10 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod
tamerlan311
сообщение 25.3.2005, 11:36 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
VERSION 0.5.2
* NEW FEATURE: добавлена функция автоматического переподключения при неудачной попытке подключения или потере соединения
* NEW FEATURE: Редактирование личных данных (теперь работает нормально. по крайней мере у меня все сохраняет и связь после сохранения не теряется)
* It is possible to see short contact info withowt connecting to server (тока вот фиг знает зачем...)
* Speed of parsing message text for smiles (emotions) is increased
* It is possible to send messages to contact without adding it to contact list
* В MIDP2 сборке теперь содержатся звуки в mp3 формате . Jimm автоматически выбирает поддерживаемый телефоном формат звуков при старте
* Теперь можно быстро включать и выключать звуки (из главного меню или по горячей клавише)
* BUGFIX: снова видны статусы временных и неавторизованных контактов
* BUGFIX: в сборках SIEMENS2 и MIDP2 исправлен баг с передачей файлов. (в сборке MOTOROLA  пока не исправлено)
Дополнительные фичи:
1) Иконки рядом с пунктами меню
2) Мелкий графический шрифт (thanks to Piligrim). Только для телефонов Motorola (при смене фона с белого на темный и наоборот необходимо перезапустить Jimm, чтобы перезагрузить графический шрифт)
3) Дополнительные статусы "Злой", "Депрессия", "Дома", "На работе" и "Обедаю", как в QIP (thanks to mrXPert за идею и ip82 за помощь в реализации задуманного)
4) Статусные сообщения для разных статусов назначаются и сохраняются независимо друг от друга
5) Расширенные статусы (х-статусы) (thanks to aspro & Divl). Чтение и назначение Xtraz сообщения (thanks to D@rkNeo)
6) Фоновая картинка в списке контактов и чате (либо из ФС телефона, либо из файла back.png внутри jar-файла. изначально файл пустой, размер 0 байт. кому надо, то заменит...)
7) Отображение иконок-символов ICQ-клиентов в списке контактов (thanks to ip82)
8) Перебор ICQ-серверов при подключении (сервера задаются в настройках подключения, через пробел. по умолчанию задано 8 адресов)
9) Задаваемый ник в чате вместо Я (задается в настройках учетной записи), отдельный для каждой учетной записи
10) Управление списками видимости, невидимости и игнора (добавление и удаление) (thanks to aspro)
11) Мигание значка статуса контакта и ника контакта (зеленым цветом) при появлении контакта в сети
12) Возможность смены ID клиента
13) Включение/выключение видимости онлайн-статуса при поиске и на сайтах (Web Aware)
14) Возможность назначить на горячую клавишу очистку всех чатов (очищает ВСЕ чаты БЕЗ предупреждения)
15) При поиске добавлен диапазон 13-17 лет
16) Анти-спам контроль (thanks to aspro). Если поле ответа оставить пустым, то переходит в режим полного игнорирования всех, кто не в списке
17) Контакты с непрочитанными сообщениями перемещаются вверх списка и остаются там до тех пор, пока сообщение не будет прочитано (работает только, если выбрана сортировка по статусу)
18) Отмена процесса подключения
19) Пользовательская цветовая схема. Цвета задаются в RGB формате (например, FFAACC или 00FF00)
20) Автоматическая смена статуса на AWAY (затем на N/A) при неактивности (thanks to piligrim)
21) Возможность смены пароля (thanks to Arvin)
22) Автоответчик при статусах Отсутствую, Недоступен, Занят и Не беспокоить. Отвечает статус-сообщением (опция)
23) Авточтение xTraz-сообщения (опция)
24) Улучшена работа с шаблонами (редактирование и удаление отдельных шаблонов, сортировка по последнему использованному шаблону)
25) Отображение фантомных контактов (серверный кэш удаленных контактов)
26) Отчет о доставке сообщения на сервер и клиенту (Должны быть включены опции Картинка сообщения и Отчет о доставке)
27) Графический интерфейс
28) Шарик дня рождения (необходимо хотя бы раз посмотреть анкету контакта)
29) Возможность установки шарика радости (не путать с шариком дня рождения)
30) Пароль на запуск программы и на разблокировку клавиш
31) Переключение приватных статусов
32) Визуальная настройка цветовой схемы
33) Всевидящее око (показывает запросы на чтение статуса, хСтатуса, иногда может показывать тех, кто скрывается)
Версия для Motorola с поддержкой MIDP2
Версия для Siemens 65 и 75 серий
Версия для остальных телефонов с поддержкой MIDP2 (SE, Nokia, Samsung и т.д.)
