Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod
tamerlan311
сообщение 25.3.2005, 11:36
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
Модель телефона: Motorola E398/E1
Прошивка: R_373_G_0E.30.70R
VERSION 0.5.2
* NEW FEATURE: добавлена функция автоматического переподключения при неудачной попытке подключения или потере соединения
* NEW FEATURE: Редактирование личных данных (теперь работает нормально. по крайней мере у меня все сохраняет и связь после сохранения не теряется)
* It is possible to see short contact info withowt connecting to server (тока вот фиг знает зачем...)
* Speed of parsing message text for smiles (emotions) is increased
* It is possible to send messages to contact without adding it to contact list
* В MIDP2 сборке теперь содержатся звуки в mp3 формате . Jimm автоматически выбирает поддерживаемый телефоном формат звуков при старте
* Теперь можно быстро включать и выключать звуки (из главного меню или по горячей клавише)
* BUGFIX: снова видны статусы временных и неавторизованных контактов
* BUGFIX: в сборках SIEMENS2 и MIDP2 исправлен баг с передачей файлов. (в сборке MOTOROLA  пока не исправлено)
Дополнительные фичи:
1) Иконки рядом с пунктами меню
2) Мелкий графический шрифт (thanks to Piligrim). Только для телефонов Motorola (при смене фона с белого на темный и наоборот необходимо перезапустить Jimm, чтобы перезагрузить графический шрифт)
3) Дополнительные статусы "Злой", "Депрессия", "Дома", "На работе" и "Обедаю", как в QIP (thanks to mrXPert за идею и ip82 за помощь в реализации задуманного)
4) Статусные сообщения для разных статусов назначаются и сохраняются независимо друг от друга
5) Расширенные статусы (х-статусы) (thanks to aspro & Divl). Чтение и назначение Xtraz сообщения (thanks to D@rkNeo)
6) Фоновая картинка в списке контактов и чате (либо из ФС телефона, либо из файла back.png внутри jar-файла. изначально файл пустой, размер 0 байт. кому надо, то заменит...)
7) Отображение иконок-символов ICQ-клиентов в списке контактов (thanks to ip82)
8) Перебор ICQ-серверов при подключении (сервера задаются в настройках подключения, через пробел. по умолчанию задано 8 адресов)
9) Задаваемый ник в чате вместо Я (задается в настройках учетной записи), отдельный для каждой учетной записи
10) Управление списками видимости, невидимости и игнора (добавление и удаление) (thanks to aspro)
11) Мигание значка статуса контакта и ника контакта (зеленым цветом) при появлении контакта в сети
12) Возможность смены ID клиента
13) Включение/выключение видимости онлайн-статуса при поиске и на сайтах (Web Aware)
14) Возможность назначить на горячую клавишу очистку всех чатов (очищает ВСЕ чаты БЕЗ предупреждения)
15) При поиске добавлен диапазон 13-17 лет
16) Анти-спам контроль (thanks to aspro). Если поле ответа оставить пустым, то переходит в режим полного игнорирования всех, кто не в списке
17) Контакты с непрочитанными сообщениями перемещаются вверх списка и остаются там до тех пор, пока сообщение не будет прочитано (работает только, если выбрана сортировка по статусу)
18) Отмена процесса подключения
19) Пользовательская цветовая схема. Цвета задаются в RGB формате (например, FFAACC или 00FF00)
20) Автоматическая смена статуса на AWAY (затем на N/A) при неактивности (thanks to piligrim)
21) Возможность смены пароля (thanks to Arvin)
22) Автоответчик при статусах Отсутствую, Недоступен, Занят и Не беспокоить. Отвечает статус-сообщением (опция)
23) Авточтение xTraz-сообщения (опция)
24) Улучшена работа с шаблонами (редактирование и удаление отдельных шаблонов, сортировка по последнему использованному шаблону)
25) Отображение фантомных контактов (серверный кэш удаленных контактов)
26) Отчет о доставке сообщения на сервер и клиенту (Должны быть включены опции Картинка сообщения и Отчет о доставке)
27) Графический интерфейс
28) Шарик дня рождения (необходимо хотя бы раз посмотреть анкету контакта)
29) Возможность установки шарика радости (не путать с шариком дня рождения)
30) Пароль на запуск программы и на разблокировку клавиш
31) Переключение приватных статусов
32) Визуальная настройка цветовой схемы
33) Всевидящее око (показывает запросы на чтение статуса, хСтатуса, иногда может показывать тех, кто скрывается)
Версия для Motorola с поддержкой MIDP2
Версия для Siemens 65 и 75 серий
Версия для остальных телефонов с поддержкой MIDP2 (SE, Nokia, Samsung и т.д.)
