Тема до "похудения" :)
![]() V635, обсуждаем, решаем вопросы |
LCF |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 145 Регистрация: 23.9.2005 Из: Мурманск Пользователь №: 52 465 Рейтинг: 331.5 ![]() |
mickvvv |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 21.8.2006 Из: moscow Пользователь №: 95 833 Модель телефона: motorola v635 Прошивка: R474_G_08.48.6FR Рейтинг: 5 ![]() |
Подскажите, есть ли возможность поменять шрифт в V635 на другой, например, как у V9 ? посмотри тут Мелкие Шрифты Для V635 и тут Faq - Все Вопросы И Ответы По Шрифтам И Лэнгу |
Zakharov_Ilya |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.11.2006 Пользователь №: 105 580 Модель телефона: Motorola V635 Прошивка: R474_G_08.48.24R_A Рейтинг: 0 ![]() |
Прошу помощи! на телефоне V635 (заводская прошивка R474_G_08.48.24R_A, не перепрошивал)пропал звук. проявляется: при ответе на звонок ни динамик ни микрофон не работают, пропало включение громкой связи, при прослушивании мелодий тоже нет звука, а при выборе мелодии в стилях оповещения звук есть.(громкость менял везде) сегодня перепрошил не помогло.
mickvvv |
Прошу помощи! на телефоне V635 (заводская прошивка R474_G_08.48.24R_A, не перепрошивал)пропал звук. проявляется: при ответе на звонок ни динамик ни микрофон не работают, пропало включение громкой связи, при прослушивании мелодий тоже нет звука, а при выборе мелодии в стилях оповещения звук есть.(громкость менял везде) сегодня перепрошил не помогло. сделай сброс с очисткой. не поможет - перепрошей. не поможет - значит хардверная проблема. а может быть, достаточно будет разобрать, просушить, почистить аппарат...... заочно сложно делать выводы о нетипичных проблемах...... |
Zakharov_Ilya |
сделай сброс с очисткой. не поможет - перепрошей. не поможет - значит хардверная проблема. а может быть, достаточно будет разобрать, просушить, почистить аппарат...... заочно сложно делать выводы о нетипичных проблемах...... Чистил, препрошивал, чуть не убил. Но сложилось впечатление, как будто он перешел в режим от гарнитуры(про ее подключении ни оживает внешний дисплей и не раздается сигнал), звук на гарнитуру идет., может где-то что-то перемкнуло(отпало), визуально не видно. Может есть жестская опция, или код на работу только внешнего устройства. |
mickvvv |
Чистил, препрошивал, чуть не убил. Но сложилось впечатление, как будто он перешел в режим от гарнитуры(про ее подключении ни оживает внешний дисплей и не раздается сигнал), звук на гарнитуру идет., может где-то что-то перемкнуло(отпало), визуально не видно. Может есть жестская опция, или код на работу только внешнего устройства. вот это уже теплее ![]() гарнитура на данном аппарате распознаётся при появлении сопротивления между нужными контактами гнезда. т.е. в твоём случае, возможно, произошло замыкание в гнезде гарнитуры. или что-то попало туда, или сломалось там что-то. гнездо не припаяно, оно просто прижимается пружинными контактами к плате. нужно разобрать телефон и проверить гнездо. никаких кодов либо опций на работу только внешнего устройства не существует. на всякий случай инфа по распайке штекера для v635: микрофон, левый, правый, земля (провод с этой стороны) |
sv1024 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 23.9.2008 Пользователь №: 181 997 Модель телефона: V635, L6, L7, V3re Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите, какая прошивка лучшая для V635?
У меня на данный момент R474_G_08.48.6FR Если ли что нибудь лучше? |
mickvvv |
Dark_Dante |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 14.5.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 172 219 Модель телефона: v635, glofiish m800 Прошивка: каждый день разная Рейтинг: 47 ![]() |
Кстати... У меня бывает такая проблема... После выхода из ява-приложения и повторного захода в игры и приложения появляется надпись Содержание набора и пункты Приостановить Возобновить и Закончено При выборе какого либо пункта появляется табличка Подождите и ничего не происходит Что это за ерунда и как это лечится?
mickvvv |
Кстати... У меня бывает такая проблема... После выхода из ява-приложения и повторного захода в игры и приложения появляется надпись Содержание набора и пункты Приостановить Возобновить и Закончено При выборе какого либо пункта появляется табличка Подождите и ничего не происходит Что это за ерунда и как это лечится? именно с таким никогда не встречался. знаю, бывает проблема с памятью либо когда приложение очень большое (в таком случае оно запускается только один раз. потом нужно перегружать тело) либо когда приложение кривое (засирает память и при выходе не очищает. лечится опять же перезагрузкой). а может, просто телефон глючит. для таких случаев предусмотрен сброс с очисткой ![]() |
sv1024 |
Можно ли в V635 увеличить хип под джаву хотя бы до полутора мег?
