40 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам
Archy
сообщение 16.11.2005, 11:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Чтобы было меньше вопросов. Аккумы бывают разные :)
Смотрим его номер (каталожный), начинается с SNN, написан на самом аккумуляторе.
SNN5582 - Li-Ion батарея 550 mAh
SNN5588 - Li-Ion батарея повышенной емкости 750 mAh
SNN5699 - Motorola v810 870 mAh Lithium Batt, Motorola ROKR E1 iTunes 880 mAh OEM Lithium Battery
SNN5699A - Mobile Phone battery, Li-ion, 860.00mAh, E398, ROKR E1
Jade Silver - CFNN1002 (BLM8100), Radar Blue – CFNN1003 (BLM8101) Батарея Li-Ion на 1000 мАч.
CFNN1015 (BLX8450), Jade Silver - CFNN1100 (BLM8050), Radar Blue – CFNN1001 (BLM8051) Батарея Li-Ion на 500 мАч.
CFNN1017 (BLX8480) Батарея Li-Ion на 800 мАч.
SNN5595 - 1100 mah, для Т720, сам не видел, но говорят, подходит...
SNN5683A - вроде как Li-Ion батарея 780 mAh
SNN5836A - Li-Ion батарея 850 mAh
SNN5591A - Li-Ion батарея 750 mAh
З.ы. С моим телом (новым) в Укр. (сертифиц.) шла 5699А, она же продаётся у нас на рынке примерно за $6. Да, оригинал. Правда, сейчас на базаре говорят, что продавали их с ворованной партии телефонов, но даже сейчас можно найти...
Не ставьте чужие симы и чужые ПДСы, если вам еще нужен ваш телефон :)
Перед тем, как тратить время на разгон аккума, убедитесь по данной инструкции, что он не "убитый" - а "убитым" может быть даже новый аккум...
Цитата(Sash_kom @ Среда, 11 Января 2006, 14:02)
У всех акб есть еще один оч важный параметр - внутреннее сопротивление. Он, собственно, и определяет насколько долго будет жить ваш акб. чем выше этот параметр тем хуже.
итак, подготовка к измерениям : берем вольтметр, полностью свежезаряженный акб, резистор на 10 Ом
собсно замеры :
1. меряем напряжение на акб - (допустим 4,60 V) * в1
2. паралельно к щупам вольтметра присоединяем ноги резюка и меряем наряжения снова
(допустим показал чета типа 4,52 V) *в2
Берем калькулятор и считаем по формуле :
Rвн=((в1-в2)*10/в2)*1000 [милиОм]
либо качаем файлик
Прикрепленный файл vnutrinee_soprotivlenie.zip   ( 1.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4883
и подставляем в него цифры из первого и второго замера и любуемся на ризультат.
ВЫВОДЫ : если в результате получается цифра которая больше 200 милиОм, то ваш АКБ совсем плох и жаловаться на его работу не имеет смысла. если вы получили результат близкий к 100 то ваш акб просто идеален. в реальной жизни нормальный акб имеет сопротивление 120-170 милиОм.
Решений недолгой работы аккамулятора есть несколько, только решить их полностью возможно при наличии родного бекапа телефона или родного бекапа пдс с 372 платформы, частично заливкой еепрома с 372 платформы или универсальных пдс, так что пробуйте, отписывайтесь.
1. Прошиваете любой монстер пак для 373 платформы сразу на 59-95 минуя прошивку 42_FOR_ALL, при этом у вас остаються все родные калибровки и продолжительность работы телефона будет как на 372 платформе. Как это сделать читаем вот сдесь Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
2. Если вы переходили на 373 платформу при помощи прошивки 42_FOR_ALL то из старого ЗАВОДСКОГО 372_59 или 372_95 берёте бэкап PDS и заливаете его на любую стоящую в данный момент прошивку в телефоне (42-49, 6FR-79). Желательно добавить ещё и симы отвечающие за тайминги клавиатуры
Прикрепленный файл 02FB_02FC_02FD_02FE.rar   ( 412 байт ) Кол-во скачиваний: 2700
и ещё cим отвечающий за басы в гарнитуре
в этот пдс хотя можно и без них. Ну если иТюнс нужен, то добавляете ещё и симы 0371 и 035B.
