67 страниц V « < 36 37 38 39 40 > »
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы !
Als
сообщение 31.10.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
перед задаванием сюда вопроса
  1. Для начала прочтите ЭТУ тему. В ней наверняка есть ответ на ваш вопрос
  2. Юзайте ПОИСК. Великая штука, этот поиск, находит всё :)
  3. Прочитайте эту тему полностью. ВОТ ТАК. Сто пудов, ваш вопрос уже задавался
и не забывайте товарищи, модеры - страшные люди, если что отправят вас в отдых и надолго
сообщение 16.3.2007, 9:10
Цитата(Bezumez @ Сегодня, 10:59)
У меня проблема с микрафоном, меня никто не слышит чё делать
Увеличение громкости динамика
Decepticon Robot
сообщение 16.3.2007, 14:54
Пользователь №: 114 174
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
При сохранении телефонной книги и СМС-сообщений в телефоне, они используют пользовательскую память или для них выделена специальная область памяти?
Yaroha
сообщение 16.3.2007, 15:19
Из: г. Кувандык
Пользователь №: 93 439
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.27R_B
Насчет смс ни знаю, а на справочник отведена отдельная память.
Als
сообщение 16.3.2007, 19:11
Из: White City
Decepticon Robot,
справочник храниться в спец файле, а смс в определённых симах
Decepticon Robot
сообщение 17.3.2007, 3:10
Модель телефона: V3
То есть, можно забивать справочник и смс по полной, памяти (лейбл телефона) не убавится?
kuzovok
сообщение 17.3.2007, 11:27
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Нет, не убавится.
Ranzou
сообщение 17.3.2007, 15:54
Пользователь №: 98 735
Прошивка: Iron Maiden 49r
ДрузьЯ, скажите можно ли снять полный бекап на С390ой?
Als
сообщение 17.3.2007, 16:05
Из: White City
если смс забить, то ничего не будет. а если справочник, то это будет видно, там где ты сказал.
Ranzou,
ессно. Flash&Backup
Ranzou
сообщение 17.3.2007, 16:52
Я только что прошил С390 прошей,взятой из топика прошивки для с390 и после прошивки тел пишет что-то типа PHONE SIG и что то исчо, при этом не включается, но заходит в бут.В чём дело?
Xandrew
сообщение 18.3.2007, 18:20
Пользователь №: 127 562
Модель телефона: c650
Прошивка: r368
Давно поставил прошивку R368_G_0B.a0.11r.
Захотелось перейти обратно на r365 , благо появились новые версии прошивок в которых есть вибро + звонок (из-за чего и переходил).
Но проблема в том что бэкапа с r365 нет (
Есть ли какой-нибудь способ понизить версию прошивки ?
Bent
сообщение 19.3.2007, 5:43
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Xandrew, Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390 Moto Repair Studio тебе в руки, больше ни как.
STATIK-X
сообщение 19.3.2007, 17:45
Пользователь №: 127 687
Модель телефона: MotorolA C650
Данный вопрос я попытался найти через поиск но результатов это мне не дало. И вот решил всё-таки спросить "Да что творится с моей подсветкой?". Проблема такая у меня сейчас стоит прошива R365_G_0B.D2.0FR. Проишивается без проблем.Всё работает всё устраивает.Захожу поменять заставку,меняю, меняю время ожидания с 1 минуты на выключено.Когда всё сделано подсветка не тухнет не на экране не на клаве, а потушить её можно только если заблокировать телефон, после разблокировки опять не тухнет.Возвратил всё обратно как было в настройках, но увы это уже не канает. Через P2KTool загрузил seem но это не помогло.Жду время когда включится заставка(в это время должна была потухнуть) всё равно горит.Сейчас печатаю а она горит.Да и ещё когда работала нормально был такой феномен: подсветка тухнет через где-то через 10-20 сек,горит только круг вокруг джойстика, через 10-15 секунд загорается экран сек на 5,и так 2 раза.Когда заблокируешь тоже загорается экран 2 раза, круг потушен.Такое было и раньше, и хочется от этого избавится без перепрошивки.
vetal_13
сообщение 19.3.2007, 18:06
EverFree
Из: Апрелевка
Пользователь №: 118 290
Модель телефона: C380, Lenovo A820
Прошивка: MotoKDE, LifeStyle
Телефон прошивал или нет? Если да, то какой прошивой?
