано (работает только, если выбрана сортировка по статусу)
18) Отмена процесса подключения
19) Пользовательская цветовая схема. Цвета задаются в RGB формате (например, FFAACC или 00FF00)
20) Автоматическая смена статуса на AWAY (затем на N/A) при неактивности (thanks to piligrim)
21) Возможность смены пароля (thanks to Arvin)
22) Автоответчик при статусах Отсутствую, Недоступен, Занят и Не беспокоить. Отвечает статус-сообщением (опция)
23) Авточтение xTraz-сообщения (опция)
24) Улучшена работа с шаблонами (редактирование и удаление отдельных шаблонов, сортировка по последнему использованному шаблону)
25) Отображение фантомных контактов (серверный кэш удаленных контактов)
26) Отчет о доставке сообщения на сервер и клиенту (Должны быть включены опции Картинка сообщения и Отчет о доставке)
27) Графический интерфейс
28) Шарик дня рождения (необходимо хотя бы раз посмотреть анкету контакта)
29) Возможность установки шарика радости (не путать с шариком дня рождения)
30) Пароль на запуск программы и на разблокировку клавиш
31) Переключение приватных статусов
32) Визуальная настройка цветовой схемы
33) Всевидящее око (показывает запросы на чтение статуса, хСтатуса, иногда может показывать тех, кто скрывается)
Версия для Motorola с поддержкой MIDP2
Версия для Siemens 65 и 75 серий
Версия для остальных телефонов с поддержкой MIDP2 (SE, Nokia, Samsung и т.д.)
Последнюю официальную бэту без графических измывательств над интерфейсом можно всегда скачать здесь
Официальный сайт проекта http://www.jimm.org
Сообщение отредактировал XaTTaB - 1.7.2008, 8:39
DarK AngeL
сообщение 4.4.2008, 11:15
Из: Уфа
Пользователь №: 162 097
Модель телефона: Nokia E71 & N97 mini
Цитата(XaTTaB @ 4.4.2008, 9:15) *
вот ты сам то понял, что сказал? wink.gif приоритеты опционально? то бишь, вынести куда то ВСЕ команды и дать возможность расставить приоритеты? да я заипусь потом объяснять, че это за настройка и че эти цифири значат... эт тебе не булева опция... на Послать и Отмену сделано и хватит...
мну не так поняли....сделать опцию по расставлению комманд, то бишь графически (у меня даже идея зарадилась, как)....если чё, пиши, опишу как реализовать можно wink.gif
XaTTaB
сообщение 4.4.2008, 12:56
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
да ну их... команды расположены, имхо, в порядке снижения востребованости... Послать, Смайлы, Вставить и т.д...
DarK AngeL
сообщение 4.4.2008, 13:10
Из: Уфа
XaTTaB, моё дело мелкое: предложить wink.gif
T3D
сообщение 4.4.2008, 14:28
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Просто людям непривычно вот и жалуются... Что значит не интуитивно? Конечно ко всему надо привыкать, за день любой интерфейс становится интуитивным, ну у кого-то может и больше, ну максимум неделю... А то жаловался на одно, ему дали другой вариант, ему тут же уже так не удобно... Вот поменять местами и будет новая жалоба. Лично у меня пальцы на автомате кнопки нажимают, ещё бы итап распознавал мысли то можно было в слепую печатать, по мне так XaTTaB сделал очень удобное меню и никакие пункты там менять не надо!
Shvonder
сообщение 4.4.2008, 15:48
Пользователь №: 36 896
Модель телефона: MPx200
Доброго времени суток всем! Хелп мотор к1 ставлю Jimm_0.5.2_Moto_RU. запускается один раз. Потом пишет ошибка приложения.
Добавлено позже (4.4.2008, 20:35):
Подскажите может старую какую проверенную 100 % рабочую версию джима поставить.
Borman92
сообщение 4.4.2008, 18:38
Пользователь №: 160 063
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Цитата(XaTTaB @ 4.4.2008, 7:15) *
а че именно ты просишь то? я вот лично не понял... то тебе не нравилось, что Послать и Очистить были рядом, то вдруг не нраится что Смайлы все время остаются на правом софте... ты хоть сам то знаешь, чего хочешь? если знаешь, то почему-то сказать этого не можешь внятно...
ОК, говорю внятно wink.gif Имеем проблему: "смайлы" на левом посте и "послать" в меню => логично, что если поменять эти пункты меню местами, "послать" будет на левом софте , а "смайлы" - в меню. Поправь, если ошибаюсь
T3D
сообщение 5.4.2008, 7:01
Из: Омск
Borman92, а вот ты не думаешь, что джим собирается не для каждой модели отдельно а для линейки моделей, и если уж на то пошло, то джим идёт именно для Е2... И если у тебя есть меню, то в Е2 например его просто нет! И получется 2 софта с "Отменить" и "Послать", и в связи с этим не получится возможным использовать джим.
