7 страниц V « < 5 6 7 >
MOTOROLA V1050, MOTOROLA V1050
Red 2
сообщение 3.10.2007, 10:56
Из: Россия г.Воронеж
Пользователь №: 122 336
Модель телефона: Motorola V1050
Прошивка: R26LD_U_83.39.15I
Ладно чёрт с ней. Извини конечно но появилась ещё проблема телефон с флешкой тормозит не подетски. unsure.gif Стояла на 256 мв сначало всё нормально почти год, а потом начал тормозить в итоге флешка вообще сдохла поставил на 1гб тоже тормозил, но правда на гик не моя это вообще с сомсунга и там куча борохла. wink.gif
Metrofan
сообщение 3.10.2007, 11:50
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Тормоза с флэхой обычно начинаются, когда на ней много файлов. А если ещё и фотки и мелодии на контакты назначены с флэхи, то вааще капец. sad.gif
ntn
сообщение 3.10.2007, 20:42
Пользователь №: 149 642
Модель телефона: v1050
Здраствуй народ! Знает ли кто как можно продлить на Motorola V1050 видео запись? А то 3 минуты мало! Может кто помочь, буду очень благодарин! pardon.gif
Metrofan
сообщение 4.10.2007, 7:47
Прошивка: ВМ6 про
Воспользуешься поиском, и ты узнаешь!
ЗЫ: Даю подсказку: пользуй прогу LeaderGL Flex Editor. НО ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗУЙ!!!
ntn
сообщение 4.10.2007, 12:03
Я пользовался прогой LeaderGL Flex Editor, но том стояло что V1050 видео снимать лутше будет, но неправда (или я чо неправильно сделал), но про видео записывать там ничего не стояло. Помогите пожалуйста!!! this.gif russia.gif
Metrofan
сообщение 4.10.2007, 13:15
Прошивка: ВМ6 про
1. Подключаем тело
2. Запускаем ЛидерГЛ и переводим тело в Нормал-моде.
3. Идём в "Струментс"-"Менадж Видео Ленгс и ММС сайз"
4. Нажимаем "РИД СЕТТИНГС"!!! Это важно!!!
5. Меняем значения в секундах
6. Жмём "Врайт сеттингс".
7. Перезагружаем тело и радуемся.
ntn
сообщение 4.10.2007, 17:15
Цитата(Metrofan @ 4.10.2007, 13:15) *
1. Подключаем тело
Спасибо тебе большое thumbup.gif , прости если я тебе надоедаю, но ты незнаешь где прошивку новую для V1050 скачать вожно? flood2.gif Везде сылки старые нескачиваются. Может ты снаешь?
ntn
сообщение 4.10.2007, 20:14
Луди помогите найти новую прошивку для V1050, на етом форуме сылки старые-(НЕИДУТ). И может кто знает, что для Motorola V1050 полезнаво сделать можно? Буду очень рад если вы мне поможете. avtomat.gif
Metrofan
сообщение 9.10.2007, 8:45
Прошивка: ВМ6 про
ntn, а 13 постов вверх прокрутить не судьба?! Там я давал ссылку.
Kunst
сообщение 10.10.2007, 15:02
Пользователь №: 110 616
Модель телефона: V1050, Pebl U6
кое-какие мои наблюднния по поводу зарядки V1050.
всем известен трабл с отрубанием телефона, если не переделывать зарядку под "родную" для е1000 и v1050
я нашел пару альтернативных путей решения))
первый (полезен когда ты юзаешь чужой, не переделанный зарядник для мото)
берем телефон, заводим будильник.
включаем зарядку.
телефон вырубается. проходит время, начинает звенеть будильник. при этом нажимаешь ВКЛ он спросит что-то типа "разрешить пользоваться какими-то функциями..." - говоришь да. и телефон включается и при этом, продолжает заряжаться. однако индикатор батарейки это время будет показывать "красную" батареечку, после отключения от питания и перезагрузки все встанет на свои места.
