40 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам
Archy
сообщение 16.11.2005, 11:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Чтобы было меньше вопросов. Аккумы бывают разные :)
Смотрим его номер (каталожный), начинается с SNN, написан на самом аккумуляторе.
SNN5582 - Li-Ion батарея 550 mAh
SNN5588 - Li-Ion батарея повышенной емкости 750 mAh
SNN5699 - Motorola v810 870 mAh Lithium Batt, Motorola ROKR E1 iTunes 880 mAh OEM Lithium Battery
SNN5699A - Mobile Phone battery, Li-ion, 860.00mAh, E398, ROKR E1
Jade Silver - CFNN1002 (BLM8100), Radar Blue – CFNN1003 (BLM8101) Батарея Li-Ion на 1000 мАч.
CFNN1015 (BLX8450), Jade Silver - CFNN1100 (BLM8050), Radar Blue – CFNN1001 (BLM8051) Батарея Li-Ion на 500 мАч.
CFNN1017 (BLX8480) Батарея Li-Ion на 800 мАч.
SNN5595 - 1100 mah, для Т720, сам не видел, но говорят, подходит...
SNN5683A - вроде как Li-Ion батарея 780 mAh
SNN5836A - Li-Ion батарея 850 mAh
SNN5591A - Li-Ion батарея 750 mAh
З.ы. С моим телом (новым) в Укр. (сертифиц.) шла 5699А, она же продаётся у нас на рынке примерно за $6. Да, оригинал. Правда, сейчас на базаре говорят, что продавали их с ворованной партии телефонов, но даже сейчас можно найти...
Не ставьте чужие симы и чужые ПДСы, если вам еще нужен ваш телефон :)
Перед тем, как тратить время на разгон аккума, убедитесь по данной инструкции, что он не "убитый" - а "убитым" может быть даже новый аккум...
Цитата(Sash_kom @ Среда, 11 Января 2006, 14:02)
У всех акб есть еще один оч важный параметр - внутреннее сопротивление. Он, собственно, и определяет насколько долго будет жить ваш акб. чем выше этот параметр тем хуже.
итак, подготовка к измерениям : берем вольтметр, полностью свежезаряженный акб, резистор на 10 Ом
собсно замеры :
1. меряем напряжение на акб - (допустим 4,60 V) * в1
2. паралельно к щупам вольтметра присоединяем ноги резюка и меряем наряжения снова
(допустим показал чета типа 4,52 V) *в2
Берем калькулятор и считаем по формуле :
Rвн=((в1-в2)*10/в2)*1000 [милиОм]
либо качаем файлик
Прикрепленный файл vnutrinee_soprotivlenie.zip   ( 1.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4881
и подставляем в него цифры из первого и второго замера и любуемся на ризультат.
ВЫВОДЫ : если в результате получается цифра которая больше 200 милиОм, то ваш АКБ совсем плох и жаловаться на его работу не имеет смысла. если вы получили результат близкий к 100 то ваш акб просто идеален. в реальной жизни нормальный акб имеет сопротивление 120-170 милиОм.
Решений недолгой работы аккамулятора есть несколько, только решить их полностью возможно при наличии родного бекапа телефона или родного бекапа пдс с 372 платформы, частично заливкой еепрома с 372 платформы или универсальных пдс, так что пробуйте, отписывайтесь.
1. Прошиваете любой монстер пак для 373 платформы сразу на 59-95 минуя прошивку 42_FOR_ALL, при этом у вас остаються все родные калибровки и продолжительность работы телефона будет как на 372 платформе. Как это сделать читаем вот сдесь Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
2. Если вы переходили на 373 платформу при помощи прошивки 42_FOR_ALL то из старого ЗАВОДСКОГО 372_59 или 372_95 берёте бэкап PDS и заливаете его на любую стоящую в данный момент прошивку в телефоне (42-49, 6FR-79). Желательно добавить ещё и симы отвечающие за тайминги клавиатуры
Прикрепленный файл 02FB_02FC_02FD_02FE.rar   ( 412 байт ) Кол-во скачиваний: 2700
и ещё cим отвечающий за басы в гарнитуре
в этот пдс хотя можно и без них. Ну если иТюнс нужен, то добавляете ещё и симы 0371 и 035B.