NikUa |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 24.12.2008 Пользователь №: 189 439 Модель телефона: v635 Рейтинг: 0 ![]() |
Сижу вот держу в руках V635 ... Фух... еле нашел для него батарею.
Может кто подскажет как сделать для него кабель для связи с компютером, гарнитуру и зарядное. Интересна распайка разъемов? Ну и ника не вьеду где в него карта пямяти ставится? И где этот Слот расширения? Возможно где то такая информация есть на форуме, но у меня очень медленный интернет. Подскажите пожалуйста? Заранее благодарен. |
mickvvv |
Сижу вот держу в руках V635 ... Фух... еле нашел для него батарею. Может кто подскажет как сделать для него кабель для связи с компютером, гарнитуру и зарядное. Интересна распайка разъемов? Ну и ника не вьеду где в него карта пямяти ставится? И где этот Слот расширения? Возможно где то такая информация есть на форуме, но у меня очень медленный интернет. Подскажите пожалуйста? Заранее благодарен. про распайку гарнитуры я писал несколькими постами выше. карта памяти под блестящим ободком на верхней половине телефона. про зарядку и усб-кабель где-то было на форуме... |
NikUa |
не вижу(((
и поиск на форуме на работает((( пишет Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи. Ну ткните ссылочкой пожалуйста, а то еле дошел до 101 страницвы но гарнитуру не вижу((( А распайку разъма пробовал смотреть в https://forum.motofan.ru/index.php?act=downloads&do=filecp&code=stats тоже не нашел. Помогите Плиз Сообщение отредактировал NikUa - 24.12.2008, 9:57 |
Kos0110 |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 651 Регистрация: 16.3.2004 Из: Сибирь, Омск Пользователь №: 2 190 Модель телефона: MOTOROLA Прошивка: ******** Рейтинг: 203.5 ![]() |
NikUa |
Kos0110, Премного Благодарен ВАМ!
Вобщем я так понял + на правый подавать, а то зарядное совсем мертвое ниче не выдает. А где разъемы можно приобрести и по чем, поделитесь. Ну и схемку как гарнитуру распаять на этот разъем, совсем класно буде? |
mickvvv |
не вижу((( и поиск на форуме на работает((( пишет Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи. Ну ткните ссылочкой пожалуйста, а то еле дошел до 101 страницвы но гарнитуру не вижу((( А распайку разъма пробовал смотреть в https://forum.motofan.ru/index.php?act=downloads&do=filecp&code=stats тоже не нашел. Помогите Плиз распайка штекера гарнитуры (2,5 мм, с 4-мя контактами) для v635: микрофон, левый, правый, земля (провод с этой стороны). такой же штекер на гарнитурах нокия, но там распайка другая, поэтому (без перепайки) работать гарнитура от нокия не будет. также можно гарнитуру подключить к большому разъёму снизу (где зарядка и усб), но тут я не знаю распайки.... в таких гарнитурах есть фм-радио. при подключении появляется соответствующий пункт в меню телефона. |
sv1024 |
Можно ли в 635 поменять местами софтклавиши в режиме редактирования, чтобы удаление было с правой стороны.
mickvvv |
DiM_(095) |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 6.1.2009 Пользователь №: 190 441 Модель телефона: cd920, v60i, v635 Прошивка: 24R Рейтинг: 0 ![]() |
Сижу вот держу в руках V635 ... Фух... еле нашел для него батарею. Может кто подскажет как сделать для него кабель для связи с компютером, гарнитуру и зарядное. Интересна распайка разъемов? Ну и ника не вьеду где в него карта пямяти ставится? И где этот Слот расширения? Возможно где то такая информация есть на форуме, но у меня очень медленный интернет. Подскажите пожалуйста? Заранее благодарен. Как сделать кабель - даже не заморачивался. У меня один от v60i остался, а другой в комплекте с v635 шел... Гарнитура - обычная стерео 2,5 джек с микрофоном 4 контакта. Как ты ее делать собрался - хз, но стоит она копейки в почти любом ларьке... Кстати, идет в комплекте с v635. Зарядное - 5,9v 375mA оригинал, и куча китайской требухи по 50р продается в разных ларьках/Ашанах и пр. Карта памяти под лицевой алюминевой панелькой. Вниз ее сдвигаешь, и сбоку будет видно слот для карты. |
mickvvv |
Гарнитура - обычная стерео 2,5 джек с микрофоном 4 контакта. Как ты ее делать собрался - хз, но стоит она копейки в почти любом ларьке... Кстати, идет в комплекте с v635. гарнитуру для этого аппарата найти в продаже практически нереально. а использовать другую с таким же 2.5 джеком не получится из-за уникальной распайки. да и джек должен быть обязательно 4-х контактный. 3-х контактный замыкает на "землю" правый канал. самое разумное решение - купить гарнитуру нокия и 4-х контактным джеком и перепаять под мотор. распайку джека я выше давал. уши и микрофон точно будут работать. насчёт кнопки ответа не уверен..... |
sv1024 |
В продаже полно гарнитур для E398, они отлично подходят для V635. Сам такую недавно приобрел за 150 р. Работает замечательно!
