40 страниц V « < 34 35 36 37 > »
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам
Archy
сообщение 16.11.2005, 11:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Чтобы было меньше вопросов. Аккумы бывают разные :)
Смотрим его номер (каталожный), начинается с SNN, написан на самом аккумуляторе.
SNN5582 - Li-Ion батарея 550 mAh
SNN5588 - Li-Ion батарея повышенной емкости 750 mAh
SNN5699 - Motorola v810 870 mAh Lithium Batt, Motorola ROKR E1 iTunes 880 mAh OEM Lithium Battery
SNN5699A - Mobile Phone battery, Li-ion, 860.00mAh, E398, ROKR E1
Jade Silver - CFNN1002 (BLM8100), Radar Blue – CFNN1003 (BLM8101) Батарея Li-Ion на 1000 мАч.
CFNN1015 (BLX8450), Jade Silver - CFNN1100 (BLM8050), Radar Blue – CFNN1001 (BLM8051) Батарея Li-Ion на 500 мАч.
CFNN1017 (BLX8480) Батарея Li-Ion на 800 мАч.
SNN5595 - 1100 mah, для Т720, сам не видел, но говорят, подходит...
SNN5683A - вроде как Li-Ion батарея 780 mAh
SNN5836A - Li-Ion батарея 850 mAh
SNN5591A - Li-Ion батарея 750 mAh
З.ы. С моим телом (новым) в Укр. (сертифиц.) шла 5699А, она же продаётся у нас на рынке примерно за $6. Да, оригинал. Правда, сейчас на базаре говорят, что продавали их с ворованной партии телефонов, но даже сейчас можно найти...
Не ставьте чужие симы и чужые ПДСы, если вам еще нужен ваш телефон :)
Перед тем, как тратить время на разгон аккума, убедитесь по данной инструкции, что он не "убитый" - а "убитым" может быть даже новый аккум...
Цитата(Sash_kom @ Среда, 11 Января 2006, 14:02)
У всех акб есть еще один оч важный параметр - внутреннее сопротивление. Он, собственно, и определяет насколько долго будет жить ваш акб. чем выше этот параметр тем хуже.
итак, подготовка к измерениям : берем вольтметр, полностью свежезаряженный акб, резистор на 10 Ом
собсно замеры :
1. меряем напряжение на акб - (допустим 4,60 V) * в1
2. паралельно к щупам вольтметра присоединяем ноги резюка и меряем наряжения снова
(допустим показал чета типа 4,52 V) *в2
Берем калькулятор и считаем по формуле :
Rвн=((в1-в2)*10/в2)*1000 [милиОм]
либо качаем файлик
Прикрепленный файл vnutrinee_soprotivlenie.zip   ( 1.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4886
и подставляем в него цифры из первого и второго замера и любуемся на ризультат.
ВЫВОДЫ : если в результате получается цифра которая больше 200 милиОм, то ваш АКБ совсем плох и жаловаться на его работу не имеет смысла. если вы получили результат близкий к 100 то ваш акб просто идеален. в реальной жизни нормальный акб имеет сопротивление 120-170 милиОм.
Решений недолгой работы аккамулятора есть несколько, только решить их полностью возможно при наличии родного бекапа телефона или родного бекапа пдс с 372 платформы, частично заливкой еепрома с 372 платформы или универсальных пдс, так что пробуйте, отписывайтесь.
1. Прошиваете любой монстер пак для 373 платформы сразу на 59-95 минуя прошивку 42_FOR_ALL, при этом у вас остаються все родные калибровки и продолжительность работы телефона будет как на 372 платформе. Как это сделать читаем вот сдесь Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
2. Если вы переходили на 373 платформу при помощи прошивки 42_FOR_ALL то из старого ЗАВОДСКОГО 372_59 или 372_95 берёте бэкап PDS и заливаете его на любую стоящую в данный момент прошивку в телефоне (42-49, 6FR-79). Желательно добавить ещё и симы отвечающие за тайминги клавиатуры
Прикрепленный файл 02FB_02FC_02FD_02FE.rar   ( 412 байт ) Кол-во скачиваний: 2702
и ещё cим отвечающий за басы в гарнитуре
в этот пдс хотя можно и без них. Ну если иТюнс нужен, то добавляете ещё и симы 0371 и 035B.
