10 страниц V < 1 2 3 4 > »
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod
tamerlan311
сообщение 25.3.2005, 11:36 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
VERSION 0.5.2
* NEW FEATURE: добавлена функция автоматического переподключения при неудачной попытке подключения или потере соединения
* NEW FEATURE: Редактирование личных данных (теперь работает нормально. по крайней мере у меня все сохраняет и связь после сохранения не теряется)
* It is possible to see short contact info withowt connecting to server (тока вот фиг знает зачем...)
* Speed of parsing message text for smiles (emotions) is increased
* It is possible to send messages to contact without adding it to contact list
* В MIDP2 сборке теперь содержатся звуки в mp3 формате . Jimm автоматически выбирает поддерживаемый телефоном формат звуков при старте
* Теперь можно быстро включать и выключать звуки (из главного меню или по горячей клавише)
* BUGFIX: снова видны статусы временных и неавторизованных контактов
* BUGFIX: в сборках SIEMENS2 и MIDP2 исправлен баг с передачей файлов. (в сборке MOTOROLA  пока не исправлено)
Дополнительные фичи:
1) Иконки рядом с пунктами меню
2) Мелкий графический шрифт (thanks to Piligrim). Только для телефонов Motorola (при смене фона с белого на темный и наоборот необходимо перезапустить Jimm, чтобы перезагрузить графический шрифт)
3) Дополнительные статусы "Злой", "Депрессия", "Дома", "На работе" и "Обедаю", как в QIP (thanks to mrXPert за идею и ip82 за помощь в реализации задуманного)
4) Статусные сообщения для разных статусов назначаются и сохраняются независимо друг от друга
5) Расширенные статусы (х-статусы) (thanks to aspro & Divl). Чтение и назначение Xtraz сообщения (thanks to D@rkNeo)
6) Фоновая картинка в списке контактов и чате (либо из ФС телефона, либо из файла back.png внутри jar-файла. изначально файл пустой, размер 0 байт. кому надо, то заменит...)
7) Отображение иконок-символов ICQ-клиентов в списке контактов (thanks to ip82)
8) Перебор ICQ-серверов при подключении (сервера задаются в настройках подключения, через пробел. по умолчанию задано 8 адресов)
9) Задаваемый ник в чате вместо Я (задается в настройках учетной записи), отдельный для каждой учетной записи
10) Управление списками видимости, невидимости и игнора (добавление и удаление) (thanks to aspro)
11) Мигание значка статуса контакта и ника контакта (зеленым цветом) при появлении контакта в сети
12) Возможность смены ID клиента
13) Включение/выключение видимости онлайн-статуса при поиске и на сайтах (Web Aware)
14) Возможность назначить на горячую клавишу очистку всех чатов (очищает ВСЕ чаты БЕЗ предупреждения)
15) При поиске добавлен диапазон 13-17 лет
16) Анти-спам контроль (thanks to aspro). Если поле ответа оставить пустым, то переходит в режим полного игнорирования всех, кто не в списке
17) Контакты с непрочитанными сообщениями перемещаются вверх списка и остаются там до тех пор, пока сообщение не будет прочитано (работает только, если выбрана сортировка по статусу)
18) Отмена процесса подключения
19) Пользовательская цветовая схема. Цвета задаются в RGB формате (например, FFAACC или 00FF00)
20) Автоматическая смена статуса на AWAY (затем на N/A) при неактивности (thanks to piligrim)
21) Возможность смены пароля (thanks to Arvin)
22) Автоответчик при статусах Отсутствую, Недоступен, Занят и Не беспокоить. Отвечает статус-сообщением (опция)
23) Авточтение xTraz-сообщения (опция)
24) Улучшена работа с шаблонами (редактирование и удаление отдельных шаблонов, сортировка по последнему использованному шаблону)
25) Отображение фантомных контактов (серверный кэш удаленных контактов)
26) Отчет о доставке сообщения на сервер и клиенту (Должны быть включены опции Картинка сообщения и Отчет о доставке)
27) Графический интерфейс
28) Шарик дня рождения (необходимо хотя бы раз посмотреть анкету контакта)
29) Возможность установки шарика радости (не путать с шариком дня рождения)
30) Пароль на запуск программы и на разблокировку клавиш
31) Переключение приватных статусов
32) Визуальная настройка цветовой схемы
33) Всевидящее око (показывает запросы на чтение статуса, хСтатуса, иногда может показывать тех, кто скрывается)
Версия для Motorola с поддержкой MIDP2
Версия для Siemens 65 и 75 серий
Версия для остальных телефонов с поддержкой MIDP2 (SE, Nokia, Samsung и т.д.)
