10 страниц V « < 7 8 9 10 >
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod
tamerlan311
сообщение 25.3.2005, 11:36 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
VERSION 0.5.2
* NEW FEATURE: добавлена функция автоматического переподключения при неудачной попытке подключения или потере соединения
* NEW FEATURE: Редактирование личных данных (теперь работает нормально. по крайней мере у меня все сохраняет и связь после сохранения не теряется)
* It is possible to see short contact info withowt connecting to server (тока вот фиг знает зачем...)
* Speed of parsing message text for smiles (emotions) is increased
* It is possible to send messages to contact without adding it to contact list
* В MIDP2 сборке теперь содержатся звуки в mp3 формате . Jimm автоматически выбирает поддерживаемый телефоном формат звуков при старте
* Теперь можно быстро включать и выключать звуки (из главного меню или по горячей клавише)
* BUGFIX: снова видны статусы временных и неавторизованных контактов
* BUGFIX: в сборках SIEMENS2 и MIDP2 исправлен баг с передачей файлов. (в сборке MOTOROLA  пока не исправлено)
Дополнительные фичи:
1) Иконки рядом с пунктами меню
2) Мелкий графический шрифт (thanks to Piligrim). Только для телефонов Motorola (при смене фона с белого на темный и наоборот необходимо перезапустить Jimm, чтобы перезагрузить графический шрифт)
3) Дополнительные статусы "Злой", "Депрессия", "Дома", "На работе" и "Обедаю", как в QIP (thanks to mrXPert за идею и ip82 за помощь в реализации задуманного)
4) Статусные сообщения для разных статусов назначаются и сохраняются независимо друг от друга
5) Расширенные статусы (х-статусы) (thanks to aspro & Divl). Чтение и назначение Xtraz сообщения (thanks to D@rkNeo)
6) Фоновая картинка в списке контактов и чате (либо из ФС телефона, либо из файла back.png внутри jar-файла. изначально файл пустой, размер 0 байт. кому надо, то заменит...)
7) Отображение иконок-символов ICQ-клиентов в списке контактов (thanks to ip82)
8) Перебор ICQ-серверов при подключении (сервера задаются в настройках подключения, через пробел. по умолчанию задано 8 адресов)
9) Задаваемый ник в чате вместо Я (задается в настройках учетной записи), отдельный для каждой учетной записи
10) Управление списками видимости, невидимости и игнора (добавление и удаление) (thanks to aspro)
11) Мигание значка статуса контакта и ника контакта (зеленым цветом) при появлении контакта в сети
12) Возможность смены ID клиента
13) Включение/выключение видимости онлайн-статуса при поиске и на сайтах (Web Aware)
14) Возможность назначить на горячую клавишу очистку всех чатов (очищает ВСЕ чаты БЕЗ предупреждения)
15) При поиске добавлен диапазон 13-17 лет
16) Анти-спам контроль (thanks to aspro). Если поле ответа оставить пустым, то переходит в режим полного игнорирования всех, кто не в списке
17) Контакты с непрочитанными сообщениями перемещаются вверх списка и остаются там до тех пор, пока сообщение не будет прочитано (работает только, если выбрана сортировка по статусу)
18) Отмена процесса подключения
19) Пользовательская цветовая схема. Цвета задаются в RGB формате (например, FFAACC или 00FF00)
20) Автоматическая смена статуса на AWAY (затем на N/A) при неактивности (thanks to piligrim)
21) Возможность смены пароля (thanks to Arvin)
22) Автоответчик при статусах Отсутствую, Недоступен, Занят и Не беспокоить. Отвечает статус-сообщением (опция)
23) Авточтение xTraz-сообщения (опция)
24) Улучшена работа с шаблонами (редактирование и удаление отдельных шаблонов, сортировка по последнему использованному шаблону)
25) Отображение фантомных контактов (серверный кэш удаленных контактов)
26) Отчет о доставке сообщения на сервер и клиенту (Должны быть включены опции Картинка сообщения и Отчет о доставке)
27) Графический интерфейс
28) Шарик дня рождения (необходимо хотя бы раз посмотреть анкету контакта)
29) Возможность установки шарика радости (не путать с шариком дня рождения)
30) Пароль на запуск программы и на разблокировку клавиш
31) Переключение приватных статусов
32) Визуальная настройка цветовой схемы
33) Всевидящее око (показывает запросы на чтение статуса, хСтатуса, иногда может показывать тех, кто скрывается)
Версия для Motorola с поддержкой MIDP2
Версия для Siemens 65 и 75 серий
Версия для остальных телефонов с поддержкой MIDP2 (SE, Nokia, Samsung и т.д.)
