40 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам
Archy
сообщение 16.11.2005, 11:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Чтобы было меньше вопросов. Аккумы бывают разные :)
Смотрим его номер (каталожный), начинается с SNN, написан на самом аккумуляторе.
SNN5582 - Li-Ion батарея 550 mAh
SNN5588 - Li-Ion батарея повышенной емкости 750 mAh
SNN5699 - Motorola v810 870 mAh Lithium Batt, Motorola ROKR E1 iTunes 880 mAh OEM Lithium Battery
SNN5699A - Mobile Phone battery, Li-ion, 860.00mAh, E398, ROKR E1
Jade Silver - CFNN1002 (BLM8100), Radar Blue – CFNN1003 (BLM8101) Батарея Li-Ion на 1000 мАч.
CFNN1015 (BLX8450), Jade Silver - CFNN1100 (BLM8050), Radar Blue – CFNN1001 (BLM8051) Батарея Li-Ion на 500 мАч.
CFNN1017 (BLX8480) Батарея Li-Ion на 800 мАч.
SNN5595 - 1100 mah, для Т720, сам не видел, но говорят, подходит...
SNN5683A - вроде как Li-Ion батарея 780 mAh
SNN5836A - Li-Ion батарея 850 mAh
SNN5591A - Li-Ion батарея 750 mAh
З.ы. С моим телом (новым) в Укр. (сертифиц.) шла 5699А, она же продаётся у нас на рынке примерно за $6. Да, оригинал. Правда, сейчас на базаре говорят, что продавали их с ворованной партии телефонов, но даже сейчас можно найти...
Не ставьте чужие симы и чужые ПДСы, если вам еще нужен ваш телефон :)
Перед тем, как тратить время на разгон аккума, убедитесь по данной инструкции, что он не "убитый" - а "убитым" может быть даже новый аккум...
Цитата(Sash_kom @ Среда, 11 Января 2006, 14:02)
У всех акб есть еще один оч важный параметр - внутреннее сопротивление. Он, собственно, и определяет насколько долго будет жить ваш акб. чем выше этот параметр тем хуже.
итак, подготовка к измерениям : берем вольтметр, полностью свежезаряженный акб, резистор на 10 Ом
собсно замеры :
1. меряем напряжение на акб - (допустим 4,60 V) * в1
2. паралельно к щупам вольтметра присоединяем ноги резюка и меряем наряжения снова
(допустим показал чета типа 4,52 V) *в2
Берем калькулятор и считаем по формуле :
Rвн=((в1-в2)*10/в2)*1000 [милиОм]
либо качаем файлик
Прикрепленный файл vnutrinee_soprotivlenie.zip   ( 1.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4881
и подставляем в него цифры из первого и второго замера и любуемся на ризультат.
ВЫВОДЫ : если в результате получается цифра которая больше 200 милиОм, то ваш АКБ совсем плох и жаловаться на его работу не имеет смысла. если вы получили результат близкий к 100 то ваш акб просто идеален. в реальной жизни нормальный акб имеет сопротивление 120-170 милиОм.
Решений недолгой работы аккамулятора есть несколько, только решить их полностью возможно при наличии родного бекапа телефона или родного бекапа пдс с 372 платформы, частично заливкой еепрома с 372 платформы или универсальных пдс, так что пробуйте, отписывайтесь.
1. Прошиваете любой монстер пак для 373 платформы сразу на 59-95 минуя прошивку 42_FOR_ALL, при этом у вас остаються все родные калибровки и продолжительность работы телефона будет как на 372 платформе. Как это сделать читаем вот сдесь Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
2. Если вы переходили на 373 платформу при помощи прошивки 42_FOR_ALL то из старого ЗАВОДСКОГО 372_59 или 372_95 берёте бэкап PDS и заливаете его на любую стоящую в данный момент прошивку в телефоне (42-49, 6FR-79). Желательно добавить ещё и симы отвечающие за тайминги клавиатуры
Прикрепленный файл 02FB_02FC_02FD_02FE.rar   ( 412 байт ) Кол-во скачиваний: 2700
и ещё cим отвечающий за басы в гарнитуре
в этот пдс хотя можно и без них. Ну если иТюнс нужен, то добавляете ещё и симы 0371 и 035B.
