67 страниц V « < 46 47 48 49 50 > »
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы !
Als
сообщение 31.10.2006, 18:34 Закрепленное сообщение!
Из: White City
Пользователь №: 59 530
НЕБОЛЬШОЕ ПОЖЕЛАНИЕ
перед задаванием сюда вопроса
  1. Для начала прочтите ЭТУ тему. В ней наверняка есть ответ на ваш вопрос
  2. Юзайте ПОИСК. Великая штука, этот поиск, находит всё :)
  3. Прочитайте эту тему полностью. ВОТ ТАК. Сто пудов, ваш вопрос уже задавался
и не забывайте товарищи, модеры - страшные люди, если что отправят вас в отдых и надолго
МотоЛЛер
сообщение 2.10.2007, 7:28
Пользователь №: 117 069
Модель телефона: V600
Я ни че не понял как поднять с380 на примере с650. Я только понял до места где надо "Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой" и от чего брать провод(с какой клемы)? И с чем его надо каротить?
zigz
сообщение 2.10.2007, 8:40
Пользователь №: 149 556
Модель телефона: V300
У меня моторолла V300. Пытаюсь подключиться к интернету через HTTP сервер, через APN internet.mts.ru., но он виснит при подключении. Если меняю HTTP на WAP сервис в настройках, и APN на wap.mts.ru, то всё прекрасно подключается, хотя e-mail клиент через APN internet.mts.ru. тоже прекрасно работает. Не пойму в чём дело! (IP 192.168.192.168 Порт 9021(8080) DNS 000.000.000.000 для Юга России). Пытаюсь запустить Miniopera, но не могу из-за этого поключиться к интернету, а через wap сервер она не желает подключаться. Может дело в прошивке? Или какой-то брак в телефоне? Во всяком случае у других моделей motorola с этим поблем нет
MicK
сообщение 2.10.2007, 8:53
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
zigz ты ошибся темой, тебе сюда Motorola V5XX/V6XX/V80/V3
Сообщение отредактировал MicK - 2.10.2007, 8:54
Inhabitant
сообщение 3.10.2007, 13:17
Пользователь №: 91 861
Модель телефона: С390
Прошивка: ???
Столкнулся с такой же проблеммой как и здесь https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=99&t=33469&hl=%EA%E0%EC%E5%F0%E0&view=findpost&p=364849
А именно появилось меню на С390 "Камера" в ущерб меню "Сообщения" которое исчезло. Общий сброс и очистка через меню телефона не помогли sad.gif В проге Менюедитор ниче не получилось
Как вернуть телефон к заводским настройкам ресетом без лишних пользовательских файлов и Ява-приложений?
Сообщение отредактировал Inhabitant - 3.10.2007, 13:25
MicK
сообщение 3.10.2007, 13:47
Из: Томск
Inhabitant скачай файл меню (mma_ucp) на комп, отредактируй их прогой p2k menu editor и залей снова в тел. просто бывает такой глюк, если на файлах стоит атрибут только чтение то он не перезаписывается и лучший вариант или снять этот атрибут или слить файлы на комп и там уже их редактировать.
Сообщение отредактировал MicK - 3.10.2007, 13:52
Vorobei
сообщение 4.10.2007, 18:04
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 139 416
Модель телефона: C390<=>mpx 200
Прошивка: WM Se7en_MPx200
Драсте помогите не могу на тело точнее на клавишы поставить свои звук работал с прогой P2k-voice-button может поможете? smile.gif
Antifascist
сообщение 4.10.2007, 21:50
Из: Украина, г. Киев
Пользователь №: 149 478
Модель телефона: Motorola E1 ROKR
Народ!Подскажите как ставить симы плиз.
Т.е. Через какую прогу,какой функцией и т.д
Сообщение отредактировал Antifascist - 4.10.2007, 21:51
MicK
сообщение 5.10.2007, 4:52
Из: Томск
Vorobei если у тебя тел с390, то на нём альтернативная подзвучка клавишь не работает, тел просто в перезагруз уходит.
