Ввиду того, что написать мануал и хелп к программе у меня никак руки не дойдут, прошу здесь задавать вопросы, на которые постараюсь ответить.
![]() Help/manual, Ответы на вопросы |
Booroondook |
![]() Старый мотокодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 132 Регистрация: 7.7.2003 Из: Москва Пользователь №: 179 Модель телефона: EM30 Прошивка: R6716_G_71.03.04R Рейтинг: 303 ![]() |
Alex133 |
Хмм, то есть в файле базы может и не храниться ничего кроме контрольной суммы. Но она ли является тем полем базы, по которому установлена связь с телефонной книгой при назначении звонков? То есть ключевым полем так сказать.
Booroondook |
В БД еще имеется явно выраженный номер мелодии, а также указание на общее число файлов-мелодий, имеющихся в телефоне.
Ну, если на пальцах, то ситуация предполагается такая. Допустим, БД была создана при наличии в файловой системе таких файлов AAA.mid BBB.imy CCC.mid Соответственно, в БД этим файлам присвоены номера 1, 2, 3 и прописыно, что контрольная сумма файла номер 1 такая-то, файла номер 2 такая-то и файла номер 3 такая-то. Пользователь средствами телефона переименовывает файл BBB.mid в EEE.mid. При выстраивании файлов по алфавиту бывший 2-й файл становится 3-м, а 3-й - 2-м. При этом контрольные суммы у них не меняются, но порядок записей смещается. Другая ситуация. Пользователь с помощью внешней программы добавляет в систему файл ABB.mid. База данных об этом не знает. При попытке назначения мелодии для чего-то происходит нестыковка файла номер такой-то по алфавитному списку имен и контрольной суммы, прописанной в базе для файла с таким же номером. Вот и наступают коллизии. P.S. Мне кажется, что такое оперирование файлами мелодий - это какое-то старое наследство от старых моделей телефонов. Ну вот например, в старых P2K с картинками тоже было нечто подобное - то есть, при присваивании абоненту персональной картинки в телефонном справочнике прописывалось не имя файла, а некий порядковый номер. Начиная с С450 прописывается полное имя файла - /a/mobile/picture... и т.д. А вот с мелодиями по-прежнему старый вариант. |
SIDDEM |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.5.2004 Пользователь №: 4 708 Модель телефона: C350L Прошивка: 29R Рейтинг: 0 ![]() |
Народ поюзал я свой телефон этой прогой и у меня сима билайновская перестала нормально работать. Т.е. когда тело загрузилось и считывает инфу с симы он берёт и гасит экран а потом всё по кругу
Booroondook |
SIDDEM
Цитата поюзал я свой телефон этой прогой и у меня сима билайновская перестала нормально работать Поподробнее - какие именно операции проводились этой программой? |
BeZ |
Moto(sh)Coder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 542 Регистрация: 8.10.2003 Пользователь №: 743 Модель телефона: только не moto Рейтинг: 788.5 ![]() |
SIDDEM
дык ты наверное еще какой нить прогой че нить накрутил просто, например с симами а теперь претензии...х отя может и вправду так у тебя получилось, но мало верится |
SIDDEM |
Так короче я включил предпочт. карта и после этого у меня билайн работать перестал, отключение этой функции не помогло. А ещё когда я отключал ежедневник то у меня проподали стили звонка. Но я всёже нащёл на винте старый seem и залил его. Щя не могу войти токо в моё меню.
А когда будет минуал к проге |
brutal |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 376 Регистрация: 14.2.2004 Пользователь №: 1 159 Модель телефона: None Рейтинг: 209 ![]() |
SIDDEM
Эта ветка и есть мануал, прочитай первый пост этой ветки ;) Хотя ты прав, чем больше в проге становится функционала, тем больше ей нужен нормальный мануал... Относительно твоей проблемы... думаю косяк в твоей модели, на С350L ... не все функции работают так как предполагается в проге, т.к. прога тестится по большей части на более поздних моделях. |
SIDDEM |
Не хотелось бы чтобы все функции были описаны не в теме в а каком нибуть файле который моно качнуть и потом читать его со своего компа а не в инте
Виктория |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.9.2004 Из: Приморский край, г. Владивосток Пользователь №: 13 144 Модель телефона: моторола С550 Прошивка: R321_G_OA.10.19R Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте, по Вашему совету все сделала как Вы говорили, в программе p2kAE переставила все значения в звонках на стандартные, но теперь в телефоне (с550) стили звонков вообще никак не редактируются - сразу выкидывает в меню телефона, не знаю что делать. Может выкинуть телефон, но пока как-то жалко.