Отличный метод! Заливать пдс с 372 платформы нужно на полностью заряженный аккумулятор поскольку при конвертировании пдс с версии 4002-4004 до версии 4013 будет происходить перекалибровка симов отвечающих за аккумулятор. Внимание если у вас пдс от 59 прошивки то перед его заливкой нужно посмотреть в пдс эдиторе на симы 0006 и 000В, если в конце этих симов будут значения забитые нулями тогда ещё нужно будет подредактировать эти симы 0006 и 000В, и добавить ещё сим 02D4
иначе телефон не заведёться. Как подправить эти симы читаем ниже.
3. Можно воспользоваться для увеличения продолжительности работы телефона и универсальными PDS
Прикрепленный файл Universalnie_pds.rar   ( 5.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29581
и
Прикрепленный файл Universalnie_pds2.rar   ( 5.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26775
в каждом архиве по шесть пдс с различными калибровками и подобрать себе пдс на котором телефон будет работать наидольше и наилучше:
Внимание перед заливкой универсального пдс сделать обязательно бэкап своего пдс программой Random's Developments Flash&backup
Заливаете один из скачаных универсальных пдс при помощи программы
Прикрепленный файл FlashBackup_2.62.rar   ( 436.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11293
и смотрите сколько на нём работает телефон и так поступаете с каждым выбрав наиболее подходящий пдс для вашего телефона.
Внимание заливать универсальные пдс только на 373 платформу.
Используйте универсальные пдс только если у вас нет бэкапа родного пдс или полного бэкапа телефона, если есть тогда смотрите пункт 1
Небольшой мануал как заливать пдс при помощи программы Flash&backup 2.62. Запускаете программу
переходите на закладку Резервные копии в самом низу в программы ставите галоку напротив Отключить сжатие резервных копий и их поддержку, далее ставите Режим работы Зона безопасности PDS, затем в строке Востановление резервной копии выбираете пдс и нажимаете кнопку Востановить.
4. Есть и такая метода:
Слить бэкап 42(45)R. Залить бэкап первой 59(95)R. Снять зону EEPROM на 59(95)R при помощи Radiocomm. Залить обратно бэкап 42(45)R.
С помощью тогоже Radiocomm влить зону EEPROM с 59(95)R. Иллюстрации работы с Радиокомом ниже.
СкачатьRadioComm v.11.3.2 можно вот сдесь RadioComm v.11.3.2 для работы программы RadioComm вам понадобиться Microsoft.NET Framework 1.1 если у вас он не установлен тогда его можно взять вот сдесь Microsoft.NET Framework version 1.1 несколько еепромов можно сдесь можете заливать разные еепромы и выбрать на каком из них ваш телефон будет работать дольше, хотя более эффективней метод это заливка универсальных пдс.
Правка симов 000В и 0006 в пдс на 59 прошивке.
При помощи Random's Developments Flash&backup 2.62 скачиваем пдс с телефона с 59 прошивкой и открываем его в PDSEditor входит в состав
и находим симы 0006 и 000В, извекаем эти симы (Еxport seem) в папке с пдс должны появиться файлы симы 000B_9.pdse и 0006_9.pdse. Сейчас мы будем править эти симы для этого нам понадобиться любой шестнадцатиричный редактор например WINHEX, хотя можно и править эти симы и в PDSEditor хотя это и не очень удобно.
3. Окрываем файл сим 000B_9.pdse в шестнадцатиричном редакторе и там где начинаються нули вместо каждлго нулевого значения вписуем AA B3 C4 D0 08 0E 1A 80 80 80 80 00 80 80 00 96 80 00 AC 80 00 B7 80 00 C2 80 00 CE 80 00 E4 80 00 FB 80 после того как вписали это значение сохраняете этот сим, далее открываем в шестнадцатиричном редакторе и редактируем файл сим 0006_9.pdse меняем в нём значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 03 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 04 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 09 ( сверху ) на значение: 85, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение:0A, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 12 ( сверху ) на значение: AD, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 13 ( сверху ) на значение: EF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 14 ( сверху ) на значение: AA, значение ячейки на пересечении: 0000432 ( слева ) х 15 ( сверху ) на значение: 06, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 00 ( сверху ) на значение: 66, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 07 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 08 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 01 ( сверху ) на значение: 0B, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000496 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0C. (Значения которые мы вписуем в симы присутствуют на 95 прошивке, а на 59 прошивке они отсутствуют в этих симах) Cохраняем этот сим. Теперь Запускаем PDSEditor открываем ним пдс с 59 прошивки и заменяем симы 000В и 0006 на только что правленые, добавляем в пдс ещё сим 02D4
и сохраняем пдс с добавленными симами.
