19 страниц V  1 2 3 > »
Motorola Е1000/v1050, FAQ, прошивки, модификации, тюнинг
olulik
сообщение 13.3.2006, 6:57 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Аппараты третьего поколения имеют наличие 1.2 мегапиксельной камеры, функцией зума, съемкой видеороликов, экраном отображающим до 262000 цветов. TFT, разрешение 240х320 точек
Моторола Е1000 & Моторола V1050
Сначала читаем: FAQ для 3G телефонов и Ковыряние Е1000
Прошивки
Motorola V1050
Настройка Gprs&icq На Umc (украина)
Глюки с джойстиком на Е1000, исправляем
Как Убрать Ненужные Скины В Е1000?
Мануал по переделке не родной зарядки для E1000, инструкция с картинками
Drm для E1000
Скины для Е1000 и V1050
Шрифты На Е1000, красивые и не очень
Установка скинов с флешки
Все про медиаформаты для Е1000, борьба с глюками при проигрывании...
Langpack для Е1000, для новых прошивок скачать
С Русским iTap скачать
При входе в email сообщения у вас будет вылетать из него (этого пункта), то нужно залить эти файлы скачать
Прикрепленный файл R26LD_U_ALL_LP002C_DRM0001_JPFI_R26MOTE1000_09_USE1000SAUFIR.rar   ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3691
Hitch
сообщение 5.10.2005, 11:00
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
Всем привет. Я тут подумал и решил воть такой мануальчик написать.
Думаю пригодиться многим. Здесь я вам расскажу как и что делать!
1 - Установка драйвера. Возможные проблемы с установкой и их решения!
2 - Режем видеоролики
3 - Делаем видеоклипы для Е1000
4 - Режем мелодии. Вырезаем самые интересные моменты мелодии.
5 - Делаем мелодии для Е1000 с помощью соответствующей программы) Mp3 - Прошлый век.
6 - Закачиваем игры на свой любимый телефончик)
7 - Прошить не так уж и сложно как вы думаете) Так давайте сделаем это вместе:)
8 - Скины, скины и ещё раз скины. Скачиваем и ставим)
1. Установка драйвера. Возможные проблемы с установкой и их решения!
Сдесь мы рассмотрим две версии Windows. Это Windows XP и Windows XP Service Pack 2. Насколько я знаю то в Windows 2000 Service Pack 4 с установкой драйверов проблем возникнуть не должно, но я могу лишь рассказать об установке драйвера в этих двух версиях Windows, так как с другими не сталкивался!
Подключаем моторчик к USB кабелю. После подключения, Windows должен обнаружить новое устройство. По обнаружению нового устройства устанавливаем драйвер! В Интернете полно ссылок на него, поэтому найти его не составит труда. По-моему в программе P2KTools лежит один из новых драйверов!(Смотрите в самом низу. Я этот драйвер выложу). После установки перезагружаем компьютер.Подключаем телефон к USB. Окрываем Свойства системы и убеждаемся что появился Motorola USB Modem. По желанию можно проверить работу модема. Для этого открываем Панель управления -> Модемы, затем нажимаем кнопку Свойствa - > Вкладка "Диагностика". Жмём Опросить модем. Должны получить ответ модема. Если ответа получено не было то попробуйте переустановить драйвера на другой COM-порт. Эта проблема может возникнуть из-за присутствия обычного простого модема в компьютере(У меня так было. Переустановил на другой COM и всё стало на свои места :) )
Этого драйвера достаточно чтобы программа работала в режиме AT mode(Работа с телефонной книгой. Работа с ежедневником, возможность входа в Интернет через телефон и т.д.), но для перепрошивания, закачки скинов и работы с SEEM нам понадобиться P2K mode!Запускаем программу P2KTools в P2K mode и жмём кнопку -Подключить-. Windows должен найти новые устройства. Драйвера для них лежат в папке с программой в подкаталоге х:/.../P2KTools/drv/.(Смотрите ниже. Я выложу эти драйвера) При успешной установке должны появиться новые устройства: Accessories Interface, Data Logging MCU и Test Command Interface...(Чтобы перепрошить телефон нам понадобиться Motorola Flash Interface. Об этом немножко позже).Если после установки всех драйверов в Диспетчере устройств появилось предупреждение и программа не хочет устанавливать связь с телефоном в режиме P2K mode, то необходимо отредактировать реестр Windows XP. Запускаем regedit(Запустить его можно следующим образом. Нажимаем ПУСК->Выполнить..., пишем regedit и нажимаем ОК) и переходим в ветку [bHKEY_LOCAL_MASHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB[/b]. Меняем "Разрешения..." для ветки USB. "Все" - "Полный доступ". Если кто-то не знает как поставить полный доступ то я вам открою секрет как это сделать :) Просто нажимаем на ветке USB правой кнопкой мыши и выбираем там -Разрешения...-, после этого просто ставим галочку в "Полный Доступ")Удаляем все ветки, начинающиеся на 'Vid_22b8&Pid_5801..."(Не у всех эта ветка несёт такое название! :) Возможно у вас она немножко не так будет называться, но это не страшно!). Внутри самой ветки Vid_22b8&Pid_5801 должна быть ещё одна ветка , не важно с каким названием, у меня она называется 5&1d9adc3c&1&1. Находим параметр "Service" со значением usbcgp и меняем его на usbhub.
Вынимаем кабель из телефона, ждём 5 сек, снова включаем. Запускаем программу P2KTools и делаем снова попытку подключения в P2K mode. Windows находит новые устройста, указываем путь к драйверам (как было выше сказано мною драйвера находятся в папке с программой в каталоге х:/...P2KTools/drv).
