7 страниц V « < 5 6 7
Пожелания По Развитию Программы, Какие функции еще нужны.
Blaze
сообщение 22.7.2005, 0:19
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Пользователь №: 43 325
Прошивка: R3624_G_0B.93.0CR
Рассшифровка сим 32 распредели для определенного телефона а то некоторыми фишками можно угробить тел, а так все супер.
Booroondook
сообщение 22.7.2005, 7:41
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
СИМ-функции называются одинаково для всех моделей телефонов. Так задумано Моторолой.
Другое дело, что конкетными моделями какие-то функции не поддерживаются.
Для определенных телефонов я смогу сделать какие-то дифференциации только в том случае, если все эти телефоны окажутся в моем распоряжении.
Ты готов подарить мне несколько телефонов для лабораторных испытаний (причем, с вероятностью их "убивания")? Я думаю, что не готов. Соответственно, ответы на свои вопросы ты получил.
Blaze
сообщение 6.8.2005, 23:55
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Понятно
default_chita
сообщение 11.8.2005, 10:04
Из: Чита, GMT +09
Пользователь №: 45 369
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Booroondook, есть ли возможность сделать два /несколько/ набора избранных функций 32-го SEEMа?
Например, один набор для просто интересных, а второй - для "жизненно необходимых", т.е. тех, которые нужно обязательно выставить при смене FLEXа (исходя из собственных предпочтений).
Blaze
сообщение 18.8.2005, 23:24
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Booroondook я дамаю тебе надо включить в P2K Advanced Editor функциях телефона Настройку Диапозона
Seem 0025_0001
Offset 00 Bit 0, Bit 1, Bit 3
Параметры > Другие настройки > Сеть Оператора > Настройка сети > Диапазон:Автоматический,850/1900,Европа/Азия
Offset 00 Bit 0, Bit 3
Параметры > Другие настройки > Сеть Оператора > Настройка сети > Диапазон:Автоматический,Америка,Европа/Азия
Offset 00 Bit 0, Bit 2, Bit 3
Параметры > Другие настройки > Сеть Оператора > Настройка сети > Диапазон:Автоматический,900,850/1900
Offset 00 Bit 2, Bit 3
Параметры > Другие настройки > Сеть Оператора > Настройка сети > Диапазон:Автоматический,850/1900,1800
Booroondook
сообщение 19.8.2005, 7:42
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Seem 0025_0001
Спасибо. Учту, если задумаю включить в программу настройки других симов. Пока там только сим 32.
Blaze
сообщение 27.8.2005, 23:44
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Настройка диаппозона важная вещь.И 25 сим тоже включи.
Blaze
сообщение 9.10.2005, 1:11
MOTO Chemist
Из: г. Данков
И желательно пиши в форум, что нового в P2KAE.
Booroondook
сообщение 10.10.2005, 6:34
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Есть, товарищ прапорщик!
Обязательно.
Спасибо на наводку - я раньше этого не знал.
P.S. А шнурки тебе не погладить?
motorrus
сообщение 10.10.2005, 18:57
Из: Ulyanovsk City
Пользователь №: 43 433
Модель телефона: nomoto yet
Прошивка: ##
Booroondook, не радует то, что в фильтре нельзя писать на английском, только по-русски, хотя не у всех симов русское описание есть.
Пробовал язык в настройке менять на англ., всё равно только русские буквы печатает
Booroondook
сообщение 11.10.2005, 5:03
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Ну, не знаю, что там у тебя с клавиатурой. Можно печатать и по-русски, и по-английски. И язык в настройках тут ни причем. Никто, кроме тебя, не жаловался пока.
сообщение 11.10.2005, 7:43
Большое спасибо за Обновление описаний функций SEEM 32 в формате для P2KAE
Просьба небольшое info (что нового) если можно в теме Текущая версия - 8.0.3359 от 1 июля 2005 г. .
Renyxa DArox
сообщение 6.1.2006, 22:23
Пользователь №: 64 083
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Есть большое пожелание к P2KAE:
Было бы здорово, если бы была возможность вычитать из телефона "Журнал устройств" (из меню "Подключение" - "Bluetooth-подключение") с возможностью:
- просмотра MAC-адресов
- редактирования названий устройств
- редактирование режима доступа (запрос / автоматический)
- запись в телефон внесённых изменений
- возможность импорта/экспорта Журнала устройств
А то после перепрошивки этот список очищается безповоротно.
