65 страниц V « < 58 59 60 61 > »
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление
HOLMS
сообщение 23.7.2005, 11:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 589
Инструкция по поднятию "мертвых" телефонов моделей С380,С650,V180,V220:
Все Программы выложены на наш сайт https://motofan.ru/soft/
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Скачать и почитать в off-лайне [OFF]осторожно, много весит!!![/OFF]
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
_____________________________________________
Восстановление зоны PDS с помощью Moto Repair Studio
Скачиваем прогу Moto Repair Studio скачать
Скачиваем прогу Flash&Backup скачать
  1. Подключаем телефон. Запускаем Moto Repair Studio
  2. Выбираем свою модель телефона в проге.
  3. Жмем кнопку Repair (восстанавливаем PDS)
  4. Появляется окно, в котором написано, что нужно нажать "ОК" удерживая клавиши * и #.
    ВНИМАНИЕ!!! Обязательно удерживайте клавиши * и # нажатыми пока тело отключится, через пару секунд снова включится (всё это время держим кнопки * и #) и только после того, как телефон снова включится, кнопки можно отпустить. Если вы отпустите кнопки раньше срока, программа не восстановит PDS.
  5. По окончании процесса, закрываем Moto Repair Studio
  6. Запускаем Flash&backup.
  7. Удерживая * и # , нажимаем "вкл."
И прошиваем любой монстр (fullflash) для данной модели телефона! Прошивки
Включаем телефон... Всё!
__________________________________________________________________
Если после восстановления не работает джойстик, то прошейте вот этот
флекс GMIV220011AA106
Чем и как устанавливать флексы?
_____________________________________________________________________
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001
Также, опционально, можно пролить калибровки. Смотрим про них тут
Если тел совсем никак не коннектится или не вкл. во флэш-моде, или ещё какая другая проблема, то поможет тест-поинт:
С65х - Прикрепленное изображение С38х и С39х - Прикрепленное изображение V18x - Прикрепленное изображение V22x - Прикрепленное изображение
После тест-поинта восстанавливаем телефон при помощи Repstudio.
Как делать тест-поинт
Цитата(puper)
Снимается корпус, отжимаются зажимы клавы и держателя, выкручиваются шурупы (4 штуки - желательно спец. отвёрткой (звёздочка №6)- будет намного легче и правильнее)... Самое сложное - снять экран с блока миросхем. Надо аккуратно иголкой подковырнуть крышку и снять её - я поначалу ковырнул на плате у основания - чуть не зацепил дорожки.
Затем - плюс батареи на соответств. клему тела. Минус - я через тумблер - тож на клему минус. И 3-й контакт тож на оставшуюся клему.
К батарее прицеплялся крокодильчиками, к клемам просто провода прикрутил.
Заетм иголкой с одетым в ушко тонким проводом и крокодилчиком на конце замыкаются указааные на рис. точки. USB должен быть воткнут изначально, аккуу полон, зарядку подсоединять нельзя (Als: можно юзать usb с подзарядкой)
Иголкой с одетым в ушко проводом и крокодильчиком на его конце, прицепеленным на корпус/землю (проще всего зацепленным на корпус вибро-моторчика) замыкаем то, что на рисунке, тумблером врубаем питание (иногда может потребоваться выкл. питание и снова включить) - и видим, что есть коннект.
  Всем удачи!
Если ничего не помогло, то скорее у телефона механическая поломка, не мучайте себя и других, а несите свой труп в СЦ!
