10 страниц V « < 8 9 10
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod
tamerlan311
сообщение 25.3.2005, 11:36 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
VERSION 0.5.2
* NEW FEATURE: добавлена функция автоматического переподключения при неудачной попытке подключения или потере соединения
* NEW FEATURE: Редактирование личных данных (теперь работает нормально. по крайней мере у меня все сохраняет и связь после сохранения не теряется)
* It is possible to see short contact info withowt connecting to server (тока вот фиг знает зачем...)
* Speed of parsing message text for smiles (emotions) is increased
* It is possible to send messages to contact without adding it to contact list
* В MIDP2 сборке теперь содержатся звуки в mp3 формате . Jimm автоматически выбирает поддерживаемый телефоном формат звуков при старте
* Теперь можно быстро включать и выключать звуки (из главного меню или по горячей клавише)
* BUGFIX: снова видны статусы временных и неавторизованных контактов
* BUGFIX: в сборках SIEMENS2 и MIDP2 исправлен баг с передачей файлов. (в сборке MOTOROLA  пока не исправлено)
Дополнительные фичи:
1) Иконки рядом с пунктами меню
2) Мелкий графический шрифт (thanks to Piligrim). Только для телефонов Motorola (при смене фона с белого на темный и наоборот необходимо перезапустить Jimm, чтобы перезагрузить графический шрифт)
3) Дополнительные статусы "Злой", "Депрессия", "Дома", "На работе" и "Обедаю", как в QIP (thanks to mrXPert за идею и ip82 за помощь в реализации задуманного)
4) Статусные сообщения для разных статусов назначаются и сохраняются независимо друг от друга
5) Расширенные статусы (х-статусы) (thanks to aspro & Divl). Чтение и назначение Xtraz сообщения (thanks to D@rkNeo)
6) Фоновая картинка в списке контактов и чате (либо из ФС телефона, либо из файла back.png внутри jar-файла. изначально файл пустой, размер 0 байт. кому надо, то заменит...)
7) Отображение иконок-символов ICQ-клиентов в списке контактов (thanks to ip82)
8) Перебор ICQ-серверов при подключении (сервера задаются в настройках подключения, через пробел. по умолчанию задано 8 адресов)
9) Задаваемый ник в чате вместо Я (задается в настройках учетной записи), отдельный для каждой учетной записи
10) Управление списками видимости, невидимости и игнора (добавление и удаление) (thanks to aspro)
11) Мигание значка статуса контакта и ника контакта (зеленым цветом) при появлении контакта в сети
12) Возможность смены ID клиента
13) Включение/выключение видимости онлайн-статуса при поиске и на сайтах (Web Aware)
14) Возможность назначить на горячую клавишу очистку всех чатов (очищает ВСЕ чаты БЕЗ предупреждения)
15) При поиске добавлен диапазон 13-17 лет
16) Анти-спам контроль (thanks to aspro). Если поле ответа оставить пустым, то переходит в режим полного игнорирования всех, кто не в списке
17) Контакты с непрочитанными сообщениями перемещаются вверх списка и остаются там до тех пор, пока сообщение не будет прочитано (работает только, если выбрана сортировка по статусу)
18) Отмена процесса подключения
19) Пользовательская цветовая схема. Цвета задаются в RGB формате (например, FFAACC или 00FF00)
20) Автоматическая смена статуса на AWAY (затем на N/A) при неактивности (thanks to piligrim)
21) Возможность смены пароля (thanks to Arvin)
22) Автоответчик при статусах Отсутствую, Недоступен, Занят и Не беспокоить. Отвечает статус-сообщением (опция)
23) Авточтение xTraz-сообщения (опция)
24) Улучшена работа с шаблонами (редактирование и удаление отдельных шаблонов, сортировка по последнему использованному шаблону)
25) Отображение фантомных контактов (серверный кэш удаленных контактов)
26) Отчет о доставке сообщения на сервер и клиенту (Должны быть включены опции Картинка сообщения и Отчет о доставке)
27) Графический интерфейс
28) Шарик дня рождения (необходимо хотя бы раз посмотреть анкету контакта)
29) Возможность установки шарика радости (не путать с шариком дня рождения)
30) Пароль на запуск программы и на разблокировку клавиш
31) Переключение приватных статусов
32) Визуальная настройка цветовой схемы
33) Всевидящее око (показывает запросы на чтение статуса, хСтатуса, иногда может показывать тех, кто скрывается)
Версия для Motorola с поддержкой MIDP2
Версия для Siemens 65 и 75 серий
Версия для остальных телефонов с поддержкой MIDP2 (SE, Nokia, Samsung и т.д.)