Примеры правки симов 000В Прикрепленное изображение и 0006 Прикрепленное изображение где обведено вы должны вписать в свои симы эти значения которые Здравствуйтеены выше.
Cпасибо всем, кто не флеймил и внёс свою лепту в решение данной проблемы.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 12.8.2008, 17:01
Sanyok_
сообщение 31.3.2008, 19:09
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
djfox08, что бы происходила зарядка нужно переделывать кабель вот мануал как это сделать Железо ©
djfox08
сообщение 1.4.2008, 6:49
Из: ~Г~УфА~РБ~
Пользователь №: 167 972
Модель телефона: ~Ёш398~
Прошивка: djfox&StarRap
спасибо конечно..только чё то там всё слишком коротко написано..даже не написано а просто схемка... sad.gif
Craft
сообщение 1.4.2008, 16:57
Пользователь №: 39 248
Прошивка: 30.49R
djfox08, да, со стандартным кабелем не производится зарядка, но и GPRS не долго будет работать. Как только аккумулятор сядет - все отключится.
Кабель переделанный, так что зарядка производится сразу при подключении.
Просто в чем вопрос: аккумулятор имеет определенное число циклов заряда/разряда, вот и хотелось бы, чтобы при подключении к USB-порту, зарядка не шла, а просто питался телефон от порта.
Alex133
сообщение 2.4.2008, 6:55
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Craft,
Аккумулятор НЕ имеет определенного количества циклов. Это ориентировочная величина, зависит от глубины разряда и общего срока службы.
Вообще литиевые аккумуляторы не любят полного разряда, так что подзарядка небольшими порциями им не вредит.
Сделать же так, чтобы телефон питался от порта, а зарядка не шла, невозможно. Только если аккумулятор вынуть, иначе это никак не отключается. К тому же расход энергии при работе передатчика превышает возможности зарядника или питания от порта. Аккумулятор необходим как буфер.
Когда я пользовался жпрс, я подключал стандартный зарядник к телефону, а связь с компом была через блютус. В этом случае за время работы в интернете телефон не разряжался, но и не заряжался. Причем траффик был небольшой, так что передатчик работал мало, и средний расход получался равен зарядному току, а без аккумулятора в пиках работы передатчика все бы отключалось.
_LeX_
сообщение 3.4.2008, 21:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
Sanyok! Привет! Требуется твоя помощь или хотя бы совет, я помню ты мне год назад помог с маим 398...за што большое спасибо!
а тут беда прямо...друг мой купил держанный 398 с рук...робил нормально...батарейка канешно садилась довольно быстро (ну и батарая старая....стандартная)
ну дак вот и ту недавно начались проблемы...с сетью...
Описываю: на экране палки сети имеются и даже меняются....но сами звонки - *сбой вызова* при попытке узнать счот - *недоступно* и отправка смс не проходит - но бывает всё ето работает но эдак полчасика в день всё таки ето всё робит...
Как я понял ПДС родной т.к. в пдс едиторе первой стоит R372...но как так?! если бы железо сдохло то бы конкретно здохло...Пробывал ставить три штуки универсальных ПДС - результата нет....
Чо всё таки продавать его придётся? (ооочень жаль звук у него - гуддд, в разы громче чище чем на моём даже...жалко) выкладываю его пдс...
И ещё вопрос:
я купил е398 в б/у с батарейкой на 900 маЧ
Т.к. старый (тот самый к которому ты мне редактировал пдс) я потерял, ну впринцыпи ето уже был такой инвалид с неработающей зарядкой....торчащими двумя проводками для зарядки....фонарик неработал изза шлейфа, корпус весь раздолбанный, утопленник неоднократный, побывал в унитазе, озере, кржке с пивом и чаем, *частично* перепаяно гнездо гарнитуры мною в нетрезвом виде ТолстЫм паяльником=))))- результат-звук только в одном ухе=), все пластины которые контачат с коробкой с динамиками отвалились и держались на той же самой нетрезвой пайке))), Но правдо в том телефоне был самый громкий звук каторый я когда либо слышал на Е398, и практически безглючен...жаль его конешно...и ещё мне жаль того кто его нашол )))))) [сорри за флуд ну просто охото поделится историей моего бывшего Е398]
ну так вот в "новом" маём ...там батарея - 900мАч...щаз если пользоватсо средне телом проедржится полтора дня еле еле...с музыкой в динамики продержится примерно часа 3 - 3.5... Как считаешь чтонибудь можно ещё из него выжать? Пдс - родной...