Последнюю официальную бэту без графических измывательств над интерфейсом можно всегда скачать здесь
Официальный сайт проекта http://www.jimm.org
Сообщение отредактировал XaTTaB - 1.7.2008, 8:39
iBarS
сообщение 9.2.2008, 18:39
Из: Кемерово
Пользователь №: 64 876
Прошивка: 2.2
XaTTaB, тачскрин. кнопка назад не работает (аппаратная). софтклавиш нету в чате...
XaTTaB
сообщение 10.2.2008, 9:01
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
ну, аппаратная кнопка Назад может и не работать. больно я знаю, какой код у этой клавиши на твоем аппарате? а софт-клавиши в чате есть, если выключить полноэкранный режим... чаты после этого удали или перезапусти прогу. полноэкранность в чате задается при его создании (как и размер шрифта, например)...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 10.2.2008, 9:27
t.alexxey
сообщение 10.2.2008, 11:07
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
XaTTaB, не работает кнопка меню на моторе L6, версию собирал для моторол
YerShow
сообщение 10.2.2008, 16:32
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
На Мото С650 последняя версия от 08.02 практически не работает, через некоторое время после подключения выдаёт ошибку 120. Игры с асинхронной передачей не помогают. Ставил с нуля, без сохранения настроек, собирал конструктором.
В то же время на SE K550i та же версия, собранная с аналогичными параметрами, работает безукоризненно.
Сообщение отредактировал YerShow - 11.2.2008, 16:41
Warger
сообщение 11.2.2008, 15:30
Из: Рязань
Пользователь №: 133 450
Модель телефона: Samsung Galaxy S Plus
Прошивка: Android 2.3.5
У меня такая же ерунда с ошибкой 120.3 (Ошибка ввода-вывода) ((( Ставил с нуля, собирал конструктором (сборка Моторола) Другие версии тестить пока не удалось...
Pieeer
сообщение 11.2.2008, 16:54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Не пашет цветовая схема белое на черном, получаеться какойто темно-зеленый на черном проктически не разобрать что пишет собеседник(((( (не контакты, а окно чата) Тело L7e
Сообщение отредактировал Pieeer - 11.2.2008, 16:55
T3D
сообщение 11.2.2008, 17:41
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
XaTTaB, спасибо за новую сборку, порадовала! Отдельное спасибо за лефую софт клавишу в окне чата на Е2.
В версии для Е2 замечаны баги:
1) В режиме групп справа от плюсика (или минусика) появляется картинка статуса невидем для всех.
Походу баг после добавления глобального приватного статуса...
2) Галочка "Мелкий шрифт в списке контактов" ничего не меняет и шрифт мелким не становится... (А сам шрифт который крупный берётся из телефона?) Названия групп мелким шрифтом вроде...
Вроде больше не помню и остальное устраивает...
XaTTaB
сообщение 11.2.2008, 20:46
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
исправил уже я эту ашипку 120... до кучи граф. шрифт починил... обновил и готовую сборку, и конструктор... на дату на сайте не обращайте внимания, она осталась прежней...
ты внимательно посмотрел бы на оригинал картинки icons.png, который был внутри и, возможно, сообразил бы, почему тебя там статус картинка показывается всместо значка группы...
чат то удали после смены шрифта... в новом чате будет мелкий... у текущих чатов и не сменится шрифт (так всю дорогу было)...