Antifascist симы заливаются прогой p2KSeem
Vorobei
сообщение 9.10.2007, 18:57
Из: Днепропетровск
M@xim
сообщение 10.10.2007, 13:07
Пользователь №: 149 150
ктонидь нужна полная инфа по пользованию с сиимами типа вот этого 0032_0001.seem. спс за ранее!
Orakul
сообщение 11.10.2007, 0:03
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
M@xim,
Тут почитай Seem лаборатория, а также P2KFunc, P2kSeem
Revol
сообщение 11.10.2007, 15:00
Пользователь №: 149 990
Модель телефона: е398
Я V220 зашил прошивой MotoNuvola_R365_G_0B.D2.2FR_by_Dimka терь у меня внешний дисплей непашет чё делать biggrin.gif
MicK
сообщение 11.10.2007, 15:15
Из: Томск
Revol там в архиве с монстром есть симы залей их и всё должно заработать
Revol
сообщение 12.10.2007, 7:19
Revol
сообщение 12.10.2007, 13:06
МотоЛЛер
сообщение 12.10.2007, 15:23
Здравствуйте! это опять я. Короче реньше тел тупил перезегружался и т.д.
После PDS это прикротилось где то на неделю. А шас он 2-3 раза перезагрузится,
включается и виснит. Бергаю батарею ставлю пытаюсь включить он не включаеся
либо включится то тут же выключается. Может кто знает в чем дело?
MicK
сообщение 12.10.2007, 15:59
Из: Томск
МотоЛЛер ты пробовал разные прошивки??? а пдс пробовал заново создавать???
DjZielony
сообщение 12.10.2007, 20:53
Из: Литва, Вилнюс
Пользователь №: 71 079
Модель телефона: mot-c650
Прошивка: R364_G_0B.D1.32R
А мне кажется что какойто контакт отошёл, и при движении то подключится, то отключится. Ну а может и прошивка.
makcimm
сообщение 13.10.2007, 7:00
Пользователь №: 150 247
Прошивка: R372_G_OE.20.59R
Как можно без Джёстика лазить по телефону с650 ( может какую не будь прошивку).
Добавлено позже (13.10.2007, 7:03):
Как можно без Джёстика лазить по телефону с650 ( может какую не будь прошивку). Помагите.
DjZielony
сообщение 13.10.2007, 15:53
Из: Литва, Вилнюс
Если готов потерять другие клавиши и назначить на их место наклоны джойстика то тогда... По моему ето можно зделать в одном из старых P2K menu editor
Сообщение отредактировал DjZielony - 13.10.2007, 15:53
МотоЛЛер
сообщение 13.10.2007, 15:55
Я все пробовал и пдс и прошивки!
makcimm
сообщение 13.10.2007, 15:56
а где можно скачать эту прогу
Добавлено позже (13.10.2007, 16:56):
нашёл я эту прогу P2K menu editor и чё с ней делать
DjZielony
сообщение 13.10.2007, 17:55
Из: Литва, Вилнюс
В новой поменять клавиши нельзя, но в какойто старой версии... Или поищи на форуме сим с настройками клавиш и как его менять. Вроде в одной из тем про диктофон ето было.
Сообщение отредактировал DjZielony - 13.10.2007, 17:55
makcimm
сообщение 15.10.2007, 12:25
DjZielony- чтото у меня не получается помоги пожалуйста
alfa610
сообщение 15.10.2007, 19:44
Пользователь №: 150 599
Модель телефона: c650
прошу помощи .после того как на с650 поставил прошивку для с380 пропал пункт камера. КАК ВЕРНУТЬ КАМЕРУ????????
MicK
сообщение 16.10.2007, 5:04
Из: Томск
alfa610 тебе сюда Стандартные файлы и seem для ВСЕХ моделей ТУТ от сюда заливаешь в корень /а/ файлы ovfirmware.bin и param_table.bin, затем заливаешь 0032_0001.seem и правишь меню с помощью проги p2kmenu editor или же заливаешь фаил в папку \a\mobile\system mma_ucp
DjZielony
сообщение 16.10.2007, 14:50
Из: Литва, Вилнюс
makcimm ,
О я вспомнил, (нашёл) в P2K menu editor v 2.3 , включаеш его, подлючаеш мобилку, ждёш пока снизу загорится зелёный кружок, и тогда в верхнем меню жмёш ИНСТРУМЕНТЫ - РАСКЛАДКА КЛАВИШ ТЕЛЕФОНА - ОТКРЫТЬ SEEM - ОТКРЫТЬ ИЗ ТЕЛЕФОНА там будет нарисованa клавиатура, нажимаеш на кнопку нарисованую и ниже выбераеш функцию кaкой кнопки она будет исполнять, потом жмёш СОХРАНИТЬ SEEM - СОХРАНИТЬ В ТЕЛЕФОН и тогда выключаеш и включаеш телефон, но перед изменениями сохрани свой seem на комп.
