10 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod
tamerlan311
сообщение 25.3.2005, 11:36 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
VERSION 0.5.2
* NEW FEATURE: добавлена функция автоматического переподключения при неудачной попытке подключения или потере соединения
* NEW FEATURE: Редактирование личных данных (теперь работает нормально. по крайней мере у меня все сохраняет и связь после сохранения не теряется)
* It is possible to see short contact info withowt connecting to server (тока вот фиг знает зачем...)
* Speed of parsing message text for smiles (emotions) is increased
* It is possible to send messages to contact without adding it to contact list
* В MIDP2 сборке теперь содержатся звуки в mp3 формате . Jimm автоматически выбирает поддерживаемый телефоном формат звуков при старте
* Теперь можно быстро включать и выключать звуки (из главного меню или по горячей клавише)
* BUGFIX: снова видны статусы временных и неавторизованных контактов
* BUGFIX: в сборках SIEMENS2 и MIDP2 исправлен баг с передачей файлов. (в сборке MOTOROLA  пока не исправлено)
Дополнительные фичи:
1) Иконки рядом с пунктами меню
2) Мелкий графический шрифт (thanks to Piligrim). Только для телефонов Motorola (при смене фона с белого на темный и наоборот необходимо перезапустить Jimm, чтобы перезагрузить графический шрифт)
3) Дополнительные статусы "Злой", "Депрессия", "Дома", "На работе" и "Обедаю", как в QIP (thanks to mrXPert за идею и ip82 за помощь в реализации задуманного)
4) Статусные сообщения для разных статусов назначаются и сохраняются независимо друг от друга
5) Расширенные статусы (х-статусы) (thanks to aspro & Divl). Чтение и назначение Xtraz сообщения (thanks to D@rkNeo)
6) Фоновая картинка в списке контактов и чате (либо из ФС телефона, либо из файла back.png внутри jar-файла. изначально файл пустой, размер 0 байт. кому надо, то заменит...)
7) Отображение иконок-символов ICQ-клиентов в списке контактов (thanks to ip82)
8) Перебор ICQ-серверов при подключении (сервера задаются в настройках подключения, через пробел. по умолчанию задано 8 адресов)
9) Задаваемый ник в чате вместо Я (задается в настройках учетной записи), отдельный для каждой учетной записи
10) Управление списками видимости, невидимости и игнора (добавление и удаление) (thanks to aspro)
11) Мигание значка статуса контакта и ника контакта (зеленым цветом) при появлении контакта в сети
12) Возможность смены ID клиента
13) Включение/выключение видимости онлайн-статуса при поиске и на сайтах (Web Aware)
14) Возможность назначить на горячую клавишу очистку всех чатов (очищает ВСЕ чаты БЕЗ предупреждения)
15) При поиске добавлен диапазон 13-17 лет
16) Анти-спам контроль (thanks to aspro). Если поле ответа оставить пустым, то переходит в режим полного игнорирования всех, кто не в списке
17) Контакты с непрочитанными сообщениями перемещаются вверх списка и остаются там до тех пор, пока сообщение не будет прочитано (работает только, если выбрана сортировка по статусу)
18) Отмена процесса подключения
19) Пользовательская цветовая схема. Цвета задаются в RGB формате (например, FFAACC или 00FF00)
20) Автоматическая смена статуса на AWAY (затем на N/A) при неактивности (thanks to piligrim)
21) Возможность смены пароля (thanks to Arvin)
22) Автоответчик при статусах Отсутствую, Недоступен, Занят и Не беспокоить. Отвечает статус-сообщением (опция)
23) Авточтение xTraz-сообщения (опция)
24) Улучшена работа с шаблонами (редактирование и удаление отдельных шаблонов, сортировка по последнему использованному шаблону)
25) Отображение фантомных контактов (серверный кэш удаленных контактов)
26) Отчет о доставке сообщения на сервер и клиенту (Должны быть включены опции Картинка сообщения и Отчет о доставке)
27) Графический интерфейс
28) Шарик дня рождения (необходимо хотя бы раз посмотреть анкету контакта)
29) Возможность установки шарика радости (не путать с шариком дня рождения)
30) Пароль на запуск программы и на разблокировку клавиш
31) Переключение приватных статусов
32) Визуальная настройка цветовой схемы
33) Всевидящее око (показывает запросы на чтение статуса, хСтатуса, иногда может показывать тех, кто скрывается)
Версия для Motorola с поддержкой MIDP2
Версия для Siemens 65 и 75 серий
Версия для остальных телефонов с поддержкой MIDP2 (SE, Nokia, Samsung и т.д.)