Отличный метод! Заливать пдс с 372 платформы нужно на полностью заряженный аккумулятор поскольку при конвертировании пдс с версии 4002-4004 до версии 4013 будет происходить перекалибровка симов отвечающих за аккумулятор. Внимание если у вас пдс от 59 прошивки то перед его заливкой нужно посмотреть в пдс эдиторе на симы 0006 и 000В, если в конце этих симов будут значения забитые нулями тогда ещё нужно будет подредактировать эти симы 0006 и 000В, и добавить ещё сим 02D4
иначе телефон не заведёться. Как подправить эти симы читаем ниже.
3. Можно воспользоваться для увеличения продолжительности работы телефона и универсальными PDS
Прикрепленный файл Universalnie_pds.rar   ( 5.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29583
и
Прикрепленный файл Universalnie_pds2.rar   ( 5.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26778
в каждом архиве по шесть пдс с различными калибровками и подобрать себе пдс на котором телефон будет работать наидольше и наилучше:
Внимание перед заливкой универсального пдс сделать обязательно бэкап своего пдс программой Random's Developments Flash&backup
Заливаете один из скачаных универсальных пдс при помощи программы
Прикрепленный файл FlashBackup_2.62.rar   ( 436.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11297
и смотрите сколько на нём работает телефон и так поступаете с каждым выбрав наиболее подходящий пдс для вашего телефона.
Внимание заливать универсальные пдс только на 373 платформу.
Используйте универсальные пдс только если у вас нет бэкапа родного пдс или полного бэкапа телефона, если есть тогда смотрите пункт 1
Небольшой мануал как заливать пдс при помощи программы Flash&backup 2.62. Запускаете программу
переходите на закладку Резервные копии в самом низу в программы ставите галоку напротив Отключить сжатие резервных копий и их поддержку, далее ставите Режим работы Зона безопасности PDS, затем в строке Востановление резервной копии выбираете пдс и нажимаете кнопку Востановить.
4. Есть и такая метода:
Слить бэкап 42(45)R. Залить бэкап первой 59(95)R. Снять зону EEPROM на 59(95)R при помощи Radiocomm. Залить обратно бэкап 42(45)R.
С помощью тогоже Radiocomm влить зону EEPROM с 59(95)R. Иллюстрации работы с Радиокомом ниже.
СкачатьRadioComm v.11.3.2 можно вот сдесь RadioComm v.11.3.2 для работы программы RadioComm вам понадобиться Microsoft.NET Framework 1.1 если у вас он не установлен тогда его можно взять вот сдесь Microsoft.NET Framework version 1.1 несколько еепромов можно сдесь можете заливать разные еепромы и выбрать на каком из них ваш телефон будет работать дольше, хотя более эффективней метод это заливка универсальных пдс.
Правка симов 000В и 0006 в пдс на 59 прошивке.
При помощи Random's Developments Flash&backup 2.62 скачиваем пдс с телефона с 59 прошивкой и открываем его в PDSEditor входит в состав
и находим симы 0006 и 000В, извекаем эти симы (Еxport seem) в папке с пдс должны появиться файлы симы 000B_9.pdse и 0006_9.pdse. Сейчас мы будем править эти симы для этого нам понадобиться любой шестнадцатиричный редактор например WINHEX, хотя можно и править эти симы и в PDSEditor хотя это и не очень удобно.
