40 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам
Archy
сообщение 16.11.2005, 11:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Чтобы было меньше вопросов. Аккумы бывают разные :)
Смотрим его номер (каталожный), начинается с SNN, написан на самом аккумуляторе.
SNN5582 - Li-Ion батарея 550 mAh
SNN5588 - Li-Ion батарея повышенной емкости 750 mAh
SNN5699 - Motorola v810 870 mAh Lithium Batt, Motorola ROKR E1 iTunes 880 mAh OEM Lithium Battery
SNN5699A - Mobile Phone battery, Li-ion, 860.00mAh, E398, ROKR E1
Jade Silver - CFNN1002 (BLM8100), Radar Blue – CFNN1003 (BLM8101) Батарея Li-Ion на 1000 мАч.
CFNN1015 (BLX8450), Jade Silver - CFNN1100 (BLM8050), Radar Blue – CFNN1001 (BLM8051) Батарея Li-Ion на 500 мАч.
CFNN1017 (BLX8480) Батарея Li-Ion на 800 мАч.
SNN5595 - 1100 mah, для Т720, сам не видел, но говорят, подходит...
SNN5683A - вроде как Li-Ion батарея 780 mAh
SNN5836A - Li-Ion батарея 850 mAh
SNN5591A - Li-Ion батарея 750 mAh
З.ы. С моим телом (новым) в Укр. (сертифиц.) шла 5699А, она же продаётся у нас на рынке примерно за $6. Да, оригинал. Правда, сейчас на базаре говорят, что продавали их с ворованной партии телефонов, но даже сейчас можно найти...
Не ставьте чужие симы и чужые ПДСы, если вам еще нужен ваш телефон :)
Перед тем, как тратить время на разгон аккума, убедитесь по данной инструкции, что он не "убитый" - а "убитым" может быть даже новый аккум...
Цитата(Sash_kom @ Среда, 11 Января 2006, 14:02)
У всех акб есть еще один оч важный параметр - внутреннее сопротивление. Он, собственно, и определяет насколько долго будет жить ваш акб. чем выше этот параметр тем хуже.
итак, подготовка к измерениям : берем вольтметр, полностью свежезаряженный акб, резистор на 10 Ом
собсно замеры :
1. меряем напряжение на акб - (допустим 4,60 V) * в1
2. паралельно к щупам вольтметра присоединяем ноги резюка и меряем наряжения снова
(допустим показал чета типа 4,52 V) *в2
Берем калькулятор и считаем по формуле :
Rвн=((в1-в2)*10/в2)*1000 [милиОм]
либо качаем файлик
Прикрепленный файл vnutrinee_soprotivlenie.zip   ( 1.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4881
и подставляем в него цифры из первого и второго замера и любуемся на ризультат.
ВЫВОДЫ : если в результате получается цифра которая больше 200 милиОм, то ваш АКБ совсем плох и жаловаться на его работу не имеет смысла. если вы получили результат близкий к 100 то ваш акб просто идеален. в реальной жизни нормальный акб имеет сопротивление 120-170 милиОм.
Решений недолгой работы аккамулятора есть несколько, только решить их полностью возможно при наличии родного бекапа телефона или родного бекапа пдс с 372 платформы, частично заливкой еепрома с 372 платформы или универсальных пдс, так что пробуйте, отписывайтесь.
1. Прошиваете любой монстер пак для 373 платформы сразу на 59-95 минуя прошивку 42_FOR_ALL, при этом у вас остаються все родные калибровки и продолжительность работы телефона будет как на 372 платформе. Как это сделать читаем вот сдесь Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
2. Если вы переходили на 373 платформу при помощи прошивки 42_FOR_ALL то из старого ЗАВОДСКОГО 372_59 или 372_95 берёте бэкап PDS и заливаете его на любую стоящую в данный момент прошивку в телефоне (42-49, 6FR-79). Желательно добавить ещё и симы отвечающие за тайминги клавиатуры
Прикрепленный файл 02FB_02FC_02FD_02FE.rar   ( 412 байт ) Кол-во скачиваний: 2700
и ещё cим отвечающий за басы в гарнитуре
в этот пдс хотя можно и без них. Ну если иТюнс нужен, то добавляете ещё и симы 0371 и 035B.