Последнюю официальную бэту без графических измывательств над интерфейсом можно всегда скачать здесь
Официальный сайт проекта http://www.jimm.org
Сообщение отредактировал XaTTaB - 1.7.2008, 8:39
alxey
сообщение 11.5.2008, 6:41
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
xattab! ждем от тебя анимированых смайлов! (тех же самых какие щас только анимированых)
NJ DADE
сообщение 11.5.2008, 11:22
Пользователь №: 136 966
Модель телефона: L7e
Прошивка: FlexNewStyle Release
На SE свуки проигрываются не полностью, только первая часть прям чуть чуть...
вот эти звуки (теже самые тока чуть изм) тока на SE проигрываются полностью и на остальных тоже будут играть отлично smile.gif XaTTab прошу запихни их в сборку MIDP2
Сообщение отредактировал NJ DADE - 11.5.2008, 11:23
alxey
сообщение 13.5.2008, 5:59
Из: Kiev
а когда будет сборка для моторолы с анимированими смайлами?
UG_makz
сообщение 14.5.2008, 19:57
Пользователь №: 92 586
Модель телефона: motorola l7
поставил Jimm последней сборки, загружается главное меню. при попытке подключения к нету зависает на Cheking Rodster и экран гаснит(((( на предыдущих версиях всё было нормально.
Подскажите в чём может быть проблема.
телефон: моторола SLVR L7
_КирюхА_
сообщение 16.5.2008, 18:15
Пользователь №: 156 131
Прошивка: R372_G_0E.20.9.5E
Поставил себе вчера Jimm самой новой сборки, сегодня настроил интернет , захожу в Jimm , а мне выдаёт такое сообщение "Приложение истекло. Проверьте время и дату в "Исходных установках" "
Можно ли как-то исправить такую беду?
alxey
сообщение 18.5.2008, 18:49
Из: Kiev
xattab! а можно сделать подержку украинского языка? а то не приходят буквы i и i'
npoka3Huk
сообщение 24.5.2008, 12:04
Пользователь №: 165 145
Модель телефона: Moto SLVR L7
Прошивка: LifeStyle
Прикрепленный файл Jimm_XaTTab.rar   ( 363.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
KyRyL
сообщение 30.5.2008, 0:58
Из: UA
Пользователь №: 106 039
Модель телефона: Motorola RAZR V3x
Вышла новая версия (от 30.05.08)
- Регистрация нового ICQ UIN (Найстройки - Учетная запись - Зарег. новый)
- Отправка файлов и фото через промежуточный веб-сервер
- Включение/выключение необходимости автоиризации и видимости в поиске (Настройки - Настройки ICQ). Опции доступны только после подключения и если номер не инвиз
- Анимированные смайлы (можно выбрать только в конструкторе)
- Перемещение контактов между группами
- Ник в чате берется из анкеты (убрана настройка). Если в анкете ника нет, то пишется "Я"
- Более наглядная настройка цветов
- Проверка статуса у временных и фантомных контактов, а так же у контактов в поиске
- Редактирование интересов в анкете
- Звук и мигание при выходе контакта из сети (по умолчанию выключено)
- Мелкие доработки и исправления в коде
Сообщение отредактировал KyRyL - 30.5.2008, 0:59
On1y One
сообщение 30.5.2008, 17:28
Из: Город Пермь!:)
Пользователь №: 134 895
Модель телефона: SE_k770
Прошивка: ...024
KyRyL,
мот Л7е - с аним. смайлами полёт нормальный! clap.gif (эт про версию от 30 числа)
Pieeer
сообщение 31.5.2008, 3:05
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
-=Smart=-
сообщение 31.5.2008, 8:27
Пользователь №: 133 943
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
На L9 с анимированными смайлами 49 штук ошибка приложения mad.gif .On1y One, у тебя патч на хип стоит?
On1y One
сообщение 31.5.2008, 10:31
Из: Город Пермь!:)
Прошивка: ...024
-=Smart=-,
Сообщение отредактировал On1y One - 31.5.2008, 10:32
alxey
сообщение 31.5.2008, 11:19
Из: Kiev
народ! никто не знает как решить проблему с отображением украинских букв і и ї? в жиме когда они приходят их не видно
SUF-X
сообщение 31.5.2008, 11:29
Пользователь №: 106 092
Модель телефона: ZN5, ROKR E1
Прошивка: FreedomUF, DaR_79R
XaTTaB, пишется не Исскуство, а Искусство (категория в профиле)
Pieeer
сообщение 31.5.2008, 17:50
Из: Нижний Новгород
Да, с двумя метрами не пошло, сделал 2950 и теперь работает
странно, у меня с двумя нормально работал поставил себе 2500 т.к использую в связке с мотовинампом в одном мидлете spiteful.gif
BeeOwGeeDeeAyN
сообщение 1.6.2008, 17:08
Пользователь №: 170 183
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
А у меня последняя версия при подключении стопорится на Cheсking Roster (тел. V3i), и иногда проходит нормально, иногда начинает коннектиться заного. (чаще начинает заного)
Ещё, после загрузки Jimm, некоторое время очень сильно тормозит перемещение по главному меню.
