А вообще - что за элемент, этот встроенный медиаплеер? Может какой .ocx нужен в винде? Или еще что-то, чего у меня нет по крайней мере в двух установках.
![]() Пожелания По Развитию Программы, Какие функции еще нужны. |
Alex133 |
Booroondook |
![]() Старый мотокодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 132 Регистрация: 7.7.2003 Из: Москва Пользователь №: 179 Модель телефона: EM30 Прошивка: R6716_G_71.03.04R Рейтинг: 303 ![]() |
Alex133
Это просто OLE-компонент "MediaPlayer.MediaPlayer.1" |
vadbars |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 395 Регистрация: 13.7.2004 Из: Екатеринбург Пользователь №: 7 802 Модель телефона: C650, W230 Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR Рейтинг: 21 ![]() |
Boorondook
Цитата Если уж действительно ничего не помогает, то на всякий случай в INF-файле оставлена "лазейка" - параметр MelodyIndex. По умолчанию там прописано значение 0. Поробуй проставить там 1 - тогда произойдет смещение индекса, выстаиваемого программой Спасибо, помогло! Может стоит в новом билде для C650 сразу выставлять MelodyIndex=1 в настройках? Похоже, правда, не изменяются настройки текущего стиля в трубе. Или после сохранения изменений в трубу надо еще что-то делать - удалять MyTone.db и т.п.? |
vadbars |
Есть еще такая тонкость: если музфайл приписан к какой-нибудь теме, он становится "системным" (0400). И в списке звуков он идет раньше, чем остальные. У меня, например, была сделана своя тема оформления и файл мелодии, входящий в нее, не удалялся даже при полной очистке.
И вот если такой файл выставлен в качестве сигнала какого-либо события (будильник, входящие, 1 линия и т.п.), то в P2KAE для этого события показывается "пустое место" (т.е. не выбран никакой файл). |
Booroondook |
Цитата если музфайл приписан к какой-нибудь теме, он становится "системным" (0400). Это действительно так. Цитата И в списке звуков он идет раньше, чем остальные А вот это не так - в списке файлы выстраиваются строго согласно правилам сортировки по алфавиту. Причем, без учета регистра. И "тематическим" файлам мелодий тоже присваиваются индексные номера в общем списке. Но так как в спике эти файлы не показываются, то и в общем списке нумерации имеются как бы пропущенные номера. Цитата И вот если такой файл выставлен в качестве сигнала какого-либо события (будильник, входящие, 1 линия и т.п.), то в P2KAE для этого события показывается "пустое место" (т.е. не выбран никакой файл). Именно поэтому (см.выше) |
Booroondook |
Цитата Спасибо, помогло! Может стоит в новом билде для C650 сразу выставлять MelodyIndex=1 в настройках? Эта настройка была сделана для дебаггинга - не более того. Штатно пользоваться ей я бы не советовал Цитата Похоже, правда, не изменяются настройки текущего стиля в трубе. Или после сохранения изменений в трубу надо еще что-то делать - удалять MyTone.db и т.п.? MyToneDB.db надо удалять не после, а до манипуляций с программой. И вообще: БД мелодий надо всегда содержать в порядке. Возьмите себе за правило: залил или удалил файл - сразу обнови базу. Это же несложно и не напряжно - 2 минуты занимет всего. |
BeZ |
Moto(sh)Coder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 542 Регистрация: 8.10.2003 Пользователь №: 743 Модель телефона: только не moto Рейтинг: 788.5 ![]() |
Booroondook |
Bezols
А смысл? Я рассчитываю на дисциплинированных юзеров. |
BeZ |
Booroondook
да смысла не много, всеравно без перезагрузки телефона это не поможет... хотя поможет.... все равно после твоих дефствий телефон надоперегружать ? или нет? |
Booroondook |
Bezols
Это смотря, после каких действий. Некоторые настройки начинают работать сразу, а некоторые - только после перезагрузки телефона. Причем, я признаю тот факт, что большинство настроек требуют перезагрузки. Но это уже не моя вина, а особенность телефона. Он считывает симы в оперативную память и работает именно с этой информацией вплоть до следующей перезагрузки или выключения-включения. Поэтому после изменения симов телефон надо грузануть. |
vadbars |
В Help это? Или на экране прямо (в строке статуса, например).