Последнюю официальную бэту без графических измывательств над интерфейсом можно всегда скачать здесь
Официальный сайт проекта http://www.jimm.org
Сообщение отредактировал XaTTaB - 1.7.2008, 8:39
Pieeer
сообщение 2.10.2008, 15:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Попробуй официальную версюю Jimm 0.6 на их сайте и исходники есть и разные версии облегченные и не очень ph34r.gif
Crwhunter
сообщение 4.10.2008, 6:06
Пользователь №: 110 088
Модель телефона: Motorola RAZR V3x
Приветствую всех! Помогите плз. Ни один джимм не смог запустить. И всегда одна ошибка 111,5 неверный пароль. Ошибиться не могу, пароль только цифры... Подскажите что можно поделать... Motor V3x
DarK AngeL
сообщение 4.10.2008, 6:19
Из: Уфа
Пользователь №: 162 097
Модель телефона: Nokia E71 & N97 mini
если у тебя пароль состоит из более, чем из 8ми знаков, введи только первые 8 знаков....
-=alex 1900=-
сообщение 10.10.2008, 16:29
Пользователь №: 179 768
Модель телефона: E 398
Прошивка: next gen
Havremopeden
сообщение 14.10.2008, 16:51
Пользователь №: 103 846
Модель телефона: Atrix 2
Всем привет! А где можно найти этот нормально работающий мод с анимированными смайлами? модель L7e, HEAP 4700Кб
Matorist
сообщение 14.10.2008, 17:45
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Havremopeden, http://jimm.im/
invisiblekid
сообщение 19.10.2008, 10:51
Пользователь №: 120 250
Модель телефона: e61+z710
а можно ли как нибудь в последний мод вернуть старіе x-status'ы?
Warger
сообщение 21.10.2008, 22:08
Из: Рязань
Пользователь №: 133 450
Модель телефона: Samsung Galaxy S Plus
Прошивка: Android 2.3.5
а почему нет обновления до сих пор? проблема с подключением явно на лицо... очень долго думает телефон чтобы начать коннект с сервером аськи!!! требую обновления!!! clap.gif
YerShow
сообщение 22.10.2008, 9:16
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Warger,
Почитай на форуме Хаттаба, и узнаешь, когда ждать обновления.
Veenk
сообщение 22.10.2008, 21:49
Пользователь №: 167 816
Прошивка: R373_49R
поставил последнюю бета версию 0.6.0 на телефон моторола Е398, после нескольких запусков, примерно 2-5 jimm выдает ошибку приложения, устанавливать пробывал, как с телефона, так и с компа. Что может быть?
dimm87
сообщение 24.10.2008, 19:32
Из: msk
Пользователь №: 127 015
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.44R
Прикрепленный файл Jimm_08.04.08.rar   ( 227.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
Держи, не забудь распаковать архив
Цитата(RIG @ 2.10.2008, 17:19) *
У кого нибудь остались исходники Jimm.a датированные весной этого года?
тогда Jimm на моторах не так тормозил как сейчас и перекомпилив без "лишних" модулей он был бы еще стабильней. (если бы исходники от релиза 08.04.2008 то было бы очень хорошо smile.gif ).
JohnDoe
сообщение 2.11.2008, 7:41
Из: 71RUS
Пользователь №: 35 457
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.27R_B
Что то я не разберусь. Значит хаттаб едишн теперь находится по адресу http://www.jimm.org А по адресу http://jimm.im кто теперь занимается? Там удобный конструктор, всегда собирал версию для себя.