Проверь в Р2К АЕ сим CONTINIOUS_BACKLIGHT_AVAILABLE (Функции телефона - SEEM 32 Function - в строке поиска набери CONTINIOUS_BACKLIGHT_AVAILABLE - Найти) должно быть "выкл" т.е. значение "0". Затем в меню "Параметры" - "Исходная настройка" - "Подсветка дисплея" проверь чтоб было выбрано время 10-20 сек.
"Да и ещё когда работала нормально был такой феномен: подсветка тухнет через где-то через 10-20 сек,горит только круг вокруг джойстика, через 10-15 секунд загорается экран сек на 5,и так 2 раза.Когда заблокируешь тоже загорается экран 2 раза"
Так у всех. Если включена "Заставка дисплея", то через указанное время она включается (экран загорается) и появляется выбранная тобой анимация. А потом через какое-то время анимация останавливается (экран снова загорается) т.е. анимационная картинка становится статичной. Если хочешь чтоб этого не было в меню "Параметры" - "Личные настройки" - "Заствка дисплея" - "Картинка" поставь "Нет".
Сообщение отредактировал vetal_13 - 19.3.2007, 18:09
Decepticon Robot
сообщение 20.3.2007, 13:55
Модель телефона: V3
Поменял Flex, и мне стало казаться, что звук стал тише и вибрация слабее, может ли замена Flex'а повлиять на громкость (все файлы одни и те же, включая "gaintable.bin")?
Flex установленный раньше меня впринципе устраивал, только у него была очень сильная контрастность, даже на 0 получалось очень темно. И ещё в меню "Состояние телефона > технология GSM" вместо частот GSM надпись "Motofan", на что это влияет и как это изменить?
По вопросу контрастности я почитал тему "Увеличение контрастности на C380" в теме скачал несколько файлов с настройками контрастности "0180_0001.seem", как и чем такие симы заливать, а то я до этого только "0032_0001.seem" заливал "P2K Advanced Editor'ом".
И подскажите кто нибудь уже сим для включения AMR кодирования, я уже замучался его искать, поиск не помогает, искал и в теме "Прошивки" и по всему форуму, и ничего так не нашёл, может не по тем словам ищу? Дайте хотя бы ссылку на тему где это обсуждалось.
Ещё такой вопрос: зачем нужны файлы в папках "/a/mobile/mixedmedia/x509/" и "/a/mobile/mixedmedia/x509/ssl/", и какие неприятные последствия могут быть после их удаления, я скачивал с форума файл в котором есть описание всех файлов, скачивал аж три раза, архив повреждён!
И ещё зачем нужен файлы в "options.dat" и "rmhelp_txt.idx" паке "/a/mobile/picture/"?
Сообщение отредактировал Decepticon Robot - 20.3.2007, 14:18
NextUSSR
сообщение 20.3.2007, 15:10
Пользователь №: 127 733
Простите меня чайника но у меня такая ситуация. телефон С650 ОС ХР2.
1. при установки сначала определяется как модем с ошибкой (код 10).
2. далее подставляем снова этиже дрова и телефон определеется красиво как motorola USB modem.
3. Диагностику не проходит.
4. перезагрузаем ноут оборудование определяется как неопозноное USB устройство
ВОПРОС "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
Orakul
сообщение 20.3.2007, 15:30
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
сообщение 20.3.2007, 16:09
p2kSeem
Архив темы "Прошивки"
есть проги усиления звука
сертификаты java (нужны !)