Добавлено Osta Делаем Тест-Пойнт- 2
Тест-пойнт Test point (дословно "тест точка") -
процедура инженерного обнуления памяти телефона, стирание флеш накопителя,
на который записаны прошивка, настройки, данные. Не уничтожаются при этом
номер IMEI телефона, калибровки сети. Причины, вызывающие необходимость
сделать эту процедуру-Рубикон :
  1. телефон полдня на разных компьютерах с драйверами пишет " Устройство ЮСБ неопознано"
    ([off]наиболее рапространённая, иногда просто хватает полностью зарядить батарею[/off])
  2. Экран телефона черный и/или горит в полнакала клавиатура
  3. Программы-прошивальщики пишут "Ошибка №10" или виснет на нескольких %
  4. Программы-восстановители пишут "Erase failed"
  5. Расширяем познания в убивании/восстановлении телефона :-)
Ну, чтож, залезем внутрь телефона своими корявыми... Нам будет нужно:
  1. телефон, компьютер, ЮСБ-миниЮСБ шнур
  2. отвёртка маленькая звёздочка или маленькая прямая на 1,4 mm
  3. скотч или изолента
  4. провода мелкого сечения (типа телефонных) - 4 штуки оголённый по концам
  5. крокодильчики или скрепки - 4 штуки
Цель : добиться с чистой флешкой нормального коннекта в программах
Тактика : подача тока в 3,6V при замкнутой цепи test->земля (V18x V22x C65x) или test1->test2 (C38x C39x)
вOstaновление через Test Point на примере С650:
1. Снимаем заднюю крышку и батарею (телефон думает, что его просто проветривают :-))
2. Вытягиваем внутренность из передней крышки путём её растягивания в стороны и смещением вниз
3. Отделяем блок кнопок разжиманием 4 боковых защелок (по 2 на сторонах)
4. Раскручиваем четыре шурупа
5. Отделяем защелки и снимаем нижнюю панель . потом присоединяем назад клавиатуру
(нам же надо будет держать нажатыми кнопки * #
6. Переворачиваем и отделяем крышку, закрывающую точку ТП , нежно отвёрткой
7. Присоединяем 3 провода к разъёму куда прилегает батарея и к вибромотору провод с иглой
8. Присоединяем USB-шнур телефон<->компьютер , запускаем RepStudio , выбираем в ней C650
9. Теперь вставляем иглу в точку ТП и подсоединяем провод к +, 1-2 сек и убираем иглу
10. Программа RepStudio написала :
DevIOCtl fail
Phone found
у вас могут быть другие надписи , нажимаем Repair и она пишет
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
и предлагает нажать и держать нажатыми кнопки * #
(так и делаем, подложив под нашу конструкцию возвышение, чтобы эти кнопки можно было нажать)
Если написано не Erase done , то вновь отсоединяем провод от +, ставим иголку в ТП и присоединяем +
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
ну вот и отсоединяем телефон от всего , собираем его и подключаем к программе-прошивальщику ,
делаем полный бекап , бекап PDS-зоны , затем прошиваем прошивкой. bigsmile;
скачать флекс GMIV220011AA106
rentgen01
сообщение 29.5.2009, 20:48
Пользователь №: 200 358
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
sad.gif Жаль. Есть ли смысл пробовать тест поинт? Или если при перепрошивке (дважды перепрошивал монстрпаками) ситуация не изменилась и клавиатура работает только при подаче питания на USB, то программно вопрос не решить? На форуме по апаратной части могут подсказать?
сообщение 30.5.2009, 10:24
есть тема работников СЦ Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
rentgen01
сообщение 31.5.2009, 23:26
Лучше бы программная, но не будем унывать. Спасибо, схожу туда!
santtiaga
сообщение 5.6.2009, 17:57
Из: iPhoneApps.ru
Пользователь №: 169 724
Модель телефона: Moto ROKR E2
Дайте пожалуйста ссылку на дрова для прошивки v180 - не могу найти просто
спасибо.