Подскажите где достать jimm(или другой icq клиент) для Nokia 2760. Проблема в размере приложения, надо до 150 кило. На сайте http://jimm.im/ есть несколько сборок облегченных для Nokia но они старые, 2006 год
usr003242
сообщение 7.11.2008, 6:12
Пользователь №: 183 130
Модель телефона: C350L, E398_373
Цитата(SP/DragoN @ 8.1.2008, 22:40) *
И никак нельзя сделать нельзя!?
Ну ведь в Опера мини 4.1 официальной сделали так (т.е. адрес вводится прямо на главной странице, вез окна Ввод текста(1024) и оно работает на е398
Это я про классический вид чата
Сообщение отредактировал usr003242 - 7.11.2008, 6:13
Lukas K.
сообщение 14.11.2008, 9:08
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
люди, помогите, плиз)
вот у меня такая проблема... у меня половина кл отображается номерами(( я читаю инфу и появляется имя. но после перезагрузки джимма они вновь становятся номерами(( из-за чего такое может быть??
Жeg@n
сообщение 14.11.2008, 9:39
Из: Кузня
Пользователь №: 135 911
Модель телефона: slvr L6
Прошивка: Juix_65.0BR
переустанови джим просто, попробуй другую версию. Для начала попробуй с другого номера в этом джиме зайти
JohnDoe
сообщение 14.11.2008, 17:11
Из: 71RUS
Lukas K.,
Добавь этих человеков в серверный контакт лист. Можно это сделать прогой с компа
Lukas K.
сообщение 15.11.2008, 10:27
Из: Омск
и переустанавливал... с др номера пробовал.... компа нету((
DarK AngeL
сообщение 15.11.2008, 12:17
Из: Уфа
меня глючит или мне это напоминает фантомных контактов??
Lukas K.
сообщение 16.11.2008, 6:16
Из: Омск
нет, это не фантомы! то есть они добавлены и авторизованы и я у них добавлен и авторизован.. блин, ума не приложу, чего это может быть(((
DarK AngeL
сообщение 16.11.2008, 7:08
Из: Уфа
если добавлял с миранды - то неудивительно...
скачай D[i]Chat: там есть функция "Обновить ник"...
Lukas K.
сообщение 16.11.2008, 13:13
Из: Омск
Xenus
сообщение 22.11.2008, 12:35
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 46 019
Модель телефона: Z8/V3x/e398
Прошивка: 53G_bbd/9B.E5P
Короче такая трабла. Значит запускаю джимм, все грузится.. подключение.. доходит до Reading messages и тут застревает. Дня два назад все норм было. Как с этим бороться? sad.gif
p.s. Сборка 0.6.0b от 28.06.08
Сообщение отредактировал Xenus - 22.11.2008, 12:36
PuHaT
сообщение 23.11.2008, 3:57
Пользователь №: 173 222
Прошивка: Moto-glamour
Xenus
сообщение 23.11.2008, 9:09
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Цитата(PuHaT @ 23.11.2008, 6:57) *
Тоже самое.
YerShow
сообщение 23.11.2008, 9:19
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Xenus,
Скорее всего, у тебя временные проблемы с серверами ICQ. Такое наблюдалось недавно (в начале октября). Попробуй другого оператора.
Xenus
сообщение 28.11.2008, 19:37
MotoCensor
Из: г.Ижевск
Цитата(YerShow @ 23.11.2008, 12:19) *
Xenus,
Через sis-овский icq клиент Slick все подключается моментально. По ходу проблема только в джимме.
PuHaT
сообщение 28.11.2008, 20:36
тож так думаю! надо доделывать!!!
Marked_one
сообщение 23.1.2009, 17:07
Пользователь №: 180 774
Модель телефона: MotoL7, SE J105i
Прошивка: Rok_Music; R1GA026
Понравилась, использую теперь вместо MIP. Сборка 0.6.0b от 28.06.08, понравилась перспектива номерок новый зарегить. Вот только мучаюсь: через полчаса клавиатура отказывает, когда я собираюсь ввести сообщение, иногда не входит в некоторые меню (про уч.запись. когда ты он-лайн, я знаю). Теперь бы ещё Агента запихнуть, было бы чудо, а то от аспро много оперативы жрёт.