Booroondook |
vadbars
Я не понял вопроса? |
vadbars |
Это не вопрос, это предложение разместить информацию о необходимости (желательности) перезагрузки в Help или в строке статуса на экране программы.
Booroondook |
vadbars
Дело в том, что одни и те же функции иногда требуют перезагрузки, иногда - нет. Вот характерный пример. Переименование категорий справочника. Иногда в телефоне сразу показываются переименованые названия, иногда - только после перезагрузки. Так что... Делайте выводы и самостоятельно принимайте решение о перезагрузке в каждой конкретной ситуации. К тому же бывает так, что приходится изменить в телефоне сразу много настроек. И зачем же в таком случае перегружать телефон несколько раз? Лучше уж так: сделал все, что хотел, потом перегрузи, чтобы сразу все заработало. |
dee-mon1 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 10.3.2004 Из: Екатеринбург Пользователь №: 1 959 Модель телефона: Motorola C350L/E398 Прошивка: 82R/42R Рейтинг: 0.5 ![]() |
2Booroondook
firsak |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 21.7.2004 Пользователь №: 8 321 Модель телефона: Siemens CX65 Рейтинг: 83 ![]() |
По поводу выдвижения лотка... Действительно выдвигается, а потом задвигается... а потом выдвигается... 5 РАЗ ТАК ТУДА СЮДА!!
Вот этот CDSLOW http://cdslow.webhost.ru/ |
Booroondook |
Встречаем новый билд (1982).
1) Сделана возможность использования внешнего проигрывателя медиа-файлов. То есть, при выборе этой опции (в "Предпочтениях") при нажатии кнопки проигрывания будет запускаться программа, настроенная в Windows для данного расширения файла. Недостаток этого режима - я не в силах отследить многократное нажатие кнопки проигрывания, поэтому если вы откроете таким способом с десяток проигрывателей, то за последствия (GPF и прочее) отвечайте сами :) Но есть и преимущества - если в системе имеется проигрыватель AMR- или IMY-файлов, то можно слукшать и эти файлы, а не только MIDI/MP3/WAV 2) В целях избегания ненужной перечитки файловой системы для получения списка мелодий и картинок можно в "Предпочтениях" отключить эту ненужную перечитку. И при нажатии кнопки "Читать из телефона" не будет окошка "Ждите" - сразу все откроется. При этом если происходило отключение телефона от кабеля, перечитка будет принудительно. Возможные недостатки - если в процессе работы с программой вы измените состав файловой системы телефона запущенным параллельно p2kman'ом или другой программой, то моя программа этого не почувствует и не отреагирует. Вывод - следите сами. Ну все. Пользуйтесь. |
gsm2004 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 6.8.2004 Из: Н.Новгород Пользователь №: 9 317 Модель телефона: Motorola C350L Прошивка: R312ULS_G_09.10.82R Рейтинг: 0 ![]() |
Booroondook
вместо плеера появляется ошибка "File (.\/a/xxx.mid) could not be opened. Error: Patch not Found(3)" и прога закрывается. |
Booroondook |
gsm2004 и All
Пишите модель телефона (хотя я могу прочитать ее в профиле, но все же не поленитесь повторить), а также, в какой процедуре и при нажатии какой кнопки это дело происходит. gsm2004 Режим работы плеера какой был задействован? Попробуй в другом режиме. |
gsm2004 |
Booroondook
c350l Цитата при нажатии какой кнопки это дело происходит кнопка "проиграть файл" Цитата Режим работы плеера какой был задействован? Попробуй в другом режиме ошибка появляется во всех режимах |
Booroondook |
gsm2004
Ох, уж эта "Элька"... Ладно, что-нибудь придумаем. |
Booroondook |
Новый билд - 2050.