Перейдём теперь к Motorola Flash Interface. Выключаем телефон, подключаем к телефону USB кабель, переводим его во Flash режим, чтобы это сделать зажимаем три кнопки одновременно: звёздочку(*), решётку(#) и красный телефончик(хех... а нема символа на клаве такого:) ) Обязательно нужно переводить телефон во флэш режим, когда тот уже будет подключён к кабелю! В этом случае телефон будет в Transfer Mode: USB, а если же вы его сначала перевёдете во FLASH режим, а затем только подключите к USB то он будет в Transfer Mode: RS-232(другими словами во втором случае ничего не получиться :) ). Windows обнаружит новое устройство! Устанавливаем драйвер, опять же он лежит в каталоге x:/.../P2KTools/drv/.
ПОЗДРОВЛЯЮ, драйвера установлены!!!
2. Режем видеоролики.
Для этого будем использовать программку VirtualDub
Открываем видеоролик (Который подвергниться атаки наших рук:) File->Open video File…(Ctrl+O)
Вырезаем ненужные отрывки. Внизу есть полоса видеоклипа(Как и в любом проигрывателе) нажимаете на начало того места которое вы хотите вырезать. Затем нажимаете Edit->Set selection start(Home). Затем нажимаете на этой полоске конец этого места, которое вы хотите вырезать Edit->Set selection end(End). Всё ненужный отрывок выделен теперь просто нажимаем Edit->Delete(Delete, Ctrl-X, Ctrl-V). Ненужный отрывок удалён) Сохраняем файл и радуемся File->Save as
3. Делаем видеоклипы для Е1000 в формате mp4 или 3gp с помощью соответствующей программы)
А эта соответствующая программа – Mpegable Broadcaster –
1) Качаем её Mpegable Broadcaster (4,177 мб)
С программой также идёт в комплекте плеер MPEGable Player(Для просмотра 3gp, mp4)
2) Появилось много окон программы. Нам они ненужны, кроме окна "Settings". В окне "Settings" нажимаем кнопку "Basic I/O". В "Input" нажимаем "Browse". Выбираем видео файл, который хотим конвертировать.
3) Нажимаем кнопку "Video Encoding". Там ставим Video Bitrate - 200. Video Codec - ISO MPEG-4.
4) Нажимаем кнопку "Audio Encoding". Там выбираем Audio Bitrate - 32(Тут по желанию. Кому какой звук нужен! Если хотите звук бесподобного качества то ставьте от 64 и до 192). Audio Codec - MPEG-4 AAC. Channels – Stereo, Sample Rate Conversion - 22050 Hz(Опять же зависит от того, какой вам нужен звук! Если вы решили что вам нужен бесподобный звук и в Audio Bitrate поставили 64, 96, 128 и т.д. то туточки ставьте 44100 Hz или 48000 Hz)
5) Нажимаем кнопку "Image Preprocessing". Ставим галочку на Cropping/Resizing и нажимаем Setup. В появившемся окне ставим галочку на то разрешение, которое тебе надо(Я всегда ставил и ставлю QCif 176*144). Нажимаем ОК.
Теперь чуть ниже Display Dimension. Нажимаем Setup. Ставим галочку на User Defined и пишем разрешение 176(В первом столбике) и 144(Во втором столбике). Нажимаем ок.
6) Нажимаем кнопку "Basic I/O". Нажимаем красный кружочек.(Это старт).
Ждём, наслаждаемся идеальным качеством.
4. Режем мелодии. Вырезаем самые интересные моменты мелодии. Это по желанию. Многие кидают полные песни, но я предпочитаю кидать их отрывками. Mp3DirectCut
Открываем аудио файл File->Open(Ctrl+O).
Вырезаем ненужные отрывки. Программка очень проста и удобна в использовании. Для того, чтобы вырезать ненужный отрывок то нажимаете в начале этого отрывка левой клавишей мышки, на конец отрывка правой клавишей мышки и нажимаем Edit->Cut(Delete, Ctrl-X, Ctrl-V). Сохраняем файл и радуемся File->Save all…(Ctrl+W).
5. Делаем мелодии для Е1000 с помощью соответствующей программы) Если вы всё ещё делаете mp3, то зря ;) mp3 – это уже прошлый век )
Итак. Наш телефончик поддерживает такой замечательный формат как wma(Windows Media Audio). Этот формат лучше звучит чем mp3 в низких битрейдах.(Звучит при 48 kbps также как mp3 в 128 kbps) Если честно то я это узнал совсем недавно и сразу же проверил это(После проверки был приятно удивлён). Так зачем же качать много весящие mp3 мелодии, если можно скачать в 2,5 раза меньше весящие wma с таким же качеством воспроизведения) Вместо 20 мелодий mp3 можно закачать 40-45 мелодий wma :)
Программа которой я пользуюсь для конвертирования называется Easy CD-DA Extractor
Программа очень проста в использовании и на русском языке. Открываем программу и нажимаем “Конвертер аудио файлов”. Затем вы можете либо перетащить файлы с какого-нибудь файл-менеджера(Стандартный, Total Commander, Far и т.д.), либо открыть файлы таким путём Правка->Добавить файлы в список. После создания списка мелодий (Которые подвергнуться конвертации) выбираем формат в котором они выйдут. Внизу есть кнопки – Вывод, Опции, Метаданные, Дополнительные метаданные -. Нажимаем на “Вывод”. Затем выставляем такие опции: Формат вывода - .wma(Windows Media Audio 9), 48 kbit/s Stereo или 64 kbit/s Stereo. Теперь нажимаем – Конвертировать –
6. Закачиваем игры и приложения на свой любимый телефончик)
Закачать игры на телефон насколько я знаю возможно четырьмя способами:
1) Data Cable
2) Bluetooth
3) GPRS(WAP)
4) ИК-порт
GPRS(WAP) мне не подходит(Да и вам наверное тоже), ИК-порта нет в телефоне вовсе)
Остаються лишь два способа Data Cable и Bluetooth.