chik |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.7.2007 Пользователь №: 141 484 Модель телефона: V635 Прошивка: R474_G_08.48.6FR Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите, как мне быть. Прошил неудачно телефон, но компом он обнаруживается. Когда начинаю перепрошивать с помощью flash backup 3 на этапе запись загрузчика говорит ошибка? а дальше все прошивает, но а итоге тел не включается. Что делать?
Сообщение отредактировал chik - 29.1.2009, 19:34 |
Kos0110 |
Подскажите, как мне быть. Прошил неудачно телефон, но компом он обнаруживается. Когда начинаю перепрошивать с помощью flash backup 3 на этапе запись загрузчика говорит ошибка? а дальше все прошивает, но а итоге тел не включается. Что делать? Читать все по восстановлению и пытаться его поднять. Держи ссылки: Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!! Поднятие телефона из Blank (серия V), Восстановление ПДС Восстановление V635 Сообщение отредактировал Kos0110 - 30.1.2009, 4:14 |
Nuts88 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 11.2.2009 Пользователь №: 193 272 Модель телефона: v635 . e398 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня тел v635 и e398 . У v635 проблема , прошивал программаой TheLifeIINextGenEXE , электричество вырубили и соответсвенно выкл комп(телефон до конца не прошился). После этого телефон при подключение к юсб определялся нормально , но не включался , я незнал что делать и наткнулся на раздел по востонавлению и там писали что пробывать программой RepStudio Demo. Ей попробывал что то востоновить, там дождался до конца установки , телефон отключился от компа, и теперь я пытаюсь его включить ,а он быстро загарается и моментом гаснит , во флеш режим не входит не каким способом.
Друг дал ещё e398 у него такае же проблема , во флеш режим не входит почему то, после программы RepStudio, а до этого входил нормально. При включение тоже экран и клава загорается и издоется звук какой то (мне кажется вибрация там живет=)) на 0,5 секунды и моментом гаснет. Что это может быть ?! Как востоновить ?! Если в сервис ценьр какой не будь нести, дорого ли там возьмут? |
mickvvv |
Что это может быть ?! Как востоновить ?! Если в сервис ценьр какой не будь нести, дорого ли там возьмут? как восстановить написано выше. если не получается - сц. примерные цены тут посмотри http://gadjet.ru/10825/10834.html |
Буза |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2009 Пользователь №: 193 977 Модель телефона: v635 Рейтинг: 0 ![]() |
РЕБЯТА!!! Выручайте кто может пожалуйста. Вообщем прошил тело 635 до местной прошивки 5B7215DR474_90R_by_Aleks75_MOTOInmovement_01, При закрытом состоянии работает как открытый, при открытом как закрытый. Что могло случиться и что теперь делать? Ещё не могу выйти в флеш режим, не через клавиатуру не через проги. Чё делать???