Отличный метод! Заливать пдс с 372 платформы нужно на полностью заряженный аккумулятор поскольку при конвертировании пдс с версии 4002-4004 до версии 4013 будет происходить перекалибровка симов отвечающих за аккумулятор. Внимание если у вас пдс от 59 прошивки то перед его заливкой нужно посмотреть в пдс эдиторе на симы 0006 и 000В, если в конце этих симов будут значения забитые нулями тогда ещё нужно будет подредактировать эти симы 0006 и 000В, и добавить ещё сим 02D4
иначе телефон не заведёться. Как подправить эти симы читаем ниже.
3. Можно воспользоваться для увеличения продолжительности работы телефона и универсальными PDS
Прикрепленный файл Universalnie_pds.rar   ( 5.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29582
и
Прикрепленный файл Universalnie_pds2.rar   ( 5.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26775
в каждом архиве по шесть пдс с различными калибровками и подобрать себе пдс на котором телефон будет работать наидольше и наилучше:
Внимание перед заливкой универсального пдс сделать обязательно бэкап своего пдс программой Random's Developments Flash&backup
Заливаете один из скачаных универсальных пдс при помощи программы
Прикрепленный файл FlashBackup_2.62.rar   ( 436.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11293
и смотрите сколько на нём работает телефон и так поступаете с каждым выбрав наиболее подходящий пдс для вашего телефона.
Внимание заливать универсальные пдс только на 373 платформу.
Используйте универсальные пдс только если у вас нет бэкапа родного пдс или полного бэкапа телефона, если есть тогда смотрите пункт 1
Небольшой мануал как заливать пдс при помощи программы Flash&backup 2.62. Запускаете программу
переходите на закладку Резервные копии в самом низу в программы ставите галоку напротив Отключить сжатие резервных копий и их поддержку, далее ставите Режим работы Зона безопасности PDS, затем в строке Востановление резервной копии выбираете пдс и нажимаете кнопку Востановить.
4. Есть и такая метода:
Слить бэкап 42(45)R. Залить бэкап первой 59(95)R. Снять зону EEPROM на 59(95)R при помощи Radiocomm. Залить обратно бэкап 42(45)R.
С помощью тогоже Radiocomm влить зону EEPROM с 59(95)R. Иллюстрации работы с Радиокомом ниже.
СкачатьRadioComm v.11.3.2 можно вот сдесь RadioComm v.11.3.2 для работы программы RadioComm вам понадобиться Microsoft.NET Framework 1.1 если у вас он не установлен тогда его можно взять вот сдесь Microsoft.NET Framework version 1.1 несколько еепромов можно сдесь можете заливать разные еепромы и выбрать на каком из них ваш телефон будет работать дольше, хотя более эффективней метод это заливка универсальных пдс.
Правка симов 000В и 0006 в пдс на 59 прошивке.
При помощи Random's Developments Flash&backup 2.62 скачиваем пдс с телефона с 59 прошивкой и открываем его в PDSEditor входит в состав
и находим симы 0006 и 000В, извекаем эти симы (Еxport seem) в папке с пдс должны появиться файлы симы 000B_9.pdse и 0006_9.pdse. Сейчас мы будем править эти симы для этого нам понадобиться любой шестнадцатиричный редактор например WINHEX, хотя можно и править эти симы и в PDSEditor хотя это и не очень удобно.
3. Окрываем файл сим 000B_9.pdse в шестнадцатиричном редакторе и там где начинаються нули вместо каждлго нулевого значения вписуем AA B3 C4 D0 08 0E 1A 80 80 80 80 00 80 80 00 96 80 00 AC 80 00 B7 80 00 C2 80 00 CE 80 00 E4 80 00 FB 80 после того как вписали это значение сохраняете этот сим, далее открываем в шестнадцатиричном редакторе и редактируем файл сим 0006_9.pdse меняем в нём значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 03 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 04 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 09 ( сверху ) на значение: 85, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение:0A, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 12 ( сверху ) на значение: AD, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 13 ( сверху ) на значение: EF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 14 ( сверху ) на значение: AA, значение ячейки на пересечении: 0000432 ( слева ) х 15 ( сверху ) на значение: 06, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 00 ( сверху ) на значение: 66, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 07 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 08 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 01 ( сверху ) на значение: 0B, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000496 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0C. (Значения которые мы вписуем в симы присутствуют на 95 прошивке, а на 59 прошивке они отсутствуют в этих симах) Cохраняем этот сим. Теперь Запускаем PDSEditor открываем ним пдс с 59 прошивки и заменяем симы 000В и 0006 на только что правленые, добавляем в пдс ещё сим 02D4
и сохраняем пдс с добавленными симами.