+Osta
в теме Подключение C650/c380/v180/v220/С390 К Компу, Драйверы смотрели ? вот https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=95817
KVIP
сообщение 10.6.2009, 10:17
Из: новокузнецк
Пользователь №: 197 780
Модель телефона: e398,е398,с650,мс100
Здарова пацаны помогите не вчерт с прошивкой с650.Очень срочно нужно!Кто решит помочь пишите в аську (498780724)
сообщение 10.6.2009, 12:57
Unilever
сообщение 15.6.2009, 16:32
Из: Северск
Пользователь №: 177 804
Прошивка: Dar2.x_test11
Убил телефон c380, После прошивки не включился
Как помню что прошивал этим - "C650_C380_R365_G_OB.03.06R.shx"
Прошил, а он не включился, все операции прошел успешно. Даже в бут не входил, но комп показывал что телефон включен.Пробовал прошивать, а FB просто повисал.
Попробовал его помучать RepStudio_Demo. После того как нужно зажать 3 волшебных кнопочки, прога его ребутит и пишет "При рестарте произошла ошибка". Зато стало заходить в бут. Пишет вот это:
Boot Loader 07.B0
SW Version:
R364_G_0B.D1.0BR
Пробовал и бэкапом и другими прошивками прошивать, бесполезно. Такое ощущение как буд-то и не прошивалось.
Что делать?
MicK
сообщение 15.6.2009, 16:56
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
Unilever,
ты какой версией fb прошивал??? если 3 то это зря, попробуй 2,62, самая норм для с380/650 и подобных, если не поможет, попробуй бекап залить, если есть, если нет, то пробуй репой или комплект ramldr + C650_Rep_Img.rar
Unilever
сообщение 16.6.2009, 9:11
Из: Северск
Да прошивал версией 3, зря сделал знаю. Из-за своей невнимательности, потом только прочитал что нужно 2.62 прошивать. Бэкап делал 3 версией, пробовал через 3 восстанавливать - бесполезно. Щас попробую из 3 версии бэкап в 2.62 запихать если это возможно.
ПОпробовал и ничего не вышло, бэкап ведь сохранен в формате ".фб3" =((
Блин че форум заменяет если по англ написать фб3 он ссылку вставляет =(
Сообщение отредактировал Unilever - 16.6.2009, 9:32
сообщение 16.6.2009, 14:13
открой его в winrar - удивишься
Unilever
сообщение 17.6.2009, 10:48
Из: Северск
Открыл, увидел 7 файлов. Что дальше делать подскажите, блин сорри за тупости. Сто лет с маторами не работал ))
Как мне щас все smg собрать в одну прошивку?
Сообщение отредактировал Unilever - 17.6.2009, 11:27
сообщение 17.6.2009, 13:57
в FB3 открой свой бэкап.фб3 на вкладке Обработка Прошивок и сохрани как my.shx
потом прошей этот my.shx
Unilever
сообщение 17.6.2009, 15:52
Из: Северск
Вся проблемма была во мне
Просто сильно долго держал 3 волшебных кнопачки.
Прошил бэкапом, не работает "джостик" и вроде бы красная труба.
Теперь другая проблемма:
Если не ловит сеть, то заливаем вот этот seem: 0145_0001 0145_0001.rar
И ещё вставил сим-ку, стала только подсветка при включении загараться )) И как на зло села батарея =(
Сообщение отредактировал Unilever - 17.6.2009, 16:34
Unilever
сообщение 18.6.2009, 5:30
Из: Северск
Дайте ссылку что бы прошить флекс для джостика (+описание если можно)
Прошил, всё работает прекрасно. Только вот джостик не пашет.
Сообщение отредактировал Unilever - 18.6.2009, 5:47
MicK
сообщение 18.6.2009, 6:01
Из: Томск
Unilever,
флекс прошивай прогой pst или rsd lite или p2k tools (не помню какая версия)
Сообщение отредактировал MicK - 18.6.2009, 6:02
Unilever
сообщение 18.6.2009, 6:13
Из: Северск
Попробовал через RSD Lite v4.1
Вылезла ошибка:
Status:
Error occured in flex operation. Error occured in flex operation. Phone in flash mode.; phone connected.
Result:
FAIL
Что делать?!