Отличный метод! Заливать пдс с 372 платформы нужно на полностью заряженный аккумулятор поскольку при конвертировании пдс с версии 4002-4004 до версии 4013 будет происходить перекалибровка симов отвечающих за аккумулятор. Внимание если у вас пдс от 59 прошивки то перед его заливкой нужно посмотреть в пдс эдиторе на симы 0006 и 000В, если в конце этих симов будут значения забитые нулями тогда ещё нужно будет подредактировать эти симы 0006 и 000В, и добавить ещё сим 02D4
иначе телефон не заведёться. Как подправить эти симы читаем ниже.
3. Можно воспользоваться для увеличения продолжительности работы телефона и универсальными PDS
Прикрепленный файл Universalnie_pds.rar   ( 5.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29581
и
Прикрепленный файл Universalnie_pds2.rar   ( 5.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26775
в каждом архиве по шесть пдс с различными калибровками и подобрать себе пдс на котором телефон будет работать наидольше и наилучше:
Внимание перед заливкой универсального пдс сделать обязательно бэкап своего пдс программой Random's Developments Flash&backup
Заливаете один из скачаных универсальных пдс при помощи программы
Прикрепленный файл FlashBackup_2.62.rar   ( 436.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11293
и смотрите сколько на нём работает телефон и так поступаете с каждым выбрав наиболее подходящий пдс для вашего телефона.
Внимание заливать универсальные пдс только на 373 платформу.
Используйте универсальные пдс только если у вас нет бэкапа родного пдс или полного бэкапа телефона, если есть тогда смотрите пункт 1
Небольшой мануал как заливать пдс при помощи программы Flash&backup 2.62. Запускаете программу
переходите на закладку Резервные копии в самом низу в программы ставите галоку напротив Отключить сжатие резервных копий и их поддержку, далее ставите Режим работы Зона безопасности PDS, затем в строке Востановление резервной копии выбираете пдс и нажимаете кнопку Востановить.
4. Есть и такая метода:
Слить бэкап 42(45)R. Залить бэкап первой 59(95)R. Снять зону EEPROM на 59(95)R при помощи Radiocomm. Залить обратно бэкап 42(45)R.
С помощью тогоже Radiocomm влить зону EEPROM с 59(95)R. Иллюстрации работы с Радиокомом ниже.
СкачатьRadioComm v.11.3.2 можно вот сдесь RadioComm v.11.3.2 для работы программы RadioComm вам понадобиться Microsoft.NET Framework 1.1 если у вас он не установлен тогда его можно взять вот сдесь Microsoft.NET Framework version 1.1 несколько еепромов можно сдесь можете заливать разные еепромы и выбрать на каком из них ваш телефон будет работать дольше, хотя более эффективней метод это заливка универсальных пдс.
Правка симов 000В и 0006 в пдс на 59 прошивке.
При помощи Random's Developments Flash&backup 2.62 скачиваем пдс с телефона с 59 прошивкой и открываем его в PDSEditor входит в состав
и находим симы 0006 и 000В, извекаем эти симы (Еxport seem) в папке с пдс должны появиться файлы симы 000B_9.pdse и 0006_9.pdse. Сейчас мы будем править эти симы для этого нам понадобиться любой шестнадцатиричный редактор например WINHEX, хотя можно и править эти симы и в PDSEditor хотя это и не очень удобно.