Прикрепленный файл PDS_Mou___LeX_.rar   ( 4.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
Сообщение отредактировал _LeX_ - 3.4.2008, 21:06
Sanyok_
сообщение 4.4.2008, 11:30
MotoTeam
_LeX_, не обязательно если начинаеться пдс с 372 платформы будет родной. Родной пдс в телефоне будет если телефон уже перевели на 373 платформу начинаться он будет с 59 или 95 но не с 28 и ещё в пдсе должен быть сим 02Е7, а в симах 0011 и 0016 должны серийники соответствовать тем что написаны на стикере который наклеен под аккумулятором. Попробуй прошить телефон на стандарную заводскую 49 прошивку если и на ней будут баги с сетью то возможно в телефоне начал барахлить передатчик телефона так что неси в СЦ. Тот что ты выложил пдс в телефоне не родной, а один из универсальных пдс, пробуй лить в телефон другие универсальные пдс возможно что на одном из них будет держать нормально сеть и дольше аккумулятор, всего универсальных пдс 12 штук.
PorosёnOK
сообщение 19.4.2008, 9:32
Из: г. Череповец
Пользователь №: 148 716
Модель телефона: HTC Touch Cruise
Прошивка: Windows Mobile 6.1
Тел Е398, захожу в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup, иду в другие функции, там обработка PDS, говорю ему открыть из телефона, а он ругается, что на этом теле невозможно прочитать или записать PDS, что надо сделать, хочу универсальные попробовать позаливать. Прошивка Mpx398 Dr Luxe 49r.
hamster89
сообщение 19.4.2008, 11:35
Из: Спб
Пользователь №: 166 427
Прошивка: 373_49+patchs+эльфы
PorosёnOK поменяй активный профиль на "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0"
Сообщение отредактировал hamster89 - 19.4.2008, 12:10
PorosёnOK
сообщение 19.4.2008, 12:44
Из: г. Череповец
hamster89, спасибо, всё ок =)
Fedde_Le_Grand
сообщение 27.4.2008, 5:26
Пользователь №: 165 931
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Кто нибудь сможет сваять мне ПДС чтобы телефон жил больше суток, а то еле еле сутки живет. Пользуюсь пока универсальными пдс, родного не было=( Аккумулятору 2 месяца, китайский
Добавлено позже (27.4.2008, 5:30):
Ну можешь продавать, вот у меня такая же ситуация была, дохлый e398 с громкий чистым звуком, и мой с тихим хрипящим немного в левом динамике звуком, дык я с дохлого коробку с динамиками пересадил на свой и все=)
И насчет проблем с сетью, посмотри может железка на коробке с динамиками не соприкасается с контактами на плате, засунь в корпус ваты, чтобы контакты соприкасались и посмотри на результат
Сообщение отредактировал Fedde_Le_Grand - 27.4.2008, 5:33
Fedde_Le_Grand
сообщение 30.4.2008, 15:53
Чудо почти случилось...Поставил 4 универсальный пдс, купил мегафоновскую симку.... Стал музыку на уровне громкости 2, для ушей хорошо, или слышно нормально, дык вот часов 6 я слушал музыку, потом смсилься 2 часа, послушал через динамики минут 10, полчаса гпрс, поговрил минут пять и он сдох только в 20:00, а зарядился он в 8 часов утра
Любитель Е398
сообщение 13.5.2008, 19:16
Пользователь №: 172 155
Прошивка: Macrae mix
Уважаемый Sanyok!
У меня есть просьба посмотрите пожалуйста мой PDS. Он один из универсальный (достался такой телефон мне), остальные моему Е398 не подходят вообще. Вообщем на окраинах города (Челябинск), плоховато ловит, в городе на ура, батарея конешно тоже работает средненько, батарея хорошая, проверена на других Е398,с родным PDS. В принцепи устраивает, но можно как то его ещё разогнать?
Заранее спасибо! Буду очень признателен за помощь!
По невнимательности забыл прикрепить пдс к сообщению... хотя вроде бы прикреплял...
исправил ^^^
Сообщение отредактировал Любитель Е398 - 15.5.2008, 18:26
r.o.m.a.N
сообщение 15.5.2008, 22:43
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Любитель Е398,
попробуй >>этот<<
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 15.5.2008, 22:44
Billy_Kid
сообщение 22.5.2008, 12:41
Пользователь №: 121 254
Модель телефона: Motorola E398\E1
Пролшу у всех прощения.. может эта тема уже подымалась но всё же..