Отличный метод! Заливать пдс с 372 платформы нужно на полностью заряженный аккумулятор поскольку при конвертировании пдс с версии 4002-4004 до версии 4013 будет происходить перекалибровка симов отвечающих за аккумулятор. Внимание если у вас пдс от 59 прошивки то перед его заливкой нужно посмотреть в пдс эдиторе на симы 0006 и 000В, если в конце этих симов будут значения забитые нулями тогда ещё нужно будет подредактировать эти симы 0006 и 000В, и добавить ещё сим 02D4
иначе телефон не заведёться. Как подправить эти симы читаем ниже.
3. Можно воспользоваться для увеличения продолжительности работы телефона и универсальными PDS
Прикрепленный файл Universalnie_pds.rar   ( 5.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29581
и
Прикрепленный файл Universalnie_pds2.rar   ( 5.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26775
в каждом архиве по шесть пдс с различными калибровками и подобрать себе пдс на котором телефон будет работать наидольше и наилучше:
Внимание перед заливкой универсального пдс сделать обязательно бэкап своего пдс программой Random's Developments Flash&backup
Заливаете один из скачаных универсальных пдс при помощи программы
Прикрепленный файл FlashBackup_2.62.rar   ( 436.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11293
и смотрите сколько на нём работает телефон и так поступаете с каждым выбрав наиболее подходящий пдс для вашего телефона.
Внимание заливать универсальные пдс только на 373 платформу.
Используйте универсальные пдс только если у вас нет бэкапа родного пдс или полного бэкапа телефона, если есть тогда смотрите пункт 1
Небольшой мануал как заливать пдс при помощи программы Flash&backup 2.62. Запускаете программу
переходите на закладку Резервные копии в самом низу в программы ставите галоку напротив Отключить сжатие резервных копий и их поддержку, далее ставите Режим работы Зона безопасности PDS, затем в строке Востановление резервной копии выбираете пдс и нажимаете кнопку Востановить.
4. Есть и такая метода:
Слить бэкап 42(45)R. Залить бэкап первой 59(95)R. Снять зону EEPROM на 59(95)R при помощи Radiocomm. Залить обратно бэкап 42(45)R.
С помощью тогоже Radiocomm влить зону EEPROM с 59(95)R. Иллюстрации работы с Радиокомом ниже.
СкачатьRadioComm v.11.3.2 можно вот сдесь RadioComm v.11.3.2 для работы программы RadioComm вам понадобиться Microsoft.NET Framework 1.1 если у вас он не установлен тогда его можно взять вот сдесь Microsoft.NET Framework version 1.1 несколько еепромов можно сдесь можете заливать разные еепромы и выбрать на каком из них ваш телефон будет работать дольше, хотя более эффективней метод это заливка универсальных пдс.
Правка симов 000В и 0006 в пдс на 59 прошивке.
При помощи Random's Developments Flash&backup 2.62 скачиваем пдс с телефона с 59 прошивкой и открываем его в PDSEditor входит в состав
и находим симы 0006 и 000В, извекаем эти симы (Еxport seem) в папке с пдс должны появиться файлы симы 000B_9.pdse и 0006_9.pdse. Сейчас мы будем править эти симы для этого нам понадобиться любой шестнадцатиричный редактор например WINHEX, хотя можно и править эти симы и в PDSEditor хотя это и не очень удобно.