3. Окрываем файл сим 000B_9.pdse в шестнадцатиричном редакторе и там где начинаються нули вместо каждлго нулевого значения вписуем AA B3 C4 D0 08 0E 1A 80 80 80 80 00 80 80 00 96 80 00 AC 80 00 B7 80 00 C2 80 00 CE 80 00 E4 80 00 FB 80 после того как вписали это значение сохраняете этот сим, далее открываем в шестнадцатиричном редакторе и редактируем файл сим 0006_9.pdse меняем в нём значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 03 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 04 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 09 ( сверху ) на значение: 85, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение:0A, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 12 ( сверху ) на значение: AD, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 13 ( сверху ) на значение: EF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 14 ( сверху ) на значение: AA, значение ячейки на пересечении: 0000432 ( слева ) х 15 ( сверху ) на значение: 06, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 00 ( сверху ) на значение: 66, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 07 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 08 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 01 ( сверху ) на значение: 0B, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000496 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0C. (Значения которые мы вписуем в симы присутствуют на 95 прошивке, а на 59 прошивке они отсутствуют в этих симах) Cохраняем этот сим. Теперь Запускаем PDSEditor открываем ним пдс с 59 прошивки и заменяем симы 000В и 0006 на только что правленые, добавляем в пдс ещё сим 02D4
и сохраняем пдс с добавленными симами.
Примеры правки симов 000В Прикрепленное изображение и 0006 Прикрепленное изображение где обведено вы должны вписать в свои симы эти значения которые Здравствуйтеены выше.
Cпасибо всем, кто не флеймил и внёс свою лепту в решение данной проблемы.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 12.8.2008, 17:01
Maden
сообщение 26.5.2010, 6:43
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
просто фишка в том что на нокии 3 контакта а моторе 4, что там куда паять?
RIP
сообщение 27.5.2010, 8:56
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Припаяй плюс и минус соответственно к плюсу и минусу на плате акб,там 4 пятки,по проводу на 2 пятки. А 3й контакт на нокле не трогай. Пропробуй так сделать.
Castelman
сообщение 10.6.2010, 14:57
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
xxxромычxxx,
пардон за долгое отсутствие =) работа выматывает...
банку взял от мп3 плеера на 950 мА, 1800 мА еще не привезли...
фотки выложу чуть позже, но смысла нет,
Waden уже выложил, только у меня еще борта сохранились...
Жить стал дольше, заряжается немного, но подольше...
Igorek91
сообщение 26.7.2010, 11:04
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
А с чего такой мощный аккум ты заказал??? у него банка по размерам подходит, ну или чуток больше???
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 26.7.2010, 11:05
fanat1k111
сообщение 8.8.2010, 16:00
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 210 386
Модель телефона: е398
Прошивка: dream a reality 1.3
Старая батарейка вздулась и держала 5 минут..
купил седня новую китайскую за 300р написано 750mah
Стоит ли проводить какие либо махинации с батарейкой и самим телефоном???
Щас решил до упора разрядить акум и зарядить Прикрепленное изображение
Maden
сообщение 9.8.2010, 11:43
fanat1k111,
ты сначала посмотри как держать будет, бывает (иногда, но редко) что китайская держит как и оригинал (а иногда и немного лучше) crazy.gif . А там и сам поймешь стоит ли чего предпринимать.
fanat1k111
сообщение 10.8.2010, 13:18
Из: Нововоронеж
Довольно хороше держит..
вчера с 9 утра как снял до 7 вечера продержалась,притом что много слушал музыку
сегодня с 8 утра снял с зарядки и до 5 вечера в кармане валялся,музыку неслушал только звонил пару раз
показывает 5 делений из 6
Сообщение отредактировал fanat1k111 - 10.8.2010, 13:18
Maden
сообщение 12.8.2010, 13:03
fanat1k111,
значит пока не трогай, пусть работает, а там посмотриш, у китайских обычно ресурс меньше оригинала.
ЗЫ Хотя и оригинал тоже "маде ин чайна" crazy.gif Тобиш корпуса (даже А-класса), акумы и т.п., короче с заводскими параметрами даже не ровняются pardon.gif
RIP
сообщение 17.8.2010, 6:32
Из: Ростов-на-Дону
Это не хорошо держит.
Maden
сообщение 17.8.2010, 11:06
RIP,
для китайской неплохо...
Правда у меня на плеере китайская довольно долго держит...скажем в поезде слушал с 9 утра до 3 ночи, и осталось одно деление из 6-ти...после чего разрядилась гдето в 10 утра
При интенсивном юзании как телефона гдето так же...