Рассмотрим 1-й способ – Data Cable –(Именно им я и пользуюсь)
Для этого будем использовать программу Midway 2.8.5. Наверное вы думаете, что эта программа проклята и через неё невозможно закачать игру(По крайней мере так думал я в начале. Не мог никак понять что и как через неё кидать если она даже .jar не открывает:) Сейчас я вам всё по полочкам разложу и поэтапно распишу(Ну прям поэт)
Но перед этим нужно сделать следующее:
1) Если нет то включить опцию загрузки JAVA.
Посмотрите есть ли у вас в телефоне такая опция Параметры->Средства JAVA->Загр.прил. JAVA. Если такой опции нет то значит она скрыта. Для того, чтобы активировать эту опцию нам понадобиться программа SmartMoto.
Открываем программу. Выставляем в “Phone Connection” – Computer USB Port. После этого жмём кнопку, находящуюся рядом – Search -. В программе есть разделы – Information, Service, Unlock, Backup, Flash, Smart-Clip, PC Flash -. Заходим в “Service” и нажимаем – Active phone “Java APP Loader” option. Всё. Больше нам от этой программы ничего не нужно)
2) Если нет то сделать .jad файл к игре. Если у вас нет .jad файла к игре или приложению, а есть только .jar то это легко исправить ;) Запускаем JADMaker. Перетаскиваем на него .jar файл и рядом с этим .jar файлом появиться .jad. Проще не бывает)
Через программу "P2KTools" Открываем программу, Слева вверху> Switch to P2K,> Other Features,> Java,> далее нажимаем "Get" (то есть значит считать настройки, ставим галочку "Java App Loader" и нажимаем "Set" Перезагружаем телефон (Restart) В телефоне заходим меню/параметры/параметры Java/ и у вас появилось "Загрузка приложений ява"
Можно активировать через программу "LeaderGL_FlexEditor"
Открыв программу, Ставим Модель естественно Е1000. Переводим телефон в "Normal Mode" Для этого жмем в правом верхнем углу "NORMAL" Далее заходим в "Phone" и жмем "Load Flex from phone", слева у вас покажет, что вы имете, ставим галочку на "Conf.Java> Download Applicazione Java" и жмем в "Phone" > "Save Flex to phone" Перезагружаем телефон: "Phone" > Restart Phone.
Нужно изменить значение в 0032_0001.seem. offset(Hex) 43, Bit 0, Wert 01 сделать это можно, через программу: "P2KTools"
Перед запуском программы включите в телефоне опцию Параметры->Средства JAVA->Загр.прил. JAVA. Теперь можно смело закачивать игры)
Открываем программу. Она может матюхнуться, а может и не матюхнуться. Если она всё же это сделала то значит в программе выставлен неправильный COM (Нажимаем на матюке “ОК” и выставляем правильный COM (В моём случае COM3). Если матюка небыло то всё сразу значит правильно нашлось). Теперь нажимаем [/b]Файл->Открыть JAD[/b].
Нажимаем - Послать JAD –. Телефон вас спрашивает – Загрузить, Отменить? – Жмём загрузить. Затем он у вас ещё что-то спросит жмём – Ок-. Всё. Загрузка пошла. Уряя. Радуемся. А насчёт блутуза - это смотря какой блутуз у вас. У меня был блутуз. Не нужны были ни дрова, ничего. Просто нажимаешь на игре Отправить->Удалённый компьютер и ВСЁ :)
Еще способ: через программу: "moto4lin_win32_0.3.4"
Во первых скачав программу, нужно установить: libusb-win32-filter-bin-0.1.10.1 Находится в пaпке с прогой. Далее нужно выставить правильные настройки (Preferences) Эти настройки для Е1000, для других телефонов другие:
ACM Device: Com (Выставляете свой Com порт)
AT Vendor ID: 22b8
AT Product ID: 3002
P2K Vendor ID: 22b8
P2K Product ID: 3001
Далее нажимаем; "Update list" и moto4lin прочитает "/a" и "/b" диски. В диске "/b" (флешка) жмем "kjava" , но не "354614001877232" Жмем "Upload" и выбираем "JAR", закачав снова жмем "Update list" и в папке "kjava" видим наш "JAR" Присваеваем ему атрибут "System" и жмем Change, теперь перезагружаем телефон. Потом заходишь в теле "ИГРЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ" и нажимаешь "УСТАНОВИТЬ НОВОЕ" Игра заливается и устанавливается, а после этого вы наслаждаетесь игрой.
7. Прошить не так уж и сложно как вы думаете) Так давайте сделаем это вместе:)
Прошивается телефон очень легко) Для этого нам всего лишь понадобиться прошивка, драйвера и программа PST(Существует много программ для прошивания, но лично я пользуюсь именно этой).
1) Заряжаем тел. до полной зарядки, т.к. процесс обещает быть длительным, а кабель с зарядкой есть не у всех!!!
