Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod
tamerlan311
сообщение 25.3.2005, 11:36
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
Модель телефона: Motorola E398/E1
Прошивка: R_373_G_0E.30.70R
VERSION 0.5.2
* NEW FEATURE: добавлена функция автоматического переподключения при неудачной попытке подключения или потере соединения
* NEW FEATURE: Редактирование личных данных (теперь работает нормально. по крайней мере у меня все сохраняет и связь после сохранения не теряется)
* It is possible to see short contact info withowt connecting to server (тока вот фиг знает зачем...)
* Speed of parsing message text for smiles (emotions) is increased
* It is possible to send messages to contact without adding it to contact list
* В MIDP2 сборке теперь содержатся звуки в mp3 формате . Jimm автоматически выбирает поддерживаемый телефоном формат звуков при старте
* Теперь можно быстро включать и выключать звуки (из главного меню или по горячей клавише)
* BUGFIX: снова видны статусы временных и неавторизованных контактов
* BUGFIX: в сборках SIEMENS2 и MIDP2 исправлен баг с передачей файлов. (в сборке MOTOROLA  пока не исправлено)
Дополнительные фичи:
1) Иконки рядом с пунктами меню
2) Мелкий графический шрифт (thanks to Piligrim). Только для телефонов Motorola (при смене фона с белого на темный и наоборот необходимо перезапустить Jimm, чтобы перезагрузить графический шрифт)
3) Дополнительные статусы "Злой", "Депрессия", "Дома", "На работе" и "Обедаю", как в QIP (thanks to mrXPert за идею и ip82 за помощь в реализации задуманного)
4) Статусные сообщения для разных статусов назначаются и сохраняются независимо друг от друга
5) Расширенные статусы (х-статусы) (thanks to aspro & Divl). Чтение и назначение Xtraz сообщения (thanks to D@rkNeo)
6) Фоновая картинка в списке контактов и чате (либо из ФС телефона, либо из файла back.png внутри jar-файла. изначально файл пустой, размер 0 байт. кому надо, то заменит...)
7) Отображение иконок-символов ICQ-клиентов в списке контактов (thanks to ip82)
8) Перебор ICQ-серверов при подключении (сервера задаются в настройках подключения, через пробел. по умолчанию задано 8 адресов)
9) Задаваемый ник в чате вместо Я (задается в настройках учетной записи), отдельный для каждой учетной записи
10) Управление списками видимости, невидимости и игнора (добавление и удаление) (thanks to aspro)
11) Мигание значка статуса контакта и ника контакта (зеленым цветом) при появлении контакта в сети
12) Возможность смены ID клиента
13) Включение/выключение видимости онлайн-статуса при поиске и на сайтах (Web Aware)
14) Возможность назначить на горячую клавишу очистку всех чатов (очищает ВСЕ чаты БЕЗ предупреждения)
15) При поиске добавлен диапазон 13-17 лет
16) Анти-спам контроль (thanks to aspro). Если поле ответа оставить пустым, то переходит в режим полного игнорирования всех, кто не в списке
17) Контакты с непрочитанными сообщениями перемещаются вверх списка и остаются там до тех пор, пока сообщение не будет прочитано (работает только, если выбрана сортировка по статусу)
18) Отмена процесса подключения
19) Пользовательская цветовая схема. Цвета задаются в RGB формате (например, FFAACC или 00FF00)
20) Автоматическая смена статуса на AWAY (затем на N/A) при неактивности (thanks to piligrim)
21) Возможность смены пароля (thanks to Arvin)
22) Автоответчик при статусах Отсутствую, Недоступен, Занят и Не беспокоить. Отвечает статус-сообщением (опция)
23) Авточтение xTraz-сообщения (опция)
24) Улучшена работа с шаблонами (редактирование и удаление отдельных шаблонов, сортировка по последнему использованному шаблону)
25) Отображение фантомных контактов (серверный кэш удаленных контактов)
26) Отчет о доставке сообщения на сервер и клиенту (Должны быть включены опции Картинка сообщения и Отчет о доставке)
27) Графический интерфейс
28) Шарик дня рождения (необходимо хотя бы раз посмотреть анкету контакта)
29) Возможность установки шарика радости (не путать с шариком дня рождения)
30) Пароль на запуск программы и на разблокировку клавиш
31) Переключение приватных статусов
32) Визуальная настройка цветовой схемы
33) Всевидящее око (показывает запросы на чтение статуса, хСтатуса, иногда может показывать тех, кто скрывается)
Версия для Motorola с поддержкой MIDP2
Версия для Siemens 65 и 75 серий
Версия для остальных телефонов с поддержкой MIDP2 (SE, Nokia, Samsung и т.д.)