это от java приложения какого-то типа читалки (удаляй)
STATIK-X
сообщение 20.3.2007, 19:19
vetal_13 когда ставишь нет заставки, то экран не тухнет наверняка, сейчас стоит заставка хочу убрать.И сейчас подсветка включается на дольше чем было.
NextUSSR
сообщение 21.3.2007, 11:54
Цитата(Orakul @ 20.3.2007, 21:30) *
ГРОМНОЕ СИБА БУДУ ПРОБОВАТЬ
предупреждаю только один раз, за такое количество заглавных букв буду банить. читай правила
Сообщение отредактировал Als - 22.3.2007, 14:05
Jekasu
сообщение 25.3.2007, 6:36
Из: Союз пепельных крыльев
Пользователь №: 92 970
Прошивка: Mpx398_De_Luxe (49r)
из одной темки мой повт удалили, спрошу здесь.
Как убрать этот раздражающий звук, когда батарея разряжена, вариант сменить громкость трубы на ноль не подходит, ибо нужно чтоб видно было когда звонят.
ruscadet
сообщение 25.3.2007, 10:18
Из: Шадринск
Пользователь №: 125 288
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
доброго времени суток! при создании монстра "с нуля" (из R365_G_0B.D3.08R) у меня возникло несколько вопросов. (только не посылайте меня почитать форум, ибо сижу я через жопорез, и такие чтения убивают оч. много денег). вот они:
1) после включения "Автоблока клавы" при перемещении по меню исчезают анимированные иконки. после выкл-я "Автоблока" всё становится нормально. как сделать так, чтобы при включенном "Автоблоке" иконки не пропадали?
2)после установки вместо назватия ОпСоСа картинки пропадает "Быстрое меню" и рядом с картинкой появляется дата. как совместить картинку оператора и "Быстрое меню" и при этом отключить дату?
3)как включить вожможность блокирования клавы по Меню-Меню?
4)как при полноэкранном меню оставить полоску с софт-клавишами? или как её вообще убрать, в т.ч. и с "десктопа"?
5)как добавить ещё один тип номера, помимо Рабочего, Домашнего, Факса и т.д.?
Заранее огромное спасибо!
Frost_999
сообщение 30.3.2007, 7:19
Пользователь №: 79 127
Модель телефона: Mot C380
1) С анимацией даже разработчики монстра 08r не могут разобраться.
2) Никак.
3) Скачай патч на блокировку.
4) -
5) Зачем добавлять ? Измени старые и все. Наверняка не все используешь. Просто переименуй не нужные , и зделай их нужными и все. (randlang тебе в помощь). подправь файл dnp.prf вроде ...
Сообщение отредактировал Frost_999 - 30.3.2007, 17:33
ruscadet
сообщение 30.3.2007, 15:27
Из: Шадринск
Frost_999, [ОФФ]спасибо за ответ на мой пост, целых 5 дней ждал, пока кто-нибудь ответит... хотелось бы дать +1, но постов не хватает. дайте плиз кто-нить за меня[/ОФФ]
Charodei
сообщение 1.4.2007, 6:16
Пользователь №: 85 460
Меня друг просил найти ему прощивку на С390. Родная R368.....
Вариант залить в тело монстр на R365
P.S. У меня на Е398 все намного проще
Valikusss
сообщение 1.4.2007, 7:11
Пользователь №: 79 771
Модель телефона: c650, z6
Прошивка: R364_1.09R, 44R
Charodei,
Потеря "синего зуба" гарантирована. Шейся монстром на 368 платформе - Monster By Kuzov Motovista или загляни в раздел прошивки и посмотри там может посвежее есть r386...