2) Переводим телефон во Flash режим зажимая кнопки *,# и красный телефончик.
3) Скачиваем программу PST 7.2.3
12.7 мб
4) В архиве будет файл - PST_uni_patch -. Кидаем его в папку куда только что была инсталирована программа и запускаем унипатч. Жмём всё время - next - до окончания пропатчивания). В корневой папке PST будет программа MultiFlashFlex. Запускаем её. C:/Program Files/PST/MiltiFlashFlex.exe.
5) Запускаем программу. В “Device” должен появиться ваш телефон. У меня он там появляеться под таким названием – Motorola Device – (Думаю у всех должно быть так).
6) Выбираем прошивку. В программе есть два setup-а: “Flash setup” и “Flex setup”. Чтобы прошить свой телефончик нам понадобиться “Flash setup”. Ставим галочку “Enable Flash”. Жмём “Browse” и выбираем прошивку, которой вы хотите прошить свой телефон. Я вам рекомендую неплохую прошивку с русским меню и русским вводом(Но без Т9) - R26LD_U_83.39.15I_LP002C_DRM0001_JPFI_R26MOTE1000_09_USE1000SAUFIR26005_1FF -. Жмём “Start”. Вот и всё. Теперь ваш телефончик прошит русской прошивкой. Мне кажется что особенно возрадуются владельцы телефонов Е1000 с прошивкой от vodafone(хехе…)
Второй способ через программу "SmartMoto"
Итак подключаем телефон к компьютеру, открываем программу, в программе указываем подключение компьютера - это "Порт USB компютера" жмем поиск и программа находит телефон с небольшой информацией: Модель телефона, прошивка, флекс и т.д. Далее идем в PC Flash ,программа автоматически переведет телефон во флеш режим. В "обзоре" указываем на прошивку и также программа выдаст небольшую информацию о прошивке, боотлоадоре и т.д. Если прошивка выбрана, то жмем "ПРОШИТЬ" и ждем, в конце вас спросят: "Прошить еще один телефон ?" Жмем нет и включаем наш телефон.
8. Скины, скины и ещё раз скины. Скачиваем и ставим)
Для начала, если у кого нет (прошивка от Vodafone) нужно активировать "оболочка экрана" Для этого нам нужна программа "P2KTools" Открываем ее, cлева Seem Editor, далее Load From Phone seem 0032_0001 и сохраняем его куда-нибудь отдельно (Save To File) Потом ищем offset 84, это значит смотрим и ищем слева 080 и сверху 04, на пересечении в ячейке исправляем на FF, жмем Save To Phone и перегружаем телефон. Все смотрим: Меню/Параметры/Персонализация\Оболочка экрана!!!
Скачиваем скины. Находите ресурс со скинами и скачиваете их(Если найдёте что-нибудь интересненькое то попрошу написать сайтик;) ) Вы скачали скины. Теперь естественно хотите их закачать в телефон) Для этого нам понадобиться программа Moto4lin win32.
Запускаем программу. Нажимаем Phone->Connect/Disconnect. Затем нажимаем – Update List -. Пойдёт поиск папок и файлов на телефоне. По окончанию поиска в файл менеджере программы(Слева) появятся диски /a и /b. /a – это телефон(Память телефона), /b – это флэш карточка(Конечно если у вас флэшка не стоит то этого диска не будетsmile.gif. Для того, чтобы поставить скины нам понадобиться лишь диск /a. Создаём папку скина. Заходим в a/mobile/skins/ и пишем дописываем a/mobile/skins/…(Где три точки название скина. ВНИМАНИЕ: Название скина должно быть точно таким же как и название .ski файла. Например: Если bouldin.ski то и название скина должно быть – bouldin -) и нажимаем кнопку “Create”.Папка создана, но пока папка пустая то её не будет видно. По этому не обращаем внимание на то, что папки не видно.(Тем более как мы можем обратить внимание если её нет :) хехе) Просто в этой строке пишем - a/mobile/skins/… - и нажимаем кнопку “Upload”(На том же ряду, что и “Update list”) и отмечаем файлы скина для закачки.(.dat, .ski), а картинки закачиваем в эту папку - a/mobile/picture/ -. Всё. Перезагружаем телефон. Ставим новый скин Параметры->Персонализация->Оболочка экрана->… Радуемся
Второй способ через программу "P2kCommander-V3.2.8"
Для этого сначала открываем скин через программу "skinner4moto_v0.2.8" и смотрим слева у нас "звездочка-установить" Нажимаем на звездочку и видим в папке скина такую же звездочку, Теперь подключаем телефон к компьютеру и жмем на звездочку, которая в папке телефона, все включается программа "P2kCommander-V3.2.8" и она автоматически установит вам скин, в конце спросит: "перегрузить? Отвечаем ДА и наслаждаемся новым скином.
9 Теперь немного модернизируем наш телефон:
Для начала, прежде, чем изменять что-то в телефоне, хорошо подумайте, если вы все-таки решили, то СДЕЛАЙТЕ БЕКАП СВОИХ СИМОВ. Сделать можно через программу "P2KTools" Если мы хотим иметь неограниченную видеосъемку, нам нужна программа "P2KTools" В ней нам надо изменить некоторые симы. Итак:
Неограниченная видеосъемка:
seem 004E_0001, offset 33F (что такое offset, я писала выше: слева 330, сверху 0F) там изначально стоит B4, но изменив на 00, в телефоне станет неограниченная видеосъемка, но это на флешке. Также можно изменить через программу "LeaderGL FlexEditor" в ней Struments, Manage Video Length and MMS Size, там в телефоне и на флешке я поставила по 00 и получила неограниченную видеосъемку на телефоне и флешке.