3. Окрываем файл сим 000B_9.pdse в шестнадцатиричном редакторе и там где начинаються нули вместо каждлго нулевого значения вписуем AA B3 C4 D0 08 0E 1A 80 80 80 80 00 80 80 00 96 80 00 AC 80 00 B7 80 00 C2 80 00 CE 80 00 E4 80 00 FB 80 после того как вписали это значение сохраняете этот сим, далее открываем в шестнадцатиричном редакторе и редактируем файл сим 0006_9.pdse меняем в нём значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 03 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 04 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 09 ( сверху ) на значение: 85, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение:0A, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 12 ( сверху ) на значение: AD, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 13 ( сверху ) на значение: EF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 14 ( сверху ) на значение: AA, значение ячейки на пересечении: 0000432 ( слева ) х 15 ( сверху ) на значение: 06, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 00 ( сверху ) на значение: 66, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 07 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 08 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 01 ( сверху ) на значение: 0B, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000496 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0C. (Значения которые мы вписуем в симы присутствуют на 95 прошивке, а на 59 прошивке они отсутствуют в этих симах) Cохраняем этот сим. Теперь Запускаем PDSEditor открываем ним пдс с 59 прошивки и заменяем симы 000В и 0006 на только что правленые, добавляем в пдс ещё сим 02D4
и сохраняем пдс с добавленными симами.
Примеры правки симов 000В Прикрепленное изображение и 0006 Прикрепленное изображение где обведено вы должны вписать в свои симы эти значения которые Здравствуйтеены выше.
Cпасибо всем, кто не флеймил и внёс свою лепту в решение данной проблемы.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 12.8.2008, 17:01
Illegal_rostov
сообщение 21.12.2006, 17:55
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 106 220
Модель телефона: Motor E398
Прошивка: 49R-Art_Flex_6.2
нормально-это сколько???
igorrius
сообщение 21.12.2006, 17:59
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
что то универсальные пдс не скачиваются кстати....
Illegal_rostov
сообщение 21.12.2006, 18:00
Из: Ростов-на-Дону
Sanyok_
сообщение 21.12.2006, 19:13
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
igorrius, что тут коментировать, значит его телефону подошли калибровки от пдс которые были в прошивке 42_for_all, некоторым они вообще могут неподойти и телефон даже небудет ловить сеть. Так что если есть у тебя родной пдс с 372 платформы заливай его обратно в телефон и будет телефон нормально держать аккумулятор но повторюсь ещё раз 3 дня только гарантирую на заводских монстрах.
И насчёт скачивания пдс, только что проверил всё прекрасно скачиваеться.
Illegal_rostov, если не подойдут калибровки то может и пропасть сеть, так что перед заливкой универсальных пдс сделай бэкап пдс который сейчас стоит в телефоне, да и к тому же их 12 штук, так что подберёшь себе пдс на котором будет хорошо держать сеть и аккумулятор.
zyr-maks
сообщение 22.12.2006, 5:31
Пользователь №: 94 764
Прошивка: r373
Sanyok
Как переделать формат пдса FBP в BIN?
Tolik_trek
сообщение 22.12.2006, 7:38
Пользователь №: 99 724
Модель телефона: e398 -> E1
Ребята, ну померьте напругу на клемах телефона при зарядке, этож не трудно...
Sanyok_
сообщение 22.12.2006, 12:15
MotoTeam
zyr-maks, бэкапы сделаные в любом расширении флешбэкапом оличные от bin и smg на самом деле являються каб архивом распаковывай такой бэкап любым архиватоом в распакованой папке найдёшь файл размером 64 кб это и есть пдс, допишешь ему расширение bin и будет тебе пдс в bin.
Tolik_trek, нет под рукой тестера так бы померял.
zyr-maks
сообщение 22.12.2006, 13:39
Прошивка: r373
Позавчера скачал ипромы с шапки темы и на ипромах 59Р батарея улетала вобще а на ипроме 95Р держится прекрасно!
Sanyok
Позавчера скачал ипромы с шапки темы и на ипромах 59Р батарея улетала вобще а на ипроме 95Р держится прекрасно!а не значит ли это что с симами от 95Р держать лучше будет? И нет ли таких симов у тебя?
Sanyok_
сообщение 22.12.2006, 13:48
MotoTeam
zyr-maks, еепром это часть симов в пдс которые отвечают за калибровки, просто тебе подошли калибровки с того еепрома.
zyr-maks
сообщение 22.12.2006, 13:58
Прошивка: r373
Спасибо ставлю +++++ а то ща бы без тебя рыл бы 95 пэдээсы!
