8 страниц V < 1 2 3 4 > »
Help/manual, Ответы на вопросы
andrey_ki
сообщение 19.10.2004, 12:30
Пользователь №: 17 222
Модель телефона: T720
cult22
сообщение 21.10.2004, 10:31
Пользователь №: 17 091
Модель телефона: v600
Прошивка: triplets_g_ob.09.38r
Booroondook
У меня проблема: залил в свою V600 флекс SE6446AXXF1148, после заливки не могу отправлять русские SMS (получателю приходят только запятые, точки и др. знаки). Скачал P2kAE v5.0.2050, нашел в Функциях Seem32 смещение 3F бит 4, нажал "Читать из телефона", появилось значение "выкл", поставил "вкл", нажал "Записать в телефон", появилось значение "Вкл". Однако после перезагрузки телефона значение опять стало "выкл". Может я что-то не так делаю?
Booroondook
сообщение 21.10.2004, 12:13
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
cult22
Попробуй изменить это же значение альтернативной утилитой - например, P2KSeem. Какой будет результат?
cult22
сообщение 21.10.2004, 13:42
Booroondook
Все исправил без проблем с помощью p2kseem.
Booroondook
сообщение 21.10.2004, 14:35
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
cult22
А теперь моей программой по пунктам:
1) Прочитай из телефона
2) Измени
3) Запиши в телефон
4) Нажми кнопку "перезапуск телефона"
5) Дождись нового "прочувствования" телефона
6) Снова запусти процедуру "Функции 32-го сима"
7) прочитай.
cult22
сообщение 22.10.2004, 15:05
Booroondook
2) Измени
3) Запиши в телефон
7) прочитай.
Все равно не получается.
Booroondook
сообщение 22.10.2004, 15:24
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Разберемся.
X A H C
сообщение 23.10.2004, 3:57
Из: Navarro
Пользователь №: 16 516
Прошивка: R364_G_0B.D1.1AR
С помощью программы P2K Advanced Editor - я всетаки убрал глюк при заходе в меню (стили оповещаний) в C650.
Но после отладки программы. Так как при чтении с телефона (Стили звонков) - программа упорно падала тут: 004A8394 MOV CL,BYTE PTR DS:[EBX+EAX-8]
Занупил, и все стало нормально. х.з Мож тока у меня такой глюк.
Booroondook
сообщение 23.10.2004, 6:47
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Был такой глюк. Во вчерашнем билде исправлен.
SBurS
сообщение 5.11.2004, 10:05
Пользователь №: 9 139
Модель телефона: C330C650V300V3xZ8
Цитата(cult22 @ 22.10.2004 - 15:05)
Booroondook
2) Измени
3) Запиши в телефон
7) прочитай.
Тоже не работает....
1) Запускаю прогу
2) она находит тел
3) Читаю сиим 32
4) меняю "выкл" на "вкл" или "выкл" на "вкл" (например "Параметры - Исх. натр. -Автодозвон", "Неизвестное новое меню (черная строка)", Настройка NNY", "Параметры-Сеть-Настройка сети-Диапазон" и т.д.
5) Жму Записать в тел.
6) Жму перезапуск телефона
7) преподключаюсь к проге
итого) функции в теле не меняются, список сиим32 при просмотре остается нетронутым...
Booroondook
сообщение 5.11.2004, 10:08
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Странно. А секция под твою модель в ИНФ-файле есть?
И что там прописано для параметра "Functions"?
SBurS
сообщение 5.11.2004, 11:36
В файле Phones.inf нет трубки V300...
Есть С350, С550, С650 и V600...
Когда прога определяет тел, то в нижнем правом углу зеленая надпись "V300" мигает...
Booroondook
сообщение 6.11.2004, 7:31
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Ну дык... Скопируй секцию V600 (или просто переименуй ее)
dyadya
сообщение 7.11.2004, 1:36
Пользователь №: 18 446
Модель телефона: C350L
Прошивка: 1ar
А можно с помощью этой проги активиравать яву для с350л
Booroondook
сообщение 7.11.2004, 9:48
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Нельзя активировать то, чего нет.