Сообщение отредактировал BeeOwGeeDeeAyN - 1.6.2008, 17:08
-Viper-
сообщение 1.6.2008, 23:13
Из: Беларусь, г.Пинск
Пользователь №: 136 317
Модель телефона: SE W880i
Прошивка: R8BA024
Jimm от 30 мая, 105 аним.смайлов, Мотор Е770 (хип 4 Мб) - стабильно работает, но свободно хип остаётся 200-300 кб. Оптимал - 49 шт. smile.gif
Furious-fast
сообщение 6.6.2008, 9:15
Пользователь №: 173 084
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
XaTTaB,Уважаемый,а нельзя ли в конструктор добавить анимированные смайлы с размером 22,а то на большинства моторов,если ставить размер смайлов больше,то выдаёт ошибку приложения!Сборка с 39 смайлами и размером 22 аська работает отлично,просто хотелось бы,чтобы была возможность поставить побольше анимированных смайлов.. smile.gif Про хипп мне говорить ничего не надо,что типо мол памяти всё такое,с ней у меня всё ок!! smile.gif
Xenus
сообщение 8.6.2008, 19:01
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
Версия 0.6.0b
Заметил один баг: данная версия, собранная в конструкторе, нивкакую не хочет работать с файловой системой моторол, а именно с установкой фонового рисунка на motorola V3x (9B.E5P). Во-первых, не всегда ставиться - выдает ошибку 119, что "данная функция не поддерживается", во-вторых, после длительных попыток все же устанавливается, но при следующем запуске выдает "ошибку приложения" при загрузке.
Была мысль залить фоновый рисунок (back.png) сразу в архив jar-файла, но при запуске приложения были огромные проблемы с графикой, вообщем тоже ничего не получилось.
Как быть?
Еще вопрос: как можно отключить функцию возврата в чат к контакту, у которого запростил Xtraz? А то иногда бесит, что при долгом чтении выбросит либо при наборе текста, либо просто из соседнего чата, настроек итд...
P.S. уж больно много хипа жрет эта штука
Diablo™
сообщение 8.6.2008, 19:55
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
я тоже заметил баг в 0.6.0b (версия собрана в конструкторе)
девайс Z6 (на нём часто проблемы с аськой, но версия 0.5.2 работала нормально)
на checking rooster подключение останавливается и продолжаться отказывается
Xenus
сообщение 8.6.2008, 19:58
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Такое же было пару раз, причем после этого пропадало все и был просто черный экран.
Diablo™
сообщение 8.6.2008, 20:02
on line
Из: Казань
у меня стабильно чисто этот косяк
Xenus
сообщение 8.6.2008, 22:19
MotoCensor
Из: г.Ижевск
"Асинхронную передачу" пробовал отключать? Мне помогло.
BeeOwGeeDeeAyN
сообщение 9.6.2008, 17:15
только что ещё раз проверил, асинхронную передачу отключил - никакой разницы, на Checking Rooster всё равно происходит затармоз (тел v3i) но в этот раз повезло, после затармоза примерно 10 секундного подключаться продолжилось и подключилось нормально. Раньше никаких затормозов не было...
3DMAKC
сообщение 9.6.2008, 18:34
Пользователь №: 117 044
Прошивка: Motowalkman49R EM2
Бывает остановится на сhecking roster, но потом продолжается, и вроде нормально загрузился контакт лист (вижу кто в сети), но от меня сообщения не доходят и я-оффлайн.
Profan31
сообщение 10.6.2008, 3:04
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
XaTTaB, будь любезен, выложи ссылку на сборку для E2 в закрепленное сообщение.. или напиши в каком режиме собирать Jimm для MOTOMING A1200e.. а то, я пытался собирать ее в режимах для Motorola и для всех остальных телефонов.. и в обоих случаях получал баг в виде непрерывного мигания подсветки экрана.. sad.gif
Furious-fast
сообщение 11.6.2008, 21:08
BeeOwGeeDeeAyN,Хм...странно,у меня тоже мотор V3i и проша от GALLA и стоит аська с анимированными смайлами,работает всё шустро и стабильно,никаких затормозов не наблюдал! spiteful.gif
SD_666
сообщение 12.6.2008, 5:20
Пользователь №: 159 360
Модель телефона: SLVR L9; MPX 200
Прошивка: 22.05R; WM6.1
Кстати... У меня л9, поставил се асю и! Она не редактирует интересы в инфе! У друга нокия6300 - все замечательно правится...