P.S телефон ИНОГДА не вырубается если залить в него прошивку от е1000 например R26LD_U_83.39.24I
Сообщение отредактировал Kunst - 10.10.2007, 15:03
Red 2
сообщение 11.10.2007, 14:51
Можно скачать родную прошиву на V1050 на мотософте, залезешь в архив и буквально сразу увидишь thumbsup.gif вот ссылка http://moto-soft.net/ там в самом верху "Файловый архив" smile.gif
Red 2
сообщение 28.10.2007, 8:09
Такой вопрос, Батарейка уже слабая надо менять. Как называется и где можно заказать? sad.gif
Metrofan
сообщение 28.10.2007, 8:33
Прошивка: ВМ6 про
По мотороловской классификации батарейка называется BT-60 (BT-50 меньшей ёмкости).
BT-60 ставится в V©975(980), E1000, V1050...
BT-50 ставится в V360, E2, A1200, W205, E770 и т.д.
BT-50 немного тоньше чем BT-60.
Удачи в поиске.
Red 2
сообщение 30.10.2007, 12:30
Metrofan спасибо. smile.gif Узнлал и испробовал классную вещь? кто подключон к Tele2 прокатит, скачиваешь настройки для интернета (если есть можно на них) заходишь в ярлык интернет функцыя досту в сеть нажимаешь редоктировать и меняешь в "ПРЛ GPRS": wap на internet и за с чёт этого сидишь в нете всего за 5руб. в час thumbsup.gif кто будет пробовать советую потом зарегестрироваться на dunpeal.kmx.ru biggrin.gif .
Red 2
сообщение 31.10.2007, 14:54
Metrofan такой вопрос можно что нибудь сделать чтобы входящие смс сохронялись в телефоне, а не на симки, а то на симке место мало хватает токо на 20.... с чемто смс? wink.gif
Добавлено позже (31.10.2007, 17:58):
Этот аккомулятор?
Аккумулятор BT60 для Motorola V1050 ORIGINAL (1042)
Аккумуляторная батарея (Оригинальная).
Тип: Li-ion.
Емкость: 700 MAh.
Серия: BT60 Motorola
Производитель: Motorola
Motorola
Добавлено позже (31.10.2007, 17:59):
1ELF1
сообщение 31.10.2007, 18:17
Из: Jerusalem
Пользователь №: 89 064
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
А еще лучше возьми БТ-70...
Тот же бт-60 тока 3.7 VOLT-1010 MAH.
Кстати загляните в Скины для Е1000 и V1050...
Сообщение отредактировал 1ELF1 - 31.10.2007, 18:25
Metrofan
сообщение 31.10.2007, 23:44
Прошивка: ВМ6 про
Red 2, используй LeaderGL FlexEditor. Только перед тем как, что-то править, прочитай в него флекс из телефона!!! Там слева в списке внизу есть строчка Save SMS to SIM, убери "галку".
используй профиль от Е1000.
Батарея нормальная, только слабовата... Ищи с бОльшей ёмкостью.
Red 2
сообщение 2.11.2007, 13:09
Ок спасибо, а вот порекомендовали бт-70 нормал можно брать или нет?
Metrofan
сообщение 2.11.2007, 16:06
Прошивка: ВМ6 про
Red 2, если слезет в тело и закроется крышка, то можно...
Чем больше ёмкость батареи, тем она толще. ;-)
Red 2
сообщение 20.11.2007, 16:48
Metrofan не мог бы ты объеснить по подробнее или даже если возможно в картинках как сделать что бы смс сохронялись в памяти телефона , а не на сим карте. sad.gif У меня стоит LeaderGL FlexEditor 10. wink.gif
Metrofan
сообщение 20.11.2007, 17:15
Прошивка: ВМ6 про
Какой, какой??? Просто 10? Или 10.0 (10.1 ... 10.7)?