Последнюю официальную бэту без графических измывательств над интерфейсом можно всегда скачать здесь
Официальный сайт проекта http://www.jimm.org
Сообщение отредактировал XaTTaB - 1.7.2008, 8:39
Sl@va18
сообщение 12.2.2009, 10:41
Из: Брянск
Пользователь №: 184 789
Модель телефона: E398+Е398+с350
Прошивка: DREAM A REALITY
Alesha_Pl, спасибо. Ща попробую поменять кодировку...
Рысёнок
сообщение 15.2.2009, 15:22
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 87 000
Модель телефона: E398+6120C
Прошивка: 49R
у мя последняя сборка очень тормозит в отличии от июливской
dimm87
сообщение 16.2.2009, 17:56
Из: msk
Пользователь №: 127 015
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.44R
У меня V3 и последняя работающая версия от 08,04,08 версии выше глючат,
сделайте пожалуйста версию полегче.
пару раз закрываешь аську потом снова запускаю доходит до самого конца загрузка но в сеть не входит.
YerShow
сообщение 18.2.2009, 19:54
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
dimm87,
Зачем делать версию полегче, если она уже существует. На старых моделях с малым размером памяти новые навороченные версии стабильно работать не будут. Попробуй поставить ЭТУ. Или в Хаттабовском конструкторе собери моторолловскую версию с минимумом наворотов.
VjShmatko
сообщение 20.2.2009, 20:25
Пользователь №: 133 428
Модель телефона: Motorola L7
Есть глюк: Народ не может прочитать твое хтраз сообщение(друзья или уставший) хотя стои разрешить чтение sad.gif
dimm87
сообщение 23.2.2009, 18:18
Из: msk
Цитата(YerShow @ 18.2.2009, 22:54) *
dimm87,
стремные картинки и статусы хаттабовская лучше, а при создании через конструктор чпсто сбиваются настройки
Drun4ik
сообщение 18.4.2009, 16:52
Пользователь №: 146 166
Модель телефона: C650, L7
А кто - нибудь знает, будет ли дальше Xattab развивать свой мод? А то для Motorola шустрей и стабильней аськи пока не видел. Особенно хорошо проработана работа с подсветкой. Это я понял, когда решил попробовать новые моды Jimm... Да и вообще у них всех общая беда, заточенность под мощную джаву (Nokia, SE и КПК). Даже сборка якобы для моторолы... ну не то короче... Шлифовка нужна.
Black Dragon
сообщение 20.5.2009, 18:24
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Косяк один..
Если заблокировать джим, и потом разблокировать, то словать Т9 отключается.. Приходиться его включать...
Телефон SE Т650
YerShow
сообщение 22.5.2009, 7:10
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Black Dragon,
По-видимому, нажатие "звёздочки" обрабатывается как включение/отключение Т9. Попробуй делать блокировку клавиш не через "звёздочку", а через меню (первый же пункт).
Black Dragon
сообщение 22.5.2009, 18:20
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Хоть через меню... Эффект один...
А словарь Т9 отключается только через меню.. Быстрого отключения\включения нет..
YerShow
сообщение 23.5.2009, 13:29
Доцент
Из: Харьков
Прошивка: 3.08R
Black Dragon,
Если ты про Хаттабовский мод - я вообще ничего не понимаю. Там даже нет такого пункта в меню... У меня на СониЭрике при вводе текста действуют исключительно функции телефона.
Lukas K.
сообщение 24.5.2009, 6:07
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
мод хаттабовский.. последние пару суток не могу никак зайти в аську.. то сервер не отвечает, то просто зависнет на чтении сообщений в самом конце, или на проверке ростера.. чего можно сделать с этим, подскажите пожалуйста..
DarK AngeL
сообщение 24.5.2009, 6:41
Из: Уфа
Пользователь №: 162 097
Модель телефона: Nokia E71 & N97 mini
Можно скачать D[i]Chat или официальный джимм (последнии версии)...
7an4o
сообщение 23.6.2009, 20:08
Из: Ровно
Пользователь №: 118 763
Модель телефона: E1 Rocker, E 398
при установке режима ввда текста не сохраняються настройки ,не зависимо какие настройки ставишь,при новом сообщении настройки перескакивают на iTap русский
Matorist
сообщение 23.6.2009, 22:03
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
7an4o, это особенности телефона, а не java приложения если не изменяет память, обычно все от Itap избавляются smile.gif
7an4o
сообщение 24.6.2009, 5:43
Из: Ровно
когда набираешь сообщения в смс ,то там установка сохраняеться,и не сбиваеться,возможно это проблема джава приложений в целом. Отсюда вопрос как избавиться от iTap?
Сообщение отредактировал 7an4o - 24.6.2009, 5:45
Matorist
сообщение 24.6.2009, 6:19
Прошивка: iOS 13
7an4o, прошить ленг без Itap ИСкать тут
_____
7an4o
сообщение 24.6.2009, 10:20
Из: Ровно
_____
спасибо,жаль рейтинг не позволяет плюсик поставить
вавян
сообщение 25.6.2009, 7:55
Пользователь №: 181 361
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
я так и не понел джимм от хаттаба это и есть вот это?