3. Окрываем файл сим 000B_9.pdse в шестнадцатиричном редакторе и там где начинаються нули вместо каждлго нулевого значения вписуем AA B3 C4 D0 08 0E 1A 80 80 80 80 00 80 80 00 96 80 00 AC 80 00 B7 80 00 C2 80 00 CE 80 00 E4 80 00 FB 80 после того как вписали это значение сохраняете этот сим, далее открываем в шестнадцатиричном редакторе и редактируем файл сим 0006_9.pdse меняем в нём значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 03 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 04 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 09 ( сверху ) на значение: 85, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение:0A, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 12 ( сверху ) на значение: AD, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 13 ( сверху ) на значение: EF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 14 ( сверху ) на значение: AA, значение ячейки на пересечении: 0000432 ( слева ) х 15 ( сверху ) на значение: 06, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 00 ( сверху ) на значение: 66, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 07 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 08 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 01 ( сверху ) на значение: 0B, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000496 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0C. (Значения которые мы вписуем в симы присутствуют на 95 прошивке, а на 59 прошивке они отсутствуют в этих симах) Cохраняем этот сим. Теперь Запускаем PDSEditor открываем ним пдс с 59 прошивки и заменяем симы 000В и 0006 на только что правленые, добавляем в пдс ещё сим 02D4
и сохраняем пдс с добавленными симами.
Примеры правки симов 000В Прикрепленное изображение и 0006 Прикрепленное изображение где обведено вы должны вписать в свои симы эти значения которые Здравствуйтеены выше.
Cпасибо всем, кто не флеймил и внёс свою лепту в решение данной проблемы.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 12.8.2008, 17:01
r.o.m.a.N
сообщение 8.7.2009, 0:34
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Dima2587,
Видимо 3й контакт на аккуме плюс для симки, а ноль общий как для тел, так и для сим.
Dima2587
сообщение 8.7.2009, 20:37
Пользователь №: 90 271
Модель телефона: V3i s V3x
Цитата(r.o.m.a.N @ 8.7.2009, 3:34) *
Dima2587,
Плюс и минус я подключил, остаётся один контакт свободный на батареи и два на телефоне. Как мне подключить чтобы тел находил симку?
Просто я хочу быть уверин что куда подключать, ато боюсь спалить телефон. Если можите, подскажите. Спасибо!
Сообщение отредактировал Dima2587 - 8.7.2009, 20:58
r.o.m.a.N
сообщение 9.7.2009, 0:17
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Dima2587,
Наверняка рядом с "плюс" для тел находится и "плюс" для симки. А "ноль" симки и тел общий
Dima2587
сообщение 9.7.2009, 19:46
Цитата(r.o.m.a.N @ 9.7.2009, 3:17) *
Dima2587,
Спасибо за внимане, жаль + немогу поставить.
Буду пробывать и молится чтоб тел не сгорел.
Tobyleo
сообщение 15.7.2009, 11:44
Из: Дома
Пользователь №: 202 888
Прошивка: Dream A Reality v2.х
у меня вообше другая модель аккума... в списке нету... SNN0588A!!! Made in Japan.
сообщение 18.7.2009, 14:40
Пользователь №: 168 819
Заранее извиняюсь, если было.
Как зарядить акккумулятор в дмашних условиях? А то тел упорно не хчет его заряжать. У меня snn5699a, если что:)
r.o.m.a.N
сообщение 25.7.2009, 23:02
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
667,
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
angel_s
сообщение 27.7.2009, 14:46
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
да я тоже сегодня купил такой аккум а тел мне и пишет НЕДОПУСТИМАЯ батарея, завтра поеду менять.
Igorek91
сообщение 28.7.2009, 16:23
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
У моге друга была такая же фигня с такой же батареей "SNN0588A".
Решилось всё просто - ОН КУПИЛ ДРУГУЮ! Хотя на моём телефоне она пошла и досих пор работает(я у него её забрал) smile.gif
Tobyleo
сообщение 28.7.2009, 21:19
Из: Дома
у меня тоже работает! не жалуюсь.
Сообщение отредактировал Tobyleo - 28.7.2009, 21:19
angel_s
сообщение 29.7.2009, 15:33
Из: Днепропетровск
сегодня обменял на SNN5699A - Mobile Phone battery, Li-ion, 860.00mAh, E398, ROKR E1
всё отлично работает!!!
AScorpio
сообщение 3.8.2009, 15:47
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
SNN5595 - 1100
Где можно в Москве для наших моторов Е398 купить аки повышенной мощности? И по чем?