Примеры правки симов 000В Прикрепленное изображение и 0006 Прикрепленное изображение где обведено вы должны вписать в свои симы эти значения которые Здравствуйтеены выше.
Cпасибо всем, кто не флеймил и внёс свою лепту в решение данной проблемы.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 12.8.2008, 17:01
мото-убийца
сообщение 22.8.2006, 23:28
Пользователь №: 95 756
Если стирать тело при помощи реп студио то аккомулятор будет держать еще меньше чем с 42 прошивкой это гдето около12 часов ;) я попробовал отшился 42 прошивкой батарея стала больше работать!Единственная помощь если нет своего родного пдс это наверное искать программу которая генерирует правильные т.е родные калибровки!такая прога есть но видимо только в сц!
Sanyok_
сообщение 22.8.2006, 23:31
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
мото-убийца, помимо проги скорее всего нужен ещё некий девайс типа смарт клипа для этого.
Denc2005
сообщение 23.8.2006, 7:24
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 51 857
Модель телефона: E398B почти E1
Прошивка: R373_G_0E_30.49R
Я тут подумал и решил спросить есть ли разница в PDS и настройках аккумулятора:
1) Тот, который был слит после нескольких циклов и был прошит на R373…
2) Слит сразу после покупки?(Я когда купил телефон сразу же прошил его и залил родной PDS от 95r)
Sanyok_
сообщение 23.8.2006, 13:02
MotoTeam
мото-убийца, поищи в http://www.google.com
Denc2005, ну возможно будут отличия в симе 003С.
Denc2005
сообщение 23.8.2006, 13:54
Из: Ростов-на-Дону
Sanyok_ , а какой вариант лучше?
У меня батареи хватает часов на 5 музыки на динамиках... А как у тебя?
Посмотри, может можно еще, как ни будь увеличить время работы…
Прикрепленный файл E398B_PDS_Backup__06_01_28_173745_.rar   ( 3.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Sanyok_
сообщение 23.8.2006, 14:20
MotoTeam
Denc2005, cмотря как пользоваться 2.5-3.5 дней. Ты как прошивался через 42_for_all, а затем лил родной пдс? если так то сделай сейчас бэкап той прошивки что стоит навсякий случай и откатись назад на 95 заряди телефон и прошейся вот по этому мануалу Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1 (#447242) скажу по своему телефону что 59----> 48 дольше работает чем просто на 373 платформу залить родной пдс.
Denc2005, незнаю музыку на динамиках не слушаю.
Denc2005
сообщение 24.8.2006, 7:00
Из: Ростов-на-Дону
Sanyok_, а у тебя есть такая же (R373_G_0E.30.48R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085_1FF_FOR398) только на базе 49r и желательно с флексом GIKKLGO000AA0B8?
Если не сложно, можешь выложить?:)
Ray54
сообщение 24.8.2006, 11:29
Пользователь №: 63 075
Прошивка: 48r
Sanyok_,
вот пдс http://webfile.ru/1046218 с добавленными симами для 373 платформы заливай его поверху стоящей любой прошивки 373 платформы только на полностью заряженный аккумулятор.
Всё так и сделал. Батарея держит хорошо, но сеть постоянно теряется. Что делать?
Sanyok_
сообщение 24.8.2006, 12:03
MotoTeam
Denc2005, возможно попозже и выложу, сейчас трафик перебрал намного больше чем надо.
Ray54, странно пдс то твой и все калибровки в нём родные возможно стоит попробовать поставить другой монстр или прошейся с 95 без 42_for_all вот по этому мануалу Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1 (#447242)
sisqo, позже переберу и выложу.
