Подскажите что за трубень???
![]() e815 !!!, Что за труба??? |
H_sK_q.b.26r |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.7.2005 Из: Россия Пользователь №: 46 671 Модель телефона: motorola e398 Прошивка: r373_flash_e798! Рейтинг: 0 ![]() |
SpiderT |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 26.3.2006 Из: Toronto,ON,Canada Пользователь №: 75 780 Модель телефона: Nokia N70ME Прошивка: V 5.0638.0.1 RM-84 Рейтинг: 0 ![]() |
Если еще интересно,то продается он в США и Канаде уже чуть менее года, вот "спецуха":
1.3 мегапиксельная камера 24 голосная полифония Загружаемые обои,игры,звонки и видео Запись 15 сек видео и проигрование видео без временного лимита MP3 Присвоение контакту индивидуального изображения Фото определитель номера Динамик с независимым датчиком голоса Встроенная громкая связь Встроенная память 44 Мб SMS MMS (Picture / photo + text + sound) Bluetooth® wireless technology enabled Bands : CDMA 1X, 800/1900 Время ожидания : Up to 260 to 290 hours Время разговора : Up to 240 to 280 hours Связь с ПК PC Synchronization WAP : 2.0 Connectivity : CE Bus Тип карт памяти : TransFlash™ Antenna : внешняя,выдвижная Размеры (H x W x D) : 94 x 51 x 25.4 mm Вес : 133 grams Внешний дисплей : 96 x 64 4096 Color CSTN Внутрений дисплей : 176 x 220 1.9" TFT with up to 262K colours ![]() От себя добавлю,что у телефона очень надежный по приему и батарее,но достаточно тихий звонок,в отличии,от "Бритвы".В комплекте батарея,зарядник и стерео гарнитура. Есть у него брат близнец A840. 2 основных отличия: у 840 нет голубого зуба,но есть GSM модуль,что позволяет аппарату функционировать,как в CDMA,так и в GSM(Необходима поддержка оператора). ![]() |
1ELF1 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 25.6.2006 Из: Jerusalem Пользователь №: 89 064 Модель телефона: E1000 Прошивка: R26LD_U_83.39.27I Рейтинг: 53 ![]() |
А у нас в Израиле он тоже есть...
divanos1 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.6.2007 Пользователь №: 139 748 Модель телефона: E815 Рейтинг: 0 ![]() |
подскажите пожалуйста в какую папку записывать jar файлы (игры) и как их потом запускать?
я записываю, а найти в телефоне не могу, карта памяти есть. (если можно поподробнее) E815 mobil phone tools 4.2.1a |
ngkmo |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.9.2007 Из: Ногинск МО Пользователь №: 149 200 Модель телефона: Motorola X2 =) Прошивка: LF,DRM<WVista. Рейтинг: 0 ![]() |
Чтобы залить java в Motorola Необходимо...Соблюсти как говорится ... правила...
1.Драйвера для модели телефона именно для твоей а не так ...**А ну и что у меня тоже моторолла авось и от дров Васи Пупкина заработает** Нифига...Ищи именно от своей моторы. 1.Иметь в наличии шнур 2.Программу moto midlet manager 3.Само приложение на компьютере Затем когда всё это у тебя будет... 1.Устанавливаеш дрова 2.Подключаешь телефон 3.У тя автоматически определится наверника модем тел..если тел без флэш и в зависимости от выбранных опций тел....В ообщем главное чтобы не получилось ошибки типо...**При установке устройства возникли не поладки устройство может работать не правильно**Если всётаки это случилось смотри пункт 1. Должно быть написано..Устройство успешно установлено и готово к работе 4.После установки запускаешь moto midlet manager...ждёш пока телефон подключится и определится программой.... Выбираешь устройство хранения телефон или флэш И соответственно копируеш...приложение в телефон. |
CDMA fan |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 5.11.2007 Из: Киев Пользователь №: 152 925 Модель телефона: E815, Q, V980 Прошивка: 8720_05.05.00 Рейтинг: 0 ![]() |
2 основных отличия: у 840 нет голубого зуба,но есть GSM модуль,что позволяет аппарату функционировать,как в CDMA,так и в GSM(Необходима поддержка оператора). Еще в А840 нет Ev. Хороший такой телефончик, юзаю под СДМА Украиной. По железу тот же V3m только в другом корпусе. Батарея 1070мАч, в 1х рекорд в IDLE режиме 6,5суток, а так обычно 3,5суток при 3-4 часах мр3. Официальная спецификация |
Targitai |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 536 Регистрация: 7.12.2007 Из: ПМР, Бендеры Пользователь №: 156 318 Модель телефона: E815, V3m Прошивка: различные ![]() Настроение: 50/50 Рейтинг: 71 ![]() |
Имею такую трубу. Отличная вещь, но вот вопрос - Она у меня поддерживает Brew, означает ли это что java игры я на нее не смогу залить?