И вобще странное требование у тебя к нопкам, смайлы вызывать из меню, а отменить на софт, получается, что ты чаще отменяешь сообщения, чем смайлы вставляешь...
Я, как думаю и многие другие, редко использую клавишу отмена, если уж писать так писать.
Borman92
сообщение 5.4.2008, 12:01
Я прошу сделать разовую сборку, но не прошу делать ее основной. Мне честно говоря пофигу, что на правом софте, главное чтобы послать было на левом. А отмена тоже полезная кнопка, очень часто случаются ложные вызовы диалога ввода сообщения из-за того, что как-то там уж очень напутано с двойным кликом, обычным или долгим. И вообще элементы управления нередко ведут себя странно.
XaTTaB
сообщение 5.4.2008, 14:50
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
та не буду я ниче менять... Послать справа ничуть не хуже и не лучше, чем слева... у моего Е2 нет на правой софт-клавише никакой команды, тока опции...
Ядерный
сообщение 6.4.2008, 9:32
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
хаттаб,
насчет клавишь ответить , отчистить.
и в правда парят..в графической версии расстояние стало меньше между ними вот и все..приходится переучатся попадать..нираз уж матерился)
Но это не сильно тоьи важно-научимся и тут попадать)))
XaTTaB
сообщение 6.4.2008, 18:50
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
с чего это в графической версии расстояние между ними меньше, ы? окно набора текста какое было, такое и осталось... тебе мерещицца...
alxey
сообщение 9.4.2008, 7:49
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
а можно сделать смайлы анимированые? как в qip?
NJ DADE
сообщение 9.4.2008, 8:23
Пользователь №: 136 966
Модель телефона: L7e
Прошивка: FlexNewStyle Release
Alekseykas
сообщение 9.4.2008, 9:53
Пользователь №: 120 706
Модель телефона: L7e +2ГБ +soft ТП
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Да... версия от 08.04.08
Попробовал сначала на эмуляторе - работает; и видимо поддержка тачскрина появилась. Залил в свою моторолу (Л7е) - при нажатии вниз срабатывает вход. Прогнал через адаптер МММ - всё нормализовалось, правда на эмуляторе почему-то клавиша вниз не работает. Из нового: заметил пункт в меню Позвонить/Смс - вполне небесполезная вещь
MotoDimm
сообщение 9.4.2008, 11:49
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 156 677
Модель телефона: E3
поддержка тачскрина была уже
XaTTaB
сообщение 9.4.2008, 13:12
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
1. зачем тебе на л7е поддержка тачскрина?
2. на кой черт ты на л7е ставишь мидп2 сборку?
мсье любит извращения?
З.Ы. поддержка тачскрина всегда была... НО в мидп2 варианте, в мото варианте ее не было и нет...
Alekseykas
сообщение 9.4.2008, 14:35
XaTTaB,
был уверен, что скачал сборку для моторола. Оказывается действительно мидп2 smile.gif
Pieeer
сообщение 9.4.2008, 19:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
а куда официальный форум делся? с сайта
motia-e770v
сообщение 10.4.2008, 20:04
Пользователь №: 124 246
Модель телефона: Motorola e770v
Прошивка: R252211_U_85_97_C3P
Почму в последней версии убрали возможность выбора клиента "Unknown"? Вроде бы никому это не мешало.
-Viper-
сообщение 11.4.2008, 20:15
Из: Беларусь, г.Пинск
Пользователь №: 136 317
Модель телефона: SE W880i
Прошивка: R8BA024
Подтверждение выхода можно осуществить? А также полностью согласен с motia-e770v, клиент "Unknown" не стоило убирать...
NJ DADE
сообщение 12.4.2008, 9:30
я тоже за возврат "Unknown"
и у меня такой лаг почему то (( ссылаюсь на телефон.. но всё же... до этого работало нормально а теперь после нахождения в сети минут 10.. сообщения не доходят от меня sad.gif
И хотелось бы увидеть у всплывающиее сообщения в графическом интерфейсе.. ну чтоб не как окошко телефона выглядело а как именно окно от Джима.. надеюсь понятно про что я smile.gif
Мачо
сообщение 13.4.2008, 12:33
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Вопросик.: почему джим начинает сильно тормозить при автоматической смене статуса?
и небольшая хотелочка . Возможность сохранять отдельное сообщение в текстовый файл.
YerShow
сообщение 13.4.2008, 21:03
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Цитата(Мачо @ 13.4.2008, 12:33) *
... Возможность сохранять отдельное сообщение в текстовый файл.
Так есть же возможность сохранять отдельные сообщения в историю и пользоваться потом... Вплоть до сохранения этой истории в текстовый файл.