Хочешь чтоб дольше держал? Выключай на ночь, ну или в режим авиа его. Так секономиш считай сам...до 7-8 часов работы (даже ельф вроди как есть, который выкл. тел на ночь, а затем вкл. утром... но с ним надо разобратся, китайцы писали grin.gif ). И вообще в скором поезде режим авиа незаменимая штука, просто тел не исчет постоянно сеть когда она не доступна.
DeGGet
сообщение 21.8.2010, 8:33
Пользователь №: 218 745
Модель телефона: e1
Прошивка: стандарт.
ребята,купил крафтман на 1050 мах.п2к показывает что аккум заряжен на 50-60 процентов.телефон думает что заряжен полностью.понимаю что сбиты калибровки,отсюда 2 вопроса:
1.Аккум этот уже привык заряжаться на половину.если подправить все калибровки то есть шанс что он начнет заряжаться до конца?
2.Как мне вручную править калибровки?
ну или сами посоветуйте что делать в такой ситуации.
Сообщение отредактировал DeGGet - 21.8.2010, 8:34
Maden
сообщение 25.8.2010, 10:33
DeGGet, заряжен полностью - понятие разтажимое , ето зависит от качаства акума, его возраста. К тому же п2к каждый раз (у меня) показывает разные уровни заряда, ИМХО ето зависит от того сколько енергии в данный момент юзает тел, т.к. п2к определяет заряд по напряжению подаваемому из акума.
Советую проверить акум, контакты тела на предмет окиси, зарядить акум на жабке или на другом теле. А когда ето все не принесет результата то тогда уже и ковырять калибровки можно. Сами они не сбиваются если ты не поможешь. wink.gif
minosroman
сообщение 9.9.2010, 10:29
Пользователь №: 219 375
Прошивка: Dar2.x_test15
У меня есть родной ПДС снятый еще когда купил телефон хотел залить его так как батарея держит вообще мало примерно до 1 сутки(есть 2 аккума родной и год назад куплен, держат одинаково) добавил нужные симы, конвертировал на 4013, залил и тел перестал включаться.
Откатился назад но хотелось бы увеличить время работы телефона, кто подскажет как можно это правильно сделать чтобы тел все таки врубился
Родная проша была на р95, сейчас Дар х2 тест 15, в архиве есть родной и нынешний ПДС
Добавлено позже (9.9.2010, 13:40):
нынешний ПДС есть несжатый а родной когда снимал еще не знал что надо снимать несжатый(
Сообщение отредактировал minosroman - 9.9.2010, 11:59
Sanyok_
сообщение 9.9.2010, 15:25
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
minosroman, ты хочешь сказать что пдс PDS Backup (06-07-24_032852) родной на мой взгляд твой тел восстанавливали поскольку пдс по структуре напоминает тот который находиться в с650 во первых нет сима отвечающего за БТ адрес второе сим отвечающий за дисплей у тебя от с 650 калибровочные симы 0006 и 000В не такие как на 398 есть симы 02fb 02fc которых и близко не должно быть на 372 платформе. пдс PDS Backup (10-09-09_124810) похоже кем то правился вручную или прошивался мини флекс поверху, но по всей видимости он тоже не родной.
minosroman
сообщение 9.9.2010, 19:01
ммм интересно... телефон куплен Б\У возможно предведущий владелец что то делал.
Sanyok_ если можеш объясни как определить родной или нет , если повторюсь то в ПМ если не сложно а за это пока спасибо.
наверное придется ставить универсальные
Добавлено позже (9.9.2010, 22:23):
как я понял это зона безопасности снята ramldr`ом, поискал в ней нет симов 02fb 02fc но о БТ адресе не знаю. с этим тоже пробовал добавлять симы и не включался тел. кроме тех что выше описаны больше никаких не надо 02FB 02FC 02FD 02FE 00142 0371 и 035B, так или тут что то лишнее?