Последнюю официальную бэту без графических измывательств над интерфейсом можно всегда скачать здесь
Официальный сайт проекта http://www.jimm.org
Сообщение отредактировал XaTTaB - 1.7.2008, 8:39
tamerlan311   Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08)   25.3.2005, 11:36
Ядерный   хатаб может покороче?черезчур длинный...)   15.3.2008, 16:46
XaTTaB   ну тогда попробуй раза три подряд выбрать нужный п...   15.3.2008, 23:16
motoLIKEer   Слышал про такую проблему моторов (может не всех),...   16.3.2008, 10:48
NJ DADE   ну тогда попробуй раза три подряд выбрать нужный ...   16.3.2008, 14:29
MotoGirl2008   почему я не могу скачать новую версию аську от хат...   16.3.2008, 17:05
-=Smart=-   Жаль, что в последней версии цветовых схем готовых...   16.3.2008, 17:08
XaTTaB   не надоели еще стандартные схемы? ;-) да и настрои...   16.3.2008, 17:25
-=Smart=-   А всётаки, Как вернуть?   16.3.2008, 17:27
Pervert   Вопрос такой: можно ли как-нибудь при вводе текста...   16.3.2008, 18:35
Pervert   Вопрос такой: можно ли как-нибудь при вводе текст...   18.3.2008, 11:25
Жeg@n   На счет цветовых схем полностью потдерживаю Хаттаб...   17.3.2008, 1:53
Ядерный   Хатаб.ну реально долгий тап.хочется по прикасновен...   17.3.2008, 3:06
DarkJ   Новые цветовые схемы очень удобные... Но говорить ...   17.3.2008, 7:04
XaTTaB   их придумал не я, не даркнео и даже ни ДГ-СЦ (в оп...   17.3.2008, 9:09
DarkJ   а аватарки каким нибудь образом можно запихнуть ту...   17.3.2008, 10:36
Ядерный   да не норм.и идея норм тока больше для птов) хатаб...   17.3.2008, 13:14
XaTTaB   такая штука была и называлась она Классический вид...   18.3.2008, 11:42
-=Smart=-   [b]XaTTaB, сможешь подредактировать вот этот джим,...   18.3.2008, 13:12
XaTTaB   нет, не могу. если у тебя тел сам не показывает эт...   18.3.2008, 14:18
npoka3Huk   Почему когда запускаеш Jimm он очень долго стоит н...   18.3.2008, 16:05
XaTTaB   не знаю. у мну ни там, ни там не останавливается.....   18.3.2008, 17:07
npoka3Huk   еще я как понял при чекинг ростере тормозит,из-за ...   18.3.2008, 17:31
XaTTaB   а тут хз. попробуй отключить фантомные контакты......   18.3.2008, 17:33
npoka3Huk   я фантомных не когда не включал,вот еще вопрос что...   18.3.2008, 17:38
XaTTaB   на эмуляторе подключается секунды полторы ;-) чере...   18.3.2008, 18:10
npoka3Huk   XaTTaB, блин,скачал ту твою аську которую ты мне ...   18.3.2008, 19:18
XaTTaB   ясн, проц тормозной... раньше у тебя тел задумывал...   18.3.2008, 19:30
npoka3Huk   а можеш вообще убрать ети шарики др? как из за них...   18.3.2008, 19:41
XaTTaB   а можеш вообще убрать ети шарики др? как из за ни...   19.3.2008, 5:17
YerShow   Моё скромное мнение - последние моды мало пригодны...   18.3.2008, 20:14