Назначение на Смарт-кнопку -- фотокамеру: (кнопка на телефоне справа, вторая сверху)
Seem 004a_0001, offset 144, Wert 00
Назначение на Смарт-кнопку -- видеокамеру:
Seem 004a_0001, offset 144, Wert 01
СМС сохранять на телефон:
Seem 0032_0001, offset 40, Bit 6, Wert 7a, изменив на 00 сохранение на симку.
AGPS иконка
Seem 0032_0001, offset 49, Wert FF
Служба AGPS
Seem 0032_0001, offset 62, Wert 18
Разделение флешки и телефона: (можно по-разному)
Seem 0032_0001, offset 88, Wert 00 и у вас будет Меню/мультимедиа/картинки/меню/появилось перекл. устр. хран.
Seem 0032_0001, offset 88, Wert 02 и у вас будет Меню/мультимедиа/картинки/в конце картинок появилось "память тел." или меню "память тел."
Память телефона и флешки вместе:
Seem 0032_0001, offset 88, Wert 82
В меню/мультимедиа иконки станут иконками, а не листом:
Для этого нужно изменить два сима: Seem 0032_0001, offset 43, Bit 0, Wert 01
Seem 0032_0001, offset 51, Bit 5, Wert 20
Сообщение отредактировал olulik - 11.4.2006, 6:35
ztrewq
сообщение 6.10.2005, 13:46
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 53 648
Модель телефона: E2, e1070, Qtek 9000
Классная подборка на е1000 blink.gif http://www.forumcommunity.net/?t=1382601
Hitch
сообщение 16.10.2005, 20:59
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
Фашист, Нет. Помоему дело не в этом) У меня у самого телефон от Vodafone был) И перепрошил нормально, и работает сейчас всё нормально) Для того чтобы работать с телефоном в таких программах как moto4lin, p2kTools и т.д. нужно настроить в нём П2К режим) Это можно легко сделать поставив соответствующие драйвера) Эти драйвера можно взять в p2rTools или PST программах) Ты устанавливал эти дрова? :)
Люди воть хочу ещё вам помочь кое-что сделать) Если кто-то хочет сделать на своём любимом Е1000 неограниченную сьёмку видео) То это не проблема ;) Ну несовсем неограниченую) Ну вам думаю хватит ;)
Видеозапись управляеться в Seem: 004E_0001 at Offsets 033F
Default стоит 00 B4 и даёт нам 180 секунд видеозаписи) Измените на 08 00 и это даст вам 2048 секунд, или 34:08 минут видеозаписи :) Проверянно ;)
VEK
сообщение 17.10.2005, 9:44
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
GreeN eyeS, стало быть, если в этом симе offset 033e установить 0E, а 033F -> 10, выйдет час записи! ;)
И вопрос, ты не нашёл в симах как активировать будильник при выключенном теле? А то Olulik случайно его нашла, но не знает в каком симе и что исправила! Придётся кому-то перекопать все её симы, что б вычислить! ph34r.gif
Lubomyr
сообщение 25.10.2005, 20:59
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
luzzi,
Yevg001,
смотрите здесь
Загрузка Ява прог через Голубой зуб
Игры для Е1000. Выкладываем!!!
и будет вам счастье.
olulik
сообщение 16.11.2005, 10:52
MotoGirl
Из: Германия
yoo-hoo
1. Где то прочитал (точно не помню), что в е1000 есть диктофон, а где он там спрятан не пойму.
Его нет, а если активировать, то пишет не хватает памяти. Попробуй этот, у меня работает
2. Как можно убрать логотип оператора?
Через прогу skinner4motoxls, отредактировав скин
3. Как можно сделать так чтобы будильник срабатывал когда телефон находится в выключенном состояние? (пару дней назад было всё нормально, но я там наверно что-то не то нажал и он работает только когда телефон включён)
Он не у всех работает, почему незнаю :( Но у меня и у Microsoftа работает :)
me2u
Поставь дрова. Дрова находятся в папке с прогами: PST, SmartMoto, P2KTools
yoo-hoo
Вот диктофон:
yoo-hoo
сообщение 20.11.2005, 12:31
Пользователь №: 58 479
Модель телефона: e1000
Цитата(VEK @ Пятница, 18 Ноября 2005, 22:13)
Прикол! Сделал общий сброс и заработал будильник при выключенном теле! Теперь перешил, снова сбросил, работает! Этого прикола я не понял! blink.gif
А если сделать общий сброс, номера телефонов и записи в ежедневнике стираются или нет?
Microsoft
сообщение 20.11.2005, 13:18
-=Pro FAN Moto=-
Пользователь №: 34 444
Модель телефона: Razr V3 black-A1000
Прошивка: 0E.41.C0R-54.08.09
yoo-hoo, Нет не сотрутся
olulik
сообщение 23.11.2005, 12:16
MotoGirl
Из: Германия
Microsoft
olulik, Тоесть если я прошьюсь 24 и поставлю ленг от 15, он ляжет тоже хорошо?