Насколько я знаю, в списке может быть максимум 20 записей.
Booroondook
сообщение 7.1.2006, 9:33
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
ОК - это ценная идея.
Постараюсь это дело реализовать (если получится не все из перечисленного, то хотя бы частично).
Artemka03
сообщение 9.1.2006, 14:50
Из: Саратов
Пользователь №: 61 132
Модель телефона: Motorola V80
Прошивка: R37_G_0E.03.36R
Предлагаю включить вот это в функции... Я сам пробовал править gain_table.bin но что-то ничего, по-моему, не поменялось. У motorol бывают слабые микрофоны(как у меня, например-меня плохо слышат собеседники +видел много тем, связанных с этим вопросом), а эти функции должны помочь.
MICROPHONE GAINS
offset 1E1 handset microphone gain (original setting: 0E, recommended setting: 0F) (V3/RAZR original setting: 19, recommended setting: 15)
offset 1F9 wired headset microphone gain (original setting: 1F, recommended setting: 1F) (V3/RAZR original setting: 00 ???)
offset 21D speakerphone microphone gain (original setting: 1F, recommended setting: 1F)
offset 238 bluetooth headset microphone gain (original setting: 08, recommended setting: 1B)
Artemka03
сообщение 10.1.2006, 6:04
Из: Саратов
Предлагаю включить вот это в функции... Я сам пробовал править gain_table.bin У motorol бывают слабые микрофоны(как у меня, например-меня плохо слышат собеседники +видел много тем, связанных с этим вопросом), а эти функции должны помочь.
MICROPHONE GAINS
Этот пункт точно помогает, остальные разницу у меня не показали. Я поставил значение 15- теперь свой голос слышу в трубке 8)
Еще раз попробовал- все заработало
MICROPHONE GAINS
Booroondook
сообщение 10.1.2006, 8:07
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
MICROPHONE GAINS
Это уже включено - обязательно будет в новой версии
blackbox
сообщение 2.4.2006, 22:50
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Нужна фича сохранения/восстановления меток (shortcuts). Без этого мало толку от редактирования меток в телефоне без сохранения их на диск.
Восстановление несложно реализовать, достаточно залить симы 0002 и 017A.
В симе 0157 находится битовая карта меток - по одному биту на метку, всего 100 бит.
Но тут возникает вопрос, как хранить метки на диске, ведь это не один файл типа WebSession или ALARMCLOCK. Я предлагаю просто упаковывать seem файлы в zip архив, можно с другим расширением.
Booroondook
сообщение 3.4.2006, 4:55
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Хорошая идея. Постараюсь не забыть это дело, когда появится возможность снова засесть за доработку программы.
aligatro
сообщение 1.5.2006, 21:14
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Booroondook,
Кстате в каком симе это дело находится? Чтоб бекап сделать :)
Booroondook
сообщение 2.5.2006, 6:24
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Цитата(aligatro @ Вторник, 2 Май 2006, 0:14)
Booroondook,
Попытаюсь.... :)
Имя самого телефона (как БТ-устройства) - сим 0132_0001
История устройств - сим 00AE (записи с 0001 до 0018 - всего 24 записи)
aligatro
сообщение 2.5.2006, 17:04
Мотоблуджекер
Если удалить с тела, а потом обратно залить то оно не появится :(
Booroondook
сообщение 2.5.2006, 17:29
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Это говорит о том, что где-то (скорее всего, в каком-то другом симе) хранится "карта" устройств, где прописывается, какие из них удалены из списка, а какие живы.
Слей весь комплект симов из телефона, потом удали из списка БТ-устройств какое-нибудь (или наоборот - авторизуй новое) и снова слей все симы. Ну.... и поищи различия.
Твоя информация будет очень ценной.
aligatro
сообщение 2.5.2006, 22:59
Мотоблуджекер
Booroondook
Если даш ссылку на программу для сравнивания файлов(full или кракнутую) или даш Keygen для quickspot 4.2
Тогда сделаю :) Сам я искал на yandex и google.
Да кстате сколько файлов должно быть на полный бекап симов ? У меня где то больше чем 1000 :o
blackbox
сообщение 2.5.2006, 23:05
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
aligatro,
FAR с плагином Advanced Compare (входит в комплект).
