67 страниц V « < 36 37 38 39 > »
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы !
Als
сообщение 31.10.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
перед задаванием сюда вопроса
  1. Для начала прочтите ЭТУ тему. В ней наверняка есть ответ на ваш вопрос
  2. Юзайте ПОИСК. Великая штука, этот поиск, находит всё :)
  3. Прочитайте эту тему полностью. ВОТ ТАК. Сто пудов, ваш вопрос уже задавался
и не забывайте товарищи, модеры - страшные люди, если что отправят вас в отдых и надолго
Valikusss
сообщение 13.3.2007, 15:58
Пользователь №: 79 771
Модель телефона: c650, z6
Прошивка: R364_1.09R, 44R
Ranzou,
1 2.62 - вполне стабильная версия. Пользуйся наздоровье.
2 Что значит светлый монстр? Вот свежий монстр - Monster By Kuzov Motovista
3 Нельзя.
Yaroha
сообщение 13.3.2007, 16:02
Из: г. Кувандык
Пользователь №: 93 439
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.27R_B
Ranzou, можно и 2.62 тока там надо поставить дополнительный загрузчик для 16мб. И не забудь бекап сделать, обязон.
Frost_999
сообщение 13.3.2007, 17:22
Пользователь №: 79 127
Модель телефона: Mot C380
Цитата(Motorik @ 8.3.2007, 19:08) *
Что-бы не включалась подсветка, в стилях оповещения отключи подсветку событий.
Не помогло. Есть еще варианты ?
Als
сообщение 13.3.2007, 18:20
Из: White City
Frost_999,
нету. нельзя! и прекрати дублировать посты
Ky Kiske
сообщение 14.3.2007, 10:00
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
Народ такая проблема
было давно дело что мне хотелось увелисить громкость звонка
ну покавырялся я в gain table через п2к тулс после этого разговорный динамик (откуда мы слышим что нам базарят по телу) стал рботатьь очень тихо разговаривать мона тока по громкой связи , но это еще невсе вскоре динамик вобще перестал работаеть, отнес я его в сц там мне говорят " динамик цел нада перепроивать" вот я и хочу узнать правда это или нет и лечится это прошивкой????
Ranzou
сообщение 14.3.2007, 10:02
Пользователь №: 98 735
Прошивка: Iron Maiden 49r
А вообще можно ли поменять тип перемещения по сравочнику? А то батя жалуется что после одного нажатия работает нормально, а после следующих просто тупа сбрасывает на последний в списке номер телефона
Valikusss
сообщение 14.3.2007, 19:40
Увеличение громкости динамика
Тип перемещения поменять нельзя. "тупа сбрасывает на последний номер"- так недолжно быть. .Самое простое-общий сброс.
dan47
сообщение 15.3.2007, 14:15
Пользователь №: 72 304
Модель телефона: Веха
прошил чужой V220 монстром MotoNuvola_R365_G_0B.D2.2FR_by_Dimka
Как включить второй экран, убрать блокировку клавиатуры и тд
ПЛЗ срочно нужно а искать некогда
vetal_13
сообщение 15.3.2007, 14:52
EverFree
Из: Апрелевка
Пользователь №: 118 290
Модель телефона: C380, Lenovo A820
Прошивка: MotoKDE, LifeStyle
Чтоб заработал внешний дисплей нужно залить этот сим с помощью р2к tools.
А на счет блокировки клавиш, точно не помню какой сим, но его легко найти в P2K АЕ, Функции телефна - Seem functions - Seem 32 functions, и в строке поиска набери LOCK или LOCK_KEYPAD и нажми Найти. Потом "Читать из Телефона". Убери галку в симе с описанием "Блокировка клавиатуры по Меню затем *", "Записать в Телефон".
Перезагружайся и проверяй!
Bezumez
сообщение 16.3.2007, 8:59
Пользователь №: 126 970
У меня проблема с микрафоном, меня никто не слышит чё делать
сообщение 16.3.2007, 9:10
Decepticon Robot
сообщение 16.3.2007, 14:54
Пользователь №: 114 174
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
При сохранении телефонной книги и СМС-сообщений в телефоне, они используют пользовательскую память или для них выделена специальная область памяти?