Zinok
сообщение 22.12.2006, 18:35
Пользователь №: 64 685
Модель телефона: C380
Прошивка: d.23r
[quote=zyr-maks,Пятница, 22 Декабря 2006, 17:58]
А можешь выложить этот PDS?Народ подскажите плизззз какои PDS будет дольше держать на проше от
электро V0.3,и если не трудно выложите а то я их столько перепробывал а толку нет,буду очень благодарен. :)
Sanyok_
сообщение 22.12.2006, 20:18
MotoTeam
вопервых на чужих пдсах у тебя вообще телефон не заведёться, что бы он завёлся на чужом пдс из него нужно отбросить все лок симы, вовторых, само дольше он будет работать на родном заводском пдс
Gastelllo
сообщение 25.12.2006, 19:49
Пользователь №: 62 577
Прошивка: Art_FleX_6.1
Sanyok_, а ПДС нужно ставить на полностью заряженую батарею или не обязательно?...
...и чем ставить?... ФлэшБэкапом?...
Sanyok_
сообщение 25.12.2006, 20:15
MotoTeam
желательно конечно ставить на полностью заряженую, заливать пдс нужно программой флешбэкап.
EGR
сообщение 27.12.2006, 7:33
Пользователь №: 107 697
Модель телефона: Хорошая
А если поставить пдс от 372 на 373 это поможет мне?
absent_kai
сообщение 27.12.2006, 7:44
Пользователь №: 43 749
Прошивка: R372_G_0E.20.59R
Цитата(Zergio @ Четверг, 19 Января 2006, 12:21)
Наверно самое интересно все-таки в зоне ПДС....
Полностью вылечился: поставил на сверху(на р373_45) ПДС от родной прошивки(к372_95), тот самый ПДС который я снял в самом начале.
Тестил все неделю: средний итог 3 дня (без зарядки) с 2 часами мп3 в наушниках или 3 суток (не дней, а суток) вышеописаной интесивности без мп3 и еще 2а кубика на батарее сидит!
Берите пример!!!
Дружище! Скажи плизз, где мне найти этот ПДС? Если у тебя есть, может дашь ссылочку? Посто у меня родной не осталось. На старой работе винт форматнули.. (
Snop
сообщение 27.12.2006, 10:38
Из: Воронеж
Пользователь №: 56 887
Прошивка: Mpx398_Final
absent_kai,
Этот ПДС-это твой родной ПДС, поищи свои старые бэкапы 372 платформы, мож где-нибудь завалялись. Если нет, то тебе надо брать универсальный, где-то здесь есть, поищи, но это всё равно не то, идеален только твой собственный ПДС
EGR,
ага, токо там надо кое что подправить, смотри тему про переход с 372 на 373
mssergejj
сообщение 28.12.2006, 0:04
Пользователь №: 113 188
Прошивка: Motosymbian 1.5 Rc3
Народ, есть ли смысл восстанавливать убитые данные пдс в сервис-центре? Они действительно все настройки родные вернут? Кто-нить делал? Если да, то скока это $?)
А то может и не стоит сдавать - чужие симы залить?
SOLTEK2006
сообщение 28.12.2006, 5:34
Из: ВеликийНовгород
Пользователь №: 109 963
Модель телефона: E 398
Прошивка: В поисках лучшего
Sanyok_
сообщение 28.12.2006, 12:22
MotoTeam
mssergejj,
это решай уже сам стоит или нет, можешь попробовать позаливать до похода в СЦ универсальные пдс, если на одном из них калибровки сильно подойдут к твоему телефону и он будет работать около 3х дней, тогда я думаю не стоит нести в СЦ, и насчёт СЦ в левых СЦ тебе не кто не востановит родные калибровки только в авторизированом, стоить это будет где то 10-15уе.
SOLTEK2006, ну что тут коментировать, какой то глюк при отображении заряда аккумулятора, при таком напряжении телефон вообще не должен работать.
BolshoyKuzh
сообщение 28.12.2006, 16:07
Пользователь №: 113 790
Почему FlashBackup 3.0 не хочет читать мою ПДС? Прошивка 373_..._70R Говорит, мол, невозможно прочитать ПДС при данном профиле =(
И еще вопросик, универсальные ПДС кроме как на аккум, еще какие-то изменения вносят?