Исправлена работа с C350L Вниманию владельцев C350L В INF-файле в секции [C350] для Вашей модели необходимо выставить следующие параметры: MyToneDB.db=/a/MyToneDB.db FileSystem=1 AlarmClock=1 (для C350 без "L" - не менять) |
Alex133 |
Хмм, посмотрел в папку p2kae - раньше мелодии извлекались во временный файл, а теперь они идут со своими именами, соответственно весь наборчик в папке так и лежит. Нельзя ли их удалять после проигрывания?
Booroondook |
Alex133
Цитата раньше мелодии извлекались во временный файл, а теперь они идут со своими именами, соответственно весь наборчик в папке так и лежит. Нельзя ли их удалять после проигрывания? Да вот я вроде там кое-что прописал на тему удаления, но не всегда срабатывает - в основном по причине "занятости" файла системой - это когда файл еще до конца не проигрался, а выбирается новый для проигрывания. Я попытаюсь немного изменить алгоритм. Первая мысль такая - выгружать файлы не в рабочий каталог программы, а в специально создаваемый подкаталог. А при выходе из программы (и для верности при запуске программы тоже) просто вычищать его. А что касательно сохранения истинного имени файла (вместо временного) - это сделано для возможности использования внешнего проигрывателя - чтобы система не путалась при вызове прилождения, ассоциированного с данным расширением файла. |
Alex133 |
Цитата(Booroondook @ 19.10.2004 - 11:30) А что касательно сохранения истинного имени файла (вместо временного) - это сделано для возможности использования внешнего проигрывателя - чтобы система не путалась при вызове прилождения, ассоциированного с данным расширением файла. Угу. это я так и понял. Еще промелькнула мысль извлекать в стандартное имя, только с реальным расширением, но вроде большого смысла в этом нет, хотя все же файлов будет не так много. Зато с реальным именем есть удобство - хоть видишь как файл называется. Так что с рабочей папкой наверное лучше всего будет. |
Booroondook |
Alex133
Да, я сейчас именно так и пытаюсь реализовать. Короче, в рабочем каталоге программы создается папка "Media" - и в нее складываются файлы для проигрывания. Причем, при использовании встроенного проигрывателя файлы корректно удаляются (ну, выбрал новый файл - старый удаляется). А вот при использовании внешнего почему-то система блокирует файл, и программа не может его удалить (Acces Denied). И они там накапливаются. А может, это не так уж и плохо? |
Alex133 |
Ну накапливаются и фиг с ними :D может и правда для чего-нибудь пригодятся.
Вот насчет встроенного проигрывателя кстати. Я сегодня поставил в VmWare две винды, чистые, с нуля ХР СП1 англ корп и ХР СП2 англ корп. В ХР СП1 встроенный плеер работает, а вот в СП2 - только рамочка появляется, как и в моих обоих реальных компах. То есть дело не в дополнительном софте, а в дополнениях самой винды. Возможно будет или уже есть обновленная версия этого компонента для работы под СП2? Ну и вот этот весьма достающий эффект, что все окна перемещаются только контурами пока работает программа - никак нельзя его обойти? Откуда вообще он берется? |
Booroondook |
Alex133
Насчет внедренного плеера. Я проверял на разных машинах с разными операционками (WinXP-SP2, Win2003, Win2000). У меня везде работает. Причем, на Win2000 считка файлов происходит быстрее раза в 4, чем на XP/2003. Относительно перемещения окно в виде рамок при работе программы. Да - такое дело имеет место быть. Но с другой стороны - неужели это так принципиально? Программа-то не рассчитана на постоянную работу. Ну, захотелось что-то поменять в телефоне, подключил телефон, запустил программу, 5-10 минут поработал, телефон перегрузил, программу закрыл. Неужели существует такая прям насущная потребность перетаскивать окна по экрану именно в эти 5-10 минут? И если окно перетаскивается контуром, вместо заполненного окна, то что? Надо сразу идти вешаться? |