:http://jimm.im/index.php?nma=downloads&fla=index&action=id&cat=1&ids=10&idd=3
его ставить?
Matorist
сообщение 25.6.2009, 9:11
Прошивка: iOS 13
вавян, уже не один раз говорилось что на Z6 нужна не мотороловская сборка ЖМИ СЮДА
вавян
сообщение 25.6.2009, 12:16
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
-=Smart=-
сообщение 28.7.2009, 11:10
Пользователь №: 133 943
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Как можно поменять версию клиента в ID настройках? Тоесть я меняю ID клиента с Jimm на Qip. У меня стоит версия 8090, а мне нужна версия 8094. Прилаживаю скрины. Как мне можно отредактировать Jimm чтобы поменять эту версию? Также выкладываю мой Jimm
Сообщение отредактировал -=Smart=- - 28.7.2009, 11:13
vfcnth
сообщение 21.8.2009, 23:25
Из: Волгоградская обл
Пользователь №: 40 353
Модель телефона: моторолла с380
Прошивка: R365_G_OB.D2.23R
Сразу прошу извинить. Наверно не в тему.
Но есть такой вопрос. Купил жене телефон, поставил джимм. Все работает но есть одна неприятность, при каждом подключении надо заново вводить пароль и uin. перепробовал кучу джиммов результат один. Можно ли в саму сборку вписать эти данные и установить на телефон. Телефон LG говорят это их болячка
Matorist
сообщение 22.8.2009, 5:04
Прошивка: iOS 13
Эт болячка, как я понимаю, телефон не сохраняет рмс, помочь, ничем, ну сходи на форум лыжей поспрашивай может что-то и придумали
vfcnth
сообщение 23.8.2009, 22:57
Смешно, но 2 дня искал хоть какой нибудь форум lg, не нашел.
Может кто подскажет?
DarK AngeL
сообщение 24.8.2009, 3:37
Из: Уфа
нифига ты не искал ....
http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
PaSol
сообщение 14.9.2009, 15:46
Пользователь №: 56 086
Модель телефона: c350, e6
Цитата(tamerlan311 @ 25.3.2005, 15:36) *
Для вас вход на сайт заблокирован (AntiSpam)
Pieeer
сообщение 27.3.2010, 9:06
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
26.03.2010
- Устранена проблема с "плавающим" меню на телефонах SonyEricsson (платформа явы 8.4.х)
- Определение клиентов ICQ7, qutIM, wJimm, LocID, PIGEON!, D[i]Chat, Mail.ru Agent (для компа)
- Для новых телефонов SonyEricsson исправлена активация при входящем сообщении (при сворачивании по клавише Отбой не разворачивалось)
- Отправка х-статус подписей как в ICQ6 и ICQ7 (icqmood)
- Функция "Добавить к скопированному"
- В графической части везде, где можно скопировать средствами программы, работает копирование о нажатию клавиши *
- Скрытие пустых групп (опция)
- Показ характеристик клиентов в Инфо о клиенте
- Опция на окно набора текста без заголовка (альтернативное окно ввода текста)
- Настройка прозрачности заголовка и софтбара в графической части программы
- Поддержка тега %nick% в статус сообщениях и автоответчике. Тэги %nick% и %time% могут быть написаны как маленькими, так и большими буквами
- Исправлена загрузка фонового рисунка (на телефонах совсем без доступа к ФС невозможно было выбрать фон из программы)
- Функции транслитерации и детранслитерации теперь опции
- Убраны программные регистрация UIN и смена пароля, т.к. это сейчас работает только через сайт www.icq.com
- Если используется пароль на запуск программы, то при ошибках сети блокировка не снимается
alxey
сообщение 2.4.2010, 15:04
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
а где можно собрать джимм от хаттаба для е8(этот и в конструкторе на jimm.im мигает подсветкой)
MedAlex
сообщение 2.4.2010, 15:35
Из: Омск
Пользователь №: 102 666
Прошивка: 2.1-update1
alxey, вот в этой теме. сборки по ссылкам в закрепленном посте так же обновлены.
-MOTOR-
сообщение 10.7.2010, 15:28
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
На сайте хаттаба есть версия 0.7.0,скачал для мото внутри оказалась 0.6.0,удивился! Скачал для МИДП2,0.7.0 оказалась! smile.gif
Black Dragon
сообщение 16.4.2011, 22:27
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Где настраивается подсветка?
При входе в аську, подсветка моргает, в настройках ничего не нашел.
сообщение 17.4.2011, 20:05
Black Dragon,
по памяти. Настройки- Управление подсветко сними галочку с управление подсветкой (или ручное управление подсветкой чтото вроде так)
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 13:13