Yaroha
сообщение 16.3.2007, 15:19
Из: г. Кувандык
Насчет смс ни знаю, а на справочник отведена отдельная память.
Als
сообщение 16.3.2007, 19:11
Из: White City
Decepticon Robot,
справочник храниться в спец файле, а смс в определённых симах
Decepticon Robot
сообщение 17.3.2007, 3:10
Модель телефона: V3
То есть, можно забивать справочник и смс по полной, памяти (лейбл телефона) не убавится?
kuzovok
сообщение 17.3.2007, 11:27
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Нет, не убавится.
Ranzou
сообщение 17.3.2007, 15:54
ДрузьЯ, скажите можно ли снять полный бекап на С390ой?
Als
сообщение 17.3.2007, 16:05
Из: White City
если смс забить, то ничего не будет. а если справочник, то это будет видно, там где ты сказал.
Ranzou,
ессно. Flash&Backup
Ranzou
сообщение 17.3.2007, 16:52
Я только что прошил С390 прошей,взятой из топика прошивки для с390 и после прошивки тел пишет что-то типа PHONE SIG и что то исчо, при этом не включается, но заходит в бут.В чём дело?
Xandrew
сообщение 18.3.2007, 18:20
Пользователь №: 127 562
Прошивка: r368
Давно поставил прошивку R368_G_0B.a0.11r.
Захотелось перейти обратно на r365 , благо появились новые версии прошивок в которых есть вибро + звонок (из-за чего и переходил).
Но проблема в том что бэкапа с r365 нет (
Есть ли какой-нибудь способ понизить версию прошивки ?
Bent
сообщение 19.3.2007, 5:43
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Xandrew, Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390 Moto Repair Studio тебе в руки, больше ни как.
STATIK-X
сообщение 19.3.2007, 17:45
Пользователь №: 127 687
Модель телефона: MotorolA C650
Данный вопрос я попытался найти через поиск но результатов это мне не дало. И вот решил всё-таки спросить "Да что творится с моей подсветкой?". Проблема такая у меня сейчас стоит прошива R365_G_0B.D2.0FR. Проишивается без проблем.Всё работает всё устраивает.Захожу поменять заставку,меняю, меняю время ожидания с 1 минуты на выключено.Когда всё сделано подсветка не тухнет не на экране не на клаве, а потушить её можно только если заблокировать телефон, после разблокировки опять не тухнет.Возвратил всё обратно как было в настройках, но увы это уже не канает. Через P2KTool загрузил seem но это не помогло.Жду время когда включится заставка(в это время должна была потухнуть) всё равно горит.Сейчас печатаю а она горит.Да и ещё когда работала нормально был такой феномен: подсветка тухнет через где-то через 10-20 сек,горит только круг вокруг джойстика, через 10-15 секунд загорается экран сек на 5,и так 2 раза.Когда заблокируешь тоже загорается экран 2 раза, круг потушен.Такое было и раньше, и хочется от этого избавится без перепрошивки.
vetal_13
сообщение 19.3.2007, 18:06
EverFree
Из: Апрелевка
Телефон прошивал или нет? Если да, то какой прошивой?
Проверь в Р2К АЕ сим CONTINIOUS_BACKLIGHT_AVAILABLE (Функции телефона - SEEM 32 Function - в строке поиска набери CONTINIOUS_BACKLIGHT_AVAILABLE - Найти) должно быть "выкл" т.е. значение "0". Затем в меню "Параметры" - "Исходная настройка" - "Подсветка дисплея" проверь чтоб было выбрано время 10-20 сек.