Поправить сим - дело 2-х минут, а писать для этого целый мануал с картинками и заливать на форум - около 30 минут. Какой в этом смысл? Тем более, что мануал по изменению функций при помощи LeaderGL FlexEditor нарисован в ФАКе!
Не ленись, читай!
olulik
сообщение 21.11.2007, 10:56
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Модель телефона: Rizr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.05R
Red 2,
Скачай LeaderGL FlexEditor 10.8 XP в этой теме: Софт Для 3g Телефонов, установи его. Выбери свою модель, переведи телефон в Normal Mode, потом: Phone > load Flex from Phone, затем убери галочку как на скрине:
Затем: Phone > Save Flex to Phone > Restart Phone
Red 2
сообщение 22.11.2007, 16:47
Скачал и устоновил,но ни чего подобного я там не нашол. sad.gif Phone > load Flex from Phone Такого у меня нет, у меня в Phone Carica Flex dal cellulare, Salva Flex sul cellulare и Riavvia Cellulare wink.gif
brifreak
сообщение 22.11.2007, 18:00
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
Переключи в настройках программы, язык интерфейса на английский, у тебя по умолчанию стоит итальянский.
Red 2
сообщение 23.11.2007, 16:19
Точно, спасибо. smile.gif Ещё такой вопрос он сам переводит телефон в Normal Mode? wink.gif или что-то надо нажать? shuffle.gif
Добавлено позже (23.11.2007, 19:21):
Добавлено позже (23.11.2007, 19:22):
brifreak
сообщение 23.11.2007, 16:24
Мото фанат
В правом верхнем углу нажми кнопку Normal.
Metrofan
сообщение 26.11.2007, 12:40
Прошивка: ВМ6 про
Тебе что, нужно чьё-то разрешение, чтобы попробовать загрузить какой-то сим в телефон, чтобы проверить? spiteful.gif
Читай тему про улучшения фото и видео и не задавай вопросов, на которые уже да-а-авно есть ответы.
Просто помни, что не все ёгурты, тфу, seem-ы одинаково полезны. tongue.gif У разных моделей могут быть отличия из-за которых нельзя использовать чей-то сим (особенно если он от другой модели) у себя в телефоне. Ручками работай... и головой! shades.gif
olulik
сообщение 25.12.2007, 12:34
MotoGirl
Из: Германия
Red 2,
Скины Для Е1000 И V1050
Red 2
сообщение 4.3.2008, 10:52
Полазил по сайту и нашол тему в которой меняют анимацию при вкл/выкл телефона , ни чего не сработало , теперь не включается фото и видео камера и в МУЛЬТИМЕДИА ПАПКА ВИДЕО ПРОПАЛА sad.gif sad.gif sad.gif
Ну вообщем через PK2AE пытался поменять анимацию при вкл\выкл ничё не получилось , потом заметил в програме пунк видео решил посмотреть и пробовал сделать что бы видео записывалось в формате мр4 , после этого пропала папка видео в МУЛЬТИМЕДИА , но вчера лазил удолось вернуть папку и видео камера включается , а фото нет , выдаёт ошибку НЕТ СОЕДИНЕНИЯ sad.gif
Сообщение отредактировал brifreak - 4.3.2008, 11:16
brifreak
сообщение 5.3.2008, 20:04
Мото фанат
Цитата(Red 2 @ 5.3.2008, 19:58) *
Ну кто нибудь пожалуйсто sad.gif и хвати сообщения редоктировать , эт подло wink.gif
А ты пиши вменяемо...