как ни странно, но "пашет" любая цветовая схема ;-) а так как ты, по ходу, используешь мелкий графический шрифт, то нужно перезапустить программу. цвет граф. шрифта задается только при запуске.. понятно, что у тебя черное на черном сразу и не видно...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 11.2.2008, 20:54
T3D
сообщение 11.2.2008, 21:40
Из: Омск
XaTTaB, извини, может я не так понял, но icons.png я не менял, и что за значёк группы я не знаю... просто между плюсом и названием группы появилась новая картинка, раньше её небыло и похожа она (а может и есть) на значёк статуса невидем для всех... мне кажется её там быть просто не должно...
Про шрифт извинияюсь, всё-таки уменьшился, наверное просто хочется ещё меньше (а самому реально поменять?)
Сообщение отредактировал T3D - 12.2.2008, 14:24
XaTTaB
сообщение 12.2.2008, 5:05
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
а, блин, косяк... в сорцах картинку заменил, а в сборке для е2 - нет :-) щас нет значка Невидим для всех, вместо него значок группы добавился (взят из micons.png)... лан, это мелочи, исправим-с...
zidane
сообщение 12.2.2008, 9:41
Пользователь №: 136 304
Модель телефона: ve66
MASEU
сообщение 15.2.2008, 4:51
Пользователь №: 159 565
Модель телефона: V3i
а можно получить самую последную и красифую , а иак-жэ функционасьную ICQ Jimm.3аранее буду благодарен!
imperium
сообщение 16.2.2008, 16:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 103 233
Модель телефона: HTC HD2
Прошивка: Android 2.3.3
у кого нибудь работает отправка файлов?
у меня пишет инициализация... и все. или отправка файла и ошибка.
XaTTaB
сообщение 17.2.2008, 21:47
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
работает. об условиях отправки читай ЧАВо...
Ядерный
сообщение 19.2.2008, 16:30
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
тестил новый джим.есть пару дополнений для пдашников..
1)поменять назначение софтов на стандартные(с лева ответ с права меню в списке котором снизу "назад")
2)двойные клики в гафической версии забадывают
3)при двойном клике в чате-"ответ"
4)при выкл режиме во весь экран.как в предыдущей- чтоб был не во весь.в новой версии тока софты исчезают.
(и можно тот скриптик или еще чего который убрали, пдашники пытаются оперу переделать в фул и не фул.я в этом нуб(в ява скриптах ).так что где не прав. сорь)
очень жду вот такой вот поправленной версии.да и все пдашники.а пока пользуюсь предыдущей версией.
и еще.возможность создания аним смайлов.думаю с развитией техники это уже возможно.хотябы сделать два варианта.(вкл аним смайлы и выкл в меню)такой же режим в мчате.
XaTTaB
сообщение 20.2.2008, 7:28
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
зайди в настройки интерфейса и поменяй клавиши местами...
зайди в темку про джимм для е2 и почитай с последних страниц... мож чего и найдешь полезного...
на джой нажми...
нет
не стоит забывать, что Jimm НЕ для КПК (пользуй мЧат) и НЕ для смартов (пользуй вмасю, или смапер, или кип пда), а для убогих по сравнению с ними телефонов...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 20.2.2008, 10:01
taras007
сообщение 20.2.2008, 8:39
Из: о.Сахалин
Пользователь №: 145 137
Модель телефона: ё398
Прошивка: ump_79r
привет ХаТТав. а будет ли оповещение на ОТКЛЮЧЕНИЕ контакта?
Жeg@n
сообщение 22.2.2008, 8:49
Из: Кузня
Пользователь №: 135 911
Модель телефона: slvr L6
Прошивка: Juix_65.0BR
XaTTaB,
Поясни толком кто такие эти фантомные контакты?
Ставлю галочку показывать фантомы...и появляется больше 200 человек не в списке ! Хто эти люди)))) И зачем они нужны?
T3D
сообщение 22.2.2008, 9:25
Из: Омск
Жeg@n, тебе сюда http://jimm.im/board/viewtopic.php?t=2...83c79402bc7472d
Сообщение отредактировал tamerlan311 - 7.6.2008, 8:53
XaTTaB
сообщение 22.2.2008, 9:57
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
ващет инет большой и, раз уж ты добралсо до этого форума, то мог бы и до гугля добраться... а гугля знает кито это такие... это серверный кэш контактов, в котором собраны удаленный контакты, контакты, которым хотя бы раз чего нить писал (но не добавлял при этом), контакты, ожидающие авторизации. с какой целью этот кэш существует - тут уже не ко мне вопрос...