Lex-kch
сообщение 1.4.2007, 14:52
Из: Ебург
Пользователь №: 121 540
Прошивка: R373...46R alfa 0.4
НЕ входит в тел. книгу че делать скажите плз!!!!!! Просто не охото всю тему смотреть 101 страницу дайте ссылку плз или подскажите че делать!!!! Заранее спс smile.gif
frosty_flux_crew
сообщение 1.4.2007, 14:58
Пользователь №: 125 489
Модель телефона: c 390
Люди хелп!
после того как я залил несколько мелодий телефон стал выкидывать из стилей оповещения.
кроме того не дает переименовать мелодии. после ввода имени ог "встает" минут на пять , а затем выкидывает в основное меню мультимедиа.
мотик с390.
лью все через p2k tools прошу не менял. удаление mytone.db с последующей перезагрузкой (как в FAQ) не помогает.
скажите че еще можно сделать!
заранее спс
freezdom
сообщение 1.4.2007, 17:38
Пользователь №: 129 350
Модель телефона: c 380
Прошивка: не смотрел
У меня с380 никак не могу найти интернет браузер с нормальным отображением страниц(типа маленькие графические шрифты), если кто нашёл скиньте ссылку
Orakul
сообщение 1.4.2007, 23:35
Из: г.Братск
freezdom,
А чем тебе опера мини, не угодила?
бабуний
сообщение 2.4.2007, 3:05
Пользователь №: 70 325
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G0A.53.1AR
Цитата(frosty_flux_crew @ 1.4.2007, 18:58) *
Люди хелп!
мотик с390.
заранее спс
Надо на бесшумные ставить, потом удалять. Можно выкидывание из стилей звонка исправить с помощью p2kae. Жмёшь Функции телефона/стили звонка и радуешься.
freezdom
сообщение 2.4.2007, 18:11
Orakul,
в опере стандартные размеры
хотелось бы что-то поменьше
Als
сообщение 2.4.2007, 19:29
Из: White City
freezdom,
opera-mini.ru
там мелкие
Lex-kch,
https://motofan.ru/board/index.php?showtopic=9321
freezdom
сообщение 3.4.2007, 20:40
Als,
спасибо
ryderalex
сообщение 6.4.2007, 13:32
Пользователь №: 130 040
Модель телефона: Motorola v180
У меня v180
хочу поставть в аську Jimm - Mobile Messaging.
Вопрос:
В какой каталог на телефоне кидать файл jad и jar через p2k?
Als
сообщение 6.4.2007, 20:00
Из: White City
ryderalex,
не в какую. юзай прогу MotoMidletsManager, она же motomid man, она же mmm. поиск по вот этой ветке Разработка Java приложений рулит
SPLATT
сообщение 7.4.2007, 7:31
Пользователь №: 130 078
Модель телефона: Nokia 6230i
Прошивка: 3.80
омогите pls у меня телефон С380 не ловит сеть перепробовал всё(Radiocomm, VictorGSM, все FLEXs, 0145_0001,прошивки других моделей)
Прблема такая после стирания всей памяти телефона и прошивания тело сеть ловит, но не работает клава после прошивки клавиатурного флекса клава работает, но сеть не ловит!!
Krot
сообщение 8.4.2007, 6:41
Пользователь №: 130 258
Можно ли на С650 сделать видио съёмку, подскажите пожалуйста
Romeo
сообщение 8.4.2007, 9:22
Из: Чебоксары
Пользователь №: 121 905
Модель телефона: Motorola С380, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Нет нельзя!
frosty_flux_crew
сообщение 9.4.2007, 16:50
а как сделать чтобы при звонке одновременно и вибрация и мелодия эээээ.... работала/звучала...???
если вопрос уже поднимался то киньте ссылку...
plz не наезжайте, на модеме 100 страниц форума шмонать.....не по мне...
Romeo
сообщение 9.4.2007, 17:13
Из: Чебоксары
Перейди по этой ссылке: МОНСТР! 3DSmile_by_RoMeO В этом монстре вибро+ звонок
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 4:30