Sanyok_
сообщение 28.12.2006, 16:38
MotoTeam
BolshoyKuzh,
потому что у тебя в 3ФБ стоит неправильный профиль, должен бстоять вот такой Прикрепленное изображение тогда сможешь снять свой пдс.
конечно вносят, заливая любой из универсальный пдс ты меняешь в своём телефоне все симы отвечающие за калибровки сети, аккумулятора БТ адрес, все калибровки телефона храняться в пдс, а при замене пдс на другой естественно будут меняться все калибровки в телефоне.
mssergejj
сообщение 28.12.2006, 16:54
Sanyok_,
В Сервис-центре motorola сказали, нужно приезжать к ним. Работа мастера стоит 900-1200руб. dry.gif , т.е. 45у.е. (в Москве).
Лучше пока поюзаю симы с настройками др. тел., которые ты выкладывал.
Osom
сообщение 28.12.2006, 19:57
Пользователь №: 90 838
Модель телефона: Nokia E75
Почитал я этот топ, и понял, что у большинства здесь напряжение полностью заряженного аккумулятора - 4.15-4.2 В, а те у которых 4.1 даже что-то пытаются сделать чтоб было 4.2 smile.gif . А вот у меня тока 4.05 В (в меню engineering смотрел) - это нормально или тоже что-то можно сделать ?
jinn-tonic
сообщение 28.12.2006, 20:19
Пользователь №: 113 835
Модель телефона: E398 -> SE C510
Прошивка: NaNO_3nGiNe_v2 49R
О строгий Санек! Тему эту я смотрел но обнаружить не смог как залить пдс и какой пдс (бэкапа родного нет) АКБ при подсчете по формуле приведенной в форуме выше дает аж 664 мОм. Это конец АКБ? И ещо если сбиты калибровки как зарядить АКБ на полную катушку? на другом теле?
Пргошивка 373 Мрх220 родная 59р
Sanyok_
сообщение 28.12.2006, 22:08
MotoTeam
jinn-tonic, cкорее всего ты не правильно меряешь сопротивление, такое большое сопротивление в принципе не может быть. Пдс заливать нужно программой Флешбэкап
Прикрепленный файл FlashBackup_2.62.rar   ( 436.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
запускаешь программу переходишь на закладку Резервные копии в самом низу ставишь галочку напротив Отключить сжатие резервных копий и их поддержку, затем в закладке режим работы ставишь Зона безопасности пдс затем выбираешь сам пдс и нажимаешь кнопку востановить вот и всё.
после заливки пдс если калибровки подойдут твоему телефону то аккумулятор зарядиться сильней и ещё телефон разряжаеться очень быстро не от того что не подходят калибровки аккумулятора (они при прошивке калибруються), а восновном из за не подходящих калибровок сети (приемо-передатчика) вот само больше они влияют на продолжиельность работы телефона. При неправильных калибровках сети передатчик очень сильно начинает расходовать энергию аккумулятора, что приводит к быстрой разрядке аккумулятора.
Ati
сообщение 29.12.2006, 16:12
Из: Саранск
Пользователь №: 72 706
Прошивка: меняю, но не часто
Кто может подсказать почему так: стоит 49R, залил eeprom который кто то выкладывал в теме. Про увеличение продолжительности сказать ничего не могу, времени мало прошло. Но при общем сбросе и с ПДС который стоял до этого и после залития нового eeprom телефон начинает просто тупо перезагружаться, не успевая включиться. Будьте добры, поясните почему так???
Sanyok_
сообщение 29.12.2006, 16:22
MotoTeam
перегружаться у тебя начинает телефон потому, что стоит пользовательский монстр, а на них нельзя делать ни сброс ни очистку телефона, из за того что наши монстросторители забывают давать системным файлам атрибут системный, естественно после сброса или очистки это всё удаляеться и получаеться труп телефона. Что бы можно было делать сброс и очистку телефона и не получать труп после этого, нужно ставить заводской монстр.