У меня другое пожелание - вернуть опцию альтернативного выбора ленг-файла для Мото С380 (с более короткими фразами, чтобы помещались на экран).
-=Smart=-
сообщение 14.4.2008, 10:56
Пользователь №: 133 943
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Можно ли сделать, чтобы в подменю, когда листаешь на копировать, цитировать и т.д сделать контур как в sm@pere? А то при белом шрифте ничего не видно
T3D
сообщение 14.4.2008, 14:57
Из: Омск
Похожая просьба, только попроще, сделать чтобы цвет выделения брался из "Курсор", а не из "Заголовок, софт-бар", так будет лучше и логичнее. smile.gif
Ядерный
сообщение 15.4.2008, 21:22
Художник
Из: Ростов
такого же мнения)ибо бары делаю серо-черными и арентируюсь во всплывающем меню на выделенный белый шрифт(свой шрифт делаю посерей чтоб глаза не ослеплял)
PHOTOSUPERSTAR
сообщение 17.4.2008, 6:20
Пользователь №: 169 741
Здрасти. Вчера стал обладателем MOTOSLVR L9 ну и первым делом установил jimm тот что официальный - он идет, нормально все работает и т.д это верися 0.5.1. Но меня она не совсем устраивает, по ряду причин. А вот 0.5.2b да. И проблема в следущем, . когда пытается подключится, то вырубается все, экроан подсветка, тыркав по разным кнопкам, обнаружил что только включается когда появляется меню отменить или закрыть приложение. Вобщем, как понимаю я, телефон виснет.
motia-e770v
сообщение 17.4.2008, 12:35
Включи в настройках ручную подсветку (меню - настройки - интерфейс).
R13
сообщение 1.5.2008, 17:16
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
Цитата(juicedddd @ 1.5.2008, 9:17) *
XaTTaB можно ли ожидать твоего мода на 0.6.0b официальной версии?
вау, действительно вышел официальный жим 0.6.0beta. только вот похоже мод Хаттаба все равно лучше smile.gif
Pervert
сообщение 2.5.2008, 10:31
Пользователь №: 110 312
Модель телефона: с380,c650,Е398,L7e
Прошивка: r365,r365,49r,R452D
Хаттаб, вопрос такой! у меня 6681, сделал сборку для нокии, подключается и работает отлично, но!!! не грузит все контакты враз, они появляются через некоторое время по-одному подва и т.д. тестировал на 3-х таких же телефонах, одно и тоже
sdn_1
сообщение 2.5.2008, 12:00
Пользователь №: 68 798
Модель телефона: Rokr_E2
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
Привестсвую тебя, Хаттаб! Юзаю последнюю твою сборку для е2 на е2.. :)
Есть небольшая просьба - если возможно, сделай чтобы можно было вызывать опцию " копировать - вставить " (изменить) в полях ввода поиска контактов, а то присылают uin, а вставить нет возможности...
T3D
сообщение 2.5.2008, 16:21
Из: Омск
sdn_1, с фитчами от калейдоскопа текст можно копировать и вставлять средствами телефона
Alekseykas
сообщение 4.5.2008, 7:06
В Jimm nightly build version: 0.6.080504 Building date: 04.05.2008 обнаружил "Передача файлов Через web-сервер". Хотелось бы сюда такую функцию, а то у меня что-то с моторолы напрямую ниразу не получалось файл передать, а тут попробовал - и работает
DarK AngeL
сообщение 4.5.2008, 10:37
Из: Уфа
Alekseykas, напрямую джим пока не умеет передавать
Alekseykas
сообщение 4.5.2008, 11:44
DarK AngeL, не понятно тогда для чего существует кнопка отправить файл. ну раз уж не умеет, то на мой взгляд вполне достойное решение отправка через web-сервер.
Прошу обратить внимание на эту функцию
DarK AngeL
сообщение 4.5.2008, 13:02
Из: Уфа
Alekseykas, просто в теории (ну и на практике, но ооооочень редко) он отправляет файлы
XaTTaB
сообщение 4.5.2008, 16:50
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
да не редко smile.gif прямой IP-адрес на компе щас не такая уж и редкость... АДСЛ, ВПН или РРРоЕ... хотя, многие по прежнему в нете через прокси или нат-шлюзы, тут не поспоришь...
DarK AngeL
сообщение 5.5.2008, 8:58
Из: Уфа
у меня выделенный канал: джим файла не отправляет. там в коде ошибка
XaTTaB
сообщение 9.5.2008, 8:38
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
у меня тож выделенный канал и джимм файлы отправляет мне без проблем... что на миранду, что на кип, через прямое соединение...
DarK AngeL
сообщение 9.5.2008, 10:28
Из: Уфа
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 5:55