LeOLiX
сообщение 17.6.2008, 8:44
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Вышла новая версия (16.06.2008)
- Метки списков приватности показываются так же у временных и фантомных контактов
- Исправлен глюк с миганием контакта при входе и выходе
- Исправлен глюк с регистрацией нового номера на телефонах Nokia 40-й серии
- Исправлен глюк при смене пароля
Исправление глюков, вощем
Источник новости
Astrol
сообщение 17.6.2008, 16:39
Пользователь №: 146 484
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
Хочу поблагодарить XattabA за проделанную работу. Вчера скачал новую версию и перешел со Smaper на Jimm. На моем Motorola RAZR V3 работает отлично - стабильная работа в новой версии, по сравнению со смапером. Даже ещё не разу не было переподключения - за один час как подключилась аська, так соединение и держалось. В смапер уже бы раз 10 переподключилось и ещё вылетело с "ошибкой приложения". Все функции вроде работают smile.gif Надеюсь дальше аська будет только ещё стабильнее и есть ещё меньше heap.
Огромное спасибо, Xattab!!!
P.S Кстате только сейчас обнаружил, что если к примеру хочешь в карман кинуть телефон (раскладушку) можно просто захлопнуть крышку - аська все равно работает и вибро если приходит сообщение. Раньше всегда сворачивал в фоновый.
Сообщение отредактировал Astrol - 17.6.2008, 17:14
antOOn
сообщение 18.6.2008, 5:39
Пользователь №: 97 166
Модель телефона: helloMOTO v360
Мне тоже помогло отключение Асинхронной передачи. Причём как узнал. Поставил более ранний релиз за апрель. И он работает. Посмотрел в настройки и случайно увидел, что там по умолчанию Асинхр. отключено, а в последних релизах всё время включена была. Я из-за этого месяца три без аськи в телефоне сидел :-(
А вот проблему с гаснущим экраном во время загрузки так и не могу решить. У меня раскладушка. В основном просто гаснет подсветка, но если поднести к свету, то видно, что на экране что-то загружается.
BeeOwGeeDeeAyN
сообщение 18.6.2008, 22:24
Я не знаю почему, но в самой последней версии всё равно у меня такой какой был трабл остался.... ПРи соединении замирает секунд чуть ли не на 20 на Checking Roster... Но, как ни странно, по прошествию этого времени продолжает коннектиться нормально.
В предыдущей версии была такая же проблема, но как мне показалось, после некоторого времени работы джимма, этот глюк вроде и пропал, а после установки новой версии появился и пока ещё само-не-устранился...
Насколько я помню, и если я не ошибаюсь, когда то подобный трабл уже был в какойто версии и проблема была в том, что при соединении в этом месте происходит какойто просчёт то ли дат дней рождения то ли ещё чего то, что сильно грузит проц и от этого происходит затормоз. Проблема была решена тогда путём переноса кода этого просчёта на момент когда подключение уже произошло...
LeOLiX
сообщение 19.6.2008, 8:17
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
На E1/L7 также висит на Checking Roster на последней сборке.
Astrol
сообщение 20.6.2008, 12:05
Модель телефона: V3
В последней версии Jimm заметил один недочёт: где то минут через 40 - час после подключения все контакты показываются онлайн, а коннекта уже нет - сообщения отправляются, но не доходят и я не в сети. Как исправить этот недочет? Заранее спасибо.
KyRyL
сообщение 21.6.2008, 11:20
Из: UA
- Добавлена поддержка украинского языка
Сообщение отредактировал KyRyL - 21.6.2008, 11:20
BeeOwGeeDeeAyN
сообщение 22.6.2008, 19:01
А самое главное, что исправлен глюк тормозов на Checking Roster который был на моторах ), ура, теперь Jimm от Хаттаба самый лучший и мощный! )
Astrol
сообщение 23.6.2008, 10:52
Модель телефона: V3
А глюк исправлен, то что не переподключался? Я описал проблему выше.. У меня Motorola V3 и оператор - Билайн.
gine4
сообщение 23.6.2008, 12:46
Из: г. Елец
Пользователь №: 74 619
Модель телефона: MotoMing A1200e
Прошивка: Iris
У меня на А1200е не хочет устанавливаться, говорит не действительный пакет!!!
t.alexxey
сообщение 23.6.2008, 19:51
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
А у меня не было проблем с зависанием на Checking Roster, была проблема с переподключением. Сейчас все исправлено, но как я понял за счет исключения функции шариков ДР, а ведь на предыдущих версиях она была и ничего не глючило
Сообщение отредактировал t.alexxey - 23.6.2008, 19:53
Astrol
сообщение 24.6.2008, 10:41
Модель телефона: V3
Ну и ладно с этим шариком, главное все стабильно работает и переподключаться стало clap.gif
Хаттаб молодец!
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 2:32
