40 страниц V « < 37 38 39 40 >
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod
tamerlan311
сообщение 25.3.2005, 11:36 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
VERSION 0.5.2
* NEW FEATURE: добавлена функция автоматического переподключения при неудачной попытке подключения или потере соединения
* NEW FEATURE: Редактирование личных данных (теперь работает нормально. по крайней мере у меня все сохраняет и связь после сохранения не теряется)
* It is possible to see short contact info withowt connecting to server (тока вот фиг знает зачем...)
* Speed of parsing message text for smiles (emotions) is increased
* It is possible to send messages to contact without adding it to contact list
* В MIDP2 сборке теперь содержатся звуки в mp3 формате . Jimm автоматически выбирает поддерживаемый телефоном формат звуков при старте
* Теперь можно быстро включать и выключать звуки (из главного меню или по горячей клавише)
* BUGFIX: снова видны статусы временных и неавторизованных контактов
* BUGFIX: в сборках SIEMENS2 и MIDP2 исправлен баг с передачей файлов. (в сборке MOTOROLA  пока не исправлено)
Дополнительные фичи:
1) Иконки рядом с пунктами меню
2) Мелкий графический шрифт (thanks to Piligrim). Только для телефонов Motorola (при смене фона с белого на темный и наоборот необходимо перезапустить Jimm, чтобы перезагрузить графический шрифт)
3) Дополнительные статусы "Злой", "Депрессия", "Дома", "На работе" и "Обедаю", как в QIP (thanks to mrXPert за идею и ip82 за помощь в реализации задуманного)
4) Статусные сообщения для разных статусов назначаются и сохраняются независимо друг от друга
5) Расширенные статусы (х-статусы) (thanks to aspro & Divl). Чтение и назначение Xtraz сообщения (thanks to D@rkNeo)
6) Фоновая картинка в списке контактов и чате (либо из ФС телефона, либо из файла back.png внутри jar-файла. изначально файл пустой, размер 0 байт. кому надо, то заменит...)
7) Отображение иконок-символов ICQ-клиентов в списке контактов (thanks to ip82)
8) Перебор ICQ-серверов при подключении (сервера задаются в настройках подключения, через пробел. по умолчанию задано 8 адресов)
9) Задаваемый ник в чате вместо Я (задается в настройках учетной записи), отдельный для каждой учетной записи
10) Управление списками видимости, невидимости и игнора (добавление и удаление) (thanks to aspro)
11) Мигание значка статуса контакта и ника контакта (зеленым цветом) при появлении контакта в сети
12) Возможность смены ID клиента
13) Включение/выключение видимости онлайн-статуса при поиске и на сайтах (Web Aware)
14) Возможность назначить на горячую клавишу очистку всех чатов (очищает ВСЕ чаты БЕЗ предупреждения)
15) При поиске добавлен диапазон 13-17 лет
16) Анти-спам контроль (thanks to aspro). Если поле ответа оставить пустым, то переходит в режим полного игнорирования всех, кто не в списке
17) Контакты с непрочитанными сообщениями перемещаются вверх списка и остаются там до тех пор, пока сообщение не будет прочитано (работает только, если выбрана сортировка по статусу)
18) Отмена процесса подключения
19) Пользовательская цветовая схема. Цвета задаются в RGB формате (например, FFAACC или 00FF00)
20) Автоматическая смена статуса на AWAY (затем на N/A) при неактивности (thanks to piligrim)
21) Возможность смены пароля (thanks to Arvin)
22) Автоответчик при статусах Отсутствую, Недоступен, Занят и Не беспокоить. Отвечает статус-сообщением (опция)
23) Авточтение xTraz-сообщения (опция)
24) Улучшена работа с шаблонами (редактирование и удаление отдельных шаблонов, сортировка по последнему использованному шаблону)
25) Отображение фантомных контактов (серверный кэш удаленных контактов)
26) Отчет о доставке сообщения на сервер и клиенту (Должны быть включены опции Картинка сообщения и Отчет о доставке)
27) Графический интерфейс
28) Шарик дня рождения (необходимо хотя бы раз посмотреть анкету контакта)
29) Возможность установки шарика радости (не путать с шариком дня рождения)
30) Пароль на запуск программы и на разблокировку клавиш
31) Переключение приватных статусов
32) Визуальная настройка цветовой схемы
33) Всевидящее око (показывает запросы на чтение статуса, хСтатуса, иногда может показывать тех, кто скрывается)
Версия для Motorola с поддержкой MIDP2
Версия для Siemens 65 и 75 серий
Версия для остальных телефонов с поддержкой MIDP2 (SE, Nokia, Samsung и т.д.)