Если прошьешься этой:
http://rapidshare.de/files/6829599/R26LD_U...by_K88.zip.html
то ляжет хорошо
Microsoft
сообщение 25.11.2005, 13:25
-=Pro FAN Moto=-
http://www.mobilize.in/files/R26LD_U_83.39...RAND_by_K88.zip - качайте тут 24 прошивку. Спасибо за неё Olulik. Я выложил её у себя на сервере. :)
Microsoft
сообщение 26.11.2005, 17:44
-=Pro FAN Moto=-
У меня для всех пользователей motorola E1000 приятная новость. Думаю эту новость вы сможете оценить вашими плюсиками.
Теперь радостная новость: Моя спасобность создавать ленги для V80 помогла и в этом апарате. И создал ленг для любой 24 прошивки, а может и для любой другой. Тестил только на 15, 24. Если у кого-нибудь есть ссылки на самые новые прошивки. Могу и для них без труда создать русский ленг. Двигаем в народ наши E1000.
За этот ленг отвечаю головой. :) :P
Пока будет лежать у меня на сервере: http://www.mobilize.in/files/R26LD_U_ALL_L...6005_1FFCG4.rar
Прошивка 24i рулит. При удалении всего стандартного, места становится 20 mb. Что больше чем в 15i.
olulik
сообщение 26.11.2005, 18:36
MotoGirl
Из: Германия
alnicole
1. - Самый главный. Если сверху залить 24ю или 15 прошивку. По-новому не залочится ?
Не залочится, но на свою потом не слезешь :(
2. А можно просто русский ленгпак залить и если да - то какой (см. мою версию софта и бутлоадера) ?
Можно :) попробуй этот:
https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...e=post&id=16178
Или еще смотри здесь:
Langpacks Для Моторов Всех Моделей
olulik
сообщение 27.11.2005, 14:13
MotoGirl
Из: Германия
Microsoft
olulik, Можешь ссылочку на флекс дать?
http://www.leadergl.e1000.it/index.php?act...directory=Flex&
olulik
сообщение 27.11.2005, 14:38
MotoGirl
Из: Германия
Ребята вот 004e_0001.seem с записью видео 06:48 Больше пока не получается :( ,но он не работает с этим флексом :E1000 - SE6068AXXW6007 nobrand :(
olulik
сообщение 27.11.2005, 15:27
MotoGirl
Из: Германия
Вот еще новый флекс. С этим флексом работает будильник при выключенном теле, и видео исправляется также как и на 15, т.е неограниченное видео :)
http://dl5.rapidshare.de/files/5397613/293...0EMEAR2602C.rar
olulik
сообщение 27.11.2005, 15:49
MotoGirl
Из: Германия
Microsoft
olulik, А какой из них у тебя?
Второй :)
И если кому нужно 004e_0001.seem для 24 с флексом: UCE1000EMEAR2602C с неограниченной видеосъемкой :)
vitaly_bcn
сообщение 27.11.2005, 16:40
Из: Омск/Барселона
Пользователь №: 51 128
Модель телефона: Samsung S5600
Прошивка: R252211LD|U85.9B.E5P
а у меня на v1050 видео записывает 12 минут ;) Для этого в 004e_0001 в offset 33e и 33f надо поменять 00 B4 на 02 D0. Прицепляю картинку для тех кто не понял
Не забудьте сначала сделать бэкап своей 004e_0001!!!
VEK
сообщение 28.11.2005, 7:10
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
Пытаюсь подвести итог лучшего варианта, значит вливаем последнюю прошивку R26LD_U_83.39.24I с лэнгом LP0039, далее я так понимаю вливаем русский ленг от 15-той прошивки LP002C и флексим этим флексом E1000 - SE6068AXXW6007 nobrand. Получаем самый приемлемый вариант с разделённой памятью.
olulik, поправь, если что! drink_drunks;
И ещё, случайно нет такой проги, которая могла бы сохранять категории справочника? После перешивки это самое нудное занятие по его сортировке. Я родные категории стираю, а свои создаю и всё это надо ещё привязать к записям справочника. Короче нужна прога по сохранению справочника вместе с категориями!
olulik
сообщение 28.11.2005, 9:41
MotoGirl
Из: Германия
GreeN eyeS,
olulik, Теперь с этим флексом нельзя делать фотографии в память телефона? (Также как на 15-й) или они соединяються только в таких разделах как - Игры, Картинки, мелодии, видео -  :)  )))
Нельзя. :( Стало как на 15
Флекс E1000 - SE6068AXXW6007 nobrand. С этим флексом у меня перестала работать видеокамера, проверьте может у кого-то не так. Вливаю этот: UCE1000EMEAR2602C ,все работает. А на счет какой из флексов вливать, я не советчик, это кому какой нравится ;)
VEK
Прога P2KTools версии 0.8.6 вроде она сохраняет все что нужно.
olulik
сообщение 28.11.2005, 14:04
MotoGirl
Из: Германия
Ребята, итак прошиваемся 24, ставим флекс UCE1000EMEAR2602C и у нас появляется будильник при выключенном теле :) , это раз. Второе берем 0032_0001.seem и в Offset 88 изменяем значение на 00 и у нас снова появляется разделение флешки и телефона.
Вывод:
1:У нас работает будильник
2:Разделение флешки и телефона
3:Неограниченное видео на флешке
Microsoft
сообщение 30.11.2005, 11:23
-=Pro FAN Moto=-
Разобрался в флексе UCE1000EMEAR2602C не хватало файла email.cfg . Я прекрипил его в этом сообшении.
olulik
сообщение 30.11.2005, 20:47
MotoGirl
Из: Германия
Вот еще новый флекс: E1000 - Motolution Flex R26LD.