Впрочем, можно активировать пункт меню "Загрузка Явы". Но он все равно бедет нерабочим.
SBurS
сообщение 8.11.2004, 9:44
Спасиба,
-=VIP=-
сообщение 3.12.2004, 12:15
Пользователь №: 23 401
Прошивка: R368_G_0B.A0.11R
Подскажите как активировать непрерывную подстветку с помощью P2KAE в функциях seem 32.
Booroondook
сообщение 3.12.2004, 12:24
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
0A-7 включение непрерывной подсветки.
Точнее, включение возможности включения :)
P.S. В CSV-файл описания функций 32-го сима, с которым работает программа, можно самостоятельно вносить любые описания функций. Глвное - соблюдать принцип структуры файла.
micro
сообщение 12.12.2004, 7:53
Пользователь №: 26 452
Модель телефона: motorola c450
Прошивка: 1
а как с помощью этой проги "amr" мелодию поставить на звонок???
Alex133
сообщение 14.12.2004, 6:50
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Ну ты и спросил! А почему с помощью этой проги, а не, к примеру, Радиокомм?
И вообще off_topic; Эта тема для обсуждения хелпа/мануала, а не для помощи
Booroondook
сообщение 14.12.2004, 8:23
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Alex133
Ты не прав. Хелп/мануал - это и есть "помощь/руководство". Ввиду того, что программа не сопровождается документацией (которую мне написать просто лень), я создал эту тему специально для ответов на FAQ. То есть, компенсирую этим отсутствие документации.
micro
С помощью P2KAE можно выставить любую мелодию (в том числе и AMR):
1) На общий звонок (включая оповещения о СМС и т.д. и т.п.)
2) На звонок для категории абонентов
3) На звонок будильника.
Это делается в соответствующих процедурах.
К сожалению, выставить звонок индивидаульно для некоего абонента нельзя. Точнее, нельзя непосредственно в P2KAE.
Дело в том, что эта программа работает с телефоном исключительно в режиме P2K, а способа доступиться к телефонному справочнику в этом режиме пока никто не нашел.
Собственно, назначить AMR можно несколько косвенным способом. А именно:
1) Запустить в P2KAE любую процедуру, связанную с получением списка мелодий - например "Стили звонков".
2) Найти нужный AMR-файл в списке и запомнить его индексный номер (он указывается в скобках после названия).
3) Выйти из P2KAE и запустить программу P2KTools (копирайт Bezols).
4) Подключиться к телефону в AT-режиме, открыть редактор телефонной книги и там назначить абоненту мелодию, указав номер, который мы запомнили в п.2.
BeZ
сообщение 14.12.2004, 8:34
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Booroondook
вообщем то Vilko как раз и нашел ;) тока коряво там как то работает, он особо в этом не стал разбираться
Booroondook
сообщение 14.1.2005, 7:33
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Цитата(Bezols @ Вторник, 14 Декабря 2004, 12:34)
Booroondook
Ну, я тоже, в принципе, нашел. Справочник (только телефона, не СИМ-карты) хранится в файле /a/DL_DMH_File. Кстати, там же хранится и календарь.
Трудности пока в том, что форматов этого файла я на текущий момент насчитал аж 3 штуки - на 100 записей (С350, С450, С550 и др.), на 500 записей (С650 и др.), на 1000 записей (Е398 и др.). Форматы разные, но похожие.
Кроме того - формат очень сложный - там и размер записи может варьироваться в зависимости от потребной длины имени, и многое другое. На сегодняшний день я немного с этим делом притормозил, но думаю, что позже разберусь.
GREES
сообщение 15.1.2005, 12:35
Из: Украины. Донецк.
Пользователь №: 33 486
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49, ленг от 1.47
Booroondook, чёто ссылка твоя (P2K Advanced Editor - прямая ссылка для загрузки) у меня не работает. Может это у меня только?
brutal
сообщение 15.1.2005, 12:55
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
GREES,
у меня работает. пробуй через файловый архив найти и скачать оттуда.