Ну и если смогу, то дайте, пожалуйста, ссылку на faq. Заранее спасибо Кстати, моя Е815 пишет видео до 4 минут (а не 15 секунд как указано). Может кто знает как обойти это ограничение? Сообщение отредактировал Targitai - 8.12.2007, 10:02 |
dem1975 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.1.2008 Пользователь №: 160 784 Модель телефона: E815 Рейтинг: 0 ![]() |
Каким образом отвязывается этот телефон от Verizon и привязывается к нашим операторам?
Только сменой настроек NAM1 или NAM2 и все? Просто хочется самому научиться. Я сменил настройки под свою сеть через инженерное меню, и если раньше он писал No service то теперь пишет Roaming или Emergency mode и показывает полную антену. Значит все, его можно нести к своему оператору CDMA и он без проблем его подключит не так ли? |
Targitai |
dem1975, нет, не так. Может понадобиться ввод A-key, а это только оператор может сделать, так же если у тебя показывает что телефон в роуминге, то скорее всего у тебя не верно выставлены SID/NID.
dem1975 |
Targitai Если не так то как? По крайней мере его подключили вчера у нашего оператора без проблем и на экране все равно светится Roaming. Настройки сидят на NAM2, A-key пусто. Я ввел те же самые настройки на NAM1 и переключил телефон на эту линию и связь пропала (No service), после переключения обратно все работает.
Targitai |
dem1975,
я ж сказал - пары SID/NID, это типа каналы какие-то. Вот они то как раз и отвечают за тот же роуминг |
dem1975 |
Поддерживает ли этот телефон передачу данных по Bluetooth на другой телефон?
Если да то с какой прошивкой? У меня стоит Verizon-овская, передача данных по Bluetooth только через программу MPT и никак по другому. |
Targitai |
dem1975,
Все поддерживает, и даже с Verizon. Там просто симы нужно править. Это не особо сложно. Вобще, я из своей конфетку сделал - заменил Brew на Java, закачал кучу игр, Jimm, Opera, копирование файлов доступно как с телефона на карту и обратно, так и по "голубому зубу", в опциях встроеного браузера включил функции Save Items (Теперь можно любую картинку сохранить), и snapshot (Делает копию страницы и сохраняет в телефон). Для того чтобы заменить Brew на Java нужно перепрошить телефон. Как это делается смотри тут. |
dem1975 |
То что Вы написали по всей видимости не актуально для Verizon-овской прошивки. Я записал все симы которые Вы выложили и если раньше у него в пункте Copy был выбор Bluetooth или T-Flash то теперь копирует без всякого выбора.
А вот вопрос и ответ с сайта http://mark.cdmaforums.com : Can I transfer files between my phone and another via Bluetooth? No. The Verizon firmware does not support the Bluetooth Object Push Profile (aka OPP) necessary to do this. то бишь поддерживается только протокол OBEX а не aka OPP. |
Targitai |
dem1975, чесно говоря, я бы попробовал все-таки один бит поставть. Но вобще-то - шей на Бэлловскую, включай Ява и все остальное.
Рождённый в СССР |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 20.9.2007 Из: Хохляндия Пользователь №: 148 408 Модель телефона: Moto L9. Rokr z6 Прошивка: Новая Рейтинг: 0 ![]() |
Народ подскажите можноли
использовать этот тел в качестве модема на компе. Оператор people.net украина. Заранее спасибо. Просто с сдма никогда не общался |
Vladesh |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 7.4.2005 Пользователь №: 40 258 Модель телефона: E398_mod, V3m Прошивка: R373_49R_mod Рейтинг: 1 ![]() |
Рождённый в СССР, конечно можно! замечательный модем, легко ставиться, главное, чтобы people.net его подключили.
Targitai |
Лучше всего его через кабель подсоединять, имеющий питание. Заряжать его такой кабель не будет, но хоть телефон не сядет за час-два. Юзаю под IDC иногда. Скорость, конечно, могла бы быть и лучше. Ведь заявлена у оператора поддержка EvDo, а на самом деле не видно.
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 23:56 |