Booroondook |
Виктория
Надо выполнить обновление базы данных мелодий, перезагрузить телефон, а потом повторить настройку стилей. |
mxf |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.5.2004 Пользователь №: 4 468 Рейтинг: 0 ![]() |
такой вопрос
2) Убирать дату с экрана, заменяя ее, при желании, на произвольный текст. эт где там в программе делается? |
Booroondook |
mxf
Такой функции в программе нет. |
mxf |
Booroondook
ясно. но по-любому спасибо ;-) столько хорошего при помощи твоей программы я в своей мотороле нарыл :-) |
pikaCHU |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.8.2004 Пользователь №: 9 347 Модель телефона: Siemens SX - 1 Прошивка: SVN : 15 Рейтинг: 0 ![]() |
Booroondook
Подскажи как изменить иконки в меню . Пробовал через PST , ничё не изменилось . в P2kmane таких картинок ваще нету ! ![]() |
andrey_ki |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.10.2004 Пользователь №: 17 222 Модель телефона: T720 Рейтинг: 0 ![]() |
Приветики!
Э, скачал, запустил - но что к чему так и не понял, если эта ветка и есть мануал, то могу задать по каждому пункту по одному вопросу, а также по подпунктам и пр. А если точнее то, у меня телефон Т720, ну так вот для начала - при нажатии кнопки мое меню и считывании из телефона ничего не происходит, пустая таблица - вопрос: и зачем этот пункт? Будильник - вообщето он у меня в телефоне есть, но программа думает иначе?! При чтении данных SEEM, значения которые отображаются при чтении из телефона, показываются с точностью до наоборот (выкл) хотя на самом деле в телефоне они включены, по крайней мере за пяток я точно ручаюсь что у них должен быть аттрибут вкл. Продолжать? А может все горррраздо проще, и моя модель не поддерживается, проясните пжалста?! :( |
Booroondook |
andrey_ki
1) Ты в файле Phones.inf секцию для своей модели телефона сделал? Какую секцию брал за образец? Надо было C350 - они наиболее похожи. 2) Насчет "Моего меню". В упомянутом INF-файле есть параметры: MyMenuStatus=0157,0001 MyMenuNames=0002,0001,0020,32 Возможно, в твоем телефоне значения другие (там через запятую перечисляются номер сима, номер записи и еще кое-что) 3) Если будильник есть, то пропиши: AlarmClock=1 4) Функции 32-го сима читаются из файла "Functions_<model>.csv". А задается файл, например, так: Functions=C550 (в этом случае будет читаться файл Functions_C550.csv) Создай альтернативный файл с описанием функций и пропиши его в INF-файл. |
andrey_ki |
Лана, попробую на досуге, но тока я так и не понял мне надо подствлять С350 илиС500?
Booroondook |
andrey_ki
Сначала посмотри, что там прописано, потом посмотри, существует ли такой файл. А потом уже решай - подставлять или не подставлять :) |
andrey_ki |
Тьфу ты, я столько написал, а нажал кнопку отправить письмо а IE вывалился с ошибкой, так что теперь все по новой:
Поменял в .инф файле, скопировав С350, но обозвав соответственно Т720, и стало вроде похоже на правду. Так что теперь следующий вопрос: прежде чем менять значения в СИИМ32 надо ли делать резервную копию (как - пакманом? а диапазон какой?) или это все безопасные параметры и в случае чего можно обратно будет также поменять? И еще ответьте мне кратко, а то я так пока ответа и не нашел, а все топики еще не прочитал, можно ли убрать дату, и время с дисплея, а еще, если в живую видели Т720 то там прям по середине экрана все время висит быстрое меню с джойстиком, которое загораживает всю картинку (после этого я даже не стал заморачиваться с закачкой их, все-равно ничего не видно), ну так вот можно ли его УБРАТЬ я им все-равно не пользуюсь.... ![]() |
Booroondook |
andrey_ki
Цитата прежде чем менять значения в СИИМ32 надо ли делать резервную копию (как - пакманом? а диапазон какой?) или это все безопасные параметры и в случае чего можно обратно будет также поменять? Резервную копию лучше, конечно, сделать. P2KAE не сохраняет старые значения, к сожалению (может быть, в будущих релизах сделаю, но не обещаю). Для бэкапа лучше использовать p2kman - там по умолчанию предлагается сделать бэкап всех симов с 0000 до 0300 - вот и сделай. Или сузь диапазон бэкапа до единственного 0032-го сима. Собственно, если залезешь в Phones.inf, то там в большинстве значений первым (до первой запятой) параметром указан как раз номер сима. Так что можно ориентироваться для бэкапа на эти значения. Цитата можно ли убрать дату, и время с дисплея Этот вопрос обсуждается в форуме очень давно. Пока еще никто способа не нашел. Как только кто-то что-то на эту тему найдет и сообщит публдике - сразу же сделаю автоматизированную поддержку этой фичи в P2KAE. Но пока, к сожалению, никто ничего не нашел. |
andrey_ki |
Теперь понятно
cult22 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.10.2004 Пользователь №: 17 091 Модель телефона: v600 Прошивка: triplets_g_ob.09.38r Рейтинг: 0 ![]() |
Booroondook
У меня проблема: залил в свою V600 флекс SE6446AXXF1148, после заливки не могу отправлять русские SMS (получателю приходят только запятые, точки и др. знаки). Скачал P2kAE v5.0.2050, нашел в Функциях Seem32 смещение 3F бит 4, нажал "Читать из телефона", появилось значение "выкл", поставил "вкл", нажал "Записать в телефон", появилось значение "Вкл". Однако после перезагрузки телефона значение опять стало "выкл". Может я что-то не так делаю? |
Booroondook |
cult22
Попробуй изменить это же значение альтернативной утилитой - например, P2KSeem. Какой будет результат? |
cult22 |
Booroondook
Все исправил без проблем с помощью p2kseem. |
Booroondook |
cult22
А теперь моей программой по пунктам: 1) Прочитай из телефона 2) Измени 3) Запиши в телефон 4) Нажми кнопку "перезапуск телефона" 5) Дождись нового "прочувствования" телефона 6) Снова запусти процедуру "Функции 32-го сима" 7) прочитай. |
cult22 |
Booroondook
Цитата А теперь моей программой по пунктам: 1) Прочитай из телефона 2) Измени 3) Запиши в телефон 4) Нажми кнопку "перезапуск телефона" 5) Дождись нового "прочувствования" телефона 6) Снова запусти процедуру "Функции 32-го сима" 7) прочитай. Все равно не получается. |
Booroondook |
Разберемся.