Я недавно одним махом поменял и корпус и хотел поменять и акум.. купил его вставил.. а он пишет неверный формат батареи??????
Это что за ерунда? Кто сталкивался?
Я понимаю что старый акум был прокачан.. но только не мной а моим братом и как это он делал никто непомнит...
ХЕЛП!!!
r.o.m.a.N
сообщение 22.5.2008, 14:26
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
значит так и есть. китай он и в африке китай
Sanyok_
сообщение 22.5.2008, 15:16
MotoTeam
Billy_Kid, значит ты купил бракованный или не совместимый аккумулятор с 398, неси его обратно сдавай и в следующий раз при покупки проверяй работоспособность аккумулятор с телефоном.
Billy_Kid
сообщение 23.5.2008, 12:44
ок.. так и сделаю... спасибо
ApxuBatop
сообщение 26.5.2008, 6:10
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
SNN5591A - Li-Ion 750 mAh
добавьте плз)
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 26.5.2008, 6:10
DDA-E398
сообщение 28.5.2008, 9:43
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Вобщем такая проблема:
Аккумулятор при прослушивании музыки очень,очень сильно нагреваестя так что руки жжет.Это значит пора менять?
r.o.m.a.N
сообщение 28.5.2008, 17:09
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Скорее всего, если греется именно аккум
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 28.5.2008, 17:10
Alex133
сообщение 29.5.2008, 6:22
Прошивка: 4FR
Аккумулятор вряд ли виноват. Греться он может только от большого тока (заряда или разряда), а ток зависит в первую очередь от потребителя тока. Скорее всего, вообще не аккумулятор греется, а его нагревают изнутри телефона микросхемы.
DDA-E398
сообщение 4.6.2008, 13:16
Прошивка: разные
Роботаю...
В том то и дело что плата под батареей чуть теплая а сама батарея просто кипяток аж рукам горячо.
SteVeN
сообщение 10.6.2008, 3:41
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Alex133,
Не соглашусь! Почему? Да потому что! Я частенько издеваюсь над своим акб! Вечерком включу экран на безлимит( кста патч я себе на яркость переделал, поставил почти на максимальное значени яркости, 250), подсветку клавы, вспышку, музон в эльфе на поную, синезуб и в завершени всего загоняю тел в агент! А еще бывает позвоню узнать балланс и так минут десять! При звонке по жестокой садит акб. ну вообщем как раз минут через десять мой акб как маслянная батарея! Эээх доведут меня такие эксперименты до чего нить! =)))
Что точно скажу, то акб свойствено греться. Поскольку внутри протекают экзотермические реакции. =)
Alex133
сообщение 10.6.2008, 7:29
Прошивка: 4FR
SteVeN,
А с чем ты не соглашаешься-то? Я сказал ровно то же самое. Что аккумулятор может греться только от большого тока. Вот ты и заставляешь телефон потреблять большой ток, вот он и греется. Сколько он у тебя в таком режиме работает? Автор вопроса ведь не жаловался на быстрый разряд, а предполагал, что нагрев происходит по причине неисправности аккумулятора. Дохлый аккумулятор сядет, не успев нагреться как следует, следовательно, аккумулятор у него хороший.
SteVeN
сообщение 10.6.2008, 12:20
Из: г.Владивосток
Alex133,
Вот с чем я не согласен! =)
Alex133
сообщение 10.6.2008, 12:43
Прошивка: 4FR
А что ты понимаешь под словами "не виноват"? Я имею в виду, что он исправен и нет смысла его менять.
Andy-92
сообщение 10.6.2008, 13:29
Из: Korik City
Пользователь №: 162 092
Модель телефона: E 1
Прошивка: elektro_0.2_+_ELF
Насчёт работы без батареи...
Просмотрите схему Е398, где нижний разъём. Там есть контакт "SWB+" (SWitched Battery), Который идёт на контроллер питания. Если на него подать 3,8..4,5 V, и включить без батареи, то тел будет потреблять ток оттуда.