P.S. Извините тему не читал от и до, 111 страниц некогда читать. Help! |
Kos0110 |
РЕБЯТА!!! Выручайте кто может пожалуйста. Вообщем прошил тело 635 до местной прошивки 5B7215DR474_90R_by_Aleks75_MOTOInmovement_01, При закрытом состоянии работает как открытый, при открытом как закрытый. Что могло случиться и что теперь делать? Ещё не могу выйти в флеш режим, не через клавиатуру не через проги. Чё делать??? P.S. Извините тему не читал от и до, 111 страниц некогда читать. Help! В бут можно зайти замыканием контактов 4 и 5 (см. картинку). Вытаскиваешь акум, замыкаешь иголками контакты, вставляешь акум, цепляешь кабель. Похожая ситуция с экранами есть в V3 - лечится заливкой бута 07d0 для разворота экрана. Можешь попробвать его залить в свой телефон, но на свой страх и риск, так как про такую проблему на 635 слышу впервые (а может и была где, за всем не уследишь). Сообщение отредактировал Kos0110 - 25.2.2009, 12:01 ![]() |
Буза |
В бут можно зайти замыканием контактов 4 и 5 (см. картинку). Вытаскиваешь акум, замыкаешь иголками контакты, вставляешь акум, цепляешь кабель. Похожая ситуция с экранами есть в V3 - лечится заливкой бута 07d0 для разворота экрана. Можешь попробвать его залить в свой телефон, но на свой страх и риск, так как про такую проблему на 635 слышу впервые (а может и была где, за всем не уследишь). Почему во флеш не выходил, это батарейа не заряжена была. А бут для разворота экрана не помог... Когда включаю телефон, загорается заставка нормально, после идёт музыка и всё тухнет((( Когда закрываю загорается((( |
Kos0110 |
Почему во флеш не выходил, это батарейа не заряжена была. А бут для разворота экрана не помог... Когда включаю телефон, загорается заставка нормально, после идёт музыка и всё тухнет((( Когда закрываю загорается((( Тогда пробуй залить родной бут, который стоял. Хотя все претензии предъявлей к себе (невнимательно читал как ставить монстра) и к создателю монстра. |
optima |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 13.10.2004 Пользователь №: 16 563 Модель телефона: 350l,mpx200,635 Прошивка: 82R;wm6,5;4BR Рейтинг: 60.5 ![]() |
Буза с какой прошивки переходил на R474_90R_by_Aleks75_MOTOInmovement_01? Есть ли бэкап? На 9х прошивки надо было переходить через R474_6FR. Установи Victor GSM - https://motofan.ru/soft/?action=view&id=82&parent=3 ?=, только внимательно читай как устанавливать. Попробуй в этой проге на вкладке EEPROM залить дисплейный бэкап (мой, когда-то сливал с нового абсолютно чистого тела).
Если не поможет и есть бэкап, то откатись, прошейся сначала на R474_6FR, а потом на любую другую. Сообщение отредактировал optima - 28.2.2009, 14:31
sv1024 |
В чем отличие версии V635 у которых сдвижная верхняя панель внизу рифленая (на камере надпись ZOOM BX, под внешним дисплеем надпись MEGAPIXEL) от обычной версии с гладкой панелью (надпись на камере MEGAPIXEL, под внешним дисплеем надписи нет)?
Проясните это вопрос. У меня панель гладкая. Телефон 2005 года. |
mickvvv |
В чем отличие версии V635 у которых сдвижная верхняя панель внизу рифленая (на камере надпись ZOOM BX, под внешним дисплеем надпись MEGAPIXEL) от обычной версии с гладкой панелью (надпись на камере MEGAPIXEL, под внешним дисплеем надписи нет)? Проясните это вопрос. У меня панель гладкая. Телефон 2005 года. надпись не "ZOOM BX" а "4Х ZOOM". насколько я знаю, это была одна из самых первых моторов 635. возможно, даже не серийная модель, а инженерный образец. я такую видел только на картинках. отличалась от "нормальной", скорее всего, только дизайном. возможно, были и программые отличия, потому как у 635-ой заявленный зум 8Х, а тут написано 4Х... |
sv1024 |
Немного ошибся.
Над камерой сверху полукругом надпись ZOOM 8X, на нижней части рамки внешнего дисплея надпись MEGAPIXEL, съемная панель снизу покрыта рядами круглых углублений. Клавиатура почему то вся серая. При раскрытии нет характерного щелчка. Видел в магазине б/у. Состояние отличное, практически как новая. То ли новый вариант, то ли старый. Не поняяяятноооо .... |
mickvvv |
Немного ошибся. Над камерой сверху полукругом надпись ZOOM 8X, на нижней части рамки внешнего дисплея надпись MEGAPIXEL, съемная панель снизу покрыта рядами круглых углублений. Клавиатура почему то вся серая. При раскрытии нет характерного щелчка. Видел в магазине б/у. Состояние отличное, практически как новая. То ли новый вариант, то ли старый. Не поняяяятноооо .... вот тут есть картинка http://www.mobile-review.com/articles/2004/moto-v635.shtml а учитывая, что данная статья написана в конце 2004 года, можно предположить что это самый первый (т.е. самый старый) вариант. кроме того, на картинке можно заметить служебную информацию на внешнем дисплее в режиме камеры (зум, кол-во фоток согласно свободной памяти). на существующих v635 никакая доп. инфа на внешний экран в режиме камеры не выводится. это лишний раз подтверждает мою версию о том что это либо тестовый, либо выставочный образец. возможно, что и в продаже такие мобильники были. но в очень ограниченном количестве. |
sv1024 |
Скачал с этого форума скин Indium для V635.
Нравится все, кроме одного момента, на внешнем дисплее цифры часов отображаются без белой окантовки, такие толстые и размазанные. В стандартных скинах телефона везде присутствует окантовка. Помогите доработать скин или дайте нормальный Indium для V635. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 22:38 |