Сообщение отредактировал DjZielony - 16.10.2007, 15:30
makcimm
сообщение 17.10.2007, 3:50
DjZielony
всё попёрло спосибо тебе что подсказал
makcimm
сообщение 17.10.2007, 9:59
как на с650 Ритм подсветка
MGG
сообщение 17.10.2007, 10:25
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
makcimm, Ритм подсветка теперь в с650!
makcimm
сообщение 17.10.2007, 15:50
MGG
я чтото не нашёл помоги
MicK
сообщение 17.10.2007, 16:51
Из: Томск
makcimm берёшь прогу p2k tools и скрытых настройках ставишь во вкладке мультимедиа галочки CLUB_LIGHT_AVAILABLE, CLUB_LIGHTS_AVAILABLE и ALERT_LIGHTS_AVAILABLE записываешь перезагружаешь тел, затем через этот же p2k tools заливаешь фаил funlight.pat в /a/mobile/audio, если там есть такой фаил просто его заменяешь. если мой фаил не качается, то тогда ищи здесь Ритм подсветка теперь в с650!
Сообщение отредактировал MicK - 17.10.2007, 16:53
Zaicevaleksandr
сообщение 20.10.2007, 0:46
Из: Биробиджан
Пользователь №: 129 696
Прошивка: 6FR
Подскажите, у меня начал тупить телефон, почитал в чём проблема, понял одно - надо шить! Прошил, новая проблема внешний экран перестал показывать (телефом V180) но как ни странно подцветка на нё таботает, скачивал прошивку ту же что была в буте (*+#+вкл оригинал), в чём может быть проблема?
MicK
сообщение 20.10.2007, 5:08
Из: Томск
Zaicevaleksandr ты наверно скачал прошу от с650 или с380, попробуй сделать общий сброс, иногда это помогает
Zaicevaleksandr
сообщение 22.10.2007, 1:43
Из: Биробиджан
Прошивка: 6FR
Большое спасибо, общий сброс помог!
Revol
сообщение 23.10.2007, 12:44
Братци У меня у с650 дисплей некажет,подсветка гарит.Я его уронил и всё Нету больше ничё кроме черного экрана и полоски бывает появляются и тухнут сразу чё дисплей новый надо или чё сделать можно,ставил от V220 работал. sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Добавлено позже (23.10.2007, 12:46):
MicK
сообщение 23.10.2007, 15:25
Из: Томск
Revol а самому не понятно, ну если от v220 норм работал, значит ты дисплей угробил на с650, теперь только менять
Revol
сообщение 25.10.2007, 9:20
ну его на запчасти, лучше нову мобилу взять
Добавлено позже (25.10.2007, 9:23):
Блин долько уронил, он даж не треснул
Сообщение отредактировал Revol - 25.10.2007, 9:22
Semen
сообщение 25.10.2007, 16:42
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
Это дело в шлейфе (это штука которая соединяется с дисплеем и телефоном) у него наверно где то микротрещина!
з.ы дисплей не так уж и много стоит! руб ~ 100-300р (в инет магазинах) на радио -рынках ещё можешь посмотреть!
D-1c3
сообщение 27.10.2007, 15:26
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
Народ, помогите! sad.gif У меня на С380 стоит проша 3.08р и меня уже давно мучает такой глюк: в справочнике установлен быстрый номер для абонента, но он не работает! Пишет что на этой клавише нет быстрого набора! shout.gif
Эта трабла решается перепрошивкой, через сим или как-то по-другому!?
Заранее спасибо!
Возникающие вопросы у Новичков. Писать сюда!, Не создавать новые темы ! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:04