При флексировании выдает ошибку. Нажав игнорировать, он дальше флексит. При заливки этого флекса все мои скины сохранились. Будильник работает. Но если у вас есть запись в ежедневнике, то будильник не работает при выключенном теле. Эту причину нашел нам VEK, за что ему спасибо. Теперь знаем причину. Видео отредактировав 004e_0001.seem становится бесконечным. Телефон и флешка в этом флексе разделены. В E-mail сообщениях пишет необходимо настроить почтового клиента, но при нажатии настроить вылетает из этого меню. На вкл. и выкл. добавлены новые картинки. В параметрах/состояние телефона добавлено: Служба AGPS и обновление ПО, но нажав обновить пишет : "обновление для програмного обеспечения отсутствует".
Если кто незнает, то новый способ закачки скинов:
Скачав эти программы, если их у кого-то еще нет:
http://dl14.rapidshare.de/files/7547623/56...nder-V3.2.8.zip
http://www.knapster.de/skinner4moto/site/s....2.9%20beta.zip
http://www.knapster.de/skinner4moto/site/s...000%20V1050.zip
Если у кого-то не качается P2kCommander-V3.2.8 :( ,
http://rapidshare.de/files/7547623/P2kComm...V3.2.8.zip.html
А вот новая версия P2kCommander-V3.2.9. :)
http://rapidshare.de/files/7793905/P2kComm...V3.2.9.zip.html
В скине появляется звездочка. Нажав на звездочку скин начинает качаться через прогу: P2kCommander-V3.2.8, потом автоматически перегружается и у вас новый скин. Далее наслаждаемся новым скином.
luzzi
сообщение 4.12.2005, 16:27
Пользователь №: 54 662
Прошивка: E1000_U_82.32.30I_H
SWING, настройки в печатном виде получить на и-меил не проблема, только говорить надо уметь красивою. прийми пока это, не поможет - будем дальше думать.
я не понял просто смысла перехода на нерадную здесь прошивку, чо не устраивало?
Прикрепленный файл gprs.orange.zip   ( 138.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
SWING
сообщение 5.12.2005, 13:49
Пользователь №: 60 189
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.15I
Пасиб за подмогу, luzzi! Но этого добра уменя хватает и просить я умею, как никто. 9 лет с этими уродами-провайдерами профессионально общаюсь. Кстати, то что ты засслал - это параметры для GPRS (2-го поколения), а нам надо для UMTS (3-e поколение). По этой линке:
http://direct.orange.co.il/cortal/CM/SELF_...Handset=5892919
есть все установки по 3G, но и это не помогает.
Толи в этой прошивке (R26LD_U_83[1].39.15I_LP002C_DRM0001_JPFI_R26MOTE1000_09_USE1000SAUFIR26005_1FF) не хватает пунктов по поддержке UMTS (njkmrj WAP и HTTP в базе настроек), толи IL ORANGE ухитрился ещё что-то зашить.
Я в эту прошивку и полез из-за зашитости оригинальной в области интернета. Там всё заточено под их портал, а мне он даром не нужен, у меня своих четыре штуки и тестировать их было просто пыткой.
ГОСПОДА! Если кому невлом из тех кто имеет 24I прошивку перечислить пункты Главное меню-Интернет-Доступ в сеть и опции в них (как редактирование старых, так и создание новых) - буду весьма признателен.
Может кто натыкался на прошивку E1000_U_82.32.30I_H (оригинальная от IL ORANGE) или знает как её стянуть с чистой не прошитой трубки.
ЛЮДИ! Я понимаю, что многим пока проблемы UMTS и вообще возможностей 3G в интернете по барабану, но придёт время и для вас, когда проблемы будильника и длительности записи видео покажутся детской забавой. Проявите дальновидность и не сочтите за труд проанализировать, например, отличие 24I и 15I именно в установках и возможностях интернета.
У меня, например, не конектится Opera Mini... У кого-нибуть она пашет и если да, то что вней интересного?
olulik
сообщение 7.12.2005, 13:52
MotoGirl
Из: Германия
Isracard
Граждане, как заливать мп3? Через тулз? Дело в том, что тулз не видит упорно мой тел (хотя игры спокойно заливаю через через мидвэй), да к тому же теперь вообще виснет каждый раз когда пытаюсь зайти в прогу. Есть альтернатива или что вообще делать теперь?
Можешь заливать через moto4lin, LeaderGL_FlexEditor, MCK_v1.38
Ребята, если у кого-то вылетает из настройки E-mail сообщения, то залейте эти 2 , именно 2 файла и не забудте поставить им аттрибут системный (70004) :)
luzzi
сообщение 7.12.2005, 14:13
GreeN eyeS, я оперу с их сайта качал прямо телом,
http://mini.opera.com/
заходишь браузером тела, сервак определяет модель и предлагает к загрузке
свою оперу.
качаешь и наслаждаешься!
я часто с оперы сюда захожу, обновления почитать, просто с тела текст набирать
западло, а компьютер сечас болеет и лекарства не действуют, поэтому редко появляюсь.
P.S. привет родному городу!