И зачем они нужны?
они как раз ни зачем не нужны, но они есть в серверном списке и при загрузке росетра (списка) они тоже загружаются (так же, как и контакты в приватных списках), но раньше просто не показывались в списке... у всех контактов есть свой ID и если этот ID не соответствует ID обычного контакта, то он не отображается, НО трафик на его проверку при загрузке списка расходуется... собсно, их отображение нужно для того, чтобы их просто удалить...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 22.2.2008, 10:04
Ядерный
сообщение 23.2.2008, 3:07
Художник
Из: Ростов
Ты не так понял.
сейчас так
тут даже
нет
ответа
назад меню
было
ответ меню
на джой нажми...
и вот тут ты меня наверно тоже не понял) к примеру..пишу пишу стилусом.бам звук ооу.ну я клацаю назад стилусом, при этом другой рукой держу каммун(у меня джостик-шарик управления htc3350, знаешь как на дезадарантах, тока маленький smile.gif ) и как ,мне нужно хорошо постораться чтоб стилусом тыкнуть по шарику и он нажался а не провернулся в лево либо в право..
нет
что нет? не починишь? плохо(( хотя маленький недостаток.
ну почемуже, яж говорю, можно добавить функцию вкл и выкл смайлы.и тогда будет и для убогих и для неубогих-выгодно..хотя это просто просьба...
Жeg@n
сообщение 23.2.2008, 3:14
Из: Кузня
XaTTaB,
А как их удалить еще кроме Джима??? Есть ли какая-нить аська на компе которая умеет это делать? А то 200 фантомов придеится целый день убивать с телефона))) Как быть то?
Virus™
сообщение 23.2.2008, 4:06
Пользователь №: 126 494
Прошивка: 49R Visoft ED
Цитата(Жeg@n @ 23.2.2008, 9:14) *
XaTTaB,
Например Миранда. Удаляешь в ее списке все ненужное и синхронизируешь с сервером )
Hanggard
сообщение 23.2.2008, 4:36
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
QIP Infium тоже. Скрин прилагаю.
Сообщение отредактировал Hanggard - 23.2.2008, 4:39
XaTTaB
сообщение 23.2.2008, 7:47
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Цитата(Жeg@n @ 23.2.2008, 7:14) *
XaTTaB,
QIP Contact Manager с сайта qip.ru
Добавлено позже (23.2.2008, 11:49):
ну, кому недостаток, кому так и задумано. сейчас, когда софт-клавиши нарисованы, режим только полноэкранный...
Добавлено позже (23.2.2008, 11:53):
Hanggard, Не в списке - это всего лишь временные контакты... кипы фантомов не отображают, т.к. это служебная информация по сути и выводить ее в КЛ особого смысла нет... вот контакт манагер киповский их показывает...
Жeg@n
сообщение 27.2.2008, 9:23
Из: Кузня
XaTTaB,
почему центральная софт-клавиша в сборке моторола не робит? Не привычно, раньше же работала. Исправишь?
XaTTaB
сообщение 27.2.2008, 14:15
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
так вроде как в этом нет необходимости... софт-клавиша в меню ходит... хотя, можно и на центральную назначить тоже выход в меню...
Жeg@n
сообщение 28.2.2008, 1:18
Из: Кузня
XaTTaB,
Ну это просто привычка))))
Еще вопрос. Можно ли сделать так чтобы скрывались группы, в которых нет онлайн пользователей?
spaunidze
сообщение 1.3.2008, 20:38
Пользователь №: 92 107
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
ставил мотомидманом
версия 0.5.2
воспользовался ссылкой http://jimm.im/online/0.5.2/ru
пишет ошибка приложения при запуске
что делать?