Сообщение отредактировал Unilever - 18.6.2009, 12:43
_Solo_
сообщение 22.6.2009, 9:41
Пользователь №: 179 326
Прошивка: Dream a Reality 1.3
Имеется V180, пострадавший по причине моей невнимательности при перепрошивке (залил прошивку другого поколения). Определяется как Blanc device при присоединении к компу даже без нажатия "*" "#" "Power". При попытке восстановить ПДС или залить прошивку пишет "Erase fail", хотя загрузчики записывать удаётся...
сообщение 22.6.2009, 14:03
если железный ТП + Moto Repair Studio не восстановят , то возможно битая флешка
_Solo_
сообщение 22.6.2009, 18:45
Вот что выдаёт по поводу моей V180 RSD Lite:
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000200
DRM Version: N / A
Phone Type: Engineering (F002000000000DF70926170F0311)
Странный какой-то бут немного... Может, из-за него?
P.S. А разве из-за экспериментов с прошиванием может накрыться флэшка? Просто до этого телефон нормально пережил 2 или 3 прошивки...
Сообщение отредактировал _Solo_ - 22.6.2009, 18:46
сообщение 23.6.2009, 13:24
эта программа ничего из-под бланка умного тебе не прочитает
делай
_Solo_
сообщение 23.6.2009, 15:30
Делал. И не один раз. Во-первых, не наблюдаю никакой реакции на железный "ТП". Т. е. мы как подключались сразу, без трёх кнопок, так и подключаемся. Во-вторых, Moto Repair Studio выдаёт тот же EraseFail.
Может, я что-то не так делаю с железным тест-пойнтом... Что может выступать в качестве земли? И если следовать приведенной выше инструкции, то где на V180 вибро-мотор?
сообщение 23.6.2009, 16:03
да , проблема именно в этом
замыкай на здоровый кусок металла
_Solo_
сообщение 27.6.2009, 18:36
Всё равно "Erase Fail". Дальше загрузчика дело не идёт... sad.gif Вот лог Moto Repair Studio:
Phone found
Flash mode ok
Erase fail
Staind
сообщение 2.7.2009, 22:18
Пользователь №: 202 171
Модель телефона: c650
Народ выручайте прошил с650 R368_G_0B.A0.14R-169 скачено с этого портала все на мой телеф ,прошывал через Флэш бекапвсе ход операции норм прошол написано , но теперь телефон не включается ,вот сейчас вроде бы зашол в бут через * # кр кнопка перепрошыл на рабочую R365_G_0B.D2. но все равно никак не риагирует ,до этого ее ставил все норм поставилось, и сейчас така штука я вытаскиваю из телефона батарейку жду секунд 10 патом вставляю и у меня во флеш бекапе сразу почти пишет что телефон подключен ,подскажите решение проблемы плиииз sad.gif
Сообщение отредактировал Staind - 2.7.2009, 22:40
сообщение 3.7.2009, 12:41
Staind, делай ТП , вверху всё написано
fast driver
сообщение 4.7.2009, 17:11
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
суть дела такова- (телефон с380 бут 07.в0 прошивка r364_g_0b.d1.0br) малый полазил в технологиях, что привело к збою прошивки! при перепрошивке в буте выбивает сode corupt! как это исправить???