Ectar
сообщение 8.12.2005, 5:54
Мотоманьяк
Из: Canada
Пользователь №: 2 465
Модель телефона: Motorola V551, E1000
Прошивка: R472_G_08.18.55R, 80.3F.36I (0.5.F.1)
Статейка для тех, кто хочет более глубже поковырятся с нарезкой видео - Видео и Моторола
olulik
сообщение 9.12.2005, 13:32
MotoGirl
Из: Германия
Ребята зацените: я старалась :)
Microsoft
сообщение 10.12.2005, 10:56
-=Pro FAN Moto=-
Я активировал, очень много функций в своём E1000 (я выложил свой 32 seem). Если вам нужен будет код какойто функции из тех что у меня в симе. Я обязуюсь дать вам значение.
olulik
сообщение 10.12.2005, 21:56
MotoGirl
Из: Германия
Microsoft
olulik, Иконки: Seem 0032_0001; offset(HEX)51; Bit(галочка)5; Wert(число в ячейке)20: Эта штука не работает. Можешь ещё рас проверить. Может гдето ошиблась?
Нет, не ошиблась. :) Должно быть активировано 2 значения:
0032_0001.seem, offset 51, Bit 5, Wert 20
0032_0001.seem, offset 43, Bit 0, Wert 01 или 00 ,
то есть это загрузка Ява, но с другим значением. Если 2 вместе, то все Okey!!! :)
У меня по крайней мере работает :)
Но предупреждаю, что у вас из меню исчезнут картинки :( , но зайти в них можно через: Меню/мультимедиа/видео/меню/перейти к картинкам :)
Microsoft
сообщение 11.12.2005, 13:29
-=Pro FAN Moto=-
Вот написал мануал http://mobilize.in/modules.php?name=Articl...e&articles_id=2 (Для новичков и знающих) - очень много полезного!. И выложил все файлы (FLEX. LENG. FLASH. и многое другое) тут http://a242.allfiles.ru/Phone/Motorola/E1000
Kolya13
сообщение 18.12.2005, 21:52
Пользователь №: 58 944
Модель телефона: E1000
luzzi,
Remote Desktop for Mobiles is a communication tool that gives you the unique ability to connect to your desktop computer through the mobile phone and interact with it remotely.
Вроде оно
Прикрепленный файл Remote_Desktop_for_Mobiles.rar   ( 80.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
Lacki
сообщение 21.12.2005, 15:36
Пользователь №: 62 737
Модель телефона: E8
Товарищи знатоки, такая проблемка, у меня! :(
Перешил я телефон прошивкой: R26LD_U_83.39.24I_LP0039_NO-BRAND_by_K88, тело на английском далее идет заливка Языкового пакета, залил, вот такой: R26LD_U_ALL_LP002C_DRM0001_JPFI_R26MOTE1000_09_USE1000SAUFIR26005_1FF
Телефон руссифицировался, все меню на русском, короче хорошо!
Новот только русского ввода нет! Не понимает он русский язык! Посоветуйте какой Языковой пакет, мне нужно ставить, что бы вернулся русский ввод, и понимание русских шрифтов!!
Кстати, мануал по которому делалось находиться тут.
И еще как прошивается флекс, т.к. прошивал я его PST? который не видит этого файла.
Спасибо огромное, тем кто откликнулся! :)
olulik
сообщение 21.12.2005, 16:21
MotoGirl
Из: Германия
Lacki
Русского ввода, чтобы писать СМС? Тогда нужно:
Меню/Сообщения/Новое сообщение/Новое текст. сообщ./меню/установка ввода/Первич. уст-ка:/ТАР Русский :)
А iTAPa нет :(
Флекс можно залить или PST:
В PST есть "Enable Flash" там в "Browse" выбирается прошивка, а внизу "Enable Flex" поставив галочку выбирается флекс в формате HS. Еще можно залить флекс через прогу: "RadioComm"
Criz@liS
сообщение 28.12.2005, 9:36
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Хотите что б увас видео снималось в формате Мр4? - Ставте этот симм и радуйтесь =)
Lubomyr
сообщение 29.12.2005, 12:47
Из: Україна, Львів
MotoKNUR
Если ты задаеш один и тот же вопрос по разным веткам, то посмотри что тебе отвечают
Я еще вчера тебе ответил на этой ветке
Отвечу еще раз
Просто как игру залить не получится, потому что, нужен доступ к файловой системе E1000
Если у тебя есть дата-кабель
Через програму P2k Commander, скопируй все файлы из этого архива
Прикрепленный файл Digital_Audio_Player.zip   ( 164.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 542
в папку P2k:/a/mobile/kjava/
(Еще до копирования, можеш сохранить резервную копию своих файлов в этой папке, потом нужно все файлы удалить из этой папки)
Все игры которые были в памяти телефона (не карты) - будут утеряны.
И будет тебе Digital Audio Player (mp3-player)
Хотя для меня, удобнее слушать mp3 через меню "Мультимедиа"->"Звуки и мелодии"
Microsoft
сообщение 1.1.2006, 20:06
-=Pro FAN Moto=-
Вот она русская 24 прошивка для E1000. Камера работает лучше. Телефон работает лучше. :)
Скачать
Скачать могут только Русские IP. Дело в том что у меня нет возможности переплачивать за зарубежный траффик. :(
VEK
сообщение 2.1.2006, 9:30
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
Пользуйтесь, 24-я на rapid! Я в Новом Году добрый! :D
http://rapidshare.de/files/10242600/R26LD_...07_1FF.rar.html
Criz@liS
сообщение 3.1.2006, 8:41
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Проверьте свой аппарат 3Д тестом Бенчмарк и выставьте результаты... плз...
Microsoft
сообщение 3.1.2006, 18:24
-=Pro FAN Moto=-
ToSic, http://motofon.msk.ru:8030/WWW/files/prosh...5221051_1FF.rar
Вот скачай и проверь. Зарание очень благодарен.
Motorola Е1000/v1050, FAQ, прошивки, модификации, тюнинг · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:10