Ну или запускай fc.exe из cmd (командой for) :)
aligatro
сообщение 2.5.2006, 23:48
Мотоблуджекер
blackbox,
Есть лекарство ? :)
Ладно оно вроде пока не мешает для работы.
У меня много работы сегодня так что перенесу все дела на завтра т.e по вашему времени на сегодня :D
aligatro
сообщение 3.5.2006, 21:26
Мотоблуджекер
А как разобрать свой флекс на файлы и сим ?
Юзал прогу P2ktools и flex tools прога вроде и работает только файлов нигде нету angry.gif
Booroondook
сообщение 4.5.2006, 6:52
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
off_topic;
aligatro
сообщение 4.5.2006, 12:18
Мотоблуджекер
Booroondook,
Это как раз по делу.
У меня есть бекап флекса до изменений и после.
Нужно разобрать на симы эти флексы тогда можно узнать где хранится запись для зуба.
aligatro
сообщение 5.5.2006, 23:48
Мотоблуджекер
Booroondook,
Как то странно все это <_<
первый раз:
Слил симы от 0001 до 0310
ДО ПОСЛЕ
1794 файлов 1410 файлов
второй раз
ДО ПОСЛЕ
1410 файлов 1572 файла
Booroondook
сообщение 6.5.2006, 7:36
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Цитата(aligatro @ Суббота, 6 Май 2006, 2:48)
Booroondook,
первый раз:
ДО                  ПОСЛЕ
второй раз
ДО                  ПОСЛЕ
Ничего странного - просто не все симы скачались из телефона. Такое часто бывает - на чтении какого-то сима телефон начинает перегружаться, и процесс стопорится.
В этом случае надо повторить считывание симов (только уже не с 0000, а с того, на котором произошел "обрыв").
Или вообще - сливать частями (диапазонами).
aligatro
сообщение 7.5.2006, 1:45
Мотоблуджекер
Booroondook,
я телефон в suspend mod ставил (файлов было всегда столько же)но когда я удаляю девайс из списка потом скачиваю тогда число симов меняется.
И я все не один раз проверял <_<
У меня всегда скачивались все 100% симов c телефона.
Снег_ST
сообщение 10.5.2006, 8:14
Из: Пушкино
Пользователь №: 71 152
Прошивка: R373_48R
Немного нового из 32 сима (если было - не пинайте):
33 - 5 Офисные средства > Службы вызовов > Вызов служб (сейчас "whether service dialling number is availlable (вкл/выкл)")
36 - 6 Параметры > Стили оповещений > Настройка стиля > IDs звонков (сейчас "to indicate the Distinctive Alert feature is flexed on or off. This flex bit is set by Factory/Distribution and cannot be changed by users. (вкл/выкл)")
7С - 4 Игры и приложения > (меню) > Включить защиту (сейчас описание "Protection of MIDLets on accidental deletion (вкл/выкл)")
65 - 3 Мультимедиа > Картинки, Мелодии, Видео-клипы > (меню) > Download (в некоторых флексах Download есть и первым пунктом в списке файлов, но он выключается в 0D - 6, при этом вместо списков висит окно "Подождите..." :( ).
93 - 0 Параметры > Состояние телефона
93 - 1 Параметры > Личные настройки
93 - 2 Параметры > Сеть оператора
93 - 3 Параметры > Стили оповещений
93 - 4 Параметры > Безопасность
93 - 5 Параметры > Исходная настройка
93 - 7 Сообщения
94 - 0 Параметры > Настройка для автомобиля
94 - 1 Параметры > Телефонная гарнитура
94 - 3 Параметры > Настройка вызовов
94 - 4 Справочник
94 - 5 Офисные средства > Метки
Снег_ST
сообщение 10.5.2006, 8:29
Из: Пушкино
Прошивка: R373_48R
По поводу BT-журнала - состояние удален/не удален хранится в 00AA_0001. Первые 8 записей - байт 2B, вторые - 2A, третьи - 29. 0 бит - 0 запись, 1 бит - 1 запись, и т.д.. Эти биты можно редактировать. Но при добавлении записей в журнал изменяются еще другие байты, и их ручная правка в лучшем случае приводит к возврату к тому, что было. В худшем - весь сим сбрасывается в FF.
Поэтому можно заполнить журнал, можно вернуть флаги "не удален" для всех записей, но вот в списке устройств при передаче по BT они не появятся.