SteVeN
сообщение 10.6.2008, 22:23
Из: г.Владивосток
Alex133,
А я наоборот, что его надо менять! =)
alexey65536
сообщение 12.6.2008, 15:17
Из: Taganrog, RUSSIA
Пользователь №: 134 965
Прошивка: motowalkman49r
Продается такой вот аккумулятор (не очень давно появился):
Аккумулятор для сотового телефона Motorola E398/T720/T722 усиленной емкости
Тип: Li-ion
Емкость: 1300 mAh
Фирма производитель: Maxcell Industrial
Страна производитель: Тайвань
Я купил себе, после недолгой первой зарядки (~2 часа) он продержался больше 4 суток.
Сообщение отредактировал alexey65536 - 12.6.2008, 15:21
Diesel666
сообщение 14.6.2008, 7:40
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 141 778
Модель телефона: Motor E398
Прошивка: The Life NextGen
а ни кто не мерял напряжение,на контактах куда вставляется батарея, кагда к телу подключаешь зарядку без батареи??я че то померял и меня показал 2,5В!!а при других сочетаниях контактов и того меньше!это нормально???и какие контакты заряжают батарею???
Добавлено позже (14.6.2008, 13:22):
а можно ли в формулу вместо 10 ом подставить другое значение??ну нет у маня сопротивления в 10 ом!!!
Fads
сообщение 14.6.2008, 9:36
Из: Самара, Москва
Пользователь №: 81 101
Модель телефона: E398, E2, HTC Uni
alexey65536, у меня почему-то держит не более суток, как и старый на 700mAh. Причина в калибровках?
r.o.m.a.N
сообщение 14.6.2008, 10:10
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
причина в аккуме, раз старый держал сутки, как и этот
alexey65536
сообщение 15.6.2008, 11:39
Не знаю, никогда не экспериментировал с пдс и прочими программными заморочками. У меня прошивка motowalkman49r. Боялся, что телефон "не знает" аккумулятора повышенной емкости. Получается - напрасно боялся.
y0u
сообщение 15.6.2008, 14:03
Пользователь №: 86 610
Прошивка: MotoSymbian 48r
Та же проблема. Держал около суток. Сейчас пробую ПДСы универсальные. После первой замены стало держать на полдня дольше. Пробую дальше.
Diesel666
сообщение 16.6.2008, 9:46
Из: г.Воронеж
а если у меня ща 373, но есть родной бекап 372, можно ли прям поверх 373 прошить 372ю???
Garibaldi
сообщение 16.6.2008, 11:19
Из: Оренбург
Пользователь №: 131 311
Модель телефона: E398/Е770v
Прошивка: 49R_EM_ADVANCED/E1P
Diesel666,
если есть бэкап родной 372, то лучше восстанови его!
если у тебя стоит специальный PDS-патч (применен автопатчер RunPhoneLTE1) на 373 прошивке (на которой ты сейчас находишься), то теоретически можно шить 372 поверх 373.
Diesel666
сообщение 16.6.2008, 21:05
Из: г.Воронеж
а при смене прошивки меняется пдс???или он постоянно???
r.o.m.a.N
сообщение 16.6.2008, 23:15
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Diesel666,
Если прошивки в пределах одной платформы то пдс не трогается. Если разной, то изменяются симы в пдс, необходимые для работы новой платформы
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 16.6.2008, 23:16
Garibaldi
сообщение 17.6.2008, 5:06
Из: Оренбург
не меняется, а конвертируется. На 373 платформе дополнительные симы в пдс присутствуют (для работы корелета и т.д.)
На 373 платформе ПДС изменяется только при прошивке стандартной 79R, возникает "эффект привыкания" к ней, т.к. в ПДС производится запись о том,что прошита 79. Слезть теперь только через фулбэкап, либо др. способом (описан в соотв. темах).
Но если изменить один байт в заголовке 79 прошивки, то ПДС она менять не будет после ее прошивания.
После патча RunPhoneLTE1 , при прошивании 372 поверх 373, пдс вновь конвертируется к виду 372.
MSV
сообщение 18.6.2008, 18:53
Из: Ульяновск
Пользователь №: 173 063
Модель телефона: E398+C350i+L9
Прошивка: 49r+elfs+patchs+1gB
У МЯ ВОТ КАКОЙ ВОПРОС- ПОМЕНЯЛ ЭЛЕМЕНТ НА АКУМЕ НА 1000 мА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ВСЁ НОРМ А ТЕРЬ ЗАРЯЖАЕТСЯ 12 ЧАСОВ. ЧТО ЭТ МОЖЕТ БЫТЬ? Я УЖЕ УМА НЕ ПРИЛОЖУ.
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:56