BURU   XaTTaB, не забудь переместить задержку в 2 секунды...   18.3.2008, 20:54
Жeg@n   У меня на L6 хип тоже 800 и последняя сборка грузи...   19.3.2008, 2:19
Warger   Хе ) Я вот поставил сборочку на l7 последнюю, пере...   19.3.2008, 14:58
XaTTaB   по соседству... Добавлено позже (19.3.2008, 21:02...   19.3.2008, 16:28
BURU   Тетс мотороловский? Проблема в том, что задержки н...   19.3.2008, 21:44
XaTTaB   для сведения, проблема с многопоточностью означает...   20.3.2008, 4:56
aTo   При подключении (на стадии send auth key) очень ча...   20.3.2008, 5:43
XaTTaB   в операторе   20.3.2008, 6:09
npoka3Huk   сегодня вообще никто не мог зайти в аську с телефо...   20.3.2008, 10:45
XaTTaB   npoka3Huk, ты не проверил последний мото тест на п...   20.3.2008, 12:23
Lukas K.   подскажите, в чём косяк: делаю сборку в онлайн-кон...   20.3.2008, 13:41
npoka3Huk   to XaTTaB, проверил,да спасибо все щас работает б...   20.3.2008, 13:52
XaTTaB   З.Ы [b]XaTTaB, ну что там,подскажеш как сделать чт...   21.3.2008, 4:34
BURU   Я инфо о контакте читаю оочень редко - я своих все...   20.3.2008, 21:07
CatSoup   интересный прикол, пару раз случайно удалил набран...   21.3.2008, 2:28
Lukas K.   не, не канает... да и первый же раз запустилась...   21.3.2008, 6:54
XaTTaB   много есть понятие относительное... конкретнее мож...   21.3.2008, 9:23
npoka3Huk   XaTTaB, стоит у меня патч на хип 1400,как я уже го...   21.3.2008, 13:24
LigaLayz777   Извиняюсь но на телефоны Motorola ты передачу данн...   21.3.2008, 20:14
Lukas K.   ну, когда у меня стояла старая версия (0.5.2 по мо...   22.3.2008, 17:21
SP/DragoN   ну, когда у меня стояла старая версия (0.5.2 по м...   22.3.2008, 17:27
T3D   ну, когда у меня стояла старая версия (0.5.2 по м...   22.3.2008, 19:39
XaTTaB   так поставь ту старую 0.5.2. в чем проблема?   22.3.2008, 18:22
XaTTaB   а фсевидящее око то тут при чем? ;-) оно не увелич...   22.3.2008, 20:06
Lukas K.   фантомов нет.. я поставил новую версию из-за всего...   23.3.2008, 5:13
XaTTaB   твоя наивность (хочу много и даром) умиляет :)   23.3.2008, 7:24
Lukas K.   эх.. ну чтож.. пасиб, что хоть глаза открыли.. :)   23.3.2008, 14:17
furious   У меня вопрос: где можно взять исходники Xattab...   23.3.2008, 17:48
Vint   furious, тут.   23.3.2008, 18:44
furious   а там какая версия? самая последняя, от 8 марта? м...   24.3.2008, 10:33
XaTTaB   скачать - нигде... пиши в личку и обоснуй, на кой ...   24.3.2008, 10:48
npoka3Huk   у меня такой вопрос,вот всевидящие око,оно на теле...   24.3.2008, 13:41
XaTTaB   эээ... ммм... так ходи на форум кипа и там это гов...   24.3.2008, 15:43
DarK AngeL   npoka3Huk, ну тогда придётся тебе писать плагин дл...   25.3.2008, 11:11
Ядерный   Хаттабик, ну сделай пожалуйста тап чтоб был при пр...   25.3.2008, 18:21