Почти весь формат сима AE я знаю. Написать? В общем-то, есть мой BTManager на супертрубке, он показывает все, что можно. Но пока не редактирует (спрос на него маленький, вот и не развиваю).
Подробности нужны?
Booroondook
сообщение 10.5.2006, 8:35
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Цитата(Снег_ST @ Среда, 10 Май 2006, 11:29)
Подробности нужны?
Не помешали бы...
Снег_ST
сообщение 10.5.2006, 8:46
Из: Пушкино
Прошивка: R373_48R
Сначала AA
при одной записи в журнале байт 2B хранит FE (только 0 бит сброшен), при двух - FC (0 и 1 биты сброшены).
Т.е. если в симе AE_0001 есть запись, то 2B-0 хранит 0, иначе 1.
Аналогично для сима AE_0002 - 2B-1.
Для сима AE_0009 используется уже байт 2A, бит 0, а не 2C, как можно подумать. Т.е. байты отсчитываются назад, а биты - вперед.
Также при двух записях в журнале байтах 2F и 6F хранит FС (0 и 1 биты сброшены). Если попробовать сбросить и третий бит (перед этим заполнив вручную сим AE_0003 и сняв флаг 2B-2), то после перезагрузки этот бит все равно будет установлен. Или весь сим сбросится в FF и придется вручную сбрасывать флаги в байтах 29-2B.
Вроде понятно. Или нет?
Что лежит в AE:
00 - 03 байты - нули
04 - 09 - адрес. Хекс - он и есть хекс.
0A - ?? - имя. В принципе, телефон позволяет вводить не более 20 символов. Хранится в UTF-8. Но байт там гораздо больше, чем 40. Видимо, это на будущее. Все байты, что не используются - нули.
4A - вообще-то 00, но у одной записи увидел 01. Это был смартфон, который хотел залезть ко мне без спроса, когда я включал режим обнаружения. Сама запись была помечена как удаленная. Увидел я ее через симы.
Дальше проще кодом:
if Buff[$4B] = $00 then S := 'Всегда подтверждать' else if Buff[$4B] = $01 then S := 'Автоматически'
4С - всегда 01
4В - всегда 00 (хотя один раз видел 01 - для только что установленного соединения, но повторно увидеть уже не смог)
4E - 5D - хэш пароля. К примеру, делал десять соединений с одим и тем же устройством и паролем 1. Прочитал:
CE 01 C1 D0 23 00 84 DA 29 4D 60 97 EA B2 66 10
22 CE F3 2D 0C EB 7F C5 B2 53 24 19 69 0E E0 39
FC E2 3D F5 0F DD 65 37 E0 79 D5 38 9F 4E 6C DF
2B F6 27 14 02 D4 12 45 AE 2A 15 EB 30 00 6F 6C
70 F3 F2 69 29 BF 54 1D 80 85 1D CF A2 D5 E7 83
BB EB C0 AF AE 52 90 F3 8E 59 7A BD 10 1F D7 B4
43 C9 34 88 C3 14 82 0E D0 CC F8 1C D3 98 AA 4E
74 10 E1 CD 99 13 8A A5 37 3C 96 28 F9 12 13 15
5A 1C 17 80 AD 69 C8 B2 F3 08 1D 62 0F 63 EC E7
05 A2 7F 67 32 6D 5A D6 5A 3A 8F 44 EB 83 64 DA
5E - 60 - тип устройства. Для входящих соединений хранится E5:9F:F0. Подробности здесь: http://www.handheld-basic.com/documentatio.../page_1763.html
Ну, почти все, что знал, сказал.
Да, вот еще : если в симе поправить имя - все нормально. Если поправить адрес, то запись пропадет из списка устройств при передаче по BT.
aligatro
сообщение 12.5.2006, 0:24
Мотоблуджекер
off_topic;
Снег_ST,
Класная прога clap;applo респект.
Лови +
(Моего друга телефон показала как ноутбук lol.gif )
Его MAC 00:12:8A:7F:2C:C2
Dima-Z3
сообщение 16.6.2008, 8:33
Пользователь №: 166 676
Модель телефона: Z3
beelineman
сообщение 2.12.2008, 12:05
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
005В редактор - лучшая функция, имеет место быть в программе.
Пожелания По Развитию Программы, Какие функции еще нужны. · P2K Advanced Editor · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 20:24