Zagoralsanya
сообщение 25.8.2006, 6:16
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
Мужики???, есть вопрос! перешёл на 373 без 42р так как написано, родная прошивка у меня была 95р, а пришлось делать всё как для 59р, а делал я мини флексом,т. к. не нашёл нех едитор нужный, но в симе 0006 значения не все сменились, в основном так и остались нули, всё у меня работает, батарея сразу добаилась на одну палку(было две), да и сегодня проверял: раньше после такого использования батарея уже пищать начинала, а после проделанной работы полняком стоит до сих пор!!!, Вроде всё очень даже ничего!!! НО мне кажется что тел стал дольше заряжаться, может ли так быть? и за что отвечает 0006 сим?, и должны ли в конце все нули забиты другими значениями?
И пожалуйста дайте ссылку на нех эдитор которым делали вы, поиском не нашёл!
AlexKooper
сообщение 25.8.2006, 6:44
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Zagoralsanya, все у тебя нормально.т А хексредакторов куча в сети, но для данной задачи они все одинаково подходят. Даже P2Ktools в режиме сим-редактора представляет из себя hex-редактор
Zagoralsanya
сообщение 25.8.2006, 6:49
Из: г. Омск
Прошивка: Other
AlexKooper, я мерил напряжение, которое подаётся на аккум при зарядке от телефона, оно стало в два раза меньше, но до полной зарядки оно доводит аккум, у тебя тоже такя фингня?
JuS
сообщение 25.8.2006, 8:18
Локо Fan
Из: Калининград
Пользователь №: 43 817
Модель телефона: Samsung S8500
Парни, я уже просто в отчаиние падаю. Купил аккум, думал будет всё как у людей, хоть три дня держать будет, при этом у меня стоял пдс, от 59R с правленными симами. И что вы думаете? Те же 1,5 дня, как и на старом! И тут я вспоминаю, что при покупке, мой ещё молодой Е398 держал также не больше двух дней. ИТАК вопрос. Может как-то пересобрать мой пдс с нормальными симами для аккума, а то я уже не знаю, что делать. Знающие в этом вопросе, помогите плиз. ПДС от 59й с правленными симами ниже.
Прикрепленный файл PDS_E398_59R.rar   ( 3.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
Dropper
сообщение 25.8.2006, 21:31
Пользователь №: 91 236
Прошивка: Motosymbian 1.4
залил епром, который кто-то выложил на первых страницах.
Первый день, слушал музыку минут 10, играл минут 15 + звонков минут 5 + фонарик минуты 4 - 24 часа показывал 6 делений. За следующие 4 часа сел на 2 деления и ещё через 8 часов опять на 2. Хотя музыку не слушал, не играл. Только было 3-4 звонка по 15 сек. В итоге держит уже 36 часов ( с момента зарядки ) 2 деления пока. Тестирую дальше (настройки до заводских сбрасывал !)
kkk-101
сообщение 30.8.2006, 17:03
Пользователь №: 94 200
Модель телефона: e398+L9+EM30
я спросил про напряжение работы акумулятора т. к. прошивка сдохла в дальней поездки вдалеке от российской цивилизациии где тело это вдиковинку там с трудом нашел комп и сделал(батарея была разряжена) так что родные калибровки были сбиты. а есчо у меня вылазет надпись "батарея недоступна" хотя тело работает от акума.
Sanyok_
сообщение 30.8.2006, 19:51
MotoTeam
Tutmas, как и просил заменил в пдс калибровки в архиве 5 пдс с разными калибровками пробуйте возможно на одном из них телефон будет работать дольше, если не поможет зальёшь родной пдс он в архиве тоже и купишь новый аккумулятор.
kkk-101, надпись "батарея недоступна" появляеться не от сбитых калибровок, первое от плохих или загрязнённых контактов зарядника с телефоном или аккумулятора с телефоном может ещё появиться если накрылся контролёр в аккумуляторе (попробуй другой аккумулятор) или контролёр питания в телефоне тогда СЦ.
dog
сообщение 1.9.2006, 19:20
Пользователь №: 49 132
Модель телефона: mpx220(1.47)
Цитата(zyr-maks @ Пятница, 1 Сентября 2006, 15:29)
Sanyok_ а может такое быть что из-за какого-нить pds-а которых ты мне 5разных дал, батарея садится быстрее?