Alex133 |
М-да, странная история с этим плеером однако :(
А насчет перемещения окон - я сегодня поставил P2kae в виртуальную винду, так что особо уже не критично, на основную систему не влияет. А иначе - я обычно работаю как минимум в 5-7 программах сразу, да еще народ отвлекает другими просьбами что-то записать, отсканировать, прогу найти, поэтому P2kae раз запущенная, может висеть и час и два, пока я соберусь там еще что-то нажать и конечно работать с контурным переносом окон чрезвычайно напрягает, особенно когда их штук 20 открыто. Но VmWare эту проблему решает :D Тормозит только. Говоришь 2000 быстрее работает? Щас я ее поставлю в варю, может побыстрее будет. |
Booroondook |
Alex133
Цитата Говоришь 2000 быстрее работает? Щас я ее поставлю в варю, может побыстрее будет. Не поможет, если Варя под XP/2003. Мне Vilko это дело объяснил. У Win2000 другие принципы работы с USB. Не вдаваясь в подробности, можно пояснить так - в 2000 работа идет напрямую, а в XP/2003 - через одно место Ну а Варя, если она стоит на XP/2000, все равно наследует скорость работы с USB от хостовой машины. Так что какая там операционка в гостевухе - это уже дело десятое. |
Alex133 |
Понятно, тогда не буду ставить, тем более нас тут срочно переселяют, несколько дней даже инета не будет на работе
Booroondook |
Alex133
Радостная новость - проблема с перетаскиванием окон решена. Но пока еще новый билд не выкладываю - там еще кое-что надо доделать. |
Booroondook |
Выложен новый билд - 2103.
Новых фич нет. Исправления: 1) Исключена ошибка и сваливание по GPF в случае отсутствия в каталоге программы CSV-файлов функция и мелодий 2) Изменен интерфейс внедренного медиа-плеера. Теперь используется интерфейс WMP 9/10. По идее, должно теперь работать и на WinXP SP2 (но не проверял - негде) 3) Исправлена неработоспособность процедуры управления Веб-сессиями (похоже, эту ошибку так никто еще и не заметил) 4) Исправлен глюк с отключением отображения содержимого окна при перетаскивании. 5) Исправлена проблема с неудалением меда-файлов после проигрывания. Кроме того, теперь медиа-фалы выгружаются из телефона для проигрывания не в рабочий каталог программы, а в подкаталог "Media" (он автоматически создается, если ранее не существовал). |
gsm2004 |
Booroondook
проблемка есть... Стили звонка=>Читать из телефона, и прога закрывается... |
vdrug |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.7.2003 Пользователь №: 189 Модель телефона: Motorola C350 Прошивка: C350_G_09.04.74R Рейтинг: 0 ![]() |
Booroondook
Тоже самое, что и у gsm2004 с выдачей ошибки приложения :( |
gsm2004 |
посмотрел в журнале событий:
Всплывающее окно приложения: P2KAE.exe - Ошибка приложения : Инструкция по адресу "0x004a8394" обратилась к памяти по адресу "0xfe0dbac0". Память не может быть "read". "ОК" -- завершение приложения "Отмена" -- отладка приложения |
Booroondook |
Цитата Стили звонка=>Читать из телефона, и прога закрывается... Угу. Сегодня сам обнаружил. Исправил. Завтра постараюсь выложить билд. |
Booroondook |
Выложил. Билд 2110.
Alex133 |
Посмотрел, все замечательно, заработал и встроенный плеер во всех виндах.
Мааленькое только замечание по плееру ![]() Вот скриншотик (кусочек скриншота) - чуть бы окошко расширить. |
Booroondook |
Цитата Вот скриншотик (кусочек скриншота) - чуть бы окошко расширить. Да уж некуда. Места мало. Не хочется из-за плеера "раздувать" окно. Но может быть и сделаю. Только не в аварийном порядке, а во время плановых доработок. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.9.2025, 22:22 |