Ati
сообщение 29.12.2006, 17:04
Из: Саранск
А присвоить этим файлам системный атрибут вручную можно?
И правильно ли я понял что для продления работы аккум самое главное подобрать симы ну или eeprom, или есть обязательная необходимость в общем сбросе?
И ещё вопрос заводской монстр это тот который шел с телефоном, или его можно также просто поставить самому? Ну и есть ли в нем необходимость(исходя из ответа на 2ой вопрос)?
Sanyok_
сообщение 29.12.2006, 19:47
MotoTeam
можно и в ручную
можно симы перебирать в своём пдс, можно еепром, можно готовые лить пдсы, сброс можно после заливки и не делать.
заводской монстр это монстр в котором не ковырялись наши монстростроители, отличаеться от пользовательского разве, что стандартными скина, картинками и мелодиями да и ещё содержаший в себе меньше глюков чем пользовательский, вот например тебе ссылка на заводской на базе 49 прошивки R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085n_1FF_FOR398 если захочешь можешь его прошить, после прошивки этого монстра обязательно сделай сброс и очистку телефона.
Ati
сообщение 29.12.2006, 19:57
Из: Саранск
А смысл мне шить этот монстр? Только из-за сброса? Я думаю не стоит, лучше поковыряюсь с симами!
om2804
сообщение 29.12.2006, 21:20
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Заводская была 59r. Прошился на 373 с минифлексом. Держал максимум 2 дня. Пробывал универсальные PDS-ы никаких изменений. Залил еепром из закрепления для 59-й и все стало. Так что не всегда универсальные PDS эффективней
_Opsik_
сообщение 29.12.2006, 22:45
Пользователь №: 101 787
Прошивка: r373_g_oe.30.70r
3алил PDS и резуль тат сразу был виден. Раньше хватало на 1 день, а щас аж на 4.
gadzellist
сообщение 30.12.2006, 6:25
Из: ростов-на-дону
Пользователь №: 111 586
Модель телефона: e 1
Прошивка: New Standart
при попытке залить пдс через fb3 появляется окно "введите начальный адрес" , что нужно вводить?
слушай если ты брал пдс из шапки темы, какой посчету ты ставил?
слушай opsik, если ты брал пдс из шапки темы, какой по счету ты ставил?
jinn-tonic
сообщение 30.12.2006, 7:36
Сопротивление мерял между крайними клеммами аккумулятора (1234 1-4). Резистор 10.5 Ом. В1 4.17 В2 3.91. ((4.17-3.9)*10/3.9)*1000=664 не знаю чего. Какой пдс прошивать? Была заводская прошивка 59р. Батарейка держала с ней не больше 2-х дней сразу.
MonstrE1
сообщение 30.12.2006, 7:54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
Как Мне Разогнать аккум??? тока у меня нет бэкапа 372 платформы
аккум у меня SNN5699A
ВИТАЛЯНЫЧ
сообщение 30.12.2006, 9:29
Пользователь №: 113 955
Модель телефона: MOTOR E398
Прошивка: MotoWalkman 49R
Поставил себе новую прошивку, а аккамулятор держит всего лишь 1 день! Незнаю что делать, помогите пожалуйста!!!
Alex133
сообщение 30.12.2006, 11:54
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
ВИТАЛЯНЫЧ,
Вот в этой теме как раз и все возможные ответы. Читай, хотя бы уж для начала первое сообщение.
Ati
сообщение 30.12.2006, 18:59
Из: Саранск
У меня ещё такой вопрос возник: почему мотор так долго заряжается? Для сравнения SE K750i заряжается полтора-два часа, причем когда ставишь на зарядку, тел пишет «Быстрая зарядка». И вообщем то правильно, при полностью разряженном аккуме он заряжается до 50% буквально минут за15-20,плюс минус 3 минуты!
Почему же наше чудо заряжается 3,5-4 часа?
Alex133
сообщение 30.12.2006, 22:26
Прошивка: 4FR
Ati,
Потому, что так сделано.
Вот нокии заряжались за 40 минут и стали взрываться, был большой скандал.
Моторола перестраховалась, да и для аккумулятора это лучше.
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 18:22