Сообщение отредактировал tamerlan311 - 7.6.2008, 8:54
BanDog
сообщение 3.3.2008, 19:18
Пользователь №: 84 674
L9:
1) бывает гаснет подсветка, лечится нажатием красной трубки
2) нету функции свернуть приложение, очень нужная функция!
sanitar
сообщение 3.3.2008, 20:36
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
BanDog, включи ручную подсветку, управляется *. Программа умеет работать в фоне, но на L9 его нет.
XaTTaB
сообщение 4.3.2008, 6:54
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
с чего бы это вдруг? нажми на красную кнопку и сверни... а то, что ява в фоне работать не может, так это проблема исключительно у телефона... ни одна программа сама по себе не может работать в фоне, телефон должен уметь...
Добавлено позже (4.3.2008, 11:02):
ручное управление работает всегда, не важно, включено оно или нет... разница лишь в том, что если включено, то свет сам не погаснет через заданный интервал времени... а так, можно всегда включить и выключить свет кнопкой *... один нюанс: иногда надо нажать два раза, а не один (это если ручное управление выключено), т.к. проверки на на "горит - не горит" нет... допустим, нажал на * и свет покас. потом нажал на джой и он сам загорелся. нажимаешь на * и никакой реакции, т.к. джимм помнит, что в прошлый раз он свет гасил, значит щас его надо включит, поэтому и эффекта не видно, свет то и без того уже горит... следующее нажатие на * погасит свет...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 4.3.2008, 7:03
Gaufler
сообщение 4.3.2008, 7:18
Пользователь №: 165 443
Модель телефона: Жду E8
Установил версию для моторов на свой V3i. Всё конечно шикарно, но вот список контактов не отображается, хотя сверху написанно сколько в сети, и сколько всего. Откатился на старую версию.
Жeg@n
сообщение 11.3.2008, 4:11
Из: Кузня
XaTTaB,
ну что же... последняя сборка просто даже слов нет! РЕСПЕКТ! Даже теперь и пожелать нечего! Все что можно напихано! И работает быстро! Супер! Особенно круто что есть ОКО.
P.S. Единственный вопрос остался у меня: раньше в строке софт-бара правее трафика было время, счас ты его убрал, можно ли вернуть назад? Что бы когда смотришь на список контактов видно было и время))). А, ну и у мотора центральную софт-клавишу бы оживить опять))) А то как то немного непривычно!
ЗА все огромное спасибо! Теперь твоему клиенту нет аналогов даже близко!!!!!!!!++++++
XaTTaB
сообщение 11.3.2008, 5:17
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
время перенесено вниз, на софт-бар... мож потом сделаю опцию на его размещение... скорее всего, так и сдалею...
BURU
сообщение 11.3.2008, 18:21
Из: UA/Кривой Рог KS,Bee,MTS,life
Пользователь №: 62 939
Прошивка: R365_G0B.D2.23R
1) Шрифт интерфейса в список и в служебные строчки (и время внизу не будет зажатым при вкл. маленьком (граф.) шрифте, и св. хипу места хватит).
2) Автоматическое отключение подсветки после отправки сообщения в чате.
3) Показ св. хипа вверху на маленьких экранах.
alxey
сообщение 11.3.2008, 18:58
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
а можно в сборку моторола добавить функции передачи файлов, передачи фото и послать смс?
XaTTaB
сообщение 11.3.2008, 19:45
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
передача файлов есть, передача фото невозможна (камера и ява не работают вместе), передача смс на фиг не нужна, т.к. ты и так можешь послать смс, свернув программу...
gimrock
сообщение 11.3.2008, 20:13
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
я вот не понимаю, а фото - это разьве не файл??? почему его нельзя передать?? А если его заархивировать (JZipMan lдля этого есть)?? Тоже нельзя передать???
sanitar
сообщение 11.3.2008, 20:46
Из: Уфа
Прошивка: CM7
В новой сборке подсветка работает везде,кроме поиска контактов.Ручная у меня не работает без её включения - хоть один раз жму на звёздочку,хоть два - гаснет через установленное время.Очень понравилась возможность установить мелкий шрифт в меню. Хочу в чатах такой же, не графический. Спасибо.
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 13:13