Red 2
сообщение 6.3.2008, 11:08
Ну вообщем через PK2AE пытался поменять анимацию при вкл\выкл ничё не получилось , потом заметил в програме пунк видео решил посмотреть и пробовал сделать что бы видео записывалось в формате мр4 , после этого пропала папка видео в МУЛЬТИМЕДИА , но вчера лазил удолось вернуть папку и видео камера включается , а фото нет , выдаёт ошибку НЕТ СОЕДИНЕНИЯ wink.gif
Нормально я пишу , ты МОТО ФАНАТ теоретически должен знать что мне сделать , а практически? wink.gif
denisoc
сообщение 1.8.2009, 10:49
Пользователь №: 143 494
Модель телефона: audiovox 6700
один вопрос по прошивке в1050
прошил основную
прошил дрм
но вот что делать с этими симами ????
как их и куда пихать
плиз напишите подробненько
очень прошу
есть такая прога
P2kCommander_V3.3.0.
но как и куда их пихать
каким оброзом распределить
там нет кнопки вставить
не знаю, извините что с ними делать ))
citroen
сообщение 1.8.2009, 11:17
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
denisoc,
симы редактируются через LeaderFlexEditor или P2kToolsVS.
Читай Faq Для 3g Телефонов
denisoc
сообщение 1.8.2009, 12:59
вообщем
что я сделал
скачал P2KToolsVS
закачал из папки а в папку а
вроде как
из систем в систем
мне так кажется
при этом аппку систем была открыта
наверно закачалось туда
но там были файлы без папки
я просто выбрал закачать и незнаю куда они попали
единственное изменение ккакое я пока вижу это кнопка камера реагирует по назначению
скажите правильно ли я сделал ??? или нет ???
также гдебы взять описания изменения и функции прошивки что я закачал
мне это нужно для людей которые будут пользоватся этими телефонами
очень нужно
прошивка v1050
модернизированная от е1000
R26LD_U_83.39.24I_LP0039_f4Lk0n_1.2_SAE1000T672UKR26016_1FF.shx
вот ее ураткое описание в теме
Ну вот я и достал мой V1050 из тумбочки. Так-с... проша у меня следующая: R26LD_U_83.39.24I_LP0039_f4Lk0n_1.2_SAE1000T672UKR26016_1FF.shx А это значит что её переделал от Е1000 под V1050 хороший человек и мой знакомый f4Lk0n с сайта v1050.com. 3Д звук в ней присутствует, также функциональны (!) боковые кнопки. Правда качество камеры упало с 1.3 мгпикс. до 1.2,(на Е100 камера на 1,2 а на V1050 на 1.3) но это особо незаметно.
У меня тоже в пункте меню появлялся значок блютуса, но не работал потому что якобы для него не подключено питание...
Прошу я залил на Rapidshare.com, отдельно в этом сообщении выкладываю русский лэнгпак от Troll'a.
В скомпримированном файле находится сама прошивка, модифицированые симы которя я советую вам залить и и ДРМ от 26 платформа. Установку советую производить RSD Lite'oм.
Удачи!
Прикрепленные файлы
R26LD_U_83.38.49I_LP002C_RusLang_Pack.rar ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 196
КСТАТИ ЛЕНГ СТАВИЛ НЕ ЭТОТ
ЭТОТ НЕ СКАЧИВАЕТСЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
citroen
сообщение 1.8.2009, 14:11
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
denisoc,
делай через leaderflexeditor/ в факе есть инструкция по заливке симов.
Ленг пробуй качать через downloadmaster или flashget.
zoomprc
сообщение 7.9.2011, 10:30
Пользователь №: 229 510
здравствуйте, проблема с v1050, при подключении зарядки, выдает неверная батарея, сталкивался кто
serega8874
сообщение 25.9.2011, 7:09
Пользователь №: 229 871
Прошивка: R26LD_U_83.38.49.01P
Здравствуйте! Прерпрошил телефон Motorola V1050. Работает, но появился черный экран. Помогите плиз!!!!! Что делать?!
serega8874
сообщение 26.9.2011, 13:31
Здравствуйте!!!!! Подскажите, с помощью какой программы можно прошить лэнгпак?! Заранее спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:24