Кстати я тоже это заметил(у меня это 2-х pds было). Сейчас тестирую остальные.
А еще такая проблема, долго ловит сеть. Исправил тем, что поменял сим из PDS 000F.
Но все равно спасибо за помощь Sanyok_.
p29
сообщение 1.9.2006, 20:07
Пользователь №: 96 256
Модель телефона: SE k750i
Товарищи знатоки,подскажите,что это за ошибки такие?
Прошивал этот eeprom программой Radiocomm,и вот,что она выдала,на чтении и на записи.
Ставил от 59R на 373-ю прошивку.
Sanyok_
сообщение 1.9.2006, 21:49
MotoTeam
zyr-maks, dog, может ведь я писал, что на других пдсах может телефон работать как меньше так и больше ( калибровки в каждом пдс разные) вот я и выкладываю пять штук. И ещё dog возможно твоему телефону очень плохо подходят калибровки в том пдс где долго ищет сеть.
p29, это нормально у всех так при заливке.
KQ_44
сообщение 3.9.2006, 0:40
Пользователь №: 37 969
Модель телефона: C650=>E1
Звыняйте, терпения хватило только на 40 стр постов.
Кто-то спрашивал, что такое HAPI ATOD: HAPI - hardware API, ATOD - analog to digital.
Полностью еще не разобрался, но параметры из акума (80 байт) читаются при включении тела.
А если не совпадает контрольная сумма, то из 0х145 сима.
Может кому интересно в SBCM:
"PCAP", "Seaweed/DH", "AUL" - название чипсета, часть которого отвечает за питание.
Для pcap и aul режимы зарядки 'EXT PWR', 'FAST', 'MID', 'USB'.
Перевод 16-ричного значения в вольты:
для seaweed => realVltg:=(Vltg*0xB0+0xFA0)/10000
для pcap и aul => realVltg:=(Vltg*0x77+0x4E2C)/10000
В строке типа D: ---что-то там
'A' - Alert Tone on
'K' - Key Tone on
'T' - TX on
'V' - vibrator on
'B' - bluetooth on
'0800'/'0900'/'1800'/'1900'/'0850' - signal band
'N'/'G'/'T'/'C'/'A'/'I' - signal tech (GSM, IDEN, TDMA...)
xЧИСЛО - TX Pwr Lvl
Если сим 0x1C1 в единицу, создать файл /a/mobile/SBCM_enable_logging,
то в /a/mobile/SBCM_logfile.bin - лог работы модуля SBCM прошивки
(включая данные считанные с акума, режимы зарядки/время, токи.../ и т.д.)
zheka.r
сообщение 3.9.2006, 7:39
Из: Балашиха новый свет
Пользователь №: 65 369
Модель телефона: E 398 - E 1
Прошивка: r373...the best
вообщем нашёл я наконец то резюк на 10 ом и измерил сопротивление = 220. ну вообщем всем спасибо за предоставленную информацию. а я же буду менять акб и поставлю такой от т720 на 1000 или 1100
mEASYn
сообщение 3.9.2006, 18:56
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Блин,проблема.У паренька была 42r , без бэкапа родного. Ну попросил прошить,я ему прошил только CG1 от 45,поставил итюнс как полагается и всё такое.Так выходит пдс у него не должон был менятся,а говорит батарея после прошивки ужасно держит.Не пойму в чём дело.Его бекап 42ой уехал со мной на моём винте в другой город до зимы. :-( :-( :-(
Sanyok_
сообщение 3.9.2006, 22:52
MotoTeam
мото-убийца, при перехоже степами калибровки остаються из предыдущего пдс. Если откатывался назад репсудией то у тебя сейчас калибровочные симы частично от 42_for_all частично от v220 так что родные калибровки дома уже не как не получишь как бы ты не шил если нет родного бэкапа пробуй лить еепромы которые закреплены в шапке этой темы.
mEASYn, ну так пусть ещё раз прошьёт 42_for_all и в принципе сделаный бэкап на такой прошивке совсем не нужен или пусть попробует залить еепромы которые закреплены в шапке этой темы.