Последнюю официальную бэту без графических измывательств над интерфейсом можно всегда скачать здесь
Официальный сайт проекта http://www.jimm.org
Сообщение отредактировал XaTTaB - 1.7.2008, 8:39
вавян
сообщение 25.6.2009, 12:16
Пользователь №: 181 361
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
-=Smart=-
сообщение 28.7.2009, 11:10
Пользователь №: 133 943
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Как можно поменять версию клиента в ID настройках? Тоесть я меняю ID клиента с Jimm на Qip. У меня стоит версия 8090, а мне нужна версия 8094. Прилаживаю скрины. Как мне можно отредактировать Jimm чтобы поменять эту версию? Также выкладываю мой Jimm
Сообщение отредактировал -=Smart=- - 28.7.2009, 11:13
vfcnth
сообщение 21.8.2009, 23:25
Из: Волгоградская обл
Пользователь №: 40 353
Модель телефона: моторолла с380
Прошивка: R365_G_OB.D2.23R
Сразу прошу извинить. Наверно не в тему.
Но есть такой вопрос. Купил жене телефон, поставил джимм. Все работает но есть одна неприятность, при каждом подключении надо заново вводить пароль и uin. перепробовал кучу джиммов результат один. Можно ли в саму сборку вписать эти данные и установить на телефон. Телефон LG говорят это их болячка
Matorist
сообщение 22.8.2009, 5:04
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Эт болячка, как я понимаю, телефон не сохраняет рмс, помочь, ничем, ну сходи на форум лыжей поспрашивай может что-то и придумали
vfcnth
сообщение 23.8.2009, 22:57
Смешно, но 2 дня искал хоть какой нибудь форум lg, не нашел.
Может кто подскажет?
DarK AngeL
сообщение 24.8.2009, 3:37
Из: Уфа
Пользователь №: 162 097
Модель телефона: Nokia E71 & N97 mini
нифига ты не искал ....
http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
PaSol
сообщение 14.9.2009, 15:46
Пользователь №: 56 086
Модель телефона: c350, e6
Цитата(tamerlan311 @ 25.3.2005, 15:36) *
Для вас вход на сайт заблокирован (AntiSpam)
Pieeer
сообщение 27.3.2010, 9:06
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
26.03.2010
- Устранена проблема с "плавающим" меню на телефонах SonyEricsson (платформа явы 8.4.х)
- Определение клиентов ICQ7, qutIM, wJimm, LocID, PIGEON!, D[i]Chat, Mail.ru Agent (для компа)
- Для новых телефонов SonyEricsson исправлена активация при входящем сообщении (при сворачивании по клавише Отбой не разворачивалось)
- Отправка х-статус подписей как в ICQ6 и ICQ7 (icqmood)
- Функция "Добавить к скопированному"
- В графической части везде, где можно скопировать средствами программы, работает копирование о нажатию клавиши *
- Скрытие пустых групп (опция)
- Показ характеристик клиентов в Инфо о клиенте
- Опция на окно набора текста без заголовка (альтернативное окно ввода текста)
- Настройка прозрачности заголовка и софтбара в графической части программы
- Поддержка тега %nick% в статус сообщениях и автоответчике. Тэги %nick% и %time% могут быть написаны как маленькими, так и большими буквами
- Исправлена загрузка фонового рисунка (на телефонах совсем без доступа к ФС невозможно было выбрать фон из программы)
- Функции транслитерации и детранслитерации теперь опции
- Убраны программные регистрация UIN и смена пароля, т.к. это сейчас работает только через сайт www.icq.com
- Если используется пароль на запуск программы, то при ошибках сети блокировка не снимается
alxey
сообщение 2.4.2010, 15:04
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
а где можно собрать джимм от хаттаба для е8(этот и в конструкторе на jimm.im мигает подсветкой)
MedAlex
сообщение 2.4.2010, 15:35
Из: Омск
Пользователь №: 102 666
Прошивка: 2.1-update1
alxey, вот в этой теме. сборки по ссылкам в закрепленном посте так же обновлены.
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2024, 0:25