Black Dragon
сообщение 23.1.2009, 17:14
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Хм.. А никакой код не менялся?
Использую MIDP2 для SE. Графику всю меняю как обычно под себя, приложение в итоге весит где то 465кб.
Но сейчас начал замечать, что телефон немного не успевает за мной набирать буквы в сообщении.. В остальном он работает так же быстро.. с чего бы это?
Kirill111111
сообщение 23.1.2009, 18:37
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Marked_one
сообщение 24.1.2009, 8:19
Наверно, сообщение у тебя большое, вот и не успевает за тобой.
Perez
сообщение 24.1.2009, 12:54
Пользователь №: 54 140
Прошивка: R373_G_0E.30.43R
Написал на форум jimm.im но там пока глухо. в общем такая трабла, в факе прочел, что для моторол не действуйт мелкий шрифт для чата, но, как то года 2-3 назад я качал хатабовскую сборку джима, версия возможно 0.5 и точно помню что что там оно работало или что-то в этом роде. В общем все было очень компактно и маленький шрифт в чате, раза в 2-3 меньше, чем если взять в сравнение простую отправку смс. Перепробовал уже множество прог и безрезультатно. Еще прочел что работает эта опция если icons 14 размера, ставил их, заменял, и все равно. При запуске пишет либо ошибка либо ничего не происходит. Может кто знает в чем дело и как это можно сделать. Труба мотор e398
Ky Kiske
сообщение 25.1.2009, 16:17
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
У меня на старом V360 отлично работала опция мелкий шрифт... =\
dimm87
сообщение 3.2.2009, 17:38
Из: msk
Отрубили аську sad.gif Кстати будет ли обновления и почему не работает сайт jimm.im
Matorist
сообщение 3.2.2009, 19:25
Прошивка: iOS 13
Извиняюсь за оффтоп но ф топку Эту асю, пусть на ней сама AOL и тусуется раз такие жадные tomato.gif thumbdown.gif
Sl@va18
сообщение 11.2.2009, 7:00
Из: Брянск
Пользователь №: 184 789
Модель телефона: E398+Е398+с350
Прошивка: DREAM A REALITY
Всем привет. Извените, если пишу не туда. У меня такая проблема: У меня джим от хатаба самой последней сборки, я его переделал под себя. Сделал 359 смайлов - всё работает на ура, но хочю чтобы смайлы джим писал не по английски а по русски, т.е. чтобы писал: улыбка, грусть, кревляюсь, любовь и т.д. Нужно редактировать только smile.txt? Или ещё что то? Ответьте, что делать? Как решить проблему?
CarbonZyn
сообщение 11.2.2009, 7:08
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Sl@va18, смайл текст надо редактировать, но тут есть одна загвоздка ты когда переименуешь на русский тебя никто понимать не будет тоесть отправишь смайл улыбка у тебя будет смайлом а у него *улыбка* smile.gif smile.gif
Sl@va18
сообщение 11.2.2009, 7:17
Из: Брянск
Нее... Я имею ввиду переименовать само имя смайлов. Чтобы было понятно что именно смайл означает.
Добавлено позже (11.2.2009, 7:20):
У других они будут нормально отображаться... Просто надо сделать что то, чтобы джим отображал русские шрифты в файле smiles.txt
Добавлено позже (11.2.2009, 7:21):
Добавлено позже (11.2.2009, 8:39):
Ну так кто нибудь знает что ещё нужно редактировать кроме smiles.txt?
Sl@va18
сообщение 11.2.2009, 21:12
Из: Брянск
Как сделать чтобы джим распозновал русские буквы в файле smiles.txt ??? Хочу чтобы смайлы назывались по русски.
Alesha_Pl
сообщение 12.2.2009, 8:41
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Sl@va18, ну что ракричлся. Нужно чтобы руссие бувы были в кодировке понятной для приложения. Вроде как UTF-8. Покрайней мере языковой ресурс RU.lng. Нормально открывается (с читаемыми русскими буквами) только в этой кодировке (попробуй открой, посмотри).
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 20:38