Сообщение отредактировал minosroman - 9.9.2010, 19:06
Sanyok_
сообщение 9.9.2010, 20:22
MotoTeam
minosroman, а это что за пдс что ты выложил? твой.
в том архиве что ты первый раз приатачил 2 пдс идентичные с той лишь разницей что на второй пдс накатили мини флекс и всё, а так они не родные от прошивки 42_for_all или репстудии да и похоже что затем пдс правили ручками вернее тёрли истрию прошивок но сделали это не правильно хех.
ок чуть позже опишу как это делать, правда там очень много нюансов, писанины наверное выйдет с целую страницу
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 9.9.2010, 20:30
minosroman
сообщение 9.9.2010, 20:35
в первом архиве оба мои первый что я когда то снимал когда купил тел а второй что стоит на данный момент
возможно они запорены мной так как я через неделю как взял телефон еще в 2006м году перешивал его возможно при перепрошивке что то случилось и я делал откат фулл бекапом а потом снял этот ПДС huh1.gif
а тот что с ramldrа должен быть уже норм.
Сообщение отредактировал minosroman - 9.9.2010, 20:36
Sanyok_
сообщение 9.9.2010, 22:01
MotoTeam
minosroman, если это твой родной пдс бэкап которого сделан через ramldr то он родной заводской кстати его можешь смело лить на 373 платформу тел на нём заведётся, но повторяюсь если это твой. Если не твой получишь труп после заливки такого пдса, кстати его можешь залить и флешбэкапом, добавь к файлу расширение .bin и можешь его заливать флешбэкапом.
minosroman
сообщение 10.9.2010, 9:28
ок. да ето мой родной. хорошо поробую попробую. спасибо
Добавлено позже (10.9.2010, 12:48):
Sanyok_,
кароче попробовал добавить симы на айтюнс, тайминги клавы и басы в гарнитуре получил труп
но когда просто залил все заработало, еще раз спасибо жаль + те не могу кинуть.
посмотрим как этот ПДС будет держать батарею.
Sanyok_
сообщение 10.9.2010, 14:02
MotoTeam
вот лови свой пдс с добавленными симами айтюнс, тайминги клавы и басы
minosroman
сообщение 10.9.2010, 15:38
по юзал свой ПДС без таймингов и других симов держит вообще классно а то было вообще ужас, приходилось юзать 2 батарейки
FreeZoul
сообщение 18.9.2010, 11:29
Из: Украина/Киев
Пользователь №: 220 004
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dream a reality v1.3
Сорри если повторюсь, но как то нет времени читать все 140 страниц smile.gif У меня Е1(R373_G_0E.30.79R), хотелось бы розогнать батарею, чем поможете с чего начать...
MOTOFAN E770
сообщение 18.9.2010, 12:19
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Прошивка: My Mod DaR
FreeZoul,
Почитай закрепленное сообщение, там все подробно описано!
FreeZoul
сообщение 18.9.2010, 14:35
Из: Украина/Киев
Короче попробовал залить универсальный PDS, заливал в BootLoader -е по инструкцее, но выкидает ошибку, а ФлешБекап молчит будто все норм залилось.
Mikee
сообщение 18.9.2010, 15:44
Пользователь №: 220 099
Приветствую,имею проблему с индикатором батареи.При зарядке он показывает всегда 1 деление и они не растут,после того как зарядка заканчивается шкала заполняется сразу.Разряжается также все время показывается полная шкала , а потом ноль и телефон выключается. Аккумулятор новый(китайский)держит 1.5суток(что считаю неплохо).Прошивка 42r_forALL.
Что можно сделать чтобы появилась нормальная индикация заряда/разряда.Прошить универсальный ПДС? helpsmilie.gif
Igorek91
сообщение 18.9.2010, 15:55
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
FreeZoul , 79 прошивка изначально много акума кушает.
У тебя pds родной???Ты хотя бы перед заливкой "универсалов" бэкап своего psd сделал???
Каким флеш бэкапом пользуешься???