Последнюю официальную бэту без графических измывательств над интерфейсом можно всегда скачать здесь
Официальный сайт проекта http://www.jimm.org
Сообщение отредактировал XaTTaB - 1.7.2008, 8:39
antOOn
сообщение 18.6.2008, 5:39
Пользователь №: 97 166
Модель телефона: helloMOTO v360
Цитата(Diablo @ 9.6.2008, 0:02) *
у меня стабильно чисто этот косяк
Мне тоже помогло отключение Асинхронной передачи. Причём как узнал. Поставил более ранний релиз за апрель. И он работает. Посмотрел в настройки и случайно увидел, что там по умолчанию Асинхр. отключено, а в последних релизах всё время включена была. Я из-за этого месяца три без аськи в телефоне сидел :-(
А вот проблему с гаснущим экраном во время загрузки так и не могу решить. У меня раскладушка. В основном просто гаснет подсветка, но если поднести к свету, то видно, что на экране что-то загружается.
BeeOwGeeDeeAyN
сообщение 18.6.2008, 22:24
Пользователь №: 170 183
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Я не знаю почему, но в самой последней версии всё равно у меня такой какой был трабл остался.... ПРи соединении замирает секунд чуть ли не на 20 на Checking Roster... Но, как ни странно, по прошествию этого времени продолжает коннектиться нормально.
В предыдущей версии была такая же проблема, но как мне показалось, после некоторого времени работы джимма, этот глюк вроде и пропал, а после установки новой версии появился и пока ещё само-не-устранился...
Насколько я помню, и если я не ошибаюсь, когда то подобный трабл уже был в какойто версии и проблема была в том, что при соединении в этом месте происходит какойто просчёт то ли дат дней рождения то ли ещё чего то, что сильно грузит проц и от этого происходит затормоз. Проблема была решена тогда путём переноса кода этого просчёта на момент когда подключение уже произошло...
LeOLiX
сообщение 19.6.2008, 8:17
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
На E1/L7 также висит на Checking Roster на последней сборке.
Astrol
сообщение 20.6.2008, 12:05
Пользователь №: 146 484
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
В последней версии Jimm заметил один недочёт: где то минут через 40 - час после подключения все контакты показываются онлайн, а коннекта уже нет - сообщения отправляются, но не доходят и я не в сети. Как исправить этот недочет? Заранее спасибо.
KyRyL
сообщение 21.6.2008, 11:20
Из: UA
Пользователь №: 106 039
Модель телефона: Motorola RAZR V3x
- Метки списков приватности показываются так же у временных и фантомных контактов
- Исправлен глюк с миганием контакта при входе и выходе
- Исправлен глюк с регистрацией нового номера на телефонах Nokia 40-й серии
- Исправлен глюк при смене пароля
- Добавлена поддержка украинского языка
Сообщение отредактировал KyRyL - 21.6.2008, 11:20
BeeOwGeeDeeAyN
сообщение 22.6.2008, 19:01
А самое главное, что исправлен глюк тормозов на Checking Roster который был на моторах ), ура, теперь Jimm от Хаттаба самый лучший и мощный! )
Astrol
сообщение 23.6.2008, 10:52
Модель телефона: V3
А глюк исправлен, то что не переподключался? Я описал проблему выше.. У меня Motorola V3 и оператор - Билайн.
gine4
сообщение 23.6.2008, 12:46
Из: г. Елец
Пользователь №: 74 619
Модель телефона: MotoMing A1200e
Прошивка: Iris
У меня на А1200е не хочет устанавливаться, говорит не действительный пакет!!!
t.alexxey
сообщение 23.6.2008, 19:51
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
А у меня не было проблем с зависанием на Checking Roster, была проблема с переподключением. Сейчас все исправлено, но как я понял за счет исключения функции шариков ДР, а ведь на предыдущих версиях она была и ничего не глючило
Сообщение отредактировал t.alexxey - 23.6.2008, 19:53
Astrol
сообщение 24.6.2008, 10:41
Модель телефона: V3
Ну и ладно с этим шариком, главное все стабильно работает и переподключаться стало clap.gif
Хаттаб молодец!
-x3m-
сообщение 25.6.2008, 10:49
Пользователь №: 172 968
Модель телефона: E770
Прошивка: 80R
Оч нравится сборка. Вот только жаль в ней не видно украинских символов "і", "ї", "є". Проблема решыма??
YerShow
сообщение 25.6.2008, 12:29
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
-x3m-,
Проблема решается отключением мелкого шрифта (дело в том, что в файле font.png отсутствуют украинские символы). Тогда текст будет набираться шрифтом телефона. И если там есть украинская локализация - всё должно получиться.