AlexKooper
сообщение 4.9.2006, 5:50
Из: Йошкар-Ола
Sanyok_, выложь инструкцию, как сделать из своего ПДС 5 разных с разными калибровками :) По пунктам. Чтоб народ сам мог
Sanyok_
сообщение 4.9.2006, 13:07
MotoTeam
AlexKooper, да уже писал что какие симы нужно заменить все пишут сложно, лучше я выложу несколько универсальных пдс и закреплю и в шапке.
KQ_44
сообщение 4.9.2006, 23:37
Есть 2 варианта продлить работу без перезарядки: продвинуть аккумулятор и экономить заряд.
Процесс заряда, как на меня - это очень хитрая штука. А вот экономить проще.
Юзая читалку столкнулся с тем, что за часов 5-6 можно посадить аккумулятор под 0.
Но если солнечным днем можно читать без подсветки,
то ночью даже на минимуме подсветка чрезмерна.
Яркости можно задавать в симе 0x2F2.
Каждая запись в симе для отдельного типа дисплея.
Размер каждой записи 16 байт.
Если нет записи для конкретного дисплея,
используется внутренняя таблица аналогичного формата:
0x000000FF, 0x46, 0x5A, 0x64, 0x6E, 0x78, 0x8C, 0xA0, 0x46, 0x5A, 0x64, 0x6E, 0x78
где первые 4 байта - ID дисплея, дальше яркости.
Как ID дисплея попробуйте 1-й байт сима 0x180.
Mir4ik
сообщение 8.9.2006, 13:44
Пользователь №: 97 912
Кто подскажет где в Киеве можна купить такие аккомуляторы???
Roman Dagger
сообщение 8.9.2006, 13:57
Пользователь №: 62 614
Модель телефона: Galaxy Tab 7.7 3G
Прошивка: P6800DXMD3
Mir4ik, на 860 мА/ч есть на Радиорынке. Пол-года назад стоил 60 грн. Может и большей емкости есть, - походи, поспрашивай.
Sanyok_
сообщение 8.9.2006, 14:28
MotoTeam
Mir4ik, только перед покупкой пробуй аккумулятор потому что много китайского брака, что б потом не прийти домой вставить аккумулятор в телефон и неувидеть надпись неподдерживаемая батарея. Незнаю как в Киеве в Кременчуге цены на китайщину от 25 до 60 гривен, оригинальные аккумуляторы 120-170 гривен.
zyr-maks
сообщение 9.9.2006, 12:02
Пользователь №: 94 764
Прошивка: r373
объясните мне такую вещь! первое деление батареи садится за 8 часов второе за 7 а третье садится за 30 минут и когда написано батарея разряжена выключается через 10 минут! можно сделать чтобы батарея садилась равномерно? :(
Sanyok_
сообщение 9.9.2006, 20:14
MotoTeam
zyr-maks, нет у нас на телефоне так отображаеться нелинейно заряд аккумулятора.
-Master-
сообщение 11.9.2006, 17:26
Пользователь №: 98 305
Прошивка: R373 45R
А у меня такая проблема...
Почему то телефон перестал заряжатся. Вставляю кабель, пишется зарядка, пропадает окошко с палочками (индикатор, сколько заряда в акуме). Не понимаю, ничего не делал, только скин недавно поставил новый и все.
Как исправить? Как зарядить теперь телефон!?
Еще раз внимательно почитал тему, и понял в чем проблема. Проблема в скине. Не отображается все выражение. Вместо "Зарядка невозомжна" выводилсоь "зарядка" а второе слово куда то делось. Вот теперь вопрос, как сделать полностью отображаемыми слова?
ZeroX
сообщение 11.9.2006, 17:33
Пользователь №: 98 216
Модель телефона: 893E
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Всем Привет!
Только не бейте, а подскажите по существу. Прочитал тему, но мало чего понял т.к. полный ЛАМАК в этом деле, поэтому поиск мне не поможет, а помогут конкретные ответы и советы...