Navigator
сообщение 15.1.2005, 14:53
Из: П-П
Пользователь №: 19 313
Прошивка: MotoSymbian 1.4
А не трудно файл на хост выложить, а не ссылку в файл. архив давать? А то пока автризоваться не мог - не мог и скачивать :wink:
Booroondook
сообщение 17.1.2005, 11:29
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Трудно:
1) Нет подходящего хостинга
2) Не хочу при каждом обновлении программы выкладывать ее сразу в несколько мест.
Navigator
сообщение 17.1.2005, 12:32
Из: П-П
Booroondook,
http://register.h14.ru/ - хостинг :wink:
http://narod.yandex.ru/ - хостинг :wink:
http://siteburg.com/ - хостинг :wink:
Зачем в несколько? В описании проги в файловом архиве написать, что программа будет теперь обновляться по этой ссылке, а в архиве обновляться не будет... Ну ещё и в подписи ссылочку поправить :wink:
Booroondook
сообщение 17.1.2005, 12:40
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
NvG
Угу. Тогда я все свое и без того мизерное свободное время буду использовать не на разработку программы, а на ее размещение, ведение сайта и т.д.
dadu
сообщение 20.1.2005, 19:18
Из: Россия, г.Лесосибирск
Пользователь №: 23 411
Модель телефона: motorola L7
Прошивка: AER_RB
Скажите а как лого оператора заменить на свой текст(с380)? И что даёт если изменить пароли?
Booroondook
сообщение 24.1.2005, 7:43
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
1) Никак
2) Кто дает? Кому дает? Можно вопросы задавать почетче?
Acden
сообщение 24.1.2005, 12:20
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 11 569
Модель телефона: C550, C350L
Прошивка: R321_G_0A.10.19R
Лого оператора на свой текст не изменишь - он прошит в SIM карте.
Кстати есть Sim Card Reader/Writer - может он может?! Я не пользовался.
Booroondook
сообщение 24.1.2005, 12:24
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
off_topic;
dadu
сообщение 25.1.2005, 13:17
Прошивка: AER_RB
Ритм подсветка (Club Lights) Для с380
Как включить скажэите пожалуйста?
Booroondook
сообщение 25.1.2005, 14:48
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
off_topic; Данная ветка посвящена вопросам работы P2KAE как программы, а не поискам битов, включающих и выключающих какие-либо функции телефона.
dadu
сообщение 26.1.2005, 4:50
Прошивка: AER_RB
Ну я и спрашиваю как через эту программу как нибудь можно это сделать?
gleba
сообщение 26.1.2005, 6:09
Из: Иваново
Пользователь №: 22 683
Модель телефона: C550/с350/с380
Читай соответствующую ветку для с380/650!
А именно- надо выставить для 2-х смещений 59 и 63(где Club light) значения on, то есть включить!
fishtank
сообщение 27.1.2005, 20:20
Пользователь №: 27 600
Модель телефона: Moto G'angsta
Что еще можно редактировать с помощью P2K Ae? Может быть с помощью нее можно убрать дату, лого оператора, часы? Если уже где т это обсуждалось - ткните плиз :)
Кстати, нашел вот такую строку:
FM_RADIO_AVAILABLE | ON
Это что? Или это означает, что можно подключить гарнитуру с радио?
Alex133
сообщение 28.1.2005, 6:59
Прошивка: 4FR
Насчет радио - да. При подключении фирменной ФМ-гарнитуры, в меню должен появиться пункт Радио и опции настройки, если включена упомянутая опция.
Booroondook
сообщение 28.1.2005, 7:48
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Цитата(fishtank @ Пятница, 28 Января 2005, 0:20)
Может быть с помощью P2KAE можно убрать дату, лого оператора, часы?
Если известен бит 32-го сима, который нужно переключить, чтобы сделать то-то и то-то, то с помощью P2KAE это сделать можно.
Что касается убирания лого оператора, то я планирую сделать для этого отдельную процедуру с расширенным интерфейсом.
Кроме того, по все видимости, я добавлю работу с битовыми (а возможно, и байтовыми, и многобайтовыми) функциями других ключевых симов, а не только 32-го. В-общем, ждите обновлений.
Help/manual, Ответы на вопросы · P2K Advanced Editor · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 9:01