DarkJ   простите за оффтоп... просто очень хочу узнать. Во...   26.3.2008, 13:31
Matorist   DarkJ, есть скинами они зовутся)   26.3.2008, 14:28
DarkJ   сколько не было у меня скинов путевых х-статусов н...   26.3.2008, 15:46
Ядерный   Флуду конец, на те скин путевый со статусами. и пе...   26.3.2008, 20:51
npoka3Huk   XaTTaB, :shuffle: Короче такая трабла в той сбор...   30.3.2008, 10:52
Ядерный   XaTTaB, Подскажи, как править тап с долгово , на п...   30.3.2008, 15:54
XaTTaB   в готовой программе - никак   30.3.2008, 16:21
ПоsLeDниЙ GaD IbadI   http://jimm-icq.ru/index.php?nma=index&fla=ind...   30.3.2008, 16:39
Matorist   +3 клацания по ссылкам и о чудо =) http://jimm-i...   30.3.2008, 18:08
ПоsLeDниЙ GaD IbadI   Я это и скачал. Это то, что изображено по этой ссы...   30.3.2008, 18:22
Matorist   ПоsLeDниЙ GaD IbadI, это если не ошибаюсь скриншот...   30.3.2008, 18:30
Profan31   накопал мелкий глюк. запустил подключение, потом в...   31.3.2008, 3:09
npoka3Huk   Profan31, в настройке интерфейса поставь галочку ...   31.3.2008, 8:17
Ядерный   Новые скрины..(каммун) [b]Добавлено позж...   31.3.2008, 12:13
Profan31   про эту настройку я знаю.. не первый день пользую...   1.4.2008, 3:05
Ядерный   Хатаб. ввязи с появлением графической версии, кото...   1.4.2008, 8:19
Borman92   Не знаю, обсуждалось это или нет.... На а1200 устр...   2.4.2008, 15:28
T3D   Borman92, ставь сборку для Е2, там послать на прав...   2.4.2008, 17:10
Borman92   Borman92, ставь сборку для Е2, там послать на пра...   2.4.2008, 17:56
XaTTaB   бред какой то... че значит "к левому софту на...   2.4.2008, 18:38
Borman92   бред какой то... че значит "к левому софту н...   2.4.2008, 18:51
XaTTaB   мдя... моторола в своем реперутаре... они и так пе...   2.4.2008, 19:40
Borman92   неудобно потому что непривычно. а пункт опции, как...   3.4.2008, 5:46
XaTTaB   а, ну тогда фсе прально команды расположены... у т...   3.4.2008, 6:48
Borman92   а, ну тогда фсе прально команды расположены... у ...   3.4.2008, 12:18
MotoDimm   XaTTaB, добавь определение таких клиентов как D[i]...   3.4.2008, 11:02
DarK AngeL   XaTTaB, та поменяй приоритеты комманд и не парься ...   3.4.2008, 12:34
XaTTaB   мне их (приоритеты) под каждого индивидуально меня...   3.4.2008, 14:38
DarK AngeL   XaTTaB, та не.... сделать опционально) хотя, конеч...   3.4.2008, 14:54
Imperiuz   Ядерный, крутое оформление, держи + )   3.4.2008, 15:33
Borman92   Если проблематично - сделай один раз сборку с изме...   3.4.2008, 17:49
XaTTaB   Если проблематично - сделай один раз сборку с изм...   4.4.2008, 4:15
npoka3Huk   XaTTaB, :shout: :shout: Короче такая трабла в ...   3.4.2008, 17:55
4 страниц V < 1 2 3 4 >
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:09