"Да и ещё когда работала нормально был такой феномен: подсветка тухнет через где-то через 10-20 сек,горит только круг вокруг джойстика, через 10-15 секунд загорается экран сек на 5,и так 2 раза.Когда заблокируешь тоже загорается экран 2 раза"
Так у всех. Если включена "Заставка дисплея", то через указанное время она включается (экран загорается) и появляется выбранная тобой анимация. А потом через какое-то время анимация останавливается (экран снова загорается) т.е. анимационная картинка становится статичной. Если хочешь чтоб этого не было в меню "Параметры" - "Личные настройки" - "Заствка дисплея" - "Картинка" поставь "Нет".
Сообщение отредактировал vetal_13 - 19.3.2007, 18:09
Decepticon Robot
сообщение 20.3.2007, 13:55
Модель телефона: V3
Поменял Flex, и мне стало казаться, что звук стал тише и вибрация слабее, может ли замена Flex'а повлиять на громкость (все файлы одни и те же, включая "gaintable.bin")?
Flex установленный раньше меня впринципе устраивал, только у него была очень сильная контрастность, даже на 0 получалось очень темно. И ещё в меню "Состояние телефона > технология GSM" вместо частот GSM надпись "Motofan", на что это влияет и как это изменить?
По вопросу контрастности я почитал тему "Увеличение контрастности на C380" в теме скачал несколько файлов с настройками контрастности "0180_0001.seem", как и чем такие симы заливать, а то я до этого только "0032_0001.seem" заливал "P2K Advanced Editor'ом".
И подскажите кто нибудь уже сим для включения AMR кодирования, я уже замучался его искать, поиск не помогает, искал и в теме "Прошивки" и по всему форуму, и ничего так не нашёл, может не по тем словам ищу? Дайте хотя бы ссылку на тему где это обсуждалось.
Ещё такой вопрос: зачем нужны файлы в папках "/a/mobile/mixedmedia/x509/" и "/a/mobile/mixedmedia/x509/ssl/", и какие неприятные последствия могут быть после их удаления, я скачивал с форума файл в котором есть описание всех файлов, скачивал аж три раза, архив повреждён!
И ещё зачем нужен файлы в "options.dat" и "rmhelp_txt.idx" паке "/a/mobile/picture/"?
Сообщение отредактировал Decepticon Robot - 20.3.2007, 14:18
NextUSSR
сообщение 20.3.2007, 15:10
Пользователь №: 127 733
Простите меня чайника но у меня такая ситуация. телефон С650 ОС ХР2.
1. при установки сначала определяется как модем с ошибкой (код 10).
2. далее подставляем снова этиже дрова и телефон определеется красиво как motorola USB modem.
3. Диагностику не проходит.
4. перезагрузаем ноут оборудование определяется как неопозноное USB устройство
ВОПРОС "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
Orakul
сообщение 20.3.2007, 15:30
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
сообщение 20.3.2007, 16:09
p2kSeem
Архив темы "Прошивки"
есть проги усиления звука
сертификаты java (нужны !)
это от java приложения какого-то типа читалки (удаляй)
STATIK-X
сообщение 20.3.2007, 19:19
vetal_13 когда ставишь нет заставки, то экран не тухнет наверняка, сейчас стоит заставка хочу убрать.И сейчас подсветка включается на дольше чем было.
NextUSSR
сообщение 21.3.2007, 11:54
Цитата(Orakul @ 20.3.2007, 21:30) *
ГРОМНОЕ СИБА БУДУ ПРОБОВАТЬ
предупреждаю только один раз, за такое количество заглавных букв буду банить. читай правила
Сообщение отредактировал Als - 22.3.2007, 14:05
Jekasu
сообщение 25.3.2007, 6:36
Из: Союз пепельных крыльев
Пользователь №: 92 970
Прошивка: Mpx398_De_Luxe (49r)
из одной темки мой повт удалили, спрошу здесь.