Однако мой опыт пользования моторолами (С450, 550, 650) показывает, что в украинской раскладке почему-то отсутствует Ь (при этом имеется Ъ - буква, которой нет в украинском алфавите). Не знаю, как обстоит дело на новых моделях - может быть, уже исправили...
-x3m-
сообщение 25.6.2008, 16:00
Прошивка: 80R
KOLYAN
сообщение 25.6.2008, 16:22
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
gine4, ставь через .jar
BeeOwGeeDeeAyN
сообщение 28.6.2008, 13:47
И снова обновление!!!
28.06.2008
- Исправлен глюк при подключении (иногда подключение останавливалось на стадии Reading messages...)
- Исправлен глюк с шариком ДР (шарик показывался только после просмотра анкеты, а не сразу после подключения)
- Добавлена поддержка румынского (RO) языка
BURU
сообщение 29.6.2008, 1:01
Из: UA/Кривой Рог KS,Bee,MTS,life
Пользователь №: 62 939
Прошивка: R365_G0B.D2.23R
-x3m-, вправду надо украинские буквы? Наверно займусь...
ObScEnE
сообщение 29.6.2008, 9:25
Из: Лобня
Пользователь №: 134 816
Модель телефона: Moto L7e;EM30;C380
что скажите про джиммм от 28 июня... на моем Л7е при загрузке на надписи get display object вылетает в ошибку... предыдущая версия ставится и работает на ура...
Ядерный
сообщение 29.6.2008, 9:54
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
Пробежав гласками неувидил неодного поста про аним. смайлы..
Решил создать свой пак аним. смайлов, но вот засада...
Они начали делиться на половинки и анимировать не так как нада, я так понял, что где-то кто-то пиксельность картинки определяет..подскажите, где подправлять кроме как
- папку smile
- smile.txt
- и что такое smile.bin(так понял отвечает за анимацыию)
Если не сложно, тыкните на фаг, как самому собрать с аним. смайлами)
дам плюсик)
Спасиб...
Добавлено позже (29.6.2008, 13:55):
ах да, просто хочу поместить мини сайлы(20х20) считаю что как раз менее весистые будут, и более количество поместится..
Добавлено позже (29.6.2008, 14:02):
и еще, чуть не забыл..
Вопрос к самому XaTTaB.
Есть версии потдерживающие тач..но на них также осталась функцыя "Блокировка клавиатуры"
т.е. если я нажму на меню, и по инерии сделаю 2 клика то попадаю на блокировку, а выйти из нее уже никак, т.к. требуется жать #, а вот нет у нас решотки( по умолчанию эмулятор джбед не дает добраться до эмулироимой клавиатуры-просто сворачивает ее...)
Так что, чтоб попасть сново в чат, нада перезагружать уже САМ эмулятор...
Diablo™
сообщение 29.6.2008, 10:09
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
у меня всё работает
BURU
сообщение 30.6.2008, 0:54
Ядерный, по адресу http://wiki.jimm.net.ru/ находится вся информация по формату всех файлов анимированных смайлов, описание и ссылки на закачку программ-редакторов (да, они уже есть!).
З.Ы. Смайлики из квипа Dark (для тёмного фона) советую брать, иначе белую обводку придётся убирать.
А смайл-паков с маленькими смайлами уже кучу наделали... Жаль нет нормального в 49 стандартных...sad.gif
Сообщение отредактировал BURU - 30.6.2008, 0:59
iBarS
сообщение 30.6.2008, 3:47
Из: Кемерово
Пользователь №: 64 876
Прошивка: 2.2
BURU, глянь сюда..
MaRio_ml
сообщение 3.7.2008, 6:35
Из: Серовский Металургический Тех.
Пользователь №: 38 454
Модель телефона: E2 моторола
Прошивка: Maxx второй
Ребят, а у меня в июньской версии подсветка моргает. просто мигает часто!)) как исправить?
@lex_92
сообщение 3.7.2008, 6:59
Из: Taganrog City
Пользователь №: 175 424
Модель телефона: Moto E398/ASUS P526
Прошивка: The Life II/WM6.5
Поставь версию для Motorola и всё будет гуд!