Если он третей версии, то ты в Активном профиле ставил "Общий для моделей с бутом не выше 07.D0".
p/s может лучше подумать о покупке новой батареи, например Craftmann 1050 mAh, он повышенной ёмкости и держит лучше
Добавлено позже (18.9.2010, 20:03):
Универсальными pds ты только сможешь изменить время работы твоего телефона, а так же изменить уровень приёма сети, а вот в лучшею сторону или худшую - это будет зависить от настроек в pds.
Попробуй прошить пользовательского монстра
Mikee
сообщение 18.9.2010, 16:19
-=underw@lk=-,
Спасибо попробую монстра,хотя меня вполне устраивает стандартный вид smile.gif
Alyoshka
сообщение 20.9.2010, 9:17
Из: Тальное,Черкасская обл.
Пользователь №: 63 521
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
на е398 телефон сутки заряжается, а на батарее ни одного деления, за полдня он уже умирает - че с ним? подскажите, сведущие люди. а бывает что нормально заряжается - это что-то с зарядкой?
SteVeN
сообщение 20.9.2010, 9:51
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Alyoshka,
Может дело в аккумуляторе? Попробуй с другим, 100% рабочим
Alyoshka
сообщение 20.9.2010, 13:10
Цитата(SteVeN @ 20.9.2010, 11:51) *
Alyoshka,
аккумулятору от силы неделя, на прошлом так же было - недавно прошился Дрим э Риалити, сразу после прошивки вроде бы не было такой беды, потом началось... бывало телефон заряжался на пару часов дольше чем положено, а сейчас вообще... может стоит перепрошить? только как если батарея не заряжается...
Igorek91
сообщение 20.9.2010, 13:17
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Варианты возможных действий:
-зарядить на другом телефоне
-зарядить универсальной зарядкой(жабкой)
-доделать usb кабель, что б заряжал
FreeZoul
сообщение 2.10.2010, 18:08
Из: Украина/Киев
-=underw@lk=-, прошывал F&B 2.62, а насчёт акума то спасибо за совет, а уже понял что с 79 прошой его на долго и не хватит)
sayd
сообщение 15.11.2010, 15:09
Пользователь №: 216 852
Помогите пожалуйста купил новую аккумулятор craftmann на 1050mh говорят в сц фирменную, включаю а она мне пишет "недопустимая батарея"((Хотя он включается и все функции работают)что делать?как это исправить и убрать)до этого была китайский аккум, с ним все работало но потом он сломался(
VARVAR93
сообщение 15.11.2010, 15:22
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
sayd
Проверь контакты соприкосновения,но скорее всего тебе попался акб с бракованным КП wink.gif Тут надо банку перепаивать к рабочему КП акб.
Igorek91
сообщение 15.11.2010, 15:23
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Проверь контакт, который находиться рядом с "+" выводом аккума, он должен отвечать за показания индикатора.Возможно или он не контачит или КП в самом аккуме не работает должным образом, тогда возможно придётся перепаивать его
p/s если тебе дали гарантию при покупке, то просто поменяй сам аккум wink.gif
p/s/s хотя мне просто интересно как тебе его продали не проверив его работу на твоём же телефоне!? ph34r.gif у нас сразу проверяют и не продадут ни аккум, ни гарнитуру, не проверив её работу на наших глазах(причём такое делают и в магазинах и барыги)
sayd
сообщение 15.11.2010, 15:27
Да не он проверил там же в сц, он сказал что странно дорлжен подходить)скахзал возможно проблемы с разъемом)
Igorek91
сообщение 15.11.2010, 15:36
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Поставь в тел другой аккум - если и он будет так же, то проблема в телефоне, если нет - проблема в аккуме
sayd
сообщение 15.11.2010, 15:39
Да нет у меня другого аккума,вот имено в сц хотели найти другой проверить не нашли((
Добавлено позже (15.11.2010, 17:57):
А КП-это контролер перезаряда?)
Igorek91
сообщение 15.11.2010, 18:28
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
ну в принципе да, он регулирует заряд и разряд аккума(не даёт ему полностью разрядится в ноль)
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 15.11.2010, 18:29
T@urn4ik
сообщение 20.12.2010, 13:23
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:55