Как убрать этот раздражающий звук, когда батарея разряжена, вариант сменить громкость трубы на ноль не подходит, ибо нужно чтоб видно было когда звонят.
ruscadet
сообщение 25.3.2007, 10:18
Из: Шадринск
Пользователь №: 125 288
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
доброго времени суток! при создании монстра "с нуля" (из R365_G_0B.D3.08R) у меня возникло несколько вопросов. (только не посылайте меня почитать форум, ибо сижу я через жопорез, и такие чтения убивают оч. много денег). вот они:
1) после включения "Автоблока клавы" при перемещении по меню исчезают анимированные иконки. после выкл-я "Автоблока" всё становится нормально. как сделать так, чтобы при включенном "Автоблоке" иконки не пропадали?
2)после установки вместо назватия ОпСоСа картинки пропадает "Быстрое меню" и рядом с картинкой появляется дата. как совместить картинку оператора и "Быстрое меню" и при этом отключить дату?
3)как включить вожможность блокирования клавы по Меню-Меню?
4)как при полноэкранном меню оставить полоску с софт-клавишами? или как её вообще убрать, в т.ч. и с "десктопа"?
5)как добавить ещё один тип номера, помимо Рабочего, Домашнего, Факса и т.д.?
Заранее огромное спасибо!
Frost_999
сообщение 30.3.2007, 7:19
1) С анимацией даже разработчики монстра 08r не могут разобраться.
2) Никак.
3) Скачай патч на блокировку.
4) -
5) Зачем добавлять ? Измени старые и все. Наверняка не все используешь. Просто переименуй не нужные , и зделай их нужными и все. (randlang тебе в помощь). подправь файл dnp.prf вроде ...
Сообщение отредактировал Frost_999 - 30.3.2007, 17:33
ruscadet
сообщение 30.3.2007, 15:27
Из: Шадринск
Frost_999, [ОФФ]спасибо за ответ на мой пост, целых 5 дней ждал, пока кто-нибудь ответит... хотелось бы дать +1, но постов не хватает. дайте плиз кто-нить за меня[/ОФФ]
Charodei
сообщение 1.4.2007, 6:16
Пользователь №: 85 460
Меня друг просил найти ему прощивку на С390. Родная R368.....
Вариант залить в тело монстр на R365
P.S. У меня на Е398 все намного проще
Valikusss
сообщение 1.4.2007, 7:11
Charodei,
Потеря "синего зуба" гарантирована. Шейся монстром на 368 платформе - Monster By Kuzov Motovista или загляни в раздел прошивки и посмотри там может посвежее есть r386...
Lex-kch
сообщение 1.4.2007, 14:52
Из: Ебург
Пользователь №: 121 540
Прошивка: R373...46R alfa 0.4
НЕ входит в тел. книгу че делать скажите плз!!!!!! Просто не охото всю тему смотреть 101 страницу дайте ссылку плз или подскажите че делать!!!! Заранее спс smile.gif
frosty_flux_crew
сообщение 1.4.2007, 14:58
Пользователь №: 125 489
Модель телефона: c 390
Люди хелп!
после того как я залил несколько мелодий телефон стал выкидывать из стилей оповещения.
кроме того не дает переименовать мелодии. после ввода имени ог "встает" минут на пять , а затем выкидывает в основное меню мультимедиа.
мотик с390.
лью все через p2k tools прошу не менял. удаление mytone.db с последующей перезагрузкой (как в FAQ) не помогает.
скажите че еще можно сделать!
заранее спс
freezdom
сообщение 1.4.2007, 17:38
Пользователь №: 129 350
Модель телефона: c 380
Прошивка: не смотрел
У меня с380 никак не могу найти интернет браузер с нормальным отображением страниц(типа маленькие графические шрифты), если кто нашёл скиньте ссылку
Orakul
сообщение 1.4.2007, 23:35
Из: г.Братск
freezdom,
А чем тебе опера мини, не угодила?
бабуний
сообщение 2.4.2007, 3:05
Пользователь №: 70 325
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G0A.53.1AR
Цитата(frosty_flux_crew @ 1.4.2007, 18:58) *
Люди хелп!
мотик с390.
заранее спс
Надо на бесшумные ставить, потом удалять. Можно выкидывание из стилей звонка исправить с помощью p2kae. Жмёшь Функции телефона/стили звонка и радуешься.
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 15:09