Последнюю официальную бэту без графических измывательств над интерфейсом можно всегда скачать здесь
Официальный сайт проекта http://www.jimm.org
Сообщение отредактировал XaTTaB - 1.7.2008, 8:39
tamerlan311   Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08)   25.3.2005, 11:36
Rene LaГОСТ   У меня проблемы с Jimm. Через каждые 15-30 минут в...   25.4.2007, 19:23
YerShow   Rene LaГОСТ, Насчёт настроек почитай ЗДЕСЬ. Что к...   25.4.2007, 20:40
Rene LaГОСТ   В основном ошибки 100 и 108 идут. А про 125.1 - ни...   26.4.2007, 9:15
Kirill111111   Писал на форума XaTTaBа - послал сюда :) Вопрос т...   27.4.2007, 20:43
t.alexxey   в смайликах колобки (190 штук) есть два с одинаков...   28.12.2007, 17:29
T3D   Глубокоуважаемый XaTTaB, а нельзя ли в сборке для ...   4.1.2008, 14:20
CatSoup   галочки порадовали :-) мелкая придирка к фэйсу - х...   4.1.2008, 14:54
BURU   XaTTaB, в сборке от 27.12.07, как и в сборке от 22...   4.1.2008, 23:27
SP/DragoN   "щас видел джим прикольный на яве имеет интер...   8.1.2008, 17:00
XaTTaB   классический вид чата называется... для моторов не...   8.1.2008, 18:45
SP/DragoN   классический вид чата называется... для моторов н...   8.1.2008, 19:40
Black Dragon   А у тебя смарт? Я на кпк еще не то делал... Нет...   8.1.2008, 21:13
DJ_DIMA_БЕЛЫЙ   вообщем такая трабла с последней версией за 27.12 ...   10.1.2008, 9:21
Profan31   Aud, скорее всего в твоей сборке слишком много гр...   11.1.2008, 4:21
(ARH)665   Profan31, сборку скачивал отсюда: http://jimm.im/...   11.1.2008, 12:30
Ango   Хотелось бы поднять в очередной раз вопрос: почему...   16.1.2008, 7:19
XclusR   Такая трабла: Собирал 0.5.2b в конструкторе на ji...   27.1.2008, 16:03
Zverrock   прочитал весь FAQ но на своей вопрос ответа так и ...   29.1.2008, 15:13
Diablo   Пиши в тему поддержки модификации! Нефиг созда...   29.1.2008, 15:54
Zverrock   так я и написал...мне там ктонибуть ответил? :angr...   29.1.2008, 15:58
tamerlan311   смайлы выкинь, памяти у тебя не хватает.   29.1.2008, 17:05
Zverrock   смайлы выкинь, памяти у тебя не хватает. так сма...   29.1.2008, 17:10
Profan31   Zverrock, с каждой новой модификацией, приложение...   5.2.2008, 3:58
Жeg@n   Подскажите в чем дело? Юзаю джымы Хаттаба от 17.12...   5.2.2008, 4:06
Vint   Жeg@n, хранение историии включено?   5.2.2008, 9:32
Жeg@n   Vint, нет конечно!, так же как и всякие автоо...   5.2.2008, 9:43
XaTTaB   автоответчик тормозит программу не более, чем отпр...   5.2.2008, 11:48
BURU   ХаТТаВ, решил сюда отписать - может у кого-то теже...   5.2.2008, 18:38
Жeg@n   XaTTaB, ТОчнее тормозит не автоответчик, а автоиз...   6.2.2008, 2:06
XaTTaB   не более, чем при ручной смене статуса... BURU, я...   6.2.2008, 6:23
