7 страниц V « < 5 6 7
MOTOROLA V1050, MOTOROLA V1050
brifreak
сообщение 23.11.2007, 16:24
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
Цитата(Red 2 @ 23.11.2007, 19:19) *
Точно, спасибо. smile.gif Ещё такой вопрос он сам переводит телефон в Normal Mode? wink.gif или что-то надо нажать? shuffle.gif
Добавлено позже (23.11.2007, 19:21):
Добавлено позже (23.11.2007, 19:22):
В правом верхнем углу нажми кнопку Normal.
Metrofan
сообщение 26.11.2007, 12:40
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Тебе что, нужно чьё-то разрешение, чтобы попробовать загрузить какой-то сим в телефон, чтобы проверить? spiteful.gif
Читай тему про улучшения фото и видео и не задавай вопросов, на которые уже да-а-авно есть ответы.
Просто помни, что не все ёгурты, тфу, seem-ы одинаково полезны. tongue.gif У разных моделей могут быть отличия из-за которых нельзя использовать чей-то сим (особенно если он от другой модели) у себя в телефоне. Ручками работай... и головой! shades.gif
olulik
сообщение 25.12.2007, 12:34
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Модель телефона: Rizr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.05R
Red 2,
Скины Для Е1000 И V1050
Red 2
сообщение 4.3.2008, 10:52
Из: Россия г.Воронеж
Пользователь №: 122 336
Модель телефона: Motorola V1050
Прошивка: R26LD_U_83.39.15I
Полазил по сайту и нашол тему в которой меняют анимацию при вкл/выкл телефона , ни чего не сработало , теперь не включается фото и видео камера и в МУЛЬТИМЕДИА ПАПКА ВИДЕО ПРОПАЛА sad.gif sad.gif sad.gif
Ну вообщем через PK2AE пытался поменять анимацию при вкл\выкл ничё не получилось , потом заметил в програме пунк видео решил посмотреть и пробовал сделать что бы видео записывалось в формате мр4 , после этого пропала папка видео в МУЛЬТИМЕДИА , но вчера лазил удолось вернуть папку и видео камера включается , а фото нет , выдаёт ошибку НЕТ СОЕДИНЕНИЯ sad.gif
Сообщение отредактировал brifreak - 4.3.2008, 11:16
brifreak
сообщение 5.3.2008, 20:04
Мото фанат
Цитата(Red 2 @ 5.3.2008, 19:58) *
Ну кто нибудь пожалуйсто sad.gif и хвати сообщения редоктировать , эт подло wink.gif
А ты пиши вменяемо...
Red 2
сообщение 6.3.2008, 11:08
Ну вообщем через PK2AE пытался поменять анимацию при вкл\выкл ничё не получилось , потом заметил в програме пунк видео решил посмотреть и пробовал сделать что бы видео записывалось в формате мр4 , после этого пропала папка видео в МУЛЬТИМЕДИА , но вчера лазил удолось вернуть папку и видео камера включается , а фото нет , выдаёт ошибку НЕТ СОЕДИНЕНИЯ wink.gif
Нормально я пишу , ты МОТО ФАНАТ теоретически должен знать что мне сделать , а практически? wink.gif
denisoc
сообщение 1.8.2009, 10:49
Пользователь №: 143 494
Модель телефона: audiovox 6700
один вопрос по прошивке в1050
прошил основную
прошил дрм
но вот что делать с этими симами ????
как их и куда пихать
плиз напишите подробненько
очень прошу
есть такая прога
P2kCommander_V3.3.0.
но как и куда их пихать
каким оброзом распределить
там нет кнопки вставить
не знаю, извините что с ними делать ))
citroen
сообщение 1.8.2009, 11:17
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
denisoc,
симы редактируются через LeaderFlexEditor или P2kToolsVS.
Читай Faq Для 3g Телефонов
denisoc
сообщение 1.8.2009, 12:59
вообщем
что я сделал
скачал P2KToolsVS
закачал из папки а в папку а
вроде как
из систем в систем
мне так кажется
при этом аппку систем была открыта
наверно закачалось туда
но там были файлы без папки
я просто выбрал закачать и незнаю куда они попали
единственное изменение ккакое я пока вижу это кнопка камера реагирует по назначению
скажите правильно ли я сделал ??? или нет ???
также гдебы взять описания изменения и функции прошивки что я закачал
мне это нужно для людей которые будут пользоватся этими телефонами
очень нужно
прошивка v1050
модернизированная от е1000
R26LD_U_83.39.24I_LP0039_f4Lk0n_1.2_SAE1000T672UKR26016_1FF.shx
вот ее ураткое описание в теме
Ну вот я и достал мой V1050 из тумбочки. Так-с... проша у меня следующая: R26LD_U_83.39.24I_LP0039_f4Lk0n_1.2_SAE1000T672UKR26016_1FF.shx А это значит что её переделал от Е1000 под V1050 хороший человек и мой знакомый f4Lk0n с сайта v1050.com. 3Д звук в ней присутствует, также функциональны (!) боковые кнопки. Правда качество камеры упало с 1.3 мгпикс. до 1.2,(на Е100 камера на 1,2 а на V1050 на 1.3) но это особо незаметно.
У меня тоже в пункте меню появлялся значок блютуса, но не работал потому что якобы для него не подключено питание...
Прошу я залил на Rapidshare.com, отдельно в этом сообщении выкладываю русский лэнгпак от Troll'a.
В скомпримированном файле находится сама прошивка, модифицированые симы которя я советую вам залить и и ДРМ от 26 платформа. Установку советую производить RSD Lite'oм.
Удачи!
Прикрепленные файлы
R26LD_U_83.38.49I_LP002C_RusLang_Pack.rar ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 196
КСТАТИ ЛЕНГ СТАВИЛ НЕ ЭТОТ
ЭТОТ НЕ СКАЧИВАЕТСЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
citroen
сообщение 1.8.2009, 14:11
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
denisoc,
делай через leaderflexeditor/ в факе есть инструкция по заливке симов.
Ленг пробуй качать через downloadmaster или flashget.
zoomprc
сообщение 7.9.2011, 10:30
Пользователь №: 229 510
Модель телефона: v1050
здравствуйте, проблема с v1050, при подключении зарядки, выдает неверная батарея, сталкивался кто
serega8874
сообщение 25.9.2011, 7:09
Пользователь №: 229 871
Прошивка: R26LD_U_83.38.49.01P
Здравствуйте! Прерпрошил телефон Motorola V1050. Работает, но появился черный экран. Помогите плиз!!!!! Что делать?!
serega8874
сообщение 26.9.2011, 13:31
Здравствуйте!!!!! Подскажите, с помощью какой программы можно прошить лэнгпак?! Заранее спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 18:27