Xenus
сообщение 4.7.2008, 7:12
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
Можно ли как-то уменишить количество используемого heap? Из моих 2000кб при подключении свободно только 200кб. И быстро уменьшается во время чата. Совсем плоха sad.gif
Esmee
сообщение 4.7.2008, 13:04
Пользователь №: 176 339
Модель телефона: -
Прошивка: -
LeOLiX
сообщение 4.7.2008, 13:09
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Цитата(Esmee @ 4.7.2008, 17:04) *
Esmee
сообщение 4.7.2008, 16:47
Модель телефона: -
Прошивка: -
LeOLiX
сообщение 4.7.2008, 17:47
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Цитата(Esmee @ 4.7.2008, 20:47) *
Cбоку в меню Навигация есть раздел Скачать/Download
Сообщение отредактировал LeOLiX - 4.7.2008, 17:53
Esmee
сообщение 4.7.2008, 18:31
Модель телефона: -
Прошивка: -
reolad
сообщение 7.7.2008, 12:22
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Фух....запарился делать онлайн конструктором асю.. одна версия у меня стоит на телефоне (оригинальная от Хаттаба) и другая на крте памяти (он-лайн конструктор), и теперь у меня вопрос:
когда я наконец-то добился желаемого успеха (не с 1-го раза выдавал нужный конструктор, но то мелочи) почему теперь в конструкторе не пишет отчет о прочтении сообщения? И как его настоить?
ЗЫ: Хаттабу будет "+" после того как я набью 50+ постофф)) clap.gif
Alexx-31
сообщение 9.7.2008, 16:13
Пользователь №: 172 849
Модель телефона: Motorola L7e
как устанавливать скины для D[i]Chat на l7e
Добавлено позже (9.7.2008, 16:14):
подскажите,пожалуйста
LeOLiX
сообщение 9.7.2008, 17:35
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
На домашней странице дичата ищи инфу. Там всё есть.
Padonag
сообщение 15.7.2008, 16:28
Пользователь №: 177 112
Модель телефона: Motorola razer v3i
У меня такая проблема,я устанавливаю эту 0.6...
первая проблема
Я пишу сообщения,но не могу прочесть что мне пишут,иконка горит,что мне написали,жму выполнить(прочесть сообщение),он не открывает окно с чатом.
Вторая проблема
После того как я перезагружаю приложение (закрываю-открываю),выскакивает ошибка приложения,порстоянно надо его переустанавливать.
Помогите пожалуйста,хочу именно 0.60b
Motorola razer v3i
Жeg@n
сообщение 1.8.2008, 3:19
Из: Кузня
Пользователь №: 135 911
Модель телефона: slvr L6
Прошивка: Juix_65.0BR
Padonag,
У меня точно такая же проблема, просто 0.6.0 сильно тяжелый для моторолы и тупо не хватает хипа!
Junix
сообщение 31.8.2008, 15:54
Из: Южный Урал
Пользователь №: 120 073
Модель телефона: hawaii
XaTTaB не можешь в следующей версии сделать (ID клиента => нет)
dimm87
сообщение 9.9.2008, 16:34
Из: msk
Пользователь №: 127 015
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.44R
Работала сначала нормально, теперь постоянно появляется ошибка сохранения настроек, и потом когда закрываю приложение, открываю и настроек нету, все сбрасывается. при настраивании под себя делаешь сохранить и тоже начинает вылетать ощибка сохранения и если снова закрыть, опять все сбрасывается, причем нормальной работы хвататет на неделю.
Ядерный
сообщение 10.9.2008, 0:09
Художник
Из: Ростов
Что насчет функции "скрыть пункт блокировка дисплея"?
Сообщение отредактировал Ядерный - 10.9.2008, 0:10
Garodnia
сообщение 11.9.2008, 16:38
Пользователь №: 110 961
Модель телефона: V3x Black
Подскажите пожалуйста:
1.Почему в Jimm'е на v3x нет пункта "свернуть в фон" (точно не помню как называется).
2. Нельзя ли так сделать что бы набор текста происходил в самой программе (к примеру во всплывающей внизу строке) как в opera mini вводится адрес (я понимаю что тогда отваливается и itap, но всё же...), а не выкидывало в окно набора самого телефона.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Garodnia - 11.9.2008, 16:39
t.alexxey
сообщение 11.9.2008, 16:49
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Garodnia,
1. В сборке для моторолы этот пункт отсутствует, так как яву можно сворачивать по красной кнопке.
2. Кажется эта функция называется "классический чат", на мотороле она вроде глючит.
Сообщение отредактировал t.alexxey - 11.9.2008, 16:53
Garodnia
сообщение 11.9.2008, 17:41
t.alexxey
Спасибо за ответ.
Я думал, что функция приостнановить сворачивает не в фон а ставит в паузу. Часто пробовал нажимать красную кнопку а потом откр.-закр. флип.
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 4:50