Zoob   Скачал отсюда - http://jimm.im/dload/jimm/Jimm_0.5...   6.2.2008, 9:10
Жeg@n   XaTTaB, потестил сборку от 02.08.08 для мотора. О...   9.2.2008, 3:34
Yarikg   А я собирал конструктором и качал готовую - ни одн...   9.2.2008, 10:07
taylor   Может кто-то подскажет откуда агрузить украинский ...   9.2.2008, 12:52
XaTTaB   ставить надо было БЕЗ сохранения настроек... тогда...   9.2.2008, 13:22
iBarS   XaTTaB, невозможно выйти из окна чата. вапще) тел ...   9.2.2008, 17:10
XaTTaB   с чего бы это? типо, нажатие на клавишу Назад ниче...   9.2.2008, 18:30
iBarS   XaTTaB, тачскрин. кнопка назад не работает (аппара...   9.2.2008, 18:39
XaTTaB   ну, аппаратная кнопка Назад может и не работать. б...   10.2.2008, 9:01
t.alexxey   XaTTaB, не работает кнопка меню на моторе L6, верс...   10.2.2008, 11:07
YerShow   На Мото С650 последняя версия от 08.02 практически...   10.2.2008, 16:32
Warger   У меня такая же ерунда с ошибкой 120.3 (Ошибка вво...   11.2.2008, 15:30
Pieeer   Не пашет цветовая схема белое на черном, получаеть...   11.2.2008, 16:54
T3D   XaTTaB, спасибо за новую сборку, порадовала! О...   11.2.2008, 17:41
XaTTaB   исправил уже я эту ашипку 120... до кучи граф. шри...   11.2.2008, 20:46
T3D   XaTTaB, извини, может я не так понял, но icons.png...   11.2.2008, 21:40
XaTTaB   а, блин, косяк... в сорцах картинку заменил, а в с...   12.2.2008, 5:05
zidane   XaTTaB, а око будет??? :)   12.2.2008, 9:41
MASEU   а можно получить самую последную и красифую , а иа...   15.2.2008, 4:51
imperium   у кого нибудь работает отправка файлов? у меня пиш...   16.2.2008, 16:42
XaTTaB   работает. об условиях отправки читай ЧАВо...   17.2.2008, 21:47
Ядерный   тестил новый джим.есть пару дополнений для пдашник...   19.2.2008, 16:30
XaTTaB   1)поменять назначение софтов на стандартные(с лева...   20.2.2008, 7:28
taras007   привет ХаТТав. а будет ли оповещение на ОТКЛЮЧЕНИЕ...   20.2.2008, 8:39
Жeg@n   XaTTaB, Поясни толком кто такие эти фантомные кон...   22.2.2008, 8:49
XaTTaB   кто такие эти фантомные контакты? ващет инет больш...   22.2.2008, 9:57
T3D   Жeg@n, тебе сюда http://jimm.im/board/viewtopic.ph...   22.2.2008, 9:25
Ядерный   Ты не так понял. сейчас так тут даже ...   23.2.2008, 3:07
Жeg@n   XaTTaB, А как их удалить еще кроме Джима??? Есть ...   23.2.2008, 3:14
Virus™   XaTTaB, А как их удалить еще кроме Джима??? Есть...   23.2.2008, 4:06
XaTTaB   [b]XaTTaB, А как их удалить еще кроме Джима??? Е...   23.2.2008, 7:47
Hanggard   QIP Infium тоже. Скрин прилагаю.   23.2.2008, 4:36
Жeg@n   XaTTaB, почему центральная софт-клавиша в сборке ...   27.2.2008, 9:23
XaTTaB   так вроде как в этом нет необходимости... софт-кла...   27.2.2008, 14:15