m!x
сообщение 20.7.2009, 15:16
Пользователь №: 190 284
Модель телефона: z3
Прошивка: z3
помогите привезли с англии v220 зашитым под орандж как его разлочить
сообщение 20.7.2009, 15:22
Цитата(m!x @ Сегодня, 17:16)
как его разлочить
читай тему до конца Разлочка/Unlock c650/c380/v180/v220
destlime
сообщение 28.7.2009, 21:33
Пользователь №: 161 318
Модель телефона: Z3
Всем Доброго Дня.Такая вот проблема попал в руки С650,глючил немного ну решил я его прошить,в итоге тел не работал вообще,помогла Moto repair studio
Phone found
Flash mode ok
Shutting down phone
Все делаю как надо держу эти 3 кнопки пока не выкл и вкл.Потом через флеш бекап шью и ничего,тупо когда ставиш на зарядку ели ели светиться клава,потом пробывал рдс,тоже ничего,потом опять через МОТО РЕПЕИР и флеш бекап.Глухо.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
сообщение 29.7.2009, 12:19
попробуй это не делать , а залить прошивку с сайта вместо бекапа
destlime
сообщение 29.7.2009, 12:24
Модель телефона: Z3
можеш пожалуйста пошагово описать как это зделать
сообщение 29.7.2009, 13:00
скачай прошивку https://motofan.ru/firmware/?action=list&am...=1&phone=12
и Faq По Установке Последней Прошивки
destlime
сообщение 29.7.2009, 13:11
Модель телефона: Z3
шить через РДС???
Добавлено позже (29.7.2009, 13:14):
или p2k
Добавлено позже (29.7.2009, 13:17):
там ведь просто указано как прошивать(прошивать я умею) а вот как залить прошивку вместо бекапа
Добавлено позже (29.7.2009, 14:07):
пытался через p2flash
Error verifying Code Group 1 checksums.
потом 3
4
15
Добавлено позже (29.7.2009, 14:08):
Ребята подскажыте что делать я уже второй день сижу над этим телефоном(((
destlime
сообщение 29.7.2009, 14:34
Модель телефона: Z3
УРАААААААА!!!!Сначала через моторепеир,потом через флешбекап 2.3,вот этой прошивкой R365_G_0B.D2.34R_A-С650
Volha
сообщение 2.8.2009, 4:38
MotoGirl
Из: Россия
Пользователь №: 170 170
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1 Стандарт
Товарищи, требуется ваша помощь! Принесли v220, прошивала flash&backup, во флэш вошел только через (# * красная кнопка), прошивку заливала R365_G_0B.D2.34R_A-v220. Вроде бы, прошился на первый взгляд успешно, НО... не включается, не реагирует на зарядное устройство, компом определяется, прогами для прошивки определяется (пишут - ТЕЛЕФОН ПОДКЛЮЧЕН, ни версии прошивки, ни каких-либо других данных - просто, что он подключен). Телефон во флэш не входит, даже после зажатия кнопок... Можно с ним чего-то как-то сделать еще? Заранее спасибо...
Stalker 1988
сообщение 5.8.2009, 4:05
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Вобщем так: Если компьютер показывает,что телефон подключен,то паниковать не надо его свободно можно васстановить и прошить.
Для начала попробуй прошить оригенальной прошей для v220.
Если не поможет, то Репеирстудио и стандартная проша.
А и еще попробуй шить не ф.б. а Rsd line .
Добавлено позже (5.8.2009, 8:08):
Да и еще.
Hitmen
сообщение 9.8.2009, 22:01
Пользователь №: 204 172
Хлелп прошив с380 а він невключаєця
Stalker 1988
сообщение 10.8.2009, 5:30
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Только с полным описанием проблемы. Чем шил(прошивка,прошивщик), что делал при попытке восстановления, какую ошибку выдает прошивщик.
Для начала попробуй прошить стандартной прошей прошивщиком Rsd line
Игорёк_
сообщение 16.8.2009, 17:39
Пользователь №: 204 640
Ребят помогите! у меня моторола с650, сделал в настройках общую очистку, после чего перестал играть звук! и вообще неработает микрофон и динамик чё делать?smile.gif
Stalker 1988
сообщение 17.8.2009, 4:35
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Прошей телефон что б не париться.
Если не хочешь прошивать, попробуй залить Gain_table.bin(в теме Для новичков описано всё)
В следующем задавай вопрос в разделе ДЛЯ НОВИЧКОВ.
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 17.8.2009, 8:37
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 9:04