Мне месяц назад кореш прошил мою E398 до такой прошивки = R373_G_0E.30.6FR (MSYMBA 1.3). Прошил вроде как через 42 for all, точно не помню, там какие-то step 1,2,3 были. Телефон стал держать заряд максимум сутки (приходится еженочно ставить на зарядку). Хочу сам поставить эти eepromы и вот вопросы:
1. Могу ли я поставить чужой еепром, который здесь предлагают? (бэкапа родной прошивки нет)
2. Заливать еепром только RadioCommом? Любой версией?
3. Если чего случится, бэкап слитый FB вернет всё на место?
Люди, я действительно топор в этом деле, поэтому просто ответьте (или дайте конкретную ссылку на страницу, где это всё расписано), плиииз.
Sanyok_
сообщение 11.9.2006, 18:18
MotoTeam
-Master-, кривой скин, поставь другой другой чтоб писало два слова, если не заряжаеться почисть контакты у телефона где подключаеться зарядник.
ZeroX, можешь поставить любой еепром что выложены сдесь, радиоком подойдёт любой версии, перед этим можешь сделать бэкап пдс любой версией флешбэкап, заливкой назад родной пдс вернёт все как было до заливки еепром.
мото-убийца
сообщение 15.9.2006, 21:29
Наконец то удача батарея держала1.5 суток и час играла музыка на разряженной батарейке.Пока я не поставил патч на отмену звуков ,0012 сим и дсп от 49.Я заметил что после залития чегото нового дрм или патча батарейка начинает снова быстро разряжатся.Неужели слетают калибровки.Кстати помог епром от 95.
Sanyok_
сообщение 16.9.2006, 5:39
MotoTeam
taylor, кстати заметил если что-то заливать ненаполностью заряженый аккумулятор дсп, ленг, дрм то после заливки телефон начинает намного хуже держать аккумулятор, у меня было такое после заливки дсп, исправил откатом назад на 372 платформу и заново переходом на 373, тебе советую откатиться назад назад на 59 прошивку и прошиться с неё по мануалу Прошиваемся На 373 Платформу Минуя 42_for_all - 2 установишь мини флекс для 59 прошивки, а затем тот монстр который ты хочешь желательно на базе 4Х прошивок на них работает дольше телефон, после отката на 59 прошивку зарядешь полностью аккумулятор и только тогда заливай мини флекс и прошивайся делай всё это на новом аккумуляторе.
мото-убийца, возможно что да если заливать на разряженый аккумулятор, потому что сам сталкнулся с таким.
Bent
сообщение 17.9.2006, 11:48
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Лично я решил проблемму аккумулятора как сказал AlexKooper
Хочешь аккумулятор починить - прошивай 42_for_all не всю, без зоны пдс, делай сброс а потом шей что хочешь
Так я и сделал :) прошил 42_for_all без зоны PDS--далее общий сброс--забеккапил PDS---восстановил свой беккап телефона--залил PDS---юзаю телефон с 6 утра по жосткому и все антены clap;applo в общем я вообще счастлив))) Раньше у меня при таком использовании он садился за день....
без всяких еепромов и заливки чужих параметров всё зашибись и так.
Sanyok_
сообщение 17.9.2006, 14:25
MotoTeam
Gabzik, тогда для 95, если твой сим примерно вот так выглядит цифры могут быть другие они у всех разные Прикрепленное изображение
Bent, открытие ты не сделал я уже давно всё время пишу на форуме чтобы не шили чужой пдс, кстати так возможно только на 95 прошивку сделать на 59 у тебя тел просто не заведёться.
Gabzik
сообщение 17.9.2006, 16:01
Из: Казань
Пользователь №: 51 524
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Sanyok_,
тогда все правильно сделал.. так... сброс делать надо было? циклов примерно сколько делать?
Bent
сообщение 17.9.2006, 17:10
MoTo Marvellous
А я и не говорил что открытие сделал просто так проще да и всё таки своё родное а не чужое.У меня и так 95 была :) Я к тому что люди пусть сначала по этому способу пытаются а потом уже "чужое" заливают.
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:11