Жeg@n   XaTTaB, Ну это просто привычка)))) Еще вопрос. Мо...   28.2.2008, 1:18
spaunidze   ставил мотомидманом версия 0.5.2 воспользовался сс...   1.3.2008, 20:38
BanDog   L9: 1) бывает гаснет подсветка, лечится нажатием ...   3.3.2008, 19:18
XaTTaB   2) нету функции свернуть приложение, очень нужная ...   4.3.2008, 6:54
sanitar   BanDog, включи ручную подсветку, управляется *. Пр...   3.3.2008, 20:36
Gaufler   Установил версию для моторов на свой V3i. Всё коне...   4.3.2008, 7:18
Жeg@n   XaTTaB, ну что же... последняя сборка просто даже...   11.3.2008, 4:11
XaTTaB   время перенесено вниз, на софт-бар... мож потом сд...   11.3.2008, 5:17
BURU   1) Шрифт интерфейса в список и в служебные строчки...   11.3.2008, 18:21
alxey   а можно в сборку моторола добавить функции передач...   11.3.2008, 18:58
XaTTaB   передача файлов есть, передача фото невозможна (ка...   11.3.2008, 19:45
alxey   передача файлов есть, передача фото невозможна (к...   12.3.2008, 6:34
AndreW_RuleZ   я вот не понимаю, а фото - это разьве не файл??? п...   11.3.2008, 20:13
XaTTaB   я вот не понимаю, а фото - это разьве не файл??? ...   12.3.2008, 4:40
sanitar   В новой сборке подсветка работает везде,кроме поис...   11.3.2008, 20:46
Жeg@n   XaTTaB, пояни пожалуйста популярным языком как пе...   12.3.2008, 5:36
aTo   никогда qip не любил, поэтому и выбирал твою сбору...   12.3.2008, 6:26
XaTTaB   [b]XaTTaB, пояни пожалуйста популярным языком как...   12.3.2008, 7:41
alxey   А можно зан научить принимать файлы?   12.3.2008, 8:40
XaTTaB   проще человека научить посылать и принимать файлы ...   12.3.2008, 11:08
MotoDimm   XaTTaB, когда будет отображение и подмена ида на т...   12.3.2008, 13:29
XaTTaB   XaTTaB, когда будет отображение и подмена ида на ...   12.3.2008, 16:43
iBarS   MotoDimm, на оф форуме говорили, что мол джимм не ...   12.3.2008, 13:50
sanitar   На новых моторах шрифты TTF. А ручная подсветка ок...   13.3.2008, 15:40
aTo   XaTTaB, в прошлых версиях была такая штука - когда...   13.3.2008, 4:35
XaTTaB   если речь чисто про моторы, то это по сути был глю...   13.3.2008, 5:03
Pieeer   Очень нравицца jimm нареканий нет! Спасибо...   13.3.2008, 16:14
Жeg@n   XaTTaB, Убедительная просьба к тебе ни в коем с...   14.3.2008, 3:33
XaTTaB   почему именно "огромной ошибкой"? :-) у ...   14.3.2008, 5:12
t.alexxey   XaTTaB, у меня не гаснет подсветка после отправки ...   15.3.2008, 6:48
Ядерный   хатаб.прочел я про кнопки.новая версия более мене ...   15.3.2008, 13:29
XaTTaB   отжатие только в сборке для моторов (тачскрин в не...   15.3.2008, 13:36
NJ DADE   На SE K750 в настройках оповещения оповещение о на...   15.3.2008, 15:32
4 страниц V  1 2 3 > »
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 7:47