Romero aka ROKR E1
сообщение 8.8.2009, 7:11
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 106 586
Модель телефона: ROKR E1, V635
Прошивка: 49R, 93R
Ребята подскажет может в чём проблема? Телефон покупал 3,5 года назад. Есть Бекап и родной ПДС. После недавнего его купания умер микрофон - всё оживил, заменил мёртвый микрофон и сделал купание в спирте платы. И теперь какую бы пошивку не ставил, батарея держит всего день. Такой же результат был до купания. Сколько не бился - результат один. Напряение батареи 4 вольта. На втором Е398 держит 3,5 дня - специально батарею протестировал...В общем, как я понял, дело в железе, только в каком именно? Или плате всё таки кердык(((
MARKyxa
сообщение 8.8.2009, 7:24
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Скорее всего контроллер питания накрылся, если так, тогда в СЦ тебе, тел не греется в районе кнопок 356890#?
Romero aka ROKR E1
сообщение 8.8.2009, 8:26
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 49R, 93R
Не греется в районе кнопок. Дак заряжаю от лягушки. Своей зарядкой давно не пользуюсь...
MARKyxa
сообщение 8.8.2009, 8:34
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Хорошо промой плату в спирте еще раз, тут явно что то железное, а всеже подозреваю контроллер питания.
Romero aka ROKR E1
сообщение 8.8.2009, 9:05
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 49R, 93R
дак контроллер питания как то связан с состоянием батареи или он всё таки только для зарядки? просто в этом вопросе не осведомлён. хотя по названию - я думаю связь есть однозначно
MARKyxa
сообщение 8.8.2009, 10:30
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Связь есть, если он накрывается, то телефон быстро заряжается\разряжается.
Romero aka ROKR E1
сообщение 10.8.2009, 18:28
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 49R, 93R
да видимо ты прав. накрылся контроллер питания. нашёл новый телефончик - такой же (наверно никогда не пропадёт симпатия моя к нему). т.к. смысла нет в СЦ идти. стоить перепайка будет дороже, чем БУ тело...
reanima
сообщение 12.8.2009, 21:21
Пользователь №: 197 496
Модель телефона: e398 L7
У меня почему то не создается резервная копия пдс и не заливается универсальный. Все делал по инструкции через флеш бекап идёт линия прогресса и повисает....подскажите че делатЬ?
UDenAV
сообщение 14.8.2009, 8:04
Пользователь №: 124 703
Прошивка: BlackAngel3 79R
У меня назрел вопрос: сильно "плохо" будет аккуму если его постоянно заряжать только через чужой телефон(E398)?
SteVeN
сообщение 3.9.2009, 5:35
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
UDenAV,
Если через чужой Е398 то ничего не будет!
.:DMX:.
сообщение 7.9.2009, 14:50
Пользователь №: 137 314
Прошивка: ДаР 2 тест
сори за тупой вопрос, но если сделать бэкап оригинального пдс а потом залить универсальный, то можно потом восстановить будет или нет?
Igorek91
сообщение 7.9.2009, 15:55
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Конечно же можно!!!
P.S. но зачем тебе оно нужно??? в смысле имея "оригинальный пдс" заливать в телефон "универсальный"??? ph34r.gif
.:DMX:.
сообщение 7.9.2009, 15:58
телефон пкупался б/у и не знаю какой он(пдс) сейчас, на ДаР 1.3 очень слабо держит батарею,вот и спрашиваю
Igorek91
сообщение 7.9.2009, 16:17
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Ну а вообще могу ещё посоветовать купить батарейку "Craftmann 1050 mAh".
.:DMX:.
сообщение 7.9.2009, 16:36
ещё б найти где её купить...
сообщение 21.9.2009, 15:36
Пользователь №: 197 128
Модель телефона: motorola l9 e398
Прошивка: R373_G_OE.30.42R
у меня такая проблема купил телефон е398 купил новый аккамулятор держит очень плохо слушаю музыку ну на 2 часа не больше хватает даже меньше проблем с сетью не с чем нет но вот эта лажа мне всё портит! ничё родного нету он был 49r! кто чё подскажет?
erafeika
сообщение 21.9.2009, 15:37
Из: Ярославль
Пользователь №: 200 067
Модель телефона: мото закончились(
.:DMX:.,
Дар79 батарею жрёт быстро, и громкость клавы на 1 чтобы была проверь, от этого косяки с акб...