X A H C |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.10.2004 Из: Navarro Пользователь №: 16 516 Модель телефона: Motorola C650 Прошивка: R364_G_0B.D1.1AR Рейтинг: 0 ![]() |
С помощью программы P2K Advanced Editor - я всетаки убрал глюк при заходе в меню (стили оповещаний) в C650.
Но после отладки программы. Так как при чтении с телефона (Стили звонков) - программа упорно падала тут: 004A8394 MOV CL,BYTE PTR DS:[EBX+EAX-8] Занупил, и все стало нормально. х.з Мож тока у меня такой глюк. |
Booroondook |
Был такой глюк. Во вчерашнем билде исправлен.
SBurS |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 4.8.2004 Пользователь №: 9 139 Модель телефона: C330C650V300V3xZ8 Рейтинг: 7 ![]() |
Цитата(cult22 @ 22.10.2004 - 15:05) Booroondook Цитата А теперь моей программой по пунктам: 1) Прочитай из телефона 2) Измени 3) Запиши в телефон 4) Нажми кнопку "перезапуск телефона" 5) Дождись нового "прочувствования" телефона 6) Снова запусти процедуру "Функции 32-го сима" 7) прочитай. Все равно не получается. Тоже не работает.... 1) Запускаю прогу 2) она находит тел 3) Читаю сиим 32 4) меняю "выкл" на "вкл" или "выкл" на "вкл" (например "Параметры - Исх. натр. -Автодозвон", "Неизвестное новое меню (черная строка)", Настройка NNY", "Параметры-Сеть-Настройка сети-Диапазон" и т.д. 5) Жму Записать в тел. 6) Жму перезапуск телефона 7) преподключаюсь к проге итого) функции в теле не меняются, список сиим32 при просмотре остается нетронутым... ??? |
Booroondook |
Странно. А секция под твою модель в ИНФ-файле есть?
И что там прописано для параметра "Functions"? |
SBurS |
В файле Phones.inf нет трубки V300...
Есть С350, С550, С650 и V600... Когда прога определяет тел, то в нижнем правом углу зеленая надпись "V300" мигает... |
Booroondook |
Ну дык... Скопируй секцию V600 (или просто переименуй ее)
dyadya |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.10.2004 Пользователь №: 18 446 Модель телефона: C350L Прошивка: 1ar Рейтинг: 0 ![]() |
А можно с помощью этой проги активиравать яву для с350л
Booroondook |
Нельзя активировать то, чего нет.
Впрочем, можно активировать пункт меню "Загрузка Явы". Но он все равно бедет нерабочим. |
SBurS |
Цитата(Booroondook @ 6.11.2004 - 07:31) Ну дык... Скопируй секцию V600 (или просто переименуй ее) Спасиба, переименовал - заработала! ![]() |
-=VIP=- |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 27.11.2004 Пользователь №: 23 401 Модель телефона: Motorola C650 Прошивка: R368_G_0B.A0.11R Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите как активировать непрерывную подстветку с помощью P2KAE в функциях seem 32.
Booroondook |
0A-7 включение непрерывной подсветки.
Точнее, включение возможности включения :) P.S. В CSV-файл описания функций 32-го сима, с которым работает программа, можно самостоятельно вносить любые описания функций. Глвное - соблюдать принцип структуры файла. |
micro |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.12.2004 Пользователь №: 26 452 Модель телефона: motorola c450 Прошивка: 1 Рейтинг: 0 ![]() |
а как с помощью этой проги "amr" мелодию поставить на звонок???
Alex133 |
Ну ты и спросил! А почему с помощью этой проги, а не, к примеру, Радиокомм?
И вообще off_topic; Эта тема для обсуждения хелпа/мануала, а не для помощи |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 16:47 |