77896022334,
пробуй по очереди универсальные пдс, на каком то лучше заработает.. а у тебя скорее всего от репы пдс или 42фор ол. я лично себе из этой темы пдс подобрал
Сообщение отредактировал erafeika - 21.9.2009, 15:41
сообщение 21.9.2009, 15:41
erafeika! извини я тя не понял если ты это мне! можно еще раз ответить ток не много по точнее
Добавлено позже (21.9.2009, 21:44):
! я тя понял извини! спасибо большое
Добавлено позже (21.9.2009, 22:04):
ЛЮди извините плизз!!! я просто не догоняю как в личку писать может кто поскажет какая самая классная прошивка по функциям и т д!!!! и оформление!!! на ваш взгляд
Radik064
сообщение 22.9.2009, 8:51
Пользователь №: 206 709
Модель телефона: Motorola V600/K1/ZN5
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь:
В Мото V600 стал слаб аккумулятор, брал прошлым летом какой-то китайский, он умер за год полностью. Сегодня в "Евросети" нашел аккумулятор Pac (Тайвань), сделанный специально для магазинов "Евросеть" (470 руб.). Интересно, как они? А то оригинала нет уже в продаже (и на заказ тоже) и Prolife тоже нет нигде для этого телефона.
AleksDragon
сообщение 4.10.2009, 11:50
Пользователь №: 190 419
Модель телефона: Е398
Прошивка: 373 30_49R
ко мне в руки попал акум аж на 1200 мА когда в магазинчике спросил про него удивился что такие бывают. дело в том что на продолжительность работы телефона это никак не повлияло работает столько же сколько и на 850 от стандартного Е1 может кто ниб посоветует как можно его разогнать?) на данный момент акум проходит второй цикл полной зарядки. думаю провести их три потом больше будет наверно держать.
SteVeN
сообщение 5.10.2009, 0:17
Из: г.Владивосток
AleksDragon,
Это на самом акб написано что 1200? А фирмы какой? Просто на заборе тоже бывает написано, а пощупаешь, там доски)))
AleksDragon
сообщение 5.10.2009, 6:02
Написано Maxcell
E398 3.7 v li ion 1200mAh
и в углу М большая наверно китайский какой нибудь))
kalgri
сообщение 28.10.2009, 17:51
Из: Воронеж
Пользователь №: 80 203
Модель телефона: E398+ROKR E6
А что скажете про такой аккумулятор
Аккумулятор Craftmann для Motorola E398, 1050 mAh, Li-ion
Пожаловаться на цену Тип: BX610 (Li-ion)
Емкость: 1050mAh
Совместим с: Motorola E1, E398, E790, E390
Производитель: Craftmann
Гарантия: 6 месяцев
Igorek91
сообщение 28.10.2009, 20:05
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Аккум классный thumbsup.gif У самого такой же стоит в телефоне.Тем более он повышенной ёмкости!Держит на ура shades.gif
xxxромычxxx
сообщение 3.11.2009, 14:54
Из: Луганск. Красный Луч
Пользователь №: 208 173
Модель телефона: LG L60
Моему крафтману уже пол года, а он всё равно держит норм.Так что этот аккум класный! shades.gif
Melofan
сообщение 14.11.2009, 19:21
Пользователь №: 209 641
Прошивка: 373
А можно это универсальный PDS лить на 372 платформу?
сообщение 15.11.2009, 20:44
у меня индикатор зарядки батареи несет полную чушь, никогда не бывает полностью закрашенным, когда говорит что батарея разряжена может проработать еще пол дня, что мне делать, заливать универсальный пдс?
сообщение 16.11.2009, 17:15
J()KER,
давно это у тебя так? пробывал перепрошить?
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 5:47
